Ausführungsfehler Klosett
Bei unserem Neubau haben wir mit unserem Sanitairfachmann besprochen die Klos (1x Bad + 1x Gäste WC) auf 42 cm Höhe anzubringen (Standard sei anscheinend 40 cm), gemessen OKFFAbk. bis OK Klo (alle Deckel hochgeklappt).
Ausgeführt wurde leider eine Höhe von 46 bzw. 47 cm, was sich im täglichen Gebrauch als zu hoch herausgestellt hat (unbequemes Sitzen). Durch die Sanitärfirma wurden darauhin die Höhe nochmals um 2 bis 3 cm nach unten korrigiert (= Klos nochmals neu justiert). Seitdem verstopfen sich die Klos so ca. jede Wochen einmal, mit einem Saugnapf ist die Sache ganz schnell wieder behoben, ist aber dennoch lästig.
Die Schlussrechnung der Sanitärfirma ist nun fällig, wie soll man sich verhalten?
Kurt B.
  1. Z-Winkel?
    heißen diese Dinger so? Im Abflussrohr ist jetzt ein Versprung von wahrscheinlich 3 cm, beim "Höherlegen" problemlos, da die Stufe nach unten geht, beim "Tieferlegen" laufen Ihre Brammen jetzt wahrscheinlich vor die "Treppenstufe".
    • Herr Ber-180-Sob
  2. Nun habe ich das Problem optisch vor Augen..
    ... aber wie sieht nun die Lösung aus, d.h. wer / wie wird das Problem beseitigt, was kann man (und wie) von der Sanitärfirma verlangen?
    Kurt B.
  3. Murkser-Set ...
    Murkser-Set heißen die Dinger bei uns  -  und das trifft es wohl genau ;-)
    • Herr Ste-030-Bar
  4. Sorry!
    ... war sicher nicht sehr hilfreich!
    Wenn man sich überlegt, dass die Abflussrohre an den UP-Spülkästen nur noch ca. 80 mm Durchmesser haben, bleiben nur noch 50 mm übrig bei einem Versatz von 3 cm. Das ist nicht sehr viel, wie man sich gut denken kann.
    Kurz um  -  die einzig dauerhafte (aber schmerzhafte) Lösung ist: Wand auf und Spülkasten auf die richtige Höhe! Wer das zahlt? Hängt davon ab, was schriftlich vereinbart war, denn in solchen Fällen kann sich niemand an irgend welche Absprachen erinnern.
    • Herr Ste-030-Bar
ZUSTIMMEN
