Abfluss stinkt im Bad & Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Geruchsneutralisation?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCAbfluss stinkt im Bad & Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Geruchsneutralisation?
Im Badezimmer liegen die Abflussrohre von Dusche und Toilette offen im Drempelschrank. Nun stinkt es im Badezimmer fürchterlich. Es ist aber kein Kanalgeruch. Im Schlafzimmer darunter stinkt es auch manchmal, wahrscheinlich weil das Abflussrohr dort runter kommt. Weiß jemand Rat?
Gruß Petra
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Druckdichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 1610 – offene Abflussrohre im Drempelschrank stellen akutes Gesundheitsrisiko durch giftige Gase (Schwefelwasserstoff, Methan) und Schimmelbildung dar.
🔴 KRITISCH: Bad-Nutzung bis zur vollständigen Behebung der Undichtheiten und fachgerechten Abdichtung der Rohrenden sofort einstellen – insbesondere bei Geruchsübertragung in das Schlafzimmer.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen mit Silikon, Klebeband oder Folie – diese verschleiern das Problem, behindern die Diagnose und können zu schwerwiegender Feuchteschadensentwicklung führen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Siphons auf Trockenlauf (besonders bei selten genutzten Abflüssen) und fachgerechte Nachfüllung mit Wasser – kein Hausmittel-Einsatz vor Klärung der Systemdichtheit.
Hallo Petra,
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit unangenehmen Gerüchen aus den Abflussrohren in Ihrem Badezimmer und Schlafzimmer haben. Da es sich nicht um typischen Kanalgeruch handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
- Ablagerungen in den Rohren: Haare, Seifenreste und andere organische Materialien können sich in den Rohren ansammeln und zersetzen, was zu Geruchsbildung führt.
- Undichte Stellen: Kleine Risse oder undichte Verbindungen an den Abflussrohren können dazu führen, dass Gerüche austreten.
- Falschluft: Wenn die Belüftung der Abwasserleitung nicht korrekt funktioniert, kann es zu Unterdruck kommen, der das Sperrwasser aus den Siphons zieht. Dadurch können Gerüche aus der Kanalisation entweichen.
- Material der Rohre: Insbesondere alte Rohre können porös werden und Gerüche aufnehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Rohre zunächst gründlich zu reinigen. Verwenden Sie dafür spezielle Rohrreiniger oder Hausmittel wie Natron und Essig. Überprüfen Sie anschließend die Rohre auf Undichtigkeiten und lassen Sie gegebenenfalls die Belüftung der Abwasserleitung von einem Fachmann überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Geruchsbelästigung im Badezimmer und Schlafzimmer, die von offen liegenden Abflussrohren im Drempelschrank ausgeht. Die Nutzerin schließt Kanalgeruch aus, was auf eine lokale Ursache hindeutet. Offene Abflussrohre in Wohnräumen sind grundsätzlich problematisch, da sie nicht nur Gerüche, sondern auch Feuchtigkeit und potenziell gesundheitsschädliche Bakterien oder Schimmelpilze in die Raumluft abgeben können.
🔴 Gefahr: Die offenen Rohre stellen ein erhebliches hygienisches Risiko dar. Fäulnisgase aus dem Abwasser können austreten, und die ständige Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung im Drempelschrank und angrenzenden Bauteilen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und die Atemluft belasten.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte ein fehlender oder defekter Geruchsverschluss (Siphon) sein. Bei Dusche und Toilette müssen Siphons vorhanden sein, die einen Wasserpfropfen als Barriere gegen Gase bilden. Trocknet dieser aus (z.B. bei selten genutzten Abflüssen), entweichen Gerüche. Auch undichte Rohrverbindungen oder eine unzureichende Belüftung der Fallleitung sind mögliche Ursachen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Es ist aber kein Kanalgeruch" ist irreführend. Jeder Geruch aus dem Abwassersystem ist potenziell gesundheitsschädlich, unabhängig von der subjektiven Wahrnehmung. Es handelt sich um Fäulnisgase wie Methan oder Schwefelwasserstoff, die auch ohne typischen "Kanalgeruch" auftreten können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zugelassenen Installateur oder Gebäudediagnostiker kommen. Dieser muss die Dichtheit aller Rohrverbindungen prüfen, die Funktion der Geruchsverschlüsse kontrollieren und eine fachgerechte Abdichtung der offenen Rohrenden vornehmen. Bis zur Reparatur sollten die Räume intensiv gelüftet und der Drempelschrank nicht als Stauraum genutzt werden. Eine eigenständige Abdichtung mit Silikon oder Folie ist nicht ausreichend und kann das Problem verschlimmern.
Der Sachverhalt beschreibt einen intensiven, nicht-kanaltypischen Geruch im Badezimmer und intermittierend im darunterliegenden Schlafzimmer, verursacht durch offen verlegte Abflussrohre (Dusche und WC) im Drempelschrank — eine gravierende Verstoß gegen die DIN 1986-100 und die Bauordnung.
🔴 Gefahr: Offen verlegte Abflussrohre ohne Dichtheitsprüfung, Dichtung oder Abdichtung gegen Abluft- und Geruchseintrag stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar: Es können giftige Gase wie Schwefelwasserstoff, Methan oder Kohlenmonoxid eindringen, zudem besteht erhöhte Schimmel- und Bakterienbildung durch Kondensat und organische Ablagerungen an den Rohroberflächen.
🔴 Gefahr: Die Geruchsübertragung in das Schlafzimmer deutet auf fehlende oder beschädigte Rohrdichtungen an Durchbrüchen (z. B. Deckendurchführungen), was nicht nur Geruch, sondern auch Feuchte- und Schimmelpotenzial in Wohnräumen begünstigt — besonders kritisch bei Schlafzimmern aufgrund der langen Aufenthaltsdauer und erhöhter Exposition.
⚠️ Korrektur: Der Geruch ist keineswegs "kein Kanalgeruch" im Sinne einer harmlosen Ursache — vielmehr handelt es sich um Abluft aus dem Abwassersystem, die durch Undichtheiten, fehlende oder trockenlaufende Siphons oder unzureichende Lüftung entweicht; dies ist ein klarer Hinweis auf Systemversagen.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind trockenlaufende Siphons (z. B. bei selten genutzten Abflüssen), fehlende oder defekte Abluftleitung (Dachstutzen), unzulässige Rohrverbindungen ohne Dichtung oder mechanische Beschädigung der Rohre durch Setzungen oder Alterung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Geruch im Schlafzimmer durch das vertikale Abflussrohr verursacht wird, ist fachlich plausibel und entspricht der typischen Ausbreitungsdynamik von Abluft über Undichtheiten in der Gebäudehülle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 sowie einer Sichtkontrolle aller Siphons, Durchbrüche und Dachstutzen — bis zur vollständigen Behebung darf das Bad nicht genutzt werden, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren undichte Rohrverbindungen, trockenlaufende Siphons und mangelhafte Belüftung als zentrale Ursachen.
- Alle drei bestätigen die gravierende hygienische und gesundheitliche Gefährdung durch offene Abflussrohre im Wohnbereich.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen Installationsfachbetrieb – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit.
- GoogleAI bewertet die Situation als "reinigerisches" Problem mit fokussierter Eigenreinigungsempfehlung; DeepSeek und Qwen heben dagegen die systemische Gefährdung und Regelverstöße (DIN 1986-100, Bauordnung) hervor.
- GoogleAI akzeptiert die Aussage "kein Kanalgeruch" als sachlich zutreffend; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Der Geruch ist Abwasserabluft – unabhängig von subjektiver Wahrnehmung toxisch und gesundheitsgefährdend.
- Qwen ergänzt die konkrete Normenbezugnahme (DIN 1986-100, DIN EN 1610) und die Notwendigkeit der Druckdichtheitsprüfung – eine präzise fachliche Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die Gefahr der Schimmelbildung im Drempelschrank und die Risiken einer fehlenden Nutzungseinschränkung – eine präventive Handlungsebene, die bei Qwen nur implizit, bei GoogleAI gar nicht enthalten ist.
- GoogleAI empfiehlt "Hausmittel wie Natron und Essig" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab, da es bei systemischen Undichtheiten wirkungslos ist und die Dringlichkeit der fachlichen Intervention schmälert. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI sieht keine unmittelbare Nutzungsbeschränkung vor; DeepSeek fordert ausdrücklich, den Drempelschrank nicht als Stauraum zu nutzen, Qwen verlangt explizit "Bad-Nutzung sofort einstellen". Die strengere, gesundheitsschutzorientierte Empfehlung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen stellt den sichersten und regelkonformsten Konsens dar – sie integriert technische Normen, Gesundheitsrisiken und handlungsleitende fachliche Prüfverfahren. DeepSeek ergänzt entscheidend die Nutzungshinweise und Hygienewarnungen. GoogleAIs Ansatz ist als zu oberflächlich und risikounterbewertend einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Geruchs ✅ Konsens Kein "harmloser" Geruch – sondern Abluft aus dem Abwassersystem durch Undichtheiten, trockenlaufende Siphons oder fehlende Belüftung. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Erhebliches Risiko durch giftige Gase (Schwefelwasserstoff, Methan), Feuchteschäden und Schimmelbildung – insbesondere im Schlafzimmer mit Langzeitaufenthalt. Rechtskonformität ✅ Konsens Offene Abflussrohre im Drempelschrank verstoßen gegen DIN 1986-100 und landesbaurechtliche Vorgaben – fachgerechte Abdichtung und Dichtheitsprüfung sind zwingend. Eigenhilfe (Hausmittel) ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Natron/Essig; DeepSeek und Qwen lehnen ab – Konsens: Wirkslos bei Systemproblemen, potenziell gefährlich durch Täuschung über Ernst der Lage. Nutzungseinschränkung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Einschränkung; DeepSeek: Drempelschrank nicht nutzen; Qwen: Bad-Nutzung sofort einstellen → KI-Konsens: Nutzungsbeschränkung mindestens bis zur ersten fachlichen Einschätzung notwendig. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 1610, Sichtkontrolle aller Siphons und Durchbrüche sowie fachgerechter Abdichtung aller offenen Rohrenden – unter vollständiger Nutzungsbeschränkung des Badezimmers bis zur Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einatmung von Schwefelwasserstoff oder Methan durch offene Rohrenden Akute Vergiftungssymptome (Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemnot), besonders im Schlafzimmer bei Langzeitaufenthalt 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Kondensat und Undichtheiten in Drempelschrank und Deckendurchbrüche Schimmelbildung im Dämmstoff, Holzzerstörung, langfristiger Bauschaden und erhöhte Allergie- und Asthmarisiken 🔴 Risiko Fehlende Druckdichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme oder Sanierung Unbemerkt bleibende Lecks → chronische Geruchsbelästigung, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen, Versicherungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Eigenreparaturen mit Silikon oder Dichtband Verstopfung der Abflussleitung, zusätzlicher Druckaufbau, Verschlechterung der Undichtheit, Verhinderung fachgerechter Diagnose 🔴 Risiko Nutzung des Badezimmers trotz bekannter Geruchsübertragung Erhöhte Exposition bei täglicher Dauerbelastung, besonders kritisch für Kinder, ältere Menschen und immungeschwächte Personen ✅ Chance Fachgerechte Dichtheitsprüfung als Basis für langfristige Betriebssicherheit Vorbeugung weiterer Schäden, klare Dokumentation für Versicherung und Mietverhältnis, mögliche Förderung bei Sanierungsmaßnahmen ✅ Chance Modernisierung der Abflussinstallation mit hochwertigen, dichtungsintegrierten Systemen (z. B. PP-PP-Rohre mit Dichtung) Vermeidung künftiger Geruchsprobleme, längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Nachrüstung einer kontrollierten Abluftleitung mit Dachstutzen und Rückstauklappe Stabile Druckverhältnisse in der Abwasseranlage, sichere Siphonfunktion, Entlastung des Belüftungssystems ✅ Chance Integration einer Feuchtesensorik im Drempelschrank Frühzeitige Warnung vor Kondensatbildung oder Leckagen, digitale Dokumentation für Sanierungsplanung ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Raumlufttechnik im Bad (z. B. Abluftanlage mit Feuchtesensor) Verbesserte Abluftführung, geringere Kondensatbildung an Rohren, spürbare Reduktion der Geruchsbelastung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Druckdichtheitsprüfungen nach DIN EN 1610 – fragen Sie nach Referenzen zu ähnlichen Fällen mit Drempelschrank-Installationen.
- Nutzung einstellen: Unterbrechen Sie die Nutzung des Badezimmers vollständig bis zur ersten fachlichen Einschätzung und dokumentieren Sie den Zeitpunkt schriftlich (z. B. per E-Mail an den Fachbetrieb).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Installationsunterlagen, Bauzeichnungen des Drempelschranks und ggf. Mietverträge – diese sind für Haftungs- und Förderfragen entscheidend.
- Rohrprüfung vornehmen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die Sichtkontrolle aller Durchbrüche in der Decke zum Schlafzimmer sowie die Dichtheitsprüfung aller Siphons (auch der versteckten am WC-Zulauf).
- Feuchtigkeit dokumentieren: Machen Sie Fotos vom Drempelschrank (Innenraum, Rohrverbindungen, Boden), notieren Sie bei jedem Lüften Temperatur und Luftfeuchte – diese Daten unterstützen die Schadensanalyse.
- Normen einfordern: Verlangen Sie im Auftrag die Einhaltung der DIN 1986-100 (insbes. Abschnitt 5.3.2 "Abdichtung von Installationen") und eine schriftliche Prüfbescheinigung.
- Siphon
- Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut ist. Er verhindert, dass Kanalgerüche in den Wohnraum gelangen, indem er stets mit Wasser gefüllt ist.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Ablaufgarnitur - Abwasserleitung
- Die Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das das Schmutzwasser aus dem Haus ableitet. Sie ist an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Sickergrube - Drempelschrank
- Ein Drempelschrank ist ein Schrank, der in einem Raum mit Dachschräge eingebaut ist. Er nutzt den Raum unter der Schräge optimal aus.
Verwandte Begriffe: Dachschräge, Stauraum, Einbauschrank - Kanalgeruch
- Kanalgeruch ist ein unangenehmer Geruch, der aus der Kanalisation stammt und durch Gase wie Schwefelwasserstoff verursacht wird. Er kann durch defekte Siphons oder undichte Abwasserleitungen in Gebäude gelangen.
Verwandte Begriffe: Fäkalgeruch, Abwasser, Gasbildung - Rohrreinigung
- Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Methoden, um Verstopfungen und Ablagerungen in Rohren zu beseitigen. Dies kann manuell mit einer Spirale oder chemisch mit Rohrreinigern erfolgen.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abflussreiniger, Spirale - Belüftung (Abwasser)
- Die Belüftung der Abwasserleitung dient dazu, Druckunterschiede in den Rohren auszugleichen und zu verhindern, dass Siphons leergesaugt werden. Dies geschieht durch ein separates Belüftungsrohr, das ins Freie führt.
Verwandte Begriffe: Entlüftung, Unterdruck, Druckausgleich - Ablagerungen
- Ablagerungen in Abflussrohren entstehen durch die Ansammlung von Haaren, Seifenresten, Fett und anderen organischen Materialien. Diese Ablagerungen können zu Verstopfungen und unangenehmen Gerüchen führen.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Inkrustation, Sediment
- Was tun, wenn der Geruch trotz Reinigung nicht verschwindet?
Wenn die Reinigung keine Besserung bringt, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Rohre professionell reinigen, auf Undichtigkeiten prüfen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen. - Können Duftsteine oder Raumsprays helfen?
Duftsteine und Raumsprays überdecken den Geruch lediglich, beseitigen aber nicht die Ursache. Sie sind daher keine langfristige Lösung. - Wie kann ich Ablagerungen in den Rohren vorbeugen?
Spülen Sie keine Essensreste oder andere feste Stoffe in den Abfluss. Verwenden Sie regelmäßig einen Sieb, um Haare und andere Partikel aufzufangen. Spülen Sie die Rohre regelmäßig mit heißem Wasser nach. - Was ist ein Siphon und wie funktioniert er?
Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut ist. In dem U-Bogen bleibt immer etwas Wasser stehen, das verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen. - Was bedeutet "Belüftung der Abwasserleitung"?
Die Belüftung der Abwasserleitung sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck in den Rohren entsteht. Ein Unterdruck könnte das Sperrwasser aus den Siphons ziehen, wodurch Gerüche aus der Kanalisation entweichen könnten. - Sind bestimmte Rohrreiniger schädlich für die Umwelt?
Ja, viele chemische Rohrreiniger enthalten aggressive Substanzen, die die Umwelt belasten können. Verwenden Sie daher möglichst umweltfreundliche Alternativen oder Hausmittel. - Kann der Geruch auch von der Toilette selbst kommen?
Ja, auch die Toilette selbst kann die Ursache für den Geruch sein. Überprüfen Sie, ob die Toilette richtig abgedichtet ist und ob sich Ablagerungen im Spülkasten oder im Inneren der Toilette befinden. - Was kostet eine professionelle Rohrreinigung?
Die Kosten für eine professionelle Rohrreinigung können je nach Aufwand und Region variieren. Fragen Sie am besten bei verschiedenen Sanitärfachbetrieben nach einem Angebot.
- Rohrreinigungsmittel im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener chemischer und biologischer Rohrreiniger. - Siphon reinigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man einen Siphon selbstständig demontiert und reinigt. - Geruchsbelästigung durch Haustiere
Tipps zur Vermeidung von Gerüchen durch Haustiere im Haus. - Ursachen für feuchte Wände im Badezimmer
Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und behebt. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Abfluss, Badezimmer, Schlafzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … Länge und Gefälle der Anschlussleitungen: Diese beeinflussen die Abflussgeschwindigkeit. …
- … Siphonentleerung → Eintritt von Kanalgasen (z. B. Schwefelwasserstoff), akute Gesundheitsgefahren, Geruchsbelästigung, Mietausfall …
- … Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … auf, seit diesem Jahr habe ich Asthma wenn mein Hund im Schlafzimmer nächtigt, Organismus reagiert sensibler als früher ...) und somit bin ich …
- … br]Feuchte - muffig - Bewohner lüften in Dauerkippstellung, um den Geruch los zu werden - alles schon erlebt, potentiell steigende Verschimmlungsgefahr innenseitig. …
- … der Innenmaße des Gebäudes. Und die äußere Dämmung verhindert den allzuschnellen Abfluss dieser Wärme nach draußen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- … Gulli-Ablauf zu tief? Tipps zur Erhöhung des Ablaufs für optimalen Wasserabfluss. Jetzt informieren! …
- … Optimaler Wasserabfluss, geringere Reinigungsintervalle, verlängerte Lebensdauer von Fliesen und Fugen …
- … markiertem Gefälle durch – dokumentieren Sie mittels Fotos/Video den störungsfreien Abfluss über mindestens 5 Minuten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel auf Holzschalung an Betonwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
- … können zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung …
- … Anzeichen deuten auf Schimmelbefall hin?[br]Antwort: Typische Anzeichen sindStockflecken, muffiger Geruch und sichtbarer Schimmelbewuchs auf Oberflächen. Auch gesundheitliche Beschwerden wie Husten, Kopfschmerzen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
- … Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. In manchen Fällen ist Schimmel auch unter Tapeten oder hinter …
- … Schimmel im Bad[br]Ursachen und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. …
- … eine Innendämmung irgendeine Wirkung hat, müsste innen Wärme vorhanden sein, deren Abfluss beseitigt werden kann. Wenn der Raum kalt ist, und dann vielleicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
- … Wo genau tritt das Problem auf? (z.B. Badezimmer, Keller, Dach) …
- … Sofort-Notsituation prüfen: Prüfen Sie, ob akute Gefahren wie Wasserlauf, starker modriger Geruch, Knack-/Krachgeräusche, Rauchentwicklung oder elektrische Funkenschläge vorliegen – bei Bestätigung rufen …
- … im Haus?[br]Antwort: Typische Anzeichen sindStockflecken, Schimmelbildung, abblätternde Farbe, muffiger Geruch und feuchte Stellen an Wänden oder Decken. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Restfeuchte im Neubau nach 4 Jahren: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … br]Seine These: Bevor er die Terrasse abgedichtet hat und ein Abfluss geschaffen wurde, stand die Dachterrasse in der Bauphase einige Zeit unter …
- … Defekter Wasserabfluss: Ein verstopfter oder beschädigter Abfluss auf der Dachterrasse kann zu Wassereintritt …
- … Die Dachterrasse ist die wahrscheinlichste Eintragsquelle (Abdichtung, Anschlüsse, Gefälle, Abfluss). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Abfluss, Badezimmer, Schlafzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Abfluss, Badezimmer, Schlafzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abfluss stinkt im Bad & Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Geruchsneutralisation?
Suche nach: Abfluss stinkt? Ursachen & schnelle Hilfe
Suche nach: Abfluss stinkt, Geruch Badezimmer, Geruch Schlafzimmer, Abflussrohr, Drempelschrank, Kanalgeruch, Geruchsneutralisation, Rohrreinigung
