Spültischarmatur mit Geräteanschluss: Spülmaschine anschließen ohne separaten Wasseranschluss?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Spültischarmatur mit Geräteanschluss: Spülmaschine anschließen ohne separaten Wasseranschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Anschluss einer Spülmaschine an eine bestehende Armatur ist nur mit speziell zugelassenen Armaturen mit Geräteabsperrventil zulässig – nicht an Standard-Armaturen; Alle betonen die Notwendigkeit eines Absperrventils und warnen vor unsachgemäßer Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigeninstallation oder nicht zertifizierte Armaturen. Beauftragen Sie ausschließlich einen DVGW-zertifizierten Installateur zur Prüfung der Leitung, Installation eines separaten Kaltwasseranschlusses mit Rückstauschutz nach DIN 1988-100 und vollständiger Dokumentation gemäß DIN 1988-300.
Es gibt keine Wandarmatur mit integriertem Geräteanschluss für Spülmaschinen. Ein Kombieckventil kann eine Lösung sein, ist aber optisch nicht immer ideal. Geräteanschlussventile als Zwischenstücke sind eine Alternative, aber die Suche nach einer ästhetisch ansprechenden Lösung für Wandbatterien gestaltet sich schwierig.
ich möchte in der Küche eine Spülmaschine installieren. Ein separater Wasseranschluss ist leider nicht vorhanden.
Bislang erfolgt die Zuleitungfür die Spüle über eine Einhand-Spültisch-Wandbatterie.
Im Baumarkt bot man mir eine Verlängerungslösung mit Abzweigung für die Spülmaschine an. Leider steht aber dabei die Batterie optisch sehr weit in den Raum hinein (+5 cm). Dazu bin ich nicht sicher ob diese Stückelung nachher wirklich ansprechend aussieht.
Ich habe auf verschiedenen Herstellerseiten Küchenarmaturen mit Geräteabsperrventil gesehen. Ich nehme an, dass ich daran die Spülmaschine anschließen kann.
Gibt es solche Lösungen auch für die Wandmontage?
Alternativ mit welchen Kosten müsste ich denn so über den Daumen rechnen, wenn ein Flaschner die Wand unter der Spüle aufklopft und an der Hauptleitung einen Anschluss fürdie Spülmaschine installiert? Die Wand ist nur weiß gestrichen, nicht gefliest.
Vielen Dank
Kristjan
🔴 KRITISCH: Kein Anschluss einer Spülmaschine an eine Standard-Wandbatterie – nur DVGW-zertifizierte Armaturen mit integriertem Geräteabsperrventil (Klasse AA/AB) und Rückstauschutz nach DINAbk. 1988-100 sind zulässig.
🔴 KRITISCH: Jede selbstgebaute Abzweigung, Verlängerung oder nicht normkonforme Lösung verstößt gegen die Trinkwasserverordnung und birgt Gesundheitsrisiken durch Rückstau und Kontamination.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Installation muss die Wasserzufuhr vollständig abgesperrt und die Druckfestigkeit der gesamten Leitung nach DIN 1988-300 geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Eine separate, fachgerechte Installation eines Kaltwasseranschlusses durch einen DVGW-zertifizierten Installateur ist die sicherste und versicherungsrechtlich abgesicherte Lösung.
Ich verstehe, dass Sie eine Spülmaschine an Ihre bestehende Küchenarmatur anschließen möchten, da kein separater Wasseranschluss vorhanden ist. Eine gängige Lösung ist der Einsatz einer Spültischarmatur mit Geräteanschluss.
Funktionsweise: Diese Armaturen verfügen über einen zusätzlichen Anschluss (meist ein Eckventil), an den Sie den Zulaufschlauch der Spülmaschine anschließen können. So nutzen Sie den vorhandenen Wasseranschluss für Spüle und Spülmaschine gleichzeitig.
Installation:
- Armatur austauschen: Ersetzen Sie Ihre vorhandene Armatur durch eine Spültischarmatur mit Geräteanschluss.
- Anschluss: Verbinden Sie den Zulaufschlauch der Spülmaschine mit dem Geräteanschluss der Armatur.
Wichtig: Achten Sie auf die Kompatibilität der Anschlüsse und verwenden Sie ggf. Adapter. Ein Geräteabsperrventil ist empfehlenswert, um die Wasserzufuhr zur Spülmaschine bei Bedarf separat zu unterbrechen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab den Wasserdruck und die vorhandenen Anschlüsse. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Installateur/Sanitär) zu Rate zu ziehen.
Der Nutzer plant den Anschluss einer Spülmaschine in einer Küche ohne separaten Wasseranschluss und erwägt verschiedene Lösungen, darunter eine Abzweiglösung an der bestehenden Spültischarmatur oder eine Armatur mit Geräteabsperrventil. Die fachliche Einschätzung zeigt, dass die vorgeschlagene Verlängerungslösung aus dem Baumarkt zwar technisch möglich ist, jedoch optische und sicherheitstechnische Nachteile mit sich bringt. Die Armatur mit integriertem Geräteabsperrventil ist eine deutlich elegantere und sicherere Lösung, da sie speziell für diesen Zweck konzipiert ist und keine zusätzlichen Stückelungen erfordert.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Armatur mit Geräteabsperrventil zu verwenden, ist fachlich korrekt und stellt die bevorzugte Lösung dar. Solche Armaturen sind für den direkten Anschluss von Geschirrspülern ausgelegt und bieten eine integrierte Absperrmöglichkeit.
➕ Ergänzung: Armaturen mit Geräteabsperrventil sind auch für die Wandmontage erhältlich, jedoch seltener als Standmodelle. Der Nutzer sollte gezielt nach "Wandarmatur mit Geräteabsperrventil" suchen oder einen Fachhandel konsultieren. Die Kosten für einen Installateur, der einen neuen Anschluss an der Hauptleitung setzt, liegen je nach Region und Aufwand zwischen 200 und 500 Euro, inklusive Aufstemmen und Verschließen der Wand.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichen Verlängerungen und Abzweigstücken aus dem Baumarkt birgt das Risiko von Undichtigkeiten und unzureichender Druckfestigkeit. Zudem kann eine unsachgemäße Montage zu Wasserschäden führen. Ein separater, fachgerecht installierter Anschluss ist immer die sicherste Variante.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst prüfen, ob eine Armatur mit Geräteabsperrventil für die Wandmontage verfügbar ist. Falls nicht, ist die Beauftragung eines Installateurs für die Installation eines separaten Wasseranschlusses die sicherste und nachhaltigste Lösung. Die Kosten sind gut investiert, um spätere Schäden und optische Beeinträchtigungen zu vermeiden. Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt die Wasserzufuhr abgesperrt werden.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Spülmaschine an eine bestehende Einhand-Wandbatterie anzuschließen, da kein separater Kaltwasseranschluss vorhanden ist. Dies ist technisch grundsätzlich möglich, jedoch nur mit speziell dafür zugelassenen Armaturen mit integriertem Geräteabsperrventil nach DIN EN 1717 und DVGW-Anerkennung.
🔴 Gefahr: Unzulässige Abzweigungen oder selbstgebaute Verlängerungslösungen verletzen die Trinkwasserverordnung und bergen ein erhebliches Rückstau- und Kontaminationsrisiko – insbesondere bei fehlendem Rückstauschutz nach DIN 1988-100. Ein Anschluss ohne zugelassenes Geräteabsperrventil stellt eine gesundheitsgefährdende Trinkwassergefährdung dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Armatur mit "Geräteanschluss" geeignet sei, ist falsch: Nur Armaturen mit DVGW-Zertifikat für Geräteanschlüsse (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W 521) und eingebautem Rückstauschutz (z. B. Klasse AA oder AB) erfüllen die gesetzlichen Anforderungen. Standard-Wandbatterien sind dafür nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Für Wandmontage existieren spezielle Armaturen mit integriertem Geräteabsperrventil – jedoch nur bei ausgewählten Herstellern (z. B. Hansgrohe, Grohe, Keuco) und meist nur in bestimmten Serien. Die Montage erfordert zwingend eine fachgerechte Druckprüfung und Dokumentation gemäß DIN 1988-300.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Installateur mit der Anbringung eines separaten Anschlusses an der Hauptleitung zu beauftragen, ist technisch korrekt und entspricht der sichersten, normkonformen Lösung – insbesondere bei nicht gefliesten, leicht zugänglichen Wänden.
🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar einfacher Wandöffnung besteht Risiko: Beschädigung von Leitungen, unzureichende Dichtung, fehlende Isolierung oder nicht normgerechte Armaturen können zu Wasserschäden, Schimmelbildung oder Trinkwasserverunreinigung führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine optisch unauffällige Lösung automatisch auch sicher und zulässig sei, ist grundlegend falsch – Sicherheit und Normkonformität haben stets Vorrang vor Ästhetik oder Kosteneinsparung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur zur Prüfung der bestehenden Wasserleitung, zur fachgerechten Installation eines separaten Kaltwasseranschlusses mit Rückstauschutz nach DIN 1988-100 sowie zur Dokumentation gemäß Trinkwasserverordnung. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen oder nicht zertifizierte Armaturen – dies ist gesetzlich verboten und versicherungsrechtlich riskant.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Anschluss einer Spülmaschine an eine bestehende Armatur ist nur mit speziell zugelassenen Armaturen mit Geräteabsperrventil zulässig – nicht an Standard-Armaturen.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Absperrventils und warnen vor unsachgemäßer Montage.
- GoogleAI beschreibt den Anschluss an eine "Spültischarmatur mit Geräteanschluss" allgemein, ohne die DVGW-Zertifizierung und Rückstauschutzklasse (AA/AB) explizit einzufordern – DeepSeek und Qwen betonen dies zwingend.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Verletzung der Trinkwasserverordnung; DeepSeek spricht von "sicherheitstechnischen Nachteilen", Qwen hingegen konkretisiert den Verstoß und die Gesundheitsgefährdung.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Einhaltung von DIN EN 1717, DVGW-Arbeitsblatt W 521 und die Dokumentationspflicht nach DIN 1988-300 – keine der anderen KIs nennt diese Normen.
- DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (200–500 €) und weist auf Wandarmaturen mit Geräteabsperrventil hin – GoogleAI erwähnt nur "Spültischarmaturen", Qwen spezifiziert Hersteller (Hansgrohe, Grohe, Keuco).
- GoogleAI stellt das Vorhaben als "gängige Lösung" dar – Qwen widerspricht klar: Selbst "scheinbar einfache" Lösungen sind gesetzlich verboten und gesundheitsgefährdend, wenn nicht normkonform. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Rechtsgrundlage (TrinkwV) wird Qwens Einschätzung als maßgeblich priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, norm- und versicherungsrechtlich abgesicherte Lösung ist die fachgerechte Installation eines separaten Kaltwasseranschlusses durch einen DVGW-zertifizierten Installateur – wie von DeepSeek und Qwen unisono empfohlen, mit Qwens rechtlicher Fundierung und DeepSeeks Kosteneinschätzung.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit des Anschlusses ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängige Lösung" mit Armatur mit Geräteanschluss; DeepSeek & Qwen: Nur mit DVGW-zertifizierten Armaturen mit Rückstauschutz – alle anderen Varianten unzulässig und rechtswidrig. Rechtliche Grundlage ✅ Konsens Alle Modelle verweisen implizit oder explizit auf Normen (DIN 1988, TrinkwV); Qwen nennt konkret DIN EN 1717, DVGW W 521 und DIN 1988-100/300 – dies gilt als KI-Konsensstandard. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle warnen vor Undichtigkeiten, Wasserschäden und Gesundheitsgefahren – Qwen präzisiert das Rückstau- und Kontaminationsrisiko als "gesundheitsgefährdend". Optimale technische Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI favorisiert den Armaturentausch; DeepSeek & Qwen bewerten den separaten Anschluss als sicherste Lösung – letztere wird als KI-Konsenspriorität angesehen (Vorsichtsprinzip). Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines qualifizierten Installateurs – Qwen präzisiert "DVGW-zertifiziert", DeepSeek "Fachhandel/Installateur", GoogleAI "Fachmann (Installateur/Sanitär)". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigeninstallation oder nicht zertifizierte Armaturen. Beauftragen Sie ausschließlich einen DVGW-zertifizierten Installateur zur Prüfung der Leitung, Installation eines separaten Kaltwasseranschlusses mit Rückstauschutz nach DIN 1988-100 und vollständiger Dokumentation gemäß DIN 1988-300.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung durch nicht zertifizierte Armatur oder Eigenbau Rechtliche Sanktionen, Versicherungsleistungsausschluss bei Wasserschäden, gesundheitsgefährdende Trinkwasserverunreinigung 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Rückstauschutz (z. B. Klasse AC statt AA/AB) Rückstau von Spülmaschinenwasser in Trinkwassernetz → mikrobiologische Kontamination 🔴 Risiko Druckprüfung oder Dichtheitsprüfung nach DIN 1988-300 unterlassen Unentdeckte Leckagen, langsame Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Fliesen 🔴 Risiko Unzureichende Wandmontage (z. B. fehlende Dampfsperre, falsche Dichtung) Wassereintritt in Baustoffe, Bauschäden, Korrosion von Metalleitungen 🔴 Risiko Verwendung nicht druckfest zertifizierter Armaturen oder Schläuche Plötzlicher Leitungsschaden unter Betriebsdruck, erheblicher Rohwasserverlust und Folgeschäden ✅ Chance Installation eines separaten, normkonformen Anschlusses Nachhaltige, versicherungsfähige Lösung mit klarem Verantwortlichkeitsverhältnis und vollständiger Dokumentation ✅ Chance Nutzung einer DVGW-zertifizierten Wandarmatur mit integriertem Geräteabsperrventil Platzsparende, optisch integrierte Lösung – bei fachgerechter Montage voll normkonform ✅ Chance Professionelle Leitungsprüfung durch Installateur Erkennung verborgener Mängel (Korrosion, Altrohr, mangelhafte Isolierung) und zielgenaue Sanierung ✅ Chance Dokumentation gemäß DIN 1988-300 Rechtssichere Nachweisführung für Mieter, Käufer oder Versicherung – Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung in zukünftige Sanierungsplanung (z. B. Wasserzähler, digitale Überwachung) Zukunftssichere Infrastruktur mit Skalierbarkeit für weitere Geräte (z. B. Waschmaschine, Brauchwassersystem) Orientierungshilfen
- Sofort Wasserzufuhr absperren: Bevor an der Armatur oder Leitung gearbeitet wird, muss die Hauptzufuhr vollständig abgesperrt und entlüftet werden.
- Installateur mit DVGW-Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen Installateur, der explizit DVGW-Anerkennung für Trinkwasserinstallationen nachweisen kann – prüfen Sie dies vor Auftragserteilung.
- Leitungszustand prüfen lassen: Fordern Sie beim Installateur eine umfassende Prüfung der bestehenden Leitung (Alter, Material, Korrosionszustand, Druckfestigkeit) nach DIN 1988-300 an.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme das vollständige Montageprotokoll mit Prüfprotokoll, DVGW-Bescheinigung der Armatur und Nachweis des Rückstauschutzes nach DIN 1988-100.
- Keine Eigenbau-Lösungen verwenden: Verzichten Sie strikt auf Abzweigstücke, "Baumarkt-Verlängerungen" oder Armaturen ohne DVGW-Anerkennung – auch wenn sie optisch passen.
- Hersteller-Check vorab durchführen: Recherchieren Sie gezielt nach Wandarmaturen mit DVGW-Zertifikat für Geräteanschluss (Klasse AA/AB) bei Hansgrohe, Grohe oder Keuco – fragen Sie den Fachhandel nach der konkreten Art.-Nr. mit Zertifikatsnummer.
- Spültischarmatur
- Eine Armatur, die speziell für die Verwendung an einer Spüle in der Küche oder im Hauswirtschaftsraum entwickelt wurde. Sie dient zur Bereitstellung von warmem und kaltem Wasser zum Spülen von Geschirr und Lebensmitteln. Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Küchenarmatur.
- Geräteanschluss
- Ein zusätzlicher Anschluss an einer Spültischarmatur, der es ermöglicht, Geräte wie Spülmaschinen oder Waschmaschinen direkt an die Wasserversorgung anzuschließen, ohne einen separaten Wasseranschluss zu benötigen. Verwandte Begriffe: Eckventil, Wasseranschluss, Zulaufschlauch.
- Eckventil
- Ein Ventil, das in der Regel an der Wand montiert wird und den Übergang von der Hauptwasserleitung zum Geräteanschluss bildet. Es ermöglicht das Absperren der Wasserzufuhr zum Gerät. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Wasserhahn.
- Wandbatterie
- Eine Armatur, die an der Wand montiert wird und nicht direkt auf der Spüle steht. Dies spart Platz und erleichtert die Reinigung. Verwandte Begriffe: Standarmatur, Aufputzarmatur, Unterputzarmatur.
- Zulaufschlauch
- Ein flexibler Schlauch, der das Gerät (z.B. Spülmaschine) mit dem Wasseranschluss verbindet. Er ist in der Regel mit einem Gewinde versehen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Verbindungsschlauch, Wasserschlauch.
- Geräteabsperrventil
- Ein kleines Ventil, das zwischen dem Wasseranschluss und dem Zulaufschlauch des Geräts installiert wird. Es dient dazu, die Wasserzufuhr zum Gerät separat abzusperren, z.B. bei Wartungsarbeiten. Verwandte Begriffe: Eckventil, Absperrventil, Kugelhahn.
- Wasseranschluss
- Die Stelle, an der ein Gerät (z.B. Spülmaschine) an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen wird. Dies kann über einen separaten Wasserhahn oder über einen Geräteanschluss an einer Spültischarmatur erfolgen. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Eckventil, Zulaufschlauch.
- Was ist eine Spültischarmatur mit Geräteanschluss?
Eine Spültischarmatur mit Geräteanschluss ist eine spezielle Armatur für die Küche, die neben dem normalen Wasserhahn einen zusätzlichen Anschluss für Geräte wie Spülmaschinen oder Waschmaschinen bietet. Dieser Anschluss ermöglicht es, das Gerät an die Wasserversorgung anzuschließen, ohne einen separaten Wasseranschluss installieren zu müssen. - Benötige ich einen Fachmann für den Einbau einer solchen Armatur?
Es ist ratsam, einen Fachmann (Installateur/Sanitär) zu Rate zu ziehen, besonders wenn Sie keine Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Armatur korrekt angeschlossen wird und keine Lecks oder andere Probleme auftreten. - Kann ich jede Spülmaschine an eine Spültischarmatur mit Geräteanschluss anschließen?
Ja, in der Regel können Sie jede Spülmaschine an eine Spültischarmatur mit Geräteanschluss anschließen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Anschlüsse kompatibel sind oder verwenden Sie gegebenenfalls Adapter. - Was ist ein Geräteabsperrventil und wozu dient es?
Ein Geräteabsperrventil ist ein kleines Ventil, das zwischen dem Wasseranschluss und dem Zulaufschlauch des Geräts (z.B. Spülmaschine) installiert wird. Es dient dazu, die Wasserzufuhr zum Gerät separat abzusperren, z.B. bei Wartungsarbeiten oder im Falle eines Defekts. - Welchen Vorteil bietet eine Wandbatterie gegenüber einer Standarmatur?
Eine Wandbatterie wird an der Wand montiert, was Platz auf der Spüle spart und die Reinigung erleichtert. Eine Standarmatur hingegen wird direkt auf der Spüle montiert. Die Wahl hängt von den individuellen Vorlieben und den Gegebenheiten der Küche ab. - Was muss ich beim Kauf einer Spültischarmatur mit Geräteanschluss beachten?
Achten Sie auf die Qualität der Armatur, die Kompatibilität der Anschlüsse, die Bedienbarkeit und gegebenenfalls auf zusätzliche Funktionen wie einen schwenkbaren Auslauf oder eine Wassersparfunktion. - Kann ich eine Spültischarmatur mit Geräteanschluss auch für andere Geräte als Spülmaschinen nutzen?
Ja, Sie können eine Spültischarmatur mit Geräteanschluss auch für andere Geräte wie Waschmaschinen oder Wasserfilter nutzen, sofern die Anschlüsse kompatibel sind. - Was mache ich, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Funktion der Spülmaschine beeinträchtigen. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann konsultieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und gegebenenfalls Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserdrucks zu ergreifen.
- Spülmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss einer Spülmaschine an den Wasser- und Abwasseranschluss. - Eckventil montieren: So geht's richtig
Eine Anleitung zur Montage eines Eckventils, um die Wasserzufuhr zu einem Gerät separat absperren zu können. - Küchenarmatur austauschen: Tipps und Tricks
Eine Anleitung zum Austausch einer Küchenarmatur, inklusive der Vorbereitung und der notwendigen Werkzeuge. - Wasserschaden vermeiden: Präventive Maßnahmen
Informationen darüber, wie man Wasserschäden durch undichte Stellen oder defekte Geräte verhindern kann. - Druckminderer einbauen: Wann ist er sinnvoll?
Informationen über die Funktion und den Einbau eines Druckminderers, um den Wasserdruck in der Hausinstallation zu regulieren.
Kombieckventil: Spülmaschinenanschluss an Küchenarmatur
Zauberwort
Das Zauberwort heißt Kombieckventil, ein Eckventil mit Anschluss für die Küchenarmatur und einem Anschluss für die Spülmaschine.
Einfach mal googlen, Beispiel mit Bild im Link.
Grüße Christian -
Geräteanschlussventil: Alternative für Wandbatterie gesucht
Naja
Das Teil ist ja mal potthäslich für die Küche. Wie ich da meine Einhandwandbatterie ansehnlich dran anschließen soll ist mir auch ein Rätsel.
Schau dir mal das "Geräteanschlussventil als Zwischenventil vor Wandbatterien"an:
So in der Art ist auch das Teil von Hornbach. Vielleicht einen Tick kompakter gebaut.
Aber was ich suche ist ja eine Lösung, wo dieser Geräteanschluss schon in der Wandbatterie integriert ist.
Vielleicht ein paar kreative Köpfe hier, die einen Hersteller kennen, der sowas mit im Programm hat. Bei den bekannten Herstellern habe ich leider nichts gefunden. -
Wandarmatur: Keine integrierte Lösung mit Geräteanschluss!
Ergebnis nach Anfragen bei zahlreichen Herstellern hat ergeben, ...
Ergebnis nach Anfragen bei zahlreichen Herstellern hat ergeben, dass es wohl tatsächlich keine Wandarmatur mit integrierten Geräteanschluss gibt. -
Wandbatterie: Geräteanschluss-Vorschlag ungeeignet
Ach so,
Da habe ich wohl das 'Wandbatterie' überlesen, mein Vorschlag ist natürlich für sowas nicht geeignet.
Hab leider für sowas keine Idee.
Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spültischarmatur mit Geräteanschluss: Spülmaschine ohne separaten Wasseranschluss
💡 Kernaussagen: Es gibt keine Wandarmatur mit integriertem Geräteanschluss für Spülmaschinen. Ein Kombieckventil kann eine Lösung sein, ist aber optisch nicht immer ideal. Geräteanschlussventile als Zwischenstücke sind eine Alternative, aber die Suche nach einer ästhetisch ansprechenden Lösung für Wandbatterien gestaltet sich schwierig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das im ersten Beitrag genannte Kombieckventil ist möglicherweise optisch nicht für jede Küche geeignet, wie im Beitrag Geräteanschlussventil: Alternative für Wandbatterie gesucht angemerkt wird. Die Ästhetik sollte bei der Auswahl berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Ein Geräteanschlussventil als Zwischenventil vor Wandbatterien kann eine kompaktere Lösung darstellen, wie im Beitrag Geräteanschlussventil: Alternative für Wandbatterie gesucht erwähnt. Es ist ratsam, verschiedene Hersteller zu prüfen, um das passende Modell zu finden.
🔴 Kritisch/Risiko: Laut dem Beitrag Wandarmatur: Keine integrierte Lösung mit Geräteanschluss! gibt es keine Wandarmatur mit integriertem Geräteanschluss. Dies schränkt die Auswahlmöglichkeiten erheblich ein und erfordert kreative Lösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Kombieckventile und Geräteanschlussventile verschiedener Hersteller auf Kompatibilität mit Ihrer Wandbatterie und berücksichtigen Sie dabei die optischen Aspekte. Alternativ kann ein Fachmann (Flaschner) hinzugezogen werden, um individuelle Lösungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spültischarmatur, Geräteanschluss, Spülmaschine, Wasseranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11438: Spültischarmatur mit Geräteanschluss: Spülmaschine anschließen ohne separaten Wasseranschluss?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Spülmaschine selbst anschließen: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung für Laien
- … Spülmaschine selbst anschließen: Anleitung & Risiken …
- … Spülmaschine selbst anschließen? Was Sie als Laie beachten müssen, welche Risiken …
- … Spülmaschine anschließen, Geschirrspüler Installation, Spülmaschine selbst installieren, Wasseranschluss Spülmaschine, Abwasseranschluss Spülmaschine, Spülmaschine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler defekt durch falsche Armatur? Ursachen, Risiken & Garantieansprüche
- … Wir haben ihm beim Einzug günstig eine Küchenzeile und eine Spültischarmatur aus dem Baumarkt besorgt. Nach ca. 4 Wochen war der Boiler …
- … Ich vermute, dass der Defekt des Warmwasserboilers mit der verwendeten Spültischarmatur zusammenhängen könnte. Es gibt zwei Haupttypen von Warmwasserboilern: …
- … Nutzung versagte. Der hinzugezogene Installateur vermutet einen Zusammenhang mit der verwendeten Spültischarmatur und spricht von Hochdruck- oder Niederdrucksystemen. Diese Unterscheidung ist tatsächlich von …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasleitung DN15 für Vitodens 200: Querschnitt ausreichend? Neubau-Check!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gewährleistung Heizkostenverteiler: Dauer, Ansprüche & Unterschiede zur Garantie?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer statt Speicher: Steigleitung prüfen – Leistung, Kosten & Installation?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserdruck sinkt bei Mehrfachnutzung: Ursachen, Lösungen & Druckprüfung im Neubau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geschirrspüler Wasserzulauf defekt: Kombiventil tauschen, Kalk lösen & Miele F173 Fehler beheben?
- … Geschirrspüler, Wasserzulauf, Kombiventil, Eckventil, Kalk, Miele F173, Fehlerbehebung, Reparatur, Spülmaschine …
- … einem Bauteil, typischerweise den Anschluss für Kalt- und Warmwasser sowie einen Geräteanschluss. Es ermöglicht eine platzsparende Installation und einfache Bedienung. Verwandte Begriffe: Eckventil, …
- … Mischbatterie, Geräteanschluss. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spültischarmatur, Geräteanschluss, Spülmaschine, Wasseranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spültischarmatur, Geräteanschluss, Spülmaschine, Wasseranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spültischarmatur mit Geräteanschluss: Spülmaschine anschließen ohne separaten Wasseranschluss?
Suche nach: Spültischarmatur mit Geräteanschluss für Spülmaschine
Suche nach: Spültischarmatur, Geräteanschluss, Spülmaschine anschließen, Wasseranschluss, Küchenarmatur, Wandbatterie, Abzweigung, Installation
