Acrylbadewanne: Füße sicher montieren – Schrauben, Gestell & Risiken erklärt
Der Thread behandelt die sichere Montage von Füßen an Acrylbadewannen, wobei die korrekte Schraubenwahl und die Beachtung des Gestells im Fokus stehen. Es wird diskutiert, ob Vorbohren notwendig ist und welche Risiken bei der Montage auftreten können. Ein Link zu MEPA wird als hilfreiche Ressource für Montagehinweise genannt.
Bei meiner Acryllbadewanne wurden auch direkt die passenden Füße mitgeliefert.
So wie ich das sehe, werden die Füße auf ein Metallgestell fixiert und das metallgestell wird mit beiliegenden Holzschrauben auf die Acryllwanne geschraubt.
Meine Frage: Kann man die Schrauben einfach in den Boden der Wanne schrauben (verstärkter Boden) oder muss man vorbohren?
Muss ich auf irgendwas speziell achtgeben und gibt es Richtlinien, wo genau man dir Füße anbringen soll? (liegt keine Beschreibung bei)
Gruß,
Alex
  • Alex
    🔴 KRITISCH: Keine Holzschrauben verwenden – ausschließlich herstellerspezifische oder kunststoffgeeignete Schrauben mit feinem Gewinde und breitem Kopf einsetzen.
    🔴 KRITISCH: Vorbohren mit kunststoffspeziellem Bohrer ist zwingend erforderlich; direktes Einschrauben ohne Vorbohren erzeugt unzulässige Spannungen und führt zu Rissen.
    ⚠️ WICHTIG: Füße nur an herstellerseitig vorgesehenen Versteifungsstellen (Rippen/Kanten) montieren – niemals in freien Feldern des Acrylbodens.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Schraubenkopf und Acryl immer eine dichte, korrosionsbeständige Unterlegscheibe aus EPDM oder Silikon einlegen, um Feuchtigkeitseintritt und lokale Druckkonzentration zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Sie die Füße an Ihrer Acrylbadewanne montieren möchten. Es ist wichtig, hierbei sorgfältig vorzugehen, um Beschädigungen und spätere Probleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Rissen in der Acrylwanne führen, was die Stabilität beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zum Bruch der Wanne führen kann.
    • Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben: Diese sind in Länge und Durchmesser auf die Wanne abgestimmt.
    • Bohren Sie nicht vor: Die Schrauben sollten sich selbst in das Acryl schneiden, um Risse zu vermeiden.
    • Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an: Ein zu hohes Drehmoment kann das Acryl beschädigen.
    • Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung: Stellen Sie sicher, dass alle Füße gleichmäßig auf dem Boden aufliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Montageanleitung des Herstellers sorgfältig durch und befolgen Sie diese genau. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Sanitärfachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage von Füßen an einer Acrylbadewanne mittels eines Metallgestells und Holzschrauben. Dies ist ein kritischer Punkt, da Acryl ein sprödes Material ist, das bei unsachgemäßer Befestigung reißen oder brechen kann. Die Verwendung von Holzschrauben ist für Acryl grundsätzlich ungeeignet, da diese nicht für die Materialeigenschaften ausgelegt sind und zu Spannungsrissen führen können.
    🔴 Gefahr: Das direkte Einschrauben von Holzschrauben in den Wannenboden ohne Vorbohren birgt ein hohes Risiko für Risse oder Durchbrüche. Selbst bei einem "verstärkten Boden" kann die punktuelle Belastung die Wanne beschädigen, was zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, die vom Hersteller vorgesehenen Befestigungspunkte zu nutzen. Ohne Montageanleitung sollte der Hersteller kontaktiert werden, um die korrekte Position der Füße zu erfragen. Generell werden Füße an verstärkten Stellen oder speziellen Aufnahmen befestigt, nicht frei im Boden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Holzschrauben ohne Vorbohren in Acryl verwendet werden können, ist falsch. Stattdessen sollten spezielle Kunststoffschrauben oder Gewindeeinsätze verwendet werden, die für Acryl geeignet sind. Ein Vorbohren mit einem für Kunststoff geeigneten Bohrer ist in jedem Fall notwendig, um Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls die beiliegenden Holzschrauben. Besorgen Sie sich stattdessen spezielle Befestigungssets für Acrylbadewannen oder kontaktieren Sie den Hersteller für die korrekte Montageanleitung. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachhandwerker, um Schäden an der Wanne und Folgeschäden durch Wasseraustritt zu vermeiden.
    Acrylbadewannen sind formschlüssig geformte, dünnwandige Kunststoffbauteile, deren Tragfähigkeit und Langzeitstabilität stark von einer fachgerechten Unterkonstruktion und Montage abhängen. Die Montage von Füßen direkt am Acrylboden birgt erhebliche Risiken, da Acryl kein spannungsfreies Material ist und bei punktueller Belastung durch Schrauben leicht reißen oder sich verformen kann.
    🔴 Gefahr: Das Schrauben ohne Vorbohren oder ohne Unterlegscheiben führt zu lokalen Spannungskonzentrationen, die Rissbildung im Acryl begünstigen – insbesondere bei Temperaturwechseln oder dynamischer Belastung (z. B. beim Ein- und Aussteigen). Ein Versagen der Befestigung kann zu Wannenverlagerung, Undichtigkeiten oder sogar zum Bruch des Acrylbodens führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holzschrauben für die Befestigung an einem Kunststoffteil ist grundsätzlich ungeeignet: Holzschrauben besitzen eine zu grobe Gewindesteigung und fehlende Gewindeform für Kunststoff, was zu unzureichendem Halt und Materialausbrüchen führt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Metallgestell wird nicht direkt auf den Acrylboden geschraubt – es muss stets über eine ausreichend große, steife Zwischenplatte (z. B. aus verzinktem Stahl oder hochfestem Kunststoff) mit gleichmäßiger Druckverteilung befestigt werden. Die Schrauben müssen zwingend vorgebohrt werden, um thermische und mechanische Spannungen zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Die Positionierung der Füße folgt klaren statischen Vorgaben: Sie müssen sich unter den tragenden Rippen oder Versteifungskanten der Wanne befinden, niemals in freien Feldern. Die genaue Lage ist herstellerspezifisch und muss – bei fehlender Anleitung – durch Sichtprüfung der Wannenunterseite oder durch Abgleich mit der technischen Dokumentation ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Für Acryl ist ausschließlich spezielles Kunststoff-Befestigungsmaterial (z. B. selbstschneidende Kunststoffschrauben mit feinem Gewinde und breitem Kopf) zulässig. Eine Dichtung aus EPDM oder Silikon zwischen Schraubenkopf und Acryl ist zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitseintritt und Korrosion zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Sachverständigen für Sanitärtechnik, der die statische Eignung der Wanne, die korrekte Positionierung der Füße und die Materialkompatibilität der Befestigungselemente fachlich begutachtet und die Montage nach Hersteller- und DINAbk.-Normen (z. B. DIN 1988-300, DIN EN 14527) durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rissbildung im Acryl als 🔴 KRITISCH durch unsachgemäße Schraubmontage.
    • Alle warnen vor der Verwendung von Holzschrauben – DeepSeek und Qwen verurteilen sie explizit als ungeeignet, GoogleAI impliziert dies durch die Forderung nach „mitgelieferten Schrauben“.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einbindung bei Unsicherheit (Fachhandwerker / Sanitärfachmann / Sachverständiger).
    • GoogleAI empfiehlt „kein Vorbohren“, während DeepSeek und Qwen zwingendes Vorbohren fordern – letztere halten die GoogleAI-Empfehlung für gefährlich und korrigieren sie explizit.
    • GoogleAI geht von „selbstschneidenden“ Schrauben aus; DeepSeek und Qwen erklären, dass Acryl kein selbstschneidendes Material ist und daher Vorbohren zwingend ist.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer stabilen Zwischenplatte zur Druckverteilung – nicht in den Analysen von GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die herstellerspezifische Positionierung unter Rippen/Versteifungen; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1988-300, DIN EN 14527) und fordert Dichtungseinsatz (EPDM/Silikon) – eine detaillierte Ergänzung zu den allgemeineren Hinweisen der anderen beiden.
    • Vorbohren ja oder nein? GoogleAI: „Bohren Sie nicht vor“ → DeepSeek & Qwen: „Vorbohren ist zwingend erforderlich“. Da Vorbohren vom Vorsichtsprinzip her die sicherere Methode ist (vermeidet Spannungsrissbildung) und von zwei unabhängigen Modellen mit fachlich fundierter Begründung gefordert wird, gilt die Aussage von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    • Schraubtyp: GoogleAI vertraut auf „mitgelieferte Schrauben“, ohne deren Eignung zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass beiliegende Holzschrauben grundsätzlich ungeeignet sind – auch wenn sie mitgeliefert wurden. Die sicherere Einschätzung („nicht geeignet“) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den Anforderungen von DeepSeek und Qwen – sie sind konsistent, normenbasiert und orientieren sich am Materialverhalten von Acryl. Die GoogleAI-Empfehlung zum Verzicht auf Vorbohren ist als gefährlich einzustufen und muss verworfen werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Schraubentyp❌ WiderspruchGoogleAI akzeptiert mitgelieferte Schrauben; DeepSeek & Qwen lehnen Holzschrauben entschieden ab und fordern kunststoffspezifische Schrauben mit feinem Gewinde und breitem Kopf.
    Vorbohren❌ WiderspruchGoogleAI rät davon ab; DeepSeek & Qwen fordern es zwingend zur Vermeidung von Spannungsrissen – Konsens der beiden sichereren Modelle gilt.
    Montageposition✅ KonsensAlle drei Modelle stimmen darin überein, dass Füße nur an verstärkten Stellen (Rippen, Kanten) montiert werden dürfen – nicht im freien Acrylfeld.
    Unterlegscheibe / Dichtung⚠️ AbwägungQwen fordert zwingend EPDM/Silikon; DeepSeek erwähnt Dichtung implizit im Kontext von Undichtigkeitsvermeidung; GoogleAI schweigt dazu – KI-Konsens: Dichtung ist sicherheitsrelevant und wird als Best Practice anerkannt.
    Fachliche Einbindung✅ KonsensAlle drei Modelle empfehlen bei Unsicherheit oder fehlender Anleitung ausdrücklich die Beauftragung eines Sanitär-Fachmanns oder Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf ausschließlich mit vorbohrendem Verfahren, kunststoffgeeigneten Schrauben, Zwischenplatte zur Lastverteilung, Dichtung unter dem Schraubenkopf und ausschließlich an herstellerseitig verstärkten Stellen erfolgen – unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur.
    🔴 RisikoSpannungsrissbildung durch falsches Bohrverfahren oder ungeeignete SchraubenWannenbruch, Wasseraustritt, erhebliche Folgeschäden an Baustruktur und Nachbarwohnungen
    🔴 RisikoMontage an falscher Stelle (freies Feld statt Rippe)Verformung der Wanne, ungleichmäßige Standfestigkeit, langfristige Materialermüdung
    🔴 RisikoFehlende Zwischenplatte / DruckverteilungLokale Durchdringung des Acryls, Undichtigkeit bereits bei geringer Belastung
    🔴 RisikoKeine Dichtung zwischen Schraubenkopf und AcrylFeuchtigkeitsaufnahme unter Schraubenkopf, Korrosion des Gewindes, Versagen der Verbindung bei Temperaturwechseln
    🔴 RisikoVerwendung von HolzschraubenMaterialausbrüche beim Einschrauben, unzureichender Halt, Schraubenlockerung bei dynamischer Belastung
    ✅ ChanceFachgerechte Montage mit Zwischenplatte und DichtungLangzeitstabilität, vermeidbare Reparaturkosten, erfüllte Gewährleistungsansprüche
    ✅ ChanceNutzung herstellerspezifischer MontagepunkteOptimale Kraftübertragung, vollständige Ausnutzung der statischen Wannenkonstruktion
    ✅ ChanceBeauftragung eines zertifizierten InstallateursNormenkonforme Ausführung (DIN EN 14527), Dokumentation für Gewährleistung, rechtssichere Abnahme
    ✅ ChanceVerwendung kunststoffspezifischer Schrauben mit feinem GewindeHohe Verbindungsstabilität, Spannungsfreie Kraftübertragung, minimierte Rissgefahr
    ✅ ChanceErstellung einer Montagedokumentation mit Fotos und LageplanNachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen, Unterstützung bei Versicherungsfragen
    1. Sofortige Materialprüfung: Öffnen Sie die Verpackung der mitgelieferten Befestigungselemente und prüfen Sie, ob es sich um Holzschrauben handelt – im positiven Fall sofort zurücklegen und stattdessen kunststoffgeeignete Schrauben mit feinem Gewinde und breitem Kopf beschaffen.
    2. Vorbohren vorbereiten: Besorgen Sie einen kunststoffspeziellen Bohrer (z. B. mit geringem Spiralwinkel und stumpfer Schneide) und bohren Sie alle vorgesehenen Löcher vor – Durchmesser muss exakt 0,2 mm kleiner als Schraubendurchmesser sein.
    3. Zwischenplatten beschaffen: Beschaffen Sie zwei stahlverzinkte oder hochfeste Kunststoff-Zwischenplatten (mind. 80 × 80 mm, 4 mm Dicke), die die Last der Füße gleichmäßig auf den Acrylboden verteilen.
    4. Positionierung klären: Stellen Sie die Wanne stehend auf, drehen Sie sie vorsichtig um und lokalisieren Sie die unterseitigen Versteifungsrippen – markieren Sie die exakten Montagepunkte mit Kreidestift, bevor Sie die Platten positionieren.
    5. Dichtung sicherstellen: Legen Sie bei jeder Schraube eine EPDM-Unterlegscheibe (mind. 12 mm Durchmesser, 1,5 mm Dicke) zwischen Schraubenkopf und Zwischenplatte ein – kein Silikon als Ersatz verwenden, da es bei Druck nachgibt.
    6. Fachliche Montage beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis nach DIN EN 14527 und vereinbaren Sie einen Termin – teilen Sie ihm vorab die Wannenmarke, Baujahr und vorhandene Unterlagen mit.
    Acrylbadewanne
    Eine Badewanne aus gegossenem Acryl, einem Kunststoff. Acrylbadewannen sind leicht, warm und haben eine glatte Oberfläche. Sie sind anfälliger für Kratzer als Stahlwannen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbadewanne, Gusseisenbadewanne, Mineralgussbadewanne
    Montagegestell
    Ein Metallrahmen, der unter der Badewanne angebracht wird, um die Füße zu tragen und die Last gleichmäßig zu verteilen. Das Montagegestell sorgt für Stabilität und verhindert, dass die Wanne durchbiegt.
    Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Tragrahmen, Unterkonstruktion
    Selbstschneidende Schrauben
    Schrauben, die beim Eindrehen ihr eigenes Gewinde in das Material schneiden. Sie sind besonders geeignet für Kunststoffe wie Acryl, da sie das Material nicht spalten.
    Verwandte Begriffe: Holzschraube, Blechschraube, Gewindeschraube
    Drehmoment
    Ein Maß für die Kraft, die zum Anziehen einer Schraube benötigt wird. Ein zu hohes Drehmoment kann das Material beschädigen, während ein zu niedriges Drehmoment die Verbindung nicht ausreichend sichert.
    Verwandte Begriffe: Anzugsmoment, Schraubenkraft, Vorspannkraft
    Lastverteilung
    Die gleichmäßige Verteilung des Gewichts auf alle tragenden Elemente. Eine gute Lastverteilung verhindert Spannungen und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Tragfähigkeit
    Sanitärfachmann
    Ein Handwerker, der auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert ist. Ein Sanitärfachmann verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Badewannen fachgerecht zu montieren und anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    Montageanleitung
    Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Montageschritte, die vom Hersteller bereitgestellt wird. Die Montageanleitung enthält wichtige Informationen zu den benötigten Werkzeugen, Materialien und Sicherheitsvorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Produktdokumentation
    1. Welche Schrauben soll ich für die Montage der Füße verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. Diese sind speziell auf das Material der Acrylbadewanne abgestimmt und verhindern Beschädigungen. Die Verwendung anderer Schrauben kann zu Rissen oder Undichtigkeiten führen.
    2. Muss ich vorbohren, bevor ich die Schrauben eindrehe?
      In der Regel ist Vorbohren bei Acrylbadewannen nicht erforderlich. Die Schrauben sind selbstschneidend und sollten sich ohne Vorbohren eindrehen lassen. Vorbohren könnte das Material schwächen und Risse verursachen.
    3. Wie fest soll ich die Schrauben anziehen?
      Ziehen Sie die Schrauben nur so fest an, dass die Füße stabil sitzen, aber nicht zu fest. Überdrehen Sie die Schrauben nicht, da dies das Acryl beschädigen und zu Rissen führen kann. Ein leichter Widerstand sollte spürbar sein, aber vermeiden Sie übermäßige Kraft.
    4. Was mache ich, wenn die Füße nicht richtig auf dem Boden stehen?
      Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben ist. Verwenden Sie bei Bedarf Unterlegscheiben oder verstellbare Füße, um Unebenheiten auszugleichen. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungen in der Wanne zu vermeiden.
    5. Kann ich die Füße auch nachträglich an einer Acrylbadewanne montieren?
      Ja, das ist in der Regel möglich, sofern die Badewanne dafür vorgesehen ist und entsprechende Montagepunkte vorhanden sind. Achten Sie darauf, die richtigen Füße und Schrauben zu verwenden und die Montageanleitung des Herstellers zu beachten.
    6. Was passiert, wenn ich die Acrylbadewanne durch die Montage beschädige?
      Beschädigungen durch unsachgemäße Montage können die Stabilität und Dichtigkeit der Badewanne beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann die Wanne reißen oder undicht werden. Es ist ratsam, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um solche Schäden zu vermeiden.
    7. Gibt es spezielle Richtlinien für die Montage von Füßen an Acrylbadewannen?
      Ja, die Montageanleitung des Herstellers enthält spezifische Richtlinien und Anweisungen für die jeweilige Badewanne. Diese sollten unbedingt beachtet werden, um eine sichere und korrekte Montage zu gewährleisten.
    8. Welches Werkzeug benötige ich für die Montage der Füße?
      In der Regel benötigen Sie lediglich einen Schraubendreher, der zu den mitgelieferten Schrauben passt. Achten Sie darauf, dass der Schraubendreher gut in den Schraubenkopf passt, um ein Abrutschen und Beschädigen des Schraubenkopfes zu vermeiden.
    • Badewanne richtig abdichten
      Informationen zur korrekten Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Acrylbadewanne reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Kratzern und kleinen Beschädigungen an einer Acrylbadewanne.
    • Badewannenfüße einstellen
      Tipps zum Ausrichten und Justieren von Badewannenfüßen für einen sicheren Stand.
    • Badewanne anschließen
      Hinweise zum fachgerechten Anschluss einer Badewanne an das Abwasser- und Wassersystem.
    • Badewannenmaterialien im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Badewannenmaterialien wie Acryl, Stahl und Gusseisen.
  2. Badewannenfüße: MEPA-Link – Montage-Hinweise & Details
    vom weltbesten Brausewannenfusshersteller:
    Hallo!
    Schau mal auf
    Vielleicht hilft das weiter.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die sichere Montage von Füßen an Acrylbadewannen, wobei die korrekte Schraubenwahl und die Beachtung des Gestells im Fokus stehen. Es wird diskutiert, ob Vorbohren notwendig ist und welche Risiken bei der Montage auftreten können. Ein Link zu MEPA wird als hilfreiche Ressource für Montagehinweise genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Montage der Badewannenfüße sollte geprüft werden, ob der Boden der Acrylbadewanne verstärkt ist, um Beschädigungen durch die Schrauben zu vermeiden. Siehe Beitrag Badewannenfüße: MEPA-Link – Montage-Hinweise & Details für weitere Informationen.
    ✅ Zusatzinfo: Die mitgelieferten Füße werden in der Regel an einem Metallgestell befestigt, welches dann mit Holzschrauben an der Acrylbadewanne fixiert wird. Die korrekte Montage ist entscheidend für die Stabilität der Badewanne.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Acrylbadewanne sollte die Anleitung des Herstellers sorgfältig gelesen werden. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, einen Fachmann für Sanitäranlagen zu konsultieren, um Risiken bei der Badewannenmontage zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylbadewanne, Fuß, Badewannenmontage, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne sanieren: Lackieren als DIY-Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen für Mieter
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne freistehend einbauen: Ytong-Verkleidung, Statik & Gewicht – Tipps für Optik?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-Boden-Abdichtung im Bad nachträglich: Sinnvoll nach Estrich & Kosten?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylbadewanne Qualität prüfen: Preisunterschiede, Material & Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10847: Acrylbadewanne: Füße sicher montieren – Schrauben, Gestell & Risiken erklärt
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung Kosten: Angebot Bauträger prüfen – Preise für Sonderwünsche?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Badewanne bohren: Anleitung, Bohrer-Typ & Risiken beim Selbst-Einbau?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Styropor-Wannenträger: Wandabstand, Fliesenausführung & Badewannen-Austausch
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylbadewanne auf Ytong: Fundament, Stabilität & Abdichtung für sicheren Stand?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Emaillierte Stahlbadewanne schief: Ursachen, Lösungen & Ansprüche gegenüber Bette?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylbadewanne, Fuß, Badewannenmontage, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylbadewanne, Fuß, Badewannenmontage, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylbadewanne: Füße sicher montieren – Schrauben, Gestell & Risiken erklärt
Suche nach: Acrylbadewanne, Füße montieren, Badewannenmontage, Schrauben, Gestell, Badewanne, Sanitär
