Fugmasse PCI Aquafug / Fugenbunt
hat jemand mit den beiden Fugmaterialien Erfahrung?
Ich würde nach den Herstellerbeschreibungen für neu geflieste Bader mit Dusche lieber Aquafug nehmen (feinere Oberfläche, wasserabweisend, flexibler wegen beplankter Vorwandinstallation).
Der Fliesenhändler riet mir allerdings von Aquafug ab, da zum einen häusliche Bäder nicht diese Wasserbelastung haben und zum anderen er schon öfters von Fliesenlagern von Problemen gehört hat, dass die Fugen reißen. Angeblich ist die Körnung zu fein, sodass es keinen vernünftigen Verbund des Materials gibt. Aber die glattere Fuge von Aquafug und damit die bessere Schmutzabweisung finde ich von Vorteil.
Wie sind Fugmaterialien von Knauf mit perl-Effekt einzustufen?
Bernd
Bernd
Was wird denn verfugt?
Steingut
Es werden normale Steingut-Fliesen 20x25 cm verfugt. Die Fugen sind ca. 3 mm breit.
Bernd -
Wenn der Hersteller es freigibt
Einstufung
ist nach der Entsprechenden Norm 18333 z.B. vorzunehmen.
Wenn man jetzt den Testablauf bei den Normen sieht, könnte manm sich Fragen, ob man das in der Praxis auch übertragen kann!
Auch wie strak der Exakte Einhalt der Verarbeitung anzusehen ist! Wie verändert sich das Material, wenn man einmal zu Nass Abwäscht?
Versprechen sie sich nicht zu viel davon!
