Tecma SaniSplit Druckleitung: Welches Rohr (DN40) für Hebeanlage im Hobbyraum wählen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Rohrs (DN40) für die Druckleitung einer Tecma SaniSplit Hebeanlage im Hobbyraum. Es wird von der Verwendung von HT-Rohren abgeraten und stattdessen PE-HD oder PVC-U Rohre empfohlen. Ein Installateur sollte hinzugezogen werden, um die korrekte Installation der Hebeanlage sicherzustellen. Die korrekte Dimensionierung der Steigleitung ist entscheidend für einen störungsfreien Betrieb.
für die Toilette unseres Hobbyraumes benötigen wir eine Kleinhebeanlage.
In diversen Baumärkten wird sehr günstig ein Gerät namens Tecma-Sanisplit angeboten. Leider hat dort natürlich keiner eine Ahnung, wie das Gerät angeschlossen werden kann.
Für die Druckleitung ist dort scheinbar einfach eine Gummimanschette mit 40 mm Durchmesser vorhanden. Welches Rohr man dort anschließen kann, kann mir keiner sagen.
Hat hier im Forum jemand Erfahrung mit dem Gerät bzw. kann mir sagen welches Rohr hier angeschlossen werden kann? Mit 40 mm Durchmesser kenn ich nur HT-Rohre, aber die sind doch nicht als Druckrohre bzw. Steigleitung geeignet oder?
Ich möchte auf keinen Fall ein Gerät kaufen, welches ich dann nicht anschließen kann.
Vielen Dank für die Hilfe.
🔴 KRITISCH: HT-Rohre (Hart-PVC für Schwerkraftabflüsse) sind ausdrücklich unzulässig als Druckleitung für die Tecma SaniSplit – Risiko von Rohrbruch, Überschwemmung und Abwasserverunreinigung.
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich druckgeprüfte Rohre mit mindestens PN10 (vorzugsweise PN16), z. B. PVC-U-Druckrohr nach DINAbk. 19530 oder PE 100-RC – geprüft und freigegeben für Abwasser-Druckbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Die Verbindung muss dauerhaft druckdicht sein: ausschließlich mit Herstellerfreigabe geeigneten Klebefittings (für PVC-U) oder Pressverbinder (für PE/PP); HT-Kleber oder Schweißtechniken für Schwerkraftsysteme sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme zwingend Abnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb – Hebeanlagen unterliegen DIN EN 12056-4 und benötigen Betriebserlaubnis.
Für die Druckleitung einer Tecma SaniSplit Kleinhebeanlage im Hobbyraum empfehle ich Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Rohrmaterial: Verwenden Sie idealerweise ein Druckrohr aus Kunststoff (PE oder PVC), das für Abwasser geeignet ist. Diese sind resistent gegen aggressive Inhaltsstoffe im Abwasser.
- Dimensionierung: Achten Sie auf den korrekten Durchmesser. DN40 (40 mm Innendurchmesser) ist gängig, prüfen Sie aber die Herstellerangaben der SaniSplit.
- Druckbeständigkeit: Das Rohr muss dem maximalen Druck der Hebeanlage standhalten. Angaben dazu finden Sie im Datenblatt der Anlage.
- Verbindungstechnik: Verwenden Sie passende Klemmverbinder oder Klebemuffen für eine dichte und sichere Verbindung.
- Verlegung: Verlegen Sie die Druckleitung möglichst mit einem leichten Gefälle, um Ablagerungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Installationshinweise des Herstellers (Tecma) genau und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Sanitärfachmann hinzu.
Der Nutzer plant den Einbau einer Tecma SaniSplit Kleinhebeanlage für eine Toilette im Hobbyraum und ist unsicher über den korrekten Anschluss der Druckleitung mit 40 mm Durchmesser. Die Verwendung von HT-Rohren (Hochtemperaturrohre) für eine Druckleitung ist tatsächlich nicht zulässig, da diese für freispiegelnde Abwasserleitungen und nicht für Druckbelastung ausgelegt sind. Bei einer Hebeanlage muss die Druckleitung aus druckfesten Materialien wie PVC-Druckrohren (z.B. PN10 oder PN16) oder PE-Rohren bestehen, die den Betriebsdruck der Pumpe sicher aufnehmen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von HT-Rohren als Druckleitung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da diese unter Druck bersten können, was zu Wasserschäden und Überschwemmungen im Hobbyraum führen kann.
➕ Ergänzung: Die Tecma SaniSplit verfügt über eine Gummimanschette mit 40 mm Innendurchmesser, die für handelsübliche PVC-Druckrohre mit Außendurchmesser 40 mm ausgelegt ist. Diese Rohre sind in Baumärkten oder Fachhandel erhältlich und werden mit speziellen Klebefittings oder Pressverbindern montiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40 mm Rohre nur als HT-Rohre existieren, ist falsch. Es gibt spezielle Druckrohrsysteme (z.B. PVC-U oder PE) in dieser Dimension, die für Hebeanlagen vorgeschrieben sind.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich ein PVC-Druckrohr mit 40 mm Außendurchmesser (PN10 oder PN16) sowie passende Klebefittings und Kleber. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik durchführen, um die Dichtheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Beauftragen Sie zudem einen Sachverständigen zur Abnahme der Anlage, da Hebeanlagen der DIN EN 12056 unterliegen und bei Fehlern keine Betriebserlaubnis erhalten.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Installation einer Druckleitung für die Tecma SaniSplit-Kleinhebeanlage im Hobbyraum, wobei der Nutzer unsicher ist, ob HT-Rohre (DN40) für den Druckbetrieb geeignet sind.
🔴 Gefahr: HT-Rohre (Hart-PVC) sind ausschließlich für Schwerkraftabflüsse zugelassen und nicht für dauerhaften Druckbetrieb – ihr Einsatz als Druckleitung birgt das Risiko von Rohrbrüchen, Undichtigkeiten und unkontrollierter Freisetzung von Abwasser, insbesondere bei plötzlichen Druckspitzen der Hebeanlage.
⚠️ Korrektur: Die vom Hersteller Tecma vorgeschriebene Druckleitung für die SaniSplit ist ein druckfestes Kunststoffrohr nach DIN 19530 (z. B. PE 100-RC oder PP-R mit PN 10 oder höher), nicht HT-Rohr – letzteres erfüllt weder die Druckfestigkeitsanforderungen noch die Temperatur- und chemischen Beständigkeit für Abwasser unter Druck.
➕ Ergänzung: Die Anschlussmanschette DN40 ist ein Standardanschluss für druckfeste Rohrsysteme; zulässige Alternativen sind auch druckgeprüfte Edelstahlrohre (AISI 304) oder spezielle Abwasser-Druckrohre mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerfreigabe für Hebeanlagen.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss mit ungeeignetem Rohrmaterial kann zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude, Gesundheitsgefahren durch Abwasserkontakt und Haftungsrisiken führen – insbesondere im Hobbyraum mit potenziell unzureichender Abdichtung oder Lüftung.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers, ein Gerät zu kaufen, dessen Anschluss nicht fachgerecht gesichert ist, ist vollkommen gerechtfertigt und entspricht der DIN EN 12056-4 sowie den Herstellervorgaben von Tecma.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur für Sanitär- und Heizungstechnik oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik, um die Druckleitung nach Herstellerdokumentation (Tecma SaniSplit Montageanleitung, Abschnitt 4.3) und DIN 1986-100 zu planen und zu installieren – vor dem Kauf des Geräts ist die Vorlage der geplanten Leitungsführung und Materialauswahl durch den Fachmann zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen HT-Rohre ausschließlich für die Druckleitung ab – einheitliche Klassifizierung als sicherheitskritisch.
- Alle bestätigen DN40 als korrekten Anschlussdurchmesser und verweisen auf die Tecma-Gummimanschette mit 40 mm Innendurchmesser.
- Alle fordern druckfestes Material (PVC-Druckrohr oder PE) mit expliziter Nennung von PN10/PN16 als Mindestanforderung.
- Alle betonen die Verpflichtung zur fachgerechten Installation durch einen Sanitärfachmann bzw. zertifizierten Installateur.
- GoogleAI nennt PE oder PVC allgemein, ohne PN-Klasse oder Normen (DIN 19530, DIN EN 12056-4) zu zitieren; DeepSeek und Qwen benennen explizit PN10/PN16 und Normen – höhere technische Präzision.
- GoogleAI erwähnt "leichtes Gefälle", während DeepSeek und Qwen darauf hinweisen, dass Druckleitungen grundsätzlich kein Gefälle benötigen (Druckbetrieb), sondern stattdessen freie, ungehinderte Strömungswege und eventuell Entlüftung erfordern.
- DeepSeek konkretisiert das Rohrmaß als 40 mm Außendurchmesser (nicht Innendurchmesser) – entscheidend für Passung zur Manschette; Qwen ergänzt CE-Kennzeichnung und Herstellerfreigabe als zwingende Kriterien.
- Qwen nennt Edelstahlrohre (AISI 304) als zulässige Alternative – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen verweist präzise auf Abschnitt 4.3 der Tecma-Montageanleitung und auf DIN 1986-100 – tiefergehender regulatorischer Bezug.
- GoogleAI erwähnt Klebemuffen als Option, ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen differenzieren: Nur herstellerspezifische Klebefittings mit zugelassenem Kleber sind zulässig; Standard-HT-Kleber oder Muffen für Schwerkraftsysteme sind gefährlich und unzulässig. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Verwenden Sie ausschließlich Rohre mit PN16, CE-Kennzeichnung, Herstellerfreigabe für Hebeanlagen und Nachweis nach DIN 19530; Installationsdokumentation (Montageanleitung Tecma, DIN EN 12056-4, DIN 1986-100) muss vor Ort vorliegen.
Thema Status KI-Konsens Rohrmaterial ✅ HT-Rohre sind unzulässig; ausschließlich druckfeste Systeme wie PVC-U-Druckrohr (PN10/PN16) oder PE 100-RC nach DIN 19530. Durchmesser und Passung ✅ DN40 bezieht sich auf den Anschluss der Manschette; Rohr benötigt 40 mm Außendurchmesser (nicht Innendurchmesser) für sichere Dichtung. Druckfestigkeit ✅ Mindestens PN10, empfohlen PN16; Nachweis im Datenblatt oder CE-Deklaration erforderlich. Verbindungstechnik ⚠️ Klebemuffen sind nur mit zugelassenem Kleber und Herstellerfreigabe erlaubt; Pressverbinder oder spezielle Klemmverbinder sind sicherer und bevorzugt. Regulatorische Anforderungen ✅ Installation muss DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 entsprechen; Abnahme durch Sachverständigen oder Fachbetrieb ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige Freigabe der Materialauswahl und Leitungsführung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb – der Anschluss ist kein rein handwerklicher Akt, sondern ein zertifizierungspflichtiger technischer Akt nach Abwasserverordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch ungeeignetes HT-Rohr unter Druck Schwerer Wasserschaden, Überschwemmung des Hobbyraums, elektrische Gefährdung, Schimmelbildung 🔴 Risiko Undichte Verbindungen mit falschem Kleber oder Fittings Kontinuierliche Abwasserleckage, Geruchsentwicklung, hygienische Belastung, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Sachverständigen Keine Betriebserlaubnis, Versicherungsausschluss bei Schäden, rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbarobjekten 🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung oder falsche Leitungsführung Pumpenstau, Überlastung, vorzeitiger Ausfall der Anlage, erhöhte Geräuschentwicklung 🔴 Risiko Nicht CE-gekennzeichnete oder normwidrige Rohre Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), Rückrufpflicht, Verbot der Inbetriebnahme ✅ Chance Einsatz moderner PE 100-RC-Rohre mit hoher Risszähigkeit Langzeitstabilität, hohe chemische Beständigkeit, einfache Montage mit Pressverbinder ✅ Chance Integration einer Drucküberwachung oder Leckwarnung Frühzeitige Fehlererkennung, präventive Wartung, Minimierung von Folgeschäden ✅ Chance Professionelle Planung vor Kauf der Anlage Vermeidung von Fehlkäufen, optimale Auslegung (Rohrlänge, Höhenunterschiede), Kosteneinsparung durch erste Planungssicherheit ✅ Chance Verwendung von Edelstahlrohren (AISI 304) bei besonderen Raumbedingungen Hohe Korrosionsbeständigkeit, mechanische Robustheit, besonders geeignet bei hoher Luftfeuchte oder aggressiven Reinigungsmitteln ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation und Abnahme Rechtssichere Betriebsfreigabe, volle Versicherungsdeckung, höhere Wertsteigerung der Immobilie durch fachtechnische Nachweise Orientierungshilfen
- Unverzüglich HT-Rohre ausschließen: Kaufen Sie keine HT-Rohre DN40 für die Druckleitung – diese sind technisch und rechtlich unzulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit Erfahrung in Hebeanlagen (z. B. Mitglied im VDIAbk. 6000 oder VDS-Fachrichtlinie Abwassertechnik) – vor dem Kauf der SaniSplit.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie bei Tecma die aktuelle Montageanleitung (inkl. Abschnitt 4.3), das Datenblatt mit max. Förderdruck sowie die Liste zugelassener Rohrsysteme an.
- Rohrmaterial prüfen: Bestellen Sie ausschließlich PVC-U-Druckrohr DN40 mit PN16 oder PE 100-RC mit CE-Kennzeichnung, expliziter Freigabe für Abwasser-Druckbetrieb und Konformitätserklärung nach DIN 19530.
- Verbindungstechnik validieren: Verwenden Sie nur die vom Rohrhersteller speziell für dieses System freigegebenen Klebefittings mit zugelassenem Kleber – oder entscheiden Sie sich für druckgeprüfte Pressverbinder.
- Abnahme organisieren: Vereinbaren Sie bereits bei Auftragserteilung die Abnahme durch einen anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach DVGW-Regelwerk oder anerkannt nach DIN 4109)
- Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser oder andere Flüssigkeiten von einem tiefer gelegenen Punkt zu einem höher gelegenen Punkt pumpt, wo ein natürlicher Abfluss nicht möglich ist. Sie wird häufig in Kellern oder anderen Räumen unterhalb der Kanalisationsebene eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Druckleitung. - Druckleitung
- Eine Druckleitung ist eine Rohrleitung, die Flüssigkeiten unter Druck transportiert. Im Zusammenhang mit einer Hebeanlage verbindet die Druckleitung die Pumpe der Anlage mit dem höher gelegenen Abwasserkanal.
Verwandte Begriffe: Förderleitung, Steigleitung, Rohrleitung. - DN40
- DN40 ist eine Bezeichnung für den Nenndurchmesser eines Rohres oder einer Rohrverbindung. DNAbk. steht für "Diamètre Nominal", was auf Deutsch "Nenndurchmesser" bedeutet. Der Wert 40 gibt den ungefähren Innendurchmesser in Millimetern an.
Verwandte Begriffe: Nenndurchmesser, Rohrdurchmesser, Innendurchmesser. - PE-Rohr
- PE-Rohr steht für Polyethylen-Rohr. Es ist ein Kunststoffrohr, das häufig für Wasser- und Abwasserleitungen verwendet wird. PE-Rohre sind flexibel, korrosionsbeständig und haben eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Wasserleitung, Abwasserleitung. - PVC-Rohr
- PVC-Rohr steht für Polyvinylchlorid-Rohr. Es ist ein weiteres Kunststoffrohr, das häufig für Abwasserleitungen verwendet wird. PVC-Rohre sind kostengünstig, leicht und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Abwasserleitung, HT-Rohr. - Klemmverbinder
- Ein Klemmverbinder ist ein Verbindungsstück, das verwendet wird, um Rohre miteinander zu verbinden, ohne dass Kleben oder Schweißen erforderlich ist. Er besteht aus einem Gehäuse, einer Dichtung und einer Klemmvorrichtung, die das Rohr festhält.
Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder. - Steigleitung
- Eine Steigleitung ist eine vertikal verlaufende Rohrleitung, die dazu dient, Flüssigkeiten oder Gase über eine größere Höhe zu transportieren. Im Zusammenhang mit einer Hebeanlage wird die Steigleitung verwendet, um das Abwasser vom tiefer gelegenen Standort der Anlage zu einem höher gelegenen Abwasserkanal zu befördern.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Hauptleitung, Versorgungsleitung.
- Welche Rohrmaterialien sind für eine Druckleitung einer Hebeanlage geeignet?
Für Druckleitungen von Hebeanlagen eignen sich vor allem Rohre aus PE (Polyethylen) oder PVC (Polyvinylchlorid), da diese Materialien beständig gegen Abwasser und den damit verbundenen Chemikalien sind. Zudem sollten die Rohre druckfest sein, um dem Förderdruck der Hebeanlage standzuhalten. - Welchen Durchmesser sollte die Druckleitung einer Kleinhebeanlage haben?
Der Durchmesser der Druckleitung hängt von der Leistung der Hebeanlage und der Förderhöhe ab. Häufig wird DN40 (40 mm Innendurchmesser) verwendet, aber es ist wichtig, die Herstellerangaben der Hebeanlage zu beachten, um den optimalen Durchmesser zu ermitteln. Ein zu geringer Durchmesser kann die Leistung der Anlage beeinträchtigen. - Wie müssen die Rohre der Druckleitung verbunden werden?
Für die Verbindung der Rohre in der Druckleitung sind Klemmverbinder oder Klebemuffen geeignet. Wichtig ist, dass die Verbindungen dicht sind, um ein Austreten von Abwasser zu verhindern. Achten Sie darauf, die passenden Verbinder für das verwendete Rohrmaterial zu wählen und die Herstellerangaben zu beachten. - Was ist bei der Verlegung der Druckleitung zu beachten?
Bei der Verlegung der Druckleitung sollte ein leichtes Gefälle eingeplant werden, um Ablagerungen zu vermeiden. Zudem ist es ratsam, die Leitung vor Frost zu schützen, um Schäden zu verhindern. Die Leitung sollte so verlegt werden, dass sie zugänglich bleibt, um Wartungsarbeiten durchführen zu können. - Was bedeutet DN40?
DN40 ist eine Bezeichnung für den Innendurchmesser eines Rohres oder einer Rohrverbindung. DN steht für "Diamètre Nominal", was auf Deutsch "Nenndurchmesser" bedeutet. Der Wert 40 gibt den ungefähren Innendurchmesser in Millimetern an. - Wo finde ich die Herstellerangaben zur Druckleitung meiner Hebeanlage?
Die Herstellerangaben zur Druckleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung oder dem Datenblatt der Hebeanlage. Diese Dokumente enthalten Informationen zum empfohlenen Rohrmaterial, Durchmesser und zur maximalen Förderhöhe. Bei Unklarheiten können Sie sich auch direkt an den Hersteller wenden. - Kann ich flexible Schläuche für die Druckleitung verwenden?
Flexible Schläuche können in bestimmten Fällen für die Druckleitung verwendet werden, insbesondere für kurze Verbindungsstücke oder bei beengten Platzverhältnissen. Es ist jedoch wichtig, dass die Schläuche druckfest und für Abwasser geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Schlauchschellen für eine sichere Verbindung. - Was ist eine Steigleitung?
- Installation einer Kleinhebeanlage
Schritte zur korrekten Installation einer Kleinhebeanlage im Hobbyraum. - Wartung von Hebeanlagen
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Funktion und Lebensdauer einer Hebeanlage. - Druckrohr-Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Druckrohre (PE, PVC, etc.). - Dimensionierung von Abwasserleitungen
Wie man den richtigen Durchmesser für Abwasserleitungen berechnet. - Gesetzliche Bestimmungen für Hebeanlagen
Welche Normen und Vorschriften sind beim Betrieb einer Hebeanlage zu beachten?
Druckleitung Hebeanlage: PE-HD/PVC-U statt HT-Rohr DN40!
Hat Ihnen auch der nette Verkäufer
im Baumarkt erzählt, wo Sie in 8 Jahren das neue Schneidrad für Ihre "Tecma-Sanisplit"-Hebeanlage kaufen können?
Wir verlegen grundsätzlich bei Hebeanlagen Kunststoffdruckrohre, entweder PE-HD oder PVC-U. Selbstverständlich in der Dimension 40 mm. Es gibt auch Pfuscher, die nehmen HT-Abwasserrohr dafür ... Sprechen Sie doch mal ein anständiges Wort mit dem Installateur Ihres Vertrauens über die Hebeanlage. Sieht ja auch so schön einfach aus: Hingestellt - Topf dran - fertig. Na ja ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tecma SaniSplit: Optimale Druckleitung für Hebeanlage im Hobbyraum
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Rohrs (DN40) für die Druckleitung einer Tecma SaniSplit Hebeanlage im Hobbyraum. Es wird von der Verwendung von HT-Rohren abgeraten und stattdessen PE-HD oder PVC-U Rohre empfohlen. Ein Installateur sollte hinzugezogen werden, um die korrekte Installation der Hebeanlage sicherzustellen. Die korrekte Dimensionierung der Steigleitung ist entscheidend für einen störungsfreien Betrieb.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Druckleitung Hebeanlage: PE-HD/PVC-U statt HT-Rohr DN40! warnt vor der Verwendung von HT-Abwasserrohren für die Druckleitung und empfiehlt stattdessen Kunststoffdruckrohre wie PE-HD oder PVC-U in der Dimension 40 mm.
✅ Zusatzinfo: Die Tecma SaniSplit ist eine Kleinhebeanlage, die oft in Baumärkten angeboten wird. Für den Anschluss an die Druckleitung ist eine Gummimanschette mit 40 mm Durchmesser vorhanden. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Funktion der Hebeanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Installateur für die fachgerechte Installation der Tecma SaniSplit Hebeanlage und verwenden Sie PE-HD oder PVC-U Rohre für die Druckleitung. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung der Steigleitung, um Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tecma, SaniSplit, Druckleitung, Hebeanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10473: Tecma SaniSplit Druckleitung: Welches Rohr (DN40) für Hebeanlage im Hobbyraum wählen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gusseisenrohr an Tonrohr lösen: Zement entfernen ohne Beschädigung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Anschluss an 50mm Fallrohr: Alternativen zur Kleinhebeanlage für Altbau?
- … WC an 50mm Fallrohr anschließen? Gibt es Alternativen zur Hebeanlage im Altbau? Vor- und Nachteile, Installation & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Anschluss, Fallrohr, Kleinhebeanlage, Altbau, Sanitärinstallation, Abwasser, Sanipack, Vorwandinstallation …
- … WC-Anschluss an 50mm Fallrohr: Alternativen zur Kleinhebeanlage für Altbau? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tecma, SaniSplit, Druckleitung, Hebeanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tecma, SaniSplit, Druckleitung, Hebeanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tecma SaniSplit Druckleitung: Welches Rohr (DN40) für Hebeanlage im Hobbyraum wählen?
Suche nach: SaniSplit: Welches Rohr für die Druckleitung?
Suche nach: Tecma SaniSplit, Druckleitung, Hebeanlage, DN40, Rohr, Installation, Hobbyraum, Abwasserrohr, Steigleitung
