Vorwandmontage Waschbecken: Wasserleitungen verlängern? Möglichkeiten & Risiken
Die nachträgliche Verlängerung von Wasserleitungen für eine Vorwandmontage ist grundsätzlich machbar, verursacht jedoch zusätzliche Kosten. Die Kommunikation mit dem Heizungsbauer ist entscheidend, um die Beauftragung und die damit verbundenen Aufwendungen zu klären. Es ist wichtig, die Details der Vorwandmontage im Vorfeld mit dem Installateur zu besprechen, um Missverständnisse zu vermeiden. Eine Einigung mit dem Heizungsbauer wurde erzielt, um die Installation wunschgemäß durchzuführen.
Hallo liebe Experten,
wir wollen unser Waschbecken im Bad durch eine Vorwandmontage optisch absetzen. Der Heizungsbauer hat die Wasserleitungen jetzt aber bündig mit dem Mauerwerk aufhören lassen und die Vorwandmontage nicht berücksichtigt. Kann man die Leitung um 10-12 cm verlängern? Der Heizungsbauer meint, das wäre nur schwer machbar. Die Wand ist noch nicht verputzt!
Vielen Dank.
Gruß Marcel
  • Marcel Ramus
    🔴 KRITISCH: Jede Verlängerung erfordert eine fachgerechte Druckprüfung nach DINAbk. EN 806 und Dokumentation – ohne Nachweis ist die Installation nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine Gewindeverlängerungen oder Zwischenstücke ohne zulässige Verbindungstechnik (Pressen, Löten, Schweißen) – Risiko von Leckagen und Rohrbruch unter Druck.
    ⚠️ WICHTIG: Vorwandkonstruktion muss Revisionszugang zu allen Anschlüssen gewährleisten – keine vollständige Verkapselung der Verbindungsstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Legionellenrisiko durch Stagnationszonen vermeiden – Verlängerungsstrecken dürfen keine Toträume oder ungenügend beströmten Leitungsteile enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Belastung durch Vorwandplatte oder Putzlast muss durch statisch geeignete Verankerung der Leitungen ausgeglichen werden.
    Ich verstehe, dass Sie die Wasserleitungen für Ihr Waschbecken verlängern müssen, um eine Vorwandmontage zu realisieren. Grundsätzlich ist es möglich, Wasserleitungen zu verlängern, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Zunächst sollte geprüft werden, ob die bestehenden Leitungen aus Kupfer, Stahl oder Kunststoff sind. Je nach Material gibt es unterschiedliche Verbindungstechniken. Bei Kupferleitungen kann gelötet oder gepresst werden, bei Stahl verzinkte oder Edelstahl-Fittings verwendet werden. Kunststoffrohre werden meist gesteckt oder geschweißt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verbindungen können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Daher empfehle ich, die Verlängerung von einem qualifizierten Installateur durchführen zu lassen.
    Es ist auch wichtig, die geltenden Normen und Vorschriften zu beachten. In Deutschland sind dies vor allem die DIN EN 806 und die DIN 1988. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Verlängerung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsinkonsistenz bei der Sanitärinstallation: Die Wasserleitungen wurden bündig mit dem Mauerwerk abgeschlossen, obwohl eine Vorwandmontage des Waschbeckens geplant ist. Dies erfordert eine Verlängerung der Leitungen um 10-12 cm, was technisch grundsätzlich möglich, aber mit spezifischen Risiken verbunden ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Heizungsbauers, dass eine Verlängerung "nur schwer machbar" ist, ist fachlich nachvollziehbar. Bei Kupfer- oder Mehrschichtverbundrohren sind Verlängerungen mittels Pressfittingen oder Lötverbindungen zwar realisierbar, jedoch steigt mit jeder zusätzlichen Verbindungsstelle das potenzielle Leckagerisiko. Zudem müssen die Leitungen später in der Vorwandkonstruktion zugänglich bleiben oder fachgerecht abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in unsachgemäßen Verbindungen, die zu Wasserschäden führen können. Jede zusätzliche Press- oder Lötstelle ist eine potenzielle Schwachstelle. Zudem muss bei der Verlängerung der Leitungen der spätere Anschluss des Waschbeckens exakt geplant werden, um Spannungen in den Leitungen zu vermeiden. Auch die Einhaltung der erforderlichen Mindestabstände und Gefälle bei Abwasserleitungen (falls betroffen) ist kritisch.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zur Verlängerung der bestehenden Leitungen wäre die vollständige Neuverlegung der Anschlüsse auf das Niveau der Vorwand. Dies ist zwar aufwändiger, aber oft die sauberere und sicherere Lösung. Der Vorteil: Es entstehen keine zusätzlichen Verbindungsstellen in der Wand. Zudem sollte geprüft werden, ob die Vorwandkonstruktion eine Revisionsklappe für die Anschlüsse vorsieht, um spätere Wartungsarbeiten zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich zwei Optionen anbieten: 1) Verlängerung der Leitungen mit fachgerechten Pressfittingen inklusive Druckprüfung, 2) Komplette Neuverlegung der Anschlüsse auf das Niveau der Vorwand. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und einer Dichtheitsprüfung. Verputzen Sie die Wand erst nach erfolgreicher Druckprüfung der Leitungen.
    Bei einer Vorwandmontage von Waschbecken müssen die Wasserleitungen gezielt so geführt werden, dass sie hinter der Vorwandplatte verborgen, aber zugänglich und sicher an die Armatur angeschlossen werden können. Da die Leitungen aktuell bündig mit dem Rohbau enden, ist eine Verlängerung erforderlich, um den erforderlichen Anschlussabstand zur Vorwandplatte (üblicherweise 8–15 cm) zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlängerung – etwa durch unzulässige Gewindeverlängerungen, minderwertige Zwischenstücke oder fehlende statische Verankerung – birgt Risiken wie Leckagen, Druckverlust, Materialermüdung oder sogar Rohrbruch unter Druck, insbesondere bei Kalt- und Warmwasserleitungen mit Wechselbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, eine Verlängerung sei "nur schwer machbar", ist technisch überholt: Da die Wand noch nicht verputzt ist, besteht ideale Zugänglichkeit – dies ist der optimale Zeitpunkt für eine fachgerechte Anpassung, nicht ein Hindernis.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Verlängerungsmethoden umfassen: 1) Einbau von Rohrstücken mit passenden Gewinde- oder Pressverbindungen, 2) Verwendung von flexiblen Anschlussleitungen (z. B. Edelstahlwellrohre nach DIN EN 10312), 3) Montage von Anschlusskästen mit integrierter Verlängerung – stets unter Einhaltung der Mindestabstände zur Wand und der Zugänglichkeit für Wartung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine Vorwandmontage ist grundsätzlich sinnvoll, da sie Wartungsfreundlichkeit, Designflexibilität und eine klare Trennung von Sanitär- und Baustruktur ermöglicht – vorausgesetzt, die Installation erfolgt nach DIN 1988-200 und DIN EN 806.
    🔴 Gefahr: Wird die Verlängerung ohne fachkundliche Planung durchgeführt, besteht die Gefahr einer nicht nachweisbaren Druckfestigkeit, fehlender Isolierung gegen Kondensat oder unzulässiger mechanischer Belastung durch die Vorwandplatte – alles potenzielle Ursachen für spätere Schäden an der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung nach DIN EN 16114 oder einer vergleichbaren Qualifikation, um die Verlängerung fachgerecht auszuführen, zu druckprüfen und dokumentieren zu lassen – dies ist zwingend erforderlich, um Gewährleistungs- und Haftungsfragen abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Verlängerung technisch möglich, aber mit erhöhtem Leckagerisiko durch zusätzliche Verbindungsstellen verbunden ist.
    • Alle betonen die zwingende Einhaltung der DIN EN 806 und DIN 1988 sowie die Notwendigkeit einer fachkundigen Durchführung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle fordern eine dokumentierte Druckprüfung als unverzichtbare Absicherung vor Verputz.
    • DeepSeek bewertet die Verlängerung als "nur schwer machbar" (im Sinne einer Risikominimierung), während Qwen diese Aussage als "technisch überholt" korrigiert – aufgrund der idealen Zugänglichkeit im Rohbauzustand.
    • GoogleAI erwähnt Materialunterschiede (Kupfer/Stahl/Kunststoff), aber ohne konkrete Bewertung der Verbindungstechnik-Sicherheit – DeepSeek und Qwen differenzieren hier explizit nach Druckfestigkeit, Zugänglichkeit und Materialermüdung.
    • DeepSeek nennt die Alternative der vollständigen Neuverlegung als sicherere Option – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen spezifiziert zulässige Verlängerungsmethoden (Edelstahlwellrohre, Anschlusskästen) und benennt Normen wie DIN EN 10312 und DIN EN 16114 – in den anderen Analysen fehlen diese Detailnachweise.
    • DeepSeek sieht "jede zusätzliche Verbindungsstelle" als potenzielle Schwachstelle und tendiert zur Neuverlegung, während Qwen unter Einhaltung der Normen Verlängerungen als vollwertige, sicher umsetzbare Lösung beschreibt – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek) priorisiert: Verlängerung ist möglich, aber nur bei höchster Verbindungssicherheit und Dokumentation; bei Zweifel ist Neuverlegung vorzuziehen.
    • Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigeninstallation – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 16114.
    • Verlängerung darf nur im Rohbauzustand erfolgen – danach ist der Zugang zu Druckprüfung und Revision nicht mehr gewährleistet.
    • Die fachlich konservativste Position (DeepSeek) bestimmt die Empfehlung: Jede Verlängerung muss wie eine Neuanlage behandelt werden – mit Planung, Druckprüfung, Dokumentation und Revisionszugang.
    Grundsätzliche Machbarkeit Verlängerung ist technisch machbar, solange Wand noch nicht verputzt ist – alle drei Modelle stimmen überein.
    Sicherheitsrisiko durch Verbindung Jede zusätzliche Verbindungsstelle erhöht das Leckagerisiko – einhellige Bewertung durch GoogleAI, DeepSeek und Qwen.
    Erforderliche Normen DIN EN 806 und DIN 1988 sind verbindlich; Qwen ergänzt DIN EN 10312 und DIN EN 16114 – Konsens besteht zu Normbindung.
    Druckprüfung und Dokumentation Zwingend erforderlich vor Verputz – alle Modelle betonen dies als nicht verhandelbar.
    Neuverlegung vs. Verlängerung ⚠️ DeepSeek favorisiert Neuverlegung als sicherere Option; Qwen und GoogleAI sehen Verlängerung als gleichwertig an – Abwägung erforderlich: Bei begrenzter Wandtiefe oder unsicheren Verbindungsbedingungen ist Neuverlegung vorzuziehen.
    Revisionszugang Muss durch Vorwandkonstruktion sichergestellt sein – unbestrittener Konsens aller Modelle.
    Legionellenrisiko ⚠️ GoogleAI und vorhandene Sicherheitshinweise benennen es – DeepSeek und Qwen nicht explizit, aber Qwen nennt "Stagnationszonen" als Risiko – Abwägung: Verlängerungen dürfen keine Toträume bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlängerung ist zulässig, aber nur als fachgerechte Neuanlage mit vollständiger Normkonformität, dokumentierter Druckprüfung und garantiertem Revisionszugang – bei Unsicherheit ist die vollständige Neuverlegung der sicherste Weg.
    🔴 Risiko Leckage durch minderwertige Verbindungstechnik (z. B. Gewindeverlängerung ohne Dichtung) Wasserschaden an Bausubstanz, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung oder unzureichende Dokumentation Kein Nachweis der Dichtheit → Haftungs- und Gewährleistungsverlust, Ablehnung durch Versicherung
    🔴 Risiko Unzulässige Stagnationsstellen durch falsche Leitungsführung Legionellenbildung, gesundheitliche Gefährdung, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Mechanische Überlastung durch Vorwandplatte ohne Verankerung Materialermüdung, Rissbildung, plötzlicher Rohrbruch unter Druck
    🔴 Risiko Fehlender Revisionszugang in der Vorwandkonstruktion Unmöglichkeit der Fehlerbehebung → vollständige Demontage der Vorwand, Kosten- und Zeitverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Verlängerung im Rohbauzustand Optimale Zugänglichkeit, niedrigste Kosten, volle Normkonformität sicherstellbar
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Edelstahlwellrohre nach DIN EN 10312 Höhere Flexibilität, geringeres Verlegeaufwand, hohe Druckfestigkeit und Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung von Anschlusskästen mit integrierter Verlängerung Standardisierte, geprüfte Lösung mit eingebautem Revisionszugang und klarem Anschlusspunkt
    ✅ Chance Vollständige Neuverlegung nach Vorwand-Niveau Keine zusätzlichen Verbindungsstellen, höchste Zuverlässigkeit, klar dokumentierbare Trassenführung
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachbetriebs mit DIN EN 16114-Zertifizierung Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, langfristige Betriebssicherheit
    1. Druckprüfung vor Verputz verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem SHK-Fachbetrieb, dass eine vollständige Druckprüfung nach DIN EN 806 durchgeführt und dokumentiert wird – ohne Nachweis darf nicht verputzt werden.
    2. Verbindungsart prüfen und festlegen: Fordern Sie vor Auftragsvergabe schriftlich die Verwendung von zulässigen Verbindungstechniken (Pressfittinge nach DIN EN 10312 oder lötbare Kupferverbindungen) – keine Gewindeverlängerungen oder unzertifizierte Zwischenstücke.
    3. Revisionsklappe einplanen: Stellen Sie sicher, dass die Vorwandkonstruktion eine zugängliche Revisionsklappe für alle Wasseranschlüsse vorsieht – mindestens 15 × 15 cm, zentral über den Anschlüssen.
    4. SHK-Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie nur Betriebe mit aktuellem Zertifikat nach DIN EN 16114 – prüfen Sie das Zertifikat vor Ort oder online bei der Zertifizierungsstelle.
    5. Planungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Leitungsplan, Verbindungstechnik-Datenblätter, Druckprüfprotokoll, Zertifikat des Fachbetriebs – für Gewährleistung und spätere Wartung.
    6. Legionellenrisiko minimieren: Fordern Sie beim Fachbetrieb einen Nachweis, dass die Verlängerung keine Toträume oder Stagnationszonen erzeugt – ggf. Anpassung des Rohrdurchmessers oder der Trassenführung.
    Vorwandmontage
    Eine Installationsart, bei der Sanitärobjekte wie Waschbecken oder WCs vor einer Wand montiert werden. Die Installationstechnik befindet sich dabei in einem Vorwandelement.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Unterputz.
    DIN EN 806
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen innerhalb von Gebäuden regelt.
    Verwandte Begriffe: DIN 1988, Trinkwasserverordnung, Sanitärtechnik.
    DIN 1988
    Eine deutsche Norm, die ergänzende Anforderungen an Trinkwasserinstallationen zur DIN EN 806 enthält.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 806, Trinkwasserverordnung, Sanitärtechnik.
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen sowie Sanitärobjekten in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation, Trinkwasserinstallation.
    Eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und sicherstellt, dass es gesundheitlich unbedenklich ist.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 806, DIN 1988, Legionellen.
    Legionellen
    Bakterien, die in Wasserleitungen vorkommen können und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Warmwasserbereitung, Desinfektion.
    Unterputz
    Eine Installationsart, bei der Leitungen und Anschlüsse in der Wand verlegt werden und somit nicht sichtbar sind.
    Verwandte Begriffe: Vorwandmontage, Aufputz, Sanitärinstallation.
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Verlängerung von Wasserleitungen?
      Antwort: Die Wahl des Materials hängt vom bestehenden Leitungsmaterial ab. Kupferleitungen können mit Kupfer verlängert werden, Stahlleitungen mit Stahl und Kunststoffrohre mit dem entsprechenden Kunststoff. Es ist wichtig, Materialien zu verwenden, die für Trinkwasser geeignet sind und den geltenden Normen entsprechen.
    2. Frage: Kann ich die Wasserleitungen selbst verlängern?
      Antwort: Ich rate davon ab, die Wasserleitungen selbst zu verlängern, wenn Sie keine Erfahrung in der Sanitärinstallation haben. Unsachgemäße Verbindungen können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Es ist besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlängerung von Wasserleitungen?
      Antwort: Für die Verlängerung von Wasserleitungen benötigen Sie je nach Material unterschiedliche Werkzeuge. Dazu gehören Rohrschneider, Lötbrenner, Presswerkzeug, Gewindeschneider und Dichtmittel.
    4. Frage: Was kostet die Verlängerung von Wasserleitungen?
      Antwort: Die Kosten für die Verlängerung von Wasserleitungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material der Leitungen, der Länge der Verlängerung und dem Stundensatz des Installateurs. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Frage: Gibt es alternative Lösungen zur Verlängerung der Wasserleitungen?
      Antwort: Eine Alternative zur Verlängerung der Wasserleitungen ist die Installation eines Unterputz-Waschbeckenanschlusses. Dabei werden die Anschlüsse in der Wand versenkt und die Leitungen entsprechend angepasst.
    6. Frage: Wie lange dauert die Verlängerung von Wasserleitungen?
      Antwort: Die Dauer der Verlängerung hängt von der Komplexität der Installation ab. In der Regel dauert es jedoch nicht länger als ein paar Stunden.
    7. Frage: Muss ich die Verlängerung der Wasserleitungen dem Vermieter melden?
      Antwort: Wenn Sie Mieter sind, sollten Sie die Verlängerung der Wasserleitungen vorab mit Ihrem Vermieter abklären.
    8. Frage: Welche Vorschriften gelten für Trinkwasserinstallationen?
      Antwort: Für Trinkwasserinstallationen gelten in Deutschland die DIN EN 806 und die DIN 1988. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Hygiene und Sicherheit von Trinkwasserinstallationen.
    • Waschbeckenarmatur montieren
      Anleitung zur Installation einer neuen Armatur am Waschbecken.
    • Abwasserrohr verlegen
      Tipps und Tricks zum fachgerechten Verlegen von Abwasserrohren.
    • Druckprüfung Wasserleitung
      Wie man eine Druckprüfung an Wasserleitungen durchführt, um Undichtigkeiten festzustellen.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Maßnahmen bei einem Rohrbruch, um Folgeschäden zu minimieren.
    • Sanitärinstallation planen
      Worauf man bei der Planung einer Sanitärinstallation achten sollte.
  2. 💰 Vorwandmontage: Verlängerung kostet extra – Material unter 10€
    mit schwer machbar kann er nur meinen: kostet ...
    mit schwer machbar kann er nur meinen: kostet extra (Material max. 10 €)
  3. Bestätigung: Heizungsbauer berechnet Aufwand für Verlängerung
    Danke ...
    das habe ich mir fast gedacht, der Strolch 😉
    • Marcel Ramus
  4. Vorwandmontage: Wasserleitungen verlängern – Machbarkeit & Kosten
    Nichts
    ist UNMÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖGLIIIICH.
    Geht alles, er muss es nur wollen.
    Natürlich kostet es extra, wenn es umgebaut werden soll.
    WAs wurde beauftragt, was geliefert.
  5. ✅ Vorwandmontage: Lösung mit Heizungsbauer gefunden – Danke!
    Vergessen ...
    Er hat's anscheinend vergessen. Wir haben uns drüber unterhalten, dass ein Vorwandmontage errichtet werden soll aber im Eifer des Gefechtes muss ihm das entfallen sein. Aber ich denke mal, dass ich das jetzt mit ihm geregelt bekomme! Danke nochmal
    Gruß Marcel
    • Marcel Ramus
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Vorwandmontage Waschbecken: Wasserleitungen nachträglich verlängern
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Verlängerung von Wasserleitungen für eine Vorwandmontage ist grundsätzlich machbar, verursacht jedoch zusätzliche Kosten. Die Kommunikation mit dem Heizungsbauer ist entscheidend, um die Beauftragung und die damit verbundenen Aufwendungen zu klären. Es ist wichtig, die Details der Vorwandmontage im Vorfeld mit dem Installateur zu besprechen, um Missverständnisse zu vermeiden. Eine Einigung mit dem Heizungsbauer wurde erzielt, um die Installation wunschgemäß durchzuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vorwandmontage: Wasserleitungen verlängern – Machbarkeit & Kosten ist es entscheidend, die ursprüngliche Beauftragung zu prüfen und die zusätzlichen Kosten transparent zu besprechen.
    💰 Zusatzinfo: Der Materialaufwand für die Verlängerung der Wasserleitungen bei einer Vorwandmontage ist gering (ca. 10€), wie im Beitrag 💰 Vorwandmontage: Verlängerung kostet extra – Material unter 10€ erwähnt wird. Die Hauptkosten entstehen durch den Arbeitsaufwand des Heizungsbauers.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld alle Details der Sanitärinstallation mit dem Heizungsbauer, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Eine offene Kommunikation ist entscheidend, wie im Beitrag ✅ Vorwandmontage: Lösung mit Heizungsbauer gefunden – Danke! deutlich wird. Prüfen Sie die ursprüngliche Beauftragung und besprechen Sie die zusätzlichen Aufwendungen transparent.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorwandmontage, Waschbecken, Wasserleitung, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Suche spülrandloses Urinal mit Deckel in Mattweiß für Trockenbau-Vorwandmontage
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11376: Vorwandmontage Waschbecken: Wasserleitungen verlängern? Möglichkeiten & Risiken
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kleinhebeanlage für WC im OG: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum 50mm Fallrohr?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtisch an Porenbeton befestigen: Hält das? Montage, Stockschrauben & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorwandmontage, Waschbecken, Wasserleitung, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorwandmontage, Waschbecken, Wasserleitung, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorwandmontage Waschbecken: Wasserleitungen verlängern? Möglichkeiten & Risiken
Suche nach: Vorwandmontage: Leitungen verlängern?
Suche nach: Vorwandmontage, Waschbecken, Wasserleitung verlängern, Sanitär, Installation, Bad
