Duschabtrennung: Schwellenhöhe, Dichtigkeit & Alternativen für barrierefreies Duschen?
Eine ausreichende Dichtigkeit bei Duschabtrennungen kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, darunter ein leichtes Gefälle im Duschbereich, der Einsatz von Gummilippen und die sorgfältige Auswahl der Duscharmatur. Die Art der Dusche (normale Brause vs. Duschpaneel) beeinflusst die Anforderungen an die Dichtigkeit. Ein ebener Fliesenübergang ist möglich, erfordert aber eine gut funktionierende Gummilippe. Die korrekte Ausführung des Fußbodenaufbaus ist entscheidend für die Vermeidung von Wasserschäden im Bad.
Hallo!
Für unsere Badrenovierung sind wir nun bei der Auswahl der Sanitärobjekte angekommen. Hier sind wir bei der Duschabtrennung ein wenig ratlos. Wir haben eine Nische, sodass wir nur eine Nischentür (90 cm) brauchen. Die meisten Firmen bieten Türen ohne Rahmen an, wo dann der Übergang zwischen Glas und Wand mit Silikon hergestellt werden muss.
Das größte Problem sehe ich aber im Bereich der Türschwelle. Die meisten Türen haben im Schwellenbereich überhaupt kein Gegenlager o.ä., sondern nur eine Gummilippe, die an der Türscheibe selber befestigt ist und unten auf der Duschwanne aufliegt bzw. -drückt.
Hier haben wir Bedenken wegen der Dichtigkeit beim Duschen. Wir möchten nicht nach jedem Duschen erstmal einen Aufnehmer holen müssen um die Pfützen aufzuwischen, die durch eine undichte Schwelle entstehen.
Wie sind da Eure Erfahrungen? Wir würden uns auch über Erfahrungen mit konkreten Produkten freuen (Falls das hier öffentlich nicht geht, gerne auch an unsere Email [email protected]).
Vielen Dank!
Viele Grüße
Benno
  • Benno Müller
    GoogleAI-Analyse: Duschabtrennung: Dichtigkeitsprobleme lösen
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Dichtigkeit Ihrer neuen Duschabtrennung haben. Gerade im Schwellenbereich kann es schnell zu Problemen mit austretendem Wasser kommen.
    • Schwellenhöhe: Eine gewisse Schwellenhöhe (ca. 1-2 cm) kann helfen, das Wasser in der Dusche zu halten.
    • Dichtlippen: Achten Sie auf hochwertige Dichtlippen an der Türscheibe, die sauber auf der Duschwanne oder dem gefliesten Boden aufliegen.
    • Silikonfugen: Die Silikonfugen zwischen Duschwanne und Wand sowie im Bereich der Profile müssen sauber und lückenlos ausgeführt sein.
    • Alternativen: Für barrierefreie Bäder gibt es bodengleiche Duschen mit speziellen Ablaufsystemen, die das Wasser zuverlässig ableiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Duschabtrennung zu finden und eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
    Dichtlippe
    Eine Dichtlippe ist ein Gummiprofil, das an der Unterseite einer Duschabtrennungstür angebracht ist, um das Austreten von Wasser zu verhindern. Sie liegt auf der Duschwanne oder dem gefliesten Boden auf und dichtet den Spalt zwischen Tür und Boden ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Profil, Gummi.
    Schwellenhöhe
    Die Schwellenhöhe bezeichnet die Höhe der Schwelle einer Duschabtrennung. Eine gewisse Schwellenhöhe kann helfen, das Wasser in der Dusche zu halten. Sie sollte jedoch nicht zu hoch sein, um den Zugang nicht zu erschweren.
    Verwandte Begriffe: Schwelle, Barrierefreiheit, Stolpergefahr.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine Abdichtung aus Silikon, die verwendet wird, um Fugen zwischen verschiedenen Materialien, wie z.B. Duschwanne und Wand, abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Abdichtung, Silikon.
    Bodengleiche Dusche
    Eine bodengleiche Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ebenerdig in den Badezimmerboden integriert ist. Sie bietet einen barrierefreien Zugang und ist besonders komfortabel.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Walk-In Dusche, Nullbarriere.
    Ablaufleistung
    Die Ablaufleistung bezeichnet die Menge an Wasser, die ein Duschablauf pro Zeiteinheit ableiten kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) angegeben. Eine ausreichende Ablaufleistung ist wichtig, um ein Überlaufen des Duschbereichs zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abfluss, Gefälle, Entwässerung.
    Walk-In Dusche
    Eine Walk-In Dusche ist eine offene Dusche ohne Tür oder Vorhang. Sie besteht in der Regel aus einer festen Glaswand, die den Duschbereich abgrenzt. Walk-In Duschen bieten einen komfortablen Zugang und sind oft leichter zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Offene Dusche, Barrierefreiheit, Glaswand.
    Duschwanne
    Eine Duschwanne ist ein vorgefertigtes Becken, das in den Duschbereich eingebaut wird. Sie dient dazu, das Duschwasser aufzufangen und abzuleiten. Duschwannen sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Duschtasse, Becken, Acryl.
    1. Welche Schwellenhöhe ist ideal für eine Duschabtrennung?
      Eine Schwellenhöhe von 1-2 cm kann helfen, das Wasser in der Dusche zu halten, ohne den Zugang zu sehr zu erschweren. Es ist ein guter Kompromiss zwischen Dichtigkeit und Komfort. Bei bodengleichen Duschen sind spezielle Ablaufsysteme erforderlich, um das Wasser zuverlässig abzuleiten.
    2. Wie wichtig sind die Dichtlippen an der Duschabtrennung?
      Die Dichtlippen sind entscheidend für die Dichtigkeit der Duschabtrennung. Sie sollten aus hochwertigem Material gefertigt sein und sauber auf der Duschwanne oder dem gefliesten Boden aufliegen. Achten Sie darauf, dass die Dichtlippen regelmäßig gereinigt und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    3. Was kann ich tun, wenn Wasser unter der Duschabtrennung austritt?
      Überprüfen Sie zuerst die Silikonfugen auf Risse oder Lücken. Erneuern Sie diese gegebenenfalls. Kontrollieren Sie auch die Dichtlippen und tauschen Sie diese bei Bedarf aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachbetrieb kontaktieren.
    4. Sind bodengleiche Duschen wirklich dicht?
      Bodengleiche Duschen können sehr dicht sein, wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Wichtig ist ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf und ein hochwertiges Ablaufsystem mit ausreichend hoher Ablaufleistung. Auch hier sind saubere Silikonfugen unerlässlich.
    5. Welche Alternativen gibt es zu einer klassischen Duschabtrennung mit Tür?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Walk-In Duschen mit einer festen Glaswand oder Duschvorhänge. Walk-In Duschen bieten einen komfortablen Zugang und sind oft leichter zu reinigen. Duschvorhänge sind eine kostengünstige Option, bieten aber weniger Schutz vor Spritzwasser.
    6. Wie oft sollte ich die Silikonfugen in der Dusche erneuern?
      Die Silikonfugen in der Dusche sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Je nach Beanspruchung und Pflege ist dies in der Regel alle 1-2 Jahre notwendig. Achten Sie auf Risse, Verfärbungen oder Schimmelbefall.
    7. Was ist bei der Reinigung von Duschabtrennungen zu beachten?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Duschabtrennungen milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen können. Trocknen Sie die Glasflächen nach dem Duschen ab, um Kalkflecken zu vermeiden.
    8. Kann ich eine Duschabtrennung selbst einbauen?
      Der Einbau einer Duschabtrennung erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen lassen, um eine fachgerechte Montage und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Duschabtrennung reinigen: Tipps und Tricks
      So halten Sie Ihre Duschabtrennung sauber und streifenfrei.
    • Barrierefreie Dusche planen: Was ist zu beachten?
      Informationen zur Gestaltung einer barrierefreien Dusche.
    • Duschwanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So gelingt der Einbau einer Duschwanne.
    • Silikonfugen erneuern: Anleitung und Tipps
      Wie Sie alte Silikonfugen entfernen und neue ziehen.
    • Duscharmatur austauschen: So geht's
      Anleitung zum Austausch einer Duscharmatur.
  2. Duschabtrennung: Fliesengefälle für optimale Dichtigkeit
    Absatz von Duschboden zu übrigem Fußboden
    Es empfiehlt sich, den Fußbodenaufbau so vorzunehmen, dass die Fliesen in der Dusche ca. 1 cm tiefer liegen als der übrige Fußboden. Als Übergang eine der üblichen Flieseneckschienen aus Edelstahl verwenden. An dieser kleinen Kante kann sich dann die untere Kunststofflippe der Duschtür anlehnen und es ergibt sich eine recht gute Dichtigkeit. Problemzonen bleiben evtl. die linke und rechte Ecke der Tür.
    Bei Hüppe gibt es außerdem ein Bodenprofil, dass man exakt unter der Duschtür auf dem Fußboden per Silikon ankleben kann, sodass ebenfalls eine Kante entsteht. Das haben wir bei uns so gehandhabt und es funktioniert wunderbar.
    Gruß, Alfred
  3. Duschabdichtung: Ebener Fliesenübergang mit Gummilippe
    wir haben ...
    ... den Fliesenübergang in unserer Dusche völlig eben, nur die Gummilippe unten an der Tür dichtet. Dies funktioniert bislang völlig problemlos!
    • ANDRE
  4. Duschdichtigkeit: Brauseart beeinflusst Dichtungsanforderungen
    "normale" Dusche oder "Power"dusche
    Die Dichtigkeit hängt auch davon ab, ob man lediglich eine normale Dusche mit einer Brause von oben installiert hat oder ein Duschpaneel, bei dem zusätzlich auch mehrere Seitenbrause quer durch die Duschkabine strahlen können. So etwas haben wir hier (ist übrigens außerordentlich empfehlenswert!), da müssen alle Dichtungen schon gut funktionieren und exakt passen. Da kommt richtig viel Wasser (maximal 37 l/Min.), wenn alle Düsen geöffnet sind, was dem Körper aber unheimlich gut tut.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschabtrennung: Dichtigkeit, Schwellenhöhe & barrierefreie Alternativen
    💡 Kernaussagen: Eine ausreichende Dichtigkeit bei Duschabtrennungen kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, darunter ein leichtes Gefälle im Duschbereich, der Einsatz von Gummilippen und die sorgfältige Auswahl der Duscharmatur. Die Art der Dusche (normale Brause vs. Duschpaneel) beeinflusst die Anforderungen an die Dichtigkeit. Ein ebener Fliesenübergang ist möglich, erfordert aber eine gut funktionierende Gummilippe. Die korrekte Ausführung des Fußbodenaufbaus ist entscheidend für die Vermeidung von Wasserschäden im Bad.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Duschdichtigkeit: Brauseart beeinflusst Dichtungsanforderungen, ist bei der Installation eines Duschpaneels mit Seitenbrausen auf eine besonders sorgfältige Abdichtung zu achten, da hier ein höherer Wasserdruck und -menge auftreten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Duschabtrennung: Fliesengefälle für optimale Dichtigkeit empfiehlt, die Fliesen im Duschbereich ca. 1 cm tiefer zu verlegen als den übrigen Fußboden, um eine bessere Dichtigkeit zu erzielen. Eine Flieseneckschiene aus Edelstahl kann als Übergang dienen und der Kunststofflippe der Duschtür als Anlehnungspunkt dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Badrenovierung sollte die Art der Duschabtrennung und die damit verbundenen Anforderungen an die Dichtigkeit frühzeitig berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um eine optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Weitere Informationen zur Abdichtung von Duschabtrennungen finden Sie im Beitrag Duschabdichtung: Ebener Fliesenübergang mit Gummilippe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschabtrennung, Dichtigkeit, Schwelle, Duschwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre im Garagenboden: Notwendigkeit, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Nasse Wand in Dusche: Ursachen finden, Abdichtung prüfen & Folgeschäden vermeiden
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Wandaufbau mit OSB & DWD: Empfehlungen, Risiken & Alternativen für Elektroinstallation?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Glasdusche: 5 mm Durchbiegung auf 2m Höhe – Toleranz oder Mangel?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine Größe bestimmen: Welche Duschkabine passt auf 80x80 Duschwanne?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine passt nicht auf Duschwanne: Toleranzen, Lösungen & Sonderanfertigung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung an GIS-Profil befestigen: Montage, Schrauben & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschabtrennung, Dichtigkeit, Schwelle, Duschwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschabtrennung, Dichtigkeit, Schwelle, Duschwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschabtrennung: Schwellenhöhe, Dichtigkeit & Alternativen für barrierefreies Duschen?
Suche nach: Duschabtrennung: Dichtigkeitsprobleme lösen
Suche nach: Duschabtrennung, Dichtigkeit, Schwelle, Duschwanne, Silikon, Gummilippe, barrierefrei, Dusche, Badrenovierung
