Badplanung auf kleinem Raum: Grundriss-Ideen für 2.2x2.6m Bad mit Wanne, Dusche & WC?
kann man auf einer Fläche v. 220 * 260 ein Bad mit Wanne + DU + WC + Waschtisch unterbekommen? Zugangstür liegt auf der Seite mit 260.
DANKE für Eure Tipps.
Gerald Spiegel
    Ich beurteile die Machbarkeit eines vollwertigen Bades auf einer Fläche von 2,20 m x 2,60 m als grundsätzlich gegeben, jedoch stark von der konkreten Anordnung und den gewählten Sanitärobjekten abhängig.
    Meine Empfehlungen für die Badplanung:
    • Raumaufteilung: Eine sorgfältige Planung des Grundrisses ist entscheidend. Nutzen Sie Online-Badplaner oder konsultieren Sie einen Badplaner, um verschiedene Anordnungen zu visualisieren.
    • Sanitärobjekte: Wählen Sie platzsparende Sanitärobjekte wie eine Eckbadewanne, eine Walk-In-Dusche mit Glaswand oder ein wandhängendes WC mit Vorwandinstallation.
    • Bewegungsflächen: Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche vor den Sanitärobjekten (mind. 70 cm).
    • Türposition: Die Position der Tür beeinflusst die Raumaufteilung. Eine Schiebetür kann Platz sparen.
    • Stauraum: Integrieren Sie Stauraum in Nischen oder unter dem Waschtisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Grundriss mit maßstabsgetreuen Sanitärobjekten, um die Raumwirkung zu prüfen. Ziehen Sie einen Fachmann für Badplanung hinzu, um eine optimale Lösung zu finden.
    Badplanung
    Die Badplanung umfasst die Gestaltung und Anordnung der Sanitärobjekte in einem Badezimmer. Ziel ist es, den vorhandenen Raum optimal zu nutzen und ein funktionales und ästhetisches Bad zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Badgestaltung, Raumplanung, Sanitärinstallation
    Sanitärobjekte
    Sanitärobjekte sind die fest installierten Gegenstände in einem Badezimmer, wie z.B. Badewanne, Dusche, WC und Waschtisch. Sie dienen der Körperpflege und Hygiene.
    Verwandte Begriffe: Badewanne, Dusche, WC, Waschtisch
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, zweidimensionale Darstellung eines Raumes oder Gebäudes von oben. Er zeigt die Anordnung der Wände, Türen, Fenster und festen Einbauten.
    Verwandte Begriffe: Raumplan, Bauplan, Architekturskizze
    Vorwandinstallation
    Die Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik, bei der Sanitärobjekte wie WC oder Waschtisch nicht direkt an der Wand befestigt, sondern vor einer Installationswand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung der Anschlüsse und eine einfache Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, WC-Element
    Bewegungsfläche
    Die Bewegungsfläche ist der freie Raum vor Sanitärobjekten oder Möbeln, der für die Nutzung benötigt wird. Sie muss ausreichend groß sein, um eine komfortable und sichere Nutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Raumplanung, Ergonomie
    Raumoptimierung
    Raumoptimierung bezeichnet die bestmögliche Nutzung eines vorhandenen Raumes durch eine intelligente Anordnung von Möbeln und Einbauten. Ziel ist es, den Raum funktionaler und komfortabler zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Raumplanung, Innenarchitektur, Stauraum
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Räume und Gebäude so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengerecht, DINAbk. 18040
    1. Welche Mindestmaße sind für ein Bad mit Wanne, Dusche, WC und Waschtisch erforderlich?
      Die Mindestmaße hängen von der Anordnung und den gewählten Sanitärobjekten ab. Eine Fläche von 2,20 m x 2,60 m ist eine Herausforderung, aber mit platzsparenden Lösungen realisierbar. Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche vor den Objekten.
    2. Welche platzsparenden Sanitärobjekte gibt es?
      Es gibt Eckbadewannen, Duschwannen mit geringer Tiefe, wandhängende WCs mit Vorwandinstallation, kleine Waschtische und Spiegelschränke. Diese helfen, den Raum optimal zu nutzen.
    3. Wie kann man Stauraum in einem kleinen Bad schaffen?
      Nutzen Sie Nischen für Regale, integrieren Sie Stauraum unter dem Waschtisch oder wählen Sie einen Spiegelschrank. Hängende Möbel schaffen zusätzlichen Platz am Boden.
    4. Ist eine barrierefreie Gestaltung in einem kleinen Bad möglich?
      Eine barrierefreie Gestaltung ist in einem kleinen Bad schwierig, aber mit Kompromissen möglich. Verzichten Sie auf die Badewanne und wählen Sie eine bodengleiche Dusche mit ausreichend Bewegungsfläche.
    5. Welche Rolle spielt die Beleuchtung in einem kleinen Bad?
      Eine gute Beleuchtung lässt ein kleines Bad größer wirken. Setzen Sie auf eine Kombination aus Deckenleuchte, Spiegelleuchte und indirekter Beleuchtung. Helle Farben verstärken den Effekt.
    6. Kann man eine Fußbodenheizung in einem kleinen Bad installieren?
      Ja, eine elektrische Fußbodenheizung ist auch in kleinen Bädern gut realisierbar und sorgt für zusätzlichen Komfort. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation.
    7. Welche Fliesen sind für ein kleines Bad geeignet?
      Helle, großformatige Fliesen lassen ein kleines Bad größer wirken. Vermeiden Sie dunkle Farben und kleinteilige Muster.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung in einem kleinen Bad?
      Eine gute Belüftung ist in jedem Bad wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Ein Fenster ist ideal, alternativ kann ein Ventilator eingebaut werden.
    • Badrenovierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erfolgreiche Badrenovierung.
    • Kosten einer Badsanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Badsanierung.
    • Barrierefreies Bad gestalten
      Tipps und Tricks für die Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers.
    • Kleine Bäder optimal nutzen
      Ideen und Lösungen für die Gestaltung von kleinen Badezimmern.
    • Moderne Badgestaltung Trends
      Die aktuellen Trends in der Badgestaltung und Sanitärtechnik.
  2. Mini-Bad Planung: Duscholux Piccolo Serie als Inspiration
    Schlag nach bei ...
    Werter Fragesteller
    nein, nicht bei (OBI@) Otto, sondern bei Duscholux und da bei der Piccolo-Serie. Da gab es zumindest mal Einrichtungsvorschläge für Mini-Bäder.
  3. Badplanung: Barrierefreie Dusche & Wanne auf kleinem Raum!
    in Abhängigkeit
    von sonstigen Parametern (z.B. mögl. Abwasser/Gefälle, Fenster) sehe' ich da kein Problem. Ich habe' auf 320 * 180/209 sogar etwas weitgehend barrierefreies (bodengl. Dusche 110*110, unterfgahrbarer Waschtisch 55*60, Wand-WC inkl. Stützklappgriffen ...) inkl. 180*80  -  Standardwanne untergebracht  -  obwohl eine lange Seite fast voll befenstert ist.
    Allerdings- mit Schränken sieht's dann mies aus. Da hilft dann nur ein Rollschrank, den man je nach Bedarf aus der Dusche rollen kann 😉
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badplanung auf kleinem Raum: Optimale Grundriss-Ideen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Badgestaltung auf einer kleinen Fläche von 2.2x2.6m, wobei die optimale Anordnung von Wanne, Dusche, WC und Waschtisch im Fokus steht. Es werden verschiedene Lösungen und Herstellerempfehlungen vorgestellt, um den vorhandenen Raum bestmöglich auszunutzen. Die Diskussion berücksichtigt auch Aspekte der Barrierefreiheit und die Integration von Stauraum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Badplanung auf kleinem Raum sind die Abwasseranschlüsse und das Gefälle entscheidende Faktoren, wie im Beitrag Badplanung: Barrierefreie Dusche & Wanne auf kleinem Raum! betont wird. Die Positionierung von Fenstern kann ebenfalls die Gestaltungsmöglichkeiten einschränken.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mini-Bad Planung: Duscholux Piccolo Serie als Inspiration verweist auf die Piccolo-Serie von Duscholux, die spezielle Einrichtungsvorschläge für Mini-Bäder bietet. Dies kann eine wertvolle Inspirationsquelle für die Badgestaltung sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Teilnehmer berichtet von einer gelungenen Badplanung auf einer Fläche von 320x180/209 cm, die sogar eine barrierefreie Dusche, einen unterfahrbaren Waschtisch und eine Standardwanne beinhaltet. Dies zeigt, dass eine effiziente Raumoptimierung auch auf sehr kleinem Raum möglich ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung sollte man die Platzierung von Schränken sorgfältig berücksichtigen, da diese den Raum schnell beengen können. Rollschränke oder spezielle Lösungen für Dusche und WC können hier Abhilfe schaffen. Eine detaillierte Grundrissplanung ist unerlässlich, um alle Komponenten optimal zu integrieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten sich von den genannten Beispielen und Herstellerempfehlungen inspirieren lassen und eine detaillierte Grundrissplanung erstellen, die alle relevanten Faktoren wie Abwasseranschlüsse, Fensterpositionen und Stauraumbedarf berücksichtigt. Die Piccolo-Serie von Duscholux kann als Ausgangspunkt für die Suche nach passenden Lösungen dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badplanung, Bad, Badgestaltung, Grundriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkpläne im Bauträgervertrag: Anspruch, Inhalt & Notwendigkeit für Bad/Küche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenhöhe an Türzarge: Oberkante bündig oder Fliesenstreifen über Zarge? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbedarf berechnen: Wand- & Bodenfliesen – So ermitteln Sie die richtige m²-Anzahl!
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreie Betthöhe & Kleiderstangenhöhe für Rollstuhlfahrer: Maße & Normen
  6. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad am Niederrhein: Planung, Umbau & kompetente Firmen finden
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen im Saarland: Firmen, Planung & Vorschläge finden
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen: Zuschüsse & Vergünstigungen für Neubau/Umbau?
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad planen: Was ist zu beachten? Normen, Maße & Kosten
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Toilettenstützen: Maße für Höhe & Abstand – Was ist bei der Montage zu beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badplanung, Bad, Badgestaltung, Grundriss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badplanung, Bad, Badgestaltung, Grundriss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badplanung, Bad, Badgestaltung, Grundriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badplanung, Bad, Badgestaltung, Grundriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badplanung auf kleinem Raum: Grundriss-Ideen für 2.2x2.6m Bad mit Wanne, Dusche & WC?
Suche nach: Badplanung: Optimales Bad auf 2.2x2.6m
Suche nach: Badplanung, kleines Bad, Badgestaltung, Grundriss, Wanne, Dusche, WC, Waschtisch, Raumoptimierung, Sanitär
