Zirkulationsleitung Durchmesser: 22er Rohr für Rücklauf OK? Dimensionierung prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCZirkulationsleitung Durchmesser: 22er Rohr für Rücklauf OK? Dimensionierung prüfen!
Ist das in Ordnung? Ich habe gehört, die Rückleitung sollte wesentlich dünner sein.
Eine Antwort wäre mir sehr wichtig, weil morgen alles verpresst werden soll, dann ist es zu spät.
Gruß, viggo
🔴 KRITISCH: Verpressung der Zirkulationsleitung mit 22er Rohr im Rücklauf vor fachlicher Berechnung und Freigabe durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Trinkwasser-Hygienesachverständigen unterlassen.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Zirkulationsgeschwindigkeit im Rücklauf (unter 0,5 m/s) birgt akutes Legionellenrisiko – hygienische Gefährdung der Nutzer ist unmittelbar gegeben.
⚠️ WICHTIG: Dimensionierung muss auf Grundlage der gesamten Anlage erfolgen: Länge, Höhenunterschiede, Armaturenverluste, Anzahl Zapfstellen und geforderte Temperaturstabilität nach DINAbk. EN 806-3, DVGW W 551 und VDIAbk. 6023.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Pumpennachjustierung kompensiert keine hydraulisch falsche Rohrdimensionierung – nachträgliche Korrektur erfordert meist kompletten Rohrumbau.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Dimensionierung Ihrer Zirkulationsleitung korrekt ist, da Vor- und Rücklauf mit 22er Rohr verlegt wurden.
Generell ist es üblich, dass die Rücklaufleitung einer Zirkulationsanlage einen geringeren Durchmesser als die Vorlaufleitung hat. Dies dient dazu, den Volumenstrom und die Zirkulationsgeschwindigkeit optimal einzustellen und Energieverluste zu minimieren.
Ob ein 22er Rohr für den Rücklauf in Ihrem spezifischen Fall in Ordnung ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge der Leitung, der Anzahl der Entnahmestellen, der Leistung der Zirkulationspumpe und den hydraulischen Gegebenheiten des gesamten Systems.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, die Dimensionierung der Zirkulationsleitung von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen, bevor die Verpressung erfolgt. Ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und sicherstellen, dass die Anlage effizient und energiesparend arbeitet.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dimensionierung einer Zirkulationsleitung in einem Trinkwassersystem. Der Nutzer fragt, ob ein 22er Rohr (vermutlich Kupfer oder Edelstahl) für den Rücklauf der Zirkulation fachgerecht ist, da die Vorlaufleitung ebenfalls in 22er Dimension verlegt wurde. Dies ist eine typische Frage der Trinkwasserhygiene und Hydraulik.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme des Nutzers, dass die Zirkulationsrückleitung oft dünner dimensioniert wird, ist fachlich korrekt. In der Praxis werden Zirkulationsleitungen häufig mit kleineren Nennweiten (z.B. 15 mm oder 18 mm) ausgeführt, um die Zirkulationsverluste zu minimieren und die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Rückleitung "wesentlich dünner sein sollte", ist zu pauschal. Die Dimensionierung hängt von mehreren Faktoren ab: der Länge der Zirkulationsleitung, der Anzahl der Zapfstellen, der gewünschten Zirkulationsmenge und dem Druckverlust. Ein 22er Rohr kann in bestimmten Konstellationen (z.B. bei langen Leitungen oder mehreren Strängen) durchaus korrekt sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Rohrdurchmesser, sondern die Einhaltung der Trinkwasserverordnung. Bei zu großen Querschnitten und geringer Zirkulationsmenge kann es zu Stagnation und damit zu hygienischen Problemen (Legionellenbildung) kommen. Die Fließgeschwindigkeit sollte in der Zirkulationsleitung mindestens 0,5 m/s betragen, um Ablagerungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Wird die Zirkulationsleitung zu groß dimensioniert (z.B. 22er bei kurzer Strecke), besteht die Gefahr einer unzureichenden Spülung und damit eines erhöhten Legionellenrisikos. Zudem steigen die Energieverluste durch die größere Oberfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung umgehend durch einen Fachplaner für Trinkwasserhygiene oder einen Installateur mit entsprechender Qualifikation überprüfen. Die Berechnung sollte nach DIN 1988-300 oder der VDI 6023 erfolgen. Verpressen Sie die Leitungen erst nach Freigabe durch den Fachmann, da eine nachträgliche Änderung aufwändig und teuer ist.
Bei der Dimensionierung von Zirkulationsleitungen im Heizungs- oder Trinkwassersystem ist die Durchflussgeschwindigkeit, der Druckverlust und die thermische Effizienz entscheidend – eine pauschale Gleichdimensionierung von Vor- und Rücklauf ist technisch nicht zwingend falsch, aber oft suboptimal.
🔴 Gefahr: Eine zu große Rohrweite im Rücklauf führt zu zu niedriger Strömungsgeschwindigkeit, was zu unzureichender Durchspülung, Ablagerungsbildung und erhöhtem Legionellenrisiko im Trinkwassersystem führen kann – besonders kritisch bei Trinkwasser-Zirkulation.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Rückleitung sollte wesentlich dünner sein" ist irreführend: Es geht nicht um willkürliche Verkleinerung, sondern um eine hydraulisch sinnvolle Dimensionierung, die den berechneten Volumenstrom und die zulässige Geschwindigkeit (max. 0,5–0,7 m/s für Trinkwasser, max. 1,0–1,5 m/s für Heizung) einhält.
➕ Ergänzung: Die Dimensionierung muss auf Basis der genauen Zirkulationsleistung, der Rohrlänge, der Höhenunterschiede, der Armaturenverluste und der gewünschten Temperaturstabilität erfolgen – ein 22er Rohr (DN20) ist bei kurzen Strecken und geringen Leistungen möglicherweise akzeptabel, bei längeren Leitungen oder höheren Anforderungen jedoch oft zu groß.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Strömung im Rücklauf kann es zu lokalen Abkühlungen, Temperaturstagnation und damit zu mikrobiologischem Wachstum kommen – dies stellt ein gesundheitsrelevantes Risiko dar, das nicht durch Nachjustierung der Pumpe allein behoben werden kann.
✅ Zustimmung: Die Dringlichkeit der Prüfung vor Verpressung ist vollkommen richtig – nach dem Einbau ist eine Korrektur extrem aufwändig und kostenintensiv, oft nur durch kompletten Rohrumbau realisierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verpressung und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene mit einer hydraulischen Berechnung gemäß DIN EN 806-3 und DVGW-Arbeitsblatt W 551 – nur so lässt sich sicherstellen, dass die Zirkulation sicher, effizient und rechtssicher ausgeführt wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die vorzeitige Verpressung zu unterlassen ist und eine fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Fachmann vorab zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die hygienische Relevanz: zu geringe Fließgeschwindigkeit im Rücklauf erhöht das Legionellenrisiko – besonders kritisch im Trinkwassersystem.
- Alle lehnen eine pauschale Gleichdimensionierung von Vor- und Rücklauf ab und fordern eine hydraulische Berechnung.
- GoogleAI formuliert allgemein ("Heizungsfachbetrieb"), während DeepSeek und Qwen spezifisch auf Trinkwasserhygiene (DVGW W 551, VDI 6023) und zertifizierte Sachverständige abstellen – letztere sind präziser und sicherheitsorientierter.
- GoogleAI erwähnt Energieverluste, aber nicht ausdrücklich hygienische Gefährdung – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als 🔴 Gefahr hervor.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Mindestgeschwindigkeit (≥ 0,5 m/s) zur Vermeidung von Ablagerungen.
- Qwen präzisiert zulässige Geschwindigkeitsbereiche je nach System (Trinkwasser: 0,5–0,7 m/s; Heizung: 1,0–1,5 m/s) und nennt konkrete Normen (DIN EN 806-3, DVGW W 551).
- GoogleAI spricht von "geringerem Durchmesser" als Regel, DeepSeek und Qwen betonen: "nicht pauschal dünner, sondern hydraulisch sinnvoll dimensioniert". Die sicherere Einschätzung lautet: keine Verkleinerung ohne Berechnung – da zu kleine Leitungen zu unzulässigem Druckverlust führen können.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen oder rechtlichen Rahmenbedingungen; DeepSeek und Qwen machen diese explizit – Vorsichtsprinzip verlangt die strengere, normbasierte Sicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und hygienisch abgesicherte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs allgemeine Aussage wird durch die beiden anderen ergänzt und korrigiert – bei Widersprüchen gilt stets die straffere, gesundheits- und normorientierte Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Verpressung vor Prüfung ❌ Widerspruch (GoogleAI unklar, DeepSeek/Qwen eindeutig ablehnend) Alle drei Modelle warnen vor Verpressung – Konsens: Verpressung ist zu unterlassen. Hygienische Risiken (Legionellen) ✅ Konsens 22er Rücklauf kann zu zu niedriger Strömungsgeschwindigkeit führen → Gefahr von Stagnation, Ablagerungen und Legionellenwachstum – besonders im Trinkwassersystem. Dimensionierungsgrundlage ✅ Konsens Keine Pauschalregel; ausschlaggebend sind: Länge, Zapfstellenanzahl, Pumpenleistung, Höhenunterschiede, Armaturenverluste – Berechnung nach DIN EN 806-3 / VDI 6023 / DVGW W 551 erforderlich. Zulässige Fließgeschwindigkeit ⚠️ Abwägung (GoogleAI nicht genannt) DeepSeek & Qwen konkretisieren: min. 0,5 m/s (Trinkwasser); Qwen ergänzt obere Grenze (0,5–0,7 m/s). KI-Konsens: 0,5 m/s als Mindestwert ist verbindlich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachplaner, Trinkwasser-Hygienesachverständigen oder installateur mit DVGW-Qualifikation – keine "allgemeine Handwerkerprüfung". 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Verpressung und beauftragen Sie umgehend einen nach DVGW W 551 und VDI 6023 qualifizierten Fachplaner mit der hydraulischen Neuberechnung – nur so ist rechtssichere, hygienekonforme und energiesparende Zirkulation gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch zu niedrige Zirkulationsgeschwindigkeit (< 0,5 m/s) Gesundheitsgefährdung, Haftung bei Schädigung Dritter, behördliche Sanktionen 🔴 Risiko Unzureichende Temperaturstabilität im Trinkwassersystem Lokale Abkühlung → thermische Stagnation → mikrobiologisches Wachstum 🔴 Risiko Hoher Energieverbrauch durch unnötig große Rohrquerschnitte Erhöhte Betriebskosten, unnötige CO₂-Emissionen, nichtig gewordene Energieeffizienznachweise 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur nach Verpressung Hohe Kosten, bauliche Eingriffe, Verzug bei Fertigstellung, mögliche Schäden an bestehender Bausubstanz 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen Trinkwasserverordnung / DVGW-Arbeitsblätter Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen, Haftung für Sach- und Personenschäden ✅ Chance Optimierte Hydraulik durch fachgerechte Dimensionierung Langfristige Energieeinsparung, niedrigere Wartungskosten, hohe Betriebssicherheit ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation nach DVGW W 551 Absicherung gegenüber Behörden, Planungs- und Versicherungspartnern, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Vermeidung von Rückstau und Ablagerungen durch ausreichende Spülgeschwindigkeit Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, geringere Instandhaltungshäufigkeit ✅ Chance Verbesserte Nutzerakzeptanz durch konstant warmes Wasser ohne Verzögerung Höhere Wohnqualität, geringere Reklamationen, bessere Immobilienbewertung ✅ Chance Frühzeitige Erkennung weiterer Planungsfehler (z. B. Pumpe, Regelung, Armaturen) Systemübergreifende Optimierung, Vermeidung von Folgefehlern Orientierungshilfen
- Verpressung sofort stoppen: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an der Zirkulationsleitung – kein weiteres Verpressen oder Einbetonieren bis zur Freigabe durch einen Fachplaner.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DVGW W 551 und VDI 6023 zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene – nicht nur einen allgemeinen Installateur.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie folgende Unterlagen bereit: Rohrplan inkl. Längen, Höhenunterschiede und Armaturen; Pumpendaten (Typ, Q-H-Kennlinie); Angaben zu Zapfstellenanzahl und -nutzung; Vorliegen einer hydraulischen Berechnung.
- Hydraulikberechnung einfordern: Verlangen Sie vom Fachmann eine schriftliche Berechnung nach DIN EN 806-3 mit Nachweis der Mindestgeschwindigkeit von 0,5 m/s im gesamten Rücklauf – inkl. Druckverlustbilanz und Begründung der gewählten Nennweite.
- Freigabe dokumentieren: Akzeptieren Sie die Verpressung nur nach schriftlicher, unterschriebener Freigabe mit klarem Hinweis auf Einhaltung der Trinkwasserverordnung und DVGW-Richtlinien.
- Beleg für die Baubehörde sichern: Fordern Sie vom Fachplaner einen berechneten und unterzeichneten Hygiene- und Einbaunachweis – für das Bauakte und ggf. die spätere Abnahme durch die zuständige Trinkwasseraufsichtsbehörde.
- Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Trinkwasser ständig im Kreislauf hält, um an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung zu haben, ohne lange Wartezeiten. Sie besteht aus einer Vorlauf- und einer Rücklaufleitung.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserbereitung, Trinkwasserinstallation. - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Zirkulationssystemen eingesetzt wird, um das erwärmte Wasser kontinuierlich durch die Leitungen zu pumpen. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser nicht abkühlt und an den Entnahmestellen sofort verfügbar ist.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Förderhöhe, Volumenstrom. - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezieht sich auf die Berechnung und Festlegung der optimalen Größe und Auslegung von Bauteilen oder Systemen, um eine bestimmte Funktion oder Leistung zu erfüllen. Bei Zirkulationsleitungen umfasst die Dimensionierung die Bestimmung des Rohrdurchmessers, der Pumpenleistung und anderer Parameter.
Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung. - Vorlaufleitung
- Die Vorlaufleitung ist die Leitung, die das erwärmte Wasser von der Heizungsanlage oder dem Warmwasserspeicher zu den Entnahmestellen transportiert. Sie ist Teil des Zirkulationssystems.
Verwandte Begriffe: Heizungsleitung, Warmwasserleitung, Hauptleitung. - Rücklaufleitung
- Die Rücklaufleitung ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Entnahmestellen zurück zur Heizungsanlage oder zum Warmwasserspeicher transportiert. Sie schließt den Kreislauf der Zirkulationsanlage.
Verwandte Begriffe: Heizungsleitung, Warmwasserleitung, Sammelleitung. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom ist die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch eine Leitung oder ein System fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Wassermenge, Förderleistung. - Hydraulik
- Die Hydraulik ist die Lehre von den Gesetzen des Verhaltens ruhender und bewegter Flüssigkeiten. In der Heizungs- und Sanitärtechnik spielt die Hydraulik eine wichtige Rolle bei der Planung und Auslegung von Rohrleitungssystemen.
Verwandte Begriffe: Strömungslehre, Druckverlust, Wasserdruck.
- Warum ist der Durchmesser der Zirkulationsleitung wichtig?
Der Durchmesser der Zirkulationsleitung beeinflusst den Volumenstrom und die Zirkulationsgeschwindigkeit des Wassers. Eine falsche Dimensionierung kann zu unnötigen Energieverlusten, zu langen Wartezeiten auf warmes Wasser oder zu einer unzureichenden Warmwasserversorgung führen. - Sollte der Rücklauf der Zirkulationsleitung dünner sein als der Vorlauf?
In den meisten Fällen ist es sinnvoll, den Rücklauf etwas dünner zu dimensionieren als den Vorlauf. Dies trägt dazu bei, den Volumenstrom zu regulieren und die Effizienz der Zirkulationsanlage zu optimieren. Die genaue Dimensionierung hängt jedoch von den spezifischen Gegebenheiten des Systems ab. - Welche Faktoren beeinflussen die Dimensionierung der Zirkulationsleitung?
Die Dimensionierung der Zirkulationsleitung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Länge der Leitung, die Anzahl der Entnahmestellen, die Leistung der Zirkulationspumpe, die Wärmeverluste der Leitung und die hydraulischen Gegebenheiten des gesamten Systems. - Was passiert, wenn die Zirkulationsleitung falsch dimensioniert ist?
Eine falsche Dimensionierung der Zirkulationsleitung kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. zu langen Wartezeiten auf warmes Wasser, zu unnötigen Energieverlusten, zu einer unzureichenden Warmwasserversorgung oder zu Geräuschentwicklungen in der Anlage. - Kann ich die Dimensionierung der Zirkulationsleitung selbst berechnen?
Die Berechnung der optimalen Dimensionierung einer Zirkulationsleitung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle Ihnen, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen kann. - Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das erwärmte Wasser in einem Kreislauf durch die Zirkulationsleitung pumpt, sodass an den Entnahmestellen jederzeit warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass man lange warten muss. Sie sorgt für Komfort und reduziert den Wasserverbrauch. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Überprüfung meiner Zirkulationsleitung?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen von anderen Kunden. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Zirkulationsleitungen zu beachten?
Bei der Installation von Zirkulationsleitungen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 806, die DIN 1988-200 und die VDI 6003. Diese Normen legen Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Trinkwasserinstallationen fest.
- Zirkulationspumpe einstellen: So optimieren Sie den Betrieb
Tipps zur richtigen Einstellung der Zirkulationspumpe für maximale Energieeffizienz. - Dämmung von Zirkulationsleitungen: Pflichten und Vorteile
Informationen zur Dämmung von Zirkulationsleitungen gemäß EnEVAbk./GEG. - Legionellen in Trinkwasser: Ursachen und Vorbeugung
Wie Legionellen entstehen und wie man sie in Zirkulationssystemen vermeidet. - Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seine Bedeutung für Heizungsanlagen. - Warmwasserspeicher entkalken: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung von Warmwasserspeichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationsleitung, Durchmesser, Rücklauf, Vorlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … Effiziente Heizungsunterstützung im Winter bei niedriger Vorlauftemperatur …
- … [br]Speicher hat 80 cm Durchmesser und ist 2 m hoch. Die senkrechte Schnittfläche …
- … Kalk kann sich bei uns nur in der ca. 50 mm Durchmesser glatten Spindel der Durchlauferhitzung absetzen, und unser Heizungsbauer sieht da keine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Welcher Leitungsquerschnitt (22mm, 28mm?) für Steigleitung im EFH (10-15m)?
- … eine effiziente Wärmeübertragung stattfindet. Hierbei spielen die Pumpenleistung und der Rohrdurchmesser eine wichtige Rolle. …
- … Solaranlage in einem Einfamilienhaus, wobei es um die Wahl des Rohrinnendurchmessers (nicht des Außendurchmessers wie 22 mm oder 28 mm) …
- … ein häufiger Missverständnisgrund, da die Angaben im Sachverhalt vermutlich den Außendurchmesser meinen, während die hydraulische Dimensionierung ausschließlich vom Innendurchmesser und der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Steigleitung nachträglich in DN100 Leerrohr verlegen? Kosten, Planung, Risiken
- … Dimensionierung des Leerrohrs: DN100 ist ein guter Durchmesser, aber prüfen Sie, ob genügend Platz für die Steigleitung inklusive Dämmung …
- … Solarflüssigkeit) in einem Gebäude nach oben transportiert.[br]Verwandte Begriffe: Fallleitung, Zirkulationsleitung, Rohrnetz. …
- … ist eine Nennweite für Rohre und Rohrverbindungen. Sie entspricht einem Innendurchmesser von ca. 100 mm.[br]Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchmesser, Rohrdimension. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Warmwasserleitung dämmen im EFH: Kosten, Vorschriften & optimale Dämmstärke?
- … Warmwasserleitung, Dämmung, Zirkulationsleitung, EnEVAbk., Einfamilienhaus, Dämmstärke, Wärmeverluste, Energieeffizienz, Kosten, Vorschriften …
- … innerhalb der thermischen Hülle für die Ausführung der Warmwasser-, Kaltwasser und Zirkulationsleitung auf Metallverbundrohr mit Dämmung 6 mm zurückgegriffen. Dieses ist durchgängig installiert …
- … Sind die 6 mm Dämmung WLG 40 für WW/Zirkulationsleitung laut EnEVAbk. konform? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Warmwasserspeicher betreiben: Machbarkeit, Kosten & Risiken?
- … Betrieb einer Fußbodenheizung mit einem Warmwasserspeicher kann effizient sein, wenn die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung niedrig ist (z.B. 30-35°C). Dies ermöglicht eine bessere …
- … GoogleAI geht von einer effizienten Nutzung mit Vorlauftemperatur 30–35 °C aus – ohne Hinweis auf Regelungsunsicherheiten. …
- … Vorlauftemperatur …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
- … DeepSeek ergänzt die Relevanz der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf als Indikator für Zirkulationsrate. …
- … DeepSeek spezifizieren hingegen zu niedrige Drehzahl, fehlende bedarfsgesteuerte Steuerung oder fehlende Zirkulationsleitung – letzteres ist eine gravierende Ausführungsfehler-Kategorie, die von GoogleAI nicht thematisiert …
- … Fehlende oder falsche hydraulische Einstellung (z. B. blockierte Zirkulationsleitung zum Bad) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer oder Boiler: Was ist die beste Lösung für Ihre Warmwasserversorgung?
- … und der Küche, während ein anderer das Gegenteil meint, weil die Durchmesser der Wasserrohre groß genug seien. …
- … günstig für eine Durchlauflösung, doch entscheidend sind technische Randbedingungen wie Leitungslängen, Durchmesser, Druckverhältnisse und die Leistungsfähigkeit der Kombitherme. …
- … Qwen ergänzt die Risiken vertikaler Leitungsführung (Druckverluste, Vorlaufvolumen, thermischer Stress) und nennt konkrete Speicher-Alternative (80–120 L kompakter Boiler). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Fehlanschluss erkennen, Ursachen & Lösungen für lange Wartezeiten?
- … Lange Wartezeit auf Warmwasser? Fehlanschluss der Zirkulationsleitung prüfen! Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps für schnelle Warmwasserzirkulation. …
- … Warmwasserzirkulation, Zirkulationsleitung, …
- … da und überlegte, ob es evtl. einen Fehlanschluss zwischen Warmwasser- und Zirkulationsleitung (Warmwasserleitung, Zirkulationsleitung) irgendwo im Haus geben könne, wusste aber für …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasserzirkulationspumpe für Speicherladung: Sinnvoll oder Energieverschwendung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme Tausch: Warmwasserspeicher sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile
- … Kombitherme, Warmwasserspeicher, Brennwerttherme, Heizungstausch, Warmwasserbereitung, Schichtenspeicher, Zirkulationsleitung, Energieeffizienz …
- … (und auch von Freunden mit Warmwasser-Speicher gehört ), dass ohne eine Zirkulationsleitung das warme Wasser ebenfalls ewig lange braucht. Da frag ich mich …
- … [br]Eine Zirkulationsleitung möchte ich wegen des Aufwands auch nicht installieren lassen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationsleitung, Durchmesser, Rücklauf, Vorlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationsleitung, Durchmesser, Rücklauf, Vorlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationsleitung Durchmesser: 22er Rohr für Rücklauf OK? Dimensionierung prüfen!
Suche nach: Zirkulationsleitung: 22er Rohr für Rücklauf zulässig?
Suche nach: Zirkulationsleitung, Durchmesser, Rücklauf, Vorlauf, 22er Rohr, Dimensionierung, Heizung, Sanitär
