Geruch im WC verursacht durch Wäschetrockner im Keller?
im Gäste-WC (Erdgeschoss) unseres Reihenhauses (Baujahr 2003) haben wir seit einigen Monaten einen leicht stechenden Geruch. Alle Maßnahmen seitens des Bauträgers (Abdichten von WC und Spülkasten) haben nichts gebracht. Wände und Decken scheinen auch trocken zu sein.
Jetzt behauptet der Bauträger, der Geruch würde durch unseren Ablufttrockner verursacht, der sich im Keller direkt unter dem Gäste-WC befindet. Die durch den Trockner entstehende feuchte Luft würde quasi nach oben gedrückt und im Gäste-WC den Geruch verursachen.
Kann das die Ursache sein und wenn nein, welche anderen möglichen Ursachen könnte es geben?
Jürgen
  • Jürgen Püschel
  1. Korrektur
    Sorry, kleiner Fehler: Es handelt sich natürlich um einen Kondenstrockner, nicht um einen Ablufttrockner.
    Jürgen
    • Jürgen Püschel
  2. kleiner Fehler  -  große Wirkung
    hatte mich schon gefragt ob Sie eine Pilzzucht im Keller eröffnen wollen.
    Bei uns kommt der Geruch im WC nicht vom Trockner;-).
    Der Bauträger würde sich ja sicher große Verdienste um die Wissenschaft erwerben wenn er erklärte, wie die aufsteigende warme und trockene Luft zu einem stechenden Geruch im darüber liegenden abgeschlossenen Raum führen soll.
    Ihre Beschreibung klingt eher nach Ammoniak, das bei der Eiweißzersetzung entsteht (tote Maus o.ä.) oder nach Chlor. Durch Feuchte verursachte Gerüche beschreibt man eher als muffig oder modrig.
  3. Danke für den Hinweis
    Danke für den Hinweis. Aber eine Frage dazu: Wenn es sich wirklich um einen Ammoniak- bzw. Chlorgeruch (Ammoniakgeruch, Chlorgeruch) handelt, müsste dieser sich nicht lokalisieren lassen?
    Wir haben das Problem, dass wir nicht einmal feststellen können, woher der Geruch eigentlich kommt.
    Dazu noch die Zusatzinfo, dass der Geruch stärker ist, je länger nicht gelüftet wird und je wärmer der Raum beheizt ist (Fußbodenheizung).
    • Jürgen Püschel
  4. wenn es eine tote Maus sein sollte
    dann lass doch mal Nachbars Fifi schnuppern. Vielleicht kann er die Stelle lokalisieren.
    • Herr Man-272-Pfa
  5. wenn es eine tote Maus sein sollte
    Foto von Martin Kempf
    erledigt sich das mit dem Geruch in wenigen Wochen  -  die trocknen einfach aus. Wär nicht das erste Mal, das bei Renovierungsarbeiten in irgendwelchen Hohlräumen ausgetrocknete Mäuse gefunden würden ... Selbst unsere vergifteten Ratten im Keller haben nur ein paar Wochen gestunken, dann war es das ...
ZUSTIMMEN
