Badewanne ohne Geruchsverschluss: Mangel, Vorschriften & nachträglicher Einbau?
❓ Fragestellung: Badewanne ohne Geruchsverschluss: Mangel, Vorschriften & nachträglicher Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein fehlender Geruchsverschluss an der Badewanne ist ein gravierender Mangel nach DIN 1986-100 und stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs zur Prüfung und fachgerechten Nachrüstung eines DIN-konformen Geruchsverschlusses – mit schriftlicher Bestätigung der vollständigen Erfüllung der Anforderungen nach DIN 1986-100.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Badewanne zwingend einen Geruchsverschluss (Siphon) benötigt und ob das Fehlen einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, ob der Geruchsverschluss der Dusche ausreichend sein könnte, wenn die Badewanne nachgelagert angeschlossen ist. Die korrekte Sanitärinstallation und die Einhaltung der Vorschriften sind zentrale Punkte.
Hallo Experten,
unsere Dusche hat einen Geruchsverschluss erhalten (damit meine ich einer Art U-Form im Abflussrohr). Unsere Badewanne jedoch nicht. Hat das einen speziellen Grund oder ist dies auch ein Mangel?
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Nachrüstung eines zugelassenen Geruchsverschlusses durch zertifizierten Sanitärinstallateur – bis dahin Abfluss nach jedem Gebrauch mit wasserdichtem Stopfen verschließen, um Eintritt von Faulgasen (Methan, Schwefelwasserstoff) zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder provisorische Lösung – hydraulische Dichtheit und funktionstüchtiger Wassersiegel nach DINAbk. 1986-100 sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei eingebauter Badewanne ist meist Estrich- oder Fliesenöffnung nötig – vor Maßnahmen Bauunterlagen prüfen und ggf. Statik-Check durchführen.
    Ein fehlender Geruchsverschluss (Siphon) bei einer Badewanne ist in der Regel ein Mangel. Der Geruchsverschluss verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in das Badezimmer gelangen.
    🔴 Gefahr: Ohne Geruchsverschluss können Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Diese Gase können gesundheitsschädlich sein und im schlimmsten Fall sogar zu Vergiftungen führen.
    Ich empfehle, den fehlenden Geruchsverschluss umgehend von einem Sanitärfachbetrieb nachrüsten zu lassen. Dies ist in der Regel unkompliziert und schnell erledigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärinstallateur, um den Geruchsverschluss fachgerecht installieren zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der die Dusche mit einem Geruchsverschluss (Siphon) ausgestattet ist, die Badewanne jedoch nicht. Dies stellt einen klaren Mangel dar, da nach aktuellen technischen Regeln und der DIN 1986-100 jede Abwasseranschlussstelle, die nicht ständig durchflossen wird, einen Geruchsverschluss benötigt. Ohne diesen können übelriechende Gase aus der Kanalisation ungehindert in den Wohnraum gelangen, was nicht nur unangenehm ist, sondern auch ein hygienisches Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Geruchsverschlusses an der Badewanne führt zu einer direkten Verbindung zum Abwassersystem. Dies ermöglicht nicht nur Geruchsbelästigungen, sondern auch den Eintritt von Keimen, Bakterien und potenziell schädlichen Gasen wie Methan oder Schwefelwasserstoff in den Wohnraum. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass es sich hierbei um einen Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Die Dusche ist vorschriftsmäßig installiert, die Badewanne hingegen nicht. Dies ist ein klassischer Installationsfehler, der bei der Abnahme hätte auffallen müssen.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglicher Einbau eines Geruchsverschlusses ist in der Regel möglich, aber aufwändig. Bei einer freistehenden Badewanne kann ein externer Siphon (z. B. ein Flaschensiphon) unter dem Wannenrand installiert werden. Bei einer eingebauten Wanne muss oft der Boden oder die Verkleidung geöffnet werden, um das Abflussrohr zu modifizieren. Die Kosten hierfür können je nach Zugänglichkeit und Aufwand zwischen 150 und 500 Euro liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb mit der Begutachtung und Nachrüstung. Lassen Sie sich die fachgerechte Installation des Geruchsverschlusses schriftlich bestätigen. Bis zur Behebung des Mangels sollten Sie den Abfluss der Badewanne nach dem Baden mit einem Stopfen verschließen, um den Gaseintritt zu minimieren.
    Ein fehlender Geruchsverschluss (Siphon) an der Badewanne stellt einen gravierenden Mangel dar, da dieser technisch erforderlich ist, um gesundheitsgefährdende Abgase aus dem Abwassersystem in den Wohnraum einzudringen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ohne wirksamen Geruchsverschluss besteht die konkrete Gefahr des Eintrags von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) in das Badezimmer – diese können zu Kopfschmerzen, Übelkeit oder bei hoher Konzentration sogar zu lebensbedrohlichen Vergiftungen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Geruchsverschluss an der Dusche erforderlich ist, ist korrekt – und dieser Anspruch gilt gleichermaßen für alle feste Abläufe in Wohnräumen, insbesondere Badewannen, Waschbecken und Duschen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen sachlich gerechtfertigten Grund, warum eine Badewanne bewusst ohne Geruchsverschluss installiert wird – dies widerspricht der DIN 1986-100 sowie der Bauordnung der jeweiligen Bundesländer, die einen wirksamen Geruchsschutz an allen Abläufen vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglicher Einbau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber oft eine Öffnung des Estrichs oder der Fliesen, da Badewannen meist mit eingegossenem Abflussrohr verbaut sind – eine fachgerechte Lösung muss hydraulisch dicht, wartbar und zugänglich sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein fehlender Geruchsverschluss an der Badewanne 'normal' oder 'zulässig' sei, ist grundlegend falsch und stellt eine Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb mit der Prüfung und fachgerechten Nachrüstung eines zugelassenen Geruchsverschlusses – eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen und der Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung nicht zulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die "unkomplizierte" Nachrüstung, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf den häufig hohen Aufwand (Estrichöffnung, Fliesenentfernung) und erhebliche Kosten (150–500 €) hinweisen – Qwen ergänzt zudem die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Installationsvarianten (Flaschensiphon bei freistehender Wanne; Rohrmodifikation bei eingebauter Wanne) und empfiehlt schriftliche Bestätigung der fachgerechten Installation. Qwen betont die Rechtswidrigkeit einer bewussten Verzichtsentscheidung und nennt den Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein fehlender Geruchsverschluss sei "normal" oder "zulässig" – GoogleAI und DeepSeek gehen dieser Aussage nicht explizit nach, wodurch Qwens klare, rechtlich fundierte Einordnung (Verstoß gegen Bauordnung) als sicherere Einschätzung gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung: Keine Bagatellisierung – fachliche, hygienische und rechtliche Relevanz ist hoch; Nachrüstung ist keine Option, sondern zwingende Pflicht.
    Rechtlicher Mangel ✅ Einheitlicher Konsens: Verstoß gegen DIN 1986-100 und allgemein anerkannte Regeln der Technik – zwingender Nachbesserungsanspruch.
    Gesundheitsrisiko ✅ Vollständige Übereinstimmung: Konkrete Gefahr durch Faulgase (Schwefelwasserstoff, Methan); mögliche Folgen: Kopfschmerzen, Übelkeit, Vergiftung, lebensbedrohliche Situationen.
    Nachrüstbarkeit ⚠️ Alle Modelle bestätigen grundsätzliche Machbarkeit – DeepSeek und Qwen warnen jedoch vor erheblichem Aufwand (Estrich/Fliesenöffnung), GoogleAI unterschätzt diesen Aspekt.
    Fachliche Durchführung ✅ Einheitliche Forderung nach fachgerechter Installation durch zertifizierten Sanitärinstallateur – Eigenreparatur ist ausdrücklich ausgeschlossen (Qwen & DeepSeek).
    Interimslösung ⚠️ Nur DeepSeek nennt konkrete Interimslösung (Abflussstopfen nach Nutzung); GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – wird daher als notwendige Ergänzung aufgenommen.
    🔴 Risiko Gasvergiftung durch Schwefelwasserstoff oder Methan Lebensbedrohlich bei unzureichender Belüftung oder langfristigem Einatmen niedriger Konzentrationen (Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, chronische Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Hygienische Kontamination durch Kanalkeime Erhöhte Infektionsanfälligkeit, besonders bei immunschwachen Personen; mögliche Entstehung von Schimmelpilzen im Bodenbereich
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (Mieter, Nachbarn) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Mietminderung, Abnahmeverweigerung bei Kaufobjekten
    🔴 Risiko Fehlende Prüf- und Dokumentationsnachweise Keine Nachweisbarkeit der Baurechtskonformität im Schadensfall; Verlust von Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Versteckter Bauschaden durch korrodierende Gase Schädigung von Abflussrohren, Verkleidungen oder Estrich durch chemisch aggressive Gase – spätere Folgekosten
    ✅ Chance Vorbeugende Gesundheitsmaßnahme Langfristige Verbesserung der Raumluftqualität und Reduzierung von Stressfaktoren im Wohnumfeld
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie Abnahme von Mängeln erhöht Vermarktbarkeit und erfüllt Modernisierungsstandards (z. B. bei Energieausweis)
    ✅ Chance Präventive Instandsetzung anderer Sanitäranlagen Gelegenheit zur umfassenden Prüfung der gesamten Abwasseranlage inkl. Dichtungszustand und Geräuschdämmung
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation Schriftliche Bestätigung durch Fachbetrieb dient als Nachweis für Mieter, Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Modernisierung mit innovativen Siphonsystemen Einbau von wartungsarmen, geräuschgedämpften oder selbstreinigenden Siphons mit verbessertem Wassersiegel
    1. Unverzügliche Fachperson beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitärinstallateur – nicht nur für die Nachrüstung, sondern auch für eine schriftliche Bestätigung der DIN-konformen Ausführung.
    2. Interimsmaßnahme umsetzen: Kaufen Sie einen wasserdichten Abflussstopfen (z. B. Gummi- oder Silikonstopfen mit Dichtlippe) und verschließen Sie den Badewannenabfluss nach jedem Gebrauch – bis zur fachgerechten Installation.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen der Badinstallation (ggf. bei Bauherr, Verwalter oder im Bauamt) – insbesondere Fließpläne und Nachweise zur Abwasseranlage.
    4. Aufwand realistisch einschätzen: Klären Sie vorab mit dem Fachbetrieb, ob Estrich- oder Fliesenöffnung erforderlich ist – fordern Sie ein schriftliches Angebot mit detaillierter Aufstellung der Leistungen und Sicherungshinweisen.
    5. Rechtssichere Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine Abnahmebescheinigung mit Angabe des verbauten Siphontyps, der Prüfung des Wassersiegels und der Konformität mit DIN 1986-100.
    6. Überprüfung des gesamten Abwassersystems veranlassen: Nutzen Sie den Einsatz, um auch Dusche, Waschbecken und eventuelle Bodenabläufe auf Geruchsverschlüsse, Dichtheit und Geräuschentwicklung zu prüfen.
    Ein Geruchsverschluss, auch Siphon genannt, ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche und Gase aus der Kanalisation in Gebäude gelangen. Er besteht typischerweise aus einem U-förmigen oder flaschenförmigen Rohrstück, in dem immer eine bestimmte Menge Wasser verbleibt.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasser, Kanalisation, Wassersperre
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser von Gebäuden und Grundstücken abzutransportieren und einer Kläranlage zuzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Abwasserleitung, Kläranlage, Entwässerung
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen in Gebäuden, die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen, einschließlich der Installation von Sanitärgegenständen wie Badewannen, Duschen, Waschbecken und Toiletten.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Sanitärtechnik, Heizung
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet und in Kläranlagen gereinigt wird.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Kanalisation, Kläranlage
    DIN EN 1717
    DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem den Einsatz von Rückflussverhinderern und anderen Schutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Rückflussverhinderer, Trinkwasserinstallation, Norm
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen und Behältern zu überprüfen. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und geprüft, ob es zu Druckverlusten kommt, die auf Undichtigkeiten hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Rohrleitung, Wasserschaden
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in Gebäude, beispielsweise aufgrund von Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation. Um Rückstau zu verhindern, werden Rückstausicherungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasser, Kanalisation, Überflutung
    1. Warum ist ein Geruchsverschluss bei einer Badewanne wichtig?
      Ein Geruchsverschluss verhindert, dass unangenehme Gerüche und potenziell schädliche Gase aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Er dient somit der Hygiene und dem Gesundheitsschutz.
    2. Welche Vorschriften gibt es bezüglich Geruchsverschlüssen?
      Die Installation von Geruchsverschlüssen ist in den meisten Bauordnungen und Sanitärnormen vorgeschrieben. Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland oder Kommune variieren.
    3. Kann ich einen Geruchsverschluss selbst nachrüsten?
      Ich rate davon ab, den Geruchsverschluss selbst nachzurüsten, wenn Sie keine Fachkenntnisse haben. Eine unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten und Geruchsbelästigung führen.
    4. Was kostet die Nachrüstung eines Geruchsverschlusses?
      Die Kosten für die Nachrüstung eines Geruchsverschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material des Abflussrohrs und dem Aufwand der Installation. Ich empfehle, sich ein Angebot von einem Sanitärfachbetrieb einzuholen.
    5. Wie erkenne ich einen defekten Geruchsverschluss?
      Ein defekter Geruchsverschluss äußert sich meist durch unangenehme Gerüche aus dem Abfluss. Auch ein gluckerndes Geräusch beim Ablaufen des Wassers kann ein Hinweis sein.
    6. Was tun, wenn der Geruchsverschluss verstopft ist?
      Versuchen Sie zunächst, die Verstopfung mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu lösen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren.
    7. Gibt es alternative Geruchsverschlüsse?
      Ja, es gibt verschiedene Arten von Geruchsverschlüssen, z.B. Siphon, Flaschensiphon oder Geruchsverschluss mit Membran. Die Wahl des geeigneten Geruchsverschlusses hängt von den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie oft muss ein Geruchsverschluss gereinigt werden?
      Ich empfehle, den Geruchsverschluss regelmäßig zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung der Badewanne ab.
    • Geruchsverschluss reinigen
      Anleitung zur Beseitigung von Verstopfungen und unangenehmen Gerüchen im Siphon.
    • Badewannenablauf verstopft
      Tipps und Tricks zur Behebung eines verstopften Badewannenabflusses.
    • Kanalisationsgeruch im Bad
      Ursachenforschung und Maßnahmen gegen unangenehme Gerüche aus der Kanalisation.
    • Rückstausicherung einbauen
      Informationen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation.
    • Abwasserrohre sanieren
      Methoden und Kosten für die Sanierung von beschädigten Abwasserrohren.
  2. Badewannen-Abfluss: Geruchsverschluss nach Dusche ausreichend?
    wo angeschlossen
    Moin Herr Backes,
    ist der Geruchsverschluss der Dusche hinter dem Abzweig zur Badewanne? Also weiter Richtung Fall-Leitung, dann nämlich könnte ich mir vorstellen, dass das keine Probs. bereiten wird.
    Andersrum würde ich mir vom Sanitärinstallateur die Geruchsmasken finanzieren lassen.
  3. Badewannen-Abwasser: Direkter Weg zum Hauptrohr – Problem?
    Ist mir nicht ganz klar
    Verstehe ich leider nicht ganz. Denn das Abwasser der Badewanne läuft ja nicht durch den Geruchsverschluss der Dusche, da diese ja (immer?) über einen Abzweig an das Hauptrohr verbunden ist. Also ist der Weg von der Badewanne zum Abflusskanal direkt frei.
    Aber ich kontrolliere das nochmal.
    Schönen Gruß
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badewanne ohne Geruchsverschluss: Mangel oder Standard?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Badewanne zwingend einen Geruchsverschluss (Siphon) benötigt und ob das Fehlen einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, ob der Geruchsverschluss der Dusche ausreichend sein könnte, wenn die Badewanne nachgelagert angeschlossen ist. Die korrekte Sanitärinstallation und die Einhaltung der Vorschriften sind zentrale Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Stefan Ibold (Badewannen-Abfluss: Geruchsverschluss nach Dusche ausreichend?) sollte man sich bei fehlendem Geruchsverschluss an der Badewanne ggf. vom Sanitärinstallateur "Geruchsmasken" finanzieren lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Abwasser der Badewanne tatsächlich direkt und ohne Geruchsverschluss in das Hauptrohr fließt (siehe Badewannen-Abwasser: Direkter Weg zum Hauptrohr – Problem?). Eine genaue Überprüfung der Sanitärinstallation ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Sanitärinstallation Ihrer Badewanne und Dusche. Stellen Sie sicher, dass die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten einen Sanitärinstallateur, um mögliche Mängel zu beheben und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Geruchsverschluss, Siphon, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badewannen-Heizung nachträglich: Risiken, Auswirkungen & Alternativen für mollig warme Wannen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Bad: Dusche & Badewanne aussparen? Sinn, Vor- & Nachteile bei 10 m²?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrbelüfter vs. eigensichere Armatur: Was ist besser für meine Sanitärinstallation?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserinstallation prüfen: Stand der Technik, Länge, Zuläufe & korrekter Einbau?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinenanschluss im Bad installieren: Kosten, Aufwand & benötigte Rohre?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Küchen Siphon zu groß: Was tun? Alternativen, Montage & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überlauf im Bad: Was ist das? Ursachen, Funktion & Maßnahmen bei Wasseraustritt?
  8. BAU-Forum - Keller - Kohlgeruch im Treppenhaus/Keller: Ursachen, Gefahren & Abhilfe im 3-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht
  10. BAU-Forum - Lüftung - Geruchsbelästigung Lüftungsanlage: Ursachen für Kanalgeruch im Bad finden & beseitigen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Geruchsverschluss, Siphon, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Geruchsverschluss, Siphon, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne ohne Geruchsverschluss: Mangel, Vorschriften & nachträglicher Einbau?
Suche nach: Badewanne: Fehlender Geruchsverschluss – Mangel?
Suche nach: Badewanne, Geruchsverschluss, Siphon, Mangel, Abfluss, Sanitärinstallation, Vorschriften, nachträglicher Einbau
