Fliesen entfernen ohne Schäden: Tipps & Tricks für Kalkzement, Untergrund & Nachbarfliesen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Beim Entfernen von Fliesen ist das Auftrennen der Fugen zu benachbarten Fliesen entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Ein Winkelschleifer oder Dremel kann hierbei hilfreich sein, insbesondere bei breiteren bzw. dünneren Fugen. Alternativ kann ein dünner Schraubenzieher verwendet werden, um die Fuge bis in den Putz wegzukratzen. Bei schmalen Fugen kann ein Teil der zu entfernenden Fliese mit einer Flex weggeschnitten werden, was jedoch mit Staubentwicklung verbunden ist.
Wie schon gesagt - eine für Fachleute bestimmt banale Frage - aber wenn ich den Hammer, oder was auch sonst nötig, in die Hand genommen und draufgeschlagen habe, ist es eben zu spät.
Vielen Dank für die Antworten.
Andreas Kartin
🔴 KRITISCH: Vor Fliesenentfernung fachliche Begutachtung des Kalkzement-Untergrunds und der bestehenden Abdichtung durch zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen – besonders im Feuchtraum.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Lastogum als Haftbrücke unter Fliesenkleber – dies führt zu Haftungsversagen und Ablösung der neuen Fliesen.
⚠️ WICHTIG: Fehlstellen im Kalkzement-Untergrund ausschließlich mit geeignetem Kalkzement-Reparaturmörtel (nicht mit Fliesenkleber!) vollständig und in ursprünglicher Dicke auffüllen.
⚠️ WICHTIG: Bei mechanischem Entfernen stets Atemschutz (FFP2/3), Schutzbrille und Handschuhe tragen – Staub kann gesundheitsgefährdend sein.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung im Nassbereich nur als vollflächige, mindestens 15 cm hochgezogene, überlappende Schicht mit nachgewiesener Nassraumtauglichkeit (z. B. PCI Pecimor) – nach mindestens 72 h Trocknung verfliesen.
Um Fliesen möglichst untergrundschonend zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Vorbereitung: Schützen Sie angrenzende Bereiche und tragen Sie eine Schutzbrille.
- Werkzeug: Verwenden Sie einen Hammer, einen breiten Meißel und eventuell ein Multifunktionswerkzeug mit geeignetem Aufsatz.
- Vorgehensweise: Setzen Sie den Meißel im flachen Winkel an den Fliesenkanten an und versuchen Sie, die Fliesen vorsichtig abzuhebeln. Arbeiten Sie langsam und geduldig, um Beschädigungen am Untergrund und an den Nachbarfliesen zu vermeiden.
- Fliesenkleber entfernen: Entfernen Sie nach dem Entfernen der Fliesen den alten Fliesenkleber mit einem Spachtel oder einer Drahtbürste.
- Untergrund prüfen: Prüfen Sie den Untergrund auf Beschädigungen und reparieren Sie diese gegebenenfalls mit geeignetem Material.
🔴 Gefahr: Beim Entfernen von Fliesen kann Staub entstehen, der gesundheitsschädlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Entfernung von Wandfliesen auf einem Kalkzement-Untergrund unter Schonung der angrenzenden Fliesenflächen. Der Fragesteller zeigt eine vorbildliche Sensibilität für die Risiken von Beschädigungen, was auf eine sorgfältige Arbeitsweise schließen lässt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Nachbarfliesen und des Untergrunds sind absolut berechtigt. Ein unkontrollierter Einsatz von Hammer und Meißel führt häufig zu Rissen in angrenzenden Fliesen und zu tiefen Schäden im Putz.
➕ Ergänzung: Für die schonende Entfernung empfiehlt sich der Einsatz eines oszillierenden Multifunktionswerkzeugs (Feinmultimaster) mit einem speziellen Fliesen-Spachtelaufsatz. Dieses Werkzeug ermöglicht ein gezieltes Lösen der Fliese vom Kleber, ohne den Untergrund tief aufzureißen. Alternativ kann ein Fliesen-Bohrkrone-Set verwendet werden, um die Fliese vor dem Entfernen zu perforieren und Spannungen abzubauen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Untergrund nur mit Fliesenkleber aufzufüllen, ist fachlich nicht korrekt. Kalkzementputz hat eine spezifische Struktur und Festigkeit. Ein reiner Kleberauftrag auf Tiefgrund und Lastogum würde zu Spannungen und Hohlstellen führen. Der Untergrund muss nach dem Entfernen der Fliesen zwingend mit einem geeigneten Kalkzement-Reparaturmörtel in der ursprünglichen Dicke und Festigkeit wiederhergestellt werden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Tiefgrund und Lastogum als Abdichtung unter neuem Fliesenkleber ist ein kritisches Risiko. Lastogum ist eine Dichtschlämme für Nassräume, die nicht als Haftbrücke für Fliesenkleber auf altem Putz geeignet ist. Dies führt zu mangelnder Haftung und potenziellen Ablösungen der neuen Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Fliesen zunächst vorsichtig mit einem oszillierenden Werkzeug. Füllen Sie die entstandenen Fehlstellen im Kalkzementputz mit einem geeigneten Reparaturmörtel (z.B. Knauf Rotband oder ein Kalkzement-Spachtel) in voller Dicke auf. Erst nach vollständiger Trocknung des Putzes können Sie eine fachgerechte Grundierung (z.B. Haftgrund für mineralische Untergründe) auftragen und anschließend die neuen Fliesen mit einem flexiblen Dünnbettmörtel verlegen. Für die Abdichtung im Nassbereich verwenden Sie eine geeignete Dichtschlämme (z.B. PCI Pecimor) unter den neuen Fliesen, nicht auf dem alten Putz. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fliesenleger-Fachbetrieb.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Eigenumbau einer ca. 2 m² großen Fliesenfläche an einer Wand mit dem Ziel, Nachbarfliesen und den Kalkzement-Untergrund möglichst unbeschädigt zu halten – ein Vorhaben, das bei unsachgemäßer Durchführung erhebliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Mechanisches Fliesenentfernen mit Hammer, Meißel oder Schlagwerkzeug birgt ein hohes Risiko für unsichtbare Rissbildung in angrenzenden Fliesen, Mikrorisse im Kalkzement-Untergrund sowie strukturelle Schwächung der Wand, insbesondere bei älteren Bauten oder feuchtraumnahen Bereichen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend saniertes oder unvollständig abgedichtetes Substrat nach Fliesenentfernung führt bei erneuter Verfliesung zu Haftungsverlust, Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter der neuen Fliesenlage und langfristigem Versagen der Abdichtung – besonders kritisch im Bad oder Küchenbereich.
⚠️ Korrektur: Der Kalkzement-Untergrund darf nicht einfach mit Fliesenkleber aufgefüllt werden; dieser ist kein Ersatz für strukturelle Substratvollständigkeit. Fehlstellen müssen mit geeignetem Reparaturmörtel (z. B. zementgebundenem, hochfestem Reparaturputz) fachgerecht ausgeglichen werden – vor jeder Grundierung und Abdichtung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert nicht nur Lastogum, sondern eine vollflächige, überlappende, mindestens 15 cm hochgezogene Abdichtung an allen Anschlussstellen (z. B. an Boden, Duschtasse, Sanitäranschlüssen) sowie eine mindestens 72-stündige Trocknungsphase vor der Verfliesung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Schäden an Nachbarfliesen und Untergrund ist vollkommen berechtigt – Fliesenentfernung ist kein reiner Handwerkerjob, sondern ein präziser Sanierungsprozess mit hohen Anforderungen an Erfahrung und Werkzeugwahl (z. B. spezielle Fliesenlöser, Diamantfräser oder thermische Verfahren).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenentfernung einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungssysteme, um den Zustand des Untergrunds, die Haftfestigkeit der bestehenden Fliesen und die Abdichtungssituation zu begutachten – insbesondere, wenn der Raum feuchtraumrelevant ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung von Nachbarfliesen und Kalkzement-Untergrund bei unsachgemäßer Entfernung.
- Alle drei fordern Schutzmaßnahmen für den Nutzer (Atemschutz, Schutzbrille) aufgrund von Staub und Splittern.
- Alle drei lehnen die Auffüllung von Putzfehlstellen mit Fliesenkleber entschieden ab.
- GoogleAI empfiehlt klassisches Meißeln mit Hammer – DeepSeek und Qwen bewerten dies als zu risikoreich für Untergrund und Nachbarfliesen und bevorzugen präzise Werkzeuge (oszillierendes Multifunktionswerkzeug, Fliesenlöser, Diamantfräser).
- GoogleAI erwähnt keine spezifische Abdichtungsanforderung im Feuchtraum; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine fachgerechte, vollflächige, hochgezogene Dichtschlämme mit Trocknungsphase.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mineralischen Grundierung nach Reparaturmörtel – nicht bloß „Tiefgrund“.
- Qwen ergänzt die Empfehlung zur Vorab-Begutachtung durch Sachverständigen oder zertifizierten Fliesenleger – nicht nur als Empfehlung im Zweifelsfall, sondern als Voraussetzung.
- Qwen führt Mikrorisse und strukturelle Schwächung als konkretes Risiko für ältere Bauten an – GoogleAI und DeepSeek behandeln dies nicht explizit.
- Lastogum-Nutzung: GoogleAI erwähnt Lastogum nicht; DeepSeek und Qwen bewerten die Verwendung von Lastogum als Haftbrücke unter neuem Fliesenkleber ausdrücklich als kritisches Risiko („nicht geeignet“, „führt zu Haftungsverlust“). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Lastogum darf nicht als Haftbrücke verwendet werden.
- Fachliche Verantwortung: GoogleAI vermittelt ein Bild einer generell handwerklich durchführbaren Aufgabe; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig den Sanierungscharakter mit hohen fachlichen Anforderungen und klaren Grenzen für Laien – Widerspruch zur Einschätzung der Durchführbarkeit ohne Fachkenntnis.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung der beiden Spezialmodelle (DeepSeek, Qwen) ist maßgeblich – insbesondere bei Feuchtraum-Beteiligung, Untergrundalter und Haftungsanforderung.
- Alle Empfehlungen zur Werkzeugwahl, Reparaturmörtel, Abdichtung und Begutachtung folgen dem Vorsichtsprinzip und müssen Vorrang vor der pragmatischen Anleitung aus GoogleAI haben.
Thema Status KI-Konsens Untergrundschonung bei Fliesenentfernung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Mechanisches Meißeln birgt ein hohes Risiko – Präzisionswerkzeuge (oszillierend, Diamantfräser) sind sicherer. Füllung von Putzfehlstellen ✅ Einhellige Ablehnung von Fliesenkleber als Füllmaterial – ausschließlich Kalkzement-Reparaturmörtel mit mineralischer Kompatibilität. Verwendung von Lastogum ❌ Tiefgreifender Widerspruch: GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich vor Haftungsversagen – KI-Konsens ist klar: Lastogum ist hier unzulässig als Haftbrücke. Abdichtung im Feuchtraum ⚠️ GoogleAI bleibt hier unausgesprochen; DeepSeek & Qwen verlangen vollflächige, hochgezogene Dichtschlämme mit Nachweis und 72-h-Trocknung – KI-Konsens: Pflicht bei Feuchtraumbezug. Fachliche Begutachtung vorab ⚠️ GoogleAI sieht dies nicht vor; DeepSeek & Qwen betonen sie als entscheidende Voraussetzung – KI-Konsens: dringend empfohlen, insbesondere bei Alter, Feuchtraum oder Unsicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fliesenentfernung ist kein rein handwerklicher Akt, sondern eine fachliche Sanierungsmaßnahme mit signifikanten Risiken für Substrat, Haftung und langfristige Wassersicherheit – insbesondere auf Kalkzement. Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist bindend. Vor Beginn muss der Zustand des Untergrunds und der bestehenden Abdichtung durch eine Fachkraft begutachtet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsichtbare Mikrorisse in Nachbarfliesen Langfristige Ablösung, Verfärbung, Feuchteeintrag hinter Fliesenlage 🔴 Risiko Untergrundscherben oder tiefe Putzschäden im Kalkzement Verlust der statischen Verankerung für neue Fliesen, Hohlstellen, Haftungsversagen 🔴 Risiko Fehlverwendung von Lastogum als Haftbrücke Unzureichende Haftung, Blasenbildung, vollständiges Ablösen der neuen Fliesen 🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Abdichtung im Feuchtraum Schimmelbildung, Holzfaulnis, Schäden an tragenden Bauteilen, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Staubbelastung ohne Atemschutz Gesundheitsschäden durch Einatmen von Kalk-, Zement- oder Asbest-haltigem Staub (bei älteren Bauten) ✅ Chance Gezielter Einsatz oszillierender Werkzeuge Hohe Präzision, minimale Schädigung von Umgebung, Zeit- und Kraftersparnis ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit Kalkzement-Mörtel Langlebige, diffusionsoffene Untergrundsanierung, hohe Kompatibilität mit altem Substrat ✅ Chance Vorab-Begutachtung durch Fliesenfachbetrieb Früherkennung versteckter Mängel, Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssicherer Nachweis ✅ Chance Verwendung nachgewiesener Nassraum-Dichtschlämmen Langfristige Wassersicherheit, Herstellergarantie, Einhaltung der DINAbk. 18195 ✅ Chance Strukturierte Dokumentation der Schichtaufbauten Rechtssicherheit bei späteren Schäden, klare Verantwortungszuweisung, Nachweis für Versicherung Orientierungshilfen
- Fachliche Begutachtung einholen: Kontaktieren Sie vor Arbeitsbeginn einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungssysteme – lassen Sie den Kalkzement-Untergrund, die Haftfestigkeit der bestehenden Fliesen und den Zustand der vorhandenen Abdichtung schriftlich prüfen und dokumentieren.
- Werkzeug professionell einsetzen: Verwenden Sie kein Hammer-Meißel-Set; statt dessen ein oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Fliesen-Spachtelaufsatz oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit geeigneter Maschinenausrüstung.
- Untergrund korrekt reparieren: Entfernen Sie sämtlichen alten Fliesenkleber restlos; füllen Sie Putzfehlstellen ausschließlich mit einem Kalkzement-Reparaturmörtel (z. B. Knauf Rotband oder Sopro MK 200) bis zur ursprünglichen Wandebene auf – niemals mit Fliesenkleber.
- Abdichtung fachgerecht ausführen: Im Bad oder Küchenbereich mindestens 15 cm hochgezogene, vollflächige Dichtschlämme (z. B. PCI Pecimor) mit Überlappung an allen Anschlussstellen auftragen; 72 h trocknen lassen – keine Lastogum-Verwendung als Haftbrücke!
- Schutzausrüstung verpflichtend tragen: FFP2-Maske, Schutzbrille und Schnittschutzhandschuhe bei jeder Entferlungsphase – auch bei kleinsten Flächen.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter (Reparaturmörtel, Dichtschlämme, Grundierung), Rechnungen und das schriftliche Gutachten – für spätere Rechts- oder Versicherungsfälle.
- Kalkzementputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Zementputz - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Untergründe und Fliesenarten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Baukleber - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, die für unterschiedliche Untergründe geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Tiefgrund, Haftgrund, Voranstrich - Tiefgrund
- Eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird oft auf sandenden oder porösen Untergründen verwendet.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden oft Abdichtungen unter Fliesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Lastogum, Dichtschlämme, Sperrputz - Lastogum
- Eine flexible, wasserdichte Abdichtungsmasse, die häufig unter Fliesen in Feuchträumen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Sperrputz - Fugenmörtel
- Ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich.
- Welches Werkzeug benötige ich zum Fliesen entfernen?
Sie benötigen einen Hammer, einen breiten Meißel, eventuell ein Multifunktionswerkzeug, eine Schutzbrille, eine Atemschutzmaske und eventuell einen Spachtel oder eine Drahtbürste zum Entfernen des Fliesenklebers. - Wie schütze ich angrenzende Fliesen vor Beschädigungen?
Kleben Sie die angrenzenden Fliesen mit Malerkrepp ab und arbeiten Sie besonders vorsichtig in den Randbereichen. Verwenden Sie einen schmalen Meißel, um die Fugen zwischen den Fliesen zu bearbeiten. - Was mache ich, wenn der Fliesenkleber sehr hartnäckig ist?
Verwenden Sie ein Multifunktionswerkzeug mit einem geeigneten Aufsatz oder einen speziellen Fliesenkleberentferner. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung. - Wie repariere ich Beschädigungen am Untergrund?
Kleine Beschädigungen können mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Muss ich den Untergrund nach dem Entfernen der Fliesen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um eine bessere Haftung für den neuen Belag zu gewährleisten. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. - Was ist Lastogum?
Lastogum ist eine flexible, wasserdichte Abdichtungsmasse, die häufig unter Fliesen in Feuchträumen verwendet wird, um den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was ist Tiefgrund?
Tiefgrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird oft auf sandenden oder porösen Untergründen verwendet, um die Haftung für nachfolgende Beschichtungen zu verbessern. - Kann ich jede Art von Fliesenkleber verwenden?
Nein, wählen Sie einen Fliesenkleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
- Fliesen schneiden
Anleitung zum Zuschneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen. - Fliesen verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. - Fugen erneuern
Tipps und Tricks zum Ausbessern und Erneuern von Fliesenfugen. - Schimmel im Bad entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer. - Badezimmer sanieren
Planung und Durchführung einer kompletten Badsanierung.
Fliesen entfernen: Fugenschnitt mit Winkelschleifer/Dremel
Mein Fliesenleger hat es mir so gezeigt
Fugen zu benachbarten Fliesen die erhalten bleiben sollen auftrennen. Das macht man am besten mit einem Winkelschleifer wenn die Fuge dazu breit genug ist. Ansonsten kann ich noch den Dremel empfehlen, hat bei meinen sehr dünnen Fugen geklappt. Ist beides nicht da mit einem dünnen Schlaubenzieher die Fluge bis in den Putz wegkratzen. Ist die Fude weg einfach von der Mitte der Fläche her beginnen mit dem heraushebeln der Fliesen oder etwas brutaler aber recht effektiv mit einem Bohrhammer.
Sind alle Fliesen incl. des alten Fliesenklebers beseitig, die Wand nachspachteln - kann man einfachheitshalber bei kleinen Flächen mit Fliesenkleber machen (das Zeug ist eh gut für fast alles). Und dann auf zu neuen Taten äh - Fliesen 😉. TC Carsten -
Fliesen entfernen: Flex-Zuschnitt bei schmalen Fugen
Wenn die Fugen nicht breit genug sind ...
dann mit der Flex einfach einen Teil der zu entfernenden Fliesen mit wegschneiden. Dann braucht man keinen Dremel. Allerdings macht das Unternehmen einen Haufen Dreck. Bei Trockenschnitt hält man es in geschlossenen Räumen auch mit Staubabsaugung und Atemschutz nicht lange aus. Ich habe mir kürzlich eine entsprechende Absaughaube für die kleine Flex gekauft, diese aber noch nicht ausprobiert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen schonend entfernen: Tipps für Kalkzement & Untergrund
💡 Kernaussagen: Beim Entfernen von Fliesen ist das Auftrennen der Fugen zu benachbarten Fliesen entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Ein Winkelschleifer oder Dremel kann hierbei hilfreich sein, insbesondere bei breiteren bzw. dünneren Fugen. Alternativ kann ein dünner Schraubenzieher verwendet werden, um die Fuge bis in den Putz wegzukratzen. Bei schmalen Fugen kann ein Teil der zu entfernenden Fliese mit einer Flex weggeschnitten werden, was jedoch mit Staubentwicklung verbunden ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Arbeiten mit der Flex, insbesondere im Trockenschnitt, ist eine Staubabsaugung und ein Atemschutz unerlässlich, wie im Beitrag Fliesen entfernen: Flex-Zuschnitt bei schmalen Fugen betont wird. Die Staubentwicklung kann trotz Absaugung erheblich sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Carsten empfiehlt im Beitrag Fliesen entfernen: Fugenschnitt mit Winkelschleifer/Dremel, die Fugen mit einem Winkelschleifer oder Dremel aufzutrennen, bevor die Fliesen entfernt werden. Dies minimiert das Risiko von Beschädigungen an den umliegenden Fliesen und dem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Entfernen der Fliesen sollte der Zustand der Fugen geprüft und das passende Werkzeug (Winkelschleifer, Dremel, Schraubenzieher oder Flex) ausgewählt werden. Achten Sie auf ausreichenden Schutz vor Staubentwicklung, insbesondere bei der Verwendung einer Flex.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenschaden, Kalkzement, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
- … Zementschleier, Feinsteinzeug, Fliesen reinigen, Zementschleierentferner, Bausubstanz, Gutachter, Baumängel, Fliesenschaden …
- … Fliesen, Reinigung, Bausubstanz, …
- … August unseren Neubau bezogen und haben uns im Wohnzimmer für Feinsteinfliesen in Holzoptik entschieden. Die Fliesen sahen in der Ausstellung super …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad beschädigt: Austausch, Reparatur oder Gutschrift vom Maler? Kosten & Möglichkeiten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Falsche Fugenmasse (Uniflott) verwendet: Entfernung, Alternativen & Risiken?
- … falsche Fugenmasse, Uniflott, Fugenweiß, Fugen entfernen, Fliesenfugen, Badsanierung, Fliesenschaden, Silikonfugen …
- … Fliesenarbeiten, Badsanierung, Materialkunde …
- … Ich habe beim Bad-Fliesen an einer Wand Uniflott-Spachtelmasse anstatt Fugenweiß in die Fugen gegeben ... habe es leider erst gemerkt, nachdem ich schon ca. 2 m² gefugt habe. Was mach ich nun? Die Spachtelmasse soweit es geht auskratzen und Fugenweiß drüber? Die Spachtelmasse so lassen und mit weißem Silikon abdichten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unberechtigte Mängelrüge erhalten: Was tun? Kosten für Gutachter & Vorgehen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenschaden, Kalkzement, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenschaden, Kalkzement, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen entfernen ohne Schäden: Tipps & Tricks für Kalkzement, Untergrund & Nachbarfliesen?
Suche nach: Fliesen entfernen: So geht's ohne Schäden!
Suche nach: Fliesen entfernen, Fliesenschaden vermeiden, Kalkzement, Untergrund, Nachbarfliesen, Fliesenkleber lösen, Fliesentechnik, Werkzeug
