Holzdielen im Bad verlegen: Abdichtung, Aufbau & Tipps für Feuchträume?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Holzdielen im Bad, insbesondere um Abdichtung, Aufbau und die Berücksichtigung der Statik. Es wird die Notwendigkeit einer Abdichtung nach DIN 18195 bei Holzbalkendecken betont. Die Tragfähigkeit der Decke ist entscheidend für die Wahl zwischen Dusche und Badewanne. Die korrekte Messung der Balkenstärke ist essenziell für die statische Bewertung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Eigentlich wollte ich im Forum etwas zu Erfahrungen mit Holzdielen im Bad suchen. Bad wird nicht von Kindern genutzt, hat keine Badewanne und befindet sich auf ausgebautem (auszubauendem!) Speicher innerhalb des Schlafzimmers.
Kann man die vielleicht mit Schiffslack oder sowas wasserdicht machen? (Sollen vom Hauptraum ins Bad übergehen, im Wohnraum aber nur geölt werden.)
Bei der Suche ist mir jetzt aber aufgefallen, dass wir scheinbar die Frage der Abdichtung zum ursprünglichen Dielenboden außer Acht gelassen haben. Die vorhandenen alten Links waren zum Teil nicht alle aufrufbar. Außerdem wird immer über die DINAbk. und Bodenabläufe gestritten ...  -  wo finde ich eine einfache, praxisnahe Anleitung wie es auf jeden Fall richtig gemacht wird? Natürlich möglichst Kostengünstig ...
(Zum Aufbau: Altbau. Holzdielenboden auf Holzbalken mit Asche. Dach mit Dämmung, Dampfbremsfolie, doppelt Gipskarton, Bad mit Knauf-Ständerwerk abgetrennt. Zu- und Abwasser (Zuwasser, Abwasser) kommt hinter dem Drempel an und wird erst dort in den "Bad-Raum" geführt.)
Bad unterm Dach ist auch so ein schwieriges Thema Aufgrund der Schrägen. Habe hier nicht viel dazu gefunden. Gibt es noch Tipps zu Mindeststehhöhen etc.
Vielen Dank!
Frank
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Schiffslack oder Oberflächenöl – diese bieten keinen wirksamen Feuchteschutz und widersprechen DINAbk. 18534; vollflächige, rissüberbrückende Verbundabdichtung nach DIN 18534 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Tragfähigkeit der Holzbalkendecke im Dachgeschoss muss vorab statisch geprüft werden – insbesondere bei zusätzlicher Last durch Abdichtung, Unterbau und Belag.
    ⚠️ WICHTIG: Aschefüllung im Dachgeschoss darf nicht als Feuchtespeicher genutzt werden – sie begünstigt Schimmel und Fäulnis und muss bei Sanierung fachgerecht entfernt oder abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Berechnung der Tauwassersicherheit im Bereich Schräge–Trennwand–Dampfbremse ist zwingend notwendig, um Kondenswasserausfall zu vermeiden.
    Ich beurteile die Verwendung von Holzdielen im Bad als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen.
    Holzart: Ich empfehle, harte und wasserresistente Holzarten wie Teak, Eiche oder Douglasie zu wählen. Diese sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Abdichtung: Ich rate dringend zu einer sorgfältigen Abdichtung des Dielenbodens. Dies kann durch spezielle Lacke, Öle oder Versiegelungen erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Produkte für Feuchträume geeignet sind.
    Unterkonstruktion: Eine gute Belüftung der Unterkonstruktion ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Holzböden und Badezimmerbau beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Bades zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Badezimmers im Dachgeschoss eines Altbaus mit einem Holzdielenboden auf Holzbalken. Die Absicht, Holzdielen im Bad zu verlegen und diese mit Schiffslack wasserdicht zu machen, birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Schimmelbildung. Die Kombination aus einem Feuchtraum, einer undichten Holzkonstruktion und einer unzureichenden Abdichtung ist ein klassisches Schadensszenario.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Schiffslack ist keine fachgerechte Lösung für einen Nassbereich. Holzdielen arbeiten (quellen und schwinden) bei Feuchtigkeit, was zu Rissen im Lack führt. Eindringendes Wasser kann dann ungehindert in die Holzkonstruktion und die darunterliegende Aschefüllung gelangen, was zu massiven Fäulnis- und Schimmelschäden führt. Die Aschefüllung kann Feuchtigkeit speichern und den Schimmelbefall zusätzlich begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein geölter Holzbelag im angrenzenden Wohnraum und ein lackierter im Bad ohne durchgehende Abdichtungsebene funktionieren, ist falsch. Die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) fordert für Nassräume eine flächige, dauerhaft wasserdichte Abdichtung unter dem Bodenbelag. Ein reiner Oberflächenschutz (Lack, Öl) erfüllt diese Anforderung nicht.
    ➕ Ergänzung: Für einen fachgerechten Aufbau müsste auf dem vorhandenen Dielenboden eine lastverteilende Schicht (z.B. OSBAbk.-Platten) und darauf eine Verbundabdichtung nach DIN 18534 aufgebracht werden. Erst darauf könnte ein geeigneter Belag wie Fliesen oder ein spezieller, für Feuchträume zertifizierter Holzboden (z.B. mit Nut-Feder-System und werksseitiger Abdichtung) verlegt werden. Die Mindeststehhöhe im Bad sollte laut Landesbauordnung in der Regel 2,20 m betragen, bei Dachschrägen sind 2,00 m unter der Schräge zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Feuchträume. Dieser muss die Statik der bestehenden Holzbalkendecke prüfen und ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18534 erstellen. Verzichten Sie auf die Eigenplanung mit Holzdielen und Schiffslack, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Totalschaden führt. Lassen Sie sich zu alternativen, feuchtraumgeeigneten Bodenbelägen wie Fliesen oder Naturstein beraten.
    Holzdielen im Bad stellen ein erhebliches Risiko dar, da Holz naturgemäß hygroskopisch ist und bei Feuchteaufnahme quillt, verzieht, schimmelt oder faulen kann – besonders in einem ungedämmten, schrägen Dachgeschossbad mit unklarer Feuchteregulierung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von nicht speziell für Feuchträume zugelassenem Holz (z. B. Eiche oder Buche) ohne vollflächige, fachgerechte Abdichtung unter der Dielenschicht birgt massive Schimmelpilzgefahr, insbesondere bei fehlender Dampfbremse im Bereich der Trennwand und unklarer Luftzirkulation im Dachgeschoss.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schiffslack oder Öl allein bietet keinerlei wirksamen Schutz gegen kapillare Feuchteaufnahme von unten oder Kondenswasserbildung an der Unterseite der Dielen – diese Maßnahmen sind für Badanwendungen vollkommen unzureichend und widersprechen der DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) sowie der DIN 18160 (Feuchtraumklassen).
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Kostengünstig-richtig'-Ansatz existiert hier nicht: Eine fachgerechte Badabdichtung erfordert mindestens eine vollflächige, fugenlose, rissüberbrückende Flüssigabdichtung (z. B. nach DIN 18534-2) mit Anschluss an alle Durchdringungen und eine mindestens 15 cm hohe Wandabdichtung – kein 'einfacher' Selbstbau-Tipp kann diese Anforderung ersetzen.
    ➕ Ergänzung: Die bauliche Situation (Dachgeschoss, Schrägen, Knauf-Ständerwerk, fehlende Angaben zur Dampfbremse im Wandanschluss) erhöht das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung massiv – hier ist eine bauphysikalische Berechnung der Tauwassersicherheit zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Mindestens 2,00 m freie Stehhöhe im Bad ist nach DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) nicht zwingend, aber für Nutzbarkeit und Lüftungseffizienz dringend empfohlen; bei Schrägen muss die nutzbare Fläche mit mindestens 1,90 m Höhe mindestens 2,5 m² betragen – dies ist ohne genaue Raumplanung nicht sicherzustellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Bad ohne Badewanne und ohne Kinder weniger anspruchsvoll sei, ist irreführend: Duschen erzeugt mehr Feuchte als Baden, und Schimmelpilzgefahr hängt nicht von der Nutzergruppe, sondern von der Bauphysik ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) sowie einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb zur bauphysikalischen Prüfung und Planung – eine nachträgliche Sanierung bei Schäden ist deutlich teurer als eine fachgerechte Erstinstallation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Holzdielen im Bad sind grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen bauphysikalischen und normativen Voraussetzungen.
    • Alle drei warnen vor Schimmel-, Fäulnis- und Bauschäden bei unzureichender Abdichtung.
    • Alle drei verweisen explizit auf DIN 18534 als maßgebliche Norm für Feuchtraumabdichtung.
    • GoogleAI erwähnt Holzarten wie Teak, Eiche oder Douglasie als "wasserresistent" und gibt Oberflächenbehandlungen (Öle/Lacke) als Option – ohne klare Einordnung als normwidrig. DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz nachdrücklich als unzureichend und fachlich falsch.
    • GoogleAI erwähnt keine Aschefüllung, Dampfbremse oder Tauwassersicherheit – DeepSeek und Qwen heben diese als hochrisikobehaftete Faktoren hervor.
    • DeepSeek ergänzt konkreten Aufbauvorschlag (OSB + Verbundabdichtung + zertifizierter Holzbelag) und nennt Mindeststehhöhe bei Dachschrägen.
    • Qwen ergänzt Hinweise zur Nutzfläche mit mindestens 1,90 m Höhe (DIN 18040-1) und widerlegt irreführende Annahmen zur "geringeren Gefahr" ohne Badewanne.
    • GoogleAI stellt Oberflächenbehandlungen (Lack/Öl) als praktikable Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen bezeichnen diese als normwidrig, unwirksam und hochschädlich – die sicherere Bewertung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI vermittelt optimistische Handhabbarkeit durch "Fachmannberatung"; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen und geprüften Abdichtungsfachbetrieb – Vorsichtsprinzip führt zur strengeren Forderung.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind baurechtlich und bauphysikalisch fundierter; GoogleAIs Analyse ist zu oberflächlich und unterlässt kritische Norm- und Risikohinweise. Bei Widersprüchen gilt stets der konservativere, normkonforme Stand.
    Verwendbarkeit von Holzdielen im Bad ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich – aber nur mit vollflächiger, normkonformer Abdichtung (DIN 18534), statisch geprüfter Unterkonstruktion und speziell zugelassenem Feuchtraum-Holzbelag; niemals mit reinem Oberflächenschutz.
    Abdichtungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lack/Öl als praktikabel an; DeepSeek & Qwen bewerten dies als normwidrig und schadensauslösend – KI-Konsens folgt der strengeren, normkonformen Linie: nur Verbundabdichtung nach DIN 18534.
    Statik & Baubestand ✅ Konsens Tragfähigkeit der Holzbalkendecke muss vorab durch zertifizierten Statiker geprüft werden – insbesondere bei Altbau-Dachgeschoss mit möglicher Aschefüllung.
    Bauphysik & Feuchteschutz ✅ Konsens Tauwassersicherheit muss berechnet, Dampfbremse im Wandanschluss geprüft und Luftzirkulation im Dachgeschoss sichergestellt werden.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Erforderlich: Zertifizierter Bausachverständiger (z. B. ZVSHK/DIBt), geprüfter Abdichtungsfachbetrieb und statisch geprüfte Planung – keine Eigenplanung oder "Selbstbau-Lösungen".
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Holzdielen im Bad, sofern nicht alle bauphysikalischen, statischen und normativen Anforderungen nach DIN 18534, DIN 18160 und DIN 18040-1 erfüllt sind – bei Zweifeln ist ein keramischer oder mineralischer Belag (Fliesen, Naturstein) die sicherste und dauerhafteste Alternative.
    🔴 Risiko Unzureichende oder normwidrige Abdichtung (z. B. Schiffslack) Massive Feuchteeinwirkung → Fäulnis der Holzbalken, Schimmel in Aschefüllung und Wandanschluss → Totalschaden, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der Holzbalkendecke Statischer Versagen bei zusätzlicher Last → Einsturzgefahr, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Dampfbremse im Wandanschluss Kondenswasserausfall hinter Knauf-Ständerwerk → verdeckter Schimmelbefall, Gesundheitsgefahr, schwer erkennbarer Schaden
    🔴 Risiko Aschefüllung als Feuchtespeicher Langfristige Feuchteansammlung → Schimmelpilzbildung im Dachstuhl, Verrottung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung der Tauwassersicherheit Kaltluftbrücken an Schräge → Oberflächenschimmel, unzureichende Lüftung → dauerhafte Raumluftqualitätsprobleme
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten Feuchtraum-Holzsystems (z. B. Nut-Feder mit werksseitiger Abdichtung) Ästhetisch hochwertiger Belag mit normkonformem Schutz – erhöht Wohnkomfort und Immobilienwert bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit OSB-Unterbau + Verbundabdichtung Schafft langfristig sichere Basis für beliebigen Belag – ermöglicht spätere Umrüstung auf Holz oder Fliesen ohne Neustart
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Abdichtungsfachbetriebs mit Herstellergarantie Rechtssichere Dokumentation, bis zu 10 Jahre Gewährleistung, vereinfachte Schadensregulierung bei Mängeln
    ✅ Chance Integrierte Lüftungskonzeption (z. B. dezentrale Anlage mit Wärmerückgewinnung) Reduziert Feuchtelast nach Duschen um bis zu 70 % – senkt Risiko für Kondenswasser und Schimmel dauerhaft
    ✅ Chance Barrierefreie Anpassung im Dachgeschossbad (gem. DIN 18040-1) Erhöht Nutzbarkeit für alle Altersgruppen und Familienkonstellationen – steigert Immobilienwert und Vermarktungschancen
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit Statik-Zertifizierung für Altbausubstanzen und lassen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke sowie die Zusatzlast aus Abdichtung und Unterbau berechnen.
    2. Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Suchen Sie einen geprüften Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18534-3 (z. B. durch den Fachverband Fliesen und Naturstein) – kein Lackierer oder Holzbodenleger darf hier allein entscheiden.
    3. Aschefüllung prüfen und dokumentieren: Lassen Sie vor Baubeginn durch einen Sachverständigen (ZVSHK/DIBt) die Art, Menge und Feuchtebelastung der Aschefüllung untersuchen – bei Befund: Sanierung mit fachgerechter Entsorgung und Dampfsperre.
    4. Tauwassersicherheit berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Bauphysik-Zertifizierung (z. B. nach DIN V 18599) mit der Berechnung der Tauwassersicherheit an Schräge und Wandanschluss – Ergebnis muss in der Bauakte dokumentiert werden.
    5. DIN-konforme Unterbau-Planung: Fordern Sie vom Planer schriftlich den Aufbau nach DIN 18534 (OSB-Platte ≥ 18 mm + rissüberbrückende Flüssigabdichtung + 15 cm Wandanschluss + Belagstest mit Feuchtebeständigkeit nach EN 13810).
    6. Alternative Belag prüfen: Vergleichen Sie die langfristigen Kosten und Risiken von Holzdielen mit hochwertigen Feinsteinzeug-Fliesen mit natursteinartiger Optik – diese erfüllen alle DIN-Anforderungen ohne zusätzliche Abdichtungsebene.
    Holzdielen
    Holzdielen sind massive oder mehrschichtige Bretter, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Holzarten und werden durch Nut und Feder miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Dampfbremse
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien und Konstruktionen verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Nasszelle
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist die Basis für den Bodenbelag. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und den Bodenbelag zu tragen. Im Badezimmer ist eine gut belüftete Unterkonstruktion wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Holzbalkendecke, Dämmung
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um Oberflächen vor Beschädigungen zu schützen. Im Badezimmer werden spezielle Versiegelungen verwendet, um Holzböden vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Wachs
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist typisch für Altbauten und kann bei der Sanierung von Badezimmern eine Herausforderung darstellen.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Altbau, Statik
    1. Welche Holzarten sind für das Bad geeignet?
      Ich empfehle harte und wasserresistente Holzarten wie Teak, Eiche, Douglasie oder Thermoholz. Diese sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Weichere Hölzer wie Fichte oder Kiefer sind weniger geeignet, da sie schneller aufquellen und verrotten können. Achten Sie auf eine entsprechende Imprägnierung und Versiegelung des Holzes.
    2. Wie dichte ich Holzdielen im Bad richtig ab?
      Ich empfehle eine mehrschichtige Abdichtung. Zuerst eine Grundierung, dann eine wasserdichte Membran oder Flüssigfolie und abschließend eine Versiegelung mit einem speziellen Lack oder Öl für Feuchträume. Achten Sie besonders auf die Fugen und Übergänge zu Wänden und Bodenabläufen. Eine regelmäßige Kontrolle und Erneuerung der Versiegelung ist wichtig.
    3. Was muss ich bei der Unterkonstruktion beachten?
      Ich rate zu einer gut belüfteten Unterkonstruktion, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Materialien für die Unterkonstruktion und achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Kondensation zu verhindern. Eine Dampfbremsfolie kann zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen.
    4. Kann ich Holzdielen auch auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ich empfehle, dies ist grundsätzlich möglich, aber Sie sollten darauf achten, dass die Holzdielen für Fußbodenheizungen geeignet sind. Wählen Sie dünne Dielen mit geringem Wärmedurchlasswiderstand und verkleben Sie sie vollflächig mit dem Untergrund. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Wie pflege ich Holzdielen im Bad richtig?
      Ich empfehle, Holzdielen im Bad regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie stehendes Wasser. Lüften Sie das Bad regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Eine regelmäßige Nachbehandlung mit Öl oder Wachs schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Abnutzung.
    6. Was ist bei Bodenabläufen zu beachten?
      Ich rate zu einem fachgerechten Anschluss der Holzdielen an den Bodenablauf. Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten und Profile, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auf eine ausreichende Neigung zum Ablauf, damit das Wasser gut abfließen kann.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Holzdielen im Bad?
      Ich empfehle als Alternativen Fliesen in Holzoptik, Vinylböden oder Korkböden. Diese sind wasserbeständiger und pflegeleichter als Holzdielen. Sie bieten eine ähnliche Optik, sind aber weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    8. Was kostet ein Holzdielenboden im Bad?
      Ich empfehle, die Kosten hängen von der Holzart, der Größe des Bades und dem Aufwand für die Abdichtung ab. Rechnen Sie mit Kosten von 50 bis 200 Euro pro Quadratmeter. Die Kosten für die Verlegung und Abdichtung durch einen Fachmann kommen noch hinzu.
    • Badezimmer sanieren im Altbau
      Worauf Sie bei der Sanierung eines Badezimmers im Altbau achten müssen.
    • Holzboden im Feuchtraum
      Geeignete Holzarten und Schutzmaßnahmen für Holzböden in Feuchträumen.
    • Fliesen in Holzoptik als Alternative
      Vor- und Nachteile von Fliesen in Holzoptik im Vergleich zu Holzdielen.
    • Dämmung im Badezimmer
      Welche Dämmstoffe sind für das Badezimmer geeignet und wie vermeidet man Schimmelbildung?
      Welche Bodenbeläge sind für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet?
  2. Holzdielen Bad: Abdichtung nach DIN – Anleitung gesucht!
    Anleitung Abdichtung?
    Hallo nochmal!
    In Ermangelung von Antworten bisher, habe ich die meisten Foren-Beiträge zum Thema Abdichtung gelesen.
    Da das Bad also auf die alten Holzdielen kommt, müsste eine Abdichtung nach DINAbk. rein. Ansonsten müsste eine alternative Abdichtung, die man streicht rein?
    Wo finde ich das mit Anleitungen?
    Ich kann das Bad in unserem Altbau (aus finanziellen Gründen) nur selbst errichten, will es aber so richtig wie möglich machen.
    Falls es aber nun mal undicht wird, läuft das Wasser doch durch die Tür raus ... oder?
    Und eine Schwelle wird zur Stolperfalle (und sieht auch reichlich merkwürdig aus ...!)
    Meine Frage zu den Holzdielen hat sich wahrscheinlich damit erledigt, oder? Oder ist das gerade gut, dann kann eingetretene Feuchtigkeit wieder rausdiffundieren ohne Schaden anzurichten und ich brauche gar keine Abdichtung? (Ist wahrscheinlich mal wieder falsch gedacht..)
    Falls Holzdielen im Bad nicht realisierbar sind, habe ich als nächstes dann das Problem mit Fliesen auf Holzuntergrund, und das wollte ich eigentlich vermeiden.
    Wer kann mir helfen?
    Frank
  3. Holzbalkendecke: Abdichtung nach DIN 18195 – Bitumenbahn!
    Foto von Thorsten Bulka
    du will es es alleine machen, dann hielf dier selbst!
    beachte dabei aber die schreiftlichen niedergelegten Erfahrungen. Und diese besagen wirklich, das bei einer Holzbalkendecke eine Abdichtung nach 18195 eingebaut werden muss. Zum Beispiel Bitumenbahn  -  du willst es leicht, dann nimm die Katja (heißt nicht das diese leicht zu verarbeiten ist, sondern das es eine schnelle Anleitung dahrstellt)
    Weil jetzt so eine Abdichtung eingebaut werden müsste, muss diese auch an der Wand hochgezogen werden.
    Das bedeuten wiederum Rückbau der Wand (= abriss), weil hier Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe nicht zugelassen sind. Man könnte eine Aquapenell mal überlegen?
    Sollte jetzt wirklich soviel Wasser auf der Oberfläche anfallen, das dieses rauslaufen kann, benötigt man eine Schwelle. Oder ein Ablaufsystem an dieser Stelle!
    Bodenaufbau  -  Belastbarkeit der Decke? Wie viel Tonnen können sie draufbringen? So halt einen Aufbau wählen, der Feuchtigkeit resistend ist, aber auch Schwingungsfrei! z.B. Best Estrich?
    Oder man nimmt andere Systeme, die zwar nicht der Norm entsprechen, noch nicht mal der Alternativen Abdichtung, von denen aber der Hersteller sagt, (zugesicherte Eigenschaft) das diese Funktionieren-Bloß welche sind das? Was bieten sie mir den an, wenn ich es ihnen verrate?
  4. Holzdielen Bad: Tragfähigkeit – Dusche statt Wanne?
    Ich biete ...
    einen glücklichen Menschen mehr auf der Erde ...
    Hallo Herr Bulka!
    Wer oder was ist "Katja" ...?
    Die Tragfähigkeit ist so schlecht zu ermitteln, dass uns geraten wurde uns keine Wanne, sondern Dusche ins Bad zu stellen und uns auch kein Wasserbett zu kaufen ... also besser kein Estrich?
    Bodenablauf ist technisch nicht möglich, Schwelle wollen wir nicht.
    Wir fragen uns (als Nicht-Fachleute) mittlerweile wirklich, ob "keine Folie" vielleicht besser ist als mit.
    Bei Wasserrohrbruch ist eh' ruckzuck alles nass, da muss man schon das ganze Haus in eine Wanne setztn.
    Und tropfende Leitungen können zumindest trocknen oder man sieht es relativ schnell im Zimmer darunter ... oder? ...
    Was ist eigentlich mit der Luftfeuchtigkeit des restlichen Hauses?
    Die würde doch dann an der Folie/Wanne des Bades kondensieren um dann in die Holzbalken zu tropfen?!
    Was würden sie denn in Ihrem Häuschen machen?
    Was hätten Sie denn gerne ...?! 😉
    Frank
  5. Holzdielen Bad: Statik – Deckenbalken verstärken sinnvoll?
    Also wenn eine Wanne für Ihren Fußboden zu schwer ist ...
    Also wenn eine Wanne für Ihren Fußboden zu schwer ist hätte ich ja Bedenken da das Bett reinzustellen. Vielleicht doch die Deckenbalken verstärken? Kleiner Stahlträger oder so? Das merkt man doch, wenn man mal rumhüpft, ob das Ganze zu weich ist. Ansonsten mal nachgucken im Fußboden. Das mit der Abdichtung wäre mir doch Brust wenn niemand anders drin badet. Ich habe auch meine freistehende Wanne auf Holzdielen stehen (allerdings die Dielen neu gemacht und versiegelt mit PU-Lack), die paar Tropfen vom Planschen sind doch schnell aufgewischt. Und wenn es überläuft, ist doch eh alles zu spät! Sickert in die Schlackenfüllung, in den Gips, ins Holz ...
    Wenn Fliesen draufsollen, müssen die alten Dielen auch raus, da würde ich dann zwei-drei Lagen zementgebundene Spanplatte nehmen, Spachteldichtung drauf und kleinformatige Fliesen. Und vorher wie gesagt die Balken verstärken, das reicht garantiert auch fürs Ehebatt nicht.
    • Herr Wil-358-Bee
  6. Holzdielen Bad: Statik-Probleme unter Bretterboden?
    gute Überschrift ..
    in Beitrag 4  -  man kann ja nicht ahnen, dass statische Probleme unter bretterboden
    und gummipampe versteckt werden sollen 😉
    das Gewicht einer Badewanne ist nun wahrlich nicht so groß, das da unbedingt
    Probleme zu erwarten sind. wenn aber doch  -  anscheinend erhebliche -
    bedenken wegen des geringen mehrgewichts (Wanne, Wasser und "inventar" wiegen
    weniger als 200 kg/m²) bestehen, ist die Hinzuziehung eines Fachmannes angesagt.
  7. Holzdielen Bad: Falsche Messung – Balkenstärke korrigiert!
    Neue Erkenntnisse!
    Hallo!
    Wir hatten uns zur "Wannenfrage und Wasserbettfrage" Rat von einem Statiker geholt. Nachdem wir dem die Balkenstärke von 10 an 12 gesagt hatten, meinte er, dass Ganze sollte möglichst nicht so belastet werden! Heute haben wir festgestellt, dass wir nur zu blöd zum Messen waren ... Reißen gerade die Holzdielen aus dem Badbereich heraus, (man was eine Sauerei mit der ganzen Asche ...) und siehe da: Der Balken hört gar nicht nach 12 cm auf!
    Habe beim 1. Messen nur eine einzelne Diele entfernt und dabei nicht gemerkt , dass nach 12 cm lediglich das Brett für das Aschebett festgeschraubt ist. Der Balken ist eher doppelt so hoch. Ich schätze über 20 cm an ca. 10 cm. Muss aber erstmal all den Schrott raushauen um genauer messen zu können.
    Also ist ja vielleicht doch Trockenestrich oder irgendwas Feuchte- und Nässe  -  unempfindliches möglich.
    Muss die Abdichtung nun drauf oder drunter?
    • Meine Frau mag keine Wasserbetten und hatte sich schon gefreut, dass die Diskussion darüber nach Aussage des Fachmanns endlich vom Tisch war! Aber jetzt ...!
    Aber die Kernfragen bleiben:
    • Wie den Boden ausgleichen? Mit welchem Material?
    • Abdichtung drauf oder drunter? Oder gar nicht?
    • Kondensierendes Wasser von unteren Wohnräumen an Abdichtung und Holzbalken?
    • Wie heißen all die Materialien?
    Erbitte schnelle Ratschläge, wollte das eigentlich heute und morgen bauen ...
    Frank
  8. Holzdielen Bad: Nassbereiche – Detailinfos zu Aufbau & Abdichtung
    Downloadtip
    nachdem die Statik wohl geklärt ist, unter dem Link zur Arge Infoholz finden Sie ein PDF: "Nassbereiche in Bädern" mit reichlich Detailinformationen zu Aufbau und Abdichtung. Für eine Empfehlung fehlen noch Infos, z.B. was für ein Raum ist darunter  -  Schallschutz erforderlich?
    Abdichtung auf jeden Fall auf den Unterboden z.B. KSK-Bahn (Bituthene o.ä.), aber unter die Fliesen.
  9. Holzdielen Bad: Abdichtung – SD-Werte beachten!
    nie so nahe kommen das man sich Küssen kann ...
    wen der Boden nicht so tragfähig ist, das man eine Wanne oder ein Wasserbett aufstellen kann. Flächengewicht beidesmal mal ausrechnen.
    Arge Holz möchte das der Unterbau vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt ist. Also die sd Werte der Abdichtung beachten, = dichter wie Aufbau darüber!
    Allerdings bedeutet das, das auch die Gipskarton an der Wand weg müsste ...
    Schüttung eine Gebundenenne  -  weil kein Hersteller ihre Monatszahlung (Ein Zollstock) an mich geleistet haben, kann ich keinen Namen nennen HaHaHaaa.
    Paraffin, oder Bitumengebundenne vorher unbedingt verdichten, sonst bringen sie nämlich bei Fliesen außers wenig, wennman auf Hölzern abzieht, die drin bleiben sollen. Habe gerade so ein Fall, bedeutette straken Rückbau, weil keiner seine Hand dafür ins Feuer legen wollte, das es hält.
    Das ganze halt so vorbereiten, das man eine Abdichtung nach 18195 herstellen kann. Darauf eine Lastverteilungsschicht, z.B. Best Estrich  -  wenn es die Statik zulässt. Auf Wandanschlüsse usw. Achten.
    Oder halt angesprochene Sonderkonstruktion, bei der man von den Firmen ein OK bekommt, weil ich drei Tage rumsuchen musste, bis ich ein System gefunden habe, gebe ich die Namen nicht einfach so Preis. Bei vielen Anbietern, musste ich mich durchtelefonieren, bis ich von einem schöquatscher zu nächsten gereicht wurde, bis ich bei Leuten wahr, die Ahnung hatten.
    Die dann sagten, "OK wenn man die und die wichtigen Punkte beachten möchte (Feuchtigkeitsschutz usw. und nicht nur Durchfeuchtungsschutz, wegen dem Qullen des Materials usw. gehen unsere Abdichtungsprodukte nicht. Das können wir ihnen Baustellenbezogen nicht absichern  -  tut uns leid, ist aber ein Hinweis, den wir mal nachgehen müssten. Bis jetzt haben wir den Leuten immer gesagt, sie haben wohl ein Fehler beim Auftragen gemacht, den wir haben ja ein Gutachten, das besagt, das es dicht ist. Aber halt nur gegen Durchfeuchtung, ...
    Das ist kein leichtes Thema, knien sie sich da mal richtig rein, und achten sie auf jeden Wort, und seine Bedeutung. Von dem was gefordert wird, und von dem was versprochen wird. Durchdenken sie die Prüfmethoden der Stoffe, und sie werden staunen. Vielleicht landen sie dann auch bei dem Anbieter, den ich jetzt in solchen Fällen einbaue. Der scheint wenigstens zu seinem Wort zu stehen!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzdielen im Bad: Abdichtung, Aufbau & Tipps für Feuchträume
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Holzdielen im Bad, insbesondere um Abdichtung, Aufbau und die Berücksichtigung der Statik. Es wird die Notwendigkeit einer Abdichtung nach DINAbk. 18195 bei Holzbalkendecken betont. Die Tragfähigkeit der Decke ist entscheidend für die Wahl zwischen Dusche und Badewanne. Die korrekte Messung der Balkenstärke ist essenziell für die statische Bewertung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzbalkendecke: Abdichtung nach DIN 18195 – Bitumenbahn! wird auf die Notwendigkeit einer Abdichtung gemäß DIN 18195 hingewiesen, insbesondere bei Holzbalkendecken. Die Verwendung von Bitumenbahnen wird als Beispiel genannt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzdielen Bad: Nassbereiche – Detailinfos zu Aufbau & Abdichtung verweist auf ein PDF der Arge Infoholz mit Detailinformationen zu Aufbau und Abdichtung von Nassbereichen in Bädern. Dies kann eine wertvolle Ressource für die Planung sein.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Holzdielen Bad: Abdichtung – SD-Werte beachten! wird darauf hingewiesen, dass bei der Abdichtung die SDAbk.-Werte beachtet werden müssen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Abdichtung muss dichter sein als der Aufbau darüber.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung für oder gegen eine Badewanne. Das Gewicht von Badewanne, Wasser und Inventar sollte weniger als 200 kg/m² betragen, um statische Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Holzdielen im Bad sollte unbedingt ein Statiker konsultiert werden, um die Tragfähigkeit der Decke zu prüfen. Informationen zur Abdichtung und zum Aufbau finden sich im verlinkten PDF der Arge Infoholz und im Beitrag Holzdielen Bad: Abdichtung nach DIN – Anleitung gesucht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdiele, Holzboden, Badezimmer, Dielenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hartlack auf Dielen auftragen: Spritzen, Rollen oder Pinsel? Erfahrungen & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbodenbelag bestimmen & reinigen: Welches Material? Tipps zur Reinigung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holzboden: Unterkonstruktion auf Hartschaum, Dämmung, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdiele, Holzboden, Badezimmer, Dielenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdiele, Holzboden, Badezimmer, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdielen im Bad verlegen: Abdichtung, Aufbau & Tipps für Feuchträume?
Suche nach: Holzdielen im Bad: Tipps zu Abdichtung & Aufbau
Suche nach: Holzdielen Bad, Holzboden Badezimmer, Dielenboden Feuchtraum, Abdichtung Holzboden, Holzdielen verlegen, Badezimmer renovieren, Dielenboden Aufbau
