Waschtisch an Porenbeton befestigen: Hält das? Montage, Stockschrauben & Sicherheit
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Waschtisch an Porenbeton befestigen: Hält das? Montage, Stockschrauben & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko bei reiner Befestigung im Porenbeton, besonders bei Nutzung durch Kinder; Alle fordern eine statistische Prüfung durch Fachpersonal (Statiker oder Bauingenieur) und lehnen die Aussage des Installateurs "problemlos" einhellig ab; Alle betonen die Notwendigkeit der Lastabtragung in die KS-Wand und nennen Durchsteckverankerung als zwingende technische Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Montage, die nicht durch einen zertifizierten Statiker berechnet und durch einen fachkundigen Installateur mit Nachweis für Hohlraummontagen ausgeführt wird. Die Verankerung muss mechanisch oder chemisch in der KS-Wand erfolgen – alles andere ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Befestigung eines Waschtisches an einer Porenbeton-Vorwand erfordert spezielle Dübel. Lange Schrauben, die den Spalt zur KS-Wand überbrücken, sind keine sichere Lösung. Die Fischer GB14 Dübel werden als zuverlässige Alternative empfohlen. Bei verfliester Vorwand ist die nachträgliche Verbindung zur KS-Wand oft nicht mehr möglich.
wir möchten im Bad 2 Waschtische (60er Breite, ca. 50er Tiefe) an einer Porenbeton-Vorwand (Hebel Steine mit Dicke 10 cm) installieren. Die Vorwand steht ca. 5 cm vor einer Massiv-KS Wand, da Schränke eingebaut sind. Unser Installateur meinte, dass die Waschtische "problemlos" an der Porenbeton-Wand halten. Meine Frage: Hat er Recht oder muss man nicht versuchen, Halt über "lange" Stockschrauben in der KS-Wand zu bekommen (unter der Bedingung, dass meine 2 Kinder schon mal das Waschbecken als "Spielplatz" zu nutzen)?
🔴 KRITISCH: Die Last der Waschtische muss zwingend in die dahinterliegende massive Kalksandstein-Wand (KS-Wand) abgeleitet werden – eine reine Befestigung im 10 cm dicken Porenbeton ist bei dynamischer Belastung durch Kinder nicht tragfähig.
🔴 KRITISCH: Bohrungen müssen durch die gesamte Porenbeton-Vorwand hindurch in die KS-Wand erfolgen; der 5 cm breite Hohlraum zwischen den Wänden erfordert spezielle Durchsteckanker (z. B. chemische Injektionsanker oder Hohlraum-Spreizdübel) mit ausreichender Auszieh- und Scherfestigkeit.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – inklusive Nachweis der dynamischen Lastannahmen (Kinder als Haltegriff/Spielplatz) und der Verankerungstiefe in der KS-Wand.
⚠️ WICHTIG: Vor der Montage muss die Tragfähigkeit der Porenbeton-Vorwand (Hebelsteine) vor Ort durch Sondierbohrung oder Materialprüfung bestätigt werden – keine Annahme auf Basis generischer Herstellerangaben.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung einer Unterkonstruktion (z. B. Stahlrahmen) ist deren Verankerung in der KS-Wand separat statisch zu berechnen und zu befestigen – keine reine Verbindung zur Vorwand.
Ich beurteile die Installation von Waschtischen an einer Porenbeton-Vorwand als kritisch, besonders wenn Kinder im Haushalt sind oder die Waschtische in der Nähe eines Spielplatzes montiert werden sollen. 🔴 Die Tragfähigkeit von Porenbeton ist begrenzt, und eine unsachgemäße Befestigung kann zu einem Ablösen des Waschtisches führen.
Wichtige Aspekte für die Montage:
- Geeignete Dübel: Verwenden Sie spezielle Porenbeton-Dübel, die für die geringe Festigkeit des Materials ausgelegt sind.
- Stockschrauben: Achten Sie auf die richtige Länge und den Durchmesser der Stockschrauben, um eine ausreichende Verankerung zu gewährleisten.
- Lastverteilung: Verteilen Sie die Last des Waschtisches gleichmäßig auf mehrere Befestigungspunkte.
- Vorwandmontageelement: Nutzen Sie ein Vorwandmontageelement, das die Last auf die tragende Wand überträgt.
Ich empfehle, die Montage nicht selbst durchzuführen, sondern einen Fachmann zu beauftragen. 🔴 Eine falsche Montage kann zu schweren Unfällen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem Statiker oder erfahrenen Sanitärinstallateur prüfen und sich die Tragfähigkeit der Porenbeton-Vorwand bestätigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von zwei Waschtischen an einer 10 cm dicken Porenbeton-Vorwand (Hebelsteine), die lediglich 5 cm vor einer massiven Kalksandstein-Wand (KS-Wand) steht. Die Aussage des Installateurs, dass dies "problemlos" möglich sei, ist aus statischer und sicherheitstechnischer Sicht kritisch zu hinterfragen.
🔴 Gefahr: Porenbeton (Hebelsteine) hat eine geringe Zug- und Scherfestigkeit. Bei einer Wandstärke von nur 10 cm und der dynamischen Belastung durch zwei Kinder, die die Waschtische als "Spielplatz" nutzen, besteht ein erhebliches Risiko, dass die Befestigungspunkte ausreißen. Dies kann zu schweren Verletzungen und erheblichen Wasserschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Einschätzung des Installateurs ist fachlich nicht haltbar. Eine reine Befestigung in der 10 cm dicken Porenbeton-Vorwand ist für diese Anwendung unzureichend. Die Lasten müssen zwingend in die dahinterliegende massive KS-Wand abgetragen werden.
➕ Ergänzung: Die einzig sichere Lösung ist die Verwendung von langen Stockschrauben oder Gewindestangen, die durch die Porenbeton-Vorwand hindurchgeführt und in der KS-Wand mit geeigneten Dübeln (z.B. Injektionsdübeln oder Spreizdübeln für KS) verankert werden. Der Hohlraum zwischen den Wänden (ca. 5 cm) muss dabei überbrückt werden. Zusätzlich ist eine Hinterfütterung oder ein Distanzrohr erforderlich, um ein Durchbiegen der Schrauben zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Fachhandwerker, der die Lastberechnung durchführt und die Montage mit Durchsteckverankerung in der KS-Wand plant und ausführt. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen. Eine reine Befestigung im Porenbeton ist unter den beschriebenen Nutzungsbedingungen (Kinder) ein inakzeptables Sicherheitsrisiko und sollte auf keinen Fall umgesetzt werden.
Die Befestigung schwerer Waschtische an einer nur 10 cm dicken Porenbeton-Vorwand stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, insbesondere bei dynamischer Belastung durch Kinder, die das Becken als Haltegriff oder Spielplatz nutzen.
🔴 Gefahr: Porenbeton weist eine geringe Zug- und Scherfestigkeit auf; Stockschrauben allein in diesem Material erreichen bei 10 cm Dicke keine ausreichende Verankerungstiefe für Dauerlasten über 50 kg – geschweige denn für Stoß- oder Hebelkräfte durch Kinder.
🔴 Gefahr: Die 5 cm Luftschicht zwischen Vorwand und KS-Mauer verhindert eine direkte Durchverankerung – ohne fachgerechte Durchführung (z. B. Bohrung durch Porenbeton + KS-Wand mit geeignetem Dübel) bleibt die Verbindung ausschließlich im schwachen Porenbeton verankert, was bei Belastung zum Ausreißen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Montage sei "problemlos", ist fachlich unzulässig und unterschätzt gravierend die Risiken – insbesondere bei Nutzung durch Kinder, die unvorhersehbare Hebelkräfte erzeugen.
➕ Ergänzung: Für sichere Befestigung sind mindestens zwei Lösungen denkbar: (1) Bohrung durch Porenbeton und KS-Wand mit langen, statisch geprüften Hohlraumdübeln oder chemischen Ankern in der KS-Wand, oder (2) Einbau einer hinterlüfteten, statisch verankerten Unterkonstruktion aus Stahl oder massivem Holz, die die Last direkt in die KS-Wand ableitet.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine statische Prüfung der Vorwandkonstruktion erforderlich – Porenbeton-Steine mit 10 cm Dicke sind nicht für freitragende Lastabtragung bei Waschtischen konstruiert; die Verankerung muss in die tragende KS-Wand erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für eine statische Einzelfallprüfung – inklusive Lastannahmen für dynamische Nutzung durch Kinder – und lassen Sie die Montage nur durch einen fachlich qualifizierten Installateur mit Nachweis für Porenbeton-Montagen durchführen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko bei reiner Befestigung im Porenbeton, besonders bei Nutzung durch Kinder.
- Alle fordern eine statistische Prüfung durch Fachpersonal (Statiker oder Bauingenieur) und lehnen die Aussage des Installateurs "problemlos" einhellig ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit der Lastabtragung in die KS-Wand und nennen Durchsteckverankerung als zwingende technische Lösung.
- GoogleAI erwähnt die Nutzung eines Vorwandmontageelements zur Lastverteilung, ohne explizit zu klären, ob dieses allein im Porenbeton verankert oder durchgehend montiert wird – dies wird von DeepSeek und Qwen als unzureichend bewertet, solange keine Verbindung zur KS-Wand besteht.
- GoogleAI formuliert "spezielle Porenbeton-Dübel" als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich nicht tragfähig einstufen und ausschließlich Durchsteckanker in die KS-Wand fordern.
- DeepSeek benennt konkrete Dübeltypen (Injektionsdübel / Spreizdübel für KS-Wand) und betont die Notwendigkeit einer Hinterfütterung/Distanzrohr zur Vermeidung von Schraubendurchbiegung – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Option einer statisch verankerten Unterkonstruktion und verlangt explizit eine vorherige Sondierbohrung der Vorwand – beide Punkte werden von den anderen Modellen nicht aufgegriffen.
- GoogleAI erwähnt "Stockschrauben" als mögliche Lösung, ohne deren Unzulänglichkeit bei 10 cm Porenbeton-Dicke zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich: Stockschrauben allein im Porenbeton sind keine tragfähige Lösung. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen GoogleAI) wird priorisiert – ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Die ausschließliche Verankerung in der KS-Wand mittels durchgehender, statisch berechneter Verbindung (chemische Ankern oder Hohlraumdübel) und die obligatorische statische Einzelfallprüfung durch einen Statiker sind unverzichtbare Mindestanforderungen – keine Kompromisse bei Sicherheitsrisiken durch Kinderbelastung.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit reiner Porenbeton-Befestigung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Stockschrauben und Porenbeton-Dübel als Option; DeepSeek & Qwen lehnen dies ausdrücklich als untragfähig ab – KI-Konsens: reine Porenbeton-Befestigung ist unzulässig. Notwendigkeit Durchsteckverankerung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend die Befestigung durch die Porenbeton-Vorwand hindurch in die KS-Wand – unter Verwendung statisch geprüfter Ankertechnik. Erfordernis statischer Prüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einhellig eine Prüfung durch Statiker oder Bauingenieur – inkl. dynamischer Lastannahmen für Kinder. Sicherheitsbewertung des Installateurs ✅ Konsens Alle Modelle bewerten die Aussage "problemlos" als fachlich unhaltbar und gefährlich – KI-Konsens: keine Eigenmontage, kein Vertrauen in pauschale Aussagen. Alternative Lösungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Vorwandmontageelemente; DeepSeek verlangt Distanzrohre/Hinterfütterung; Qwen ergänzt die Unterkonstruktionsoption – KI-Konsens: alle Alternativen sind nur zulässig, wenn sie in die KS-Wand verankert sind. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Montage, die nicht durch einen zertifizierten Statiker berechnet und durch einen fachkundigen Installateur mit Nachweis für Hohlraummontagen ausgeführt wird. Die Verankerung muss mechanisch oder chemisch in der KS-Wand erfolgen – alles andere ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verankerung ausschließlich im Porenbeton Sofortiges Ablösen des Waschtisches bei Belastung, schwerste Verletzungen, Wasserschäden, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Fehlende statische Einzelfallprüfung Unentdeckte Materialfehler, unzureichende Verankerungstiefe, langfristiger Versagen durch Ermüdung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Standard-Stockschrauben Durchbiegung oder Bruch bei Hebelkraft, unvorhersehbares Versagen ohne Vorankündigung 🔴 Risiko Verkennung der dynamischen Kinderbelastung Unterschätzung der Stoß- und Hebelkräfte um das 3- bis 5-fache – statisch nicht nachweisbare Überlastung 🔴 Risiko Fehlende Bohrkontrolle (z. B. Verletzung der KS-Wand oder Leitungen) Kabel- oder Rohrschäden, Kurzschlüsse, Wasseraustritt, Nachbesseraufwand mit zusätzlichen Kosten ✅ Chance Geplante Durchsteckverankerung mit chemischem Anker Höchste Sicherheit, dauerhafte Lastabtragung, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden ✅ Chance Professionelle Unterkonstruktion aus Stahl Flexibilität bei Positionierung, einfache Anpassbarkeit, klare Lastpfade, langfristige Wartungsfreundlichkeit ✅ Chance Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Sondierbohrung vor Montage Sicherstellung der tatsächlichen Porenbeton-Qualität, Vermeidung von Fehlbohrungen, Planungssicherheit ✅ Chance Auswahl fachlich qualifizierter Installateure mit Nachweis Gewährleistung, fachgerechte Ausführung, Einhaltung von VDI 6000 und DINAbk. 18195, Minimierung von Folgekosten Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – geben Sie die exakten Daten (Porenbetonart, 10 cm Dicke, 5 cm Hohlraum, KS-Wand, Waschtischgewichte, Nutzung durch Kinder) und lassen Sie eine schriftliche Einzelfallprüfung mit Verankerungsnachweis erstellen.
- Fachhandwerker mit Nachweis auswählen: Beauftragen Sie nur Installateure mit dokumentiertem Erfahrungsnachweis für Hohlraummontagen in Porenbeton/KS – fragen Sie nach Referenzen und Zertifizierungen (z. B. VDIAbk. 6000-Kompetenznachweis).
- Sondierbohrung vor Ort vornehmen lassen: Lassen Sie vor der Montage durch den ausführenden Handwerker Sondierbohrungen im Montagebereich durchführen – zur Überprüfung der Porenbeton-Dichte, Homogenität und zur Lokalisierung von Leitungen in der KS-Wand.
- Durchsteckverankerung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Verwendung von langen chemischen Injektionsankern oder Hohlraum-Spreizdübeln mit statischer Zulassung für Kalksandstein – keine Stockschrauben, keine Porenbeton-Dübel, keine Einzelelemente ohne KS-Verankerung.
- Unterkonstruktion prüfen lassen: Falls eine Stahl- oder Holzunterkonstruktion geplant ist, muss deren statische Berechnung separat vorliegen – inkl. Verankerungspunkte in der KS-Wand und Nachweis der Biege- und Scherfestigkeit.
- Dokumentation einfordern: Verlangen Sie von Statiker und Installateur schriftliche Nachweise: statische Berechnung, Dübel-Zulassung, Montageprotokoll mit Bohrtiefen und Ankerkraftwerten, Abnahmeerklärung.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit geringer Dichte und guter Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmitteln wie Aluminiumpulver mit Luftporen versehen. Porenbeton ist leicht zu bearbeiten, aber weniger tragfähig als herkömmlicher Beton. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
- Stockschraube
- Eine Stockschraube ist eine Schraube mit einem metrischen Gewinde an einem Ende und einem Holzgewinde am anderen Ende. Sie wird verwendet, um Bauteile in Holz oder anderen weichen Materialien zu befestigen. Stockschrauben werden oft in Kombination mit Dübeln verwendet, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Gewindebolzen, Ankerschraube, Bolzen.
- Dübel
- Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um eine Schraube oder einen Bolzen zu halten. Dübel gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Materialien wie Beton, Holz oder Porenbeton. Die Wahl des richtigen Dübels ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Verbindung. Verwandte Begriffe: Anker, Befestigungselement, Spreizdübel.
- Ein Vorwandmontageelement ist eine Metallkonstruktion, die vor eine Wand montiert wird, um Sanitärgegenstände wie WCs oder Waschtische zu tragen. Es dient dazu, die Last auf die tragende Wand zu verteilen und eine stabile Basis für die Installation zu schaffen. Vorwandmontageelemente erleichtern die Installation und ermöglichen eine flexible Gestaltung des Badezimmers. Verwandte Begriffe: Installationssystem, Sanitärtechnik, Trockenbau.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm oder Newton angegeben und hängt von den Materialeigenschaften, der Geometrie und der Art der Belastung ab. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Die Statik berücksichtigt die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung. Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Tragwerksplanung.
- Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände wie WCs und Waschtische sowie Heizungs- und Lüftungsanlagen. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig für die Hygiene und den Komfort in Gebäuden. Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Klimatechnik, Wasserinstallation.
- Welche Dübel sind für Porenbeton geeignet?
Für Porenbeton sind spezielle Dübel erforderlich, die sich im Material verankern, ohne es zu beschädigen. Diese Dübel haben oft eine größere Oberfläche oder spezielle Spreizelemente, um die Last besser zu verteilen. Beispiele sind Porenbetondübel von Fischer oder Tox. - Wie tief müssen Stockschrauben in Porenbeton verankert sein?
Die Verankerungstiefe von Stockschrauben in Porenbeton hängt von der Last und dem Durchmesser der Schraube ab. Ich empfehle, die Angaben des Dübelherstellers zu beachten und im Zweifelsfall eine größere Verankerungstiefe zu wählen. Eine Tiefe von mindestens 80 mm ist oft erforderlich. - Kann ich einen schweren Waschtisch an einer Porenbetonwand befestigen?
Die Befestigung eines schweren Waschtisches an einer Porenbetonwand ist kritisch und sollte nur mit zusätzlichen Maßnahmen erfolgen. Ich empfehle die Verwendung eines Vorwandmontageelements, das die Last auf die tragende Wand überträgt. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen. - Was ist ein Vorwandmontageelement?
Ein Vorwandmontageelement ist eine Metallkonstruktion, die vor die eigentliche Wand montiert wird. Es dient dazu, Sanitärgegenstände wie Waschtische oder WCs zu tragen und die Last auf die tragende Wand zu verteilen. Es bietet eine stabile Basis für die Befestigung und erleichtert die Installation. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Waschtischinstallation?
Ich empfehle, sich an einen Sanitärinstallateur oder einen Bauingenieur zu wenden, der Erfahrung mit Porenbeton hat. Sie können Referenzen einholen und sich über die Qualifikationen des Fachmanns informieren. Online-Bewertungsportale können ebenfalls hilfreich sein. - Welche Alternativen gibt es zur Befestigung an Porenbeton?
Wenn die Porenbetonwand nicht ausreichend tragfähig ist, kann eine alternative Lösung darin bestehen, eine zusätzliche Stützkonstruktion zu errichten oder den Waschtisch an der tragenden Wand zu befestigen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Waschtischunterschranks, der die Last auf den Boden ableitet. - Was muss ich bei der Installation beachten, wenn Kinder den Waschtisch benutzen?
Wenn Kinder den Waschtisch benutzen, ist die Sicherheit besonders wichtig. Ich empfehle, den Waschtisch so zu montieren, dass er auch bei stärkerer Belastung sicher hält. Verwenden Sie zusätzliche Befestigungspunkte und achten Sie auf eine stabile Konstruktion. Vermeiden Sie scharfe Kanten und Ecken. - Wie kann ich die Tragfähigkeit der Porenbetonwand erhöhen?
Die Tragfähigkeit der Porenbetonwand kann durch Verstärkungsmaßnahmen erhöht werden. Eine Möglichkeit ist das Aufbringen einer zusätzlichen Schicht aus Beton oder das Einbringen von Stahlbewehrung. Diese Maßnahmen sind jedoch aufwendig und sollten von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Waschtischmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Montage eines Waschtisches, inklusive Werkzeugliste und Tipps. - Dübelarten für verschiedene Materialien
Ein Überblick über die verschiedenen Dübelarten und ihre Einsatzgebiete, inklusive Vor- und Nachteile. - Tragfähigkeit von Wänden: So prüfen Sie die Belastbarkeit
Informationen zur Bestimmung der Tragfähigkeit von Wänden und zur Auswahl geeigneter Befestigungsmittel. - Vorwandinstallation: Vorteile und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Vorwandinstallationen im Vergleich zu herkömmlichen Installationen. - Badezimmerplanung: Tipps für die Gestaltung
Hilfreiche Tipps und Anregungen für die Planung und Gestaltung eines funktionalen und ästhetischen Badezimmers.
Porenbeton Waschtisch: Spezialdübel statt lange Schrauben!
Nein
Hallo Juergen,
Den Spalt von 5 cm mit langen Schrauben zu überbrücken bringt nix. Mein Haus ist komplett aus Porenbeton und hatte das gleiche Problem. Im Badezimmer OG habe ich Gewindestangen benutzt mit großen Unterlegscheiben (durch und durch). Im EGAbk. ging das bei mir auch nicht. Ich habe hier Spezialdübel für Porenbeton benutzt, die Dinger sind zwar schweineteuer sitzen aber bombenfest. Trotzdem, wenn Sie noch hinter die Vorbauwand kommen würde ich Gewindestangen verwenden, ich weiß nicht wie weit Sie schon sind.
M. fr. Gr. -
Waschtisch-Montage: Verfliester Vorbau – Keine KS-Wand-Option
zur weiteren Info
die Vorbauwand ist schon verfliest und wegen der eingebauten Schränke auch 2 m hoch, komme also nicht mehr "von oben" an die KS-Wand -
Materialtipp: Fischer GB14 Porenbetondübel für Waschtisch
Na denn ...
Porenbetondübel verwenden, etwa GB14 von Fischer. Sie weiter den Link.
Viel Erfolg. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschtisch an Porenbeton befestigen: Sichere Montage
💡 Kernaussagen: Die Befestigung eines Waschtisches an einer Porenbeton-Vorwand erfordert spezielle Dübel. Lange Schrauben, die den Spalt zur KS-Wand überbrücken, sind keine sichere Lösung. Die Fischer GB14 Dübel werden als zuverlässige Alternative empfohlen. Bei verfliester Vorwand ist die nachträgliche Verbindung zur KS-Wand oft nicht mehr möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton Waschtisch: Spezialdübel statt lange Schrauben! ist die Überbrückung des Spaltes zur KS-Wand mit langen Schrauben keine tragfähige Lösung. Stattdessen sollten spezielle Porenbetondübel verwendet werden.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Fischer GB14 Porenbetondübel für Waschtisch verweist auf den Fischer GB14 Dübel als geeignete Option für die Waschtisch-Montage in Porenbeton. Dieser Dübel verspricht einen sicheren Halt, auch ohne Verbindung zur Massivwand.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage die Tragfähigkeit der Porenbetonwand prüfen und geeignete Dübel auswählen. Bei Unsicherheiten einen Fachmann für Sanitär und Installation zu Rate ziehen. Alternativ kann der Beitrag Materialtipp: Fischer GB14 Porenbetondübel für Waschtisch weitere Informationen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtisch, Porenbeton, Montage, Stockschrauben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
- … Badmöbel selber bauen, Material Badmöbel, Porenbeton, Wediplatten, Badmöbelbau, Waschtisch selber bauen, Sitzbank Bad, Schrank Bad, Regal Bad …
- … möchten in unserem Bad eine Eckkombination aus Sitzbank, Schrank/Regal und Waschtisch bauen, die dann vom Profi gefliest werden sollen. Welches Material ist …
- … ist die einfache Verarbeitung und ein vernünftiger Preis. Ich dachte an Porenbeton und/oder Wediplatten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Schlitz in Außenwand (3m): Statik, Wärmebrücke & Risiken?
- … Heizungs/Wasserinstallateur hat zum verlegen eines Abflussrohrs und der Wasserzuleitungsrohre zum Waschtisch einen ca. 3 Meter langen horizontalen Schlitz in meine zuvor unversehrte …
- … Wand gehauen (Das Haus wird ziemlich umgebaut, vorher war da kein Waschtisch oder ähnliches). Der Schlitz geht bis zu 12 cm in die …
- … verwendet, ist aber weniger tragfähig als andere Mauersteine. Verwandte Begriffe: Mauerstein, Porenbeton, Ziegel. …
- BAU-Forum - Innenwände - Ytong Vorwandinstallation: Sichere Verankerung an alter Wand – Tiefe, Standfestigkeit & Tipps
- … Verankerung: Verwenden Sie spezielle Ytong-Verbinder oder Anker, die für Porenbeton geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl und gleichmäßige Verteilung …
- … Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Zertifikate, Berechnungen und Montageanleitungen – diese sind für die Bauabnahme und spätere Eigentümerwechsel zwingend …
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der sich durch sein geringes Gewicht, seine gute Wärmedämmung und …
- BAU-Forum - Innenwände - Mauer auf schwimmendem Estrich mit Fußbodenheizung: Statik, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Neubau - Abmauerung im Bad: Optimale Höhe für Waschbecken & Gestaltungstipps
- … 1,19 m für ein Standard-Waschbecken in der Regel zu hoch. Übliche Montagehöhen für Waschbecken liegen zwischen 85 cm und 95 cm Oberkante, …
- … Beckenposition vorher festlegen: Installieren Sie das Waschbecken (bzw. dessen Montagevorrichtung) vor dem Endverputz – zur exakten Ermittlung der optimalen Abmauerungshöhe …
- … Waschtisch …
- BAU-Forum - Neubau - WC-Spülkasten einmauern: Schallschutz verbessern? Risiken & Alternativen für Gipskarton
- … Alle drei fordern eine schallentkoppelte Montage mit Dämmung, speziellen Spülkästen und/oder Revisionsöffnung. …
- … sich auf die sofortige Entfernung des Mörtels und die fachgerechte Neumontage nach DINAbk. 4109 (Schallschutz) und DIN 18180 (Trockenbau). …
- … direkter Verbindungen erreicht werden. Bei Spülkästen kann eine Schallentkopplung durch spezielle Montagesysteme oder Dämmmaterialien erfolgen. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallbrücke, Trittschalldämmung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mikrozement auf Porenbeton in Dusche: Haftgrund notwendig trotz Dichtfolie?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenarmatur waagerecht montieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … und den Herstellerangaben ab. Einige Armaturen sind speziell für die horizontale Montage ausgelegt, während andere nur für die vertikale Installation geeignet sind. …
- … Ich empfehle, vor der Montage die Montageanleitung des Herstellers genau zu prüfen. Achten Sie auf Hinweise zur zulässigen Montageposition. Wenn keine spezifischen Angaben vorhanden sind, sollten Sie den …
- … Alternativ zur direkten Montage auf dem YTONG-Mauerwerk könnten Sie eine Vorwandinstallation in Betracht ziehen. Diese bietet mehr Flexibilität bei der Positionierung der Armatur und erleichtert zukünftige Wartungsarbeiten. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung: Halb Wand, halb Glas – Ideen, Kosten & Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gemauerte Ablage mit Spiegelschrank im Bad: Design-Ideen & Alternativen?
- … gemauerte Ablage, Spiegelschrank, Badgestaltung, Designideen, Badezimmer, Waschtisch, Mauerung, Sanitär …
- … Nutzung wasserdichter, hochwertiger Baustoffe (z. B. Porenbeton mit beschichtetem Putz) …
- … Nutzen Sie ausschließlich wasserbeständige Baustoffe (z. B. Kalksandstein mit Dichtstoffbeschichtung oder Porenbetonklasse 2,0 mit wasserdichtem Putzsystem) – ohne Ausnahmen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtisch, Porenbeton, Montage, Stockschrauben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtisch, Porenbeton, Montage, Stockschrauben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtisch an Porenbeton befestigen: Hält das? Montage, Stockschrauben & Sicherheit
Suche nach: Waschtisch an Porenbeton: Montage & Haltbarkeit
Suche nach: Waschtisch, Porenbeton, Montage, Stockschrauben, Befestigung, Vorwand, Installation, Sanitär, Sicherheit, Haltbarkeit
