Duschwanne in Fliesen einpassen
Hallo!
Beim Bad steht das Verfliesen des Duschbereiches an, nun stellt sich mir folgende Frage: Ist es günstig, die Fliesen unmittelbar oberhalb der Duschtasse anzusetzen und die Duschtasse dann bis an die abgedichtete Wand ohne Fliesen zu schieben und anschließend mit Silikon zu verfugen? Als Vorteil sehe ich, dass bei einer eventuellen undichten Silikonfuge das Wasser nicht hinter die Duschtasse laufen kann, da die Fliesen ja eine Art "Vorsprung" bilden.
Was ist von Abdichtungslippen aus Gummi zu halten, die an Stelle der Silikonfuge verwendet werden? Diese sollen sehr lange halten und auch dicht sein.
Gruß Patrick
  • Patrick Moldenhauer
  1. dichtlippe
    Foto von Thorsten Bulka
    wie werden sie bei rücksprüngen, wie sie schon bei jeder Fuge auftretten dicht?
    Wieviel Bewegung können sie aufnehmen?
    Wie sieht es mit Schimmelbefahl aus?
    Was sagt den der Hersteller der Dusche, wie sie sie einbauen sollen?
    Für die Dichtigkeit lieber das 1-2-3 Hiwi Band benutzen!
  2. Pardon -
    was ist das 1-2-3- Hiwi Band?
ZUSTIMMEN
