flex. kunststoffschlach für duscheninstallltion  -  was haltet ihr davon -
Hallo Experten,
wir haben gerade einige multifunktionsduschen auf unserer auswahlliste.
häufig stießen wir dabei auf Modelle, bei denen kunststoff-Schläuche mit überwurf-Verschraubungen Verwendung finden.
hier ein Beispiel:
was haltet ihr davon? die Schläuche haben für mich etwas-Gartenschlauch touch ...
wie sieht es da auch mit dauerhafter Dichtheit?
genauso sicher wir cu-Rohre?
vielen Dank
andy
  • andy
  1. Benutzen sie noch CU Rohre? Wie Altmodich ...
    Mein Ganzes Haus ist die Trinkwasserleitung aus Kunststoff Sie müssen mal ein Curohr mit einen Kunststoffrohr nach 20 Jahren Vergleichen da werden sie Feststellen das im Kunststoffrohr kaum Ablagerungrn vorhanden sind und Viele Menschen es werden immer mehr reagieren alergich auf Cu deswegen empehle ish immer Kunstofrohre oder Verbundrohre und die Verbindungen halten auch was sie versprechen außer die zum Stecken vom Baumarkt
  2. Die ganz üblen Nachreden
    bei allen Systemen können Sie wahrscheinlich unter *Verkaufsgetrommel* abbuchen. Jeder Werkstoff hat seine spezifischen Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). *Den ultimativen Werkstoff* gibt es nicht oder er wäre nicht bezahlbar.
    nach der neuen Trinkwasserverordnung ist folgendes ausschlaggebend:
    Kupfer darf nur eingesetzt werden, wenn der pH-Wert >7,4 ist
    ODER
    bis runter auf max. pH 7 ... allerdings nur in Verbindung mit dem TOC-Wert der dann >1,5 sein muss ...
    Also ... liegt der pH-Wert unterhalb 7,4 ist im kein Kupfer mehr zugelassen ...!
  3. wollte keine grundsatzdiskussion anzetteln, sondern
    lediglich fragen, ob ich vertrauen in die "Gartenschlauch-ähnliche" Verschlauchung auf der Rückseite haben kann.
    habe da ein etwas schlechtes Gefühl ...
    • andy
  4. Ist doch recht simpel
    Schauen Sie auf den Schlauch, ob er ein Prüfzeichen hat und wie hoch die Dauerdruckbelastung ist, bzw. fragen Sie Ihren Händler/Verkäufer danach. Viele seriöse Hersteller (Hansgrohe, Hansa, etc.) setzen als Armaturenverbindungen flexible Schläuche, ummantelt mit Edelstahlgeflecht, ein. Einer der bekanntesten Hersteller von solchen Schläuchen ist z.B. Schell.
    Im Grunde genommen geht es doch "nur" um Gewährleistung :-)). Und wieder mein Spruch: Im Baumarkt hört der Service an der Kasse auf, bei eBay gibt's überhaupt gar keinen ... (Was gleichermaßen oft auch für die Produktqualitäten gilt)
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
ZUSTIMMEN
