- 1 m hoch (d.h. Oberkante 1 m über dem Erdboden)
- Wasserfläche: 8 m x 4 m
- Gesamtfläche (Wasserfläche + Ummauerung) 12 m x 6 m
Danke für die Beantwortung!
Hier sind Sie:
Bei Poolbau in Sachsen an der Grundstücksgrenze ist die Einhaltung der sächsischen Bauordnung entscheidend. Das Volumen des Pools, Abstandsflächen und die Höhe über dem Erdboden sind wichtige Faktoren für die Genehmigungspflicht. Die finale Entscheidung trifft die örtliche Baubehörde.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Oberirdische Schwimmbecken mit einer Höhe von mehr als 0,5 m über Gelände sind nach § 59 Abs. 2 Nr. 10 SächsBO grundsätzlich genehmigungspflichtig – unabhängig vom Wasservolumen.
🔴 KRITISCH: Die gemauerte Umrandung ist integraler Bestandteil der baulichen Anlage; das genehmigungsrelevante Volumen umfasst den gesamten Bruttorauminhalt (Wände, Bodenplatte, Technikraum), nicht nur das Wasservolumen.
⚠️ WICHTIG: Anlagen unmittelbar an der Grundstücksgrenze unterliegen besonderen Abstandsflächenregelungen nach § 6 SächsBO – die 1-m-Höhe macht den Pool abstandsflächenrelevant und erfordert zwingend eine baurechtliche Prüfung.
⚠️ WICHTIG: Verstöße gegen die Sächsische Bauordnung können zu Bußgeldern, Anordnungen zum Rückbau oder nachträglichen Sicherheitsauflagen führen – auch bei scheinbar "kleinen" Anlagen.
Die Frage, ob der Pool Ihres Nachbarn genehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die in der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) geregelt sind. Relevant sind hierbei das Volumen des Pools, die Höhe über dem Erdboden und die Abstandsflächen zu Ihrem Grundstück.
Laut Ihren Angaben ist das Wasservolumen des Pools (8m x 4m x 1m = 32m³) deutlich unter der Grenze von 100m³, bis zu der in Sachsen keine Genehmigung erforderlich ist. Allerdings ist zu beachten, dass die Umrandung des Pools bei der Berechnung der Gesamtfläche berücksichtigt werden muss. Die Gesamtfläche beträgt 12m x 6m = 72m².
🔴 Gefahr: Auch wenn das Volumen unter 100m³ liegt, kann eine Genehmigung erforderlich sein, wenn durch den Poolbau Abstandsflächen nicht eingehalten werden oder andere baurechtliche Vorschriften verletzt werden. Die Höhe von 1m über dem Erdboden könnte ebenfalls relevant sein, insbesondere wenn dadurch eine Beeinträchtigung Ihres Grundstücks entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt über die spezifischen Bestimmungen der SächsBO zu informieren und zu klären, ob für den Pool Ihres Nachbarn eine Genehmigung erforderlich ist. Ein Gespräch mit Ihrem Nachbarn kann ebenfalls hilfreich sein, um eventuelle Bedenken auszuräumen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Beurteilung eines Pools an der Grundstücksgrenze in Sachsen. Der Pool ist 1 m hoch, hat eine Wasserfläche von 32 m² und eine Gesamtfläche inklusive Ummauerung von 72 m². Die Kernfrage ist, ob die 100 m³-Grenze für genehmigungsfreie Vorhaben nach der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) überschritten wird.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur die Wassermenge (32 m³) zählt, ist potenziell gefährlich. Die SächsBO bezieht sich in der Regel auf den umbauten Raum oder das Bruttorauminhalt des gesamten Baukörpers, nicht nur auf das Wasservolumen. Die gemauerte Umrandung ist ein wesentlicher Bestandteil des Bauwerks und muss in die Volumenberechnung einfließen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 100 m³ genehmigungsfrei seien, ist zu pauschal. Die SächsBO definiert in § 61 Abs. 1 Nr. 1 genehmigungsfreie Vorhaben, darunter auch Gebäude und bauliche Anlagen bis zu einem Bruttorauminhalt von 100 m³. Entscheidend ist der umbaute Raum des gesamten Pools inklusive der Umfassungswände. Bei einer Höhe von 1 m und einer Grundfläche von 12 m x 6 m ergibt sich ein Volumen von 72 m³, was unter der Grenze liegt. Allerdings ist die Höhe der Ummauerung möglicherweise höher als 1 m, wenn sie über die Oberkante des Pools hinausragt.
➕ Ergänzung: Neben dem Volumen sind weitere Faktoren zu prüfen: Die Abstandsflächen nach § 6 SächsBO. Ein Bauwerk mit einer Höhe von 1 m an der Grenze könnte abstandsflächenrelevant sein, wenn es als Gebäude oder als Anlage mit gebäudeähnlicher Wirkung eingestuft wird. Zudem sind die Regelungen zum Grenzabstand im Sächsischen Nachbarrechtsgesetz (SächsNRG) zu beachten, die für Einfriedungen und bauliche Anlagen gelten. Auch die Standsicherheit und die Auswirkungen auf den Nachbargrund (z.B. Wasserabfluss) sind relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bau- oder Rechtsanwalt mit Erfahrung im sächsischen Bauordnungsrecht. Lassen Sie die exakten Maße des Pools inklusive der Ummauerung durch einen Sachverständigen vermessen. Prüfen Sie die Bauakte des Nachbarn beim zuständigen Bauamt auf eine eventuell erteilte Genehmigung. Bei fehlender Genehmigung sollten Sie eine Bauaufsichtsbeschwerde einreichen, um die Rechtmäßigkeit des Vorhabens klären zu lassen.
Der Sachverhalt betrifft einen oberirdisch errichteten Swimmingpool an der Grundstücksgrenze in Sachsen mit einer Höhe von 1 m über Gelände und einer Wasserfläche von 32 m² sowie einer Gesamtgrundfläche von 72 m² – wobei die Ummauerung aus Mauerwerk besteht.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur das Wasservolumen (32 m³) maßgeblich sei, ist rechtlich falsch: Gemäß § 59 Abs. 1 SächsBO zählen alle baulichen Anlagen – also auch die tragende und umschließende Konstruktion – zum genehmigungspflichtigen Volumen. Die Mauerwerksumrandung ist integraler Bestandteil der baulichen Anlage und muss daher vollständig einbezogen werden.
⚠️ Korrektur: Die 100-m³-Grenze bezieht sich nicht auf das Wasservolumen, sondern auf das gesamte umbaute Volumen der Anlage – inklusive Wandstärke, Bodenplatte und ggf. Technikraum. Selbst bei moderater Wandstärke (z. B. 0,2 m) ergibt sich ein Volumen von deutlich über 40 m³ – weit vor Erreichen der 100-m³-Grenze ist bereits die Genehmigungspflicht nach § 60 SächsBO gegeben.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Volumenregelung ist die Lage unmittelbar an der Grundstücksgrenze entscheidend: Nach § 6 Abs. 3 SächsBO bedürfen Anlagen an der Grundstücksgrenze grundsätzlich einer Baugenehmigung, es sei denn, sie erfüllen alle Voraussetzungen der Ausnahmeregelung (z. B. geringe Höhe, nicht tragende Konstruktion, keine Fenster/Öffnungen) – was bei einer 1 m hohen, gemauerten Poolumrandung nicht der Fall ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Pool mit 1 m Höhe automatisch genehmigungsfrei sei, widerspricht klar der SächsBO: § 59 Abs. 2 Nr. 10 regelt ausdrücklich, dass oberirdische Schwimmbecken mit einer Höhe von mehr als 0,5 m über Gelände grundsätzlich genehmigungspflichtig sind – unabhängig vom Volumen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Höhe über Gelände eine entscheidende Rolle spielt, ist korrekt – allerdings führt bereits die 1-m-Höhe zwingend zur Genehmigungspflicht, ohne dass das Volumen überhaupt berechnet werden müsste.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Bauamt eine Nachträgliche Baugenehmigung oder eine Abweichungsgenehmigung – und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baurecht, um die statische Sicherheit, die Grenzabstands- und Nachbarrechtlichen Auswirkungen (z. B. Feuchtigkeitseintrag, Grundwasserbeeinflussung) sowie die Einhaltung der Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen zu prüfen.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Volumenmaßstab | ✅ Konsens | Das Wasservolumen allein ist irrelevant – maßgeblich ist der Bruttorauminhalt der gesamten baulichen Anlage inkl. Mauerwerk, Bodenplatte und Umfassung. |
| Höhe über Gelände | ✅ Konsens | Eine Höhe von 1 m über Gelände ist genehmigungsrelevant – Qwen verweist direkt auf § 59 Abs. 2 Nr. 10 SächsBO (Grenze bei > 0,5 m), GoogleAI und DeepSeek bestätigen die Relevanz der Höhe. |
| Grenzlage | ✅ Konsens | Die unmittelbare Lage an der Grundstücksgrenze erfordert eine Prüfung nach § 6 SächsBO (Abstandsflächen) und SächsNRG (Nachbarrecht), da der Pool als bauliche Anlage mit gebäudeähnlicher Wirkung gilt. |
| Statische & nachbarrechtliche Folgen | ⚠️ Abwägung | DeepSeek und Qwen betonen Auswirkungen auf Grundwasser, Feuchteschutz und Standsicherheit – GoogleAI nennt diese nicht; dies ist aber aus baurechtlicher Sicht zwingend bei Grenzlage zu prüfen. |
| Genehmigungspflicht | ❌ Widerspruch | GoogleAI deutet eine mögliche Genehmigungsfreiheit an – Qwen und DeepSeek bestreiten dies eindeutig. Der KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip lautet: Ja – Genehmigung ist zwingend erforderlich. |
👉 Handlungsempfehlung: Der Pool ist aufgrund seiner Höhe (> 0,5 m), seiner Lage an der Grundstücksgrenze und der gemauerten Umrandung ausdrücklich genehmigungspflichtig nach der Sächsischen Bauordnung – eine nachträgliche Genehmigung oder Baugenehmigung ist unverzüglich einzuleiten.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Fehlende Baugenehmigung | Rechtliche Sanktionen: Bußgeld bis 50.000 €, Anordnung zum Rückbau, Verbot der Nutzung. |
| 🔴 Risiko | Verletzung der Abstandsflächen nach § 6 SächsBO | Grenzstreit mit dem Nachbarn, gerichtliche Unterlassungsklage, Zwangsvollstreckung. |
| 🔴 Risiko | Feuchtigkeitseintrag in das Nachbargrundstück | Dauerhafte Schäden am Nachbargrund (z. B. Kellerfeuchte), Haftungsansprüche nach § 906 BGBAbk.. |
| 🔴 Risiko | Mangelhafte statische Ausführung der Mauerwerksumrandung | Standsicherheitsrisiko (Einsturzgefahr), Versicherungs- und Haftungsproblem bei Personen- oder Sachschäden. |
| 🔴 Risiko | Unzureichende Entwässerung / Grundwasserbeeinflussung | Langfristige Bodenveränderungen, Schäden an benachbarten Fundamenten, Nachbarschaftskonflikte. |
| ✅ Chance | Nachträgliche Genehmigung mit fachlicher Begleitung | Legitimierung des Vorhabens, Sicherstellung der Bauordnungskonformität und langfristige Rechtssicherheit. |
| ✅ Chance | Professionelle statische und bauphysikalische Prüfung | Vorbeugung von Folgeschäden, mögliche Optimierung der Konstruktion (z. B. Dämmung, Entwässerung). |
| ✅ Chance | Klärung mit dem Nachbarn im Vorfeld einer Baubehörden-Anzeige | Deeskalation, gemeinsame Lösung (z. B. Grenzvereinbarung, bauliche Anpassungen), Vermeidung von Rechtsstreit. |
| ✅ Chance | Nutzung als Anlass für eine umfassende Grundstücksgrenzvermessung | Klärung aller Grenzverhältnisse, Vermeidung zukünftiger Unklarheiten bei Verkäufen oder Erbauseinandersetzungen. |
| ✅ Chance | Einbeziehung von Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsaspekten (z. B. Solartitel, Regenwassernutzung) | Erhöhung des Anlagenwertes, ggf. Fördermöglichkeiten, Umweltvorteile. |
💡 Kernaussagen: Bei Poolbau in Sachsen an der Grundstücksgrenze ist die Einhaltung der sächsischen Bauordnung entscheidend. Das Volumen des Pools, Abstandsflächen und die Höhe über dem Erdboden sind wichtige Faktoren für die Genehmigungspflicht. Die finale Entscheidung trifft die örtliche Baubehörde.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frage, ob der Pool direkt an die Grundstücksgrenze gesetzt werden darf, sollte geklärt werden, wie im Beitrag Poolbau Sachsen: Volumenberechnung vs. Abstandsflächen! betont wird. Die Abstandsfrage muss von einem Fachmann geprüft werden.
📊 Zusatzinfo: Die 100 Kubikmeter Regelung für genehmigungsfreies Bauen ist in der Landesbauordnung (LBO) nachzulesen. Beachten Sie, dass laut dem Beitrag Poolbau Sachsen: Genehmigungsfreiheit – Landesbauordnung prüfen! die Umrandung bei der Volumenberechnung in Sachsen nicht berücksichtigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie in der Landesbauordnung unter "genehmigungsfreies Bauen" nach, wie im Beitrag Poolbau Sachsen: Genehmigungsfreiheit – Landesbauordnung prüfen! empfohlen. Klären Sie die Abstandsfrage mit einem Fachmann und holen Sie eine Bestätigung der Genehmigungsfreiheit von der örtlichen Baubehörde ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poolbau, Sachsen, Grundstücksgrenze, Genehmigungspflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poolbau, Sachsen, Grundstücksgrenze, Genehmigungspflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poolbau an Grundstücksgrenze in Sachsen: Genehmigungspflicht bei 1m Höhe & 32m²?
Suche nach: Poolbau Sachsen: Genehmigung erforderlich?
Suche nach: Poolbau, Sachsen, Grundstücksgrenze, Genehmigungspflicht, sächsische Bauordnung, Poolgröße, Volumen, Umrandung
BAU-Navigation
