Bad fliesen - Ausgleich unterschiedliche Materialdicke Kachel/Mosaiken
wir wollen unser Bad im Duschbereich mit Glasmosaiken fliesen. Die gleichen Mosaiken würde wir auch gerne als Bordüren verwenden. Allerdings sind die Glasmosaiken einige mm dünner als die normalen Wandfliesen. Wie lässt sich dieser Unterschied am besten ausgleichen? Langt es einfach den Kleber entsprechend dicker aufzutragen?
Danke für die Hilfe!
Gruß Peter
Gruß Peter
Manuell mit Flex-Kleber angleichen
ganz kurz, weil wir selbst gerade am fliesen / einziehen sind: haben erst die "normalen" fliesen (8 mm) verlegt. Dann mit viel Fingerspitzegefühl und Japanspachtel Flexkleber in der richtigen Höhe aufgehäufelt und glattgezogen, Mosaikfliesen vorsichtig reingedrückt und mit geradem Brett angeglichen. Wenn zu viel Kleber, kommt es in den Fugen und an der Seite raus - Seite mit Spachtel abnehmen, Fugen etwas anziehen lassen und mit Schraubenzieher o.ä. vorsichtig abnehmen.
Arbeit, aber es lohnt sich, sieht prima aus .
LG, Petra. -
geht auch so
PVC Streifen 3 mm (Modellbau) Breite wie gewünscht mit Cuttermesser und Lineal schneiden,
abends am Esstisch mit Pattex Glasmosaik aufkleben, Rückseite der Streifen Haftbrücke aufstreichen (z.B. Betokontakt) und anderen Tag wie normales Riemchen im Dünnbett verlegen.
Diese Platten gibt es in unterschiedlichen Stärken (2,3, 4,5 mm)
sodass man genau die Fliesenstärke einstellen kann.
Wird dann normal mit der restlichen Wandfläche mit zugefugt.
Gruß Christian -
Danke für die Tipps! Gruß Peter ...
Gruß Peter
