Rohrentlüftung über Durgo bzw. Abu-Sanitair funktioniert nicht
Hallo Forumsteilnehmer,
wir haben ein großes Problem:
Wir haben ein Einfamilienhaus gebaut, das wir seit 3 Monaten bewohnen. Nachdem wir wg. geringer Dachneigung ein wasserundurchlässiges Dach gemacht haben, hatte unser Sanitärer uns geraten, keine Entlüftung über Dach zu machen, sondern sog. Durgos, also Rohrentlüfter einzubauen. Verwendet wurde der Rohrentlüfter von Abu-Sanitair, Verkleidet mit dem dazugehörigen Wandabschlusskasten (kommt also gut Luft ran).
Im Elternbad ist ein kleiner Durgo an beiden Waschbecken angeschlossen und ein großer an Toilette.
Im Kinderduschbad ist ein großer angeschlossen.
Vor ca. 4 Wochen begann es irgendwie nach "Kanal" zu muffeln. Im Elternbad muffelte direkt der große Durgo, der ausgewechselt wurde. Nun muffelt es noch aus dem Überlaufloch des einen Waschbeckens sowie am kleineren Durgo daneben.
Ebenfalls in der Kinderdusche muffelt es stark aus dem großen Durgo.
Sanitäter will nun alle Durgos auswechseln und denkt, dass Problem dann behoben. Aber können alle auf einmal kaputt sein und anfangen zu stinken?
Wir glauben, es ist etwas schiefgelaufen, nur was? Sanitärer sagt, er hätte mehrfach in Passivhäusern gleiche Durgos ohne Probleme verbaut.
Wir danken für jede Antwort, die uns weiterhelfen könnte. Grüße, Claudia
