Abwasserentlüftung: Rohrverjüngung von 100 auf 50 mm zulässig? Normen, Probleme & Lösungen
❓ Fragestellung: Abwasserentlüftung: Rohrverjüngung von 100 auf 50 mm zulässig? Normen, Probleme & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Verjüngung von DN100 auf DN50 in der Abwasserentlüftung grundsätzlich unzulässig ist, gegen geltende Normen verstößt und zu Unterdruck, Geruchsbelästigung und Siphonaushebungen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des eindeutigen KI-Konsens zur Normwidrigkeit und den gravierenden Risiken ist eine sofortige, schriftlich dokumentierte Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich – vor Vertragsabschluss bei Kauf, vor Bezug bei Miete oder Eigentumserwerb.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Rohrverjüngung von DN100 auf DN50 bei der Abwasserentlüftung. Es wird auf die DIN 1986-100 verwiesen, die eine Hauptlüftung über Dach fordert. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit alternativen Lösungen wie Durgo-Ventilen, während andere die Einhaltung der Normen betonen.
Hallo Forum
bin dabei eine Doppelhaushälfte zu kaufen. In diesem Haus wird die Abwasserleitung durch einen Innenraumentlüfter entlüftet. Dabei verjüngt sich das Rohr von 100 auf 50. Darf das nach Normen und Vorschriften so sein? Kann ich Probleme bekommen?
Für Antworten schon jetzt vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Die Verjüngung der Abwasserentlüftungsleitung von DN100 auf DN50 verstößt eindeutig gegen DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056 und führt zu massivem Unterdruck, Siphonaushebungen sowie Geruchs- und Gesundheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Die alleinige Nutzung eines Innenraumentlüfters (z. B. Durgo-Ventil) ohne Dachdurchführung ist nicht zulässig – eine Kombination aus Ventil + Querschnittsverjüngung stellt einen doppelten Normverstoß dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Entlüftungsanlage muss vor Kauf oder Bezug einer Immobilie durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Entwässerungstechnik oder einen geprüften Schornsteinfeger normgerecht geprüft und schriftlich dokumentiert werden.
    Ob eine Rohrverjüngung von DN100 auf DN50 bei der Abwasserentlüftung zulässig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den geltenden DIN-Normen ab. Generell sollte die Entlüftungsleitung einen ausreichenden Querschnitt haben, um eine einwandfreie Funktion der Entwässerungsanlage zu gewährleisten.
    Eine Verjüngung kann zu Problemen führen, wie:
    • Unterdruck im Abwassersystem: Dies kann dazu führen, dass Geruchsverschlüsse leergesaugt werden und unangenehme Gerüche entstehen.
    • Eingeschränkte Entlüftungsleistung: Eine zu geringe Entlüftung kann die Ableitung des Abwassers behindern.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abwasserentlüftung kann zu erheblichen Problemen führen, einschließlich Geruchsbelästigung und Beeinträchtigung der Funktion der Sanitäranlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem Sanitärfachbetrieb oder einem Sachverständigen für Sanitärtechnik prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Rohrverjüngung den geltenden Vorschriften entspricht und ob die Entlüftungsleistung ausreichend ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abwasserentlüftung, bei der ein Rohr von DNAbk. 100 auf DN 50 verjüngt wird. Dies ist ein klassischer Fall einer unzulässigen Querschnittsverringerung in der Entlüftungsleitung, die gegen die geltenden technischen Regeln der DIN 1986-100 und DIN EN 12056 verstößt. Die Entlüftungsleitung muss mindestens den gleichen Querschnitt wie die Fallleitung aufweisen, um einen ausreichenden Druckausgleich zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Verjüngung auf DN 50 führt zu einer massiven Einschränkung der Entlüftungsleistung. Es drohen Unterdruck in der Fallleitung, Siphonaushebungen an angeschlossenen Sanitärobjekten und daraus resultierende Geruchsbelästigungen durch Kanalgase. Im schlimmsten Fall kann die Abwasserhydraulik zusammenbrechen, was zu Verstopfungen und Rückstau führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der sogenannte "Innenraumentlüfter" (auch Belüftungsventil oder Durgo-Ventil genannt) ist zwar grundsätzlich eine zulässige Alternative zur Dachdurchführung, jedoch nur unter strengen Auflagen. Die DIN 1986-100 erlaubt solche Ventile nur für begrenzte Anwendungen, und auch dann darf der Rohrquerschnitt nicht reduziert werden. Die Kombination aus Querschnittsverjüngung und Innenraumentlüfter ist ein doppelter Normverstoß.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verjüngung auf DN 50 nach Norm zulässig sein könnte, ist falsch. Die Entlüftungsleitung muss bei einer Fallleitung DN 100 zwingend ebenfalls DN 100 oder größer sein. Eine Reduzierung ist nur in Ausnahmefällen und nach genauer hydraulischer Berechnung durch einen Fachplaner zulässig, was hier offensichtlich nicht vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf der Doppelhaushälfte umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Entwässerungstechnik mit einer normgerechten Überprüfung der gesamten Abwasseranlage. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie vom Verkäufer eine fachgerechte Sanierung auf Ihre Kosten oder einen entsprechenden Kaufpreisnachlass. Ohne diese Korrektur drohen erhebliche Folgeschäden und Nutzungseinschränkungen.
    Die Verjüngung einer Abwasserentlüftungsleitung von 100 mm auf 50 mm stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar und ist nach DIN EN 12056-2:2000-09 sowie DIN 1986-100:2012-02 ausdrücklich nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Eine solche Verjüngung behindert massiv den notwendigen Luftaustausch im Abwassersystem, führt zu Unterdruckbildung, kann zu Siphonentleerungen, Geruchseintrag in Wohnräume und hygienischen Risiken führen – insbesondere bei gleichzeitigem Wasserabfluss aus mehreren Entnahmestellen.
    ⚠️ Korrektur: Entlüftungsleitungen müssen mindestens den gleichen Durchmesser wie die zugehörige Abwasserleitung aufweisen; bei 100-mm-Abwasserleitungen ist daher eine 100-mm-Entlüftungsleitung erforderlich – eine Reduzierung auf 50 mm ist technisch und normativ unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Innenraumentlüfter dürfen nur als Ergänzung zu einer ordnungsgemäßen Dachentlüftung eingesetzt werden und dürfen niemals deren Funktion ersetzen – eine alleinige Entlüftung über einen Innenraumentlüfter ohne Dachanschluss verstößt gegen die Bauordnung und die DIN 1986-100.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Verjüngung 'technisch vertretbar' oder 'praktikabel' sei, widerspricht eindeutig den Sicherheitsanforderungen an Abwassersysteme – es gibt keine Ausnahmeregelung für solche Dimensionierungen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlerhafte Entlüftung zu Korrosion der Rohrleitungen, Schäden an Armaturen und unkontrollierter Feuchtelast im Gebäude führen – insbesondere bei älteren Installationen mit geringerem Sicherheitspuffer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen geprüften Schornsteinfeger mit der Prüfung der gesamten Entlüftungsanlage – eine nachträgliche Korrektur ist meist aufwendig und kostspielig, und ein Mangel kann bei Kaufvertrag als arglistige Täuschung oder Sachmangel geltend gemacht werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Abhängigkeit von "örtlichen Bauvorschriften" und bleibt vorsichtiger in der Bewertung ("kann zu Problemen führen"), während DeepSeek und Qwen eindeutig und unmissverständlich von einem "Normverstoß" sprechen und auf die zwingende Einhaltung von DN100 als Mindestquerschnitt verweisen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich die Unzulässigkeit von Innenraumentlüftern als alleinige Lösung sowie den doppelten Verstoß bei Kombination mit Verjüngung; GoogleAI erwähnt Innenraumentlüfter nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass die Verjüngung "technisch vertretbar" oder "praktikabel" sei – dies steht im Widerspruch zu einer möglichen, aber nicht in den Analysen genannten pragmatischen Interpretation (z. B. bei geringer Belastung); die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen dringend eine fachliche Prüfung – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich schriftliche Dokumentation und Vertragsanpassung (Kaufpreisnachlass bzw. Sanierung), was als weitergehende, aber risikoadäquate Empfehlung gilt.
    Normative Zulässigkeit der Verjüngung (DN100 → DN50) ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen die Verjüngung ab – jedoch mit unterschiedlicher Deutlichkeit: GoogleAI betont Abhängigkeit von Vorschriften; DeepSeek und Qwen erklären sie als klaren Normverstoß nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056.
    Technische Risiken (Unterdruck, Geruch, Siphonaushebung) ✅ Konsens Alle KIs nennen identische Kernrisiken: massiver Unterdruck, Leergesaugtwerden von Geruchsverschlüssen, Geruchsbelästigung, hygienische Risiken.
    Rolle von Innenraumentlüftern ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Unzulässigkeit als Ersatz für Dachentlüftung und den Verbotscharakter bei Kombination mit Verjüngung; GoogleAI erwähnt dieses Thema nicht – Konsens liegt bei den beiden strengeren Modellen.
    Handlungsempfehlung für den Nutzer ✅ Konsens Alle KIs verlangen eine unverzügliche fachliche Prüfung durch Sanitärfachbetrieb, Sachverständigen oder Schornsteinfeger – Qwen und DeepSeek ergänzen mit Forderung nach Dokumentation und vertraglicher Klärung.
    🔴 Risiko Unterdruckbildung in der Abwasserleitung Siphonaushebung an allen Sanitärobjekten → Kanalgas-Eintritt in Wohnräume
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion der Rohrleitungen Frühzeitiger Rohrbruch, Wasserschäden, feuchte Wände, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Mangel nach Kauf Gerichtliche Durchsetzung kostspielig; Gefahr von Verjährungsfristen und Beweislastproblemen
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Innenraumentlüftern Verstoß gegen Bauordnung → baurechtliche Beanstandung durch Behörde oder Versicherung
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Berechnung der Entlüftung Nachträgliche Dimensionierung nicht möglich ohne aufwendige bauliche Veränderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung vor Vertragsabschluss Möglichkeit zur Preisverhandlung, Sanierung durch Verkäufer oder Rücktritt vom Vertrag
    ✅ Chance Normgerechte Nachrüstung mit Dachentlüftung Dauerhafte Funktions- und Geruchssicherheit, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers als unabhängige Behördenstelle Offizielle Bestätigung des Mangels – erhöhte Durchsetzbarkeit gegenüber Verkäufer oder Vermieter
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Entwässerungstechnik Synergien bei Sanierung: z. B. Austausch alter Rohre, Verbesserung der Schalldämmung, Digitalisierung
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss oder Bezug einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Entwässerungstechnik oder einen geprüften Schornsteinfeger – vereinbaren Sie einen Termin mit schriftlicher Dokumentation des Mangels.
    2. Mängelprotokoll anfertigen: Fordern Sie vom Prüfer eine detaillierte, normbezogene schriftliche Stellungnahme mit Hinweis auf DIN 1986-100 und DIN EN 12056 sowie konkreten Sanierungsvorschlägen.
    3. Vertraglich absichern: Sollten Sie die Immobilie kaufen, lassen Sie im Kaufvertrag festhalten, dass die Entlüftung normgerecht hergestellt wird – oder vereinbaren Sie einen Kaufpreisnachlass in Höhe der voraussichtlichen Sanierungskosten (mind. 2.500–5.000 €).
    4. Dachentlüftung prüfen lassen: Klären Sie, ob eine korrekte Dachdurchführung technisch möglich ist – falls nicht (z. B. bei Denkmalschutz), prüfen Sie, ob eine hydraulisch berechnete, genehmigte Alternativlösung zulässig ist.
    5. Innenraumentlüfter entfernen lassen: Falls ein Durgo- oder vergleichbares Ventil installiert ist, lassen Sie es unverzüglich fachgerecht demontieren – kein Ersatz für die Dachentlüftung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Rohrplanzeichnungen und ggf. vorherige Prüfberichte – diese sind für die technische Einordnung unverzichtbar.
    Abwasserentlüftung
    Die Abwasserentlüftung ist ein System von Rohren und Ventilen, das dazu dient, Druckunterschiede in der Abwasserleitung auszugleichen und die Bildung von Unterdruck zu verhindern. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass Geruchsverschlüsse leergesaugt werden. Verwandte Begriffe: Siphon, Fallleitung, Belüftungsventil.
    Rohrverjüngung
    Eine Rohrverjüngung bezeichnet die Reduzierung des Durchmessers eines Rohres. Im Zusammenhang mit Abwasserleitungen kann eine Verjüngung die Durchflussmenge und die Entlüftungsleistung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Querschnitt, Durchmesser, Nennweite.
    DIN EN 12056
    Die DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Dimensionierung von Abwasserleitungen und die Ausführung von Entlüftungssystemen. Verwandte Begriffe: Norm, Entwässerung, Gebäude.
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ergänzt die DIN EN 12056 und enthält detaillierte Bestimmungen zur Planung, Ausführung und Wartung von Entwässerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Norm, Entwässerung, Grundstück.
    Geruchsverschluss (Siphon)
    Ein Geruchsverschluss, auch Siphon genannt, ist ein Bauteil in der Abwasserleitung, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Verwandte Begriffe: Abwasser, Geruch, Wassersperre.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in der Abwasserleitung, wenn beim Abfließen des Wassers ein Sog entsteht, der die Luft aus den angeschlossenen Sanitärgegenständen zieht. Dies kann dazu führen, dass die Geruchsverschlüsse leergesaugt werden. Verwandte Begriffe: Druck, Sog, Belüftung.
    Nennweite (DN)
    Die Nennweite (DN) ist eine dimensionslose Zahl, die die ungefähre innere Größe eines Rohres angibt. Sie wird in Millimetern angegeben und dient zur Kennzeichnung von Rohren und Rohrverbindungsstücken. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Rohr, Dimension.
    1. Welche Normen sind für Abwasserentlüftung relevant?
      Die relevanten Normen sind hauptsächlich die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen legen unter anderem Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung von Entlüftungsleitungen fest.
    2. Warum ist eine ausreichende Abwasserentlüftung wichtig?
      Eine ausreichende Abwasserentlüftung sorgt dafür, dass beim Abfließen des Abwassers kein Unterdruck im System entsteht. Unterdruck kann dazu führen, dass die Geruchsverschlüsse (Siphons) leergesaugt werden, wodurch unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen können.
    3. Was sind typische Probleme bei einer fehlerhaften Abwasserentlüftung?
      Typische Probleme sind Geruchsbelästigung, gluckernde Geräusche in den Abwasserleitungen, langsamer Abfluss des Wassers und das Leerziehen von Siphons. In extremen Fällen kann es sogar zu einem Rückstau von Abwasser kommen.
    4. Kann eine Rohrverjüngung die Entlüftungsleistung beeinträchtigen?
      Ja, eine Rohrverjüngung kann die Entlüftungsleistung beeinträchtigen, insbesondere wenn der Querschnitt der Entlüftungsleitung dadurch zu klein wird. Dies kann zu den oben genannten Problemen führen.
    5. Wie kann man die Entlüftungsleistung verbessern?
      Die Entlüftungsleistung kann durch den Einbau einer zusätzlichen Entlüftungsleitung oder durch die Vergrößerung des Querschnitts der vorhandenen Leitung verbessert werden. Auch der Einsatz von speziellen Entlüftungsventilen kann hilfreich sein.
    6. Was kostet die Überprüfung einer Abwasserentlüftung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Überprüfung einer Abwasserentlüftung durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel liegen die Kosten für eine einfache Überprüfung zwischen 100 und 300 Euro.
    7. Muss eine Abwasserentlüftung regelmäßig gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Abwasserentlüftung ist in der Regel nicht erforderlich. Es ist jedoch ratsam, die Entlüftungsleitung gelegentlich auf Verstopfungen oder Beschädigungen zu überprüfen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer primären und einer sekundären Abwasserentlüftung?
      Die primäre Entlüftung erfolgt über eine Leitung, die direkt ins Freie führt. Die sekundäre Entlüftung dient zur zusätzlichen Belüftung einzelner Sanitärgegenstände oder Leitungsabschnitte und kann beispielsweise über ein Belüftungsventil erfolgen.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Funktion der Entwässerungsanlage.
    • Einbau von Belüftungsventilen
      Belüftungsventile können helfen, Unterdruck in der Abwasserleitung zu vermeiden.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus der Kanalisation.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Regelmäßige Prüfung auf Dichtheit, um Umweltschäden zu vermeiden.
    • Sanierung von Abwasserleitungen
      Methoden zur Reparatur und Erneuerung beschädigter Abwasserleitungen.
  2. Abwasserentlüftung: Durgo-Ventil – Technische Details & Infos
  3. DIN 1986-100: Hauptlüftung im EFH zwingend über Dach!
    Eine Hauptlüftung
    ist auch im Einfamilienhaus nach DINAbk. 1986-100 über Dach zu führen.
    Freundliche Grüße
  4. Abwasserentlüftung: Rohrbelüftung – Normen, Streit & Wert
    Ansichtssache
    und einen Streit 🙂 Wert ...
  5. Erfahrung: Abwasserentlüftung DN100 mit Durgo 40 funktioniert
    Ich entlüfte ein 100-er mit einem Durgo 40 er
    und geht auch. OK ist nicht die Toilettenstrangleitung. Nur für Küche und Spülmaschine, da reicht das wohl. Da kommt ja nicht viel.
    Hab extra ein 40-er Durgo genommen, weil dieser "Billiger" ist. Die Leitung verjüngt sich sowieso vom 100 auf 70. Bei Toiletten habe ich dann auch 100er Durgo. Funktioniert.
    PS: Der Entlüfter aus dem Baumarkt (Marley), ähnlich aufgebaut wie der Durgo, war aber nicht ganz dicht. Da hat es immer "gerochen". Seit dem durgo ist es geruchsfrei.
    Tja, so ist das, wenn man "sparen" will. Somit auch nichts gespart.
  6. Abwasserentlüftung: Stranglüftung – Regelung & Nachbarschaft
    Und was steht
    in ihrem Grundstücksentwässerungsantrag  -  etwa ein Pfeil über Dach?
    Die Regelung in der DINAbk. = min. 1 Strang pro Haus dient m.E. dazu Streitigkeiten zu vermeiden, welcher der (10) Nachbarn verpflichtet wird, die Lüftung hochzuführen.
    Oder wie regelt man das sonst?
    Freundliche Grüße
  7. Abwasser: Externe Entlüftung – Fallrohr & Drainage ausreichend?
    Wir haben trotz Maxivent immer noch
    drei Stränge, die komplett nach außen entlüftet sind: Regenfallrohr Süd, Regefallrohr Nord und nicht zu vergessen die Drainage, die mit 2 Kontrollschächten genug Luft in den Kanal lässt, wen interessiert es da, ob die eine Fallleitung die im Haus hochsteigt nicht übers Dach entlüftet wird. Das wird der Behörde so egal sein wie ob in China wieder ein Sach Reis von den Mäusen gefressen wird 🙂 Und ich setze noch einen tollen Link nach
  8. Abwasserentlüftung: Rohrverjüngung DN100 auf DN50 erlaubt?
    noch eine Frage
    Hallo
    vielen Dank für Eure Beiträge.
    Ich hätte allerdings noch eine Frage. Darf ich das Entlüftungsrohr von 100 auf 50 verjüngen.
    Danke für alle weiteren Antworten
    Gruß Matthias
  9. Abwasser: Vakuum im Fallrohr – Entlüftung sichert Geruchsverschluss
    Was heißt dürfen?
    Wenn Sie ein 100er Fallrohr haben und in diesem ein Gemisch aus Weichmaterial, Papier und Wasser in die Tiefe stürzt 🙂, entsteht über dem explosiven Gemisch ein Vakuum. Ohne Entlüftung würde das Vakuum dazu führen, dass aus dem Geruchverschlusss des schwächsten Teilnehmers (Waschbecken) das Wasser herausgesogen wird, es gluggert also und rieht wahrscheinlich (kommt auf die genaue Zusammensetzung des Gemisches an 🙂. Ergo sollte der Druckausgleich so erfolgen, dass im Unterdruckfall die Wassersäule im Geruchsverschluss sich gar nicht bewegt, was nur durch einen großen Rohrbelüfter möglich ist. KHO hat es ja schon anders probiert 🙂 Sie können ja auch den Test machen, evtl. fällt bei Ihnen das Gemisch nur 1/4 so schnell wie bei KHO das Fallrohr hinab (wie war das? 5 * Durchmesser 50 cm ergibt selbiges Volumen wie 1*100 mm), also muss der 50 mm Rohrbelüfter die fünffache Menge Luft in der selben Zeit bereitstellen wie ein 100er Rohr.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abwasserentlüftung: Rohrverjüngung – Normen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Rohrverjüngung von DN100 auf DN50 bei der Abwasserentlüftung. Es wird auf die DINAbk. 1986-100 verwiesen, die eine Hauptlüftung über Dach fordert. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit alternativen Lösungen wie Durgo-Ventilen, während andere die Einhaltung der Normen betonen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 1986-100: Hauptlüftung im EFH zwingend über Dach! ist eine Hauptlüftung im Einfamilienhaus gemäß DIN 1986-100 über Dach zu führen. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Abwasserentlüftung DN100 mit Durgo 40 funktioniert zeigt, dass in bestimmten Fällen, wie z.B. bei der Entlüftung von Küche und Spülmaschine, auch eine Verjüngung und der Einsatz eines kleineren Durgo-Ventils (DN40) funktionieren kann. Dies ist jedoch nicht für Toilettenstrangleitungen zu empfehlen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Abwasser: Vakuum im Fallrohr – Entlüftung sichert Geruchsverschluss wird darauf hingewiesen, dass ohne ausreichende Entlüftung ein Vakuum im Fallrohr entstehen kann, welches den Geruchsverschluss beeinträchtigt. Dies kann zu unangenehmen Gerüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die lokalen Bauvorschriften und die DIN 1986-100 zu beachten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Sanitärinstallateur) hinzugezogen werden. Weitere Informationen zur Rohrbelüftung und den relevanten Normen finden Sie im Beitrag Abwasserentlüftung: Rohrbelüftung – Normen, Streit & Wert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserentlüftung, Rohrverjüngung, Abwasserleitung, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10851: Abwasserentlüftung: Rohrverjüngung von 100 auf 50 mm zulässig? Normen, Probleme & Lösungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachausbau: Bad-Lüftung, Aufbau & Risiken bei Durchdringungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Feuchte Dämmung im Neubau: Klimamembran als Ursache? Kosten, Folgen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Dach - Klimamembran vs. PE-Dampfbremsfolie: Kehlbalkendecke abdichten – Unterschiede, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn beschädigt durch Abwasserentlüftung: Reparatur, Kosten & Verantwortlichkeit?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Abdichtung unten: Welches Material (Dichtfolie, Bitumen)? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leckwanne für Gastherme im Dachgeschoss: Installation, Kosten & Versicherung bei Wasserschaden?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr Entlüftung im Dach dämmen: Mineralwolle, PVC oder andere Dämmstoffe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserentlüftung, Rohrverjüngung, Abwasserleitung, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserentlüftung, Rohrverjüngung, Abwasserleitung, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserentlüftung: Rohrverjüngung von 100 auf 50 mm zulässig? Normen, Probleme & Lösungen
Suche nach: Rohrverjüngung Abwasserentlüftung: Zulässig?
Suche nach: Abwasserentlüftung, Rohrverjüngung, DN100, DN50, Abwasserleitung, Normen, Vorschriften, Sanitärinstallation
