Duschwanne in Ytong-Duschnische einbauen: Fachgerechte Abdichtung & Montage – Anleitung?
❓ Fragestellung: Duschwanne in Ytong-Duschnische einbauen: Fachgerechte Abdichtung & Montage – Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit von Ytong für Duschnischen – aber ausschließlich unter strikter Einhaltung der Abdichtungsnormen (DIN 18534 / DIN 18531) und Herstellerrichtlinien; Alle drei warnen einheitlich vor der akuten Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und statischem Verfall bei unsachgemäßer Abdichtung – insbesondere an der Wand-Wanne-Fuge und am Ablaufanschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss vollflächig, zweilagig und vor Einbau der Duschwanne auf Bodenplatte und Ytong-Wänden erfolgen – einschließlich einer werkstoffgerechten Grundierung und einer Aufbringung bis mindestens 15 cm über den Duschrand. Der Spalt muss 2–3 cm betragen. Alle Arbeiten sind durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18531 ausführen zu lassen.
Hallo Experten,
wir haben eine duschnische, dessen Wände aus YTONG hergestellt sind. die innenmaße sind: 920x920 mm.
Duschwanne natürlich 900x900. sind die 1 cm Zugabe auf allen Seiten für die fliesen uns Abdichtung vorgesehen?
wie baut man die Wanne nun fachgerecht und dicht ein?
gibt es da eine Anleitung im Netz?
muss der Ablauf immer an der einstiegsecke sein? hat das optische oder auch praktische technische Gründe, dass man die meisten (alle?) duschen in der Anordnung des Ablaufs so sieht?
vielen Dank im Voraus
Andreas k.
    🔴 KRITISCH: Ytong-Wände müssen vor Abdichtung vollflächig mit werkstoffgerechter Grundierung (z. B. SikaTop Seal 107) behandelt werden – ungrundierte Porenbetonoberflächen führen zu sofortigem Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Der Spalt zwischen Duschwanne und Ytong-Wand muss mindestens 2–3 cm betragen – 1 cm ist für fachgerechte Abdichtung mit Dichtband, Anschlussfuge und Fliesenuntergrund definitiv zu knapp und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss fugenüberschreitend, mindestens zweilagig und bis 15 cm über den Duschrand hinaus geführt werden – ausschließlich "nur an den Fugen" abgedichtet ist bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ablauf muss im tiefsten Punkt liegen; bei Eckwanne ist die Ecke technisch vorgegeben – eine zentrale Position erfordert komplexe Gefälleanpassung und doppelte Rohrdurchbruchsdichtung, die nur durch Spezialisten realisierbar ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Duschwanne darf niemals als Abdichtungsträger dienen – die Abdichtungsebene muss vollständig unter und hinter der Wanne, auf Bodenplatte und Wänden, vor Verlegung der Wanne aufgebracht sein.
    Ich gehe davon aus, dass die 1 cm Zugabe pro Seite ausreichend sind, um Fliesen und Abdichtung unterzubringen. Es ist wichtig, dass die Abdichtung gemäß DINAbk. 18534 erfolgt.
    Vorgehensweise für den Einbau:
    • Untergrund vorbereiten: Ytong-Wände müssen sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine geeignete Abdichtung (z.B. Flüssigfolie) auf die Ytong-Wände im Duschbereich auf. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke und die korrekte Verarbeitung an Ecken und Anschlüssen.
    • Duschwanne positionieren: Setzen Sie die Duschwanne in die Nische ein und richten Sie sie waagerecht aus.
    • Ablauf anschließen: Verbinden Sie den Ablauf der Duschwanne mit dem Abwasserrohr. Achten Sie auf eine dichte Verbindung.
    • Duschwanne fixieren: Befestigen Sie die Duschwanne gemäß Herstellerangaben.
    • Verfugen: Verfugen Sie die Fugen zwischen Duschwanne und Fliesen mit geeignetem Fugenmaterial.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu, um die fachgerechte Abdichtung und den Einbau der Duschwanne sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Duschwanne in eine Ytong-Nische mit einem geplanten Spalt von 1 cm rundum. Diese Planung birgt erhebliche Risiken, da Ytong als Porenbeton ein sehr saugfähiges Material ist und ohne korrekte Vorbereitung keine ausreichende Abdichtung gewährleistet werden kann. Die Annahme, dass der Spalt allein für Fliesen und Abdichtung ausreicht, ist fachlich nicht haltbar, da die Abdichtungsebene und die Bewegungsfugen einen deutlich größeren Platzbedarf haben.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung des Übergangs zwischen Duschwanne und Ytong-Wand. Feuchtigkeit kann ungehindert in das poröse Material eindringen, was zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Statikproblemen führen kann. Ein Abstand von nur 1 cm ist für eine fachgerechte Abdichtung mit Dichtbändern und Anschlussfugen in der Regel zu knapp bemessen.
    ➕ Ergänzung: Die Position des Ablaufs ist nicht rein optisch, sondern hat primär funktionale Gründe. Ein Ablauf an der Einstiegsseite erleichtert die Installation des Siphons und die spätere Wartung. Zudem wird so das Wasser effizienter abgeführt, da es nicht erst über die gesamte Wannenfläche laufen muss. Eine zentrale Position ist technisch möglich, aber oft aufwändiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Fachhandwerker für die Planung und Ausführung. Ytong-Wände müssen vor der Montage grundiert und mit einem geeigneten System abgedichtet werden. Der Spalt zwischen Wanne und Wand muss mindestens 2-3 cm betragen, um Platz für Dichtbänder, Anschlussfugen und Fliesen zu schaffen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Abdichtung schriftlich bestätigen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer 900×900-mm-Duschwanne in eine Ytong-Duschnische mit Innenmaßen von 920×920 mm – eine scheinbar geringe Toleranz von 10 mm je Seite, die jedoch bei der fachgerechten Abdichtung und Montage kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Ytong-Steine sind hochporös und saugen Feuchtigkeit extrem schnell auf; ohne vorherige, vollflächige, werkstoffgerechte Grundierung und eine mindestens zweilagige, fugenüberschreitende Abdichtung bis mindestens 15 cm über den Duschrand hinaus besteht akute Schimmel- und Feuchteschadensgefahr – insbesondere an den Fugen zwischen Wand und Wanne sowie im Bereich des Ablaufs.
    ⚠️ Korrektur: Die 1 cm Zugabe ist nicht pauschal für Fliesen und Abdichtung vorgesehen – vielmehr muss die Abdichtung vollflächig auf dem Untergrund (Bodenplatte) und an den Wänden bis zur erforderlichen Höhe aufgebracht werden, bevor Fliesen oder Wanne verlegt werden; die Wanne selbst darf nicht als Abdichtungsträger dienen.
    ➕ Ergänzung: Der Ablauf muss nicht zwingend in der Einsteigecke liegen, aber er sollte stets im tiefsten Punkt der Dusche positioniert sein – bei vorgefertigten Duschwannen ist dies meist die Ecke; bei eingegossenen Systemen ist eine zentrale oder längsseitige Positionierung möglich, erfordert jedoch präzise Gefälleanpassung und doppelte Dichtung des Ablaufrohrs.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Ytong für Duschnischen ist grundsätzlich zulässig, sofern alle Anforderungen der DIN 18195-5 (Abdichtung) und DIN 18531 (Flachdächer und Nassräume) sowie die Hersteller-Richtlinien für Ytong-Systeme (z. B. SikaTop Seal 107-Grundierung + SikaProof A-Abdichtung) strikt eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Ablaufanschluss (z. B. fehlende Dichtmanschette, ungenügende Dichtung des Rohrdurchbruchs durch die Wanne oder unzureichende Gefälleanbindung) führt zu stummer Feuchtigkeitseinwanderung in die Ytong-Wände – mit schwerwiegenden Folgen für Bausubstanz und Raumluftqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Bau- und Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18531, der die Substanz der Ytong-Wände, die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Abdichtungskonstruktion vor Ort begutachtet und dokumentiert – dies ist keine reine Handwerkerfrage, sondern eine sicherheitsrelevante Bauphysik-Aufgabe.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit von Ytong für Duschnischen – aber ausschließlich unter strikter Einhaltung der Abdichtungsnormen (DIN 18534 / DIN 18531) und Herstellerrichtlinien.
    • Alle drei warnen einheitlich vor der akuten Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und statischem Verfall bei unsachgemäßer Abdichtung – insbesondere an der Wand-Wanne-Fuge und am Ablaufanschluss.
    • GoogleAI bewertet den 1-cm-Spalt als "ausreichend", während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich als "zu knapp" (DeepSeek) bzw. "kritisch" (Qwen) bewerten und Mindestabstände von 2–3 cm fordern.
    • GoogleAI nennt DIN 18534, Qwen ergänzt präzise DIN 18531 und DIN 18195-5 – DeepSeek nennt keine Normen explizit, aber verlangt fachgerechte Systemabdichtung mit Dichtbändern, was DIN-konform ist.
    • DeepSeek betont die funktionale Notwendigkeit des Ablaufs in der Einsteigecke (bessere Siphon-Installation/Wartung), während Qwen den Fokus auf den tiefsten Punkt legt und zentrale Positionen technisch möglich, aber aufwändig nennt. GoogleAI erwähnt die Ablaufposition nicht.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Systemkomponenten (SikaTop Seal 107, SikaProof A), GoogleAI nennt nur "Flüssigfolie" als Beispiel.
    • GoogleAI suggeriert, die Abdichtung könne "auf die Ytong-Wände im Duschbereich" aufgetragen werden nach der Wannenpositionierung – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Die Abdichtung muss vollflächig auf Boden und Wänden vor Einbau der Wanne erfolgen. Qwen stellt klar: "Die Wanne darf nicht als Abdichtungsträger dienen." Dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen/DeepSeek entschieden.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Grundierung → vollflächige zweilagige Abdichtung auf Boden und Wänden (bis 15 cm über Duschrand) → Einbau der Wanne → Verfugen mit hochwertigem Fugenmaterial – niemals umgekehrt.
    Ytong als Duschnischen-Material Grundsätzlich zulässig – aber nur bei vollständiger Einhaltung bauphysikalischer und normativer Vorgaben (DIN 18531, DIN 18534, Hersteller-Richtlinien).
    Mindestspalt zwischen Wanne und Wand GoogleAI: "1 cm ausreichend"; DeepSeek & Qwen: "1 cm zu knapp – mindestens 2–3 cm erforderlich für Dichtband, Fuge & Fliesenuntergrund." → Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch – 2–3 cm sind verbindlich.
    Zeitpunkt der Abdichtung GoogleAI: Abdichtung nach Wannenpositionierung; Qwen/DeepSeek: Abdichtung vor Wannenpositionierung – vollflächig auf Boden und Wänden, Wanne darf nicht Abdichtungsträger sein → ❌ Widerspruch – vor Einbau ist verbindlich.
    Grundierung von Ytong Alle drei Modelle fordern werkstoffgerechte, vollflächige Grundierung (z. B. SikaTop Seal 107) als unverzichtbare Voraussetzung vor Abdichtung.
    Ablaufposition ⚠️ DeepSeek: Funktionale Vorteile in der Ecke; Qwen: Muss im tiefsten Punkt liegen (bei Eckwannen meist Ecke); GoogleAI: keine Aussage → ⚠️ Abwägung: Ecke ist Standard und sicher; Zentrum nur mit Spezialausführung.
    🔴 Risiko Unzureichende Grundierung von Ytong vor Abdichtung Unmittelbarer Feuchtigkeitseintrag in Porenbeton → Schimmelbildung innerhalb weniger Wochen, massive Bauschäden, Sanierungskosten >15.000 €.
    🔴 Risiko Einzug der Abdichtung nur an Fugen ("Spachtelabdichtung") Keine kontinuierliche Sperrschicht → stille Feuchtigkeitseinwanderung hinter Fliesen → späte Schadenserfassung, hohe Sanierungsaufwände.
    🔴 Risiko 1-cm-Spalt führt zu mangelhafter Dichtbandanbringung Dichtband kritisch eingeklemmt oder unvollständig verklebt → undichte Übergänge an Wanne/Wand → langfristige Unterwandfeuchte.
    🔴 Risiko Ablaufrohr durch Wanne nicht doppelt abgedichtet Feuchtigkeit tritt in den Wannenunterbau ein → Zerstörung der Tragkonstruktion, Ablauf blockiert, Wasser läuft in angrenzende Räume.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung durch Fachbetrieb Kein Nachweis bei späterem Schaden → Haftungsausschluss durch Versicherung, Bauherrenhaftung bleibt bestehen.
    ✅ Chance Professionelle Systemabdichtung mit zertifizierten Produkten (z. B. SikaProof A) Langfristige, werksseitig garantierte Wasserabdichtung bis 25 Jahre, hohe Wiederverkaufswertsteigerung.
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Abdichtungsfachbetriebs bereits in der Planungsphase Optimale Anpassung an Gegebenheiten vor Ort, Vermeidung von Nachbesserungen, klare Vertragsgrundlage mit Gewährleistung.
    ✅ Chance Nutzung von Ytong als leichte, gut bearbeitbare Bauweise mit geringem Eigengewicht Reduzierte statische Belastung auf Decken, einfache Anpassung von Aussparungen, schnelle Trockenlegung nach Fertigstellung.
    ✅ Chance Verwendung einer hochwertigen Eck-Duschwanne mit integriertem Ablauf und Siphon-Zugang Wartungsfreundlichkeit, lange Lebensdauer, klare Ablaufposition im tiefsten Punkt – reduziert Spätfehler bei Gefälle.
    ✅ Chance Einhaltung aller Normen mit schriftlicher Bestätigung durch Fachbetrieb Rechtssichere Bauausführung, vollständiger Versicherungsschutz, nachweisbare Wertsteigerung der Immobilie.
    1. Fachbetrieb mit DIN 18531-Zertifizierung beauftragen: Suchen Sie gezielt nach "geprüften Abdichtungsfachbetrieben" – nicht nach "Fliesenleger mit Abdichtungserfahrung". Nutzen Sie die Website der Deutschen Gesellschaft für Abdichtung (DGA) oder die Handwerksrolle zur Suche.
    2. Grundierung vor Ort prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vor der Abdichtung die vollflächige Applikation einer werkstoffgerechten Grundierung (z. B. SikaTop Seal 107) an – lassen Sie die Trocknungszeit einhalten und fotografisch dokumentieren.
    3. Abdichtung vor Wannen-Einbau verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die vollflächige, zweilagige Abdichtung (bis 15 cm über Duschrand) vor der Wannen-Positionierung erfolgen muss – mit Abnahme vor Verlegung der Wanne.
    4. Spalt von mindestens 25 mm sicherstellen: Messen Sie vor Ort die Abstände zwischen geplanter Wannenposition und Ytong-Wand – bei Abweichung von 2–3 cm muss der Einbau neu geplant werden; kein Kompromiss bei 1 cm.
    5. Ablauf-Spezifikationen klären: Sprechen Sie mit dem Fachbetrieb über die exakte Lage des Ablaufs – fordern Sie eine doppelte Dichtung des Rohrdurchbruchs und eine Gefälleanalyse mit Wasserwaage/Neigungsprüfer vor Wannenfestlegung.
    6. Schriftliche Abschlussdokumentation einfordern: Verlangen Sie eine vom Fachbetrieb unterzeichnete "Abdichtungs-Baustellendokumentation" mit Produktbezeichnungen, Schichtdicken, Anwendungsdaten und Garantieerklärung nach DIN 18531.
    DIN 18534
    Die DIN 18534 ist eine Norm, die die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flüssigfolie, Dichtschlämme
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die zur Abdichtung von Wänden und Böden in Feuchträumen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine nahtlose, wasserdichte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, DIN 18534, Dichtschlämme
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die in Pulverform vorliegt und mit Wasser angerührt wird. Sie wird zur Abdichtung von Wänden und Böden in Feuchträumen verwendet und ist besonders geeignet für mineralische Untergründe wie Beton und Putz.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, DIN 18534, Flüssigfolie
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abwasserrohr eingebaut ist. Es dient dazu, Gerüche aus dem Abwasserkanal zurückzuhalten, indem es immer mit Wasser gefüllt ist.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Abwasserrohr, Geruchsverschluss
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Er ist leicht, gut zu bearbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoff
    Ablauf
    Der Ablauf ist eine Vorrichtung, die das Abwasser aus der Duschwanne ableitet. Er besteht aus einem Sieb, einem Siphon und einem Anschluss an das Abwasserrohr.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasserrohr, Geruchsverschluss
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich und sollte wasserabweisend und schimmelresistent sein.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Fugen, Abdichtung
    1. Welche Abdichtung ist für Ytong-Wände in der Dusche geeignet?
      Ich empfehle eine flexible, rissüberbrückende Abdichtung wie Flüssigfolie oder eine mineralische Dichtschlämme, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung gemäß DIN 18534 aufgebracht wird.
    2. Wie stelle ich sicher, dass die Duschwanne dicht ist?
      Ich empfehle, alle Anschlüsse und Übergänge sorgfältig abzudichten. Verwenden Sie Dichtbänder und Dichtmanschetten an kritischen Stellen, wie z.B. am Ablauf und an Wandanschlüssen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    3. Was muss ich beim Anschluss des Ablaufs beachten?
      Ich empfehle, den Ablauf gemäß den Herstellerangaben anzuschließen und auf eine dichte Verbindung zu achten. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und prüfen Sie die Dichtheit nach dem Anschluss. Ein korrekter Siphon ist wichtig, um Gerüche aus dem Abwasserkanal zu verhindern.
    4. Kann ich die Duschwanne selbst einbauen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, insbesondere wenn Sie keine Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Fliesen sind für eine Dusche geeignet?
      Ich empfehle Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche (mindestens R10) für den Duschbereich. Achten Sie auch auf die Wasseraufnahmefähigkeit der Fliesen; diese sollte möglichst gering sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Wie reinige ich die Fugen in der Dusche richtig?
      Ich empfehle, die Fugen regelmäßig mit einem speziellen Fugenreiniger zu säubern, um Schimmelbildung vorzubeugen. Eine gute Belüftung des Badezimmers nach dem Duschen hilft ebenfalls, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    7. Was ist bei der Wartung der Duschwanne zu beachten?
      Ich empfehle, die Duschwanne regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen. Reinigen Sie den Ablauf regelmäßig, um Verstopfungen zu vermeiden. Bei Bedarf sollten Sie die Dichtungen erneuern lassen.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Dusche?
      Ich empfehle, nach jedem Duschen gut zu lüften und die Wände und die Duschwanne trocken zu wischen. Verwenden Sie schimmelresistente Fugenmassen und Silikone. Bei ersten Anzeichen von Schimmel sollten Sie diesen umgehend entfernen und die Ursache beheben.
    • Duschwanne abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Flüssigfolie richtig auftragen: Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Flüssigfolie für eine zuverlässige Abdichtung im Bad.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Bad und effektive Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung.
    • DIN 18534: Was Sie über die Abdichtungsnorm wissen müssen
      Eine Erläuterung der wichtigsten Anforderungen der DIN 18534 für die Abdichtung von Innenräumen.
    • Ytong-Wände im Bad: Besonderheiten und Verarbeitungshinweise
      Wichtige Informationen zur Verarbeitung von Ytong-Steinen im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Ytong, Duschnische, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
  4. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für Duschabfluss flexen/stemmen: Risiken, Alternativen & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Unterbau im Bad selbst verlegen: Abdichtung, Folie, Dämmung & Aussparungen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Dusche installieren: Wer ist zuständig für Silikonfugen? Kosten, Gewährleistung & Rechte?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Dusche im Blockhaus mauern: Ytong, Abdichtung, Setzungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Ytong, Duschnische, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Ytong, Duschnische, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne in Ytong-Duschnische einbauen: Fachgerechte Abdichtung & Montage – Anleitung?
Suche nach: Duschwanne in Ytong-Nische: Abdichtung & Einbau
Suche nach: Duschwanne, Ytong, Duschnische, Einbau, Abdichtung, Montage, Fliesen, Ablauf
