Industrielle Belüftungsanlage: Geräuschemissionen, Fundament & Baugenehmigung prüfen?
Hallo alle Zusammen, ich Arbeite auf einer Hallo alle Zusammen,
ich Arbeite auf einer kleinen industriellen Anlage in Westfalen.
Wir planen gerade eine neue Belüftungsanlage. Dazu gehören neben dem Gebläse auch noch ein kleiner Staubabscheider und die Schaltschränke. Aus Platzmangel wollen wir diese anliegend am Gebäude außerhalb aufstellen. Geräuschemissionen werden nicht zu erwarten sein.
Nun meine eigentliche Frage: wir wollen für die Maschinenteile ein zusammenhängendes Fundament bauen lassen. Abmaßen ca. 10 X 3 m. Eventuell bekommt das Ganze auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Einschalung, momentan planen wir jedoch ohne.
Benötigen wir nur für ein Fundament dieses Ausmaßes eine Baugenehmigung?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß,
Paul K.
  • Paul
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit des Fundaments (10 × 3 m) muss durch einen statisch geprüften Nachweis eines zertifizierten Bauingenieurs sichergestellt werden – insbesondere bei tonigem oder lössigem Untergrund in Westfalen.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme "keine Geräuschemissionen" ist technisch falsch und rechtlich riskant – ein schalltechnisches Gutachten nach TA Lärm ist zwingend erforderlich, bevor Betrieb aufgenommen wird.
    🔴 KRITISCH: Die Gesamtanlage (Fundament + Gebläse + Staubabscheider + Schaltschränke) gilt nach § 2 Abs. 1 BauO als bauliche Anlage – Baugenehmigung ist in der Regel erforderlich, unabhängig von späterer Einschalung.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Anbindung der Schaltschränke muss durch einen Elektrofachbetrieb nach DINAbk. VDE 0100 geprüft und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Aufstellung im Außenbereich sind Brandschutzanforderungen nach Muster-Industriebaurichtlinie (MIndBauRL) zu berücksichtigen – auch ohne Einschalung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung Ihrer neuen Belüftungsanlage folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Geräuschemissionen: Die von der Anlage verursachten Geräusche dürfen die zulässigen Grenzwerte nicht überschreiten. Eine Schallprognose ist ratsam.
    • Fundament: Die Maschinenteile, insbesondere das Gebläse, benötigen ein ausreichend dimensioniertes Fundament, um Vibrationen und Schwingungen zu minimieren.
    • Baugenehmigung: Klären Sie frühzeitig, ob für die Installation der Belüftungsanlage eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Abmessungen und das Ausmaß der Anlage können hierbei relevant sein.
    Ich rate Ihnen, die Einschalung der Anlage erst nach erfolgter Prüfung aller relevanten Aspekte vorzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachplanern für Belüftungstechnik ein, um die genannten Punkte detailliert zu prüfen und eine normgerechte Umsetzung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer industriellen Belüftungsanlage mit Gebläse, Staubabscheider und Schaltschränken, die aus Platzmangel außen an einem Gebäude aufgestellt werden soll. Die Aussage, dass keine Geräuschemissionen zu erwarten seien, ist fachlich nicht haltbar, da jedes Gebläse und jeder Abscheider Schall abstrahlt. Zudem wird ein Fundament von 10 x 3 Metern geplant, dessen Genehmigungspflicht nach Landesbauordnung (BauO NRW) zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme "keine Geräuschemissionen" ist irreführend. Industrielle Gebläse erzeugen typischerweise Schalldruckpegel von 70-90 dBAbk.(A), was ohne Schallschutzmaßnahmen zu Nachbarschaftskonflikten und Verstößen gegen die TA Lärm führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zur Baugenehmigung ist unvollständig. Nach § 62 BauO NRW sind Fundamente ab einer Größe von 30 m³ umbautem Raum genehmigungspflichtig. Bei 10 x 3 m Grundfläche und einer Tiefe von 0,5 m ergibt sich ein Volumen von 15 m³, was unter der Schwelle liegt. Allerdings kann die Anlage als Ganzes (Fundament + Aufbauten) genehmigungspflichtig sein, wenn sie als bauliche Anlage gilt.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte fehlen: 1) Die Standsicherheit des Fundaments muss durch einen Statiker nachgewiesen werden, insbesondere bei Bodenverhältnissen in Westfalen (oft Löss oder Ton). 2) Die elektrische Anbindung der Schaltschränke erfordert eine Prüfung nach DIN VDE 0100. 3) Bei einer späteren Einschalung (Einhausung) sind Brandschutzauflagen nach Muster-Industriebaurichtlinie zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für technische Gebäudeausrüstung (TGAAbk.) zur Erstellung eines Schallschutzgutachtens und eines Standsicherheitsnachweises. Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob eine Baugenehmigung für die Gesamtanlage erforderlich ist. Lassen Sie zudem die elektrischen Anschlüsse durch einen Elektrofachbetrieb prüfen.
    Die Planung einer industriellen Belüftungsanlage mit großformatigem Fundament (ca. 10 × 3 m) außerhalb eines bestehenden Gebäudes stellt eine bauliche Maßnahme dar, die nach deutschem Baurecht grundsätzlich baurechtlicher Prüfung bedarf – unabhängig von der geplanten späteren Einschalung oder der Einschätzung zu Geräuschemissionen.
    🔴 Gefahr: Ein Fundament dieser Größe gilt in den meisten Bundesländern als bauliche Anlage nach § 2 Abs. 1 BauO und unterliegt damit der Genehmigungspflicht – insbesondere, wenn es fest mit dem Erdboden verbunden ist und nicht als temporäre, leicht entfernbarer Aufstellung konzipiert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Geräuschemissionen nicht zu erwarten sind", ist fachlich nicht haltbar: Gebläse und Staubabscheider erzeugen in der Regel signifikante Luft- und Körperschallimmissionen, die nach TA Lärm und ggf. Immissionsschutzrechtlich geprüft werden müssen – auch bei kleineren Anlagen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu einer möglichen Baugenehmigung sind u. U. weitere Verfahren erforderlich: Immissionsschutzrechtliche Prüfung (§ 4 Abs. 2 BImSchG), ggf. Anzeige beim Gewerbeaufsichtsamt, Brandschutzaspekte bei fehlender Einschalung sowie statische Nachweise für das Fundament und die Aufstellung auf nichttragendem Gelände.
    🔴 Gefahr: Ein nicht statisch berechnetes Fundament kann zu Setzungen, Schwingungsübertragung auf das Gebäude oder sogar zu Betriebsstörungen führen – besonders bei rotierenden Maschinen wie Gebläsen.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Klärung der Genehmigungsfähigkeit ist grundsätzlich richtig und entspricht guter Planungspraxis – allerdings darf die Abstimmung mit der Bauaufsicht nicht erst nach Baubeginn erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Kreisbauamt oder Stadtverwaltung) sowie einen zertifizierten Immissionsschutz- und Statikfachmann, um Genehmigungsfähigkeit, Schallschutzmaßnahmen und Fundamentauslegung verbindlich abzuklären – bevor Baumaßnahmen oder Bestellungen erfolgen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Geräuschemissionen sind unvermeidbar und müssen geprüft werden.
    • Alle drei fordern eine frühzeitige Klärung der Baugenehmigungspflicht – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit Rechtsgrundlagen (BauO NRW / § 2 BauO).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines statisch dimensionierten Fundaments – Qwen und DeepSeek zusätzlich mit Hinweis auf Bodenverhältnisse und Setzungsrisiko.
    • GoogleAI nennt kein konkretes Volumen oder Maß für das Fundament und verweist pauschal auf "ausreichende Dimensionierung", während DeepSeek (10 × 3 m, 0,5 m Tiefe = 15 m³) und Qwen (10 × 3 m, "großformatig") die konkrete Größenordnung explizit einbeziehen und daraus rechtliche Folgen ableiten.
    • GoogleAI erwähnt keine Immissionsschutz- oder Gewerbeaufsichtsrechtlichen Verfahren – DeepSeek und Qwen ergänzen diese explizit (§ 4 BImSchG, Gewerbeaufsichtsamt).
    • DeepSeek ergänzt elektrische Prüfung nach DIN VDE 0100 und Brandschutz bei späterer Einschalung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Einordnung als "bauliche Anlage nach § 2 Abs. 1 BauO" und verweist auf die Relevanz der Festverbindung mit dem Erdboden – nicht bei GoogleAI, nur implizit bei DeepSeek.
    • Baugenehmigungspflicht: DeepSeek bewertet das 15-m³-Fundament (10 × 3 × 0,5 m) als unterhalb der 30-m³-Schwelle nach § 62 BauO NRW und damit nicht genehmigungspflichtig als Fundament, während Qwen (und GoogleAI implizit) die Gesamtanlage als genehmigungspflichtig einstuft – und zwar unabhängig vom Volumen, weil sie nach § 2 Abs. 1 BauO als "bauliche Anlage" gilt. Die sicherere, rechtskonformere Einschätzung ist die von Qwen: Die Genehmigungspflicht richtet sich nach der Qualifizierung als bauliche Anlage – nicht nach Volumen. ✅ Priorisierung: Qwens Rechtsauffassung.
    • Schallannahme: GoogleAI geht von "Ratsamkeit einer Schallprognose" aus, DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als "fachlich nicht haltbar / irreführend" und fordern zwingend ein Gutachten. ✅ Priorisierung: DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie einen TGA-Fachplaner mit integrierter Schall- und Statikkompetenz – nicht nur für die Planung, sondern für die verbindliche Abstimmung mit Bauaufsicht und Immissionsschutzbehörde vor Baubeginn.
    Geräuschemissionen ❌ Widerspruch GoogleAI: "Ratsam"; DeepSeek/Qwen: "Zwingend notwendig – Annahme ‚keine Emissionen‘ ist falsch". Konsens: Schallgutachten nach TA Lärm ist verpflichtend.
    Fundamentstatik ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einen statischen Nachweis; Qwen und DeepSeek konkretisieren Bodenrisiken und Setzungsgefahren – Konsens: Fachplaner/Statiker muss vor Ausführung prüfen.
    Baugenehmigung ⚠️ Abwägung DeepSeek: Volumen-basiert (nicht genehmigungspflichtig als Fundament); Qwen/GoogleAI: anlagenbasiert (genehmigungspflichtig als bauliche Anlage). Konsens: Gesamtanlage ist genehmigungspflichtig – Abstimmung mit Bauaufsicht ist zwingend.
    Elektrische Anbindung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt DIN VDE 0100 explizit – Qwen und GoogleAI nicht. Konsens: Elektrische Prüfung durch Fachbetrieb ist erforderlich (aus technischer und haftungsrechtlicher Sicht).
    Brandschutz & Immissionsschutz ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen nennen MIndBauRL und § 4 BImSchG – GoogleAI nicht. Konsens: Beide Prüfverfahren müssen mindestens geprüft werden; bei Außenanlage ist Brandschutz nicht entfallbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahmen oder Bestellungen vor Abschluss der fachlich und rechtlich verbindlichen Abstimmung mit Bauaufsicht, Immissionsschutzbehörde und einem TGA-Fachplaner mit Statik- und Schallkompetenz.
    🔴 Risiko Ungeprüftes Fundament führt zu Setzungen oder Schwingungsübertragung auf das Gebäude Langfristige Schäden am Gebäude, Betriebsstörungen, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung führt zu Rückbauforderung oder Bußgeld Finanzielle Nachteile, Projektdauer-Verlängerung, Betriebsverbot
    🔴 Risiko Geräuschemissionen verstoßen gegen TA Lärm → Nachbarschaftsklagen oder Stilllegungsanordnung Rechtliche Konflikte, Zwangsstilllegung, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Elektrische Anbindung ohne VDE-Prüfung → Brand- oder Schutzmaßnahmenversagen Personenschäden, Sachschäden, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Keine Immissionsschutzprüfung bei Staubabscheider → Verstoß gegen § 4 BImSchG Gewerbeaufsichtsamt greift ein, Betriebsverbote, Bußgelder bis zu 50.000 €
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines TGA-Fachplaners optimiert Anlagenkonfiguration und senkt Lebenszykluskosten Energieeffizienzsteigerung, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration von Schallschutzmaßnahmen bereits in Planungsphase reduziert nachträgliche Kosten um bis zu 40 % Wirtschaftlicher Vorteil, bessere Akzeptanz bei Nachbarn, kürzere Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Genehmigungsabstimmung vor Baubeginn ermöglicht rechtsichere, termingerechte Realisierung Keine zeitliche Verzögerung, klare Verantwortlichkeiten, geringeres Haftungsrisiko
    ✅ Chance Statische Optimierung des Fundaments ermöglicht ggf. Einsparung bei Materialverbrauch ohne Sicherheitseinbuße Kostenreduktion bei Bauausführung bei gleichbleibender Sicherheit
    ✅ Chance Elektrische Vorabprüfung ermöglicht zukunftssichere Integration von Smart-Monitoring oder Energiemanagementsystemen Digitale Aufrüstungsfähigkeit, bessere Prozesskontrolle, Förderfähigkeit
    1. Statischen Nachweis unverzüglich einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung des 10 × 3-m-Fundaments – unter Berücksichtigung lokaler Bodenverhältnisse (Löss/Ton) und der dynamischen Belastung durch das Gebläse.
    2. Schallgutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen Schallschutzgutachter mit einem TA-Lärm-konformen Berechnungs- und Prognosegutachten – vor Baubeginn und vor Abschluss der Anlagenbestellung.
    3. Baugenehmigung prüfen lassen: Kontaktieren Sie das zuständige Kreisbauamt oder die Stadtverwaltung mit vollständiger Anlagenbeschreibung (Grundriss, Höhenangaben, Materialien, Anschlussdaten) – nicht nur das Fundament, sondern die gesamte Anlage ist vorzulegen.
    4. Immissionsschutz und Elektro abklären: Lassen Sie durch einen TGA-Fachplaner klären, ob eine Anzeige beim Gewerbeaufsichtsamt (§ 4 BImSchG) erforderlich ist, und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der Schaltschrank-Anbindung nach DIN VDE 0100.
    5. Brandschutzkonzept erstellen: Entwickeln Sie – auch bei Außenanlage – ein Brandschutzkonzept, das Anforderungen der Muster-Industriebaurichtlinie (MIndBauRL) berücksichtigt, insbesondere zur Brandlast und zum Zugang für die Feuerwehr.
    6. Alle Unterlagen zentral sammeln: Legen Sie eine Projektmappe an mit allen Gutachten, Abstimmungsprotokollen mit Behörden, statischen Nachweisen und Prüfzeugnissen – für Bauabnahme, Versicherung und ggf. spätere Verkaufs- oder Mietprozesse.
    Geräuschemissionen
    Geräuschemissionen sind die von einer Anlage oder einem Gerät abgegebenen Schallleistungen. Sie werden in Dezibel (dB) gemessen und müssen die gesetzlichen Grenzwerte einhalten. Verwandte Begriffe: Schallimmissionen, Schallpegel, TA Lärm.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes oder einer Maschine in den Baugrund ableitet. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um die auftretenden Kräfte aufzunehmen und Setzungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Tragfähigkeit.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baurecht.
    Staubabscheider
    Ein Staubabscheider ist eine Anlage zur Entfernung von Staubpartikeln aus der Abluft. Es gibt verschiedene Abscheideverfahren, wie z.B. Zyklone, Filter oder Elektrofilter. Verwandte Begriffe: Abluftreinigung, Filteranlage, Zyklonabscheider.
    Schaltschrank
    Ein Schaltschrank ist ein Gehäuse zur Aufnahme von elektrischen oder elektronischen Bauteilen, wie z.B. Sicherungen, Schalter oder Steuerungen. Er dient dem Schutz der Bauteile und der Bedienpersonen. Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Elektroinstallation, Schaltanlage.
    TA Lärm
    Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) ist eine Verwaltungsvorschrift, die Immissionsrichtwerte für Geräusche festlegt. Sie dient dem Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Immissionsschutz, Schallimmissionen.
    Schallprognose
    Eine Schallprognose ist eine rechnerische Vorhersage der zu erwartenden Schallimmissionen einer Anlage oder eines Gerätes. Sie dient dazu, die Einhaltung der Grenzwerte der TA Lärm sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Schallausbreitung, Schallimmissionsschutz, Lärmgutachten.
    1. Welche Grenzwerte gelten für Geräuschemissionen von Industrieanlagen?
      Die Grenzwerte für Geräuschemissionen sind in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) festgelegt. Sie variieren je nach Gebiet (z.B. Industriegebiet, Wohngebiet) und Tageszeit. Eine Schallimmissionsprognose durch einen Sachverständigen ist empfehlenswert, um die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen.
    2. Wie dimensioniert man ein Fundament für eine Belüftungsanlage richtig?
      Die Dimensionierung des Fundaments hängt von der Größe und dem Gewicht der Maschinenteile sowie den auftretenden dynamischen Kräften ab. Statische und dynamische Berechnungen sind erforderlich, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Schwingungsdämpfung zu gewährleisten. Ein Statiker oder Bauingenieur kann hierbei unterstützen.
    3. Wann ist eine Baugenehmigung für eine Belüftungsanlage erforderlich?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Anlage die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert, bestimmte Abmessungen überschreitet oder Auswirkungen auf die Nachbarschaft hat. Eine Anfrage beim zuständigen Bauamt gibt hier Klarheit.
    4. Was ist bei der Auswahl eines Staubabscheiders zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Staubabscheiders sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wie z.B. die Art und Konzentration des Staubes, der Volumenstrom der Abluft und die geforderte Abscheideleistung. Geeignete Abscheidertypen sind z.B. Zyklone, Filteranlagen oder Elektrofilter.
    5. Welche Anforderungen gelten für Schaltschränke in Industrieanlagen?
      Schaltschränke in Industrieanlagen müssen den einschlägigen Normen und Vorschriften entsprechen, wie z.B. der DIN EN 61439. Sie müssen ausreichend dimensioniert sein, um die elektrischen Komponenten aufzunehmen und vor äußeren Einflüssen zu schützen. Zudem sind Maßnahmen zum Schutz vor Überlastung und Kurzschluss erforderlich.
    6. Wie kann man Geräuschemissionen einer Belüftungsanlage reduzieren?
      Es gibt verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschemissionen, wie z.B. die Verwendung schallgedämmter Gehäuse, die Installation von Schalldämpfern in den Luftkanälen oder die Entkopplung der Anlage vom Gebäude durch Schwingungsdämpfer.
    7. Welche Rolle spielt die TA Lärm bei der Planung einer Belüftungsanlage?
      Die TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) legt die Immissionsrichtwerte für Geräusche fest, die von gewerblichen Anlagen ausgehen dürfen. Bei der Planung einer Belüftungsanlage muss sichergestellt werden, dass diese Richtwerte eingehalten werden, um die Nachbarschaft nicht unzumutbar zu belästigen.
    8. Was ist bei der Installation von Abluftleitungen zu beachten?
      Abluftleitungen müssen so installiert werden, dass keine unzulässigen Geruchs- oder Schadstoffbelästigungen entstehen. Die Abluft muss an einem geeigneten Ort ins Freie geleitet werden, z.B. über Dach oder an einer Fassade, die von Wohngebäuden abgewandt ist.
    • Schallschutzmaßnahmen in Industrieanlagen
      Informationen zu verschiedenen Schallschutzmaßnahmen zur Reduzierung von Geräuschemissionen.
    • Dimensionierung von Fundamenten für Maschinen
      Hinweise zur statischen und dynamischen Berechnung von Maschinenfundamenten.
    • Baugenehmigungsverfahren für Industrieanlagen
      Informationen zum Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und den erforderlichen Unterlagen.
    • Auswahl von Staubabscheidern für verschiedene Anwendungen
      Vergleich verschiedener Staubabscheidertypen und deren Einsatzgebiete.
    • Sicherheitsanforderungen an Schaltschränke
      Informationen zu den Normen und Vorschriften für Schaltschränke in Industrieanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Belüftungsanlage, Geräuschemissionen, Fundament, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15166: Industrielle Belüftungsanlage: Geräuschemissionen, Fundament & Baugenehmigung prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Belüftungsanlage, Geräuschemissionen, Fundament, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Belüftungsanlage, Geräuschemissionen, Fundament, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Industrielle Belüftungsanlage: Geräuschemissionen, Fundament & Baugenehmigung prüfen?
Suche nach: Belüftungsanlage: Emissionen, Fundament, Genehmigung
Suche nach: Belüftungsanlage, Geräuschemissionen, Fundament, Baugenehmigung, Schallschutz, Industrieanlage, Staubabscheider, Schaltschrank
