Bad Abdichtung: Alternativen, Materialien & Kosten für Dusche, Badewanne & Wand?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung im Badezimmer, insbesondere im Bereich von Dusche und Badewanne. Es werden verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Zementestrich und Gipsputz unter Fliesen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) und die Berücksichtigung von Herstellervorgaben.
Es geht um die Abdichtung im Badezimmer. Im Badezimmer sind für Dusche und Eckbadewanne Bereiche im Estrich ausgespart - also stehen diese direkt auf der Betondecke. Der Estrich ist ein Zementestrich, der Putz ein Gipsputz.
Also im Duschbereich wird die ganze Wand abgedichtet, auch mit diesen Einlagen an den Übergängen etc.. Das scheint mir auch in Ordnung.
Bei der Badewanne hält der Fliesenleger eine Abdichtung nicht für notwendig. Im übrigen Raum auch nicht. Meine Frage ist jetzt, ob im Bereich der Wanne auch abgedichtet werden muss und wenn ja wie hoch. Des weiteren würde mich interessieren, ob noch woanders abgedichtet werden muss z.B. am Waschbecken und wie sieht es mit dem Boden aus (Ich würde den am liebsten komplett streichen und 15 cm an den Wänden herauf auch).
Es wäre sehr nett, wenn mir hier jemand helfen könnte. Im Vertrag steht nach den "Regeln der Technik".
Gibt es da irgendwelche verbindlichen Richtlinien. Wäre schön, wenn jemand dafür einen Link hat oder mir eventuell etwas per E-Mail schicken könnte. Der Fliesenleger scheint mir da wenig zugänglich zu sein.
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Vollflächige Bodenabdichtung mit mindestens 15 cm Hochzug an allen Wänden ist zwingend erforderlich – insbesondere bei Aussparungen im Estrich bis zur Betondecke.
🔴 KRITISCH: Abdichtung im gesamten Wannenbereich (Boden und Wand bis mindestens 55–60 cm Höhe) sowie am Waschbecken (Wand bis 1,20 m Höhe) ist nach DINAbk. 18534 verbindlich – keine Ausnahme bei „nur“ Badewanne ohne Dusche.
⚠️ WICHTIG: Gipsputz an Wänden ist nicht feuchteresistent – ohne lückenlose Abdichtung drohen Putzabplatzung, Schimmelbildung und Korrosion von Befestigungselementen.
⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaterialien müssen explizit für den jeweiligen Untergrund (Zementestrich + Gipsputz) geprüft und zertifiziert sein – chemische Inkompatibilität kann zu Haftungsverlust und Systemversagen führen.
Ich beurteile die Abdichtung im Badezimmer als kritischen Punkt, da hier Feuchtigkeitsschäden drohen. Besonders wichtig ist die korrekte Abdichtung der Bereiche, in denen Dusche und Badewanne direkt auf der Betondecke stehen, da hier kein Estrich vorhanden ist, der Feuchtigkeit aufnehmen könnte.
- Grundierung: Vor dem Abdichten eine geeignete Grundierung auf den Zementestrich und den Gipsputz auftragen.
- Abdichtung: Im Duschbereich die gesamte Wand mit einer Verbundabdichtung (flüssige Abdichtung oder Dichtungsbahnen) abdichten.
- Eckabdichtung: Eckbereiche und Übergänge mit Dichtbändern oder Dichtecken versehen.
- Bodenablauf: Den Bodenablauf sorgfältig in die Abdichtung einbinden.
- Fliesenverlegung: Nach der Abdichtung die Fliesen fachgerecht verlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Fachbetrieb für Abdichtungen hinzu, um die Arbeiten ausführen zu lassen. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei der Badabdichtung, bei der der Bauherr die fachlich korrekte Ausführung sicherstellen möchte, der Fliesenleger jedoch eine Abdichtung im Wannenbereich und im übrigen Raum für nicht notwendig hält. Dies ist ein häufiger Streitpunkt, der auf unterschiedlichen Auslegungen der geltenden Normen basiert. Die vertragliche Vereinbarung "nach den Regeln der Technik" ist hier der entscheidende Hebel, denn diese sind in Deutschland durch die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) klar definiert.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Fliesenlegers, dass im Bereich der Badewanne und im übrigen Raum keine Abdichtung nötig sei, ist fachlich falsch und birgt ein erhebliches Risiko für spätere Feuchteschäden. Nach DIN 18534 müssen alle Nassbereiche, also auch der Boden vor der Wanne und die Wand bis zur Höhe des Wannenrandes (ca. 55-60 cm), abgedichtet werden. Die Aussage des Handwerkers widerspricht damit der allgemein anerkannten Regel der Technik.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss nicht nur im Duschbereich, sondern auch im gesamten Wannenbereich (Boden und Wand bis zur Höhe des Wannenrandes) sowie im Bereich des Waschbeckens (Wand bis 1,20 m Höhe) erfolgen. Der Boden des gesamten Badezimmers sollte ebenfalls abgedichtet werden, insbesondere da hier Aussparungen im Estrich bis auf die Betondecke reichen. Eine Abdichtung des Bodens mit 15 cm Hochzug an den Wänden ist eine sinnvolle und normgerechte Lösung, die auch als "Raumabdichtung" bezeichnet wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung nur im Duschbereich nötig sei, ist falsch. Die DIN 18534 unterteilt Räume in verschiedene Nutzungsklassen (W0-I bis W3-I). Ein Badezimmer mit Badewanne und Dusche fällt in die höheren Klassen, die eine umfassende Abdichtung vorschreiben. Der Fliesenleger ist vertraglich verpflichtet, diese Norm einzuhalten, auch wenn er persönlich anderer Meinung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Fliesenleger schriftlich auf die Einhaltung der DIN 18534 hinweisen und ihm eine Frist zur Nachbesserung setzen. Bestehen Sie auf einer vollflächigen Abdichtung des Bodens mit 15 cm Hochzug an den Wänden sowie auf einer Abdichtung im Wannenbereich (Wand bis Wannenrandhöhe) und im Waschbeckenbereich (Wand bis 1,20 m). Sollte der Fliesenleger weiterhin verweigern, ziehen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Feuchteschutz hinzu, der die Mängel dokumentiert. Bei anhaltender Weigerung drohen Sie mit einer Mängelrüge und gegebenenfalls der Kündigung des Vertrags, um spätere, deutlich teurere Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Badezimmer mit direkter Aufstellung von Dusche und Eckbadewanne auf der Betondecke, wobei der Estrich aus Zementestrich und der Wandputz aus Gipsputz besteht — eine Konstellation, die besondere bauphysikalische Anforderungen an die Abdichtung stellt.
🔴 Gefahr: Gipsputz ist nicht wasserdampfdicht und bei Feuchteeinwirkung stark gefährdet; bei fehlender Abdichtung im Badewannenbereich droht bereits nach kurzer Zeit Feuchteschaden, Putzabplatzung, Schimmelbildung und Korrosion von Armaturen- oder Befestigungselementen.
🔴 Gefahr: Die Aussparung des Estrichs unter Badewanne und Dusche bedeutet, dass Wasser direkt auf die Betondecke laufen kann — ohne vollflächige Abdichtung besteht hier ein hohes Risiko für Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse und statische Beeinträchtigung der Tragkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, eine Abdichtung im Badewannenbereich sei nicht notwendig, widerspricht eindeutig den anerkannten Regeln der Technik — insbesondere der DIN 18195-1 bis -10 und der Vorgaben der DIN 18534-1 bis -4 für Flüssigabdichtungen und Bahnenabdichtungen im Nassbereich.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18534-2 muss die Abdichtung mindestens 15 cm über die Oberkante der Badewanne bzw. Dusche hinausgeführt werden; am Waschbecken ist eine mindestens 10 cm hohe Abdichtung bis zur Unterseite des Unterschranks erforderlich; der gesamte Boden muss vollflächig abgedichtet sein — nicht nur 'gestrichen', sondern mit geprüftem, wasserdichtem System (z. B. bituminöser Anstrich mit Armierung oder flüssig-applizierter Polymerabdichtung).
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Abdichtung im gesamten Duschbereich inklusive Übergängen ist korrekt und entspricht den Mindestanforderungen — hier liegt eine fachgerechte Planung vor.
➕ Ergänzung: Der Verweis auf 'Regeln der Technik' im Vertrag ist rechtlich bindend und umfasst insbesondere die DIN-Normen, die VOBAbk., die Bauordnungen der Länder sowie die Technischen Regeln der Baustoffhersteller — eine Abweichung bedarf einer schriftlichen, fachlich begründeten Ausnahmegenehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), um die aktuelle Abdichtungssituation zu begutachten und ggf. eine Nachbesserung nach DIN 18534 zu veranlassen — vor Verlegung der Fliesen darf keine Abdichtung als 'ausreichend' angesehen werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abdichtung im Duschbereich inkl. Übergängen und Ablaufbindung ist unverzichtbar.
- Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf DIN 18534 als verbindliche Regel der Technik.
- Alle drei Modelle warnen vor fehlender Abdichtung bei direkter Aufstellung auf Betondecke – mit Risiko für Durchfeuchtung und statische Folgeschäden.
- GoogleAI fokussiert primär auf den Duschbereich und benennt keine konkreten Normenhöhen für Wannen- oder Waschbeckenbereich; DeepSeek und Qwen ergänzen dies präzise mit 55–60 cm bzw. 1,20 m.
- GoogleAI spricht von „Verbundabdichtung“ als generelle Empfehlung, während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Systeme (z. B. flüssig-appliziert mit Armierung oder Bahnen) und Untergrundkompatibilität hinweisen.
- DeepSeek betont die vertragliche Verbindlichkeit der „Regeln der Technik“ und liefert klare juristische Handlungsempfehlungen (schriftliche Aufforderung, Fristsetzung, Sachverständigenbeauftragung).
- Qwen ergänzt bauphysikalisch die Gefährdung des Gipsputzes und verweist zusätzlich auf DIN 18195 sowie die Bausachverständigenverordnung für die Begutachtung.
- Der Fliesenleger behauptet, im Wannenbereich sei keine Abdichtung nötig – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einstimmig und klaren: Dies ist fachlich und normativ falsch. Die sicherere Einschätzung (volle Abdichtung nach DIN 18534) wird von allen KI-Modellen einheitlich vertreten.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die normkonforme, vollflächige Abdichtung nach DIN 18534-2 mit dokumentierter Materialzulassung für Zementestrich und Gipsputz – nicht die vereinfachte Ausführung des Fliesenlegers.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungspflicht im Duschbereich ✅ Alle Modelle bestätigen lückenlose Abdichtung inkl. Übergängen, Eckverstärkung und Ablaufbindung als zwingend. Abdichtung im Wannenbereich (Boden & Wand) ✅ Einstimmige Forderung nach vollflächigem Boden + Wandabdichtung bis mindestens 55–60 cm Höhe (DIN 18534-2). Abdichtung im Waschbeckenbereich ✅ DeepSeek und Qwen fordern Wandabdichtung bis 1,20 m Höhe – GoogleAI erwähnt diesen Bereich nicht, widerspricht aber nicht. Vertragliche Verbindlichkeit der DIN 18534 ✅ DeepSeek und Qwen betonen die Rechtsverbindlichkeit der „Regeln der Technik“; GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit, aber empfiehlt fachgerechte Ausführung. Aussparungen im Estrich bis Betondecke ⚠️ Qwen und DeepSeek heben spezifische Gefahren für Tragkonstruktion und Nachbarwohnungen hervor; GoogleAI erwähnt nur fehlenden Estrich als Risikofaktor, ohne Folgen zu benennen. Eignung von Gipsputz für Nassbereiche ❌ Qwen identifiziert Gipsputz als kritischen Schwachpunkt – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Putzart nicht; somit liegt ein Widerspruch in der Tiefe der bauphysikalischen Bewertung vor (Qwen ist hier aussagekräftiger). 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Abdichtung ausschließlich nach DIN 18534-2 durch – inklusive vollflächigem Boden mit 15 cm Hochzug, Wänden bis 60 cm in Wannen- und 120 cm in Waschbeckenbereichen sowie zertifizierten Materialien für Zementestrich und Gipsputz. Vor Verlegung der Fliesen muss die Abdichtung durch einen Sachverständigen abgenommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Wandabdichtung am Wannenrand Langfristige Durchfeuchtung der Betondecke, Schäden an darunterliegenden Geschossen, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität zwischen Abdichtungsmaterial und Gipsputz Haftungsverlust, Blasenbildung, frühzeitiges Versagen der Abdichtungsebene 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung (kein Materialnachweis, keine Abnahme) Haftungsprobleme bei späteren Schäden, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz 🔴 Risiko Unterlassene Eck- und Ablaufabdichtung im Duschbereich Lokale Wasseransammlung, schnell wirkende Schimmelbildung, Zerstörung von Fugen und Untergrund 🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigenbegutachtung vor Fliesenverlegung Verdeckter Mangel, nicht nachweisbarer Verstoß gegen Regeln der Technik, hohe Kosten für Nachbesserung oder Sanierung ✅ Chance Nutzung geprüfter, armierter Flüssigabdichtungssysteme Dehnfähigkeit, einfache Verarbeitung auf unebenen Flächen, hohe Langzeitstabilität bei Bewegungsfugen ✅ Chance Fachgerechte Einbindung des Bodenablaufs in die Abdichtungsebene 100 %ige Sicherstellung der Wasserableitung ohne Verlust in den Untergrund ✅ Chance Verwendung von speziellen Grundierungen für Gipsputz Verbesserte Haftung, Schutz des Putzes vor Feuchteeinwirkung bereits in der Vorbehandlung ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung der DIN 18534 im Bauvertrag Rechtlich durchsetzbare Grundlage für Nachbesserung, Mängelrüge und gegebenenfalls Schadensersatz ✅ Chance Proaktive Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungskosten, Sicherstellung der Gewährleistung, steigerter Wert des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortige Normenprüfung: Fordern Sie schriftlich vom Fliesenleger den Nachweis, dass seine Ausführung DIN 18534-2 entspricht – inkl. Materialzulassung für Gipsputz und Zementestrich.
- Abdichtung vollständig prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach Bausachverständigenverordnung) zur Abnahme der Abdichtung – mit fotografischer Dokumentation und schriftlichem Gutachten.
- Aussparungen im Estrich dicht verschließen: Stellen Sie sicher, dass alle Aussparungen unter Dusche und Wanne vollständig mit dem Abdichtungssystem ausgeglichen und durchgehend mit dem Hauptabdichtungsplan verbunden sind.
- Höhenkorrekturen vornehmen: Verlangen Sie die Erhöhung der Wandabdichtung im Wannenbereich auf mindestens 60 cm und im Waschbeckenbereich auf 120 cm – das ist keine „Option“, sondern DIN-Vorgabe.
- Materialien einzeln prüfen: Fordern Sie vom Fliesenleger die jeweiligen Prüfzeugnisse der verwendeten Grundierung, Abdichtung und Eckband-Materialien – besonders deren Eignung für Gipsputz.
- Vertragliche Sicherung: Legen Sie schriftlich fest, dass alle Arbeiten „nach den anerkannten Regeln der Technik einschließlich DIN 18534-2“ ausgeführt werden – mit Nachbesserungspflicht bei Abweichung.
- Zementestrich
- Ein Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und wasserbeständig, aber auch anfällig für Risse.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Gipsputz
- Ein Gipsputz ist ein Putz, der aus Gips hergestellt wird. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima, aber er ist nicht wasserbeständig.
Verwandte Begriffe: Putz, Kalkputz, Zementputz - Verbundabdichtung
- Eine Verbundabdichtung ist eine flüssige Abdichtung, die direkt auf den Untergrund aufgetragen wird und eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird in Verbindung mit einem Fliesenbelag verwendet und bildet eine Einheit mit diesem.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsbahn, Flüssigkunststoff - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Ecken und Übergängen verwendet wird. Es wird in die Abdichtung eingebunden und sorgt für eine wasserdichte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Dichtecke, Dichtmanschette, Fugendichtband - Bodenablauf
- Ein Bodenablauf ist ein Ablauf im Boden, der dazu dient, Wasser abzuleiten. Er muss sorgfältig in die Abdichtung eingebunden werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Siphon, Duschrinne - Fliesenleger
- Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen verlegt. Er ist auch für die Vorbereitung des Untergrunds und die Abdichtung zuständig.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Maurer - DIN 18534
- DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung von Bädern, Duschen und anderen Feuchträumen fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift
- Warum ist eine Abdichtung im Badezimmer so wichtig?
Eine Abdichtung schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser und verhindert so Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion. Besonders in Bereichen mit direkter Wassereinwirkung, wie Dusche und Badewanne, ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung im Badezimmer?
Für die Abdichtung im Badezimmer eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. flüssige Verbundabdichtungen, Dichtungsbahnen, Dichtbänder und Dichtecken. Die Wahl des Materials hängt vom Untergrund, der Beanspruchung und den individuellen Gegebenheiten ab. - Was ist eine Verbundabdichtung?
Eine Verbundabdichtung ist eine flüssige Abdichtung, die direkt auf den Untergrund aufgetragen wird und eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird in Verbindung mit einem Fliesenbelag verwendet und bildet eine Einheit mit diesem. - Wie werden Ecken und Übergänge abgedichtet?
Ecken und Übergänge sind besonders anfällig für Undichtigkeiten. Daher sollten diese Bereiche mit speziellen Dichtbändern oder Dichtecken versehen werden, die in die Abdichtung eingebunden werden. - Was ist bei der Abdichtung von Bodenabläufen zu beachten?
Bodenabläufe müssen sorgfältig in die Abdichtung eingebunden werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür gibt es spezielle Dichtmanschetten oder -flansche, die in die Abdichtung integriert werden. - Kann ich die Abdichtung im Badezimmer selbst durchführen?
Die Abdichtung im Badezimmer erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten oder komplexen Gegebenheiten sollte man die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen lassen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung im Badezimmer zu beachten?
Bei der Abdichtung im Badezimmer sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die jeweiligen Herstellerangaben der verwendeten Materialien. - Wie lange dauert die Abdichtung eines Badezimmers?
Die Dauer der Abdichtung hängt von der Größe des Badezimmers, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Abdichtung eines Badezimmers mehrere Tage.
- Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Sanierung eines Badezimmers, von der Planung bis zur Fertigstellung. - Schimmel im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Bad und wie man diese vermeiden kann. - Fliesen verlegen: Tipps und Tricks für Heimwerker
Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen, mit Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis. - Dusche abdichten: So geht's richtig
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Dusche, mit Hinweisen zu Materialien und Werkzeugen. - Badewanne einbauen: Was Sie beachten müssen
Informationen über den Einbau einer Badewanne, von der Vorbereitung bis zur Installation.
Bad Abdichtung: ZDB-Merkblatt für Fliesenleger
Wie ist der konstruktive Aufbau?
Eine Erkenntnissquelle ist das ZDBAbk.-Merkblatt. Fragen Sie Ihren Fliesenleger mal danach.
Zur Beantwortung Ihres Beitrages sind zunächst 3 Dinge zu klären.
1. Ist ein Bodeneinlauf oder eine Dusche ohne Duschtasse vorhanden?
2. Um was für Estrich, Wandputz (eventuell Trockenbau) handelt es sich?
3. Ist das Duschbecken und die Wanne mit speziellen Profilen zum Wandbildner hin abgedichtet oder nur mit Silikon verschlossen?
Mit freundlichen Grüßen Uwe Wild -
Duschtasse abdichten: Zementestrich & Gipsputz Details
Hallo zu 1 Es ist eine ganz normale ...
Hallo!
zu 1.
Es ist eine ganz normale Duschtasse aus Acryl und kein Bodenablauf vorhanden.
zu 2.
Der Estrich ist ein Zementestrich, der Wandputz ein Gipsputz (MP 75), grüne Gipskartonplatten sind nur an der Schräge (Bad im Dachgeschoss) für meine Begriffe allerdings außerhalb des Spritzwasserbereichs - also unproblematisch (kein Bodenkontakt etc.)
zu 3.
Das Duschbecken hat keine speziellen Profile - wird nur mit Silikon verschlossen.
Vielen Dank. -
Bad Abdichtung: PCI-Empfehlung für dauerelastische Fugen
PCI ...
PCI empfiehlt (Seminar in W.) aus der Erfahrung von Schadensfällen im Bad alle Fugen mit Band abzudichten (z.B. werden Kanten Fußboden/Wand immer etwas Bewegung haben und durchgehende Abdichtung reißt. Und ansonsten überall unter den Fliesen erst Dichtung zu streichen. Zwar will PCI seine Produkte verkaufen und jeder muss selber entscheiden, wie er seine Beanspruchung und seinen Geldbeutel in Einklang bringt. Wenn z.B. Kindern das Baden richtig Spaß machen darf, schwimmt anschließend der ganze Raum - und dann ist eine geschlossene Dichtebene unverzichtbar.Ich würde mal mit Ihrer Frage PCI anschreiben, was PCI als "Regeln der Technik" betrachtet. Das ZDB-Merkblatt ist auch Bestandteil der Regeln der Technik. Regeln der Technik sind ein etwas schwammiger Begriff, der im Zweifelsfalle nirgends steht. Aber für die Regeln der Technik werden mit unterschiedlicher Wertigkeit DINAbk., Merkblätter, SV-Gutachten, Fachaufsätze usw. herangezogen. Insofern könnte ein Schreiben von PCI auch Regeln der Technik darstellen.
Bad Abdichtung: Lastogum nach a.a.R.d.T. für Feuchteschutz
geschuldet ist aber ...
allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) - auf dieses a. kommt es an.
Lastogum ist wohl Stand der Technik! Ob es durh erhalten des Ü jetzt allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) ist, das frage ich mich!
Im MB zu Lastogum stet, das dieses gegen Wasser schützt! (Aber wohl nicht gegen Feuchte, wie es im MB gefordert ist) Obwohl Wasser auch den Aggregatszustand Gasförmig haben kann.
Wenn man aber danach geht, reicht eine Gisogrund Grundierung auch aus - warum?
Weil im MB von PCI steht, das diese den Untergrund vor Wasser schützt!
Wie sehr man jetzt den Angaben von Firmen - muss nicht PCI sein - vertrauen kann, kann jeder selber herrausfinden!
Bei Feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, und je nach Wandaufbau, wurde ich etwas "Dichteres'" einsetzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bad Abdichtung: Materialien, Alternativen & Kostenoptimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung im Badezimmer, insbesondere im Bereich von Dusche und Badewanne. Es werden verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Zementestrich und Gipsputz unter Fliesen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) und die Berücksichtigung von Herstellervorgaben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bad Abdichtung: PCI-Empfehlung für dauerelastische Fugen wird auf die Bedeutung dauerelastischer Fugenbänder hingewiesen, um Risse in der Abdichtung durch Bewegungen zwischen Boden und Wand zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, um Wasserschäden zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bad Abdichtung: Lastogum nach a.a.R.d.T. für Feuchteschutz thematisiert die Verwendung von Lastogum als Abdichtungsmaterial und dessen Eignung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Es wird betont, dass Lastogum zwar vor Wasser schützt, aber möglicherweise nicht ausreichend vor Feuchtigkeit, wie es in manchen Merkblättern gefordert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den konstruktiven Aufbau Ihres Badezimmers und konsultieren Sie das ZDB-Merkblatt, wie im Beitrag Bad Abdichtung: ZDB-Merkblatt für Fliesenleger empfohlen. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann (Fliesenleger) hinzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Abdichtung, Dusche, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Heizung, Keller, Abdichtung, Hochwasserschutz, Sanierung …
- … [br]Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Heizungsbesitzer? Rechte, Ansprüche & Alternativen
- … baut einen deutschlandweiten Vertrieb auf; bisher gibt es ja nur in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einen Direktvertrieb. …
- … und ETA könnte als Gegengewicht und Ergänzung seinen bisherigen Vertrieb in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zumindest im gesamten süddeutschen Raum ausbauen. …
- … [br]In Baden-Württemberg ist ETA mittlerweile zu einem Markenprodukt mit sehr gutem Ruf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Solaranlage, Poolheizung, Flachdach, Montage, Neigung, Ausrichtung, Kollektoren, Wärmetauscher, Schwimmbad, Solarthermie …
- … [br]die Solaranlage soll ganzjährig (4 kollektoren) nur ein Schwimmbad beheizen. Im Winter ist eine komplette Wärmeabdeckung angebracht (Überdachung) ein 40 …
- … Wärmetauscher ist notwendig, um die Wärme vom Solarkreislauf auf das Schwimmbadwasser zu übertragen. Stellen Sie sicher, dass der Wärmetauscher ausreichend dimensioniert …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- … Sie den HSGI-Ingenieur oder einen zertifizierten Bauphysiker mit der Überprüfung der Abdichtungsebene und der Verankerung der Terrasse ins Mauerwerk. …
- … auf Terrassen oder in Gärten aufgestellt.[br]Verwandte Begriffe: Whirlpool, Spa, Badezuber …
- … Dachterrasse abdichten[br]Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Dachterrasse, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … ergänzt detaillierte Anforderungen an den Obstkeller: zweikanalige Lüftung, Feuchteschutz, Wärmedämmung, dauerhafte Abdichtung – und widerlegt die falsche Annahme einer „automatisch wirksamen“ Konvektion im senkrechten …
- … Drainage & Abdichtung planen: Legen Sie für Pyramide und Obstkeller separate Drainagesysteme (Kiesbett, Rohrleitung, …
- … Rigolen) und eine vollflächige Abdichtung (z. B. bituminöse Bahn oder EPDM) fest – inkl. Anschluss an Geländeabfluss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … Möchte etwas Info im Vorfeld haben. Ich habe eine Wohnung in Baden-Württemberg (Baujahr 1978) gekauft. Sie hat eine überdachte Terrasse (Balkon des …
- … in der Regel genehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen sind im Landesbaurecht von Baden-Württemberg festgelegt. Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in …
- … Wohnzimmeranbau auf einer überdachten Terrasse in einer Eigentumswohnung (Baujahr 1978) in Baden-Württemberg. Es geht um die Versetzung eines Fensters zur Wohnflächenerweiterung, wobei …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Abdichtung, Dusche, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Abdichtung, Dusche, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad Abdichtung: Alternativen, Materialien & Kosten für Dusche, Badewanne & Wand?
Suche nach: Bad Abdichtung: Dusche, Wanne & Wand richtig abdichten
Suche nach: Bad Abdichtung, Dusche abdichten, Badewanne abdichten, Wand abdichten, Zementestrich, Gipsputz, Fliesenleger, Abdichtungsmaterialien
