Duschkabine undicht, was tun?
Bei mir ist kürzlich eine Duschkabine und
eine Duschwanne eingebaut worden.
Die Duschkabine steht in der Ecke eines Raumes
und besteht aus einer größeren Glasscheibe
auf der einen Seite und im 90 Grad-Winkel dazu
aus einer kleineren Glasscheibe und die daran angebrachte Glastür.
Die Glastür ist mit zwei Scharnieren an der
kleineren Glasscheibe angebracht.
Es besteht jedoch eine einige Millimeter
große Lücke zwischen der kleineren Glasscheibe
und der Tür (bis auf die beiden Punkte, wo die
Scharniere Glasscheibe und Glastür verbinden.
a)
Gibt es evtl. eine Gummidichtung*, um diese Lücke
zu schließen und wo kann man sie kaufen?
(*Mit Gummidichtung meine ich eine Dichtung,
die man an der Innenseite von Glastür und
und kleinerer Glasscheibe aufklebt und die
sich dann, wenn man die Tür öffnet, entsprechend
dehnen kann.)
b)
Auch die Verbindung der Glastür zur im 90 Grad-Winkel stehenden größeren Glasscheibe ist undicht.
An der größeren Glasscheibe ist eine Schiene mit
dehnbaren Kunststoff (gummiartig) angebracht, die
von der Glastür mehr oder weniger berührt wird,
wenn man sie schließt. Das ist jedoch nicht wasserdicht.
Kann das ganze nicht eigentlich auch nur wasserdicht
sein, wenn auch an der Glastür eine Schiene mit
dehnbarem Kunststoff angebracht ist und die
beiden Kunststoffschienen bei geschlossener Tür
miteinander abschließen?
c)
Gibt es auch hier eine einfache Lösung, das ganze
abzudichten (aufklebbare Dichtungen für Glaswand
und Glastür)?
(Ich will möglichst vermeiden, die vorhandene
Dichtungsschiene wieder rausnehmen zu müssen.)
  1. nicht volllaufen lassen!
    Eine Duschkabine ist nicht dafür gedacht das Sie diese mit Wasser voll laufen lassen um darin zu baden!
    Normalerweise sind an den Glastüren sogenannte Lippendichtungen angebracht die bei richtiger Anbringung auch richtig abdichten. Kaufen können Sie diese als Meterware im richtigen Fachhandel.
    • Herr AndWün
  2. eingebaut worden!
    Dies würde für mich bedeuten, dass Sie sich an den Duschkabineneinbauer Ihres Vertrauens wenden und ihn fragen, wann er denn die Mängel an seinem Werk beseitigt. Bei normalem Duschen und geschlossener Tür hat nichts herauszulaufen!
    Frohe Weihnachten!
    • Christoph Hübner
ZUSTIMMEN
