Geruchsbelästigung Lüftungsanlage: Ursachen für Kanalgeruch im Bad finden & beseitigen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Geruchsbelästigung Lüftungsanlage: Ursachen für Kanalgeruch im Bad finden & beseitigen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schwefelwasserstoff als gesundheitsrelevantes Risiko und warnen vor längerer Exposition; Alle stimmen darin überein, dass trockene oder defekte Siphons eine Hauptursache sind; Alle lehnen das Einbringen von Duftstoffen (z. B. 4711) in Kanalentlüftungen ab – als wirkungslos und potenziell schädlich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Geruch ist ein eindeutiges Alarmsignal – nicht symptomatisch behandeln, sondern die Ursache technisch und fachlich klären lassen. Bis zur Klärung ist der Lüftungsbetrieb im Bad zu unterbrechen, alle Siphons zu prüfen (ohne Eigenreparatur), und unverzüglich ein zertifiziertes Fachunternehmen zu beauftragen.
Kanalgeruch im Bad kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein leerer Syphon am Kondenswasserablauf der Lüftungsanlage, Unterdruckprobleme oder defekte Abwasserrohrbelüftungen. Die Überprüfung aller Siphons im Bad und die testweise Stilllegung der Zuluftanlage können bei der Lokalisierung der Geruchsquelle helfen. Eine korrekte Installation mit zwei Siphons am Kondensatablauf wird empfohlen.
wir haben vor ca. 2 Wochen unsere Lüftungsanlage in Betrieb genommen (Frischluftventile in Wohn- und Schlafzimmern, Abluftventile in Küche, HWR und Bädern).
Nun haben wir aber das Problem das es in einem kleinen Bad nach faulen Eiern bzw. Kanal riecht. Hat jemand eine Idee wie ich der Quelle auf die Schliche komme?
Wir sind schon mit unseren Nasen durch alle Ecken des Bades und des Flures gekrochen, aber bis jetzt ohne Erfolg. Auch haben wir schon 4711 in die Kanalrohre (Entlüftungen) gekippt in der Hoffnung das es im Haus nach 4711 duftet, aber Fehlanzeige. Was ist noch geruchsintensiv und kann in die Kanalentlüftungen gekippt oder gehängt werden um die Quelle zu finden?
Kann ja auch möglich sein das der Duft vom Flur angesaugt wird?
Danke für die Hilfe.
Christoph
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der Lüftungsanlage im Bad einzustellen – bis Ursache geklärt und alle Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind.
🔴 KRITISCH: Schwefelwasserstoff-Gas (Geruch nach faulen Eiern) ist gesundheitsgefährdend – bei Kopfschmerzen, Übelkeit oder Atembeschwerden unverzüglich Hausarzt kontaktieren und Lüftung ausschalten.
⚠️ WICHTIG: Keine Duftstoffe (z. B. 4711) in Kanalentlüftungen einbringen – sie verschleiern die Ursache, schädigen Dichtungen und erhöhen chemische Belastung.
⚠️ WICHTIG: Alle Siphons im Bad (Dusche, Waschbecken, Badewanne) auf Wasserspiegel prüfen und ggf. nachfüllen – trockene Siphons sind häufigste Eintrittspforte für Kanalgase.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb oder Lüftungsfachplaner darf Dichtheitsprüfung, Rauchprobe oder Kanal-TV-Inspektion durchführen – keine Eigenreparaturen an Abwasser- oder Lüftungsleitungen.
Ich verstehe, dass Sie seit der Inbetriebnahme Ihrer Lüftungsanlage ein Problem mit Kanalgeruch im Bad haben. Das ist unangenehm, aber es gibt verschiedene Ursachen, die ich Ihnen aufzeigen kann:
- Defekte oder fehlende Siphons: Siphons in Waschbecken, Dusche und Badewanne verhindern, dass Kanalgase in den Raum gelangen. Wenn ein Siphon defekt oder ausgetrocknet ist, kann es zu Geruchsbelästigung kommen.
- Undichte Abwasserleitungen: Kleine Risse oder undichte Verbindungen in den Abwasserleitungen können ebenfalls die Ursache sein.
- Probleme mit der Kanalentlüftung: Eine fehlerhafte oder verstopfte Kanalentlüftung kann dazu führen, dass Abwassergerüche ins Haus gelangen.
- Falsch dimensionierte Lüftungsanlage: Eine nicht korrekt eingestellte oder dimensionierte Lüftungsanlage kann Unterdruck erzeugen und so Gerüche aus dem Kanalnetz ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst alle Siphons im Bad. Reinigen Sie diese gründlich und stellen Sie sicher, dass sie mit Wasser gefüllt sind. Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Abwasserleitungen und die Kanalentlüftung zu überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Geruchsbelästigung in einer neu in Betrieb genommenen Lüftungsanlage. Der Geruch nach faulen Eiern oder Kanal deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das nicht ignoriert werden sollte. Die bisherige Vorgehensweise mit Duftstoffen in den Kanalentlüftungen ist unzureichend und kann die Ursache nicht zuverlässig identifizieren.
🔴 Gefahr: Der Geruch nach faulen Eiern kann auf Schwefelwasserstoff aus dem Abwassersystem hindeuten. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar, da Schwefelwasserstoff in höheren Konzentrationen giftig ist und zu Atemwegsreizungen führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass Abgase aus defekten Rohren oder einer fehlerhaften Kanalentlüftung in die Wohnräume gelangen.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann vielfältig sein: Ein trockener Siphon unter dem Waschbecken oder der Dusche, eine undichte Abwasserleitung, eine fehlerhafte Verbindung der Lüftungsanlage mit dem Kanalsystem oder ein verstopftes Entlüftungsrohr. Die von Ihnen beschriebene Methode mit Duftstoffen ist nicht zielführend, da sie nur die Symptome überdeckt, nicht die Quelle findet.
⚠️ Korrektur: Das Einfüllen von 4711 oder anderen Duftstoffen in die Kanalentlüftungen ist keine geeignete Methode zur Fehlersuche. Diese Stoffe können die Rohre verkleben oder die Dichtungen angreifen. Stattdessen sollte eine professionelle Kanal-TV-Inspektion oder eine Rauchprobe durchgeführt werden, um Undichtigkeiten zu lokalisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungs- und Sanitärtechnik ein. Lassen Sie die gesamte Lüftungsanlage auf Dichtheit prüfen und eine Kanal-TV-Inspektion der Abwasserleitungen durchführen. Bis zur Klärung der Ursache sollte die Lüftungsanlage im betroffenen Bad nicht weiter betrieben werden, um eine Ausbreitung der Gase zu verhindern. Kontaktieren Sie zudem Ihren Hausarzt, falls bei Ihnen oder Ihren Mitbewohnern Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Atembeschwerden auftreten.
Der Sachverhalt beschreibt eine frisch in Betrieb genommene zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr in Wohn- und Schlafzimmern sowie Abluftentnahme aus Bad, Küche und Hauswirtschaftsraum – bei der jedoch im Bad ein intensiver Geruch nach faulen Eiern (typisch für Schwefelwasserstoff) auftritt, was auf eine Kontamination mit Abgasen oder Kanalgasen hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein Geruch nach faulen Eiern im Bad ist ein deutliches Warnsignal für mögliche Rückstau- oder Unterdruckprobleme in der Kanalisation – insbesondere bei fehlender oder defekter Siphonabdichtung, trocken gefallenen Wassersperren oder undichter Kanalanschlussleitung. Dies kann zur Einleitung von gesundheitsgefährdenden Gasen (z. B. H₂S, Methan, CO) in den Wohnraum führen.
⚠️ Korrektur: Das Einbringen von Duftstoffen wie 4711 in Kanalentlüftungen ist nicht nur wirkungslos, sondern auch gefährlich: Es kann die Geruchsquelle verschleiern, die Ursachen nicht aufdecken und bei unzureichender Ventilation zu zusätzlichen chemischen Belastungen führen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind trockene Siphons (z. B. bei selten genutzten Duschen oder Waschbecken), fehlende oder undichte Abluftkanäle der Lüftung, falsche Druckverhältnisse (zu starker Unterdruck im Bad durch überdimensionierte Abluft), mangelhafte Abdichtung der Kanalanschlüsse oder fehlende Entlüftung der Abwasserleitung (z. B. fehlender Dachstutzen).
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Geruch nach faulen Eiern kann auf eine schwerwiegende Installationsmängel hinweisen – etwa eine fehlende oder falsch dimensionierte Entlüftungsleitung für die Abwasseranlage, was bei längerer Exposition zu akuten gesundheitlichen Beschwerden (Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemwegsreizungen) führen kann.
✅ Zustimmung: Die systematische Suche mit der Nase ist ein sinnvoller erster Schritt – allerdings nur, solange keine gesundheitlichen Beschwerden auftreten; bei stärkerem oder anhaltendem Geruch ist unverzügliche Maßnahmenpflicht gegeben.
➕ Ergänzung: Eine Druckdifferenzmessung zwischen Bad und Flur sowie eine Funktionsprüfung aller Siphons (z. B. durch Wasser nachfüllen und Abdecken mit Folie) sind unverzichtbare Diagnoseschritte – jedoch nur durch Fachpersonal sicher durchführbar.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend den Betrieb der Lüftungsanlage im betroffenen Bad, prüfen Sie alle Siphons auf Wasserspiegel und füllen Sie ggf. nach, und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie ggf. einen zertifizierten Lüftungsfachplaner zur umfassenden Druck- und Dichtheitsprüfung der Kanalisation und Lüftungsanlage – insbesondere auf Rückstau- und Unterdruckrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schwefelwasserstoff als gesundheitsrelevantes Risiko und warnen vor längerer Exposition.
- Alle stimmen darin überein, dass trockene oder defekte Siphons eine Hauptursache sind.
- Alle lehnen das Einbringen von Duftstoffen (z. B. 4711) in Kanalentlüftungen ab – als wirkungslos und potenziell schädlich.
- GoogleAI sieht die Lüftungsanlage primär als mögliche Auslöser (z. B. falsche Dimensionierung), betont aber keine unmittelbare Gesundheitsgefahr.
- DeepSeek und Qwen heben stärker die akute Toxizität von H₂S hervor und fordern sofortige Betriebsunterbrechung – GoogleAI nennt dies nicht explizit.
- DeepSeek fordert zusätzlich eine Kanal-TV-Inspektion und explizit eine Rauchprobe zur Lokalisierung von Undichtigkeiten.
- Qwen ergänzt Druckdifferenzmessungen zwischen Bad und Flur sowie Siphon-Funktionsprüfung mit Folienabdeckung als fachgerechte Diagnosemethoden.
- Qwen und DeepSeek nennen zusätzlich Methan und CO als mögliche, mitgerissene Gase – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- GoogleAI empfiehlt als ersten Schritt die Eigenprüfung und Reinigung der Siphons – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen *unverzügliche Fachbeauftragung* und *vorherige Abschaltung der Lüftung*, da die Gefahr zu hoch sei für Eigenhandlungen ohne Gasmessung.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten gesundheitlichen Symptome oder ärztliche Konsultation – DeepSeek und Qwen nennen Kopfschmerzen, Übelkeit und Atembeschwerden ausdrücklich und verlangen bei Auftreten ärztliche Absicherung.
- Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (sofortige Abschaltung, ärztliche Beratung bei Symptomen, ausschließliche Fachdurchführung) wird priorisiert – insbesondere aufgrund der dokumentierten Toxizität von Schwefelwasserstoff bereits bei niedrigen Konzentrationen.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Geruch ✅ Geruch nach faulen Eiern deutet auf Schwefelwasserstoff (H₂S) hin – potenziell toxisch; bei Symptomen sofort ärztliche Konsultation erforderlich. Siphonstatus ✅ Trockene oder defekte Siphons sind eine häufige Ursache – aber nicht die einzige; Wasserstand kontrollieren und auffüllen, jedoch keine alleinige Lösung. Duftstoffe (z. B. 4711) ✅ Nicht geeignet – verschleiert Ursache, kann Schäden an Dichtungen verursachen und ist gesundheitsgefährdend. Lüftungsbetrieb während Ursachenforschung ⚠️ GoogleAI sieht zunächst keine Notwendigkeit zur Abschaltung; DeepSeek und Qwen fordern *sofortige Unterbrechung* – KI-Konsens: Abschaltung ist sicherheitsorientierte Mindestanforderung. Fachliche Diagnosemethoden ⚠️ GoogleAI nennt keine spezifischen Prüfmethoden; DeepSeek und Qwen fordern Kanal-TV-Inspektion, Rauchprobe und Druckdifferenzmessung – KI-Konsens: Nur fachliche Messverfahren führen zu verlässlicher Ursachenermittlung. Verantwortlichkeit für Prüfung ❌ GoogleAI suggeriert Eigenprüfung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen verlangen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK- oder Lüftungsfachbetriebs – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ausschließlich Fachpersonal darf prüfen und eingreifen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Geruch ist ein eindeutiges Alarmsignal – nicht symptomatisch behandeln, sondern die Ursache technisch und fachlich klären lassen. Bis zur Klärung ist der Lüftungsbetrieb im Bad zu unterbrechen, alle Siphons zu prüfen (ohne Eigenreparatur), und unverzüglich ein zertifiziertes Fachunternehmen zu beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsschädigung durch H₂S, Methan oder CO Schwerwiegend: Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, Schwindel, bei längerer Exposition neurologische Folgeschäden oder Vergiftung. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden für Dritte Erheblich: Bei Schäden durch Gasaustritt (z. B. Nachbarn) kann Eigner persönlich haften – insbesondere bei unterlassener Fachprüfung. 🔴 Risiko Verstärkung der Ursache durch falsche Maßnahmen Mittel: Duftstoffe oder Versuche, Druckverhältnisse "auszubalancieren", können Leckagen verschleiern oder Dichtungen beschädigen. 🔴 Risiko Feuchteschäden durch falsche Lüftungseinstellung Mittel bis schwer: Zu starker Unterdruck fördert Kondensatbildung in Leitungen oder Mauerwerk – langfristig Schimmelrisiko. 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation bei späterem Verkauf Mittel: Nicht behobene Mängel oder ungeprüfte Anlage können Wertminderung und Rechtsstreit bei Immobilienverkauf auslösen. ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung bei neuer Anlage Positiv: Installationsmängel können noch unter Gewährleistung korrigiert werden – ohne zusätzliche Kosten. ✅ Chance Optimierung der gesamten Raumluftqualität Positiv: Systematische Prüfung führt zu effizienterer, geruchsfreier und gesünderer Lüftung – mit messbarem Komfortgewinn. ✅ Chance Stärkung der gesetzlichen Einhaltung (z. B. DINAbk. 1946-6) Positiv: Nachweis der fachgerechten Installation erhöht rechtliche Sicherheit und erfüllt Anforderungen an energiesparende Gebäude. ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität über alle Räume hinweg Positiv: Beseitigung von Gerüchen und Unterdruck in einem Raum führt oft zu Verbesserung in angrenzenden Räumen (z. B. Flur, Schlafzimmer). ✅ Chance Aufbau langfristiger Beziehung zu Fachbetrieben Positiv: Geprüfte und zertifizierte SHK- und Lüftungsfachfirmen bieten regelmäßige Wartung und schnelle Hilfe bei zukünftigen Störungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Lüftungsabschaltung: Deaktivieren Sie die Lüftungsanlage im Bad vollständig – bis alle Prüfungen abgeschlossen und die Ursache behoben ist.
- Gesundheitsvorsorge: Notieren Sie bei allen Haushaltsmitgliedern Symptome (Kopfschmerzen, Übelkeit, Atembeschwerden) und kontaktieren Sie bei Auftreten unverzüglich Ihren Hausarzt oder die Giftnotrufzentrale.
- Siphon-Check (ohne Eigenreparatur): Prüfen Sie visuell alle Siphons im Bad auf Wasserstand – füllen Sie ggf. 0,5–1 Liter Wasser langsam nach; keine Reinigungschemikalien oder Duftstoffe verwenden.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Lüftungs- und Kanaltechnik – fragen Sie nach Nachweis der DIN 1946-6-Kompetenz und TV-Inspektionszertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Rechnungen, Prüfprotokolle und Montagepläne der Lüftungs- und Abwasseranlage bereit – diese benötigt der Fachbetrieb für die systematische Fehleranalyse.
- Fachplaner hinzuziehen: Bei wiederholten oder ungeklärten Unterdruckproblemen – insbesondere bei zentralen Anlagen – beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner zur Systemprüfung nach DIN EN 13779 und DIN 1946-6.
- Siphon
- Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter Sanitäranlagen, das als Geruchsverschluss dient. Das stehende Wasser im Siphon verhindert, dass Kanalgase in den Raum gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablauf.
- Kanalentlüftung
- Die Kanalentlüftung ist ein System, das den Druck in den Abwasserleitungen ausgleicht und verhindert, dass Unterdruck entsteht. Sie sorgt dafür, dass die Siphons nicht leergesaugt werden. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Entlüftungsrohr, Abwasserleitung.
- Abwasserleitung
- Abwasserleitungen sind Rohre, die das Abwasser von Sanitäranlagen zum Hauptkanal ableiten. Sie müssen dicht sein, um Geruchsbelästigungen und Umweltschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalanschluss.
- Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder einem Rohrsystem ein geringerer Druck herrscht als in der Umgebung. In Bezug auf Abwasserleitungen kann Unterdruck dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden. Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Druckausgleich, Belüftung.
- Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann sowohl Frischluft zuführen als auch verbrauchte Luft abführen. Eine falsch eingestellte Anlage kann jedoch auch Probleme verursachen. Verwandte Begriffe: Zu- und Abluft, Wärmerückgewinnung, Filter.
- Geruchsbelästigung
- Geruchsbelästigung entsteht, wenn unangenehme Gerüche als störend empfunden werden. Im Zusammenhang mit Abwasser kann dies durch Kanalgase verursacht werden. Verwandte Begriffe: Emission, Immission, Geruchsemission.
- Kanalgas
- Kanalgase sind Gase, die in Abwasserkanälen entstehen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe wie Schwefelwasserstoff enthalten und unangenehm riechen. Verwandte Begriffe: Faulgas, Biogas, Methan.
- Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Duschen und Badewannen, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. - Wie kann ich feststellen, ob ein Siphon defekt ist?
Ein defekter Siphon kann durch Risse, Undichtigkeiten oder einen leeren Wasserstand erkannt werden. Riecht es unangenehm aus dem Abfluss, ist dies ein deutliches Zeichen. - Was ist eine Kanalentlüftung und warum ist sie wichtig?
Die Kanalentlüftung sorgt dafür, dass in den Abwasserleitungen kein Unterdruck entsteht, wenn Wasser abläuft. Ein Unterdruck könnte die Siphons leer saugen, wodurch Kanalgase in die Wohnräume gelangen. - Kann eine falsch eingestellte Lüftungsanlage Gerüche verursachen?
Ja, eine falsch eingestellte Lüftungsanlage kann einen Unterdruck im Haus erzeugen. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass Gerüche aus dem Kanalnetz angesaugt werden. - Was kann ich tun, wenn ich die Ursache des Geruchs nicht finde?
Wenn Sie die Ursache des Geruchs nicht selbst finden können, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb beauftragen. Dieser kann die Abwasserleitungen und die Lüftungsanlage professionell überprüfen. - Wie oft sollte ich die Siphons reinigen?
Siphons sollten regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Eine Reinigung alle paar Monate ist empfehlenswert. - Welche Rolle spielt die Dichtigkeit der Abwasserrohre?
Die Dichtigkeit der Abwasserrohre ist entscheidend, da selbst kleine Risse oder undichte Verbindungen dazu führen können, dass Kanalgase austreten. - Kann der Geruch auch aus anderen Räumen kommen?
Ja, der Geruch kann sich über die Lüftungsanlage oder durch Undichtigkeiten in Wänden und Decken auch in andere Räume ausbreiten.
- Siphon reinigen
Anleitung zur Reinigung und Wartung von Siphons, um Gerüche zu vermeiden. - Abwasserrohre abdichten
Methoden zur Abdichtung und Reparatur undichter Abwasserrohre. - Kanalentlüftung prüfen
Wie man die Funktion der Kanalentlüftung überprüft und Probleme behebt. - Lüftungsanlage einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Lüftungsanlage, um Unterdruck zu vermeiden. - Geruchsneutralisation im Bad
Methoden zur Neutralisation von unangenehmen Gerüchen im Badezimmer.
Kanalgeruch: Syphon am Kondenswasserablauf prüfen!
Syphon vom Ablauf überprüfen
Die Lüftungsanlage hat einen Kanalanschluss, um das am Wärmetauscher ausfallende Kondenswasser abzuleiten. Wenn Sie die Anlage jetzt erst in Betrieb genommen haben, dürfte der Syphon leer sein und die Kanaldüfte mitziehen. Es gibt zwar spezielle Siphons Lüftungsanlagen und Klimageräte, die einen Geruchsverschluss auch bei Austrocknung haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass der nicht so verbreitet ist.
Wenn Sie nicht wissen, wo sie das Teil finden, dann schrauben Sie mal ihren Wärmetauscher auf und schauen sie, wo das Kondenswasser abtropfen kann. Da können Sie auch mal eine Gießkanne Wasser reinschütten, um den Syphon vollzukriegen. -
Geruchsbelästigung: Unterdruck/Abwasserrohr-Belüftung prüfen
Au weia - da wird die Suche interessant
Einige Möglichkeiten, die mir so einfallen:- zu viel Unterdruck in diesem Bad und die Zuluft wird nicht nur über die Türritze, sondern auch über eine evtl. vorhandene (defekte?) Abwasserrohrbelüftung gezogen
- vielleicht fehlerhafte Luftmengen- oder Druckberechnungen und dieses Bad ist gar kein Abluftraum (wohin zieht denn z.B. Zigarettenrauch)
- unsachgemäßer Kondensatablauf im Lüftungsgerät (direkte Verbindung ins Abwassersystem)
Geruchsstoff basierende Fehlersuche ist vielleicht nur eine der Möglichkeiten. Die Nase ist nicht immer gleichartig empfindlich, sondern "stumpft relativ schnell ab". Versuchen Sie es vielleicht auch mit einer "optischen" Methode. Theaternebel oder Zigarettenrauch vielleicht. Damit sollten sich die vorhandenen Luftströme zumindest ansatzweise verfolgen lassen können.
Good Luck!
PS: Informieren Sie uns bitte über eventuelle Ergebnisse? -
Geruchsquelle finden: Zuluftanlage testweise verschließen
In Ihrem Flur riecht es doch hoffentlich nicht nach faulen Eiern
Verschließen Sie mal den Zulufttrakt Ihrer Lüftungsanlage und ziehen den Stecker des entsprechenden Ventilators. Dann erhalten Sie einen Unterdruck im Haus und dann können Sie es vermutlich besser lokalisieren. Es ist auch nicht in den Zulufträumen? -
Lüftungsanlage: 2 Siphons für Kondensatablauf empfohlen
2 Siphone empfiehlt mein Lüftungsbauer
Der 1. Siphon (direkt am Lüftungsgerät) hat "eine längere Schleife" um von den Druckverhältnissen innerhalb des Lüftungsgerätes nicht leergeschluerft zu werden. An dieser Stelle ist im LG meistens ein niedrigerer Druck als im Aufstellraum (Inputseite des Abluftventilator). Dieser Siphon mündet dann (offen) in einen Trichter, der über einen 2 Siphon dann ans Abwasserrohr angeschlossen ist. -
Kanalgeruch im Bad: Siphons der Abläufe kontrollieren
Wie wird das Bad denn genutzt?
Wenn nicht regelmäßig, dann gehen Sie doch einfach mal her und schütten in alle Abläufe im Bad eine ordentliche Menge Wasser. Vielleicht ist irgendwo (Bodenablauf, Dusche, Bidet, ...) kein Wasser im Siphon und dann zieht sich 4714 natürlich durchs Haus 😉 -
Lüftungsanlage ohne WRG: Abluftsystem im Überblick
Danke für Ihre schnelle Antworten
Vielen Dank schon einmal,
sorry, ich hatte wohl vergessen zu sagen das wir eine Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung haben.
EGAbk.: WZ mit 2 Zuluftventilen, Küche mit Abluft, SZAbk. mit Zuluft, Bad und HWR mit Abluft
DGAbk.: 3 SZ mit Zuluft und 1 Bad (noch nicht genutzt) mit Abluft.
Zu 1:
Es ist eine Anlage von Fresh mit einem Lüfter auf dam Dachboden der mit den Abluftventilen in der Küche, HWR und den zwei Bäden verbunden ist. Also leider kein Syphon.
Zu 2:
Das war auch unser Gedanke das auf Grund der Lüftungsanlage der Duft aus defekten Dichtungen gezogen wird, aber welchen? Da bei uns keiner raucht können wir leider auf den Qualn nicht zurückgreifen und ich denke auch mit Nebel können wir zwar den internen Luftstrom verfolgen aber nicht die undichte Stelle finden.
Zu 3:
Die Zuluft kommt durch 6 Wanddurchlässe und in den Zulufträumen haben wir kein Problem.
Aber wie schon oben erwähnt ist die eigene Nase nach den ganzen Schnüffeleinsätzen schon bedient 🙂
Zu 4:
wie gesagt, leider kein Syphon vorhanden.
Zu 5:
Da das Bad im DG noch nicht fertig ist wird das "Problembad" also täglich von 2 Personen genutzt. Wir sind auch der Meinung das weder WC noch Dusche oder Waschbecken "duften", bzw. aus den direkten Abläufen kommt nichts raus.
Ich habe gestern die Abluftöffnung im Bad verschlossen und auch die Türritze mit einem Fummel abgedichtet, also sollte weder Luft vom Flur hinein noch vom HWR oder Küche Luft herauskommen.
Mal sehen was unsere Nase heute Abend dazu sagen. Ich denke das ist die einzige Möglichkeit, Schritt für Schritt jeden Raum abzudichten und warten was passiert und dann eventuell wieder mit 4711 beginnen.
Witzig wird es bestimmt wenn wir feststellen das der Mief aus dem Kanal unter dem Estrich kommt (Die Treppe steht über einem Kanalstrang und wurde natürlich mit Dübeln und Schrauben befestigt ...)
Christoph -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geruchsbelästigung durch Lüftungsanlage: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Kanalgeruch im Bad kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein leerer Syphon am Kondenswasserablauf der Lüftungsanlage, Unterdruckprobleme oder defekte Abwasserrohrbelüftungen. Die Überprüfung aller Siphons im Bad und die testweise Stilllegung der Zuluftanlage können bei der Lokalisierung der Geruchsquelle helfen. Eine korrekte Installation mit zwei Siphons am Kondensatablauf wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kanalgeruch: Syphon am Kondenswasserablauf prüfen! kann ein leerer Syphon am Kondenswasserablauf der Lüftungsanlage Kanalgeruch verursachen, besonders nach der Inbetriebnahme. Daher sollte dieser als erstes überprüft und gegebenenfalls mit Wasser gefüllt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Geruchsquelle einzugrenzen, empfiehlt es sich, die Zuluftanlage testweise zu verschließen, wie in Geruchsquelle finden: Zuluftanlage testweise verschließen beschrieben. Dadurch entsteht ein Unterdruck im Haus, der die Lokalisierung erleichtern kann.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Lüftungsanlage: 2 Siphons für Kondensatablauf empfohlen legt nahe, dass die Installation von zwei Siphons am Kondensatablauf der Lüftungsanlage eine effektive Maßnahme zur Vermeidung von Kanalgeruch sein kann. Dies sollte bei der Installation oder Nachrüstung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Abläufe im Bad auf leere Siphons und füllen Sie diese gegebenenfalls mit Wasser. Kontrollieren Sie die Abwasserrohrbelüftung auf Defekte und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage korrekt installiert ist. Beachten Sie dabei die Hinweise aus Kanalgeruch im Bad: Siphons der Abläufe kontrollieren und Geruchsbelästigung: Unterdruck/Abwasserrohr-Belüftung prüfen.
Die Ursachenforschung im Bereich der Geruchsbelästigung durch Lüftungsanlagen erfordert systematisches Vorgehen. Die Kombination aus der Überprüfung der Siphons, der Analyse der Druckverhältnisse und der korrekten Installation der Lüftungsanlage kann zur erfolgreichen Beseitigung des Kanalgeruchs im Bad führen. Die Informationen aus Lüftungsanlage ohne WRG: Abluftsystem im Überblick helfen, die spezifischen Gegebenheiten der Anlage zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Geruchsbelästigung, Kanalgeruch, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
- … statt Ölheizung? Infos zu Lignin-Geruch im Pelletlager. Tipps zur Vermeidung von Geruchsbelästigung im Haus. Jetzt informieren! …
- … Gerüche aus der Luft zu filtern. Aktivkohlefilter werden in Luftreinigern und Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Filter, Luftreinigung, Schadstofffilter. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand abdichten: Schimmel vermeiden? Abluft der Dunstabzugshaube?
- … Spalt zwischen Garage und Hauswand gelangt. Dies könnte zu Feuchtigkeitsproblemen und Geruchsbelästigung führen. …
- … aus einem Raum abgeleitet wird, beispielsweise durch eine Dunstabzugshaube oder eine Lüftungsanlage. Sie kann Schadstoffe und Feuchtigkeit enthalten. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Ventilation …
- … Spalt zwischen Garage und Hauswand gelangen, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen und Geruchsbelästigung führen kann. Eine Ableitung ins Freie ist ideal. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Stinkende Füße Geruch im Fitnesscenter? Ursachen, Maßnahmen & Expertenhilfe
- … Geruchsbelästigung, Raumluft, Fitnessstudio, Reinigung, Hygiene …
- … Überprüfung der Lüftungsanlage: Eine unzureichende oder falsch eingestellte Lüftung kann Gerüche verstärken. …
- … Die Tatsache, dass der Geruch tages- und jahreszeitunabhängig auftritt und die Lüftungsanlage sowie tote Tiere bereits ausgeschlossen wurden, schränkt die möglichen Ursachen erheblich …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Dach - Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
- BAU-Forum - Dach - Toiletten-Dunstrohr & Dachfenster: Mindestabstand, Vorschriften & Montage-Tipps?
- … eines Toiletten-Dunstrohrs (auch Schnüffelstück genannt) von einem Dachfenster ist wichtig, um Geruchsbelästigung und die Ansaugung von Abluft in den Wohnraum zu vermeiden. …
- … ist der erforderliche Mindestabstand zwischen der Dunstrohr-Mündung und dem Fenster, um Geruchsbelästigungen und hygienische Risiken zu vermeiden. …
- … sicherheitstechnischer und gesundheitlicher Bedeutung, da es um die Vermeidung von Abluft-Rückstau, Geruchsbelästigung und potenzieller Kontamination von Wohnluft geht. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden?
- … Nebeneingangstür, Garage, Haus, Geruchsbelästigung, Sicherheit, Wärmeverlust, Einbruchschutz, Lüftung, Brandschutz, Dämmung …
- … Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden? …
- … Geruchsbelästigung: Abgase, Öl oder andere Chemikalien können in den Wohnraum …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
- … offener Wohnbereich, Wohn-Ess-Kochbereich, Küchendunst, Geruchsbelästigung, Fettfilm, Dunstabzugshaube, Grundrissplanung, Lüftung, Wohnraumlüftung …
- … Ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnräumen. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftqualität …
- … Offene Küche mit Schiebetür: Geruchsbelästigung minimieren …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
- … Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage mit WRG im Dachgeschoss möglich? Vorteile, Nachteile & wichtige Aspekte für …
- … Erdwärmetauscher, Lüftungsanlage, WRG, Dachgeschoss, Passivhaus, Zuluftleitung, Vorerwärmung, Kühlung …
- … Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll mit Wärmerückgewinnung? Abluft vs. Umluft
- … Dunstabzugshaube, Niedrigenergiehaus, Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Abluft, Umluft, Energieeffizienz, Küchendunst …
- … In Niedrigenergiehäusern mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) stellt die Wahl der Dunstabzugshaube eine technische Schnittstellenfrage …
- … Inbetriebnahme prüfen, ob Ihre aktuelle oder geplante Dunstabzugshaube mit der zentralen Lüftungsanlage nach DINAbk. 1946-6 und VDIAbk. 2052 abgestimmt ist – bei Abluftbetrieb …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Geruchsbelästigung, Kanalgeruch, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Geruchsbelästigung, Kanalgeruch, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsbelästigung Lüftungsanlage: Ursachen für Kanalgeruch im Bad finden & beseitigen?
Suche nach: Lüftung stinkt: Kanalgeruch im Bad – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lüftungsanlage, Geruchsbelästigung, Kanalgeruch, Bad, Ursachenforschung, Geruchsbeseitigung, Sanitär, Entlüftung, Abwassergeruch
