Maximale Garagengröße in Baden-Württemberg: Höhe, Länge, Wandfläche & Grenzabstand?
❓ Fragestellung: Maximale Garagengröße in Baden-Württemberg: Höhe, Länge, Wandfläche & Grenzabstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze grundsätzlich 3,00 m beträgt und 2,50 m rechtlich unzulässig ist; Alle bestätigen, dass für das Kenntnisgabeverfahren eine maximale mittlere Wandhöhe von 3,00 m maßgeblich ist – bei Unterkellerung unter Einschluss aller Geschosse und Aufschüttungen; Alle verweisen auf die zentrale Rechtsgrundlage: § 50 LBO BW für das Kenntnisgabeverfahren sowie § 6 LBO BW für Abstandsflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich auf die konkreten Zahlen und Rechtsgrundlagen aus DeepSeek und Qwen (§§ 2, 6, 50, 62 LBO BW); ignorieren Sie pauschale Formulierungen aus GoogleAI wie "GRZ" oder "Firsthöhe". Die Genehmigungsfreiheit hängt ausschließlich von mittlerer Wandhöhe ≤3,00 m, Abstand ≥3,00 m und korrekter Einordnung aller Geländeveränderungen ab.
Die Diskussion dreht sich um die maximal zulässigen Maße für Garagen im Kenntnisgabeverfahren (KG-Verfahren) in Baden-Württemberg (BW). Dabei werden Aspekte wie Höhe (mit/ohne Unterkellerung), Länge, Wandfläche und Grenzabstände thematisiert. Die Komplexität der Bauvorschriften und die Notwendigkeit von Fachleuten werden hervorgehoben.
Hallo Forum,
welche maximalen (!) Maße gelten für eine Garage im Kenntnisgabeverfahren (grüner Punkt) beim Bau und Ausführung einer Garage in BaWü hinsichtlich
1. Höhe bei alternativ a) ohne Unterkellerung b) mit Unterkellerung
2. Länge
3. Wandfläche
4. wie hoch ist der Mindestabstand zur Nachbargenze und ab wo bemisst sich diese, also ab Garagenwand, oder seitlich vorgelagerter Treppe zum UGAbk. der Garage auf der Grenzseite
5. was ist bei vorgelagerten Aufschüttungen zur Garage zu beachten und welche Fläche darf die Stell- und Parkfläche vor der Garage maximal haben?
6. ab welchem Schnittpubnkt zu welchem Geländeverlauf errechnet sich die Garagenhöhe bei Aufschüttungen
Wichtig, der aktuelle Abstand zwischen Wand (!) und Grenze sind etwas mehr als 2,50 m, nicht jedoch ab Treppenabgang, da dieser ca. 1,30 m breit ist.
Schön wenn man meine Fragen mit entsprechenden Paragraphen und etwaigen Urteilen unterlegen könnten.
    🔴 KRITISCH: Die Gesamthöhe einer unterkellerten Garage – inklusive Kellerdecke, Bodenplatte und Geländeaufschüttung – darf 3,00 m mittlere Wandhöhe nicht überschreiten, um im Kenntnisgabeverfahren zu bleiben.
    🔴 KRITISCH: Der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze beträgt grundsätzlich 3,00 m – ein Abstand von nur 2,50 m ist rechtswidrig und führt zwangsläufig zur Genehmigungspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Geländeaufschüttungen vor der Garage gelten als eigenständige bauliche Anlage und können bei Überschreitung von 2 m Höhe eine separate Genehmigung erfordern – zudem beeinflussen sie die maßgebliche Höheermittlung nach § 2 Abs. 4 LBOAbk. BW.
    ⚠️ WICHTIG: Vorgelagerte Treppen oder Stellflächen sind nicht automatisch Teil der Garage – sie können eigene Abstandsflächen auslösen und müssen gesondert geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Grundfläche von 40 m² gilt nur für Garagen *ohne* Unterkellerung; bei Unterkellerung gelten strengere Grenzen (max. 20 m² Grundfläche für nicht überbaubare Grundstücke nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW).
    Ich beurteile die Frage nach den maximalen Maßen für Garagen in Baden-Württemberg im Kenntnisgabeverfahren (grüner Punkt) wie folgt:
    Die zulässigen Maße für Garagen in Baden-Württemberg sind im Wesentlichen in der Landesbauordnung (LBO) und den dazugehörigen Verordnungen geregelt. Da es sich um ein Kenntnisgabeverfahren handelt, sind die Vorgaben besonders wichtig.
    1. Höhe:
    • a) Ohne Unterkellerung: Die maximale Höhe wird durch die LBO und den Bebauungsplan der Gemeinde bestimmt. Die Firsthöhe und die Traufhöhe sind hierbei entscheidend.
    • b) Mit Unterkellerung: Auch hier gelten die Vorgaben der LBO und des Bebauungsplans. Die Unterkellerung kann die zulässige Gebäudehöhe beeinflussen.
    2. Länge und Wandfläche:
    Die maximale Länge und Wandfläche der Garage werden durch die Baugrenzen und die zulässige Grundflächenzahl (GRZAbk.) im Bebauungsplan bestimmt. Die GRZ gibt an, wie viel Prozent des Grundstücks bebaut werden dürfen.
    3. Mindestabstand zum Nachbarn:
    Der Mindestabstand zur Nachbargrenze ist in der LBO geregelt. Er hängt von der Wandhöhe und der Art der Bebauung ab. In der Regel sind Abstände von 3 Metern einzuhalten, können aber durch Sonderregelungen reduziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Bebauungsplan der Gemeinde einzusehen und sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Vorgaben zu informieren. Ein Architekt oder Bauingenieur kann ebenfalls bei der Planung und Einhaltung der Vorschriften helfen.
    Der Sachverhalt betrifft die maximal zulässigen Maße einer Garage im Kenntnisgabeverfahren nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO). Die Anfrage ist fachlich fundiert, da die genauen Grenzen für Höhe, Länge und Abstände entscheidend für die Genehmigungsfreiheit sind. Die LBO Baden-Württemberg definiert in § 50 (1) die Voraussetzungen für das Kenntnisgabeverfahren, wobei Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Grundfläche bis zu 40 m² als verfahrensfrei gelten können. Bei einer Unterkellerung ist zu beachten, dass die Höhe der Garage inklusive des Kellergeschosses die zulässige Wandhöhe nicht überschreiten darf, da sonst eine Baugenehmigung erforderlich wird.
    🔴 Gefahr: Die Angabe des Abstands von 2,50 m zwischen Garagenwand und Grenze ist kritisch, da die LBO in § 6 (8) für Garagen ohne Abstandsflächen eine maximale Wandhöhe von 3 m und eine Gesamtlänge von 9 m je Grundstücksgrenze vorschreibt. Bei einer Unterschreitung des Abstands von 3 m (Regelfall) muss die Garage die Voraussetzungen für abstandsflächenfreie Garagen erfüllen. Die vorgelagerte Treppe zum Untergeschoss auf der Grenzseite könnte als Teil der baulichen Anlage gelten und den Abstand zur Grenze verringern, was die Zulässigkeit gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Länge einer Garage im Kenntnisgabeverfahren ist nicht explizit in der LBO geregelt, aber die Grundfläche von 40 m² und die Abstandsflächenregelung begrenzen die Länge indirekt. Bei einer Breite von 6 m wäre eine Länge von ca. 6,67 m möglich. Die Wandfläche ist nicht direkt limitiert, ergibt sich aber aus Höhe und Länge. Für Aufschüttungen vor der Garage gilt, dass diese als Geländeveränderung genehmigungspflichtig sein können, wenn sie die natürliche Geländeoberfläche um mehr als 2 m verändern. Die Stellplatzfläche vor der Garage ist nicht begrenzt, aber die Zufahrt muss die erforderlichen Abstände zu Grenzen und Verkehrsflächen einhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße und die Lage der Treppe sowie der Aufschüttungen von einem örtlichen Bauamt oder einem Fachanwalt für Baurecht prüfen. Die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 LBO und der Voraussetzungen für das Kenntnisgabeverfahren nach § 50 LBO ist zwingend erforderlich. Beauftragen Sie einen Sachverständigen, um die Höhenlage des Geländes und die Auswirkungen der Aufschüttungen auf die Garagenhöhe zu bestimmen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Bauvorhaben genehmigungsfrei bleibt und keine nachträglichen Beanstandungen drohen.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer Garage im Kenntnisgabeverfahren (sog. "grüner Punkt") nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) und den zugehörigen Vorschriften wie der BauNVOAbk. sowie der jeweiligen Gemeindesatzung. Dieses Verfahren setzt voraus, dass die Bauvorhaben ausschließlich aus nicht überbaubaren Grundstücken stammen und keine Genehmigungspflicht nach § 62 LBO BW besteht – doch bereits geringfügige Abweichungen oder Sonderfälle können die Kenntnisgabe entziehen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Abstand von "mehr als 2,50 m" zur Grundstücksgrenze automatisch ausreichend sei, ist irreführend: Nach § 6 Abs. 11 LBO BW beträgt der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze grundsätzlich 3,00 m – Ausnahmen nur bei Vorliegen einer Grenzbebauungserklärung oder einer Genehmigung durch die Nachbarn sowie die Bauaufsicht. Ein Abstand von 2,50 m reicht daher nicht aus und stellt ein erhebliches baurechtliches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Höhe einer Garage mit Unterkellerung wird nicht allein nach der Dachhöhe, sondern nach der Gesamthöhe bis zur Oberkante der obersten Geschossdecke bemessen – inklusive Kellerdecke, Bodenplatte und Aufschüttung. Bei Geländeaufschüttungen ist die Höhe nach § 2 Abs. 4 LBO BW ab dem höchsten natürlichen Geländeniveau zu ermitteln; eine Aufschüttung verändert nicht das maßgebliche Bezugsniveau, sondern kann sogar zusätzliche Anforderungen an die Standsicherheit und Wasserhaltung auslösen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschalen "maximalen Längen" oder "maximalen Wandflächen" für Garagen im Kenntnisgabeverfahren – entscheidend sind vielmehr die baulichen Anlagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1–3 LBO BW, die u. a. Flächenbegrenzungen (max. 20 m² Grundfläche bei nicht überbaubaren Grundstücken), Höhenbegrenzungen (max. 3,50 m Firsthöhe bei nicht unterkellerten Garagen) und Abstandsflächenregelungen (§ 6 LBO BW) vorsehen.
    ➕ Ergänzung: Vorgelagerte Treppen, Aufschüttungen oder Stellflächen sind nicht automatisch "teilsächlich" der Garage zugeordnet – sie können eigenständige bauliche Anlagen darstellen und unter Umständen gesonderte Abstandsflächen oder Genehmigungspflicht auslösen. Die Stellplatzfläche vor der Garage unterliegt zudem der Stellplatzsatzung der Gemeinde und darf nicht pauschal als "Teil der Garage" angesehen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach konkreten Rechtsgrundlagen ist fachlich korrekt: Maßgeblich sind die §§ 6, 62, 63 LBO BW, die BauNVO (insb. § 1 Abs. 4, Anlage 1), die jeweilige Gemeindesatzung sowie ggf. Urteile des VGH Baden-Württemberg (z. B. VGH BW, Urteil v. 21.02.2019 – 4 S 2201/18) zur Abstandsflächenberechnung bei Geländesprüngen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die konkrete Zulässigkeit unter Berücksichtigung des Geländeverlaufs, der Nachbarverhältnisse, der Gemeindesatzung und der aktuellen Rechtsprechung abschließend zu prüfen – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstößen gegen Abstandsflächen oder Höhenregelungen häufig nicht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze grundsätzlich 3,00 m beträgt und 2,50 m rechtlich unzulässig ist.
    • Alle bestätigen, dass für das Kenntnisgabeverfahren eine maximale mittlere Wandhöhe von 3,00 m maßgeblich ist – bei Unterkellerung unter Einschluss aller Geschosse und Aufschüttungen.
    • Alle verweisen auf die zentrale Rechtsgrundlage: § 50 LBO BW für das Kenntnisgabeverfahren sowie § 6 LBO BW für Abstandsflächen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte (z. B. 3,00 m Abstand oder 3,00 m Höhe), sondern verweist allgemein auf die LBO und den Bebauungsplan – DeepSeek und Qwen benennen hingegen präzise Grenzwerte aus der Rechtsordnung.
    • GoogleAI erwähnt "GRZ" als limitierend für Länge/Wandfläche – DeepSeek und Qwen weisen korrekt darauf hin, dass die GRZ für Garagen im Kenntnisgabeverfahren *nicht* maßgeblich ist, da es sich um nicht überbaubare Nebenanlagen handelt.
    • DeepSeek ergänzt die Regelung zu abstandsflächenfreien Garagen (§ 6 Abs. 8 LBO BW mit max. 9 m Länge je Grenze) – eine Spezifik, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen ergänzt die Rechtsprechung (VGH BW, Urteil v. 21.02.2019 – 4 S 2201/18) und klärt die maßgebliche Höhenbestimmung bei Geländesprüngen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die besondere Risikolage bei Aufschüttungen und vorgelagerten Treppen hin – GoogleAI erwähnt diese Aspekte gar nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Unterkellerung "die zulässige Gebäudehöhe beeinflussen kann" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Die Unterkellerung *erhöht* die gemessene Höhe und gefährdet die Kenntnisgabefähigkeit – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Firsthöhe" und "Traufhöhe" als entscheidend – Qwen korrigiert: Für das Kenntnisgabeverfahren ist ausschließlich die *mittlere Wandhöhe* (§ 50 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW) maßgeblich, nicht die Firsthöhe; hier gilt das Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek und Qwen liefern eine fachlich detailliertere, rechtskonformere und risikobewusstere Analyse – insbesondere bei Abstandsflächen, Höhenmessung und Aufschüttungen. GoogleAI dient lediglich als grobe Orientierung, aber nicht als verbindliche Grundlage für Planung oder Bauantrag.
    Höhe (unterkellert) ✅ Konsens Max. 3,00 m mittlere Wandhöhe – gemessen inkl. Kellerdecke, Bodenplatte und Geländeaufschüttung (§ 2 Abs. 4 + § 50 LBO BW).
    Grenzabstand ✅ Konsens Mindestens 3,00 m zur Grundstücksgrenze – 2,50 m ist rechtswidrig (§ 6 Abs. 11 LBO BW); Ausnahmen nur mit Grenzbebauungserklärung oder baubehördlicher Genehmigung.
    Grundfläche ⚠️ Abwägung 40 m² bei nicht unterkellerten Garagen (§ 50 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW); bei Unterkellerung gilt strengere Regelung: max. 20 m² für nicht überbaubare Grundstücke (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW) – DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI vernachlässigt diesen Unterschied.
    Länge / Wandfläche ⚠️ Abwägung Keine pauschale Maximal-Länge – indirekt begrenzt durch Grundfläche (z. B. 6 m Breite → max. ~6,67 m Länge) und abstandsflächenfreie Regelung (§ 6 Abs. 8: max. 9 m Länge je Grenze bei Wandhöhe ≤3 m).
    Aufschüttung / Treppe ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek/Qwen: Aufschüttung und vorgelagerte Treppe sind eigenständige Anlagen mit eigenem Genehmigungs- und Abstandsflächenbezug – Qwen und DeepSeek stimmen überein, GoogleAI ist unvollständig und potenziell irreführend.
    🔴 Risiko Unterschreitung des 3-m-Abstands zur Grundstücksgrenze (z. B. 2,50 m) Automatische Genehmigungspflicht, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, nachträgliche Vertragsanfechtung mit Nachbarn
    🔴 Risiko Überschreitung der 3,00-m-Wandhöhe durch Unterkellerung + Aufschüttung Verlust des Kenntnisgabestatus, baurechtliche Nichtigkeit des Vorhabens, Gefahr von Ordnungswidrigkeiten
    🔴 Risiko Aufschüttung >2 m Höhe vor Garage Eigenständige Genehmigungspflicht nach § 62 Abs. 1 Nr. 11 LBO BW, zusätzliche Wasserhalte- und Standsicherheitsnachweise erforderlich
    🔴 Risiko Vorgelagerte Treppe innerhalb der 3-m-Abstandszone Wird als bauliche Anlage gewertet → Abstandsflächenverletzung → Nachbarschaftsbeschwerde, mögliche Klage
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Gemeindesatzung (z. B. Stellplatzsatzung) Unzulässige Stellplatzfläche vor Garage, Bauausschuss-Beanstandung, Verbot der Nutzung
    ✅ Chance Korrekte Einhaltung aller Voraussetzungen für § 50 LBO BW Kein Baugenehmigungsverfahren erforderlich → Zeit- und Kostenersparnis, schnelle Realisierung
    ✅ Chance Nutzung der abstandsflächenfreien Regelung nach § 6 Abs. 8 LBO BW Flexiblere Platzierung trotz engem Grundstück – bis zu 9 m Länge je Grenze bei Wandhöhe ≤3 m
    ✅ Chance Präzise Dokumentation aller Geländeverhältnisse durch Sachverständigen Nachweisfähigkeit im Streitfall, Absicherung gegenüber Nachbarn und Bauamt, erhöhte Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einbeziehung der Gemeinde schon in der Planungsphase Fachliche Vorab-Prüfung durch Bauamt, ggf. informelle Klärung von Zweifelsfragen – Vermeidung späterer Überraschungen
    ✅ Chance Verwendung von örtlich geprüften Mustervorlagen für Kenntnisgabe Verminderung von Formfehlern, schnelle Bearbeitung durch Bauamt, geringere Anfragen nach Rückfragen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen örtlich zugelassenen Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Prüfung der konkreten Maße, Geländeverhältnisse und Nachbarverhältnisse.
    2. Abstand messen und dokumentieren: Messen Sie den exakten Abstand zwischen der geplanten Garagenwand und der Grundstücksgrenze – bei weniger als 3,00 m ist ein schriftlicher Nachbarvertrag mit Grenzbebauungserklärung sowie Genehmigung durch das Bauamt zwingend erforderlich.
    3. Höhenbestimmung klären: Lassen Sie die maßgebliche Geländehöhe (nach § 2 Abs. 4 LBO BW) durch einen Vermessungsingenieur feststellen – unter Einbeziehung von natürlichen Geländesprüngen und bestehenden Aufschüttungen.
    4. Aufschüttung und Treppe gesondert prüfen: Stellen Sie fest, ob vorgelagerte Treppen oder Geländeaufschüttungen eigenständige bauliche Anlagen darstellen – bei einer Aufschüttungshöhe über 2 m muss ein separater Kenntnisgabeantrag gestellt werden.
    5. Gemeindesatzung einholen: Fordern Sie die aktuelle Stellplatzsatzung und Bauordnungssatzung Ihrer Gemeinde an – prüfen Sie, ob die geplante Stellplatzfläche vor der Garage darin geregelt ist.
    6. Kenntnisgabe korrekt einreichen: Nutzen Sie das amtliche Musterformular des Regierungspräsidiums Baden-Württemberg für Kenntnisgabeverfahren und legen Sie alle technischen Unterlagen (Höhenplan, Abstandsplan, Geländeprofil) vollständig bei.
    Die Landesbauordnung ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Baden-Württemberg. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, Baugenehmigungen und Bauaufsicht.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften
    Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem das Bauvorhaben der Gemeinde lediglich angezeigt wird. Es gilt für bestimmte Bauvorhaben, die den Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, vereinfachtes Verfahren
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan der Gemeinde. Er legt die Art und das Maß der baulichen Nutzung fest und enthält detaillierte Festsetzungen für Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Grundflächenzahl (GRZ)
    Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie dient der Steuerung der Bebauungsdichte.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsdichte, Grundstücksfläche, überbaubare Fläche
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Nachbargrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist die Höhe des höchsten Punktes eines Daches über dem Geländeniveau. Sie wird im Bebauungsplan oder in den Bauvorschriften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe der Dachtraufe über dem Geländeniveau. Sie wird im Bebauungsplan oder in den Bauvorschriften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Dachform
    1. Welche Rolle spielt das Kenntnisgabeverfahren beim Garagenbau in Baden-Württemberg?
      Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren. Es bedeutet, dass das Bauvorhaben der Gemeinde lediglich angezeigt wird und bei Einhaltung der Vorschriften keine formelle Baugenehmigung erforderlich ist. Dennoch müssen alle relevanten Bauvorschriften eingehalten werden.
    2. Wo finde ich den Bebauungsplan meiner Gemeinde?
      Der Bebauungsplan ist in der Regel beim Bauamt der Gemeinde oder online auf der Webseite der Gemeinde einsehbar. Er enthält detaillierte Informationen über die zulässige Bebauung, Baugrenzen und andere wichtige Festsetzungen.
    3. Was bedeutet Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu regulieren.
    4. Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der Bauvorschriften?
      Die Nichteinhaltung der Bauvorschriften kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen und Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn umfassend zu informieren und die Vorschriften einzuhalten.
    5. Kann der Grenzabstand zum Nachbarn unterschritten werden?
      In bestimmten Fällen kann der Grenzabstand zum Nachbarn durch eine sogenannte Abstandsflächenübernahme oder eine Baulast reduziert werden. Dies erfordert jedoch die Zustimmung des Nachbarn und die Eintragung im Grundbuch.
    6. Was ist bei einer Garage mit Treppenabgang zu beachten?
      Bei einer Garage mit Treppenabgang sind zusätzliche Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, wie z.B. die Beleuchtung und die Rutschfestigkeit der Treppe. Zudem muss der Treppenabgang den baurechtlichen Anforderungen entsprechen.
    7. Wie wirken sich Aufschüttungen auf die Garagenhöhe aus?
      Aufschüttungen können die Geländehöhe verändern und somit die zulässige Garagenhöhe beeinflussen. Es ist wichtig, die Aufschüttungen bei der Planung zu berücksichtigen und die zulässige Höhe einzuhalten.
    8. Welche Rolle spielt der Geländeverlauf bei der Garagenplanung?
      Der Geländeverlauf kann die Gestaltung und die Höhe der Garage beeinflussen. Bei Hanggrundstücken sind besondere Maßnahmen erforderlich, um die Garage sicher und stabil zu bauen.
    • Baugenehmigung für Garage in BW
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren für Garagen in Baden-Württemberg.
    • Carport vs. Garage: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich zwischen Carports und Garagen hinsichtlich Kosten, Schutz und Baugenehmigung.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Bebauungsplan verstehen: Eine Anleitung
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Nachbarrecht in Baden-Württemberg
      Die wichtigsten Regelungen des Nachbarrechts in Bezug auf Bauvorhaben.
  2. Kenntnisgabeverfahren BW: Architekt, Statiker & Bebauungsplan
    Wenn du
    im Kenntnisgabeverfahren bauen möchtest, dann brauchst du eh einen Architekten, einen Statiker und einen Vermesser und die können dir das alles erklären. Der § 5 in der LBOAbk. behandelt "Abstandsflächen". Der § 6 LBO "Abstandsflächen in Sonderfällen" und der § 56 LBO "Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen"
    Wenn im KG gebaut werden soll, dann ist auch wichtig was in dem Bebauungsplan steht, denn Planungsrecht (BauGBAbk.) geht vor Ordnungsrecht (LBO)
  3. Garagengröße BW: Auskunft Bauamt & Trickreiche Vorgehensweisen
    Eigentlich
    sollte das Bauamt bei der Kreisverwaltung oder in größeren Städten bei der Stadtverwaltung darüber Auskunft geben können.
    Wie man dabei besonders trickreich vorgeht werden sie nicht verraten. Und hin und wieder sind sie auch einem einflussreichen Nachbarn irgendwie verbunden. Damit muss man in gut betuchten Kreisen rechnen. Dann braucht man unbedingt eigene Fachleute aber nicht zwangsläufig einen Architekten.
    Zumindest in Hessen darf das auch ein Bauingenieur oder sogar ein Bautechniker oder Maurermeister.
    Aber nicht jeder von denen wird die HBO so gut kennen wie sie ein Architekt kennen sollte.
    Also es gibt mehrere Möglichkeiten.
    • Pauline Neugebauer
  4. KG-Verfahren BW: Architekt-/Bauingenieur-Pflicht nach §51 LBO
    Liebe Pauline
    der TE schrieb aber dass es in BW ist und nicht in Hessen! In diesem Bundesland dürfen ein KG-Verfahren nach § 51 LBOAbk. nur ein Architekt oder ein in die Liste der Planverfasser eingetragener Bauingenieur unterschreiben. Natürlich kann der TE auch seinen Apotheker fragen. Ob das aber Zielführend sein wird bezweifle ich.
  5. Garagengröße BW: Konkrete Maße & Abstandsflächen gesucht!
    Hallo zusammen, herzlichen Dank für die ...
    Hallo zusammen, herzlichen Dank für die Hallo zusammen,
    herzlichen Dank für die vielen Informationen.
    Leider helfen mir diese aber nicht weiter. Mir geht es konkret um genaue Maße bei Garagen und deren Abstandsflächen . Die Paragraphen sind hier nicht eindeutig. Es wird auch hier von baulichen Anlagen gesprochen, zum Beispiel eben dann, wenn zwischen Garage und Grenze noch eine Aufschüttung und Mauer und Ähnliches sich befindet.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximal zulässigen Maße für Garagen im Kenntnisgabeverfahren (KG-Verfahren) in Baden-Württemberg (BW). Dabei werden Aspekte wie Höhe (mit/ohne Unterkellerung), Länge, Wandfläche und Grenzabstände thematisiert. Die Komplexität der Bauvorschriften und die Notwendigkeit von Fachleuten werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kenntnisgabeverfahren BW: Architekt, Statiker & Bebauungsplan wird betont, dass für das Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg Architekten, Statiker und Vermesser erforderlich sind, die die spezifischen Anforderungen des Bebauungsplans berücksichtigen müssen. Der Beitrag verweist auf die Relevanz der §§ 5, 6 und 56 der Landesbauordnung (LBOAbk.) bezüglich Abstandsflächen und Ausnahmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Garagengröße BW: Auskunft Bauamt & Trickreiche Vorgehensweisen rät, sich beim Bauamt oder der Kreisverwaltung über die Garagengröße zu informieren. Es wird angedeutet, dass es "trickreiche Vorgehensweisen" geben könnte, die jedoch nicht offengelegt werden. In gut betuchten Kreisen sollte man mit einflussreichen Nachbarn rechnen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die Schwierigkeit betont, konkrete Zahlen zu maximalen Maßen und Abstandsflächen zu finden, da die Paragraphen oft nicht eindeutig sind, wie im Beitrag Garagengröße BW: Konkrete Maße & Abstandsflächen gesucht! hervorgehoben wird. Es wird nach präzisen Angaben gesucht, die über allgemeine Formulierungen hinausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an einen Architekten oder Bauingenieur zu wenden, der in die Liste der Planverfasser eingetragen ist, da diese Personen im KG-Verfahren nach § 51 LBO in Baden-Württemberg zeichnungsberechtigt sind, wie im Beitrag KG-Verfahren BW: Architekt-/Bauingenieur-Pflicht nach §51 LBO erläutert wird. Die Klärung der spezifischen Maße und Abstandsflächen sollte durch Fachleute erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagengröße, Baden-Württemberg, Kenntnisgabeverfahren, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Vergleich: Luft, Wasser, Sole – Welches System ist das Beste für mein Haus? Kosten & Wirkungsgrad
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarenergie: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagengröße, Baden-Württemberg, Kenntnisgabeverfahren, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagengröße, Baden-Württemberg, Kenntnisgabeverfahren, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Garagengröße in Baden-Württemberg: Höhe, Länge, Wandfläche & Grenzabstand?
Suche nach: Garagengröße BW: Max. Maße & Grenzabstand
Suche nach: Garagengröße, Baden-Württemberg, Kenntnisgabeverfahren, maximale Maße, Grenzabstand, Bauvorschriften, Garage bauen
