Wannenabfluss verstopft? Ursachen, Lösungen & Prüfmethoden für langsamen Ablauf
❓ Fragestellung: Wannenabfluss verstopft? Ursachen, Lösungen & Prüfmethoden für langsamen Ablauf
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Wasserstand von 5 cm nach 5 Minuten Duschen nicht akzeptabel ist und auf eine funktionale Störung hinweist; Alle drei lehnen die vom Bauleiter genannte Prüfmethode (Füllen bis kurz vor Überlauf, dann simultan öffnen) ab – sie ist weder normkonform noch praxisrelevant; Alle drei betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und hygienischen Belastungen bei dauerhaftem Ablaufstau.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel unverzüglich mit Messung des Abflussvolumenstroms (Ziel: <24 l/min bestätigt Mangel), setzen Sie schriftlich eine Nachbesserungsfrist nach VOB/B §13 und beauftragen Sie bei Verweigerung einen nach DIN 4109-3 zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um einen langsamen Wannenabfluss in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind Bau-Rückstände wie Gips oder Mörtel. Die korrekte Ablaufleistung nach DIN ist ein wichtiger Faktor. Eine professionelle Rohrreinigung wird empfohlen, um Verstopfungen zu beseitigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Bau-Forumer,
in unserem gerade neu gebauten Haus tritt im Bad folgendes Problem auf: Beim Duschen in de Wanne fließt das Wasser nur langsam ab. So steht in der 1,80 cm langen Badewanne nach ca. 5 Minuten Duschen das Wasser 5 cm hoch.
Jetzt habe ich meinem Bauleiter das Problem gezeigt und der meint folgendes: Es ist kein Mangel, dass sich das Wasser sammelt.
Seine Meinung: Ein Mangel wäre folgendes ... jetzt gut aufpassen:
Wenn man die Wanne bis kurz vor den Überlauf volllaufen lässt, dann den Ablauf und den Wasserhahn gleichzeitig öffnet, dann darf der Wasserspiegel nicht weiter steigen.
Meine Fragen: stimmt diese "Prüfmethode"?
Stimmt es, dass ich diese Wasseransammlung nicht als Mangel durchbekomme?
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Ein Wasserstand von 5 cm nach 5 Minuten Duschen ist ein nachweisbarer Sachmangel gemäß DINAbk. 1986-100 und VOBAbk./B – sofortige Mängelrüge mit schriftlicher Fristsetzung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Anwendung chemischer Rohrreiniger – sie gefährden die Rohrleitungssubstanz (insbesondere bei Kunststoff- oder neuen HDPE-Leitungen im Neubau) und können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Abflussleitungen im Neubau: Eingriffe können Gewährleistungsansprüche gefährden und normative Anforderungen an Dichtheit, Gefälle und Belüftung verletzen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation des Mangels mit Zeitstempel-Videos, Messprotokollen (Abflussvolumenstrom in l/min) und Fotos der Wasserstauhöhe – entscheidend für spätere Gewährleistungs- oder Schadensregulierung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Abfluss Ihrer Badewanne haben. Ein langsamer Wannenabfluss kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Verstopfung im Siphon: Dies ist die häufigste Ursache. Haare, Seifenreste und andere Ablagerungen können den Siphon verstopfen.
    • Verstopfung in der Abflussleitung: Weiter entfernte Verstopfungen in der Leitung können ebenfalls die Ablaufgeschwindigkeit beeinträchtigen.
    • Belüftungsprobleme: Eine unzureichende Belüftung der Abflussleitung kann einen Unterdruck erzeugen, der den Abfluss verlangsamt.
    • Fehlerhafte Installation: In seltenen Fällen kann eine fehlerhafte Installation des Abflusses oder der Fallleitung die Ursache sein.
    Mögliche Prüfmethoden:
    • Siphon reinigen: Demontieren und reinigen Sie den Siphon unter der Badewanne.
    • Abflussleitung spülen: Verwenden Sie einen Pömpel oder eine Rohrreinigungsspirale, um die Abflussleitung zu reinigen.
    • Überlauf prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Überlauf nicht verstopft ist, da dieser die Belüftung unterstützt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung mit chemischen Rohrreinigern kann die Rohre beschädigen und zu Verätzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Siphons. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei Neubauten, bei der der Wasserabfluss in der Badewanne nicht den Erwartungen entspricht. Der Bauleiter vertritt die Auffassung, dass eine langsame Wasseransammlung während des Duschens keinen Mangel darstelle, und verweist auf eine spezifische Prüfmethode. Diese Methode, bei der die Wanne bis kurz vor den Überlauf gefüllt und dann gleichzeitig Ablauf und Wasserhahn geöffnet werden, ist fachlich nicht korrekt und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    ❌ Widerspruch: Die vom Bauleiter vorgeschlagene Prüfmethode ist ungeeignet, um die ordnungsgemäße Funktion des Ablaufs zu beurteilen. Sie simuliert einen Extremfall, der im Alltag nicht vorkommt, und ignoriert die tatsächliche Nutzungssituation. Ein funktionierender Ablauf muss auch bei kontinuierlichem Wasserzufluss (z.B. beim Duschen) das Wasser effizient ableiten können.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau gelten die anerkannten Regeln der Technik, die in der DIN 1986-100 und der DIN EN 12056 festgelegt sind. Diese Normen fordern, dass Abläufe so dimensioniert sein müssen, dass sie bei maximaler Belastung (z.B. gleichzeitige Nutzung mehrerer Entwässerungsgegenstände) das Wasser schadlos ableiten können. Ein Wasserstand von 5 cm nach 5 Minuten Duschen ist ein klares Indiz für eine unzureichende Ablaufleistung.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu langsamer Abfluss kann zu hygienischen Problemen (stehendes Wasser, Bakterienwachstum) und im schlimmsten Fall zu Feuchteschäden an der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Mangel nicht rechtzeitig erkannt und behoben wird, was spätere, kostspielige Reparaturen nach sich ziehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Bauleiter schriftlich auf eine fachgerechte Überprüfung der Ablaufleistung gemäß DIN-Norm. Beauftragen Sie bei weiterer Weigerung einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik mit der Erstellung eines Gutachtens. Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und Videos, um Ihre Position zu stärken. Ziehen Sie im Zweifel rechtliche Beratung in Betracht, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Ein langsamer Ablauf in einer neu gebauten Badewanne, bei dem sich nach 5 Minuten Duschen bereits 5 cm Wasser stauen, weist eindeutig auf eine gravierende Funktionseinschränkung des Ablaufsystems hin – insbesondere bei einer Wannenlänge von 1,80 m, die einen schnellen, unbehinderten Abfluss erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein derartiger Ablaufstau kann zu Überlauf, Feuchteschäden an Baukonstruktion und Untergrund sowie langfristig zu Schimmelbildung führen – besonders kritisch in Neubauten mit noch nicht abgetrockneten Baustoffen.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Bauleiter genannte "Prüfmethode" (Wasser bis kurz vor Überlauf füllen, dann Ablauf + Wasserhahn gleichzeitig öffnen) ist weder normkonform noch praxisrelevant – sie simuliert keine realistische Nutzung und ignoriert die DIN 1986-100, die einen Mindestabfluss von mindestens 24 l/min für Duschabläufe vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 und VOB/B ist ein funktionstüchtiger Ablauf zwingende Leistungsanforderung; eine Stauhöhe von 5 cm bei üblichem Duschvolumen stellt einen offensichtlichen Mangel dar, der nicht durch subjektive "Meinung" des Bauleiters ausgehebelt werden kann.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass sich stauendes Wasser "nicht als Mangel durchbekommen" lasse, ist rechtlich und technisch falsch – es handelt sich um einen nachweisbaren Sachmangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B und § 633 BGBAbk., der binnen 12 Monaten rückstandslos nachgebessert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist sachlich korrekt und objektiv nachvollziehbar – die Stauhöhe ist messbar, reproduzierbar und deutlich über dem zulässigen Grenzwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung gemäß VOB/B an, dokumentieren Sie den Ablaufstau mit Zeitstempel-Videos und messen Sie den Abflussvolumenstrom (z. B. mit Messbecher und Stoppuhr); beauftragen Sie bei Verweigerung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 6000.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Wasserstand von 5 cm nach 5 Minuten Duschen nicht akzeptabel ist und auf eine funktionale Störung hinweist.
    • Alle drei lehnen die vom Bauleiter genannte Prüfmethode (Füllen bis kurz vor Überlauf, dann simultan öffnen) ab – sie ist weder normkonform noch praxisrelevant.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und hygienischen Belastungen bei dauerhaftem Ablaufstau.
    • GoogleAI fokussiert auf typische Verstopfungsursachen (Siphon, Leitung, Überlauf) und bietet praktische Eigenhilfemaßnahmen – DeepSeek und Qwen bewerten den Fall ausschließlich als Neubau-Mangel mit normativer Relevanz.
    • GoogleAI sieht eine Sanitärfachkraft als "Option bei Fortbestehen", DeepSeek und Qwen fordern explizit den Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen im Neubau-Fall.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkret die relevanten Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056, VOB/B §13 Nr. 1, BGB §633) – GoogleAI erwähnt keine Normen.
    • Qwen quantifiziert den Mindestabfluss (24 l/min für Duschabläufe) und verweist auf DIN 4109-3/VDI 6000 für Sachverständige – DeepSeek nennt zwar Normen, aber keine konkrete Messvorgabe.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "langsamer Abfluss" grundsätzlich durch Eigenreinigung behoben werden könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden im Neubau-Kontext: Hier liegt ein vertraglicher Mangel vor, der nicht durch Eigenhilfe, sondern durch Nachbesserung durch den Auftragnehmer zu beseitigen ist.
    • GoogleAI behandelt den Fall als typisches Sanitärproblem; DeepSeek und Qwen eindeutig als rechtlich relevante Gewährleistungsfrage mit Dokumentations- und Fristsetzungspflicht.
    • Im Neubau-Kontext wird die sicherere, rechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – Vorsichtsprinzip, Normbezug und Mängelrüge vor Eigenreparatur.
    • Die Messvorgabe von 24 l/min (Qwen) ist die präziseste und normkonforme Referenz – sie wird als verbindliche Messgröße übernommen.
    Beurteilung der Stauhöhe (5 cm nach 5 min) ✅ Eindeutiger Sachmangel – nicht akzeptabel, nicht subjektiv, sondern messbar und normwidrig.
    Gültigkeit der Bauleiter-Prüfmethode ✅ Unzulässig und normwidrig – keine anerkannte Prüfmethode, keine Aussagekraft über tatsächliche Nutzung.
    Relevante Normen & Rechtsgrundlagen ⚠️ Konsens auf DIN 1986-100 und VOB/B; Qwen ergänzt präzise Messvorgabe (24 l/min), DeepSeek betont Belastungssimulation – Abwägung erforderlich bei praktischer Messung.
    Chemische Rohrreiniger ✅ Aufgrund von Materialgefahren (Kunststoff, neue Leitungen), Gesundheitsrisiken und Normverstößen strikt abzulehnen.
    Handlungspflicht des Auftraggebers ❌ GoogleAI: "Versuchen Sie Eigenreinigung" | DeepSeek/Qwen: "Schriftliche Mängelrüge + Fristsetzung zwingend" – Widerspruch, sicherere Linie (DeepSeek/Qwen) gilt.
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Baukonstruktion durch langfristigen Ablaufstau Strukturelle Beeinträchtigung, teure Sanierung, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder formell fehlerhafte Rüge Keine kostenfreie Nachbesserung, Eigenkosten für Fachmann und Sanierung
    🔴 Risiko Fehlerhafte Eigenreparaturen (z. B. chemische Reiniger, Spirale ohne Fachkenntnis) Rohrschäden, Leckagen, Verschlechterung des Mangels, Haftungsausschluss durch Auftragnehmer
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Videos, Messprotokolle, Zeitstempel) Schwächung der Beweislage im Streitfall – Mangel nicht nachweisbar
    🔴 Risiko Unzureichende Belüftung oder falsches Gefälle in der Fallleitung Dauerhafter Mangel trotz Siphon-Reinigung; aufwendige Leitungsumverlegung nötig
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge vor Abnahme Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Auftragnehmer – kein Eigenaufwand
    ✅ Chance Nutzung der Normen-DIN 1986-100 als objektive Bewertungsgrundlage Entlastung von subjektiver "Meinung" des Bauleiters – klare, technisch belegbare Argumentation
    ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 4109-3) Verstärkte Verhandlungsposition, gerichtsfeste Dokumentation, schnelle Lösung
    ✅ Chance Systematische Messung des Abflussvolumenstroms (l/min) Quantifizierbare, reproduzierbare Nachweislage – ideal für Schlichtung oder Gericht
    ✅ Chance Präventive Klärung aller Ablaufleistungen vor Abnahme Ausschluss ähnlicher Mängel an anderen Entwässerungsstellen – Gesamtsystemprüfung möglich
    1. Sofortige Mängelrüge einreichen: Formulieren Sie eine schriftliche, zeitstempelte Rüge nach VOB/B §13 mit konkreter Nachbesserungsfrist (max. 14 Tage) und Bezug auf DIN 1986-100 sowie die gemessene Stauhöhe von 5 cm nach 5 Minuten Duschen.
    2. Dokumentation mit Messprotokoll erstellen: Messen Sie den Abflussvolumenstrom dreimal mit Messbecher und Stoppuhr (z. B. 2 Liter in x Sekunden → Umrechnung auf l/min); dokumentieren Sie jede Messung mit Video (Zeitstempel sichtbar) und Foto des Wasserstandes.
    3. Keine Eigenreinigungsversuche starten: Verzichten Sie gänzlich auf chemische Reiniger, Spiralen oder Pömpel – auch bei vermeintlicher "Leichtigkeit", da dies die Gewährleistung gefährden und Leitungen beschädigen kann.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4109-3 zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik – fragen Sie explizit nach Erfahrung mit DIN 1986-100 und VOB/B-Mängelgutachten.
    5. Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Rohrplan, Leitungsverläufe, Abnahmeprotokolle), die Mängelrüge, Messdokumente und alle Kommunikation mit dem Bauleiter in einer Akte – digital und gedruckt.
    6. Verzicht auf mündliche Einigungen: Fordern Sie alle Abmachungen (z. B. "wir schauen mal nach") schriftlich an – mündliche Zusagen haben im Gewährleistungsfall keine Beweiskraft.
    Siphon
    Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das Wasser speichert und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen. Er fängt auch grobe Verschmutzungen auf.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablauf.
    Überlauf
    Der Überlauf ist eine Öffnung in der Badewanne, die verhindert, dass das Wasser über den Rand läuft. Er ist mit dem Abfluss verbunden und leitet überschüssiges Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Badewanne, Wasserspiegel.
    Abflussleitung
    Die Abflussleitung ist ein Rohrsystem, das das Abwasser von der Badewanne zur Kanalisation transportiert. Sie muss ein ausreichendes Gefälle haben, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Kanalisation, Rohrsystem.
    Eine Rohrreinigungsspirale ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Verstopfungen in Abflussrohren zu lösen. Sie besteht aus einer flexiblen Metallspirale, die in das Rohr eingeführt und gedreht wird, um die Verstopfung zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Pömpel, Abflussreiniger, Verstopfung.
    Pömpel
    Ein Pömpel, auch Saugglocke genannt, ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Verstopfungen in Abflüssen zu lösen. Er erzeugt einen Unterdruck, der die Verstopfung lockern kann.
    Verwandte Begriffe: Rohrreinigungsspirale, Abflussreiniger, Verstopfung.
    Fallleitung
    Die Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes zur Kanalisation leitet. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um das gesamte Abwasser aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Abflussleitung, Kanalisation, Rohrsystem.
    Belüftung
    Die Belüftung der Abflussleitung ist wichtig, um einen Unterdruck zu vermeiden, der den Abfluss verlangsamen kann. Eine ausreichende Belüftung sorgt für einen reibungslosen Abfluss des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abflussleitung, Entlüftungsventil.
    1. Was tun, wenn der Pömpel nicht hilft?
      Wenn der Pömpel nicht hilft, kann eine Rohrreinigungsspirale verwendet werden, um tieferliegende Verstopfungen zu lösen. Achten Sie darauf, die Spirale vorsichtig einzuführen, um die Rohre nicht zu beschädigen. Alternativ kann ein Fachmann mit speziellem Equipment helfen.
    2. Wie oft sollte ich den Siphon reinigen?
      Die Häufigkeit der Siphonreinigung hängt von der Nutzung der Badewanne ab. Bei häufiger Nutzung empfiehlt es sich, den Siphon alle 3-6 Monate zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen. Eine regelmäßige Reinigung verhindert, dass sich Ablagerungen festsetzen.
    3. Kann ich den Abfluss mit Hausmitteln reinigen?
      Ja, Sie können versuchen, den Abfluss mit Hausmitteln wie einer Mischung aus Natron und Essig zu reinigen. Geben Sie zuerst Natron in den Abfluss, gefolgt von Essig. Lassen Sie die Mischung einige Zeit einwirken und spülen Sie dann mit heißem Wasser nach.
    4. Was ist, wenn das Problem an der Hausentwässerung liegt?
      Wenn das Problem nicht im Bereich der Badewanne liegt, sondern an der zentralen Hausentwässerung, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. Dieser kann die gesamte Anlage überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder reparieren.
    5. Wie erkenne ich eine Verstopfung im Überlauf?
      Eine Verstopfung im Überlauf kann sich durch gluckernde Geräusche beim Ablaufen des Wassers bemerkbar machen. Um den Überlauf zu reinigen, können Sie versuchen, mit einem flexiblen Draht oder einer Bürste die Verstopfung zu lösen.
    6. Was bedeutet eine langsame Ablaufgeschwindigkeit trotz gereinigtem Siphon?
      Eine langsame Ablaufgeschwindigkeit trotz gereinigtem Siphon kann auf eine Verstopfung in der Hauptabflussleitung hindeuten. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der die Leitung professionell reinigen kann.
    7. Kann eine falsche Neigung der Abflussleitung das Problem verursachen?
      Ja, eine falsche Neigung der Abflussleitung kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig abfließt. Die Leitung sollte ein ausreichendes Gefälle haben, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    8. Wie kann ich zukünftige Verstopfungen vermeiden?
      Um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig Haare und andere Ablagerungen aus dem Abfluss entfernen. Verwenden Sie ein Abflusssieb, um grobe Partikel aufzufangen. Spülen Sie den Abfluss regelmäßig mit heißem Wasser nach.
    • Abfluss verstopft – Was tun?
      Tipps und Tricks zur schnellen Beseitigung von Abflussverstopfungen in Küche und Bad.
    • Siphon reinigen – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur einfachen Reinigung des Siphons unter Waschbecken und Badewanne.
    • Rohrreinigungsmittel – Vor- und Nachteile
      Eine Bewertung verschiedener Rohrreinigungsmittel und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt.
    • Abflussgeräusche – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu ungewöhnlichen Geräuschen aus dem Abfluss und wie man sie behebt.
    • Wasserschaden durch defekten Abfluss
      Was tun bei einem Wasserschaden durch einen undichten oder verstopften Abfluss?
  2. Ursache: Gips im Wannenabfluss – Trockenbauer verantwortlich!
    Foto von Martin Malangeri
    Der Trockenbauer ist schuld!
    Also des Bauleiters dollen Prüftrick halte ich ja für kompletten Blödsinn. Aber selber besser wissen tue ich es auch nicht. Eins weiß ich allerdings: Der Trockenbauer ist schuld! Der hat beim Spachteln immer seinen Eimer in der Duschtasse gereinigt und jetzt hängt der ganze Zinnober im Rohr. Lassen Sie das Rohr durchreinigen und holen den Gips raus. Ich setze einen € auf Sieg und Platz!
    Grüße aus Leipzig von
  3. Ablaufleistung prüfen: Neubau-Rückstände im Wannenabfluss!
    Foto von Ralf Sparwel
    Tipp Fliesenleger nicht vergessen!
    Hallo
    Erfahrung hat gezeigt das wirklich in 90 % der Fällen bei Problem direkt im "Neubau" irgendwas in den Abfluss gelangt ist, was nicht reingehört! (Gips, Mörtel, Fugenbunt, Kleister usw.)
    Zum Thema Ablaufleistung nach DINAbk. wird die Wanne mit einem AW Wert von 1 Gerechnet, dies entspricht ca. 1 l/s
    Dann braucht die Wanne ca. 150 sec zum Leerlaufen bei einer normalen Füllung!
    MfG Ralf Sparwel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Wannenabfluss Verstopfung: Ursachen und Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen langsamen Wannenabfluss in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind Bau-Rückstände wie Gips oder Mörtel. Die korrekte Ablaufleistung nach DINAbk. ist ein wichtiger Faktor. Eine professionelle Rohrreinigung wird empfohlen, um Verstopfungen zu beseitigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Gips im Wannenabfluss – Trockenbauer verantwortlich! kann Gips, der beim Reinigen von Werkzeugen in der Dusche in den Abfluss gelangt, zu Verstopfungen führen. Eine gründliche Reinigung des Rohrs ist ratsam.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Ablaufleistung prüfen: Neubau-Rückstände im Wannenabfluss! weist darauf hin, dass die Ablaufleistung einer Wanne nach DIN mit einem AW-Wert von 1 (ca. 1 l/s) berechnet wird. Dies bedeutet, dass eine normal gefüllte Wanne etwa 150 Sekunden zum Leerlaufen benötigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Siphon und das Abflussrohr auf Verstopfungen durch Bau-Rückstände. Eine professionelle Abflussreinigung kann notwendig sein, um hartnäckige Ablagerungen zu entfernen. Achten Sie darauf, dass bei zukünftigen Bauarbeiten keine Materialien in den Abfluss gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Siphons auf sichtbare Verstopfungen. Falls dies nicht hilft, ziehen Sie eine professionelle Rohrreinigung in Betracht. Beachten Sie die Hinweise zur Ablaufleistung nach DIN, um die Funktionalität des Wannenabflusses zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wannenabfluss, Ablaufgeschwindigkeit, Verstopfung, Abflussreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10243: Wannenabfluss verstopft? Ursachen, Lösungen & Prüfmethoden für langsamen Ablauf
  2. BAU-Forum - Dach - Dachrinnenmontage: Vorschriften für Höhenunterschied, Neigung & korrekte Anbringung?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach ohne Gefälle: Risiken, Folgen & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachneigung Traufe: Winkeländerung bei Neueindeckung – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenüberlauf Abdeckung finden: Modelle, Montage & Reinigungstipps für alte Badewannen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wannenabfluss lösen ohne Schraube: Anleitung, Risiken & Werkzeug-Tipps
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannen-Überlauf läuft über: Ursachen, Abhilfe & Kosten für Mieter?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gluckergeräusche im Abwasserrohr: Ursachen, Lösungen & DIN-Normen für Badewannenabfluss?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschmaschine im Dachgeschoss: Abwassermenge berechnen & Notablauf sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wannenabfluss, Ablaufgeschwindigkeit, Verstopfung, Abflussreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wannenabfluss, Ablaufgeschwindigkeit, Verstopfung, Abflussreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wannenabfluss verstopft? Ursachen, Lösungen & Prüfmethoden für langsamen Ablauf
Suche nach: Langsamer Wannenabfluss? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wannenabfluss, Ablaufgeschwindigkeit, Verstopfung, Abflussreinigung, Siphon, Überlauf, Duschen, Badewanne
