Ameisen im Wasserleitungsbereich: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung im Haus?
❓ Fragestellung: Ameisen im Wasserleitungsbereich: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung im Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache und warnen vor versteckten Feuchteschäden; Alle drei empfehlen dringend professionelle Hilfe (Schädlingsbekämpfer bzw. Sachverständigen); Alle lehnen grobe Eigenmaßnahmen ("Chemiekeule", Spaten) als kontraproduktiv ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenmaßnahmen. Sofort Schädlingsbekämpfer *und* Feuchtesachverständigen beauftragen – mit klarem Auftrag zur Artbestimmung, Nestlokalisierung, Trinkwasseranalyse und Feuchtemessung im gesamten Leitungsbereich.
Die Diskussion dreht sich um die Bekämpfung von Ameisen im und am Haus, insbesondere im Bereich der Wasserleitung. Es werden verschiedene Ursachen für den Befall diskutiert, darunter pilzbefallene Bäume und die Nähe zu bestimmten Pflanzen. Die Beiträge umfassen sowohl Hausmittel als auch den Einsatz von Schädlingsbekämpfern und professionellen Methoden.
Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
Beim elterlichen Haus stellt sich Problem: Doppelhaus, gemauert. An und in der Haus-Einführung für die Wasserleitung haben wir ein Ameisennest entdeckt und dieses mittels Spaten und zusätzlich der Chemiekeule entfernt.
Heute ein Tag danach Horrorszenario im Bad im EGAbk.. Aus der Manschette der Mischbatterie der Badewanne kommen unzählige Ameisen. Nun vermuten wir, dass das Nest nicht nur außen vor dem Haus war, sondern auch innen (irgendwo zwischen der Wand).
Hat jemand eine gute Idee, wie man da beikommen könnte? Wir können doch nicht die ganze Wand (ca. 10 m ) aufstemmen und nach den Ameisen suchen. Vielen Dank für eure Vorschläge
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Trinkwasserinstallation auf Verunreinigungen durch eingesetzte Chemikalien – Gefahr der Wasserverunreinigung und gesundheitlicher Risiken.
    🔴 KRITISCH: Lokalisierung und fachgerechte Beseitigung des Hauptnests durch zertifizierten Schädlingsbekämpfer – Eigenverstöße mit Spaten/Chemie haben die Kolonie fragmentiert und tiefer in die Baustruktur getrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Dringende Feuchtemessung und Leckortung im gesamten Leitungsbereich – Ameisen aus Armaturen signalisieren versteckte, langfristige Feuchteschäden mit Risiko für Schimmel, Holzzerstörung und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung elektrischer Anlagen im betroffenen Bereich – Ameisen können Kurzschlüsse verursachen, besonders bei Nisttätigkeit in Hohlräumen nahe Verteilerdosen oder Kabelkanälen.
    ⚠️ WICHTIG: Artbestimmung der Ameisen (z. B. Holzameisen) durch Fachkraft – entscheidend für die Wahl der Bekämpfungsstrategie und Einschätzung möglicher Bauschäden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Ameisenproblem im Bereich der Wasserleitung im Haus Ihrer Eltern haben. Das Entfernen des Nestes ist ein erster Schritt, aber es ist wichtig, die Ursache zu finden und weitere Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Ameisen werden oft von Feuchtigkeit angezogen. Undichte Stellen an der Wasserleitung oder Kondensation können ein ideales Umfeld schaffen.
    • Zugang: Kleine Risse oder Öffnungen in der Wand oder um die Wasserleitung herum können Ameisen als Zugang dienen.
    • Nahrungsquelle: Auch wenn es nicht direkt Nahrung gibt, können organische Rückstände oder andere Insekten Ameisen anlocken.
    Bekämpfungsmaßnahmen:
    • Abdichtung: Dichten Sie alle Risse und Öffnungen um die Wasserleitung herum sorgfältig ab.
    • Feuchtigkeitskontrolle: Beheben Sie alle undichten Stellen und sorgen Sie für gute Belüftung, um Kondensation zu vermeiden.
    • Ameisenköder: Verwenden Sie spezielle Ameisenköder, die die Ameisen ins Nest tragen und so die gesamte Kolonie bekämpfen.
    • Professionelle Hilfe: Bei starkem Befall oder Unsicherheit empfehle ich einen Schädlingsbekämpfer.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wasserleitung auf Undichtigkeiten und dichten Sie alle Zugangswege für die Ameisen ab. Verwenden Sie Ameisenköder, um die Kolonie zu bekämpfen.
    Der geschilderte Fall beschreibt ein akutes Ameisenproblem im Bereich der Wasserleitungen eines Doppelhauses. Die Entdeckung eines Nests an der Hauseinführung und das anschließende Auftauchen von Ameisen aus der Mischbatterie deuten auf eine tiefgreifende Besiedlung der Gebäudestruktur hin. Die Anwendung von "Chemiekeule" und Spaten hat offenbar das Nest gestört, was zu einer Fluchtbewegung der Tiere in die angrenzenden Hohlräume geführt hat.
    🔴 Gefahr: Die Ameisen können durch ihre Nisttätigkeit in Hohlräumen und Dämmungen Schäden verursachen. Zudem besteht die Gefahr, dass sie in elektrische Anlagen eindringen und Kurzschlüsse auslösen. Die Verwendung von Haushaltschemikalien in der Nähe von Wasserleitungen ist bedenklich, da diese in das Trinkwassersystem gelangen könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Nest nur außen war, ist nach dem Auftauchen der Ameisen im Bad eindeutig widerlegt. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Hauptnest innerhalb der Gebäudestruktur, möglicherweise in der Dämmung oder im Mauerwerk. Die Bekämpfung mit Spaten und Chemie war kontraproduktiv, da sie die Kolonie nur fragmentiert und in die Tiefe getrieben hat.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die Ameisenart zu bestimmen, da die Bekämpfungsstrategie davon abhängt. Bei Holzameisen (z.B. Rossameisen) besteht zusätzlich die Gefahr von Holzschäden. Eine professionelle Schädlingsbekämpfung sollte mittels Köderdosen oder Insektizid-Gel arbeiten, das von den Ameisen ins Nest getragen wird. Das Aufstemmen der Wand ist in der Regel nicht nötig, wenn die Bekämpfung fachgerecht erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer (Kammerjäger). Dieser kann die Ameisenart identifizieren, das Hauptnest lokalisieren und eine gezielte, nachhaltige Bekämpfung durchführen. Vermeiden Sie weitere eigenmächtige Eingriffe, da diese das Problem verschlimmern. Lassen Sie zudem die Wasserleitungen auf mögliche Verunreinigungen durch die eingesetzten Chemikalien prüfen.
    Ameisen im Wasserleitungsbereich – insbesondere solche, die aus einer Manschette einer Mischbatterie hervorkommen – weisen auf eine gravierende Durchfeuchtung, strukturelle Schäden oder langjährige Feuchteschäden in der Wandkonstruktion hin, da Ameisen Feuchtigkeit, Wärme und Nistmöglichkeiten gezielt suchen.
    🔴 Gefahr: Das Auftreten von Ameisen direkt aus einer Armatur deutet stark auf einen versteckten, feuchten Hohlraum hinter der Wand hin – möglicherweise verursacht durch Leckagen, mangelhafte Abdichtung an der Hausanschlussleitung oder kaputte Dichtungen, die bereits zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Holzzerstörung geführt haben können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Nest sei nur 'außen' gewesen, ist irreführend: Ameisen nutzen bestehende Leitungen, Hohlräume und Risse als Verbindungsgänge – das Nest befindet sich sehr wahrscheinlich im Bereich der Wasserleitungsführung innerhalb der Wand oder im Kellerbereich, nicht 'zwischen der Wand' als abstrakter Raum.
    ➕ Ergänzung: Ameisen bevorzugen keine trockenen Rohrleitungen – ihr Vordringen in Armaturen ist ein klassisches Indiz für langfristige Feuchteansammlung, die auch für Menschen gesundheitsgefährdend sein kann (z. B. durch Schimmelpilzsporen oder Bakterienwachstum im Leitungswasser).
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchteschäden im Leitungsbereich können zu Korrosion von Metallleitungen, Versagen von Dichtungen, Verunreinigung des Trinkwassers und langfristig zu statischen Schwächen im Mauerwerk führen – insbesondere bei gemauerten Doppelhäusern mit gemeinsamer Fundament- oder Wandkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Eine 'Chemiekeule' allein ist keine dauerhafte Lösung – sie tötet sichtbare Tiere, beseitigt aber weder die Ursache (Feuchte, Zugang, Nistplatz) noch eventuell bereits vorhandene Schäden an der Bausubstanz oder der Trinkwasserinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Feuchteschäden sowie einen Trinkwasser-Installateur zur dringenden Leckortung, Feuchtemessung und hygienischen Bewertung der gesamten Wasserinstallation – insbesondere im Bereich der Hausanschlussleitung und der Armaturenverbindungen.
    • Alle drei Modelle identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache und warnen vor versteckten Feuchteschäden.
    • Alle drei empfehlen dringend professionelle Hilfe (Schädlingsbekämpfer bzw. Sachverständigen).
    • Alle lehnen grobe Eigenmaßnahmen ("Chemiekeule", Spaten) als kontraproduktiv ab.
    • GoogleAI vermutet das Nest *außerhalb*, aber in unmittelbarer Nähe der Leitung; DeepSeek und Qwen bestreiten dies nachdrücklich und lokalisieren das Hauptnest *innerhalb der Baustruktur* (Dämmung, Mauerwerk, Keller).
    • GoogleAI erwähnt nicht die Gefahr für Trinkwasser – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisch hervor.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr von Kurzschlüssen durch Eindringen in Elektroanlagen.
    • Qwen ergänzt die Risiken für die statische Substanz (Mauerwerk, Fundament) bei Doppelhauskonstruktion und die Notwendigkeit einer hygienischen Bewertung des Trinkwassers.
    • DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich die Artbestimmung – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI sieht "Abdichtung" und "Köder" als ausreichend an; Qwen widerspricht klar: "Chemiekeule allein ist keine dauerhafte Lösung" – und betont, dass die Ursache (Feuchte, Bauschaden) beseitigt werden muss.
    • GoogleAI sieht "Professionelle Hilfe" als Option bei starkem Befall; DeepSeek und Qwen fordern sie *umgehend* und *zwingend* – aufgrund der bereits eingetretenen Fragmentierung und der Trinkwassergefahr.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: sofortige Fachprüfung durch Schädlingsbekämpfer *und* Sachverständigen für Feuchteschäden/Trinkwasser – kein Abwarten, keine weiteren Eigenmaßnahmen.
    Ursache des Ameisenbefalls ✅ Langfristige Feuchtigkeit in Leitungsbereich (Leckagen, Kondensation, mangelhafte Abdichtung) ist die zentrale Ursache – Ameisen folgen Feuchte, nicht zufällig.
    Lage des Hauptnests ⚠️ Konsens: Nicht "außen", sondern innerhalb der Baustruktur (Wandhohlraum, Dämmung, Keller); Abweichung nur in der konkreten Lokalisation – aber Einigkeit in der Tiefe der Infestation.
    Gefahr für Trinkwasser ✅ Einsatz von Chemikalien in Leitungsnähe birgt Verunreinigungsrisiko – dringende hygienische Prüfung erforderlich (DeepSeek + Qwen; GoogleAI übergeht dies).
    Eigenbekämpfung mit Chemie/Spaten ❌ Alle Modelle lehnen dies ab: GoogleAI als unzureichend, DeepSeek und Qwen als kontraproduktiv und gefährlich – führt zur Nestfragmentierung und Verschiebung in sensible Bereiche.
    Professionelle Hilfe ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schädlingsbekämpfers ist Konsens – Qwen ergänzt: zusätzlich Sachverständiger für Feuchteschäden und Trinkwasserinstallateur.
    🔴 Risiko Trinkwasserverunreinigung durch eingesetzte Insektizide Gesundheitsgefährdung (z. B. toxische Stoffe im Leitungswasser), rechtliche Haftung bei Doppelhaus.
    🔴 Risiko Versteckte Feuchteschäden (Leckagen, Kondensation) Schimmelbildung, Holzzerstörung, Korrosion von Leitungen, statische Schwächung der Wandstruktur.
    🔴 Risiko Eindringen in elektrische Anlagen Kurzschlüsse, Brandgefahr, Ausfall von Sicherungssystemen im Haus.
    🔴 Risiko Unzureichende Nestbekämpfung (Fragmentierung) Ausbreitung in Wohnbereiche, Nachbarschaft (Doppelhaus), chronischer Befall, erhöhte Bekämpfungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Artbestimmung (z. B. Rossameise) Unangemessene Bekämpfung, unterbliebene Holzschadenssanierung, langfristige Substanzschäden.
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchtediagnose Präventive Sanierung vor größerem Schaden – Kosteneinsparung, Erhalt der Bausubstanz.
    ✅ Chance Fachgerechte, artgerechte Bekämpfung mit Ködergel Nachhaltige Koloniebeseitigung ohne Chemieeinträge, Schonung der Umwelt und der Installation.
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung der Wasserinstallation Erkennung weiterer Leckagen oder Alterungsschäden, zukunftssichere Trinkwasserversorgung.
    ✅ Chance Stärkung der Gebäudehülle durch Abdichtungsmaßnahmen Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, langfristiger Schutz vor Feuchte.
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Nachbarn (Doppelhaus) Gemeinsame Sanierung, Kostenteilung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.
    1. Unverzügliche Sperrung des betroffenen Wasseranschlusses: Deaktivieren Sie das betroffene Leitungssegment bis zur hygienischen Prüfung – vermeiden Sie jegliche Wassernutzung aus der Mischbatterie.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer *und* einen Sachverständigen für Feuchteschäden gem. DINAbk. 4108-3 – mit klarer Anforderung zur Artbestimmung, Nestlokalisierung und Trinkwasseranalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Maßnahmen (Fotos vom Nest, Einsatz von Chemikalien, Datumsangaben), Leitungspläne des Hauses und Mietverträge (für eventuelle Nachbarbeteiligung im Doppelhaus).
    4. Elektro-Check durchführen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung aller Verteiler und Kabelkanäle im betroffenen Wandbereich auf Ameisenspuren und Beschädigungen.
    5. Leckortung und Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie mittels Thermografie, Feuchtesonde und Drucktest die gesamte Hausanschlussleitung und Armaturenverbindungen systematisch prüfen.
    6. Dokumentation der Bausubstanz: Fotografieren Sie alle sichtbaren Risse, Verfärbungen, Schimmelstellen und Dichtungsdefekte im Leitungsbereich – als Grundlage für Sanierungsplanung.
    Ameisenstraße
    Eine von Ameisen angelegte Spur, die sie nutzen, um Nahrungsquellen zu finden und zu ihrem Nest zurückzukehren. Ameisen hinterlassen Duftstoffe, um anderen Ameisen den Weg zu weisen.
    Verwandte Begriffe: Pheromone, Duftspur, Nest
    Ameisenköder
    Ein Mittel zur Bekämpfung von Ameisen, das mit einem Lockstoff versehen ist, der die Ameisen anzieht. Sie nehmen den Köder auf und tragen ihn ins Nest, wo er die gesamte Kolonie vergiftet.
    Verwandte Begriffe: Insektizid, Lockstoff, Kolonie
    Manschette
    Eine Dichtung oder ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Rohre oder andere Bauteile abzudichten oder miteinander zu verbinden. Sie verhindert das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Rohrmanschette, Abdichtung
    Schädlingsbekämpfer
    Ein Fachmann, der sich auf die Bekämpfung von Schädlingen wie Insekten, Nagetieren oder anderen unerwünschten Tieren spezialisiert hat. Er identifiziert die Schädlinge, wählt geeignete Bekämpfungsmethoden aus und führt diese durch.
    Verwandte Begriffe: Kammerjäger, Schädlingsbekämpfungsmittel, Befall
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeit
    Insektizid
    Ein chemisches Mittel zur Bekämpfung von Insekten. Insektizide können auf verschiedene Weise wirken, z.B. durch Kontakt, Fraß oder Atmung.
    Verwandte Begriffe: Pestizid, Schädlingsbekämpfungsmittel, Gift
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden, die durch übermäßige Feuchtigkeit verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Fäulnis, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bauschaden
    1. Warum kommen Ameisen in die Nähe der Wasserleitung?
      Ameisen werden oft von Feuchtigkeit angezogen. Undichte Stellen oder Kondensation an der Wasserleitung bieten ideale Bedingungen für sie. Außerdem können sie die Leitungen als Weg ins Haus nutzen.
    2. Wie finde ich das Ameisennest?
      Ameisenstraßen können zum Nest führen. Oft befinden sich Nester in der Nähe von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen, z.B. unter der Badewanne, in Wänden oder im Erdreich rund um die Hausanschlüsse.
    3. Welche Hausmittel helfen gegen Ameisen?
      Backpulver, Essig oder Zitronensaft können kurzfristig helfen, Ameisenstraßen zu unterbrechen. Sie bekämpfen aber nicht die Ursache. Ameisenköder sind effektiver, da sie ins Nest getragen werden.
    4. Sind Ameisen in der Wasserleitung ein Zeichen für ein größeres Problem?
      Ja, Ameisen können auf Feuchtigkeitsschäden oder undichte Stellen hinweisen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Kann ich die Ameisen selbst bekämpfen oder brauche ich einen Profi?
      Bei geringem Befall können Sie es selbst versuchen. Bei starkem Befall, unklarer Ursache oder wenn Sie unsicher sind, empfehle ich einen Schädlingsbekämpfer.
    6. Wie kann ich Ameisenbefall vorbeugen?
      Dichten Sie alle Risse und Öffnungen im Haus ab, lagern Sie Lebensmittel gut verschlossen und entfernen Sie Nahrungsquellen. Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie Feuchtigkeit.
    7. Welche Gefahren gehen von Ameisen in der Wasserleitung aus?
      Ameisen selbst sind meist harmlos, aber ihre Anwesenheit kann auf Feuchtigkeitsschäden hinweisen, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen können.
    8. Wie lange dauert es, bis ich die Ameisen los bin?
      Das hängt von der Größe des Nestes und der Effektivität der Bekämpfungsmethoden ab. Mit Ameisenködern kann es einige Wochen dauern, bis die Kolonie beseitigt ist.
    • Ameisen im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Wie man Ameisen im Haus identifiziert und effektiv bekämpft.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Sanierung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennt und behebt.
    • Rohrleitungen abdichten: Materialien und Methoden
      Welche Materialien und Methoden eignen sich zum Abdichten von Rohrleitungen?
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie man Schimmelbildung im Haus vorbeugt.
    • Schädlingsbekämpfung im Garten: Natürliche Methoden
      Wie man Schädlinge im Garten auf natürliche Weise bekämpft.
  2. Ameisenbefall: Schädlingsbekämpfer-Empfehlung – Artbestimmung!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo, Herr Cerny,
    (nicht nur bei Wespen, auch) bei Ameisenbefall sind Sie wirklich am besten beim Schädlingsbekämpfer aufgehoben. Der guckt sich die kleinen Krabbler erst mal an  -  denn auch da gibt es verschiedene Arten in Bezug auf Verkriech- und Nestbau-Gefährlichkeit  -  und entscheidet danach, was zu tun ist. Und vor allem, wie! Die große Gefahr ist nämlich, dass die Ameisenkönigin von ihren Untertanen auch gegen chemische Keulen und ähnliches perfekt gedeckt wird.
    Namen von Kammerjägern und Schädlingsbekämpfern bekommen Sie raus über's Branchenfernsprechbuch.
  3. Ameisen-Alarm: Kammerjäger-Einsatz gegen Juckreiz!
    juck  -  kratz  -  beiss
    Hallo Tu, das dachte ich mir auch schon  -  allein der Gedanke an die Tierchen löst schon einen gewissen Juchreiz aus. Mal sehen, ob die Kammerjäger Zeit haben und mal mit ihrer "Pumpgun" vorbei schauen. Danke für den Tipp.
  4. Dank für die Hilfe bei der Ameisenbekämpfung!
    Bitteschön, UC,
    freut mich, dass ich Ihnen auch mal helfen konnte 😉
  5. Ameisen-Ursachenforschung: Weinstock oder Apfelbaum?
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Ameisen
    Mr. Uwe Cerny Cerny, haben Sie vor dem Haus einen Weinstock oder einen alten Apfelbaum? Viele Grüße
  6. Ameisen-Anziehung: Haselnussstrauch als Nest-Ursache?
    weder noch,
    in der Nähe des äußerlichen Nestes gibt es einen Haselnussstrauch. Wieso die ihre Frage HJR, zieht das Ameisen an?
  7. Ameisen im Mauerwerk: Pilzbefallene Obstbäume als Ursache!
    ja
    ich hatte schon öfters Ameisen im (Haus) im Mauerwerk gefunden und dann im Garten eine prächtige Nestanlage im erdangrenzenden Bereich alter pilzgeschädigter Obstbäume. Die Ameisen dort bekämpft, hatten zugleich die Probleme im Haus mitgelöst. Jetzt ist übrigens auch gerade die Zeit, wo die Völker sich teilen.
    Ich habe gerade 2 Völker in Wintergarten meiner Küche, weil die Fugen am schwimmenden Estrich mal wieder offen sind. Ich warte dann ein paar Tage dann ist der Spuck vorbei. Aber das ist nicht jedernmanns oder -Fraus Sache ... Der verfaulte Apfelbaum ist zwar weg, nun hocken Sie in dem pilzverfaulten Holz der Kirsche. Die trägt und schmeckt aber noch sehr gut ... Sie sehen, ich habe auch meine Probleme mit Ameisen. Viele Grüße
  8. Ameisen-Umsiedlung: Vom Apfelbaum in die Küche!
    Ameisen im Apfelbaum ...
    hatten meine direkten Nachbarn! Als sie ihre Untermieter aus dem Baum vertrieben hatten, sind diese direktemang in die Küche gewandert und haben sich an allem gütlich getan, was aus ihrer Sicht fein war. Erst der kammerjäger konnte sie rückstandsfrei stoppen ...
  9. Ameisenbekämpfung: Methodenvergleich – Köder vs. Injektizide
    Ameisenbekämpfung
    Herr Cerny, verschieden Methoden stehen zur Auswahl:
    1. Ameisenköder in den Laufweg stellen, die Ameisen verfüttern dies weiter, aber weil die Puppen ja keine Nahrung aufnehmen, dauert das einige Zeit, bis auch die Jungtiere absterben.
    2. Bodennestbekämpfung erfolgt meist mit Lindanpräperaten als Kontaktinjetiziden.
    3. Holznester in gesunden Bäumen sind meist nur durch Anbohren durch den gesunden Stamm in das bewohnte Kernholz erreichbar. Hier und auch bei den schon pilzgeschädigten kranken Bäumen bietet sich eine Giftgasbekämpfung an. Eine anschließende Verdübelung macht eine nachhaltige Wirkung erfolgreicher, das gibt besonders für die schon durch pilzugeschädigten Bäume, wo eine Abdichtung nötig ist.
    Die Maßnahmen zu 2 und 3 dürfen natürlich nur von zugelassenen Schädlingebekämpfern ausgeführt werden. Nur dadurch ist gewährleistet, dass nur die Ameisen und nicht etwa noch der Hausherr gleich mitbekämpft wird.
    Viele Grüße
  10. Ironie: Bauherren bekämpfen – Bauträger-Kommentar!
    Bauherren bekämpfen?
    Das machen doch schon die Bauträger 🙂 Huhu, Herr Plecker *duck*
    • Martin Beisse
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Ameisen im Haus: Ursachen, Bekämpfung und Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bekämpfung von Ameisen im und am Haus, insbesondere im Bereich der Wasserleitung. Es werden verschiedene Ursachen für den Befall diskutiert, darunter pilzbefallene Bäume und die Nähe zu bestimmten Pflanzen. Die Beiträge umfassen sowohl Hausmittel als auch den Einsatz von Schädlingsbekämpfern und professionellen Methoden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ameisen-Umsiedlung: Vom Apfelbaum in die Küche! kann die Vertreibung von Ameisen aus einem Baum dazu führen, dass sie ins Haus wandern. Daher ist eine umfassende Bekämpfung wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Ameisenbefall: Schädlingsbekämpfer-Empfehlung – Artbestimmung! empfiehlt, einen Schädlingsbekämpfer zur Artbestimmung hinzuzuziehen, da verschiedene Ameisenarten unterschiedliche Nestbau-Gewohnheiten haben, was die Bekämpfung beeinflusst.
    🔧 Zusatzinfo: Ameisenbekämpfung: Methodenvergleich – Köder vs. Injektizide erläutert verschiedene Methoden der Ameisenbekämpfung, von Ködern bis zu Injektiziden, und weist auf die Notwendigkeit hin, auch die Jungtiere zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei starkem Ameisenbefall sollte ein professioneller Schädlingsbekämpfer hinzugezogen werden. Zusätzlich sollte man die Umgebung des Hauses auf mögliche Ursachen wie pilzbefallene Bäume untersuchen, wie in Ameisen im Mauerwerk: Pilzbefallene Obstbäume als Ursache! beschrieben, und diese beseitigen, um langfristig Abhilfe zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ameise, Wasserleitung, Ameisennest, Schädlingsbekämpfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Minihaus Grundriss Ideen: Holzhaus 45 qm, 2 Geschosse - effektive Raumplanung?
  3. BAU-Forum - Keller - Feuchte Tapete im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Regen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10042: Ameisen im Wasserleitungsbereich: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung im Haus?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bodendurchbruch: Isolierung gegen Bodenfeuchte – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Sonstige Themen - Arche Noah Baugenehmigung: Probleme, Kosten & rechtliche Aspekte im Wohngebiet?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ameise, Wasserleitung, Ameisennest, Schädlingsbekämpfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ameise, Wasserleitung, Ameisennest, Schädlingsbekämpfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ameisen im Wasserleitungsbereich: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung im Haus?
Suche nach: Ameisen in Wasserleitung: Was tun?
Suche nach: Ameisen, Wasserleitung, Ameisennest, Schädlingsbekämpfung, Haus, Bad, Manschette, Feuchtigkeit, Vorbeugung
