Terrassendach Niedersachsen: Tiefe messen – Ab Hauswand oder Dachrinne? Genehmigungsfrei bis 3m
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Tiefe eines Terrassendachs in Niedersachsen, um die Genehmigungsfreiheit bis 3m Tiefe und 30m² Fläche zu gewährleisten. Es wird geklärt, ob der Dachüberstand bei der Messung berücksichtigt werden muss und welche Rolle die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) spielt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Verfahrensfreiheit und Vorschriftenfreiheit. Abschließend wird die Sinnhaftigkeit einer Bestätigung der Bauantragsfreiheit durch die Baubehörde diskutiert.
Ich plane in Niedersachsen eine bestehende Terrasse zu überdachen. Bis 30 m² und mit einer Tiefe bis 3 m ist diese Genehmigungsfrei. Da das neue Terrassendach schon unter dem bestehenden Dachüberstands beginnt, ab wo Hauswand oder Ende Dachrinne fangen die maximalen 3 m Tiefe an? Da ich auch einen kleinen Abstand zum Haus von ca. 10 cm haben möchte, darf dann die neue Überdachung nur max. 2,9 m haben oder darf ich die bestehenden 50 cm Dachüberstand dazugeben also kann die Dachtiefe bis 3,4 m haben? Grüße
  • Christian
    GoogleAI-Analyse: Terrassendach Tiefe messen: Wo beginnen? Genehmigungsfrei?
    Die Frage, wo die Tiefe eines Terrassendachs für die Genehmigungsfreiheit gemessen wird, ist entscheidend. In Niedersachsen gilt: Die 3 Meter Tiefe werden ab der äußeren Begrenzung der Hauswand gemessen. Der Dachüberstand wird dabei nicht mitgerechnet.
    Ich empfehle, zur Sicherheit einen Blick in die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) zu werfen oder direkt beim zuständigen Bauamt nachzufragen. So vermeiden Sie Missverständnisse und stellen sicher, dass Ihr Terrassendach genehmigungsfrei bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Messweise mit dem Bauamt, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Terrassendach
    Eine Überdachung einer Terrasse, die Schutz vor Witterungseinflüssen bietet und den Wohnraum erweitert. Terrassendächer können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Aluminium oder Glas gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Wintergarten
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Niedersachsen regelt. Die NBauO enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Bauausführung und andere baurelevante Themen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Eine Baugenehmigung ist erforderlich, wenn die geplanten Maßnahmen gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren
    Dachüberstand
    Der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Der Dachüberstand dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach
    Bebauungsplan
    Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen über die zulässige Bebauung, die Bauweise und andere baurelevante Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Genehmigungsfrei
    Bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Genehmigungsfreiheit entbindet jedoch nicht von der Einhaltung anderer baurechtlicher Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Anzeigepflicht, Verfahrensfreiheit, Bagatellbauvorhaben
    Bauamt
    Die kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Das Bauamt erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Baukontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauordnungsamt
    1. Was passiert, wenn mein Terrassendach die genehmigungsfreie Größe überschreitet?
      Überschreitet Ihr Terrassendach die maximal zulässige Größe von 30 m² oder die Tiefe von 3 m, benötigen Sie eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich rechtzeitig beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und das Genehmigungsverfahren.
    2. Gibt es Ausnahmen von der Genehmigungspflicht für Terrassendächer in Niedersachsen?
      Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) kann unter Umständen Ausnahmen vorsehen, beispielsweise in Bezug auf den Abstand zu Nachbargrundstücken. Es ist ratsam, die spezifischen Bestimmungen der NBauO zu prüfen oder sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    3. Wie wirkt sich ein nachträglich angebautes Terrassendach auf den Wert meiner Immobilie aus?
      Ein fachgerecht errichtetes Terrassendach kann den Wert Ihrer Immobilie steigern, da es den Wohnraum erweitert und die Nutzung des Außenbereichs verbessert. Achten Sie jedoch darauf, alle baurechtlichen Vorschriften einzuhalten, um spätere Probleme zu vermeiden.
    4. Welche Materialien eignen sich am besten für ein Terrassendach?
      Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Stil, dem Budget und den Witterungsbedingungen. Beliebte Materialien sind Holz, Aluminium und Glas. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Haltbarkeit, Wartung und Optik.
    5. Was ist bei der Entwässerung eines Terrassendachs zu beachten?
      Eine ordnungsgemäße Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Regenwasser zu vermeiden. Planen Sie ein geeignetes Entwässerungssystem ein, das das Wasser ableitet, ohne die Bausubstanz zu gefährden. Gegebenenfalls ist der Anschluss an die vorhandene Regenwasserkanalisation erforderlich.
    6. Muss ich meine Nachbarn über den Bau eines Terrassendachs informieren?
      Auch wenn Ihr Terrassendach genehmigungsfrei ist, ist es ratsam, Ihre Nachbarn vor Baubeginn zu informieren. Ein offenes Gespräch kann helfen, mögliche Konflikte zu vermeiden und ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu erhalten.
    7. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Bau eines Terrassendachs?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche baulichen Maßnahmen in einem bestimmten Gebiet zulässig sind. Informieren Sie sich beim Bauamt, ob Ihr Terrassendach den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht.
    8. Kann ich ein Terrassendach auch selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie ein Terrassendach auch selbst bauen. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden und das Terrassendach fachgerecht errichtet wird.
    • Terrassendach Baugenehmigungspflicht
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung bei Terrassenüberdachungen.
    • Terrassendach Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenüberdachungen (Holz, Alu, Glas).
    • Terrassendach Entwässerung planen
      Tipps zur richtigen Entwässerung von Terrassenüberdachungen, um Schäden zu vermeiden.
    • Terrassendach nachträglich anbauen
      Was ist beim nachträglichen Anbau eines Terrassendachs zu beachten?
    • Terrassendach Kostenübersicht
      Eine Übersicht über die Kosten für verschiedene Arten von Terrassenüberdachungen.
  2. Terrassendach: Genehmigungspflicht durch Rechentricks?
    getrennte Bauwerke
    Es ist schwer verständlich, wenn sie ein Terrassendach von 3,4 Meter Breite bestellen, aber nur 2,9 Meter bezahlen wollen. Solche Rechentricks sind in der Bauordnung nicht vorgesehen. Wohl oder übel müssen sie in das Genehmigungsverfahren.
    • Klaus Kirschner
  3. Terrassendach Niedersachsen: Genehmigungsfreie Tiefe korrekt ermitteln
    Terrassendach Anbau oder neues Bauwerk
    Guten Tag, Ich will da noch gar nichts bestellen. Ich möchte nur wissen, wie tief das Terrassendach genehmigungsfrei sein darf im Zusammenhang mit dem bestehenden Dachüberstand. Grüße Christian
  4. NBauO: Terrassenüberdachung bis 30 m² verfahrensfrei!
    woher kommen die max. 3 m Tiefe?
    Eventuell eine alte Fassung der LBOAbk. zugrunde gelegt?
    Nr. 1.8 des Anhangs zu § 60 Absatz 1 NBauO zählt als verfahrensfrei auf: "Terrassenüberdachungen mit nicht mehr als 30 m² Grundfläche"
    Vorsicht! Verfahrensfrei heißt nicht Vorschriftenfrei. Insbesondere die Regelungen zu Abstandsflächen können knifflig sein.
  5. Terrassendach: 3m Tiefe – Was zählt zur Grundfläche?
    3 m Tiefe
    Ich war im Jahre 2017 beim Bauamt und hatte nach Umbau Möglichkeiten gefragt. Da hieß es max. 3 m Tiefe und max. 30 qm Grundfläche. Dazu sehe ich bei allen möglichen Terrassendach Herstellern die max. 3 m Tiefe als genehmigungsfrei. Wenn sich dies geändert hat, umso besser! Dann wäre nur noch zu klären, für was die 30 m² gelten, Grundfläche der Terrasse oder Fläche des Terrassendachs inklusive der Überstände des Terrassendachs? Und natürlich, ob ich es ans bestehende Gebäude anbaue oder es mit einem kleinen Abstand zum Gebäude aufbaue. Abstände zu den Nachbarn ist überall mehr als 4 Meter. Eine Garage auf meinem Grundstück ist 2 Meter entfernt. sind 15 % der Grundstückfläche bebaut. Und da ich noch in der Planungsphase bin, kann ich da sehr flexibel sein. Natürlich werde ich den Mindestanforderungen einer Statik gerecht werden. Da unsere Behörde noch im Corona Modus arbeitet, ist es sehr schwierig die Fragen mit denen direkt zu klären. Grüße Christian
  6. Terrassenüberdachung: Genehmigungsfrei, aber nicht vorschriftenfrei!
    Genehmigungsfrei ist nicht Verfahrensfrei
    Bedingungen für eine Terrasse sind: Bei weniger als 1 Meter Höhe genehmigungsfrei bis zur Grenze, über 1 Meter Höhe ist ein Abstand von mind. 3 Meter zur Grenze einzuhalten. Genehmigungsfreie Terrassen dürfen genehmigungsfrei überdacht werden wenn im Bebauungsplan nichts anderes vermerkt ist. Wenn also die Terrasse diese Bedingungen einhält stellt sich die Frage nach einer Genehmigung der Überdachung nicht, auch dann nicht wenn das Dach das Maß mit oder ohne Rinne das Maß der Terrasse überschreitet. Wenn die Terrasse in dem Genehmigungsverfahren für das Haus enthalten ist, muss auch eine Überdachung einer Genehmigung unterzogen werden. Die Entscheidung, ob etwas genehmigungsfrei ist, obliegt nicht dem Bauherrn, sondern dem Bauamt. Es ist also notwendig, in einem Antragsverfahren sich vom Bauamt die Genehmigungsfreiheit bestätigen zu lassen. Das ist das Verfahren. Das gibt Sicherheit und tut nicht weh.
    • Klaus Kirschner
  7. NBauO §60: Verfahrensfreie Baumaßnahmen – Keine Bestätigung nötig!
    [ Zitat Anfang ] ... Es ist also notwendig, in einem Antragsverfahren sich vom Bauamt die Genehmigungsfreiheit bestätigen zu lassen. ... [ Zitat Ende ]
    Das ist es gerade eben nicht.
    [ Zitat Anfang ] ... Die im Anhang genannten baulichen Anlagen und Teile baulicher Anlagen dürfen in dem dort festgelegten Umfang ohne Baugenehmigung errichtet, in bauliche Anlagen eingefügt und geändert werden (verfahrensfreie Baumaßnahmen). ... [ Zitat Ende ]
    § 60 Abs. 1 Satz 1 NBauO
    Das Risiko, dass die untere Bauaufsicht das anders sieht, liegt natürlich beim Bauherren. Deshalb kann man da vorher durchaus nachfragen. Insofern stört mich eigentlich nur das Wort "notwendig".
  8. Bauantragsfreiheit: Sinnvolle Bestätigung durch die Baubehörde
    wem "notwendig" nicht gefällt der ersetzt es durch "sinnvoll"
    Es geht doch immer um viel Geld und um Gelächter des Nachbarn bei einem Abriss. Also ist es notwendig/sinnvoll eine Bestätigung der Baubehörde zu erhalten, ich mache die Anfrage immer so: ... nach beiliegendem Plan, Beschreibung und Katasterauszug ist mein Vorhaben bauantragsfrei. Falls sie nicht innerhalb 4 Wochen widersprechen beginne ich mit der Umsetzung. Eine ordentliche Amtsführung gibt eine schriftliche Antwort: ja, ist bauantragsfrei, oder nein es ist ein Bauantrag notwendig.
    • Klaus Kirschner
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Terrassendach Niedersachsen: Genehmigungsfrei bauen – Tiefe & Fläche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Tiefe eines Terrassendachs in Niedersachsen, um die Genehmigungsfreiheit bis 3m Tiefe und 30m² Fläche zu gewährleisten. Es wird geklärt, ob der Dachüberstand bei der Messung berücksichtigt werden muss und welche Rolle die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) spielt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Verfahrensfreiheit und Vorschriftenfreiheit. Abschließend wird die Sinnhaftigkeit einer Bestätigung der Bauantragsfreiheit durch die Baubehörde diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass "verfahrensfrei" nicht "vorschriftenfrei" bedeutet, wie im Beitrag Terrassenüberdachung: Genehmigungsfrei, aber nicht vorschriftenfrei! betont wird. Abstandsflächen und andere baurechtliche Regelungen müssen trotzdem eingehalten werden.
    ✅ Zusatzinfo: Laut NBauO: Terrassenüberdachung bis 30 m² verfahrensfrei! ist im Anhang zu § 60 Absatz 1 NBauO die Verfahrensfreiheit für Terrassenüberdachungen mit nicht mehr als 30 m² Grundfläche geregelt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine anderen Vorschriften zu beachten sind.
    🔴 Risiko: Werden die maximal zulässigen Maße überschritten oder Abstandsflächen nicht eingehalten, droht ein Genehmigungsverfahren, wie im Beitrag Terrassendach: Genehmigungspflicht durch Rechentricks? angedeutet. Dies kann zu erheblichen Mehrkosten und im schlimmsten Fall zum Abriss führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass das Terrassendach genehmigungsfrei errichtet werden kann, empfiehlt es sich, die genauen Bestimmungen der NBauO zu prüfen und gegebenenfalls eine formlose Anfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen. Der Beitrag Bauantragsfreiheit: Sinnvolle Bestätigung durch die Baubehörde gibt hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Niedersachsen, Tiefe, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Genehmigung & Sichtschutz
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15683: Terrassendach Niedersachsen: Tiefe messen – Ab Hauswand oder Dachrinne? Genehmigungsfrei bis 3m
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wintergarten am Reihenhaus: Genehmigung, Brandschutz & Abstand zur Terrassenüberdachung des Nachbarn?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Pelletheizung-Käufer? Alternativen & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Förderung Niedersachsen: Welche Zuschüsse gibt es zusätzlich zur Bundesförderung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Niedersachsen, Tiefe, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Niedersachsen, Tiefe, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendach Niedersachsen: Tiefe messen – Ab Hauswand oder Dachrinne? Genehmigungsfrei bis 3m
Suche nach: Terrassendach Tiefe messen: Wo beginnen? Genehmigungsfrei?
Suche nach: Terrassendach, Niedersachsen, Tiefe messen, Baugenehmigung, Dachüberstand, Dachrinne, genehmigungsfrei, Terrassenüberdachung
