WC mit Zerkleinerer an 50 mm Fallrohr anschließen? Kosten, Vorschriften, Alternativen
Wir wollen im Dachgeschoss (Altbau) ein weiteres Bad einbauen, allerdings steht nur ein dünnes Fallrohr mit ca. 50 mm zur Verfügung. Genügt dies, wenn das WC über einen Zerkleinerer (ggf. mit Hebeanlage) angeschlossen wird. Insgesamt sollen ein WC, ein Waschbecken, eine Dusche und ein Waschmaschinenabfluss angeschlossen werden. Muss für dieses Fallrohr auch eine Entlüftung realisiert werden?
  • Stefan
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installationen an Abwasserleitungen können zu Wasserschäden und Gesundheitsgefährdungen führen.
    🔴 Kritisch: Rückstau von Abwasser kann zu erheblichen hygienischen Problemen führen.
    Ob ein WC mit Zerkleinerer und Hebeanlage an ein 50 mm Fallrohr angeschlossen werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Ein zu gering dimensioniertes Fallrohr kann zu Verstopfungen und Rückstau führen, was erhebliche Schäden verursachen kann.
    • Herstellerangaben: Die Hersteller von Zerkleinerern und Hebeanlagen geben spezifische Anforderungen an den Rohrdurchmesser an. Diese sind unbedingt zu beachten.
    • Gesetzliche Vorschriften: Die Landesbauordnung und die DINAbk. EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) regeln die Anforderungen an Abwasserleitungen. Ein Fachmann kann prüfen, ob die Installation den Vorschriften entspricht.
    • Entlüftung: Eine ausreichende Entlüftung des Fallrohrs ist entscheidend, um Unterdruck zu vermeiden, der die Funktion der Hebeanlage beeinträchtigen kann.
    • Alternativen: Prüfen Sie, ob es möglich ist, ein größeres Fallrohr zu installieren oder eine andere Entwässerungslösung zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sanitärfachbetrieb beurteilen. Dieser kann die Dimensionierung des Fallrohrs prüfen, die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen und gegebenenfalls alternative Lösungen vorschlagen.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist eine vertikale Abwasserleitung, die das Abwasser von den Sanitärgegenständen (WC, Waschbecken, Dusche etc.) zum Hauptabwasserkanal transportiert.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerungsleitung, Sammelleitung
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann. Sie pumpt das Abwasser zu einem höher gelegenen Punkt, von wo aus es dann abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Fäkalienpumpe, Rückstausicherung
    Zerkleinerer
    Ein Zerkleinerer ist ein Gerät, das Feststoffe im Abwasser zerkleinert, bevor sie in die Abwasserleitung gelangen. Dies soll Verstopfungen vermeiden, insbesondere bei kleinen Rohrdurchmessern.
    Verwandte Begriffe: Häcksler, Mazerator, Schneidwerk
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die Sanitärgegenstände, beispielsweise aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Abwasserkanals. Eine Rückstausicherung soll dies verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Überflutung, Wasserschaden
    Entlüftung (Fallrohr)
    Die Entlüftung eines Fallrohrs dient dazu, Unterdruck in der Abwasserleitung zu verhindern. Durch die Entlüftung kann Luft nachströmen, wodurch ein reibungsloser Abfluss des Abwassers gewährleistet wird.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Sanitärlüfter, Druckausgleich
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie umfasst unter anderem die Dimensionierung der Abwasserleitungen, die Entlüftung und den Schutz vor Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Abwassernorm, Entwässerungsnorm, Sanitärtechnik
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Abwasserentsorgung und den Einbau von Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    1. Welche Rohrdurchmesser sind für WC-Anschlüsse üblich?
      Üblicherweise werden für WC-Anschlüsse Fallrohre mit einem Durchmesser von mindestens 90 mm bis 110 mm verwendet. Ein 50 mm Fallrohr ist in der Regel zu klein, es sei denn, es wird eine spezielle Zerkleinerer-Hebeanlage eingesetzt, die für solche Dimensionen zugelassen ist.
    2. Was passiert, wenn das Fallrohr zu klein ist?
      Ein zu kleines Fallrohr kann zu Verstopfungen führen, da die Feststoffe nicht ausreichend abtransportiert werden können. Dies kann zu Rückstau und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen. Zudem kann die Hebeanlage überlastet werden und ausfallen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Anschluss an ein 50 mm Fallrohr?
      Alternativ kann geprüft werden, ob ein größeres Fallrohr installiert werden kann. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung einer speziellen Hebeanlage, die für den Anschluss an ein kleineres Fallrohr geeignet ist. Zudem sollte die Möglichkeit einer separaten Entwässerungsleitung in Betracht gezogen werden.
    4. Muss ein Fallrohr entlüftet werden?
      Ja, ein Fallrohr muss ausreichend entlüftet werden, um Unterdruck zu vermeiden. Unterdruck kann dazu führen, dass die Hebeanlage nicht richtig funktioniert und Gerüche aus der Kanalisation in das Gebäude gelangen. Die Entlüftung erfolgt in der Regel über das Dach.
    5. Welche Vorschriften gelten für den Einbau einer Hebeanlage?
      Für den Einbau einer Hebeanlage gelten die DIN EN 12056 und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Dimensionierung der Abwasserleitungen, die Entlüftung und den Schutz vor Rückstau.
    6. Was kostet der Einbau einer WC-Hebeanlage?
      Die Kosten für den Einbau einer WC-Hebeanlage variieren je nach Modell, Einbausituation und regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Sanitärfachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Kann ich eine WC-Hebeanlage selbst einbauen?
      Der Einbau einer WC-Hebeanlage sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften und Normen erforderlich sind. Fehler beim Einbau können zu erheblichen Problemen führen.
    8. Wie oft muss eine WC-Hebeanlage gewartet werden?
      Die Wartungsintervalle für eine WC-Hebeanlage sind herstellerabhängig. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers zu beachten und die Anlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Die korrekte Dimensionierung von Abwasserleitungen ist entscheidend für einen störungsfreien Betrieb der Sanitäranlagen.
    • Einbau von Hebeanlagen im Altbau
      Beim Einbau von Hebeanlagen im Altbau sind besondere Aspekte zu beachten, wie z.B. die vorhandene Bausubstanz und die Einhaltung der Vorschriften.
    • Rückstausicherungssysteme
      Rückstausicherungssysteme schützen Gebäude vor Überflutungen durch zurückfließendes Abwasser.
    • Entlüftung von Abwasserleitungen
      Eine korrekte Entlüftung von Abwasserleitungen verhindert Unterdruck und sorgt für einen reibungslosen Abfluss.
    • Sanierung von Abwasserleitungen
      Bei der Sanierung von Abwasserleitungen gibt es verschiedene Verfahren, wie z.B. die Inlinersanierung oder die Erneuerung der Rohre.
  2. Hebeanlage: 40 mm Rohr ausreichend – ohne Entlüftung?
    für die Hebeanlage reichen sogar 40 mm wenn ...
    für die Hebeanlage reichen sogar 40 mm, wenn alles über die Anlage läuft (also auch Waschbecken, Dusche, Waschmaschine) müsste es ohne Entlüftung funktionieren, sonst kann es gluckern. Ist jedenfalls meine Laienmeinung.
  3. Hebeanlage: Druckdichtigkeit bei Installation beachten!
    auf Druckdichtigkeit achten!
    habe ich vergessen, die Hebeanlage arbeitet mit Druck, bis das ganze in ein entsprechend dimensioniertes Rohr läuft muss die Leitung entsprechend dicht sein. Da würde ich mich wegen Ihres Rohres mal beraten lassen. (gibt es da Steckverbindungen die auseinandergedrückt werden können?)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    WC-Zerkleinerer an 50 mm Fallrohr: Kosten, Vorschriften & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Anschluss eines WCs mit Zerkleinerer und ggf. Hebeanlage an ein bestehendes Fallrohr mit 50 mm Durchmesser im Dachgeschoss eines Altbaus. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung des Fallrohrs, die Notwendigkeit einer Entlüftung und die Druckdichtigkeit der Installation behandelt. Alternativen und Vorschriften werden ebenfalls angesprochen, um einen Bad-Einbau im Altbau zu ermöglichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Druckdichtigkeit der Installation, insbesondere bei Hebeanlagen, wie im Beitrag Hebeanlage: Druckdichtigkeit bei Installation beachten! hervorgehoben wird. Undichtigkeiten können zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine Hebeanlage können sogar 40 mm Rohre ausreichen, wenn alle Abflüsse (Waschbecken, Dusche, Waschmaschine) über die Anlage laufen. In diesem Fall könnte eine Entlüftung entbehrlich sein, wie im Beitrag Hebeanlage: 40 mm Rohr ausreichend – ohne Entlüftung? angemerkt wird. Dies ist jedoch eine Laienmeinung und sollte fachmännisch geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Hebeanlage ist darauf zu achten, dass die Verbindungen druckdicht sind, da die Anlage mit Druck arbeitet. Es sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Steckverbindungen für den Druck geeignet sind. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Installation fachgerecht erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich bezüglich der Dimensionierung des Fallrohrs und der Notwendigkeit einer Entlüftung von einem Sanitärinstallateur beraten. Klären Sie, ob die vorhandenen Rohre und Verbindungen für den Betrieb mit einer Hebeanlage geeignet sind. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Kosten für die Hebeanlage, die Installation und eventuelle Anpassungen am Fallrohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zerkleinerer, Hebeanlage, Fallrohr, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vs. Hebeanlage: Kosten, Installation & Unterschiede für Dusche/Badewanne/WC?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkalienpumpe geräuscharm: Leise Modelle, Schallschutz & Empfehlungen für Wohnräume?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette in Eigentumswohnung verlegen: Anschluss an kleinere Rohre erlaubt? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserzerkleinerer für Dusche & WC: Installation, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10805: WC mit Zerkleinerer an 50 mm Fallrohr anschließen? Kosten, Vorschriften, Alternativen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schmutzwasserentsorgung im Keller: Bodenablauf unter Sohle, Hebeanlage nötig?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette im Dachgeschoss mit DN70-Rohr: Machbarkeit, Zerkleinerer & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Druckwasserkanal am Hang: Pumpstation, Kosten & Alternativen zum Gefällekanal?
  10. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Fäkalienhebeanlage hinter Vorwand: Erfahrungen, Empfehlungen & Störungsrisiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zerkleinerer, Hebeanlage, Fallrohr, Dachgeschoss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zerkleinerer, Hebeanlage, Fallrohr, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zerkleinerer, Hebeanlage, Fallrohr, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zerkleinerer, Hebeanlage, Fallrohr, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC mit Zerkleinerer an 50 mm Fallrohr anschließen? Kosten, Vorschriften, Alternativen
Suche nach: WC-Zerkleinerer an 50mm Fallrohr: Geht das?
Suche nach: WC Zerkleinerer, Hebeanlage, Fallrohr, 50mm, Dachgeschoss, Bad einbauen, Altbau, Abwasser, Entlüftung
