Baugenehmigung für Holzgarage im Außenbereich BW: Erhöhung Flachdach um 70cm genehmigungspflichtig?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht einer nachträglich geschlossenen Holzgarage im Außenbereich von Baden-Württemberg, bei der das Flachdach um 70cm erhöht und in ein Pultdach umgewandelt werden soll. Es wird erörtert, ob es sich um eine genehmigungsfreie Sanierung handelt und welche Rolle die Entscheidung des Bauamts spielt.
🔴 KRITISCH: Jede bauliche Veränderung am genehmigten Carport (Verkleidung, Toranbau, Dacherhöhung um 70 cm) ist genehmigungspflichtig – ein ungenehmigter Umbau zieht Rückbauverfügung, Bußgelder gem. § 84 LBOAbk. BW und Haftungsrisiken nach sich.
🔴 KRITISCH: Die Umwandlung von einem offenen Carport in eine geschlossene Holzgarage stellt eine rechtswidrige Nutzungsänderung dar, die bereits 2008 oder zum Zeitpunkt der Verkleidung hätte nachgenehmigt werden müssen.
⚠️ WICHTIG: Die Erhöhung des Flachdachs um 70 cm verändert Höhe, Silhouette, Abstandsflächen, Dachentwässerung, statische Beanspruchung und bauphysikalische Anforderungen – eine statische und bauphysikalische Prüfung durch Fachmann ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Im Außenbereich Baden-Württembergs gilt § 35 BauGBAbk. streng – Garagen sind dort nur privilegiert, wenn sie unmittelbar dem landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen; ansonsten ist die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit fraglich.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der nachträgliche Umbau eines Carports zu einer Holzgarage durch Verkleidung und Anbringen eines Tors stellt eine Nutzungsänderung dar, die in Baden-Württemberg grundsätzlich genehmigungspflichtig sein kann. 🔴
Die geplante Erhöhung des Flachdachs um 70 cm, um ein Pultdach zu realisieren, verändert das äußere Erscheinungsbild und die Statik des Gebäudes. Dies ist ebenfalls genehmigungspflichtig. 🔴 Da es sich um einen Bau im Außenbereich handelt, sind die Anforderungen an eine Baugenehmigung besonders hoch.
Ich empfehle, vor Beginn der Baumaßnahmen eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen. So kann A im Vorfeld klären, ob das Vorhaben genehmigungsfähig ist und welche Unterlagen für einen Bauantrag benötigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht und die einzuhaltenden Abstandsflächen mit dem zuständigen Bauamt ab, bevor Sie mit dem Umbau beginnen. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die statischen Aspekte zu prüfen und die Bauantragsunterlagen zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine nachträgliche Änderung einer genehmigten Baumaßnahme im Außenbereich Baden-Württembergs. Ursprünglich wurde 2008 ein Carport genehmigt, der durch Verkleidung und Tor zu einer geschlossenen Holzgarage umgebaut wurde. Diese Nutzungsänderung von einem offenen Carport zu einer Garage ist bereits genehmigungspflichtig und stellt eine formelle Abweichung von der ursprünglichen Baugenehmigung dar.
🔴 Gefahr: Die geplante Erhöhung des Flachdachs um 70 cm zur Schaffung eines Pultdachs verändert die Gebäudehöhe und -silhouette signifikant. Im Außenbereich gelten besonders strenge Vorschriften nach § 35 BauGB, wonach Vorhaben nur zulässig sind, wenn sie öffentliche Belange nicht beeinträchtigen. Eine Erhöhung um 70 cm kann die optische Wirkung und die Einhaltung von Abstandsflächen beeinflussen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich bei der aktuellen Konstruktion um eine "Holzgarage" handelt, ist rechtlich ungenau. Tatsächlich liegt eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung vor, da ein Carport (offene Bauweise) zu einer Garage (geschlossener Raum) umfunktioniert wurde. Diese Änderung hätte bereits 2008 oder zum Zeitpunkt der Verkleidung genehmigt werden müssen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Dachanhebung ist zu prüfen, ob die geplante Maßnahme die Abstandsflächen gemäß § 5 LBO BW einhält. Eine Erhöhung der Wandhöhe um 70 cm kann dazu führen, dass die Abstandsflächen neu berechnet werden müssen. Auch die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit im Außenbereich ist kritisch zu hinterfragen, da Garagen dort nur in Ausnahmefällen privilegiert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung des gesamten Vorhabens. Lassen Sie zunächst die nachträgliche Genehmigung für die Nutzungsänderung von Carport zu Garage beantragen. Parallel dazu ist für die Dachaufstockung ein separater Bauantrag bei der zuständigen Baurechtsbehörde zu stellen. Führen Sie keine Bauarbeiten ohne rechtskräftige Genehmigung durch, da dies zu Bußgeldern und Rückbauverfügungen führen kann.
Die Umwandlung eines genehmigten Carports in eine geschlossene Holzgarage stellt bereits eine wesentliche Änderung der Bauart und Nutzung dar, die ursprünglich nicht genehmigt wurde — dies ist ein Verstoß gegen die baurechtliche Genehmigungsvoraussetzung gemäß § 62 LBO BW.
Weiterhin ist die geplante Anhebung des Flachdachs um 70 cm keine bloße Instandsetzung, sondern eine bauliche Veränderung mit erheblichen Auswirkungen auf Höhe, Dachform, Statik, Regenwasserableitung, Brandschutz und eventuell die Baugrenzen — alle diese Aspekte unterliegen der Genehmigungspflicht nach § 63 LBO BW.
🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter Umbau birgt das Risiko einer Baubehördenanordnung zur Rückbauverfügung, Bußgeldern gemäß § 84 LBO BW sowie Haftungsrisiken bei Schäden (z. B. Wassereintritt, statische Mängel oder Brandausbreitung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine "Dachhöhenanpassung" genehmigungsfrei sei, ist falsch — auch bei geringfügigen Höhenänderungen ist die Einhaltung der baurechtlichen Mindestanforderungen (z. B. Abstände zu Grundstücksgrenzen, Dachneigung für Entwässerung, statische Nachweise) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind bauphysikalische Aspekte wie Wärmedämmung, Tauwasserschutz und Holzschutz zu prüfen, da die Umwandlung in eine geschlossene Garage die Anforderungen an Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit deutlich erhöht.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass ein Gefälle für die Dachentwässerung erforderlich ist, ist korrekt und entspricht der DINAbk. 18531-1; jedoch darf dies nicht ohne baurechtliche und statische Abstimmung umgesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit der Erstellung einer genehmigungsfähigen Umbauplanung und der Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde im Landkreis oder der Gemeinde — eine Nachgenehmigung ist nur bei Vorliegen aller baurechtlichen Voraussetzungen möglich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erklären die Umwandlung Carport → geschlossene Holzgarage als genehmigungspflichtige Nutzungsänderung.
- Alle bestätigen die Genehmigungspflicht für die Dacherhöhung um 70 cm als bauliche Veränderung mit statischen, optischen und bauplanerischen Auswirkungen.
- Alle warnen vor Rückbauverfügung, Bußgeldern (§ 84 LBO BW) und Haftungsrisiken bei ungenehmigtem Vorgehen.
- GoogleAI fokussiert auf Bauvoranfrage als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen betonen dringend die Notwendigkeit einer nachträglichen Genehmigung für die bereits erfolgte Verkleidung – diese Abweichung ist entscheidend: die rechtliche „Altlast“ besteht bereits.
- Qwen nennt explizit § 62 LBO BW (Verstoß gegen Genehmigungsvoraussetzung) und § 63 LBO BW (bauliche Veränderung), während GoogleAI auf allgemeine Genehmigungspflicht verweist und DeepSeek stärker auf § 35 BauGB (Außenbereich) abstellt.
- DeepSeek ergänzt die Kritik an der fehlenden Einhaltung der Abstandsflächen gem. § 5 LBO BW durch die Höhenänderung – GoogleAI und Qwen erwähnen Abstandsflächen nicht explizit.
- Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte (Wärmedämmung, Tauwasserschutz, Holzschutz), die bei geschlossener Bauweise kritisch werden – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek präzisiert die bauplanungsrechtliche Einordnung: Garagen im Außenbereich sind nicht privilegiert, sondern nur in Ausnahmefällen zulässig – GoogleAI spricht nur „besonders hohe Anforderungen“, Qwen bleibt hier unkonkret.
- GoogleAI spricht von „Nutzungsänderung, die grundsätzlich genehmigungspflichtig sein kann“, während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass sie zwingend genehmigungspflichtig ist (§ 62/63 LBO BW, § 35 BauGB). Die sicherere, rechtskonformere Einschätzung lautet: ist – nicht „kann“.
- Gehe stets vom strengeren Rechtsstandpunkt aus: Die Maßnahme ist nicht „möglicherweise“, sondern zwingend genehmigungspflichtig – sowohl hinsichtlich der bereits vollzogenen Verkleidung als auch der geplanten Dacherhöhung.
- Setze Priorität auf Klärung der nachträglichen Genehmigungsfähigkeit für die bestehende Garage – ohne diese ist jede weitere Planung rechtlich obsolet.
Thema Status KI-Konsens Nutzungsänderung Carport → Garage ✅ Konsens Rechtswidrige, genehmigungspflichtige Änderung nach § 62 LBO BW – bereits zum Zeitpunkt der Verkleidung nachzugehen. Dacherhöhung um 70 cm ✅ Konsens Genehmigungspflichtige bauliche Veränderung mit Auswirkungen auf Statik, Abstandsflächen, Entwässerung, Silhouette – § 63 LBO BW, § 35 BauGB. Rechtliche Einordnung im Außenbereich ⚠️ Abwägung DeepSeek unterstreicht die restriktive Handhabung nach § 35 BauGB; GoogleAI und Qwen nennen die Problematik, ohne die Privilegierung von Garagen im Außenbereich so deutlich zu relativieren. Bauphysikalische Anforderungen ➕ Ergänzung (Qwen) Bei geschlossener Holzgarage steigen Anforderungen an Wärmedämmung, Tauwasserschutz und Holzschutz signifikant – von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert. Statik- & Fachplanungsbedarf ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines Architekten, Bauingenieurs oder Sachverständigen – auch für die bereits bestehende Konstruktion. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Architekten, um sowohl die Nachgenehmigungsfähigkeit der bestehenden Holzgarage als auch die Zulässigkeit der geplanten Dacherhöhung zu prüfen – ohne rechtskräftige Genehmigung darf keinerlei Bauaktivität erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauverfügung durch Bauaufsicht Volle Demontage der Garage inkl. Verkleidung und Tor – finanzieller Totalverlust, erheblicher Aufwand 🔴 Risiko Bußgeld bis zu 50.000 € gem. § 84 LBO BW Erhebliche finanzielle Belastung, zusätzliche Verfahrenskosten 🔴 Risiko Statische Mängel durch unzureichende Dachaufstockung Schäden an Dach, Wandkonstruktion oder Fundament; Gefahr für Personen/Immobilie 🔴 Risiko Nichteinhaltung von Abstandsflächen zu Grundstücksgrenzen Ablehnung der Nachgenehmigung, Anrufung des Nachbarn, evtl. gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Fehlender Holzschutz / Tauwasserschaden bei geschlossener Bauweise Fäulnis, Schimmel, Bauschäden mit langfristigen Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken ✅ Chance Nachgenehmigung als Chance zur baurechtlich sauberen Sanierung Legitimierung der bestehenden Garage, rechtssichere Wertsteigerung, klare Baugrenzen und Planungssicherheit ✅ Chance Dachumgestaltung mit Pultdach zur verbesserten Entwässerung Vermeidung von stehendem Wasser, Reduktion von Dachschäden und Feuchteschäden ✅ Chance Einführung moderner Wärmedämmung und Holzschutzsysteme Länger Lebensdauer der Garage, höhere Wertigkeit, ggf. Energieeinsparung bei beheizter Nutzung ✅ Chance Professionelle Planung als Grundlage für spätere Erweiterungen Zukunftsfähige Baustruktur, einfache Anpassung an weitere Nutzungen (z. B. Werkstatt) ✅ Chance Klärung mit Nachbarn im Vorfeld der Genehmigung Vertrauensaufbau, Vermeidung von Einsprüchen, beschleunigtes Genehmigungsverfahren Orientierungshilfen
- Sofortige Nachgenehmigung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Architekten oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um zu klären, ob die bereits bestehende Holzgarage nachträglich genehmigt werden kann – dies ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
- Statik- und Bauphysik-Prüfung veranlassen: Lassen Sie die vorhandene Carport-Konstruktion sowie die geplante Dacherhöhung durch einen Bauingenieur auf Tragfähigkeit, Windsog, Entwässerung und Feuchteschutz überprüfen – inkl. Holzschutzkonzept nach DIN 68800.
- Bauvoranfrage stellen – nicht Bauantrag: Reichen Sie vorab eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ein (Landkreis oder Gemeinde), um in schriftlicher Form Klarheit über Zulässigkeit im Außenbereich nach § 35 BauGB zu erhalten – bevor Sie Zeit und Geld in Planungsunterlagen investieren.
- Abstandsflächen und Baugrenzen überprüfen: Holen Sie die amtliche Katasterauskunft und lassen Sie von einem Vermessungsingenieur prüfen, ob die aktuelle Wandhöhe inkl. geplanter Dacherhöhung die Abstandsflächen nach § 5 LBO BW einhält – besonders in Richtung Nachbargrundstück.
- Alle Unterlagen zum ursprünglichen Carport 2008 sammeln: Beschaffen Sie die vollständige Baugenehmigung, Zeichnungen, statischen Nachweise und ggf. Bauabnahmeprotokolle – diese sind zwingend für die Nachgenehmigung erforderlich.
- Gemeinsame Abstimmung mit Nachbarn initiieren: Informieren Sie die direkten Nachbarn frühzeitig über Ihr Vorhaben – dokumentieren Sie das Gespräch – um Einsprüche im Genehmigungsverfahren zu vermeiden.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Landesbauordnung - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, um im Vorfeld zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid - Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst die Gebiete außerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete. Hier gelten besonders strenge Auflagen für Bebauung, um die Landschaft zu schützen.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Flächennutzungsplan - Nutzungsänderung
- Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn eine bauliche Anlage für einen anderen Zweck verwendet wird als bisher. Dies kann genehmigungspflichtig sein, wenn sich die Anforderungen an die Anlage ändern.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauliche Anlage, Zweckbestimmung - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie dem Schutz der Nachbarn.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist ein Bauvorhaben, das ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde. Er stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zum Rückbau verpflichtet werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Ordnungswidrigkeit
- Brauche ich für den Umbau eines Carports zu einer Garage eine Baugenehmigung?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine Nutzungsänderung und eine bauliche Veränderung handelt. Dies gilt insbesondere, wenn der Carport nachträglich geschlossen und als Garage genutzt wird. - Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, um im Vorfeld zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und unnötige Kosten für einen vollständigen Bauantrag zu vermeiden. - Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
Die erforderlichen Unterlagen variieren je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung, statische Berechnungen und Nachweise zum Brandschutz erforderlich. - Was bedeutet 'Bauen im Außenbereich'?
Bauen im Außenbereich bezieht sich auf Bauvorhaben, die außerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete liegen. Hier gelten besonders strenge Auflagen, da der Außenbereich grundsätzlich von Bebauung freizuhalten ist. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann das Bauamt den Rückbau des Schwarzbaus anordnen. - Wie lange ist eine Baugenehmigung gültig?
Die Gültigkeitsdauer einer Baugenehmigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie zwei bis drei Jahre. Innerhalb dieser Frist muss mit dem Bau begonnen werden. - Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie dem Schutz der Nachbarn. - Kann ich eine nachträgliche Baugenehmigung beantragen?
Ja, es ist möglich, eine nachträgliche Baugenehmigung zu beantragen. Allerdings besteht das Risiko, dass das Bauamt den Rückbau des Schwarzbaus anordnet, wenn die Genehmigung nicht erteilt wird.
- Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Überblick über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen. - Abstandsflächen im Baurecht
Informationen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen bei Bauvorhaben. - Bauen im Außenbereich: Was ist erlaubt?
Regelungen und Einschränkungen für Bauvorhaben im Außenbereich. - Nachträgliche Baugenehmigung: Vorgehensweise
Wie man eine Baugenehmigung nachträglich beantragt und welche Risiken bestehen. - Die Rolle des Architekten im Baugenehmigungsverfahren
Wie ein Architekt bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben helfen kann.
Baugenehmigung BW: Sanierung – Verfahrensfreie Garage bis 9m!
Es
ist keine Genehmigung erf. wenn er an der Grenze nicht höher als 3 m wird und die Garage nicht länger als 9 m ist, denn 1. ist es nach § 50 LBOAbk. eine Sanierung/Instandhaltung des Bestandes und wenn die Parameter eingehalten werden, dann wäre es 2. ein verfahrensfreies Vorhaben nach § 50 LBO Anhang. Ob Carport oder Garage, der Brandschutz hat keine höhere Anforderung. -
Baugenehmigung: Bauamt entscheidet, nicht der Bauherr!
nicht so hastig
Ob etwas genehmigungsfrei ist entscheidet das Bauamt und nicht ein Bauherr. Der Bauherr kann ohne Architekt einen entsprechenden Antrag mit Skizzen und Beschreibung stellen und sich die Genehmigungsfreiheit bestätigen lassen. Bei "verfahrensfreien" Baumaßnahmen ist das nicht notwendig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugenehmigung Holzgarage BW: Flachdach-Erhöhung genehmigungspflichtig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht einer nachträglich geschlossenen Holzgarage im Außenbereich von Baden-Württemberg, bei der das Flachdach um 70cm erhöht und in ein Pultdach umgewandelt werden soll. Es wird erörtert, ob es sich um eine genehmigungsfreie Sanierung handelt und welche Rolle die Entscheidung des Bauamts spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Baugenehmigung BW: Sanierung – Verfahrensfreie Garage bis 9m! ist keine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Garage an der Grenze nicht höher als 3 Meter und nicht länger als 9 Meter ist, da es sich um eine Sanierung/Instandhaltung nach § 50 LBOAbk. handelt und die Parameter eingehalten werden. Jedoch sollte man sich nicht blind darauf verlassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag von Baugenehmigung: Bauamt entscheidet, nicht der Bauherr! betont, dass die Entscheidung über die Genehmigungsfreiheit beim Bauamt liegt und nicht beim Bauherrn selbst. Es wird empfohlen, einen entsprechenden Antrag mit Skizzen und Beschreibung beim Bauamt einzureichen, um die Genehmigungsfreiheit bestätigen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die geplante Erhöhung des Flachdachs und die Umwandlung in ein Pultdach genehmigungsfrei sind, sollte der Bauherr einen formellen Antrag beim zuständigen Bauamt in Baden-Württemberg einreichen. Dies ist besonders wichtig, da die finale Entscheidung über die Genehmigungspflicht immer bei der Behörde liegt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugenehmigung BW: Sanierung – Verfahrensfreie Garage bis 9m! bezüglich der maximalen Höhe und Länge der Garage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Holzgarage, Außenbereich, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage kaufen: Kosten, Genehmigung & Folgekosten vs. Carport – Was beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Garagendach aus Holz: Brandschutzbestimmungen, Genehmigung & Alternativen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Selbstbau Garage: Erfahrungen zu Aufbau, Stabilität & Dichtheit? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Fertiggarage verlegen: Kosten, Genehmigung & Risiken beim Standortwechsel?
- … Fertiggarage verlegen, Garagenstandort ändern, Garagenverlegung Kosten, Baugenehmigung Garage, Garagenfundament …
- … Baugenehmigung: Eine Verlegung erfordert in der Regel eine neue Baugenehmigung. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren. …
- … Alle drei Modelle unterstreichen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für den neuen Standort. …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzgarage bauen: Kosten, Statik, Brandschutz & Bauantrag – Was ist zu beachten?
- … Holzgarage bauen? Infos zu Bauantrag, Statik, Brandschutz & Kosten. Was Sie beim Garagenbau in Holzbauweise beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Holzgarage, Garage bauen, Bauantrag Garage, Holzbauweise, Garagenbau, Brandschutz Garage, Statik …
- … Holzgarage bauen: Kosten, Statik, Brandschutz & Bauantrag – Was ist zu beachten? …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzständergarage bauen: Kosten, Bauweise & Unterschiede zu Fertiggaragen?
- … Holzständergarage, Garage bauen, Fertiggarage, Holzgarage, Satteldachgarage, Bauweise, Kosten, Werkstattgarage …
- … Baugenehmigung vor Baubeginn prüfen lassen: Reichen Sie die vorläufige Planung bei der zuständigen Bauaufsicht (Gemeinde/Stadt) zur Vorabklärung ein – fragen Sie ausdrücklich nach Genehmigungspflicht bei Satteldach und Werkstatt-Nutzung. …
- … Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzgarage bauen: Kosten, Anbieter finden & wichtige Aspekte beim Bau?
- BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage für Einfamilienhaus: Vorteile, Nachteile & Kosten im Überblick?
- … Fertiggarage, Garage, Fertigbauweise, Baugenehmigung, Garagenplanung, Kosten Fertiggarage, Garagenhersteller …
- … Baugenehmigung: Klären Sie vorab, ob eine Baugenehmigung für die Garage erforderlich ist. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und eines solides Fundaments. …
- BAU-Forum - Neubau - Doppelgarage bauen bei schmaler Zufahrt (2,50m): Modulsysteme, Baugenehmigung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Holzgarage, Außenbereich, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Holzgarage, Außenbereich, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung für Holzgarage im Außenbereich BW: Erhöhung Flachdach um 70cm genehmigungspflichtig?
Suche nach: Baugenehmigung Garage BW: Flachdach erhöhen?
Suche nach: Baugenehmigung, Holzgarage, Außenbereich, Baden-Württemberg, Flachdach, Erhöhung, Pultdach, Genehmigungspflicht
