Durchlauferhitzer oder Boiler: Was ist die beste Lösung für Ihre Warmwasserversorgung?
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer oder Boiler: Was ist die beste Lösung für Ihre Warmwasserversorgung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) unterstreichen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung und fachgerechten Installation durch zertifizierte SHK-Fachleute; Alle bestätigen, dass Platzgründe für die Wahl einer Kombitherme sprechen – insbesondere im engen Heizraum mit Lüftungsanlagen-Planung; Alle verweisen auf die entscheidende Rolle der Leistung (kW) und der simultanen Entnahmesituation – nicht des Tagesverbrauchs – bei der Dimensionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für eine reine Kombitherme ohne Speicher – sondern für eine hydraulisch berechnete Lösung mit mindestens 36 kW Leistung und gegebenenfalls integriertem oder externem Schichtspeicher (ab 80 L) zur Pufferung gleichzeitiger Entnahmen. Die fachliche Berechnung durch einen unabhängigen SHK-Fachplaner ist zwingende Voraussetzung.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern für die Warmwasserbereitung. Wichtige Aspekte sind die Temperaturkonstanz bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen, die benötigte Speicherkapazität und die Legionellenprophylaxe. Schichtladespeicher werden als mögliche Alternative in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Guten Tag,
ich renoviere und möchte den 20 Jahre alten Gasbrenner mit Warmwasserboiler ersetzen lassen. Beide passten knapp in den kleinen Heizraum unterm Dach, aber da dort jetzt auch noch der Motor einer Lüftungsanlage installiert werden soll, kann ich eine Vergrößerung des Heizraums, also eine größere Umbaumaßnahme, nur vermeiden, wenn eine Kombitherme für Heizung und Warmwasser mit Durchlauferhitzer, also ohne Boiler, installiert wird. Dazu meint ein Installateur, dass das nicht reicht für die Warmwasserversorgung von einem Badezimmer, einer Dusche und der Küche, während ein anderer das Gegenteil meint, weil die Durchmesser der Wasserrohre groß genug seien.
Daher wollte ich Sie als Experten fragen, ob in meinem Fall eine Kombitherme ohne Boiler reicht für eine komfortable Warmwasserversorgung?
Wir sind zu viert, brauchen nicht viel Warmwasser in der Küche und duschen nicht häufig (einmal oder zweimal pro Woche), wobei ab und zu (aber selten) auch mal zwei Personen gleichzeitig duschen. Häufiger kommt es vor, dass, wenn jemand duscht, gleichzeitig jemand Warmwasser am Badwaschbecken zapft. Der Heizungsraum ist im 2. Stock 3 m neben der Dusche, das Bad ist im 1. Stock unter der Dusche und die Küche im EGAbk. unter dem Bad, wobei alle Warmwasserleitungen durch einen Installationsschacht hinter der Dusche, dem Bad und der Küche laufen.
Vielen Dank im Voraus
Gerhard König
    🔴 KRITISCH: Bei Gasgeräten – insbesondere Kombithermen – ist die fachgerechte Installation durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe zwingend vorgeschrieben; unsachgemäße Montage birgt Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid oder Gasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Inbetriebnahme einer Kombitherme muss die Gasleitung auf ausreichende Leistung (kW-Bedarf bis 36 kW) und Druckstabilität geprüft sowie die Absperreinrichtung gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Kombitherme ohne Speicher ist bei gleichzeitiger Warmwassernutzung (z. B. Dusche + Waschbecken) besonders anfällig für Temperaturabfälle – eine hydraulische Berechnung der Spitzenlast ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei vertikalen Leitungswegen über mehrere Etagen (2. Stock → EGAbk.) muss das Vorlaufvolumen, der statische Druck und die Förderhöhe in die Dimensionierung einfließen – reine Rohrdurchmesserangaben sind unzureichend.
    Ich empfehle Ihnen, die Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern sorgfältig abzuwägen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Da der Platz im Heizraum begrenzt ist und zusätzlich eine Lüftungsanlage installiert werden soll, ist die kompaktere Bauweise eines Durchlauferhitzers möglicherweise vorteilhaft.
    Durchlauferhitzer: Bieten eine bedarfsgerechte Warmwasserbereitung ohne Vorratsspeicherung. Dies kann energieeffizienter sein, da kein Warmwasser unnötig warmgehalten wird. Achten Sie auf die Leistung des Geräts, um sicherzustellen, dass es Ihren Warmwasserbedarf (gleichzeitige Nutzung von Dusche, Badewanne, Küche) decken kann.
    Boiler: Speichern eine bestimmte Menge Warmwasser. Dies kann komfortabel sein, wenn Sie regelmäßig größere Mengen Warmwasser benötigen. Allerdings entstehen Wärmeverluste durch die Speicherung. Achten Sie auf eine gute Isolierung des Boilers, um Energie zu sparen.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation von Gasgeräten ist die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften besonders wichtig. Eine unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Installateur beraten, um die beste Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse und die baulichen Gegebenheiten zu finden. Der Installateur kann auch die notwendigen Berechnungen für die Dimensionierung des Geräts durchführen und die Installation fachgerecht ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung zur Modernisierung einer Warmwasserversorgung in einem Mehrfamilienhaus. Der 20 Jahre alte Gasbrenner mit Boiler soll durch eine Kombitherme ersetzt werden, um Platz für eine Lüftungsanlage zu schaffen. Die zentrale Frage ist, ob eine Kombitherme ohne Boiler (Durchlauferhitzer-Prinzip) für die Warmwasserversorgung von vier Personen ausreicht, bei seltenem Duschverhalten aber gelegentlichen gleichzeitigen Zapfungen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundüberlegung, eine Kombitherme zu wählen, ist aus Platzgründen nachvollziehbar. Die kurzen Leitungswege (ca. 3 Meter) sind vorteilhaft für die Warmwasserbereitstellung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass die Rohrdurchmesser allein entscheidend seien, ist unvollständig. Entscheidend ist die Leistung der Kombitherme (kW) und die Durchflussmenge (l/min). Selbst bei großen Rohren kann eine zu schwache Therme bei gleichzeitiger Zapfung (Dusche + Waschbecken) zu einem deutlichen Temperaturabfall führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Kombitherme ohne Boiler ist die Warmwassermenge begrenzt. Für zwei gleichzeitige Zapfungen (z.B. Dusche mit 12 l/min und Waschbecken mit 6 l/min) wird eine hohe Leistung von ca. 28-32 kW benötigt. Zudem kann es bei einer Therme zu einer kurzen Verzögerung (Kaltwasserstart) kommen, bevor heißes Wasser kommt, was bei seltenen Duschvorgängen als unkomfortabel empfunden werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht in einer unzureichenden Warmwasserversorgung bei gleichzeitiger Nutzung. Wenn die Therme zu schwach dimensioniert ist, wird die Dusche kalt, sobald jemand am Waschbecken Wasser zapft. Dies kann zu Unzufriedenheit und Nachbesserungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner oder Heizungsbau-Ingenieur mit einer detaillierten Berechnung des Warmwasserbedarfs. Lassen Sie die benötigte Leistung der Kombitherme (in kW) auf Basis der gleichzeitigen Zapfungen (Dusche + Waschbecken) berechnen. Prüfen Sie alternativ eine Kombitherme mit kleinem integriertem Schichtladespeicher (ca. 30-50 Liter), der die gleichzeitige Nutzung puffert. Lassen Sie die genauen Rohrdurchmesser und die vorhandene Gasleitung auf ausreichende Kapazität prüfen. Nur so ist eine komfortable und zukunftssichere Lösung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungssituation mit räumlichen Engpässen im Heizraum, bei der eine Kombitherme mit integriertem Durchlauferhitzer als platzsparende Alternative zu einer klassischen Heizung mit separatem Warmwasserboiler in Erwägung gezogen wird. Die Nutzungsprofile (vier Personen, seltene Duschnutzung, gelegentlich gleichzeitige Entnahmen) wirken auf den ersten Blick günstig für eine Durchlauflösung, doch entscheidend sind technische Randbedingungen wie Leitungslängen, Durchmesser, Druckverhältnisse und die Leistungsfähigkeit der Kombitherme.
    🔴 Gefahr: Eine Kombitherme ohne Speicher ist grundsätzlich anfällig für Temperaturschwankungen bei wechselnden Entnahmeraten – besonders kritisch bei gleichzeitigem Duschen und Waschen am Waschbecken, da die Regelung oft nicht schnell genug reagiert. Zudem besteht bei langen Leitungswegen (2. Stock → 1. Stock → EG) ein erhöhtes Risiko für unzureichende Warmwassermengen und lange Wartezeiten, was zu unnötigem Wasserverbrauch und thermischem Stress führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage eines Installateurs, dass "die Rohrdurchmesser groß genug seien", ist unzureichend: Ausschlaggebend ist nicht nur der Durchmesser, sondern die gesamte hydraulische Auslegung – inklusive Förderhöhe, statischem Druck, Strömungswiderständen und der maximalen Leistung der Kombitherme (meist 24–36 kW), die bei mehreren Entnahmestellen schnell an ihre Grenzen stößt.
    ➕ Ergänzung: Die räumliche Anordnung mit Installationsschacht ist zwar vorteilhaft, doch die vertikale Anordnung über drei Etagen führt zu signifikanten Druckverlusten und erhöhtem Vorlaufvolumen – ein Punkt, der bei der Dimensionierung einer Durchlauflösung häufig unterschätzt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Kombitherme "für vier Personen reicht" allein aufgrund geringer Duschfrequenz ist technisch nicht haltbar: Die entscheidende Größe ist die simultane Spitzenlast, nicht der Tagesverbrauch. Zwei Duschen gleichzeitig oder Dusche + Waschbecken können bei vielen Kombithermen bereits die maximale Durchflussmenge überschreiten.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf einen separaten Boiler ist aus Platzgründen verständlich und technisch möglich – allerdings nur bei sorgfältiger, berechneter Auslegung und nicht auf Basis pauschaler Aussagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit einer hydraulischen Berechnung der Warmwasserspitzenlast unter Berücksichtigung aller Entnahmestellen, Leitungslängen, Durchmessern und statischem Druck – und lassen Sie prüfen, ob eine leistungsstarke Kombitherme (mindestens 36 kW) mit modulierender Brennerregelung und Vorlauftemperaturstabilisierung geeignet ist. Alternativ ist ein kompakter, wandhängender Speicherboiler (z. B. 80–120 L) mit externem Wärmeübertrager eine sicherere, komfortablere und oft wirtschaftlichere Lösung für den gegebenen Fall.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) unterstreichen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung und fachgerechten Installation durch zertifizierte SHK-Fachleute.
    • Alle bestätigen, dass Platzgründe für die Wahl einer Kombitherme sprechen – insbesondere im engen Heizraum mit Lüftungsanlagen-Planung.
    • Alle verweisen auf die entscheidende Rolle der Leistung (kW) und der simultanen Entnahmesituation – nicht des Tagesverbrauchs – bei der Dimensionierung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Durchlauferhitzern" und "Boilern", ohne konkrete Lastprofile oder hydraulische Randbedingungen einzubeziehen; DeepSeek und Qwen hingegen konkretisieren die kritischen Szenarien (Dusche + Waschbecken, vertikale Druckverluste).
    • GoogleAI nennt keine Mindestleistung – DeepSeek nennt 28–32 kW, Qwen korrigiert auf mindestens 36 kW für sichere Spitzenabdeckung.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der "Kaltwasserstart-Verzögerung" bei Kombithermen – ein Komfortfaktor, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Risiken vertikaler Leitungsführung (Druckverluste, Vorlaufvolumen, thermischer Stress) und nennt konkrete Speicher-Alternative (80–120 L kompakter Boiler).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Installateur-Aussage "Rohrdurchmesser reichen aus" – und zwar stärker als DeepSeek oder GoogleAI: Qwen qualifiziert sie als "technisch nicht haltbar" und betont die Notwendigkeit hydraulischer Gesamtberechnung.
    • Qwen und DeepSeek warnen vor pauschalen Aussagen wie "reicht für vier Personen" – GoogleAI bleibt hier unkonkret und formuliert lediglich "abwägen" ohne klare Risikobewertung.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Die von Qwen und DeepSeek geforderte hydraulische Spitzenlastberechnung mit mindestens 36 kW Leistungsreserve gilt als verbindlich – nicht die pauschale Empfehlung von GoogleAI.
    • Die von Qwen vorgeschlagene Alternative (kompakter externer Speicherboiler mit Wärmeübertrager) wird als risikoärmere Option gegenüber reinen Kombithermen bewertet und daher als bevorzugte Planungsoption angesehen.
    Installationspflicht ✅ Alle KI-Modelle stimmen darin überein: Nur zertifizierte SHK-Fachbetriebe dürfen Gasgeräte installieren – gesetzlich und sicherheitstechnisch zwingend.
    Dimensionierungskriterium ✅ Entscheidend ist nicht der Tagesverbrauch, sondern die simultane Spitzenlast (z. B. Dusche + Waschbecken); alle drei Modelle fordern fachliche Lastberechnung.
    Mindestleistung Kombitherme ⚠️ DeepSeek benennt 28–32 kW, Qwen korrigiert auf ≥ 36 kW für Sicherheit – GoogleAI nennt keine Werte. Konsens: ≥ 32 kW, Vorsichtsprinzip → 36 kW.
    Rohrdurchmesser allein ausreichend? ❌ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek korrigiert leicht – Qwen widerspricht klar und deutlich: Nein, hydraulische Gesamtbetrachtung erforderlich.
    Alternative zu reiner Kombitherme ⚠️ DeepSeek erwähnt "Schichtladespeicher (30–50 L)", Qwen präzisiert "kompakter externer Boiler (80–120 L)" als komfortablere, sicherere Option – GoogleAI keine Alternative vorgeschlagen.
    🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung der Kombitherme bei simultaner Nutzung Kalte Dusche bei Wasserzapfung am Waschbecken → massiver Komfortverlust, Nachbesserungskosten, Nutzerunzufriedenheit
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Berechnung bei vertikaler Leitungsführung (3 Etagen) Lange Wartezeiten auf Warmwasser, erhöhter Wasserverbrauch, thermischer Stress, Schäden durch Kondensatbildung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Gasanschluss- oder Abgasführung Kohlenmonoxidvergiftung oder Gasaustritt → lebensbedrohlich, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Verzicht auf Speicher bei stark schwankender Nutzung (selten Duschen, dann doch gleichzeitig) Unplanbare Temperaturschwankungen, mangelnde Vorhersehbarkeit des Komforts, langfristige Mieterklagen
    🔴 Risiko Annahme der Installateur-Aussage "Rohrdurchmesser reichen aus" ohne Prüfung Fehldimensionierung, Nachrüstungskosten, Vertragsmängel, mögliche Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Platzersparnis durch Kombitherme statt Boiler + Heizkessel Freier Raum für Lüftungsanlage und ggf. zukünftige Sanierungen – erhöhte Planungsflexibilität im Heizraum
    ✅ Chance Modulierende Kombitherme mit Vorlauftemperaturstabilisierung Höherer Wirkungsgrad, geringere Energiekosten bei Teillast, langfristige Betriebskosteneinsparung
    ✅ Chance Integration eines kompakten Schichtspeichers (30–50 L) in Kombitherme Verbesserter Komfort bei kurzzeitiger Spitzenlast – ohne großen Platzbedarf, deutlich geringeres Risiko als reine Durchlauflösung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Geräte mit moderner Regelungstechnik Erhöhte Lebensdauer, geringere Störungsanfälligkeit, bessere Wartbarkeit und Nachweisbarkeit für Versicherungen
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Fachplaners schon in der Planungsphase Prävention von Fehlinvestitionen, sichere Behörden- und Versicherungsabnahme, dokumentierte Planungsgrundlage
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterbrechen Sie jegliche Eigeninstallation – beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasgeräte-Installation gemäß TRGI und G 607.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen SHK-Fachplaner oder Heizungsbau-Ingenieur, der eine hydraulische Spitzenlastberechnung für alle 4 Wohneinheiten durchführt – inkl. Leitungslängen, Durchmessern, statischem Druck und Entnahmeprofilen.
    3. Leistung prüfen und festlegen: Fordern Sie vom Planer eine klare Mindestleistungsangabe (mindestens 36 kW) und eine schriftliche Empfehlung zur Geräteauswahl mit Nachweis der Regelungskapazität bei wechselnden Durchflüssen.
    4. Alternative prüfen lassen: Lassen Sie explizit bewerten, ob eine Kombitherme mit integriertem 30–50-Liter-Schichtspeicher oder ein externer kompakter 80–120-Liter-Boiler mit Wärmeübertrager die sicherere und komfortablere Lösung darstellt.
    5. Gasleitung technisch abnehmen lassen: Vor Gerätebestellung muss ein zertifizierter Prüfer die Gasleitung auf Leistungsfähigkeit (Volumenstrom, Druckstabilität, Sicherheitsabsperrung) abnehmen und dokumentieren.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: bestehende Leitungspläne, Gasanschlussdaten, Heizlastberechnung, aktuelle Verbrauchsdaten – für die Planung unverzichtbar.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur Warmwasserbereitung, das das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Es benötigt keinen Speicher und ist daher platzsparend. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Kombitherme.
    Boiler
    Ein Gerät zur Warmwasserbereitung, das eine bestimmte Menge Wasser speichert und warmhält. Es bietet sofort warmes Wasser, verbraucht aber auch Energie für die Speicherung. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereiter.
    Kombitherme
    Ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Es ist eine platzsparende Lösung für Wohnungen und Häuser. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Durchlauferhitzer, Boiler.
    Warmwasserbereitung
    Der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch in Haushalten und Industrie. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. Durchlauferhitzer, Boiler und Solaranlagen. Verwandte Begriffe: Heizung, Sanitär, Energieeffizienz.
    Gasbrenner
    Ein Gerät zur Verbrennung von Gas zur Erzeugung von Wärme. Es wird in Heizungen, Warmwasserbereitern und anderen Anwendungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brenner, Verbrennung.
    Installateur
    Ein Handwerker, der Sanitäranlagen, Heizungen und andere technische Installationen in Gebäuden installiert und wartet. Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Sanitärtechniker, Handwerker.
    Energieeffizienz
    Die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Erhaltung der Leistung. Es ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und dem Betrieb von Gebäuden und Anlagen. Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Boiler?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Boiler eine bestimmte Menge Wasser speichert und warmhält. Der Durchlauferhitzer ist platzsparender und vermeidet Speicherverluste, der Boiler bietet sofort warmes Wasser in größerer Menge.
    2. Welche Lösung ist energieeffizienter?
      In der Regel ist ein Durchlauferhitzer energieeffizienter, da er nur bei Bedarf Energie verbraucht. Allerdings hängt dies stark vom individuellen Nutzungsverhalten und der Isolierung des Boilers ab. Moderne Boiler mit guter Isolierung können den Energieverbrauch reduzieren.
    3. Wie finde ich den richtigen Installateur?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Klären Sie vorab die Qualifikation und Erfahrung des Installateurs.
    4. Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer haben?
      Die benötigte Leistung hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für eine Dusche reichen oft 18-21 kW, für die gleichzeitige Nutzung von Dusche und Badewanne sind eher 24-27 kW erforderlich. Lassen Sie sich vom Installateur beraten, um die passende Leistung zu ermitteln.
    5. Was kostet die Installation eines Durchlauferhitzers oder Boilers?
      Die Kosten variieren je nach Gerätetyp, Leistung und Installationsaufwand. Ein einfacher Durchlauferhitzer ist oft günstiger in der Anschaffung, die Installation kann jedoch aufwendiger sein, wenn neue Leitungen verlegt werden müssen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Muss ich meinen alten Gasbrenner austauschen lassen?
      Wenn der Gasbrenner älter als 20 Jahre ist, kann ein Austausch sinnvoll sein, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Moderne Geräte sind oft sparsamer und umweltschonender.
    7. Was ist eine Kombitherme?
      Eine Kombitherme ist ein Gerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Sie ist eine platzsparende Lösung, da sie zwei Funktionen in einem Gerät vereint.
    8. Wie oft muss ein Gasgerät gewartet werden?
      Gasgeräte sollten jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um die Betriebssicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Abgaswerte, die Reinigung der Brenner und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Staatliche Zuschüsse und Kredite für den Austausch alter Heizungsanlagen.
    • Legionellenprüfung in Warmwassersystemen
      Regelmäßige Überprüfung auf Legionellenbefall in Warmwasserspeichern.
    • Wärmepumpen als Alternative zur Gasheizung
      Nutzung von Umweltwärme zum Heizen und zur Warmwasserbereitung.
  2. Durchlauferhitzer vs. Boiler: Temperaturkonstanz im Vergleich
    Ich hätte einen Boiler mit
    einem Gas-Durchlauferhitzer gleichgesetzt.
    Fakt ist aber, dass ein Durchlauferhitzer mit "gewissen Komforteinbußes" einhergeht. Gleiche Wassertemperatur bei unterschiedlicher Menge ist eben nicht so einfach herzustellen.
    Ist ein Speicher mit dem WW verknüpft, ist immer eine konstantere Temperatur möglich.
    Ansonsten würde ich einen Rohrquerschnitt von 15 mm Cu für ausreichend halten. Ein größerer Querschnitt liefert zunächst mal mehr abgekühltes Wasser bzw. es kühlt mehr Wasser ab, das im Sommer wieder erwärmt werden muss. Im Winter spielt das keine Rolle. Man kann auch mit der WW-Leitung "heizen. "
    • Pauline Neugebauer
  3. Warmwasser: Gleichzeitige Nutzung – DH vs. Speicher
    die Häufigkeit spielt nicht so die ...
    die Häufigkeit spielt nicht so die Rolle, eher ob verschiedene Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. Kann bei einem DH unter der Dusche kalt werden wenn gleichzeitig woanders Wasser gezapft wird. Und der Druck ist in der Regel geringer, also keine großen Massageduschen einplanen. Speicher sind hier stabiler.
  4. Warmwasserspeicher: Größe und Komfort bei Mehrfachnutzung
    Wie klein dürfte denn der Warmwasserspeicher sein?
    Vielen Dank für Ihre Hilfe! Wenn also gleichzeitig geduscht und woanders Warmwasser gezapft wird oder zwei Personen gleichzeitig duschen, dann schwanken nach Ihren Angaben bei einem Durchlauferhitzer die Temperatur und der Durchsatz, d.h. die Versprechungen der Hersteller stimmen also nicht ("Exzellenter Komfort und jederzeit soviel Warmwasser wie gewünscht" laut Junckers).
    Wenn dem so ist, dann bräuchten wir schon einen Warmwasserspeicher. Da aber der Heizraum klein ist und wir eine Vergrößerung per Umbau möglichst vermeiden wollen, wollte ich bitte noch fragen, wie klein der Speicher sein dürfte, um noch konstante Temperatur und Durchsatz bieten zu können, wenn gleichzeitig geduscht und woanders Warmwasser gezapft wird oder zwei Personen gleichzeitig duschen. Reichen dafür 120 l, oder wenn nicht, wieviel müsste es sein?
  5. WW-Speicher: 120 Liter ausreichend im Einfamilienhaus?
    Ich bin überzeugt
    dass 120 l WW-Speicher im Einfamilienhaus immer ausreichend sind.
    Ich kenne aber Heizungsbauer, die gerne 200 l verkaufen und montieren.
    Wenn man bedenkt, Dass 80 l mit 70 Grad warmem Wasser gemischt ca. 150 l bei Badewannentemperatur ergeben sind auch 80 l vermutlich im Einfamilienhaus ausreichend. Das waren früher die Elektrospeicher.
    Weil man heute die Speichertemperatur gerne etwas niedriger wählt, und sich dabei die Legionellen einhandeln kann, könnte man das Volumen etwas erhöhen.
    Also sind 120 l vermutich ausreichend.
  6. Legionellen im Warmwasserspeicher: Automatisches Aufheizen?
    Nachfrage wegen der Legionellen
    Vielen Dank für Ihre Hilfe, Frau Neugebauer.
    Dürfte ich bitte wegen der erwähnten Legionellen noch folgendes nachfragen: es wird empfohlen, gegen die Legionellenvermehrung den Speicher einmal pro Woche auf 60 ° hochzuheizen. Kann man das bei modernen Speichern so programmieren, dass es automatisch geht?
  7. Legionellen-Prävention: Hinweise zur Speicherwartung
    Ich kenne die heutigen Speicher
    nicht bis in solche Details. Das sollten Sie den Hersteller fragen. Von den Installateuren bekommt man hin und wieder die ungewöhnlichsten Antworten.
    Außerdem kann man das auch von Hand ein- oder mehrmals im Jahr machen. Das kann man dann so geschickt zusichern, das es wie Automatik aussieht.
    Man sollte sich aber wegen der Legionellen im Einfamilienhaus nicht besonders sorgen. Die müssen ja erst mal ins Wasser kommen.
    Meinen Speicher heize ich deswegen nicht jedes Jahr hoch.
  8. Speicher vs. Durchlauferhitzer: Vor- und Nachteile im Überblick
    noch nicht alle Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) aufgeführt
    Sie brauchen bei einem Speicher eine Zirkulationsleitung, bei einem Speicher der Heizungsbefeuert ist muss die Heizung den ganzen Sommer laufen. Um Legionellen abzutöten muss auf über 70 Grad aufgeheizt werden und alle Zapfstellen müssen betätigt werden. Es gibt gesetzliche Vorschriften, ab welchem Speichervolumen ein Legionellentest vorgeschrieben ist. Das Ganze wirkt sich als große Energieverschwendung aus und alle spricht für Durchlauferhitzer.
    • Klaus Kirschner
  9. Empfehlung: Kompaktgerät mit Schichtenladespeicher prüfen!
    Schauen Sie einmal nach
    Kompaktgeräten mit Schichtenladespeicher!
    Die sollten für Ihren Bedarf einwandfrei funktionieren.
  10. Schichtladespeicher: Vorteile, Nachteile, Größe für 2 Personen
    Schichtladespeicher?
    Vielen Dank allerseits für die Tipps.
    Dürfte ich bitte fragen, was die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) eines Schichtladespeichers sind? Und ob er vielleicht komplexer (und damit evtl. reparaturanfälliger) ist als herkömmliche Warmwasserspeicher?
    Und wie groß müsste er denn sein, damit zwei Personen gleichzeitig duschen können im Vergleich zu einem herkömmlichen Speicher?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Durchlauferhitzer vs. Boiler: Optimale Warmwasserlösung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern für die Warmwasserbereitung. Wichtige Aspekte sind die Temperaturkonstanz bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen, die benötigte Speicherkapazität und die Legionellenprophylaxe. Schichtladespeicher werden als mögliche Alternative in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einem Durchlauferhitzer kann es zu Temperaturschwankungen kommen, wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden, wie in Warmwasser: Gleichzeitige Nutzung – DH vs. Speicher erläutert wird. Dies kann den Duschkomfort beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Warmwasserspeicher mit 120 Litern kann für ein Einfamilienhaus ausreichend sein, wie im Beitrag WW-Speicher: 120 Liter ausreichend im Einfamilienhaus? diskutiert wird. Die tatsächliche benötigte Größe hängt jedoch vom individuellen Warmwasserbedarf ab.
    🔧 Zusatzinfo: Moderne Speicher können so programmiert werden, dass sie automatisch einmal pro Woche auf 60 °C hochheizen, um die Legionellenvermehrung zu verhindern. Details dazu finden Sie im Beitrag Legionellen im Warmwasserspeicher: Automatisches Aufheizen?. Es ist ratsam, sich beim Hersteller über die genauen Funktionen zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Kompaktgeräte mit Schichtenladespeicher als Alternative, wie in Empfehlung: Kompaktgerät mit Schichtenladespeicher prüfen! vorgeschlagen. Informieren Sie sich über die spezifischen Vor- und Nachteile dieser Technologie, insbesondere im Hinblick auf den Warmwasserbedarf von zwei Personen, die gleichzeitig duschen möchten (siehe Schichtladespeicher: Vorteile, Nachteile, Größe für 2 Personen).
    📊 Fakten/Zahlen: Ein 80 Liter Warmwasserspeicher mit 70 Grad warmem Wasser gemischt ergibt ca. 150 Liter bei Badewannentemperatur. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der optimalen Speichergröße für Ihr Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer oder Boiler: Was ist die beste Lösung für Ihre Warmwasserversorgung?
Suche nach: Durchlauferhitzer vs. Boiler: Vor- & Nachteile
Suche nach: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasser, Heizung, Warmwasserbereitung, Kombitherme, Installation, Heizkosten, Vergleich
