Druckverlust im Wassernetz: Berechnung & Einfluss von Rohrlänge, Durchmesser & Winkelstücken?
❓ Fragestellung: Druckverlust im Wassernetz: Berechnung & Einfluss von Rohrlänge, Durchmesser & Winkelstücken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rohrlänge, Durchmesser, Anzahl der Winkelstücke und Steigleitung den Druckverlust signifikant beeinflussen; Alle Modelle verweisen auf den quadratischen Zusammenhang zwischen Druckverlust und Fließgeschwindigkeit/Durchfluss – und unterstreichen, dass ohne Volumenstrom keine verlässliche Berechnung möglich ist; Alle stimmen überein, dass der Druckminderer auf 5 bar eingestellt sein darf, aber nur bei ausreichendem Vordruck (≥ 2 bar) sicher funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Annahme über Druckverlust ohne Messung – statischer und dynamischer Druck müssen an der Entnahmestelle (z. B. WC-Spülkasten) mit kalibriertem Manometer ermittelt werden, bevor eine hydraulische Optimierung (Rohrerweiterung, Minderer-Neueinstellung, Druckerhöher) geplant wird.
Der Druckverlust im Wassernetz hängt primär von der Strömungsgeschwindigkeit, der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser und den verbauten Winkelstücken ab. Ein verdreckter Wasserfilter kann den Druckabfall erheblich verstärken. Die Reinigung des Filters im Druckminderer, wie im Beitrag Brauckmann Filter Reinigung: Zange & Zahnbürste! beschrieben, kann Abhilfe schaffen. Auch Niveauunterschiede und Reibung spielen eine Rolle.
Hallo liebe Experten,
an meinem Druckminderer habe ich den Wasserdruck auf 5 bar eingestellt, weil die Bedienungsanleitung der WC-Spülung das als Maximaldruck angibt. Ich habe aber den Eindruck, dass aus den Leitungen kein sehr hoher Druck kommt, daher meine Frage: kann man das in etwa schätzen wie viel Druckabfall in einem 1 Zoll-Rohr mit 3 m Steigleitung, insg. 8 Winkelstücken und etwa 12 m Rohrlänge entsteht?
Vielen Dank
Kai
    🔴 KRITISCH: Vor Ort Messung des statischen und dynamischen Drucks mit kalibriertem Manometer unbedingt erforderlich – Theorie allein ist für Sicherheitsentscheidungen ungeeignet.
    🔴 KRITISCH: Druckminderer darf nicht als einzige Schutzmaßnahme fungieren – Vordruck (Eingangsseite) muss stets ≥ 2 bar betragen, sonst drohen Funktionsausfälle und Schäden an Armaturen.
    ⚠️ WICHTIG: WC-Spülungen benötigen mindestens 2,5–3 bar dynamischen Druck bei Durchfluss – Unterschreitung führt zu unvollständiger Spülung und Hygrierisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ältere Sanitärkomponenten (Schlauchanschlüsse, Dichtungen, Membranventile) sind oft nur für ≤ 5 bar zugelassen – Überdruck durch defekten Minderer oder Leckage kann zu plötzlichen Ausfällen führen.
    Um den Druckverlust in Ihrem Wassernetz zu beurteilen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Der Druckverlust hängt von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser, der Anzahl der Winkelstücke und dem Durchfluss ab.
    Rohrlänge: Je länger die Rohrleitung, desto größer der Druckverlust. Dies liegt an der Reibung des Wassers an der Rohrwand.
    Rohrdurchmesser: Ein geringerer Rohrdurchmesser führt zu einem höheren Druckverlust, da das Wasser stärker beschleunigt werden muss.
    Winkelstücke: Jedes Winkelstück (z.B. 90°-Bogen) erhöht den Druckverlust, da das Wasser seine Richtung ändern muss. Die Anzahl der Winkelstücke sollte minimiert werden.
    Steigleitung: In Steigleitungen kommt es zusätzlich zum hydrostatischen Druckverlust aufgrund der Höhendifferenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Druckverlust genauer zu bestimmen, empfehle ich die Verwendung eines Online-Rechners für Druckverluste oder die Konsultation eines Sanitärfachbetriebs. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine genaue Berechnung durchführen.
    Der Nutzer beschreibt einen subjektiv empfundenen Druckverlust in seiner Wasserinstallation nach Einstellung des Druckminderers auf 5 bar. Die Anfrage zielt auf eine rechnerische Abschätzung des Druckabfalls in einer Leitung mit 1 Zoll-Durchmesser, 12 m Länge, 3 m Steigung und 8 Winkelstücken ab. Eine exakte Berechnung ist ohne Kenntnis des Volumenstroms (Durchflussmenge) nicht möglich, da der Druckverlust quadratisch mit der Fließgeschwindigkeit steigt. Die genannten Parameter (Rohrlänge, Anzahl der Winkelstücke, Steigung) sind jedoch grundsätzlich geeignet, einen signifikanten Druckabfall zu verursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Rohrlänge, Durchmesser und Winkelstücke den Druckverlust beeinflussen, ist fachlich korrekt. Jedes Winkelstück erzeugt einen zusätzlichen Strömungswiderstand, der in etwa einem äquivalenten Rohrstück von 0,5 bis 1,5 Metern Länge entspricht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung ist der tatsächliche Volumenstrom. Bei einer WC-Spülung liegt dieser typischerweise zwischen 6 und 12 Litern pro Minute. Bei diesem Durchfluss ist der Druckverlust in einer 1 Zoll-Leitung mit 8 Bögen und 12 m Länge rechnerisch eher gering (ca. 0,1-0,3 bar). Der subjektive Eindruck eines "niedrigen Drucks" kann auch durch eine zu geringe Fließgeschwindigkeit oder eine Verengung (z.B. durch ein fast geschlossenes Eckventil) verursacht werden.
    🔴 Gefahr: Eine wesentlich größere Gefahr als der berechnete Druckverlust besteht darin, dass der Druckminderer falsch eingestellt oder defekt ist. Ein zu niedriger Vordruck (z.B. unter 2 bar) kann zu Funktionsstörungen an Armaturen führen. Zudem darf der Druckminderer nicht als alleiniges Mittel zur Druckreduzierung genutzt werden, wenn der Leitungsdruck (Hausanschlussdruck) über 5 bar liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den tatsächlichen Fließdruck an der Entnahmestelle mit einem Manometer. Messen Sie den Druck bei geöffnetem und geschlossenem Wasserhahn. Kontrollieren Sie zudem, ob der Druckminderer korrekt arbeitet und der Vordruck (Eingangsdruck) nicht unter 2 bar fällt. Bei anhaltenden Problemen oder Unsicherheiten bei der Einstellung des Druckminderers ziehen Sie einen Fachinstallateur hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine praktische Frage zur hydraulischen Berechnung von Druckverlusten in einer Hauswasserleitung mit spezifischen geometrischen Parametern (Rohrlänge, Durchmesser, Winkelstücke, Steighöhe), ausgehend von einem voreingestellten Druck von 5 bar am Druckminderer.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Druck am Entnahmepunkt kann zu Funktionsstörungen bei Armaturen (z. B. WC-Spülung) führen – bei zu geringem Druck kommt es zu unvollständiger Spülung, bei zu hohem Druck (trotz Minderer) zu mechanischer Überlastung oder Leckagen, insbesondere an älteren oder nicht druckfesten Komponenten wie Schlauchanschlüssen oder Dichtungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Druckminderer regelt den statischen Druck, aber der dynamische Druckabfall bei Durchfluss hängt nicht nur von Länge und Winkeln ab, sondern entscheidend von der Volumenstromstärke (l/min), der Rohrrauigkeit, der Temperatur und der genauen Bauart der Armaturen – diese Parameter fehlen vollständig und machen jede pauschale Schätzung unzuverlässig.
    ➕ Ergänzung: Jedes 90°-Winkelstück verursacht einen zusätzlichen Druckverlust, der dem einer Rohrlänge von ca. 0,5–1,5 m entspricht – bei 8 Stücken summiert sich dieser Verlust bereits auf 4–12 m äquivalente Länge, was den Gesamtverlust signifikant erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die 3 m Steigleitung erzeugt allein durch die Schwerkraft einen statischen Druckverlust von ca. 0,3 bar (10 m Wassersäule ≙ 1 bar), der bei jedem Durchfluss zusätzlich zum strömungsbedingten Verlust addiert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einhaltung des vom Hersteller vorgegebenen Maximaldrucks von 5 bar für die WC-Spülung ist korrekt und notwendig – dies schützt vor Schäden an Membranen, Ventilen und Dichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den tatsächlichen dynamischen Druck direkt am Entnahmepunkt mit einem geeichten Manometer bei geöffneter Armatur; beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Berechnung nach DINAbk. EN 806-3 und ggf. einer Anpassung von Rohrdurchmesser, Minderereinstellung oder Installation eines Druckerhöhers – eine rein theoretische Schätzung ist hier nicht ausreichend sicher.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rohrlänge, Durchmesser, Anzahl der Winkelstücke und Steigleitung den Druckverlust signifikant beeinflussen.
    • Alle Modelle verweisen auf den quadratischen Zusammenhang zwischen Druckverlust und Fließgeschwindigkeit/Durchfluss – und unterstreichen, dass ohne Volumenstrom keine verlässliche Berechnung möglich ist.
    • Alle stimmen überein, dass der Druckminderer auf 5 bar eingestellt sein darf, aber nur bei ausreichendem Vordruck (≥ 2 bar) sicher funktioniert.
    • GoogleAI betont allgemeine Einflussfaktoren, ohne auf den kritischen Unterschied zwischen statischem und dynamischem Druck einzugehen; DeepSeek und Qwen heben diesen explizit hervor.
    • DeepSeek quantifiziert den Druckverlust bei WC-Durchfluss (6–12 l/min) mit 0,1–0,3 bar als "gering"; Qwen betont stattdessen den zusätzlichen 0,3 bar statischen Verlust durch 3 m Steigung und verweist auf den kumulativen Effekt der 8 Winkelstücke (4–12 m äquivalente Länge) – diese Bewertung ist vorsichtiger und konservativer.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander: Jedes 90°-Winkelstück entspricht 0,5–1,5 m äquivalenter Rohrlänge; Qwen berechnet den hydrostatischen Anteil (3 m → ca. 0,3 bar) explizit, GoogleAI erwähnt Steigleitung nur qualitativ.
    • DeepSeek betont die Gefahr einer Verengung (z. B. durch Eckventil), Qwen ergänzt Risiken an älteren Komponenten (Schlauchanschlüsse, Dichtungen) – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    • GoogleAI empfiehlt primär einen Online-Rechner oder Sanitärfachbetrieb – ohne konkrete Warnung vor defektem Druckminderer oder Unterschreitung des Mindestdrucks für WC-Spülungen. DeepSeek und Qwen heben diese beiden Risiken explizit als "🔴 Gefahr" hervor – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die gemeinsame, höchstrisikobasierte Empfehlung aller Modelle lautet: Messung vor Ort mit Manometer ist zwingend erforderlich, bevor weitere Maßnahmen geplant werden – Theorie ohne Messung ist unzureichend und potenziell gefährlich.
    Rohrlänge & Winkelstücke Alle Modelle bestätigen signifikanten Einfluss: 12 m Länge + 8 Winkel ergeben äquivalente Länge bis 24 m – hoher strömungsbedingter Druckverlust möglich.
    Dynamischer Druckverlust ⚠️ Ohne Volumenstrom (l/min) nicht berechenbar – DeepSeek nennt 6–12 l/min für WC, Qwen & GoogleAI betonen fehlende Daten als kritische Lücke.
    Steigleitung (3 m) Alle Modelle berücksichtigen Höheneinfluss: Qwen quantifiziert 0,3 bar statischen Verlust – konsensfähig und hydraulisch korrekt.
    Druckminderer-Einstellung GoogleAI sieht 5 bar als Zielwert; DeepSeek & Qwen warnen: 5 bar nur bei Vordruck ≥ 2 bar und funktionstüchtigem Minderer – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Sichtweise aufgelöst.
    Ursachen für niedrigen Druck Konsens: Nicht nur Leitungsgeometrie, sondern auch defekter Minderer, Verengung (Eckventil), Alterung von Komponenten und zu niedriger Vordruck sind häufige Ursachen.
    🔴 Risiko Zu niedriger dynamischer Druck bei WC-Spülung (< 2,5 bar) Unvollständige Spülung → Hygieneprobleme, Verstopfungsrisiko, Rückstau
    🔴 Risiko Defekter oder falsch eingestellter Druckminderer Funktionsschwäche oder plötzlicher Druckanstieg → Leckage, Ventilschäden, Wasserschaden
    🔴 Risiko Alterung von Dichtungen/Schlauchanschlüssen bei Dauerdruck ≥ 5 bar Langsame Materialermüdung → unvorhersehbare Durchbrüche, Feuchtigkeitsschäden
    🔴 Risiko Verengung durch Ablagerungen oder teilgeschlossenes Eckventil Lokaler Strömungshindernis → verstärkter Druckverlust, ungleichmäßige Wasserversorgung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Rohrrauigkeit (z. B. verkalkte oder korrodierte Leitung) Realer Druckverlust bis zu 2× höher als kalkuliert → Fehleinschätzung der Ursache
    ✅ Chance Hydraulische Neuberechnung nach DIN EN 806-3 Optimale Rohrdimensionierung → nachhaltige Druckstabilität, Energieeffizienz, weniger Wartung
    ✅ Chance Einbau eines Druckerhöhers mit Drehzahlregelung Zielgenaue Druckversorgung auch bei langen Leitungen → zuverlässige Armaturenfunktion
    ✅ Chance Ersetzen von 90°-Winkelstücken durch großradiusige Bögen oder Richtungsänderung per T-Stück Reduzierung des lokalen Druckverlusts um bis zu 60 % → mehr Druck am Entnahmepunkt
    ✅ Chance Regelmäßige Druckkontrolle mittels dauerhafter Manometer Früherkennung von Minderer-Abnutzung oder Leitungsverengung → präventive Wartung
    ✅ Chance Integration einer Druckmessstelle direkt am WC-Spülkasten Realzeit-Monitoring bei Spülzyklus → objektive Bewertung der Nutzbarkeit
    1. Druck direkt messen: Kaufen oder leihen Sie ein kalibriertes Manometer mit Schraubanschluss; messen Sie statischen Druck (Wasserhahn geschlossen) und dynamischen Druck (Wasserhahn voll geöffnet / WC-Spülung aktiv) am betroffenen Entnahmepunkt.
    2. Druckminderer prüfen: Öffnen Sie den Sichtdeckel des Minderers und überprüfen Sie visuell auf Verschmutzung; messen Sie mit zweitem Manometer den Eingangsdruck (Vordruck) – liegt dieser unter 2 bar, muss die Hauszuleitung oder der Hauptminderer geprüft werden.
    3. Winkelstücke dokumentieren: Zählen und fotografieren Sie alle Armaturen und Winkelstücke zwischen Minderer und WC – notieren Sie Typ (90°-Bogen, T-Stück, Reduzierstück) für fachgerechte Berechnung.
    4. Sanitär-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 806-3 und beauftragen Sie eine vollständige hydraulische Berechnung inkl. Widerstandsbeiwerte für alle Einbauten und der Steigleitung.
    5. WC-Spülkasten prüfen: Öffnen Sie den Spülkasten und kontrollieren Sie, ob das Spülvolumen korrekt eingestellt ist und ob ein Druckspüler (z. B. bei Spülrand-WCs) installiert ist – bei zu geringem Druck kann ein druckabhängiger Spüler versagen.
    6. Druckerhöher prüfen: Falls der Druck nach Messung unter 2,5 bar liegt, lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob ein kleiner, regelbarer Druckerhöher am WC-Zulauf ökonomisch sinnvoll ist.
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (z.B. Wasser) während des Transports durch eine Rohrleitung. Er entsteht durch Reibung an den Rohrwandungen und durch Hindernisse wie Winkelstücke und Ventile. Ein hoher Druckverlust kann die Leistung von Sanitäranlagen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fliesswiderstand, Reibungsverluste, hydraulischer Widerstand.
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser einer Rohrleitung. Er beeinflusst massgeblich den Druckverlust und die Fliessgeschwindigkeit des Wassers. Ein größerer Rohrdurchmesser reduziert den Druckverlust, während ein kleinerer Rohrdurchmesser ihn erhöht.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Aussendurchmesser.
    Winkelstück
    Ein Winkelstück ist ein Formstück, das verwendet wird, um die Richtung einer Rohrleitung zu ändern. Typische Winkelstücke sind 90°-Bögen und 45°-Bögen. Jedes Winkelstück erhöht den Druckverlust im System.
    Verwandte Begriffe: Bogen, Fitting, Formstück.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird eingesetzt, um Geräte und Armaturen vor zu hohem Druck zu schützen und den Wasserdruck im System zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Reduzierventil, Druckbegrenzer.
    Steigleitung
    Eine Steigleitung ist eine vertikale Rohrleitung, die Wasser oder andere Flüssigkeiten nach oben transportiert. In Steigleitungen kommt es zusätzlich zum Druckverlust durch Reibung zu einem hydrostatischen Druckverlust aufgrund der Höhendifferenz.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Versorgungsleitung, Hauptleitung.
    Statischer Druck
    Der statische Druck ist der Druck, der in einer ruhenden Flüssigkeit herrscht, z.B. wenn kein Wasser fliesst. Er ist unabhängig von der Fliessgeschwindigkeit und hängt nur von der Höhe der Flüssigkeitssäule ab.
    Verwandte Begriffe: Ruhedruck, hydrostatischer Druck, Umgebungsdruck.
    Dynamischer Druck
    Der dynamische Druck entsteht durch die Bewegung einer Flüssigkeit und hängt von der Fliessgeschwindigkeit ab. Er ist ein Teil des Gesamtdrucks und wird durch die kinetische Energie der Flüssigkeit verursacht.
    Verwandte Begriffe: Fliessdruck, kinetischer Druck, Staudruck.
    1. Wie berechnet man den Druckverlust in einer Wasserleitung?
      Der Druckverlust in einer Wasserleitung wird durch die Darcy-Weisbach-Gleichung oder die Hazen-Williams-Gleichung berechnet. Diese Gleichungen berücksichtigen die Rohrlänge, den Rohrdurchmesser, die Rauheit des Rohrmaterials, die Fliessgeschwindigkeit und die Viskosität des Wassers. Online-Rechner können diese Berechnungen vereinfachen.
    2. Welchen Einfluss hat der Rohrdurchmesser auf den Druckverlust?
      Ein kleinerer Rohrdurchmesser führt zu einem höheren Druckverlust, da das Wasser stärker beschleunigt werden muss, um die gleiche Durchflussmenge zu erreichen. Dies erhöht die Reibung an den Rohrwandungen und somit den Druckverlust. Ein größerer Rohrdurchmesser reduziert den Druckverlust.
    3. Wie wirken sich Winkelstücke auf den Druckverlust aus?
      Winkelstücke, wie z.B. 90°-Bögen, verursachen zusätzliche Turbulenzen im Wasserfluss und erhöhen somit den Druckverlust. Jedes Winkelstück stellt einen zusätzlichen Widerstand dar, der den Druck reduziert. Die Anzahl der Winkelstücke sollte daher minimiert werden, um den Druckverlust zu reduzieren.
    4. Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Druck?
      Der statische Druck ist der Druck, der in einer ruhenden Flüssigkeit herrscht, z.B. wenn kein Wasser fliesst. Der dynamische Druck entsteht durch die Bewegung des Wassers und hängt von der Fliessgeschwindigkeit ab. Der Gesamtdruck ist die Summe aus statischem und dynamischem Druck.
    5. Wie kann man den Druckverlust in einer bestehenden Installation reduzieren?
      Um den Druckverlust zu reduzieren, können folgende Massnahmen ergriffen werden: Verwendung von Rohren mit größerem Durchmesser, Reduzierung der Anzahl von Winkelstücken, Vermeidung von unnötigen Verengungen, Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Optimierung der Pumpenleistung.
    6. Welche Rolle spielt die Rohrlänge beim Druckverlust?
      Je länger die Rohrleitung, desto größer ist der Druckverlust. Dies liegt daran, dass das Wasser über eine längere Strecke an der Rohrwand reibt, was zu einem kontinuierlichen Druckabfall führt. Eine kürzere Rohrleitung reduziert den Druckverlust.
    7. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er dient dazu, den Wasserdruck in einem System zu stabilisieren und Schäden an Geräten und Armaturen durch zu hohen Druck zu verhindern.
    8. Wie wirkt sich eine Steigleitung auf den Druck aus?
      In einer Steigleitung kommt es zusätzlich zum Druckverlust durch Reibung zu einem hydrostatischen Druckverlust aufgrund der Höhendifferenz. Das Wasser muss gegen die Schwerkraft nach oben befördert werden, was zusätzlichen Druck benötigt.
    • Druckprüfung von Trinkwasserinstallationen
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Druckprüfungen.
    • Dimensionierung von Wasserleitungen
      Grundlagen und Berechnungen zur optimalen Dimensionierung.
    • Druckverlustberechnung für Heizungsanlagen
      Spezifische Aspekte und Formeln für Heizungssysteme.
    • Materialien für Trinkwasserleitungen
      Vergleich von Kupfer, Edelstahl, Kunststoff und deren Eigenschaften.
    • Wasserdruck erhöhen: Möglichkeiten und Grenzen
      Methoden zur Erhöhung des Wasserdrucks und deren Vor- und Nachteile.
  2. Druckverlust: Strömungsgeschwindigkeit als Hauptfaktor
    wenn es nicht fließt, ist irgendwann der Druck überall gleich.
    Moin, ich bin Baulaie, aber in der Schule habe ich aufgepasst.
    Der Druckabfall hängt in erster Linie von der Strömungsgeschwindigkeit ab. (keine Strömung = Druck überall gleich)
    Wenn der Spülkasten nur 5 Bar abkann, dann dürfen auuch nur 5 Bar eingespeist werden.
    Auch wenn die Leitung 1 km lang ist und 100 Bögen hat.
    Grüße Andreas
  3. Druckabfall: Nur bei fließendem Wasser messbar
    stimmt genau ...
    stimmt genau nur wenn das Wasser fließt kommt es zu einem Druckabfall
    • Herr AndWün
  4. Druckverlust: Kinetischer Druck vs. Strömungswiderstand
    nich ganz ...
    es kommt nur zur Umwandlung in kinetischen Druck, halt p halbe vau Quadrat (Bernouilli?), hilft aber nicht weiter, weil die die Vorredner schon recht haben.
    • Herr Ber-180-Sob
  5. Druckabfall Ursachen: Niveauunterschied & Reibung
    Ursachen Druckabfall
    Wenn nichts fließt, ist der Druck nur bei gleichem Niveau gleich (zur Erinnerung: Druckzunahme beim Tauchen). Bei 3 m Höhe ist das ca. 0,3 bar.
    Der Druckabfall beim Strömen entsteht auch durch Reibung, sowohl in geraden Längen als auch durch die Verwirbelung bei Richtungsänderungen, und kommt zur kinetischen Druckänderung hinzu.
    Allerdings bei 1" erscheint mir bei 12 m ein merkbarer Druckabfall eher unwahrscheinlich. Da muss eine gewaltige Engstelle dabei sein.
  6. Druckverlust Diagnose: Verdreckter Wasserfilter als Engpass
    Wasserfilter?
    Ich habe bei Bekannten vor kurzem mal einen total verdreckten Wasserfilter rückgespült. Da ging bei Betätigung der Klospülung der Druck hinter dem Filter von 4,5 auf etwa 1 bar runter (Engpass). Der Druck war zwar da, fiel aber bei Entnahme sofort ab, sodass man im 1. OGAbk. kaum noch duschen konnte.
    Nachher ging's wieder prima.
  7. Wasserdruck erhöhen: Geringe Auswirkung im System
    Vielen Dank für die vielen Antworten Habe jetzt ...
    Vielen Dank für die vielen Antworten! Habe jetzt nochmal 0.3 bar zugegeben, viel Unterschied macht's allerdings nicht. Wasserfilter ist übrigens keiner drin (wollte der Heizungsinstallateur uns mal aufschwatzen, aber der wartet noch nicht mal den Druckminderer, wie's eigtl. vorgesehen wäre).
  8. Druckminderer mit Filter: Brauckmann Mini-Filter prüfen!
    Filter? Druckminderer? Hmh ...
    Es gibt Druckminderer (z.B. Brauckmann DO6F oder so ähnlich), der hat bereits eine Mini-Filtertasse unten dran (Ist aber eigentlich nur ein Druckminderer, kein Kombi-Gerät oder so). Dieses Siebchen ist so klein, man sieht die Mini-Filtertasse auf der Unterseite kaum. Da die Filterfläche natürlich auch mini ist, ist der Filter ratz fatz zu. haben sie vielleicht so'n Filter auch drin? Dann kommt da nichts mehr und die Klospülung/-Füllung dauert natürlich ewig.
    War ja nur eine Idee.
    • Herr Ber-180-Sob
  9. Brauckmann Filter reinigen: Nächste Wartung nutzen
    Hallo das ist gar keine schlechte Idee denn ...
    das ist gar keine schlechte Idee, denn da ist tatsächlich ein Braukmann mit so 'eieiner Klarsichttasse drin (die inzwischen mittelbraun ist 😉. Werde' ich das nächste Mal bei der Heizungswartung mitreinigen lassen (habe den Öffnungsschlüssel nicht und mit 'eieiner Rohrzange bei dem Plastikteil ist mir ein bissel heikel).
    Vielen Dank!
    Kai
  10. Brauckmann Filter Reinigung: Zange & Zahnbürste!
    Zange ran!
    Gehen Sie da ruhig mit einer Zange ran oder dem passenden Schlüssel. Das Kunststoffteil hält einiges aus und das Filtersieb dahinter ist in nicht einmal 5 min gereinigt. Nehmen Sie eine Zahnbürste und Spüli und reinigen das Sieb. Damit ist das Problem gegessen ...
    • Herr AndWün
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Druckverlust im Wassernetz: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Druckverlust im Wassernetz hängt primär von der Strömungsgeschwindigkeit, der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser und den verbauten Winkelstücken ab. Ein verdreckter Wasserfilter kann den Druckabfall erheblich verstärken. Die Reinigung des Filters im Druckminderer, wie im Beitrag Brauckmann Filter Reinigung: Zange & Zahnbürste! beschrieben, kann Abhilfe schaffen. Auch Niveauunterschiede und Reibung spielen eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Druckverlust Diagnose: Verdreckter Wasserfilter als Engpass erläutert, kann ein verschmutzter Wasserfilter den Wasserdruck drastisch reduzieren. Regelmäßige Kontrolle und Reinigung sind daher essentiell, um einen optimalen Wasserdruck sicherzustellen.
    🔧 Zusatzinfo: Druckminderer, wie der Brauckmann DO6F, können über integrierte Mini-Filter verfügen, die jedoch schnell verschmutzen. Der Beitrag Druckminderer mit Filter: Brauckmann Mini-Filter prüfen! gibt hierzu wichtige Hinweise. Die Reinigung dieser Filter kann, wie in Brauckmann Filter Reinigung: Zange & Zahnbürste! beschrieben, einfach mit einer Zange und Zahnbürste erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Wasserfilter auf Verschmutzungen und reinigen Sie diesen gegebenenfalls. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Brauckmann Filter Reinigung: Zange & Zahnbürste!. Sollte dies nicht helfen, ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzu, um weitere Ursachen für den Druckverlust im Wassernetz zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Wasserdruck, Rohrlänge, Rohrdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Wasserdruck, Rohrlänge, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Wasserdruck, Rohrlänge, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust im Wassernetz: Berechnung & Einfluss von Rohrlänge, Durchmesser & Winkelstücken?
Suche nach: Druckverlust im Wassernetz: Berechnung & Ursachen
Suche nach: Druckverlust, Wasserdruck, Rohrlänge, Rohrdurchmesser, Winkelstücke, Druckminderer, Steigleitung, Sanitär, Installation
