Feuchte Tapete im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Regen?
wir haben nach kräftigem Regen erstmals eine feuchte Stelle auf der Tapete im Keller unseres 15 jährigen Reihenmittelhauses enddeckt. Die Stelle ist ca. 1,50 m vom Fußboden entfernt. Links daneben befindet sich das Kellerfenster mit Lichtschacht davor. Es handelt sich um die Wand, die an unsere überdachte Terrasse grenzt. Die Terrasse selbst hat allerdings kein Betonfundament, sondern ich glaube, es wurde lediglich Terrassenplatten auf so eine Art Schotter gelegt und mit Sand verfugt (Es kommen ständig die Ameisen durch. Dieser Kellerraum ist wie ein Wohnraum beheizbar. Es wird dort auch keine Bügelwäsche aufgehängt. Die Feuchtigkeit muss von außen kommen. Da wir bisher überhaupt keine Probleme dieser Art hatten, würde ich gerne wissen, wie wir diesem Problem am schnellsten beikommen können.
  • Sabine
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – Eigenmaßnahmen (z. B. Abdichtung von innen, Tapetenwechsel) verschärfen das Risiko für Schäden an Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Die Feuchtestelle in 1,50 m Höhe weist auf massiven Wassereintritt durch Lichtschacht, Terrassenanschluss oder Wandabdichtung hin – keine Verzögerung bei Untersuchung, da Frostschäden, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung drohen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumklima aktiv überwachen: Hygrometer einsetzen, Raumtemperatur reduzieren und kurzfristig stundenweise Querlüftung durchführen – keine Dauerlüftung bei hoher Außendurchfeuchtung, um Kondensat zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von wasserabweisenden Tapeten oder Dichtungsmitteln ohne vorherige fachliche Diagnose – diese kaschieren Symptome und verhindern eine wirksame Sanierung.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann auf ein ernstes Problem hinweisen, das unbehandelt zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen kann.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Überprüfung des Lichtschachts: Ist der Lichtschacht sauber und frei von Verstopfungen, sodass Regenwasser ungehindert abfließen kann?
    • Kontrolle der Abdichtung: Weist die Kellerwand im Bereich der Terrasse Risse oder Beschädigungen auf? Ist die Abdichtung zwischen Terrasse und Kellerwand intakt?
    • Ameisenbefall: Ameisen können auf Feuchtigkeit hindeuten. Untersuchen Sie den Bereich auf Ameisenstraßen oder Nester.
    • Beobachtung nach Regen: Tritt die Feuchtigkeit nur nach starkem Regen auf? Dies deutet auf ein Problem mit der Regenwasserableitung oder der Abdichtung hin.
    Da der Kellerraum als Wohnraum (Bügelwäsche) genutzt wird, ist eine genaue Ursachenklärung und Sanierung besonders wichtig, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauabdichter, Bausachverständiger) untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erstmalig aufgetretene Feuchtestelle an der Kellerinnenwand eines 15 Jahre alten Reihenmittelhauses, etwa 1,50 m über dem Fußboden, nach einem Starkregenereignis. Die Lage neben einem Kellerfenster mit Lichtschacht und die angrenzende, überdachte Terrasse mit Schotter-Sand-Aufbau sind entscheidende Indizien für die Ursachenanalyse. Die Feuchtigkeit tritt in einem beheizbaren Wohnkeller auf, was die Dringlichkeit einer fachgerechten Lösung unterstreicht.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtestelle in 1,50 m Höhe deutet auf einen massiven Wassereintritt durch eine undichte Stelle in der Kellerwand oder im Bereich des Lichtschachts hin. Bei einem 15 Jahre alten Haus kann es sich um eine fehlerhafte Bauwerksabdichtung, einen Riss im Mauerwerk oder eine defekte Fensterlaibung handeln. Die Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz, was zu Schimmelbildung, Frostschäden im Mauerwerk und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung der Terrasse mit Schotterbett und Sandfugen ist ein wichtiger Hinweis. Bei Starkregen kann Wasser unter den Terrassenplatten versickern und sich an der Kellerwand stauen, besonders wenn das Gefälle zur Hauswand hin verläuft oder die Abdichtung der Kelleraußenwand beschädigt ist. Auch der Lichtschacht ist eine typische Schwachstelle, wenn dessen Anschluss an die Hauswand oder die Drainage nicht mehr dicht ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit "von außen kommen muss", ist korrekt, aber die Ursache ist nicht zwangsläufig ein einzelner Riss. Es kann sich um eine flächige Durchfeuchtung durch kapillare Leitfähigkeit des Mauerwerks oder um einen Stau hinter der Abdichtung handeln. Eine einfache Trocknung der Tapete wird das Problem nicht lösen, da die Ursache im Außenbereich liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Außenhaut der Kellerwand (Terrasse, Lichtschacht) öffnen, die vorhandene Abdichtung prüfen und die Drainage des Lichtschachts kontrollieren. Parallel dazu sollte die Feuchtebelastung im Keller mit einem Hygrometer gemessen werden. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da unsachgemäße Abdichtungsversuche die Bausubstanz weiter schädigen können. Die Sanierungskosten sind abhängig vom Schadensumfang und können zwischen 1.000 und 10.000 Euro liegen.
    Die beschriebene feuchte Stelle an der Tapete im Keller nach starkem Regen deutet auf ein klassisches Problem der aufsteigenden oder seitlich eindringenden Feuchtigkeit hin – insbesondere an einer Wand, die an eine nicht wasserdicht ausgeführte Terrasse grenzt und ein Kellerfenster mit Lichtschacht aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann bereits in den Putz und die Wandkonstruktion eingedrungen sein, was langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzfaulnis an eventuellen Holzkonstruktionen und – bei anhaltender Feuchte – zur Bildung von Schimmelpilzen führen kann, die gesundheitliche Risiken darstellen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende wasserdichte Abdichtung unter der Terrasse (lediglich Schotter und Sand) ermöglicht eine ungehinderte Wasseransammlung im Erdreich direkt an der Kellerwand – besonders kritisch bei der Nähe zum Lichtschacht, der bei Verstopfung oder fehlender Entwässerung zur Regenwassersammelstelle wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Feuchtigkeit komme "eindeutig von außen", ist zwar plausibel, aber nicht gesichert – eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, ein defekter Fensterrahmenanschluss oder ein undichter Lichtschacht können die Ursache sein; eine reine Außenbetrachtung reicht zur Diagnose nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Raum beheizbar ist, verschlechtert die Situation: Warme Raumluft kondensiert an kühlen, feuchten Wandstellen – dies verstärkt die Feuchteaufnahme und begünstigt Schimmelbildung, auch bei scheinbar geringer Oberflächenfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Die Ameisenaktivität weist auf eine dauerhafte Feuchte- und Durchfeuchtung des Erdreichs hin – ein weiterer Indikator für mangelhafte Entwässerung und langfristige Feuchtelast auf die Kellerwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenbehebung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Risiken für Folgeschäden und unnötige Kosten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtestelle als außenbedingtes Problem mit hoher Dringlichkeit – Ursache liegt in Lichtschacht, Terrassenanschluss oder Kellerabdichtung.
    • Alle drei warnen eindeutig vor gesundheitlichen Risiken (Schimmel) und baulichen Folgeschäden (Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Frostschäden).
    • Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauabdichter) – keine Eigenleistungen.
    • GoogleAI betont die Beobachtung nach Regen und Ameisenbefall als Indikatoren – DeepSeek und Qwen sehen Ameisen als Indikator für Dauerfeuchte, nicht nur für zeitliche Korrelation.
    • Qwen stellt die Annahme "eindeutig von außen" in Frage und fordert eine ganzheitliche Diagnose (auch Horizontalsperre, Fensterrahmenanschluss) – DeepSeek und GoogleAI fokussieren stärker auf die Außenhaut.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefährdungshöhe (1,50 m) mit der Diagnose "massiver Wassereintritt" und benennt mögliche Sanierungskosten (1.000–10.000 €).
    • Qwen ergänzt die klimatische Verstärkung durch Heizung (Kondensatbildung an kalter Wand) und betont die langfristige Durchfeuchtung des Erdreichs durch Ameisenbefall.
    • GoogleAI nennt konkrete Prüfpunkte (Lichtschacht, Abdichtung, Risse) für eine erste Selbsteinschätzung – ein praktischer Hinweis, der bei DeepSeek und Qwen fehlt.
    • GoogleAI geht davon aus, dass "die Ursache im Außenbereich liegt" – Qwen relativiert dies mit der klaren Aussage, dass eine reine Außenbetrachtung zur Diagnose nicht ausreicht. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen (Vorsichtsprinzip): Es müssen sowohl Außen- als auch Innenanschlüsse (z. B. Fensterlaibung, Horizontalsperre) geprüft werden.
    👉 Empfehlung: Die Diagnose muss multifaktoriell erfolgen – inkl. Außenwand, Lichtschacht, Terrassenkonstruktion, Fensteranschluss, Horizontalsperre und Raumklima. Priorität hat die fachliche Öffnung und Prüfung der Außenhaut (gemäß DeepSeek & GoogleAI), ergänzt um Innenanschlussprüfung (gemäß Qwen).
    Ursprung der Feuchtigkeit ⚠️ Abwägung Überwiegend außenbedingt (Lichtschacht, Terrassenanschluss, Abdichtung), aber Innenanschlüsse (Fenster, Horizontalsperre) dürfen nicht ausgeschlossen werden – Qwen korrigiert die Einseitigkeit der anderen beiden.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Gefahr durch Schimmelbildung bei anhaltender Feuchtigkeit – alle KI-Modelle stimmen überein.
    Bauschäden ✅ Konsens Risiko für Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Holzfaulnis, Frostschäden und langfristige Substanzschwächung – einstimmig benannt.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzüglich fachliche Diagnose erforderlich; keine Verzögerung oder Eigenreparatur – alle drei warnen deutlich.
    Art der fachlichen Begleitung ⚠️ Abwägung Zertifizierter Bausachverständiger (Qwen: DIN 18022 / DGM) oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (DeepSeek/GoogleAI) – beide Ansätze sind kompatibel und sollten idealerweise kombiniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden, der die Außenhaut (Lichtschacht, Terrasse, Wandabdichtung) gemeinsam mit einem Bauabdichtungsfachbetrieb systematisch prüft – inkl. Innenanschlusskontrolle (Fenster, Laibung, Horizontalsperre) und quantitativer Feuchtemessung (Hygrometer, Taupunktanalyse).
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch anhaltende Feuchte Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnis, Sanierungskostensteigerung
    🔴 Risiko Frostschäden an durchfeuchtetem Mauerwerk Strukturelle Schwächung der Kellerwand, langfristige statische Risiken, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenabdichtung (z. B. von innen) Verschlechterung der Durchfeuchtung, Versteckung des Schadens, Folgeschäden an Putz/Tapete/Holz
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung des Lichtschachts oder Terrassenbereichs Langfristige Grundwasseranhebung, Stauwirkung an Kellerwand, wiederholte Schadensereignisse
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Baufehler (z. B. fehlende Horizontalsperre) Schwierigkeiten bei Schadensersatzansprüchen, fehlende Grundlage für dauerhafte Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor massiver Durchfeuchtung Geringere Sanierungskosten, Erhaltung der Bausubstanz, Vermeidung von Schimmelsporen in Wohnraum
    ✅ Chance Nutzung des beheizbaren Kellerraums als Indikator für Klimaprobleme Frühe Warnung vor Feuchteentwicklung – Raumklima kann aktiv gesteuert und überwacht werden
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit modernen, nachhaltigen Abdichtungssystemen (z. B. Außenabdichtung mit Drainage) Langfristige Werterhaltung, Energieeffizienzsteigerung durch trockene Wand, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Kooperation mit Gutachter und Fachbetrieb als Grundlage für mögliche Haftungsansprüche Rechtliche Absicherung, mögliche Kostenerstattung durch Verursacher (z. B. Bauunternehmen, Nachbarn)
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) bei Sanierung Langfristige Verbesserung des Raumklimas, Reduzierung von Kondensatrisiko, gesundheitsfördernde Luftqualität
    1. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGM-Zertifizierung) – nicht einfach einen Handwerker ohne Feuchteschadens-Kompetenz.
    2. Ursachenanalyse dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftlich ein umfassendes Gutachten mit Fotodokumentation, Feuchtemessprotokoll (Oberflächen- und Kerntemperatur), Taupunktanalyse und detaillierter Sanierungsempfehlung.
    3. Lichtschacht und Terrasse vorläufig kontrollieren: Räumen Sie den Lichtschacht von Laub und Schmutz, prüfen Sie auf Risse oder undichte Fugen, und beobachten Sie, ob das Wasser nach Regen an der Terrasse abfließt oder staut – dokumentieren Sie dies mit Fotos.
    4. Raumklima messen und dokumentieren: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im Keller auf (mindestens 1 Woche lang), notieren Sie tägliche Luftfeuchte- und Temperaturwerte – diese Daten sind für das Gutachten unverzichtbar.
    5. Rechts- und Versicherungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Kaufvertrag, Gewährleistungsunterlagen, alte Rechnungen zur Keller- oder Terrassenerrichtung – sie können für Haftungsfragen entscheidend sein.
    6. Keine Tapetenentfernung oder Abdichtungsversuche ohne Gutachten: Vermeiden Sie jede Manipulation an Wand oder Putz – diese kann den Schaden verschleiern oder vergrößern und die spätere Schadensursachenanalyse erschweren.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, dass Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Bauwesen spielt dies eine Rolle bei aufsteigender Feuchtigkeit in Wänden.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht in einer Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird üblicherweise bei Neubauten eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er sollte so konstruiert sein, dass Regenwasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Entwässerung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig eingesetzt, um Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Entwässerung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Im Keller kann dies an kalten Wänden oder Rohren auftreten.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Er kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände?
      Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, undichte Regenwasserleitungen oder Drainageprobleme. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an den Wänden. Achten Sie besonders auf Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    3. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann sie das Raumklima negativ beeinflussen.
    4. Kann ich die Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie durch regelmäßiges Lüften und Heizen reduzieren. Bei größeren Schäden ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei feuchten Kellerwänden?
      Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Installation einer Drainage, die Sanierung von Rissen oder die Verbesserung der Belüftung.
    6. Wie teuer ist die Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie kann ich meinen Keller vor Feuchtigkeit schützen?
      Regelmäßiges Lüften, Heizen, die Überprüfung der Abdichtung und die Reinigung der Lichtschächte können helfen, Feuchtigkeitsprobleme vorzubeugen.
    8. Was bedeutet aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre auf.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelentfernung im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Lüften im Keller: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Keller dämmen: Vorteile und Möglichkeiten
      Informationen zur Dämmung von Kellerräumen zur Verbesserung des Raumklimas und zur Energieeinsparung.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Überblick über verschiedene Methoden zur Feuchtemessung im Keller und zur Interpretation der Ergebnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Keller, Feuchtigkeit, Regen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Keller, Feuchtigkeit, Regen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Keller, Feuchtigkeit, Regen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Tapete im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Regen?
Suche nach: Feuchte Tapete im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Tapete, Keller, Feuchtigkeit, Regen, Ursachen, Sanierung, Schimmel, Kellerwand, Reihenhaus
