Duschwanne ohne Silikonfuge: Alternativen, Abdichtung & Erfahrungen?
wir wollen dieses Jahr ein Bad modernisieren. Dabei soll auch die 90*90 cm Duschwanne erneuert werden. Da genug Platz vorhanden ist werden wir auf eine große (150*90*3,5) superflache Duschwanne setzen, die man an zwei Wänden angelehnt und mit einer fixen Glasscheibe ohne Tür oder Vorhang begehen kann.
Da ich im alten Bad bereits mehrmals die Silikonanschlussfugen an die Duschtasse erneuert habe möchte ich zukünftig unbedingt eine Dusche, die ohne solche Servicenähte auskommt.
Schimmel, abgerissene Fugen, sauarbeit beim rauskratzen und reinigen sowie beim neusilikonisieren soll es bei uns zukünftig nie wieder geben.
Ich habe mich daher auf die Suche gemacht und bei
Hat jemand hier Erfahrungen mit solchen Zargen / Duschwannenaufkantungen? Kann hier jemand Auskunft zum Verarbeiten und optischen Gesamteindruck machen?
Ein Bekannter erzählte mir er habe das in den USA schon mehrfach gesehen.
Eine geflieste Dusche kommt für uns nicht in Frage. Wir finden die Stahlemaile einfach pflegeleichter.
Danke
Harald
  • Fam. Düffer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Duschwanne kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Duschwanne ohne Silikonfugen installieren möchten. Das Ziel ist, die Wartung zu minimieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Mögliche Alternativen:
    • Duschwannenaufkantungen: Diese werden an den Wänden befestigt und bieten einen erhöhten Rand, der das Wasser zurückhält.
    • Dichtsysteme mit vorkonfektionierten Dichtbändern: Diese Systeme werden anstelle von Silikon verwendet und sollen eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    • Mineralische Dichtschlämme: Diese können unterhalb der Duschwanne und an den Wandanschlüssen verwendet werden, um eine wasserdichte Barriere zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Badsituation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Eine Duschwannenaufkantung ist ein vorgefertigtes Profil, das an der Wand befestigt wird, um einen erhöhten Rand zur Duschwanne zu bilden. Sie dient als Alternative zur Silikonfuge und soll eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Wandanschluss, Abdichtungssystem.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Badbereich verwendet, um Wände und Böden abzudichten. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Stahlemail
    Stahlemail ist ein Verbundwerkstoff aus Stahl und Emaille, der für Duschwannen und Badewannen verwendet wird. Er ist robust, langlebig, hygienisch und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Emaille, Stahl, Beschichtung.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen zwei Bauteilen aufgebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Sanitärbereich verwendet, ist aber anfällig für Schimmelbildung und muss regelmäßig erneuert werden. Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Abdichtung.
    Abdichtungssystem
    Ein Abdichtungssystem umfasst alle Maßnahmen und Materialien, die erforderlich sind, um ein Bauwerk oder Bauteil vor Feuchtigkeit zu schützen. Es kann aus verschiedenen Komponenten wie Dichtbändern, Dichtschlämmen und Dichtstoffen bestehen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    Servicenaht
    Eine Servicenaht ist eine Fuge zwischen zwei Bauteilen, die aus konstruktiven Gründen erforderlich ist. Sie dient dazu, Bewegungen und Spannungen aufzunehmen und muss fachgerecht abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Fuge.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus wasserdichten Materialien wie Butylkautschuk oder Polyethylen und wird auf die gereinigte Oberfläche geklebt. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsband, Abdichtung.
    1. Welche Vorteile hat eine Duschwanne ohne Silikonfuge?
      Eine Duschwanne ohne Silikonfuge reduziert den Wartungsaufwand, da Silikonfugen anfällig für Schimmelbildung sind und regelmäßig erneuert werden müssen. Zudem kann eine silikonfreie Lösung optisch ansprechender sein und einen moderneren Gesamteindruck erzeugen.
    2. Was sind Duschwannenaufkantungen?
      Duschwannenaufkantungen sind vorgefertigte Profile, die an den Wänden befestigt werden und einen erhöhten Rand bilden, um das Wasser in der Dusche zu halten. Sie werden anstelle von Silikonfugen verwendet und bieten eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung zwischen Duschwanne und Wand.
    3. Wie dichte ich eine Duschwanne ohne Silikon richtig ab?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Duschwanne ohne Silikon abzudichten. Dazu gehören die Verwendung von Dichtbändern, Dichtschlämmen oder speziellen Dichtsystemen. Wichtig ist, dass die gewählte Methode für die jeweilige Duschwannenart und Bausituation geeignet ist und fachgerecht ausgeführt wird.
    4. Kann ich eine bestehende Silikonfuge einfach entfernen und durch eine andere Abdichtung ersetzen?
      Ja, das ist möglich. Zuerst muss die alte Silikonfuge vollständig entfernt werden. Anschließend kann die Fläche gereinigt und mit einer alternativen Abdichtungsmethode, wie z.B. Dichtband oder Dichtschlämme, neu abgedichtet werden.
    5. Welche Materialien eignen sich am besten für eine silikonfreie Abdichtung?
      Für eine silikonfreie Abdichtung eignen sich Dichtbänder aus Butylkautschuk oder Polyethylen, sowie mineralische Dichtschlämme. Diese Materialien sind wasserdicht, flexibel und langlebig.
    6. Was ist bei der Auswahl einer superflachen Duschwanne zu beachten?
      Bei der Auswahl einer superflachen Duschwanne sollte auf die Qualität des Materials (z.B. Stahlemail), die Rutschfestigkeit und die Kompatibilität mit dem gewählten Ablaufsystem geachtet werden. Zudem ist es wichtig, dass die Duschwanne über eine ausreichende Stabilität verfügt und fachgerecht eingebaut wird.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Dusche?
      Um Schimmelbildung in der Dusche zu vermeiden, ist es wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen, die Dusche nach dem Gebrauch trocken zu wischen und regelmäßig zu reinigen. Zudem sollten undichte Stellen vermieden und Silikonfugen bei Bedarf erneuert werden.
    8. Was sind Servicenähte und warum sind sie wichtig?
      Servicenähte sind konstruktionsbedingte Fugen, die beispielsweise bei Fertigteilbädern oder zwischen verschiedenen Bauelementen entstehen. Sie sind wichtig, um Bewegungen und Spannungen aufzunehmen und sollten fachgerecht abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Duschwanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Duschwanne.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie man Schimmelbildung im Badezimmer vorbeugen und beseitigen kann.
    • Bad abdichten: Welche Materialien sind geeignet?
      Ein Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für das Badezimmer.
    • Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen im Bad.
    • Barrierefreie Dusche: Planung und Umsetzung
      Informationen zur Planung und Umsetzung einer barrierefreien Dusche.
  2. Duschwanne: Schallschutz & Feuchtigkeitsschutz ohne Dämmstreifen
    Foto von Thorsten Bulka
    Grundüberlegung
    aus Platzgründen, müsste hier ohne Dämmstreifen gearbeitet werden. Somit ist es schwer ein Schallschutz hinzubekommen, auch kann es dann vorkommen, das die Wanne beim belastet zu ihnen spricht  -  Knart.
    Ob die Kantung hochgezogen genug ist, das hier über das Verlegebett keine Feuchtigkeit hochsteigt  -  Kabilar  -  ist auch fraglich!
    Weiter ist die unterschiedliche Ausdehnung vom Belag, und der Wanne zu berücksichtigen. Soll heißen, wenn sie hier starr ausfugen, wird es zu einem Riss kommen. Ob sich hier dann Wasser ansammeln kann, das hier längere Zeit bleibt, weil es in dem Riss nicht austrocknen kann, ist Fraglich? Ob dieses dann wieder mit den Seifenresten zu Schimmelbildung führt, ist auch fraglich!
    Der Rand kann in meinen Augen verhindern, das Wasser hinter und unter die Wanne gelangt (macht das Hiwi Band auch), dürfte aber nicht dafür gemacht sein, das man hier eine Dehnfuge sich sparen kann.
  3. BETTEZARGE: Duschwanne mit Aufkantung für hygienischen Wandabschluss
    Danke Thorsten aber
    genau das sagt zumindest Bette. Zitat:
    BETTEZARGE Montage
    Die Zarge ist eine 30 mm hohe emaillierte Aufkantung des Wannenrandes. Diese Aufkantung wird beim Einbau um 10 mm überfliest. Somit ist ein hygienischer Abschluss zur Wand gewährleistet.
    Die BETTEZARGE ist lieferbar für viele unserer Bade- und Duschwannen (Badewannen, Duschwannen). Sprechen Sie Ihren Großhändler an oder wenden Sie sich direkt an uns.
    Mann könnte wunderbar vorher eine alternative Abdichtung (PCI o. Lugato ) mit dem entsprechenden Dichtband von der Wand über diesen Zargenrand führen der dann ebenfalls unter der Fliese verschwindet.
    Somit läuft Wasser garantiert wieder in die Duschwanne selbst wenn eine Fliese hinterlaufen würde.
    Ich werde sie bestellen, scheint mir wirklich sinnvoll und wirkungsvoll.
    Gruß Harald
    • Fam. Düffer
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschwanne ohne Silikonfuge: Abdichtung, Alternativen & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Alternativen zur Silikonfuge bei Duschwannen, insbesondere im Kontext von Badmodernisierung. Es werden Duschwannenaufkantungen (z.B. BETTEZARGE) und deren fachgerechte Abdichtung thematisiert. Schallschutz und Feuchtigkeitsschutz sind wichtige Aspekte bei der Installation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Dämmstreifen kann es zu Schallproblemen und Feuchtigkeitsschäden kommen, wie im Beitrag Duschwanne: Schallschutz & Feuchtigkeitsschutz ohne Dämmstreifen erläutert wird. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die BETTEZARGE bietet eine 30 mm hohe emaillierte Aufkantung, die einen hygienischen Abschluss zur Wand gewährleistet, wie im Beitrag BETTEZARGE: Duschwanne mit Aufkantung für hygienischen Wandabschluss beschrieben. Diese Lösung minimiert das Risiko von Schimmelbildung in den Fugen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Duschwanne ohne Silikonfuge ist auf eine korrekte Abdichtung mit Dichtbändern und geeigneten Dichtstoffen (z.B. von PCI oder Lugato) zu achten. Die Ausdehnungskoeffizienten von Belag und Wanne sollten berücksichtigt werden, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Badmodernisierung sollten verschiedene Abdichtungssysteme und Duschwannenaufkantungen verglichen werden. Die Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um eine dauerhafte und schimmelresistente Lösung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Montage der gewählten Duschwanne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Silikonfuge, Abdichtung, Duschwannenaufkantung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Keller verlegen: Duschwanne entfernen, Boden vorbereiten & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Bad-Fugen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fußbodenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Silikonfuge, Abdichtung, Duschwannenaufkantung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschwanne, Silikonfuge, Abdichtung, Duschwannenaufkantung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Silikonfuge, Abdichtung, Duschwannenaufkantung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Silikonfuge, Abdichtung, Duschwannenaufkantung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne ohne Silikonfuge: Alternativen, Abdichtung & Erfahrungen?
Suche nach: Duschwanne: Silikonfreie Abdichtung
Suche nach: Duschwanne, Silikonfuge, Abdichtung, Duschwannenaufkantung, Badmodernisierung, Fugen, Schimmel, Stahlemail
