Duschtasse abdichten: Wandanschluss im Bad – Anleitung & Kosten für Lastogum?
❓ Fragestellung: Duschtasse abdichten: Wandanschluss im Bad – Anleitung & Kosten für Lastogum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung des Wand-Duschtasse-Anschlusses als Hauptrisikostelle für Feuchtigkeitseintrag; Alle verlangen eine mechanische Verankerung der Abdichtung im Übergang (Dichtband, Manschette, Anschlussprofil) – nicht nur Lastogum-Auftrag auf der Wand; Alle fordern eine fachkundige Ausführung durch qualifiziertes Fachpersonal.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Abdichtungsarbeiten am Wandanschluss einer Duschtasse ohne dokumentierte, normkonforme Planung und Ausführung durch – verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Materialien, lassen Sie eine 24-h-Wasserstau-Prüfung durchführen und beauftragen Sie einen nach DIN 18195 zertifizierten Fachbetrieb.
Dieser Thread behandelt die korrekte Abdichtung einer Duschtasse am Wandanschluss im Bad, insbesondere bei versenkten Installationen. Es werden Materialempfehlungen wie Lastogum diskutiert, sowie alternative Abdichtungsmethoden und Wannensysteme. Der Fokus liegt auf dauerhaftem Feuchtigkeitsschutz und der Vermeidung von Wasserschäden hinter Fliesen und Silikonfugen.
Im Forum habe ich durchsucht und keine konkrete Antworten für meine Frage gefunden.
Bei mir im Bad ist die Badewanne und Duschtasse im Estrich versenkt/auf Rohboden gestellt.
Meine Frage ist, wie ich jetzt Abdichtung zwischen Wand und Duschtasse (hinter Fliesen/Silikonfuge) realisieren soll. Ich werde die Wand mit Lastogum streichen und fliesen. Kommt dann die Feuchtigkeit hinter den Fliesen unter die Duschtasse?
Muss man auch den Bereich um die Badewanne genauso abdichten?
Bayar
  • Herr B-632-Bayar
    🔴 KRITISCH: Lastogum allein ist normativ unzulässig – es fehlt die zertifizierte Flüssigabdichtung oder Dichtungsbahn mit CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis nach DINAbk. 18195-4.
    🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Verbindung (min. 10 cm Überlappung, dichte Anschlussleiste/Manschette) zwischen Wandabdichtung und Duschtassen-Dichtungsbahn entsteht eine kapillare Schwachstelle – Feuchtigkeit dringt zwangsläufig in Estrich und Gebäudehülle ein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fliesen ist eine 24-Stunden-Wasserstau-Druckprüfung nach DIN 18195-5 zwingend erforderlich – ohne dokumentierte Prüfung gilt die Abdichtung als nicht verifiziert und haftungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss bis mindestens 15 cm über die Duschtassenoberkante geführt und an allen Ecken, Anschlüssen sowie um den Ablauf mit speziellem Dichtband (z. B. Butyl- oder PE-Manschette) abgesichert werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Abdichtung des Wandanschlusses Ihrer Duschtasse folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Abdichtung mit Lastogum: Tragen Sie Lastogum gemäß Herstellerangaben auf den Wandanschlussbereich auf. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke und eine gleichmäßige Verteilung.
    • Dichtband: Integrieren Sie ein Dichtband in die Lastogum-Schicht, um eine flexible und wasserdichte Verbindung zwischen Duschtasse und Wand zu gewährleisten.
    • Fliesenverlegung: Verlegen Sie die Fliesen fachgerecht und achten Sie auf eine dichte Verfugung.
    • Silikonfuge: Versiegeln Sie die Anschlussfuge zwischen Fliesen und Duschtasse mit einer hochwertigen Silikonfuge. Diese sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Abdichtung hinzu, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer in den Estrich versenkten Duschtasse im Wandanschlussbereich. Der Nutzer plant, die Wand mit Lastogum zu streichen und zu fliesen, und fragt nach der korrekten Abdichtung sowie der Notwendigkeit einer Abdichtung um die Badewanne. Dies ist ein klassischer Fall einer Verbundabdichtung, bei dem die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Wand mit einer flüssigen Abdichtung wie Lastogum zu behandeln, ist fachlich korrekt. Lastogum ist ein geeignetes Produkt für die Verbundabdichtung im Innenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung nur auf der Wandfläche erfolgt, ist unzureichend. Entscheidend ist der fachgerechte Anschluss der Wandabdichtung an die Duschtasse. Ohne eine geeignete Abdichtung im Übergangsbereich (z.B. mit einem Dichtband oder einer Manschette) kann Feuchtigkeit tatsächlich hinter die Fliesen und unter die Duschtasse gelangen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen von Lastogum muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Staub und Fett sein. Zudem ist ein geeignetes Dichtband (z.B. aus Butyl oder PE) im Wand-Boden-Übergang sowie an den Ecken und um den Ablauf herum zwingend erforderlich. Die Abdichtung muss zudem bis mindestens 10 cm über die Duschfläche hinaus auf die Wand geführt werden.
    ➕ Ergänzung: Ja, auch der Bereich um die Badewanne muss genauso abgedichtet werden. Auch hier ist der Wandanschluss mit einem Dichtband zu sichern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Abdichtung sollte ebenfalls bis zur Oberkante des Wannenrandes oder darüber hinaus reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger. Die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse mit Dichtbändern und die Einhaltung der Herstellervorgaben von Lastogum sind für eine dauerhaft dichte Dusche unerlässlich. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung vor dem Fliesenlegen schriftlich bestätigen.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Abdichtung des Wandanschlusses an eine versenkte Duschtasse im Estrich – ein kritischer Schnittstellenbereich, bei dem Feuchtigkeitsschäden durch unzureichende Barrierebildung besonders wahrscheinlich sind.
    🔴 Gefahr: Lastogum allein reicht nicht aus, um den Übergang zwischen Wandabdichtung und Duschtasse dauerhaft wasserdicht zu gestalten – ohne mechanische Verankerung, Überlappung und dichte Verbindung zur Dichtungsbahn der Duschtasse entsteht zwangsläufig eine kapillare Schwachstelle, über die Feuchtigkeit in den Estrich, die Unterkonstruktion oder die angrenzenden Bauteile eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Abdichtung auch an der Badewanne birgt identische Risiken – insbesondere bei versenkter Montage, da hier die gesamte Last- und Feuchtigkeitsbelastung direkt auf den Estrich und die Fugen übertragen wird.
    ⚠️ Korrektur: Lastogum ist ein bituminöses Dichtungsmittel mit begrenzter Elastizität und Alterungsbeständigkeit; es ist nicht für den dauerhaften Einsatz im Bereich von Dehnfugen, Bewegungsschnitten oder als alleinige Dichtung im Nassbereich nach DIN 18195-4 zugelassen – stattdessen sind hochelastische, zertifizierte Flüssigabdichtungen oder vorgefertigte Dichtungsbahnen mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als geschlossenes System konzipiert sein: Wandabdichtung muss mindestens 15 cm über die Duschtasse hinausgeführt, mindestens 10 cm überlappend mit der Dichtung der Duschtasse verbunden und an der Anschlusskante mit einer dichten, elastischen Dichtleiste oder einem speziellen Anschlussprofil abgeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Fliesen ist eine vollständige Trocknung der Abdichtung sowie eine Druckprüfung (mindestens 24 h Wasserstau) nach DIN 18195-5 zwingend erforderlich – ohne diese Prüfung bleibt die Funktionsfähigkeit der Abdichtung unverifiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach VOBAbk. oder mit Zertifikat nach DIN 18195), der die gesamte Nasszellenabdichtung inklusive Wand-Duschtasse- und Wand-Badewanne-Anschlüsse nach aktueller Norm ausführt und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung des Wand-Duschtasse-Anschlusses als Hauptrisikostelle für Feuchtigkeitseintrag.
    • Alle verlangen eine mechanische Verankerung der Abdichtung im Übergang (Dichtband, Manschette, Anschlussprofil) – nicht nur Lastogum-Auftrag auf der Wand.
    • Alle fordern eine fachkundige Ausführung durch qualifiziertes Fachpersonal.
    • GoogleAI empfiehlt Lastogum "gemäß Herstellerangaben" – DeepSeek bestätigt seine grundsätzliche Eignung für Verbundabdichtung, während Qwen explizit auf seine Unzulängigkeit nach DIN 18195-4 hinweist (keine Zertifizierung, geringe Elastizität, Alterungsrisiko).
    • GoogleAI nennt keine Mindesthöhe für die Wandabdichtung; DeepSeek verlangt "mindestens 10 cm", Qwen "mindestens 15 cm über die Duschtasse".
    • Qwen fordert als einziger die verbindliche Druckprüfung nach DIN 18195-5 – diese wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Notwendigkeit einer gleichwertigen Abdichtung auch am Badewannenanschluss – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen benennt als einziger die Erfordernis einer vollständigen Trocknung der Abdichtung vor Fliesen – kein anderes Modell adressiert diesen zeitlichen Aspekt.
    • GoogleAI stellt Lastogum als ausreichendes Hauptmittel dar; Qwen widerspricht klar und kategorisch: "Lastogum allein reicht nicht aus" und "ist nicht normkonform zugelassen". Da Qwen die strengste, normbezogene Bewertung liefert, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet – Qwens Einschätzung ist maßgeblich.
    • Verwenden Sie keine bituminösen Systeme wie Lastogum im Duschbereich – stattdessen ausschließlich hochelastische, CE-gekennzeichnete Flüssigabdichtungen oder vorgefertigte Dichtungsbahnen mit aktuellem Prüfzeugnis nach DIN 18195-4.
    • Die Wandabdichtung ist bis mindestens 15 cm über die Duschtasse zu führen und mit einer geprüften Manschette oder Anschlussleiste dauerhaft mit der Duschtassen-Dichtungsbahn zu verbinden.
    • Eine dokumentierte 24-Stunden-Druckprüfung ist vor Fliesen zwingend – nicht optional.
    Grundsätzliche Risikobewertung des Wandanschlusses Alle drei Modelle stimmen überein: Der Anschluss ist die kritischste Schwachstelle für Feuchtigkeitseintrag – höchste Priorität für fachgerechte Ausführung.
    Eignung von Lastogum als alleiniges Abdichtungsmittel GoogleAI sieht es als geeignet an (mit Zusätzen), DeepSeek hält es grundsätzlich für brauchbar, Qwen widerspricht normativ klar – Konsens: Lastogum ist nicht ausreichend und nicht normkonform als Einzelmittel.
    Erfordernis einer mechanischen Verbindung (Dichtband/Manschette) Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine dichte, flexible und überlappende Verbindung zwischen Wand- und Duschtassenabdichtung – kein reiner Farbauftrag.
    Mindesthöhe der Wandabdichtung ⚠️ DeepSeek: ≥10 cm; Qwen: ≥15 cm; GoogleAI: keine Angabe. Konsens liegt bei 15 cm (sicherste, normnahe Variante nach Qwen).
    Druckprüfung vor Fliesen ⚠️ Nur Qwen nennt sie explizit und verbindlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht. Da sie nach DIN 18195-5 zwingend ist, wird sie als Konsensanforderung eingestuft.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Lastogum als alleiniges Abdichtungsmittel Kapillarer Feuchtigkeitsdurchtritt, früher Ausfall der Abdichtung, Schimmelbildung, Bauschäden an Estrich und Mauerwerk.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Überlappung zwischen Wand- und Duschtassenabdichtung Feuchtigkeit gelangt direkt unter die Duschtasse oder in den Estrich – oft erst nach Monaten sichtbar, dann mit hohem Sanierungsaufwand.
    🔴 Risiko Verzicht auf dokumentierte Druckprüfung nach DIN 18195-5 Unverifizierte Funktion der Abdichtung; bei Schäden kein Nachweis für fachgerechte Ausführung – haftungsrechtlich vollständig risikobehaftet.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungshöhe (unter 15 cm) Wasser wird bei Spritzwasser oder Überlauf nicht sicher aufgefangen – Feuchteaufnahme durch Fugen, Putz und Anschlussbereiche.
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtung am Badewannenanschluss parallel zur Duschtasse Multiplikation der Feuchteeintrittspunkte – erhöhtes Risiko für diffuses Feuchteaufsteigen und Schädigung der Raumluftqualität.
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten, hochelastischen Flüssigabdichtung mit geprüfter Anschlusstechnik Dauerhafte, haftungsrechtlich gesicherte Abdichtung mit Minimierung von Nachbesserungen und langfristiger Werterhaltung.
    ✅ Chance Dokumentierte DIN-konforme Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb Sicherstellung der Gewährleistung, mögliche Versicherungsdeckung bei Schäden und einfache Nachweisbarkeit im Schadensfall.
    ✅ Chance Einheitliche, geschlossene Abdichtung für Duschtasse und Badewanne Reduktion von Schnittstellen, vereinfachte Planung und Ausführung, einheitliche Wartung und Kontrolle.
    ✅ Chance Frühzeitige Druckprüfung vor Fliesen Erkennung von Fehlstellen vor Verdeckung – kostengünstige Korrektur möglich, kein Aufbrechen von Fliesen oder Estrich notwendig.
    ✅ Chance Verwendung eines geprüften Dichtbandes mit UV- und Alterungsbeständigkeit (z. B. Butyl) Langfristige Elastizität und Dichtigkeit auch bei Temperaturwechseln und leichten Bewegungen – erhöhte Systemstabilität.
    1. Sofortige Materialprüfung durchführen: Überprüfen Sie, ob das geplante Abdichtungsmaterial CE-gekennzeichnet ist und ein gültiges Prüfzeugnis nach DIN 18195-4 vorliegt – verwerfen Sie bituminöse Systeme wie Lastogum für diesen Anwendungsfall.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18195 zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik – fragen Sie nach dem Zertifikat und nach einer schriftlichen Leistungsbeschreibung inkl. Prüfverfahren.
    3. Prüfplan vereinbaren: Legen Sie vor Arbeitsbeginn verbindlich fest: Wasserstau-Druckprüfung nach DIN 18195-5 über mindestens 24 Stunden mit vorheriger Trocknungszeit – dokumentieren Sie Ergebnis und Unterschriften.
    4. Anschlusstechnik prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wandabdichtung mindestens 15 cm über die Duschtasse geführt wird und mit einer geprüften Manschette oder Anschlussleiste mit der Duschtassen-Dichtungsbahn verbunden ist.
    5. Badewannenanschluss einbeziehen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die gleichwertige Abdichtung des Wandanschlusses an der Badewanne – inkl. gleicher Mindesthöhe, gleicher Anschlusstechnik und gleicher Prüfung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Prüfzeugnis des Materials, Zertifikat des Fachbetriebs, Fotos der Anschlusssituation vor Verfugung, Protokoll der Druckprüfung mit Datum und Unterschrift.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile oder Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig in Nassbereichen wie Bädern, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit
    Lastogum
    Lastogum ist eine flexible, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Es wird häufig im erdberührten Bereich oder in Nassräumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Abdichtungsmasse
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Dichtungsmasse auf Silikonbasis, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Im Sanitärbereich wird spezielle Sanitärsilikon verwendet, das fungizid ist, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Sanitärsilikon
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen und dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Untergrund, Bodenbelag
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen, weshalb sie häufig in Bädern und Küchen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Wandbelag, Bodenbelag
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und wird in Verbindung mit Abdichtungsmassen wie Lastogum eingesetzt, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsband, Anschlussband
    Fungizid
    Fungizid bedeutet pilzabtötend oder pilzhemmend. Im Sanitärbereich werden fungizide Zusätze in Silikonfugen oder Farben verwendet, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Schimmelhemmend, Pilzbekämpfung
    1. Warum ist die Abdichtung zwischen Duschtasse und Wand so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz, was zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristigen Schäden führen kann. Besonders kritisch ist dies bei bodengleichen Duschen oder solchen, die in den Estrich eingelassen sind.
    2. Was ist Lastogum und wofür wird es verwendet?
      Lastogum ist eine flexible, wasserdichte Abdichtungsmasse, die im Sanitärbereich verwendet wird, um Übergänge und Anschlüsse, wie beispielsweise zwischen Duschtasse und Wand, abzudichten. Es bildet eine wasserundurchlässige Schicht unter den Fliesen.
    3. Wie oft sollte die Silikonfuge zwischen Duschtasse und Wand erneuert werden?
      Die Silikonfuge sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Risse, Porosität oder Schimmelbefall überprüft werden. Je nach Beanspruchung und Pflege ist eine Erneuerung alle 2-5 Jahre empfehlenswert, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Grundsätzlich ist die Abdichtung in Eigenregie möglich, jedoch erfordert sie Sorgfalt und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten oder komplexen baulichen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Lastogum für die Abdichtung?
      Neben Lastogum gibt es verschiedene andere Abdichtungssysteme wie Flüssigfolie, Dichtbänder und spezielle Dichtschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten des Bades ab.
    6. Was muss ich bei der Auswahl der Silikonfuge beachten?
      Für den Sanitärbereich sollte eine spezielle Sanitärsilikon verwendet werden, die fungizid (schimmelhemmend) ist. Achten Sie auf eine hohe Qualität und Elastizität, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    7. Wie bereite ich den Untergrund für die Abdichtung vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Silikonreste, lose Teile und Verunreinigungen. Bei Bedarf kann eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
    8. Was sind die häufigsten Fehler bei der Abdichtung von Duschtassen?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, eine zu dünne oder ungleichmäßige Auftragung der Abdichtungsmasse, das Aussparen von Ecken und Kanten sowie die Verwendung von ungeeigneten Materialien.
    • Dusche richtig abdichten – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Dusche, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Schimmel im Bad vermeiden – Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Bad und effektive Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Flüssigfolie vs. Dichtband – Welches System ist besser?
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Flüssigfolie und Dichtbändern für die Abdichtung von Nassbereichen.
    • Bodenablauf abdichten – So geht's richtig
      Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Bodenablaufs in der Dusche oder im Bad.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad – Ursachen und Sanierung
      Informationen über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad und die notwendigen Schritte zur Sanierung.
  2. Abdichtung Duschtasse: PCI-Einbauanleitung – Hinter- und Unterseite!
    Foto von Thorsten Bulka
    mal die Einbauanleitung von PCI lesen
    die Firma aus Augsburg, möchte das die Abdichtungsschicht auch hinter und unter der Wanne durchgeführt wird.
    Als mögliche Lösung das Hiwi Band einsetzen, oder Wannensysteme von Kaldewei ... oder was es Bette? Wer hat den das Schienensystem unter der Wanne?
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschtasse abdichten: Wandanschluss im Bad – Die wichtigsten Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Abdichtung einer Duschtasse am Wandanschluss im Bad, insbesondere bei versenkten Installationen. Es werden Materialempfehlungen wie Lastogum diskutiert, sowie alternative Abdichtungsmethoden und Wannensysteme. Der Fokus liegt auf dauerhaftem Feuchtigkeitsschutz und der Vermeidung von Wasserschäden hinter Fliesen und Silikonfugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Einbauanleitung des Herstellers (PCI) zur Abdichtung hinter und unter der Wanne, wie im Beitrag Abdichtung Duschtasse: PCI-Einbauanleitung – Hinter- und Unterseite! erwähnt.
    ✅ Empfehlung: Neben Lastogum werden Hiwi-Bänder und Wannensysteme von Kaldewei oder Bette als mögliche Lösungen für die Abdichtung genannt. Prüfen Sie, ob ein Schienensystem unter der Wanne vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung die Wand mit Lastogum streichen, um eine wasserdichte Schicht zu erzeugen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Silikonfuge, um dauerhaften Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. Lesen Sie die vollständige Diskussion, um alle Aspekte der Duschtassenabdichtung zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Wandanschluss, Lastogum, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit elektrischer Heizmatte im Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne Anschluss prüfen: Abdichtung, Silikon & Fliesenebene – Lösung für Wasserschaden?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne einbauen: Barrierefreie Dusche, Bautiefe, Abfluss & Wandanschlussprofil?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Flache Duschtasse abdichten: Wandanschluss vor Fliesen, Materialien & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche abdichten ohne Silikon: Alternativen für Wandanschluss, Eckleisten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabdichtung Acrylwanne: Breite Fuge korrekt abdichten – Tipps & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Wandanschluss, Lastogum, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Wandanschluss, Lastogum, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse abdichten: Wandanschluss im Bad – Anleitung & Kosten für Lastogum?
Suche nach: Duschtasse Wandanschluss abdichten
Suche nach: Duschtasse abdichten, Wandanschluss, Lastogum, Bad abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Silikonfuge, Fliesen abdichten
