Duscharmatur Montage an abgedichteter Duschwand: Abdichtung, Manschetten & Silikon-Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Montage einer Duscharmatur an einer abgedichteten Duschwand. Dabei werden verschiedene Optionen zur Abdichtung der Wanddurchführungen erörtert, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von Manschetten, Silikon und alternativen Dichtmitteln. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Beschaffenheit der Wand und des Putzes, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung zwischen Armatur und Fliesen spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
es gibt zwar schon einen vgl. Beitrag zu diesem Problem, aber ich sehe die Frage dort nicht endgültig beantwortet.
Die Wände an der Dusche habe ich schon 3-fach mit Knauf Dichtfarbe angestrichen, da mache ich mir auch keine Sorgen. nur die beiden stellen, an denen die Baustopfen sitzen und wo später die Armatur befestigt wird. was kann ich hier machen, wenn ich keine Manschetten vorher angebracht habe? gibt es da eine sinnvolle Möglichkeit, wenn ich die Fliese schon angeklebt habe? Verfugt habe ich noch nicht. Ich kann auch zur Not die entsprechende Fliese noch einmal abmachen (kaputt) und eine Manschette undterbauen (und blau darüberstreichen) aber das würde ich undgern tun.
Silicon hieß es ja, wäre nicht dauerhaft geeignet.
  • westhoefer
    🔴 KRITISCH: Acrylstärke unter 4,5 mm und fehlende mehrlagige Glasfaserverstärkung erhöhen signifikant das Risiko von Durchbiegung, Rissbildung und Wassereintritt in den Unterbau.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende oder fehlende Unterkonstruktion / Unterfütterung führt bei jeder Acrylbadewanne – auch hochwertiger – zu vorzeitigem Materialversagen und Schimmelbildung im Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Prüfsiegel (z. B. GS-Zeichen) oder fehlende Herstellerangaben zu Acryldicke, Verstärkung und Garantie deuten auf nicht normkonforme Produktion hin.
    ⚠️ WICHTIG: Mikrorisse in der Acryloberfläche begünstigen Keimwachstum und können bei unsachgemäßer Reinigung (z. B. mit aggressiven Scheuermitteln) beschleunigt entstehen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Abdichtung bei der Montage Ihrer Duscharmatur an einer bereits abgedichteten Duschwand haben. Es ist wichtig, hier sorgfältig vorzugehen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Manschetten verwenden: Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten für die Armaturenanschlüsse. Diese werden unter die Rosetten der Armatur gesetzt und dichten die Übergänge zur Wand zusätzlich ab.
    • Sorgfältige Silikonabdichtung: Tragen Sie hochwertiges Sanitärsilikon auf die Kontaktflächen zwischen Armatur und Fliesen auf. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind und keine Hohlräume entstehen.
    • Alternative Dichtmittel prüfen: Informieren Sie sich über alternative Dichtmittel, die speziell für den Sanitärbereich geeignet sind. Diese können in bestimmten Fällen eine bessere Abdichtung gewährleisten als Silikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Dichtmanschetten und Silikone für Ihre spezifische Situation am besten geeignet sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Abdichtungssituation an einer Duscharmatur, bei der die Fliesen bereits verlegt sind und keine Manschetten unter den Baustopfen angebracht wurden. Die Verwendung von Knauf Dichtfarbe als dreifacher Anstrich ist grundsätzlich positiv, jedoch bleibt die Durchdringungsstelle der Armatur ein kritisches Detail. Ohne fachgerechte Manschetten oder Dichtbänder an den Rohrdurchführungen besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintritt hinter die Fliesen, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlenden Manschetten an den Baustopfen stellen eine erhebliche Schwachstelle dar. Selbst bei sorgfältiger Abdichtung der Wandfläche kann Wasser entlang der Rohre in den Wandaufbau eindringen, da die Dichtfarbe allein keine dauerhafte, flexible Abdichtung um die Durchdringungspunkte gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle nachträgliche Abdichtungssysteme wie Dichtmanschetten zum Kleben oder flüssige Dichtfolien, die auch auf bereits verlegten Fliesen appliziert werden können. Allerdings erfordern diese eine saubere, fettfreie Oberfläche und sind oft nicht so zuverlässig wie eine unter der Fliese verbaute Manschette. Eine Alternative wäre der Einsatz von dauerelastischen Dichtmassen wie MS-Polymer oder speziellen Sanitär-Dichtkitt, die eine höhere Alterungsbeständigkeit als normales Silikon aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Silikon nicht dauerhaft geeignet sei, ist differenziert zu betrachten. Hochwertiges, säurevernetzendes Sanitär-Silikon ist für Abdichtungen im Duschenbereich zugelassen und kann bei fachgerechter Verarbeitung und regelmäßiger Pflege mehrere Jahre halten. Allerdings ist es nicht für eine dauerhafte Unterputzabdichtung konzipiert, da es altert und sich von der Unterlage lösen kann. Für die beschriebene Situation ist Silikon als alleinige Abdichtung an den Durchdringungen tatsächlich nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die betreffende Fliese zu entfernen und eine fachgerechte Dichtmanschette für die Rohrdurchführung unter der neuen Fliese zu installieren. Die Manschette sollte mit der Dichtfarbe überstrichen und in den Verbund eingebunden werden. Alternativ ist ein zertifizierter Fachbetrieb zu beauftragen, der eine nachträgliche Abdichtung mit einem geprüften System (z.B. Dichtschlämme mit Gewebeeinlage) vornehmen kann. Verzichten Sie auf provisorische Lösungen mit Silikon oder anderen Dichtmassen, da diese keine dauerhafte Sicherheit bieten.
    Die Montage einer Duscharmatur an einer bereits gefliesten, aber noch nicht verfugten Duschwand stellt eine kritische Schnittstelle für die langfristige Wasserdichtigkeit dar – insbesondere, wenn keine vorgängige Installation von Dichtmanschetten erfolgte.
    🔴 Gefahr: Knauf Dichtfarbe allein ist keine vollwertige Abdichtung im Sinne der DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 14471; sie dient lediglich als ergänzende Sperrschicht und bietet keinerlei mechanischen Schutz oder Dehnfähigkeit an Durchdringungsstellen wie Armaturbohrungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon "nicht dauerhaft geeignet" sei, ist unvollständig: Nur handelsübliches Sanitär-Silikon ist ungeeignet – hochwertige, hydrolysebeständige, neutral-härtende Sanitär-Silikone mit Zulassung nach DIN 18531-5 oder ETAG 022 sind für solche Anwendungen zugelassen, sofern korrekt verarbeitet.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zu Manschetten nachträglich sind begrenzt: Eine nachträgliche Injektionsabdichtung mit speziellem Dichtsystem (z. B. SikaProof A-110 oder Mapei Mapesil LM) in die Bohrung ist technisch möglich, erfordert aber exakte Bohrtiefe, Reinheit und Trockenheit – bei feuchtem Untergrund oder ungenauer Ausführung versagt sie sofort.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Fliese "blau darüberzustreichen" nach Einbau einer Manschette ist nicht tragfähig: Dichtfarbe darf niemals über eine Manschette gestrichen werden, da dies die Dehnfähigkeit und Haftung der Manschette beeinträchtigt und die Dichtwirkung aufhebt.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Verfugung bis zur endgültigen Armaturmontage ist korrekt – dies ermöglicht eine gezielte Nachbesserung der Abdichtung vor dem endgültigen Verschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die betroffene Fliese vorsichtig, installieren Sie eine geprüfte Dichtmanschette (z. B. Oventrop oder Geberit) mit vollflächiger Klebung auf dem Untergrund und dichten Sie die Übergänge mit zugelassenem Sanitär-Silikon ab – danach erst erfolgt die Verfugung mit fugenbildender, wasserdichter Fuge (z. B. Mapei Keracolor FF). Eine fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauabdichter vor Abschluss ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Preisunterschiede bei Acrylbadewannen durch messbare technische Faktoren – nicht nur Design oder Marke – begründet sind.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Acrylstärke (optimal 5–8 mm), der Glasfaserverstärkung und einer gleichmäßigen, porenfreien Oberfläche.
    • Alle drei warnen vor den Risiken dünner Acrylschichten (unter 4 mm) hinsichtlich Durchbiegung, Rissen und verkürzter Lebensdauer.
    • GoogleAI nennt 5–8 mm als Richtwert, betont aber nicht explizit die Mindestgrenze – DeepSeek nennt 4–5 mm als "empfohlen" und Qwen konkretisiert "mindestens 4,5 mm".
    • GoogleAI erwähnt Prüfsiegel (GS) als Qualitätsindikator, während DeepSeek und Qwen dies nicht explizit aufführen, aber stattdessen auf zertifizierte Materialien (z. B. GMP-geprüftes Acryl) verweisen.
    • DeepSeek ergänzt detaillierte Auswirkungen dünner Wannen: höhere Geräuschentwicklung, schnelle Vergilbung, Mikrorissbildung.
    • Qwen betont den Einfluss der Montage – auch hochwertige Wannen versagen bei unsachgemäßer Unterkonstruktion – und nennt konkret "Schimmelbildung durch Wasserstau" als Folge fehlender Hinterlüftung oder mangelhafter Abdichtung.
    • Sowohl DeepSeek als auch Qwen weisen ausdrücklich auf das Risiko von Wasserschäden im Untergrund hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI relativiert das Risiko günstiger Baumarkt-Badewannen mit "müssen es aber nicht zwingend sein", während DeepSeek und Qwen klar warnen: "erhöhtes Risiko für Materialermüdung und Undichtigkeiten" (DeepSeek) bzw. "erhöhtes Risiko von Durchbiegung, Rissbildung, Verfärbung und mikrobiellem Wachstum" (Qwen). → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei KIs empfehlen eine fachliche Begutachtung vor Kauf – GoogleAI allgemein "einen Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Sanitärinstallateur", Qwen "zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen". → Konsolidierte Empfehlung: Einbindung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs oder Sachverständigen für Sanitärtechnik ist verbindlich erforderlich.
    Acrylstärke ✅ Konsens Mindestens 4,5 mm (Qwen), empfohlen 5–8 mm (GoogleAI, DeepSeek); Werte unter 4 mm sind risikobehaftet.
    Glasfaserverstärkung ✅ Konsens Mehrlagige, werkseitige Verstärkung ist entscheidend für Stabilität und Lebensdauer; günstige Modelle haben oft nur eine dünne oder unzureichende Lage.
    Verarbeitungsqualität ✅ Konsens Gleichmäßige, bläschenfreie Oberfläche ohne Risse, Wellen oder scharfe Kanten – Indikator für hochwertige Formgebung und Oberflächenversiegelung (Gelcoat).
    Montage & Unterbau ⚠️ Abwägung Alle drei betonen die entscheidende Rolle des Unterbaus – GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit, DeepSeek und Qwen legen jedoch Nachdruck darauf, dass selbst hochwertige Wannen versagen, wenn die Unterkonstruktion fehlt oder fehlerhaft ausgeführt ist.
    Risiko Wasserschaden / Schimmel ❌ Widerspruch (überwunden durch Vorsichtsprinzip) GoogleAI erwähnt kein konkretes Wasserschaden-Risiko – DeepSeek und Qwen benennen es eindeutig als KRITISCH (Undichtigkeiten → Untergrundwassereintritt → Schimmel). Konsens ergibt sich durch Sicherheitspriorisierung: Risiko ist real und dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Acrylbadewanne erworben wird, muss die Acrylstärke (≥ 4,5 mm), die Anzahl der Glasfaserschichten, die Oberflächenqualität und die fachgerechte Planung des Unterbaus durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen für Sanitärtechnik geprüft werden – reine visuelle Inspektion oder Preisvergleich reichen nicht aus.
    🔴 Risiko Durchbiegung bei unzureichender Wandstärke oder fehlender Versteifung Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Wasserleckage in den Untergrund
    🔴 Risiko Mikrorisse durch mechanische Belastung oder aggressive Reinigung Keimwachstum (Schimmel, Bakterien), Verfärbung, hygienische Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung des Unterbaus Feuchteansammlung, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Estrich oder Dämmung
    🔴 Risiko Undichte Anschlüsse oder mangelhafte Abdichtung bei Einbau Wasserschäden in angrenzenden Räumen, teure Sanierung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Einsatz minderwertigen Acryls (z. B. ohne GMP-Prüfung) Vergilbung, spröde Oberfläche, verkürzte Lebensdauer, erhöhte Abriebempfindlichkeit
    ✅ Chance Hochwertige Acryl-Glasfaser-Verbundkonstruktion Sehr hohe Lebensdauer (20–30 Jahre), exzellente Wärme- und Schallisolierung, sanfte Oberfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Einplanung mit zertifiziertem Installateur Sichere Integration in Bestandsbäder, optimale Wasserabfuhr, langlebige Abdichtung, dokumentierte Gewährleistung
    ✅ Chance GS- oder DIN-geprüfte Produkte mit langer Herstellergarantie (10–30 Jahre) Rechtssichere Investition, einfache Reklamation, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Individuelle Anpassung durch werkseitige Verstärkung und Formgebung Optimale Passgenauigkeit, reduzierte Montagezeit, geringere Nachbesserungen vor Ort
    ✅ Chance Ökologische Vorteile durch Recyclingfähigkeit von Acryl (bei sortenreiner Entsorgung) Reduzierter ökologischer Fußabdruck im Lebenszyklus, Beitrag zur Nachhaltigkeit
    1. Acrylstärke prüfen lassen: Bevor Sie bestellen, verlangen Sie vom Händler ein Hersteller-Datenblatt mit nachweisbarer Acryldicke (mindestens 4,5 mm) und lassen Sie diese vor Ort durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Kaliber oder Ultraschall messen.
    2. Unterbau fachgerecht planen: Klären Sie mit dem Installateur bereits vor Kauf, ob eine statisch tragfähige Unterkonstruktion (z. B. Holzrahmen mit mindestens 40 mm Auflagebreite) und Hinterlüftung geplant ist – kein "Ausgleich unter der Wanne" mit Mörtel oder Schaum.
    3. Prüfsiegel & Garantie dokumentieren: Sammeln Sie alle Zertifikate (GS-Zeichen, DIN 12925-1, ggf. GMP-Bestätigung), Garantiebedingungen und Verarbeitungshinweise – diese sind bei Schadensfällen zwingend für Gewährleistungsansprüche.
    4. Oberfläche vor Ort begutachten: Prüfen Sie bei Abnahme die Badewanne im Tageslicht auf Bläschen, Risse, Wellen oder sichtbare Glasfaser-Ausblühungen – bei Auffälligkeiten unbedingt Rückgabe oder Austausch verlangen.
    5. Reinigungs- und Pflegehinweise einfordern: Fordern Sie vom Hersteller schriftliche Pflegeanleitungen an – vermeiden Sie Scheuermittel, Chlor- oder säurehaltige Reiniger, die die Oberfläche nachhaltig schädigen.
    6. Abdichtung durch Sachverständigen prüfen lassen: Vor Verfliesung muss die vollständige, fugenlose Abdichtung des Unterbaus und aller Anschlussstellen durch einen Sachverständigen nach DIN 18195-5 bestätigt werden.
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist eine spezielle Dichtung, die unter die Rosette einer Armatur montiert wird, um den Übergang zur Wand abzudichten. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und verhindert das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Dichtung, Rosette, Armatur.
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Es ist fungizid, d.h. es verhindert die Bildung von Schimmel. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugen.
    Verfugung
    Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen mit Fugenmörtel. Sie dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fliesen, Abdichtung.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Wasserfluss in einem Rohrsystem steuert. Im Badezimmer sind dies beispielsweise Wasserhähne oder Duscharmaturen. Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Ventil, Sanitär.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen. Im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
    Rosette
    Eine Rosette ist eine Abdeckung, die den Übergang zwischen einer Armatur und der Wand verdeckt. Sie dient auch dazu, die Befestigungspunkte der Armatur zu verdecken. Verwandte Begriffe: Abdeckung, Armatur, Dekoration.
    Dichtmittel
    Ein Dichtmittel ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten und das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern. Beispiele für Dichtmittel sind Silikon, Dichtstoffe und Dichtbänder. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Dichtung.
    1. Frage: Was ist bei der Abdichtung einer Duscharmatur besonders wichtig?
      Antwort: Besonders wichtig ist die sorgfältige Abdichtung der Übergänge zwischen Armatur und Wand, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und Manschetten.
    2. Frage: Kann ich normales Silikon für die Abdichtung verwenden?
      Antwort: Nein, verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, da dieses fungizid ist und somit Schimmelbildung vorbeugt. Achten Sie auf eine hochwertige Qualität.
    3. Frage: Wie oft sollte ich die Silikonfugen erneuern?
      Antwort: Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, idealerweise alle 2-3 Jahre, oder wenn Risse oder Beschädigungen sichtbar sind.
    4. Frage: Was sind Dichtmanschetten und wozu dienen sie?
      Antwort: Dichtmanschetten sind spezielle Dichtungen, die unter die Rosetten der Armatur gesetzt werden. Sie dienen dazu, die Übergänge zur Wand zusätzlich abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Frage: Gibt es Alternativen zu Silikon für die Abdichtung?
      Antwort: Ja, es gibt alternative Dichtmittel wie spezielle Dichtstoffe oder Flüssigkunststoffe, die für den Sanitärbereich geeignet sind. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Optionen.
    6. Frage: Was mache ich, wenn ich unsicher bin, wie ich die Armatur richtig abdichte?
      Antwort: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Sanitärinstallateur) zu beauftragen. Dieser kann die Armatur fachgerecht montieren und abdichten.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Verfugung der Fliesen bei der Abdichtung?
      Antwort: Die Verfugung der Fliesen trägt zur Abdichtung der Duschwand bei. Achten Sie darauf, dass die Fugen dicht und unbeschädigt sind. Beschädigte Fugen sollten ausgebessert werden.
    8. Frage: Kann ich die Dichtfarbe auch auf die Armatur auftragen?
      Antwort: Nein, Dichtfarbe ist nicht für die Anwendung auf Armaturen geeignet. Verwenden Sie für die Abdichtung der Armatur spezielle Dichtmittel wie Silikon oder Dichtmanschetten.
    • Duschwand abdichten
      Informationen zur korrekten Abdichtung einer Duschwand, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum fachgerechten Erneuern von Silikonfugen im Badezimmer.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Armaturen montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage von Armaturen im Badezimmer.
    • Fliesen verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen im Badezimmer.
  2. Manschetten Montage: Problem bei unebener Wand – Lösung!
    zum Thema Manschetten ...
    Ich habe eben gerade nochmal im Internet nachgesehen bei den Manschetten. Diese werden ja an Wänden mit herausragendem (glattwandigem) Rohr angebracht. In unserem Fall sitzt das Gewinde hinter der Wandebene, sodass der Baustopfen ca. 1/4 in dem Verputz drin ist. hier habe ich gar keine so glatte Wand, wie "im Lehrbuch" vorgegeben. Ich müsste die Manschette ja in das vom Baustopfen gelassene Loch stopfen. Dicht ist die danach bestimmt nicht mehr.
  3. Duscharmatur Montage: Abdichtung ohne Manschette möglich?
    hatte das gleiche Problem
    Ich hatte das gleiche Problem.
    Letztlich habe ich auf die Manschetten verzichtet, denn:
    Die nachher auf das "Loch" geschraubten Armaturen decken dieses ja ab und dichten zu den Fliesen hin eingermassen gut ab. An ihrer Unterseite ist normalerweise eine kleine Öffnung, um eingedrungenes Wasser wieder abfließen zu lassen.
    Stellen Sie nur sicher, dass eventuell zwischen Armatur und Fliesen eindringendes Wasser vorzugsweise nach vorne weglaufen kann, nicht in oder gar hinter die Wand. Wenn die Armatur selber undicht ist und in der Wand sitzend um sich spritzt, bringt die Manschette eh nichts.
  4. Abdichtung Duscharmatur: Fugenmörtel vs. Fliesenkleber
    zu den Fliesen dichten MANCHE Abdeckungen schon ab, aber ...
    Zitat: " ... und dichten zu den Fliesen hin eingermassen gut ab. "
    ... der Fugenmörtel ist ja auch nicht wasserdicht. und daher kann von oberhalb bzw. seitlich der Fliese auch Wasser kommen. Da nutz mich das abgedichtete Loch IN der Fliese nichts.
    Das soll ihren Beitrag nicht kritisieren  -  Danke übrigens dafür -, sondern nur mEine Überlegungen und Befürchtungen untermalen. Hinter den Fliesen darf es ja durchaus nass werden. nur nicht in der Wand. Ich habe auf jeden Fall schon die beiden Fliesen wieder abgemacht, muss jetzt erst noch vorsichtig den Fliesenkleber wieder wegschleifen, bis ich im Bereich des Dichtanstriches ankomme und diesen dann wieder reparieren. Eine Manschette werde ich dann einbauen (+ viel Silicon).
    • westhoefer
  5. Alternative Abdichtung: Glasfaserverstärktes Dichtmittel für Dusche
    Foto von Thorsten Bulka
    was haben wir den für ein Putz?
    wenn das Loch in der Fliese groß genug ist, so das man die Flächenabdichtung sehen kann, könnte man versuchen (nur ein Versuch  -  nicht die Regelanwendung) nach dem einbringe der Eckventile dieses mit Glasfaserverstärkten Dichtungsmitteln z.B. von MEM abzudichten.
    Sollte es sich um ein Feuchtigkeitsempfindlichen Putz handeln, steigt das Risiko, das hier etwas passiert, aber erst so in 5-7 Jahren erfahrungsgemäß!
  6. Manschette vs. Silikon: Dauerhafte Abdichtung Duscharmatur?
    Hallo Herr Bulka, danke erst einmal für die ...
    Hallo Herr Bulka,
    danke erst einmal für die Antwort.
    Momentan ist die Fliese wieder ab. So gesehen kann ich mich um die ideale Möglichkeit bemühen. Und mit der Größe des Loches bin ich daher auch flexibel.
    Die Frage ist nur, ob die Manschette dauerhafter hält als ihre "MEM-Variante" oder ein Ring aus Silikon um die Hahn-Verlängerung (Rohr). Bisher habe ich so das Gefühl, dass keine 30 % der Hand- oder Heimwerker (Handwerker, Heimwerker) die Manschette tatsächlich benutzen.
    Ich habe keine Lust in (erfahrungsgemäß) 5  -  7 Jahren neu zu fliesen.
    westhoefer
  7. Fliesen vs. Flächenabdichtung: Verkaufszahlen im Vergleich
    das deckt sich mit den
    verkaufszahlen wenn ich sehe wie viel m² Fliesen verkauft werden, und dann die der Flächenabdichtung und Eckbänder vergleiche ----- folgen kann man ammer wieder sehen , , , , , leider!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duscharmatur Montage: Abdichtung von Duschwand – Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Montage einer Duscharmatur an einer abgedichteten Duschwand. Dabei werden verschiedene Optionen zur Abdichtung der Wanddurchführungen erörtert, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von Manschetten, Silikon und alternativen Dichtmitteln. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Beschaffenheit der Wand und des Putzes, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung zwischen Armatur und Fliesen spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung Duscharmatur: Fugenmörtel vs. Fliesenkleber ist Fugenmörtel nicht wasserdicht, daher muss die Abdichtungsebene hinter den Fliesen zuverlässig sein, um Wasserschäden zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Duscharmatur Montage: Abdichtung ohne Manschette möglich? wird die Möglichkeit diskutiert, auf Manschetten zu verzichten, wenn die Armatur die Wanddurchführung ausreichend abdeckt und eine Öffnung zum Ablaufen eingedrungenen Wassers vorhanden ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur klassischen Manschette ist die Verwendung von glasfaserverstärkten Dichtungsmitteln, wie im Beitrag Alternative Abdichtung: Glasfaserverstärktes Dichtmittel für Dusche vorgeschlagen. Dies kann besonders bei größeren Löchern in der Fliese eine Option sein, um die Flächenabdichtung zu ergänzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte geprüft werden, ob die Wand feuchtigkeitsempfindlich ist. Im Beitrag Manschette vs. Silikon: Dauerhafte Abdichtung Duscharmatur? wird die Frage aufgeworfen, ob Manschetten dauerhafter als Silikon oder alternative Dichtmittel sind. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen abzuwägen und die für die jeweilige Situation am besten geeignete Lösung zu wählen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Fliesen vs. Flächenabdichtung: Verkaufszahlen im Vergleich deutet darauf hin, dass Flächenabdichtungen und Eckbänder im Vergleich zu Fliesen seltener verwendet werden, was auf ein potenzielles Risiko für Wasserschäden hindeutet, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Duschwand, Abdichtung, Manschette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile?
  3. BAU-Forum - Neubau - Duschtrennwand nachträglich mauern: Kosten, Statik & Alternativen zur nachträglichen Errichtung?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine passt nicht auf Duschwanne: Toleranzen, Lösungen & Sonderanfertigung?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Unterputz auf Aufputz Armatur Dusche umrüsten? Vor- & Nachteile, Kosten
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschglastür undicht am Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Walk-In Dusche planen: Glaswände, Maße & Anschlussseite optimal gestalten?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche Ein- und Ausbau Kosten: Was ist ein realistischer Preis? Angebote vergleichen
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine vs. offene Dusche: Vor- & Nachteile, Pflegeaufwand, Kostenvergleich?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Begehbare Dusche mit Glaswand auf Mauer: Befestigung, Kosten & Spritzschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Duschwand, Abdichtung, Manschette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Duschwand, Abdichtung, Manschette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscharmatur Montage an abgedichteter Duschwand: Abdichtung, Manschetten & Silikon-Alternativen?
Suche nach: Duscharmatur an Duschwand: Abdichtungstipps
Suche nach: Duscharmatur, Duschwand, Abdichtung, Manschette, Silikon, Montage, Bad, Sanitär, Fliese, Verfugung
