DAL Spülvorrichtung läuft nach: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die häufigste Ursache für eine nachlaufende DAL Spülvorrichtung ist ein defektes Dichtungsventil oder ein verschmutzter Ventilgummi. Alternativ kann ein Druckspüler eine komfortablere und wartungsärmere Lösung sein. Das Einfetten des Dichtrings kann ebenfalls helfen, das Problem zu beheben. Ein Austausch des Dichtungsventils ist oft die endgültige Lösung.
wir haben eine DAL-Spülvorrichtung, die seit heute morgen nachläuft.
Der Schwimmer kann frei aufschwimmen und über ein Gelenk wird ein kleiner Wasserstrahl abgebunden.
Leider kann ich die Technik in der Spülvorrichtung nicht erkenn, auf jeden Fall läuft das Wasser nach.
Weiß jemand Rat?
Danke!
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung des Wasserzulaufs zur DAL-Spülvorrichtung – Gefahr von Wasserschäden, Schimmelbildung und elektrischen Gefahren bei fortgesetztem Nachlaufen.
🔴 KRITISCH: Reparatur nur durch zertifizierten Sanitärinstallateur – Eigenreparaturen sind aufgrund fehlender Druckfestigkeitsprüfung, Dichtheitsanforderungen und ggf. veralteter Bauart nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung der gesamten Spülkasten-Armatur (einschließlich Ventilsitz, Membran, Gelenkmechanik und Netzdruck) – Kalkablagerungen, Materialermüdung oder zu hoher Wasserdruck können die Ursache sein.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des DAL-Modells und Herstellungsdatums – bei älteren Geräten (vor 2008) ist Ersatz statt Reparatur geboten, da Normen (DINAbk. EN 1287, DVGW W512) nicht mehr erfüllt werden.
Ich vermute, dass das Problem an einer defekten Dichtung oder einem verkalkten Schwimmerventil liegt. Das Nachlaufen des Wassers deutet darauf hin, dass der Wasserzulauf nicht vollständig gestoppt wird, obwohl der Schwimmer seine obere Position erreicht hat.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Verkalkung: Entkalken Sie das Schwimmerventil und die umliegenden Teile mit einem geeigneten Entkalker.
- Defekte Dichtung: Überprüfen Sie die Dichtungen am Schwimmerventil und am Zulaufschlauch. Ersetzen Sie beschädigte oder poröse Dichtungen.
- Falsche Einstellung des Schwimmers: Stellen Sie sicher, dass der Schwimmer richtig eingestellt ist und das Ventil vollständig schließt, wenn der Wasserstand erreicht ist.
- Beschädigter Schwimmer: Untersuchen Sie den Schwimmer auf Risse oder Beschädigungen. Ein defekter Schwimmer kann Wasser aufnehmen und dadurch seine Funktion beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung und Entkalkung des Schwimmerventils. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Dichtungen aus oder ziehen Sie einen Sanitärfachmann zurate.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Nachlaufen einer DAL-Spülvorrichtung, bei dem der Schwimmermechanismus offenbar nicht mehr korrekt abdichtet. Dies ist ein typisches Problem bei älteren oder verschlissenen Spülkästen, bei dem der Schwimmer oder das zugehörige Ventil nicht mehr richtig schließen. Die Beschreibung des freien Schwimmens und des abgebundenen Wasserstrahls deutet auf eine mechanische Störung hin, die ohne genaue Kenntnis der verbauten Technik schwer zu beurteilen ist.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft nachlaufender Spülkasten kann zu erheblichem Wasserverbrauch und damit zu hohen Nebenkosten führen. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden, wenn das Wasser überläuft oder die Dichtungen versagen. Bei undichten Verbindungen kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und Schimmelbildung begünstigen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer verkalkten oder verschlissenen Dichtung des Schwimmerventils oder einem defekten Füllventil. Auch ein falsch eingestellter Schwimmer kann das Problem verursachen. Eine einfache Reinigung oder der Austausch der Dichtung kann oft Abhilfe schaffen, erfordert aber handwerkliches Geschick.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie zunächst den Wasserzulauf zur Spülvorrichtung ab, um weiteren Wasserverlust zu vermeiden. Kontaktieren Sie einen zugelassenen Sanitärinstallateur, der die genaue Ursache diagnostizieren und die Reparatur fachgerecht durchführen kann. Lassen Sie sich vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag geben, um die Kosten für Material und Arbeitszeit abschätzen zu können.
Eine nachlaufende DAL-Spülvorrichtung weist auf eine Störung im Spül- oder Verschlussmechanismus hin, die zu unkontrolliertem Wasserverbrauch, Überschwemmungsrisiko und potenziellen Schäden an der Bausubstanz führen kann.
🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Nachlaufen birgt ein erhebliches Risiko für Wasserschäden, insbesondere bei unbemerktem Betrieb über längere Zeit – dies kann zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder elektrischen Gefahren in der Nähe von Installationen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein freier Schwimmer-Auftrieb ausreichend für eine sichere Abdichtung ist, ist technisch falsch: Der Schwimmer steuert lediglich die Öffnung, während die eigentliche Dichtwirkung von Ventil, Dichtung oder Membran abhängt – diese sind häufig verschlissen oder verkalkt.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: verunreinigte oder verhärtete Dichtungen, Kalkablagerungen im Ventilsitz, mechanische Beschädigung des Gelenks oder des Verschlussstöpsels, sowie Druckstöße oder zu hoher Netzdruck, die das Ventil nicht mehr zuverlässig schließen lassen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Schwimmer frei aufschwimmt, ist ein wichtiger Hinweis – sie bestätigt, dass die mechanische Bewegung nicht blockiert ist, aber nicht, dass die Abdichtung intakt ist.
🔴 Gefahr: Bei älteren DAL-Modellen besteht zudem das Risiko von Materialermüdung oder unsachgemäßer Vorinstallation (z. B. fehlender Druckminderer), was zu vorzeitigem Versagen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend die Wasserversorgung zur Spülvorrichtung und beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb zur Diagnose und Reparatur – Eigenreparaturen sind aufgrund der hohen Anforderungen an Dichtheit und Druckfestigkeit nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren verkalkte/verschlissene Dichtungen und Ventilsitze als Hauptursache.
- Alle fordern die Abschaltung des Wasserzulaufs als erste Maßnahme.
- Alle bestätigen: Freies Schwimmverhalten beweist Funktionsfähigkeit der Mechanik, nicht der Dichtheit.
- GoogleAI stellt Reinigung/Entkalkung als primäre Lösung in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Unzulässigkeit von Eigenreparaturen und fordern stets den Fachmann.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken für Bausubstanz oder elektrische Anlagen; DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor (Schimmel, Holzfaulnis, Kurzschluss).
- Qwen ergänzt die Risikokategorie „Materialermüdung bei älteren DAL-Modellen“ und nennt DVGW- und DIN-Normen als Bewertungsgrundlage.
- Qwen benennt „Druckstöße“ und „zu hohen Netzdruck“ als technische Ursachen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek fordert ausdrücklich einen Kostenvoranschlag vor Reparatur – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI empfiehlt den Austausch von Dichtungen „selbst durchzuführen“; Qwen und DeepSeek widersprechen dies mit klaren Sicherheitsverboten („nicht zulässig“, „fachgerecht durchführen“). Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
- Stets die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek vorziehen – insbesondere bei fehlender Fachkompetenz, Alter der Anlage und fehlender Normenkonformität.
Thema Status KI-Konsens Ursache für Nachlaufen ✅ Verkalkter oder verschlissener Ventilsitz / Dichtung (alle drei Modelle einhellig) Sofortmaßnahme ✅ Wasserzulauf unverzüglich abstellen (alle drei Modelle) Eigenreparatur ❌ GoogleAI sieht sie als möglich an; DeepSeek und Qwen erklären sie ausdrücklich als unzulässig → Sicherheitsvorbehalt überwiegt Risiko für Bausubstanz ⚠️ GoogleAI erwähnt kein Risiko; DeepSeek nennt „Schimmelbildung“, Qwen präzisiert „Holzfaulnis, elektrische Gefahren“ → Gesamtbewertung: hoch Fachliche Anforderung ✅ Zertifizierter Sanitärinstallateur ist zwingend erforderlich (DeepSeek & Qwen), GoogleAI nennt ihn lediglich als Option 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Ein nachlaufender DAL-Spülkasten ist kein Bagatellproblem, sondern ein sicherheitsrelevanter Installationsfehler mit hohem Schadenspotenzial. Die Reparatur muss stets durch eine fachlich qualifizierte, zertifizierte Fachkraft erfolgen – unter Einhaltung aktueller Normen (DIN EN 1287, DVGW W512) und bei älteren Modellen ggf. unter Ersatz der gesamten Vorrichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkt andauerndes Nachlaufen über Tage/Wochen Massiver Wasserverbrauch (bis 10.000 L/Woche), Überschwemmung, Schimmel in Wänden/Böden 🔴 Risiko Versagen der Dichtung bei erhöhtem Netzdruck oder Druckstoß Plötzlicher Austritt großer Wassermengen, Gefahr für Elektroinstallationen im Sanitärbereich 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Ersatzteile oder Eigenreparatur Keine Gewährleistung der Dichtheit, mögliche Haftung bei Folgeschäden an fremdem Eigentum 🔴 Risiko Materialermüdung bei DAL-Modellen älter als 15 Jahre Unvorhersehbares Versagen ohne Vorankündigung, mangelhafte Druckfestigkeit nach heutigen Standards 🔴 Risiko Feuchteeinwirkung auf Bauhölzer (z. B. bei Einbau in Holzbalkendecke) Langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung der Deckensubstanz ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch fachkundige Inspektion Vorbeugung schwerer Folgeschäden, mögliche Kosteneinsparung durch gezielte Teile-Austausch statt Komplettersatz ✅ Chance Umrüstung auf moderne, druckunabhängige DAL-Vorrichtungen (z. B. mit Membranventil) Langfristige Wassereinsparung, höhere Zuverlässigkeit, Erfüllung aktueller Energieeffizienz-Richtlinien ✅ Chance Nutzung der Reparatur zur Prüfung der gesamten Sanitärinstallation Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. korrodierte Leitungen, fehlende Absperrhähne) ✅ Chance Dokumentation der Vorrichtung mit Hersteller, Typ, Baujahr und letztem Wartungsdatum Verbesserte Nachweisbarkeit bei Schadensfällen, bessere Planung von Instandhaltungszyklen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit DVGW-Zertifikat Rechtssichere Abnahme, Gewährleistung, Eintragung in Wartungsprotokoll nach VDIAbk. 6023 Orientierungshilfen
- Wasserzulauf sofort abstellen: Suchen Sie den Absperrhahn zur DAL-Spülvorrichtung (meist direkt unter der Spülleitung oder im Keller) und drehen Sie ihn vollständig zu – bevor weitere Schäden entstehen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit DVGW- oder ZVSHK-Anerkennung – geben Sie exakt das Modell (z. B. „DAL 18202“) und das Baujahr (falls bekannt) an.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Installationsnachweis, die Hersteller-Dokumentation oder zumindest das Typenschild am Spülkasten – diese Informationen sind für normenkonforme Reparatur unverzichtbar.
- Prüfung des Wasserdrucks veranlassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine Messung des statischen und dynamischen Netzdrucks – Werte über 5 bar erfordern zwingend einen Druckminderer (nach DVGW W512).
- Altgerät bewerten lassen: Bei DAL-Modellen älter als 15 Jahre (Baujahr vor ca. 2009) ist ein fachlicher Ersatz statt Reparatur zu prüfen – veraltete Materialien erfüllen keine aktuellen Sicherheitsstandards mehr.
- Wartungsprotokoll anlegen: Fordern Sie nach Abschluss der Reparatur ein schriftliches Protokoll mit Datum, durchgeführten Maßnahmen, verwendeten Ersatzteilen und Abnahmebestätigung nach VDI 6023.
- Schwimmerventil
- Das Schwimmerventil reguliert den Wasserzulauf in den Spülkasten. Es besteht aus einem Schwimmer, der mit einem Ventil verbunden ist. Steigt der Wasserstand, hebt sich der Schwimmer und schließt das Ventil, um den Zulauf zu stoppen.
Verwandte Begriffe: Füllventil, Zulaufventil, Wasserventil - Dichtung
- Eine Dichtung dient dazu, zwei Bauteile wasserdicht miteinander zu verbinden. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und verhindert das Austreten von Wasser.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Flachdichtung - Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk aus dem Leitungswasser. Diese Ablagerungen können Ventile und Dichtungen verstopfen und deren Funktion beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kalkstein, Kesselstein - Spülkasten
- Der Spülkasten ist ein Behälter, der das Spülwasser für die Toilettenspülung bereithält. Er ist mit einem Füllventil und einem Ablaufventil ausgestattet.
Verwandte Begriffe: WC-Spülung, Toilettenspülung, Wasserkasten - Zulaufschlauch
- Der Zulaufschlauch verbindet den Spülkasten mit der Wasserleitung und versorgt ihn mit Frischwasser.
Verwandte Begriffe: Verbindungsschlauch, Wasserschlauch, Flexschlauch - Entkalker
- Ein Entkalker ist ein chemisches Mittel zur Entfernung von Kalkablagerungen. Er enthält Säuren, die den Kalk lösen.
Verwandte Begriffe: Kalklöser, Entkalkungsmittel, Sanitärreiniger - Sanitärfachmann
- Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Werkzeuge, um Probleme mit Spülkästen und anderen Sanitärinstallationen zu beheben.
Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungs- und Sanitärtechniker
- Warum läuft meine DAL Spülvorrichtung ständig nach?
Das Nachlaufen deutet meist auf eine defekte Dichtung, Verkalkung im Schwimmerventil oder eine fehlerhafte Einstellung des Schwimmers hin. Auch ein beschädigter Schwimmer kann die Ursache sein. - Wie kann ich das Schwimmerventil entkalken?
Schalten Sie zuerst das Wasser ab. Bauen Sie das Schwimmerventil aus und legen Sie es in ein Entkalkungsbad (z.B. Zitronensäure oder Essigessenz). Spülen Sie es anschließend gründlich mit klarem Wasser ab, bevor Sie es wieder einbauen. - Welche Dichtungen sollte ich überprüfen und gegebenenfalls austauschen?
Überprüfen Sie die Dichtung am Schwimmerventil selbst sowie die Dichtung am Zulaufschlauch. Achten Sie auf Risse, Porosität oder Verformungen. - Wie stelle ich den Schwimmer richtig ein?
Die genaue Einstellung hängt vom Modell ab. In der Regel lässt sich die Höhe des Schwimmers justieren, sodass das Ventil vollständig schließt, wenn der gewünschte Wasserstand erreicht ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was kostet die Reparatur einer Spülvorrichtung durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein einfacher Dichtungstausch kann zwischen 50 und 100 Euro kosten, während der Austausch des kompletten Spülkastens teurer ist. - Kann ich eine Spülvorrichtung selbst reparieren?
Kleinere Reparaturen wie das Entkalken oder der Austausch von Dichtungen sind oft selbst durchführbar. Bei komplexeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wo bekomme ich Ersatzteile für meine DAL Spülvorrichtung?
Ersatzteile sind im Sanitärfachhandel oder online erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung die genaue Modellbezeichnung Ihrer Spülvorrichtung an. - Was kann ich tun, wenn das Problem nach der Reparatur weiterhin besteht?
Wenn das Nachlaufen trotz Reparatur nicht aufhört, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen Sanitärfachmann für eine umfassende Diagnose.
- Spülkasten reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur selbstständigen Reparatur eines Spülkastens. - Spülkasten einstellen: So sparen Sie Wasser
Tipps und Tricks zur optimalen Einstellung des Spülkastens, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. - Spülkasten austauschen: Anleitung und Kosten
Informationen zum Austausch eines defekten Spülkastens, inklusive Kostenübersicht. - WC-Dichtung wechseln: Einfache Anleitung
Eine Anleitung zum Austausch der Dichtung zwischen WC und Spülkasten. - Druckspüler vs. Spülkasten: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich zwischen Druckspülern und herkömmlichen Spülkästen.
DAL Spülkasten: Ventilgummi reinigen – Schnelle Lösung
Bei Geberit-Kästen genügt es in so einem Fall,
den Ventilgummi auszubauen und zu reinigen. (Wird bei DAL ähnlich sein). -
Druckspüler vs. Spülkasten: Komfort, Kosten, Wartung
Warum ignorieren Fachleute Druckspüler
Vor Jahren gab es von Dahl perfekte Unterputz-Druckspüler welche sehr komfortabel in der Bedienung waren (sehr geringer Kraftaufwand, gute Dosierbarkeit) und wesentlich billiger als Spülkästen waren, welche zudem große Revisionsöffnungen und viel Wartung benötigen. Das lang andauernde Geräusch beim Füllen von Spülkästen ist ebenfalls nervig, und zum Reinigen der Toilette muss man warten bis der Kasten wieder voll ist.
Trotzdem haben die Fachleute diese Spülkästen für uns durchgesetzt, und wir müssen mit diesen Problemen leben. Um dem Argument Wasserverbrauch gleich vorzubeugen, hier die Frage warum Lufthansa und Bundesbahn auf Druckspüler setzen (sicher nicht weil zu viel Wasser zur Verfügung steht).
Es ist übrigens nicht richtig, wenn jemand sich auf zu niedrigen Wasserdruck beruft; 1 bar reicht und 4 bar ist üblich in der Wasserversorgung. Das Problem ist nur, dass zu kleine Rohrquerschnitte verlegt werden, um dann das Argument zu bringen, es geht eh nur mit Spülkästen.
Ich habe übrigens schon selbst Unterputzdruckspüler von Dahl für wandhängende WCs zur vollen Zufriedenheit verbaut. -
DAL Spülkasten: Dichtring fetten – Effektive Abdichtung
Und einfetten
Hatte das Problem auch - gelöst war der Fall erst, nachdem ich den Dichtring (nicht den Gummistöpsel) zusätzlich eingefettet hatte. -
DAL Spülkasten läuft nach: Dichtungsventil prüfen/tauschen
Aus Ihrer Beschreibung schließe ich,
dass Sie einen Spülkasten haben. Wenn Sie das Füllventil demontieren = großen, weißen Kunststoff-Überwurf abschrauben, finden Sie eine schwarze (auch mal transparente) Dichtung auf einem (mal in rot, mal in ...) Kunststoffträger mit einen "Vierzack-Spieß". Dieses Dichtungsventil hat zu 99,5 % seitlich irgendwo einen Riss. Daher kann das Füllventil nicht mehr schließen und es läuft ständig weiter, obwoh der Schwimmer schon längst abgesperrt hat.
Ersatzdichtungsventil bei jedem anständigen Installateur.
Guten Rutsch! ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).DAL Spülvorrichtung läuft nach: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für eine nachlaufende DAL Spülvorrichtung ist ein defektes Dichtungsventil oder ein verschmutzter Ventilgummi. Alternativ kann ein Druckspüler eine komfortablere und wartungsärmere Lösung sein. Das Einfetten des Dichtrings kann ebenfalls helfen, das Problem zu beheben. Ein Austausch des Dichtungsventils ist oft die endgültige Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie teure Reparaturen durchführen, sollten Sie gemäß DAL Spülkasten: Ventilgummi reinigen – Schnelle Lösung den Ventilgummi reinigen, da dies oft das Problem behebt.
✅ Empfehlung: Als Alternative zu herkömmlichen Spülkästen werden in Druckspüler vs. Spülkasten: Komfort, Kosten, Wartung Druckspüler als komfortable und wartungsarme Option diskutiert, die jedoch einen ausreichenden Wasserdruck voraussetzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Sollte die Reinigung des Ventilgummis nicht helfen, empfiehlt es sich, den Dichtring zusätzlich einzufetten, wie in DAL Spülkasten: Dichtring fetten – Effektive Abdichtung beschrieben. Dies kann die Abdichtung verbessern und das Nachlaufen stoppen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfen Sie das Dichtungsventil auf Risse, wie im Beitrag DAL Spülkasten läuft nach: Dichtungsventil prüfen/tauschen beschrieben. Ein Austausch des Ventils ist oft die nachhaltigste Lösung, um das Nachlaufen der DAL Spülvorrichtung zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülkasten, DAL, Spülvorrichtung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - DALrondo Druckspüler: Funktion prüfen bei geringem Wasserdruck – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülung umrüsten auf Stopp-Funktion: Kosten, Anleitung & Modelle im Vergleich?
- … WC Spülung umrüsten, Stopp Funktion, Wassersparen, Spülkasten, Grohedahl, Anleitung, Kosten …
- … Kompatibilität prüfen: Nicht jeder Spülkasten ist für jede Art von Umrüst-Set geeignet. Achten Sie auf die …
- … Herstellerangaben und die Kompatibilität mit Ihrem vorhandenen Spülkasten (z.B. Grohedahl). …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Pneumatisches WC-Ablaufventil defekt: Ursachen, Reparatur & Austausch-Kosten?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Handwerker Stunden: Eckbadewanne Einbau Dauer, WC Montage – Was sind realistische Arbeitszeiten?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Massive Vormauerung im Bad – Materialien, Aufbau & wichtige Hinweise?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserspartoilette an alten Anschluss anschließen? Kompatibilität, Kosten & Montage
- … ein modernes Wasserspar-WC (4,5 Liter) bei Beibehaltung des bestehenden Geberit Unterputz-Spülkastens (9/14 Liter). Dies ist ein typischer Fall von Sanierung im …
- … gegen ein modernes Wasserspartoilette (4,5 l) an einen bestehenden Geberit Unterputz-Spülkasten aus dem Jahr ca. 2002. Die zentrale Frage betrifft die technische …
- … Kompatibilität zwischen dem neuen WC und dem alten Spülkasten – insbesondere hinsichtlich Spüldruck, Spülvolumen und mechanischer Ansteuerung. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Element in Ständerwand mit Fußbodenheizung: Montage ohne Heizrohre zu beschädigen?
- … WC-Element, Ständerwand, Fußbodenheizung, Montage, Heizrohre, GroheDAL, Badinstallation …
- … meinem Gäste-WC ein wandhängendes WC einbauen. Das WC-Element stammt von GroheDAL. Problem: …
- … dar, da die Verankerung im Boden – wie in der GroheDAL-Anleitung vorgesehen – unweigerlich in den Bereich der Heizrohre führen kann, …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Grohedal WC-Drückergarnitur Umrüstsatz finden? Kosten, Installation & Kompatibilität
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Reinigungsprobleme trotz Beschichtung: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
- … zu gering ist?[br]Die Spülmenge kann in der Regel am Spülkasten eingestellt werden. Erhöhen Sie die Spülmenge, um Ablagerungen besser zu entfernen. …
- … Das Wasser ist ganz gewöhnliches Leitungswasser. Einen Blick in den Spülkasten habe ich noch nicht geworfen. Allerdings waren beim Probespülen auch keine …
- … WC-Reinigung: Ursachenforschung – Blick in den Spülkasten! …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülkasten, DAL, Spülvorrichtung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülkasten, DAL, Spülvorrichtung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DAL Spülvorrichtung läuft nach: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: DAL Spülkasten läuft nach? Tipps & Hilfe
Suche nach: DAL Spülvorrichtung, Spülkasten läuft nach, Spülkasten Reparatur, Schwimmer Spülkasten, Wasser läuft nach WC
