Fugenoberfläche mit Riefen, unsauber verarbeitet  -  was tun?
Hallo Werte BAU.DE-Experten,
Schwiegervater hat bei unserer Badsanierung die Fliesenarbeiten übernommen.
Ergebnis: Fliesenlage und Fugenverläufe sind wirklich top, nur die Fugen sehen nicht so aus, wie wir uns das vorgestellt haben.
Leider kann man die Struktur des Schwammes erkennen, mit dem nach dem Verfugen gewischt worden ist. Zusätzlich sind auch noch etliche fugenweiße Spritzer an Eckschienen vorhanden bzw. Fugen zu stark gefüllt.
Was kann man da machen?
Andreas K.
  • Andreas
  1. Schwamm drüber!
    Da hat der Schwiegervater, entweder das Fugenweiß zu dünn angerührt oder zu früh mit dem Wischen begonnen und
    oder einen falschen Schwamm benutzt.
    Sind die Fugen auch etwas breiter ausgeführt?
    Da wird wohl nur noch eine mechanische Nachbearbeitung mit einem Fugenkratzer oder einem Spachtel helfen.
    Das kann allerdings das Erscheinungsbild auch verschlimmbessern.
    "etliche fugenweiße Spritzer an Eckschienen" ...
    sollten sich nach kurzer Zeit noch leichter entfernen lassen.
ZUSTIMMEN
