Duschwanne "steht" auf Fliesenkante
wir sind in Anbetracht des Einbaus unserer Duschwanne etwas verunsichert und hoffen hier auf Hilfe:
Ursprünglich sollte die Duschwanne (4 cm hoch, 120x100 cm) auf dem Rohboden aufgesetzt werden und mit der vorderen Kante auf den schon verlegten Bodenfliesen aufliegen (rechts, links und hinten ist die Dusche gemauert, also nur nach vorne offen). Da so der Abfluss aber kein Gefälle mehr gehabt hätte, musste die Duschwanne höher, sodass zwischen Bodenfliesen und Unterkante Wanne ein ca. 5-8 cm großer Spalt blieb. In diesen Spalt hat der Fliesenleger nun zurechtgeschnittene Fliesen "gestellt". Der Rand der Duschwanne liegt nun also auf der senkrecht stehenden Fliesenkante auf. Kann das halten oder knicken uns die Fliesen beim ersten Betreten der Dusche ab?
Hatte vielleicht schon einmal jemand ein ähnliches Problem? Wie wurde es gelöst?
Vielen vielen Dank,
eine gänzlich verwirrte Häuslebauerin
  • Indra
  1. was
    Foto von Thorsten Bulka
    ist hinter den Fliesen! Er wird die Fliesen ja nicht nur mit Silicon am Boden und der Wanne befestigt haben, oder?
  2. Doch!
    Hinter den Fliesen ist meines Wissen nichts. Der Spalt ist viel zu klein für einen Stein o.ä.! Habe noch einmal nachgemessen: Der Spalt war/ist nur max. 5 cm. Wir waren natürlich beim Fliesen nicht dabei ...
    • Indra
  3. ich rate mal dazu
    in den Baumarkt zu fahren! Hier gibt es große weiße Steine zu Kaufen  -  so genanter Porenbeton- welche dicke hat hier der kleinste?
    Sehen sie sich die Wanne mal im Schnitt an! So wird der Mauerstein bestimmt hinter den Wannenrand weiter hoch gehen können, somit ist er größer als 5 cm!
    Wenn sie dann im Baumarkt wahren, könnten sie sich auch gleich wedi Platten zeigen lassen z.B. in 2 oder 4 oder 6 cm Dicke! Die kann man schön nehmen, und auf Höhe zurecht schneiden!
    Aber warum fragen sie nicht einfach mal ganz wissbegirerig ihren Fliesenleger?
ZUSTIMMEN
