Rettungswege in Tiefgaragen: Anforderungen, Länge & Notausgänge gemäß Garagenverordnung?
❓ Fragestellung: Rettungswege in Tiefgaragen: Anforderungen, Länge & Notausgänge gemäß Garagenverordnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GaVO BW maßgeblich ist und mittel- bzw. großgaragenbezogene Unterscheidungen getroffen werden müssen; Alle betonen die grundsätzliche Verpflichtung zu zwei voneinander unabhängigen Rettungswegen nach § 9 Abs. 1 GarVO BW; Alle identifizieren die 30-m-Grenze als entscheidend für geschlossene Garagen und warnen vor falschen Annahmen zur Zufahrtsnutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Planung oder Prüfung von Rettungswegen in Tiefgaragen ist die bauliche Umsetzung stets an der strengsten, rechtskonformen Lesart auszurichten: 30-m-Regel für jede Stelle, zwei baulich getrennte, brandschutztechnisch gesicherte Rettungswege – Zufahrten sind keine Rettungswege. Eine rechtsverbindliche Bewertung erfordert den Nachweis durch einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaner.
Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an Rettungswege in Tiefgaragen gemäß der Garagenverordnung (GaVO) von Baden-Württemberg. Es wird geklärt, ob eine Tiefgarage als offene oder geschlossene Garage gilt, was die Anforderungen an die Rettungswege beeinflusst. Die Anzahl der notwendigen Treppen wird thematisiert, wobei die GaVO mindestens eine fordert. Die korrekte Interpretation der Garagenverordnung ist entscheidend für die Planung und den Brandschutz in Tiefgaragen.
Hallo an alle,
ich habe zur Garagenverordnung bezüglich des ersten und zweiten Rettungsweges folgende Frage:
Der Gesetzgeber (Baden-Württemberg) führt in der Garagenverordnung in § 9 Rettungswege Abs. 1 und Abs. 2 aus:
" (1) Jede Mittel- und Großgarage (Mittelgarage, Großgarage) muss in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege nach § 15 Abs. 3 LBOAbk. haben ... "
" (2) Von jeder Stelle einer Mittel- und Großgarage (Mittelgarage, Großgarage) muss in jedem Geschoss mindestens eine notwendige Treppe oder ein Ausgang ins Freie
1. bei offenen Mittel- und Großgaragen (Mittelgaragen, Großgaragen) in einer Entfernung von höchstens 50 m
2. bei geschlossenen Mittel- und Großgaragen (Mittelgaragen, Großgaragen) in einer Entfernung von höchstens 30 m
erreichbar sein ... "
D.h., dass in einer Tiefgarage mindestens zwei Rettungswege vorhanden sein müssen, von denen mindestens einer in einer Entfernung von höchstens 30 m bzw. 50 m erreichbar sein muss. Bedeutet dies im Umkehrschluss, dass der zweite Rettungsweg auch länger als 30 m bzw. 50 m sein darf, wenn er von der TG in Freie führt (gemeint ist als zweiter Rettungsweg die TG-Zufahrt)?
Weitere Frage:
In der Tiefgarage sind die einzelnen mit Tor abgeschlossenen Garagen (34 Garagen) jeweils rechts und links von der Garagenzufahrt angeordnet. Die TG-Zufahrt besitzt kein separates Tor mehr.
Handelt es sich bei dieser Tiefgarage um eine geschlossene oder offene Mittelgarage?
Vielen Dank für eure Antworten!
Viele Grüße
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Die Garagenzufahrt darf nicht als zweiter Rettungsweg angesehen werden – sie erfüllt weder bauliche noch brandschutztechnische Anforderungen an notwendige Rettungswege (z. B. Rauchfreihaltung, Breite, Beleuchtung, Kennzeichnung).
    🔴 KRITISCH: Bei geschlossener Tiefgarage (was für unterirdische Anlagen mit nur einer Öffnung stets zutrifft) gilt die maximale Fluchtweglänge von 30 m – jede Stelle muss innerhalb dieser Distanz zu einem baulich gesicherten Rettungsweg (z. B. notwendige Treppe) liegen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einstufung als "offen" oder "geschlossen" richtet sich ausschließlich nach der baulichen Hülle (§ 2 GarVO BW), nicht nach Einzelabteiltoren – eine unterirdische Tiefgarage ist per Definition geschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein zweiter Rettungsweg muss stets baulich getrennt, rauchfrei und dauerhaft nutzbar sein – Fahrzeugzufahrten sind grundsätzlich ungeeignet, da sie durch Brandlasten, Stau oder Rauch blockiert werden können.
    Ich beurteile die Frage zu Rettungswegen in Tiefgaragen basierend auf den Informationen der Garagenverordnung (GaVO) Baden-Württemberg. Die GaVO regelt die Anforderungen an Rettungswege in Mittel- und Großgaragen, einschließlich der maximal zulässigen Entfernung zu einem Treppenraum oder Ausgang ins Freie.
    Wichtige Punkte sind:
    • Mittelgaragen: Hier gelten geringere Anforderungen als bei Großgaragen.
    • Großgaragen: Diese erfordern umfangreichere Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der Rettungswege.
    • Entfernung: Die zulässige Entfernung zu einem Rettungsweg ist in der GaVO festgelegt (im Text genannt: 30m, 34m, 50m).
    🔴 Gefahr: Unzureichende Rettungswege in Tiefgaragen stellen eine erhebliche Gefahr im Brandfall dar, da sie die Evakuierung behindern und somit Menschenleben gefährden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen der Garagenverordnung Baden-Württemberg genau zu prüfen und bei Unklarheiten einen Sachverständigen für Brandschutz oder einen Architekten mit Fachkenntnissen im Baurecht zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung der Garagenverordnung Baden-Württemberg (GarVO) zu Rettungswegen in Tiefgaragen. Der Nutzer fragt, ob der zweite Rettungsweg länger als die in § 9 Abs. 2 genannten 30 m (geschlossen) bzw. 50 m (offen) sein darf, wenn er über die TG-Zufahrt ins Freie führt. Zudem wird die Einstufung der Tiefgarage als offen oder geschlossen hinterfragt, da die einzelnen Garagenabteile mit Toren verschlossen sind, die Zufahrt jedoch kein separates Tor besitzt.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: § 9 Abs. 1 GarVO fordert zwei voneinander unabhängige Rettungswege. Abs. 2 legt die maximalen Entfernungen für den ersten Rettungsweg fest. Der zweite Rettungsweg kann tatsächlich länger sein, sofern er die allgemeinen Anforderungen der LBOAbk. (z. B. ausreichende Breite, Brandschutz) erfüllt und als sicherer Fluchtweg dient. Die TG-Zufahrt kann als zweiter Rettungsweg anerkannt werden, wenn sie ins Freie führt und nicht durch Brandlasten blockiert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Einstufung als "offene" oder "geschlossene" Mittelgarage ist nicht allein anhand der Tore in den Einzelabteilen zu beurteilen. Entscheidend ist die Definition in § 2 GarVO: Eine offene Garage hat mindestens zwei gegenüberliegende Seiten, die zu mindestens einem Drittel offen sind. Eine geschlossene Garage hat keine oder nur eine offene Seite. Da die Tiefgarage unterirdisch liegt und die Zufahrt die einzige Öffnung darstellt, handelt es sich hier sehr wahrscheinlich um eine geschlossene Mittelgarage, unabhängig von den Toren der Einzelabteile.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Rettungswege nicht nur die Entfernung, sondern auch die Breite (mindestens 1,20 m für notwendige Treppen), die Kennzeichnung und die Sicherheit gegen Rauchausbreitung betreffen. Bei geschlossenen Garagen ist zudem eine mechanische Entrauchung oder natürliche Lüftung erforderlich. Die TG-Zufahrt als zweiter Rettungsweg muss brandschutztechnisch so ausgelegt sein, dass sie im Brandfall rauchfrei bleibt oder eine ausreichende Be- und Entlüftung gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht, wenn die TG-Zufahrt als einziger zweiter Rettungsweg dient, aber durch Fahrzeuge, Müll oder andere Brandlasten blockiert werden kann. Zudem kann die Zufahrt bei einem Brand in der Garage selbst verrauchen, sodass sie als Fluchtweg unbrauchbar wird. Die Einstufung als geschlossene Garage mit 30 m maximaler Entfernung für den ersten Rettungsweg ist hier kritisch, da die tatsächlichen Fluchtwege länger sein könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen oder eine Fachplanerin für vorbeugenden Brandschutz mit der Erstellung eines Brandschutzkonzepts. Dieses muss die konkrete Geometrie der Tiefgarage, die Lage der Rettungswege, die Rauchableitung und die Einstufung als offene oder geschlossene Garage prüfen. Lassen Sie zudem die Zufahrt als zweiten Rettungsweg auf ihre Eignung (Breite, Rauchfreiheit, Kennzeichnung) bewerten. Nur ein Fachmann kann die Einhaltung der GarVO und der LBO rechtsverbindlich bestätigen.
    Die Anfrage betrifft zentrale sicherheitsrelevante Aspekte der Garagenverordnung Baden-Württemberg, insbesondere die Anforderungen an Rettungswege in Tiefgaragen – ein Bereich mit hoher Risikopotenzial für Menschenleben bei Bränden oder Rauchentwicklung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Garagenzufahrt automatisch als zweiter Rettungsweg gelten könnte, ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – Zufahrten sind grundsätzlich keine Rettungswege, da sie nicht für die Flucht von Personen konzipiert, ausgestattet oder gesichert sind (keine Rauchfreihaltung, keine Beleuchtung, keine barrierefreie Zugänglichkeit, keine Brandschutztüren).
    ⚠️ Korrektur: § 9 Abs. 1 und 2 der GarVO BW verlangt zwei voneinander unabhängige, baulich gesicherte Rettungswege – nicht zwei Zugangswege; die Zufahrt erfüllt die Anforderungen an einen notwendigen Rettungsweg nach § 15 Abs. 3 LBO nicht, da sie weder als notwendige Treppe noch als Ausgang ins Freie im Sinne der Fluchtwegverordnung qualifiziert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Einstufung als "geschlossen" oder "offen" richtet sich nach der baulichen Ausbildung: Eine Tiefgarage mit vollständig umschlossener Bauhülle (Wände, Decke, Boden), ohne ausreichende natürliche Lüftungsquerschnitte nach außen, gilt stets als geschlossen – unabhängig von der Anordnung der Einzelgaragen oder dem Fehlen eines separaten Zufahrtstors.
    🔴 Gefahr: Bei 34 Einzelgaragen, die nur über eine zentrale Zufahrt erschlossen sind, besteht bei Ausfall dieser Zufahrt (z. B. durch Brand, Fahrzeugunfall oder technische Störung) ein massives Risiko der Isolierung – insbesondere wenn kein zweiter, baulich getrennter Rettungsweg vorhanden ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der zweite Rettungsweg "beliebig lang" sein dürfe, widerspricht § 9 Abs. 2 – dieser Absatz regelt die maximale Entfernung zu einem Rettungsweg von jeder Stelle aus, nicht die Länge des Weges selbst; beide Rettungswege müssen von jeder Stelle aus innerhalb der vorgeschriebenen Distanz (30 m bei geschlossenen Garagen) erreichbar sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz oder einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaner, um die konkrete bauliche Situation vor Ort zu begutachten, die Rettungswegführung zu überprüfen und ggf. erforderliche bauliche oder organisatorische Maßnahmen (z. B. zusätzliche notwendige Treppen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Fluchtwegbeschilderung) zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GaVO BW maßgeblich ist und mittel- bzw. großgaragenbezogene Unterscheidungen getroffen werden müssen.
    • Alle betonen die grundsätzliche Verpflichtung zu zwei voneinander unabhängigen Rettungswegen nach § 9 Abs. 1 GarVO BW.
    • Alle identifizieren die 30-m-Grenze als entscheidend für geschlossene Garagen und warnen vor falschen Annahmen zur Zufahrtsnutzung.
    • DeepSeek hält die TG-Zufahrt potenziell als zweiten Rettungsweg für anerkennenswert – allerdings nur unter strengen Vorbedingungen (Rauchfreiheit, Breite, freie Zugänglichkeit). Qwen und GoogleAI lehnen dies grundsätzlich ab.
    • GoogleAI benennt Entfernungswerte (30 m, 34 m, 50 m), ohne die Herkunft zu spezifizieren; DeepSeek und Qwen verweisen präzise auf § 9 Abs. 2 GarVO BW und klären, dass 34 m kein gesetzlicher Wert ist, sondern ein potenzieller Irrtum oder Verwechslung mit anderen Vorschriften.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Zufahrt ist rechtlich kein Rettungsweg, da sie nicht nach § 15 Abs. 3 LBO als "notwendige Treppe" oder "Ausgang ins Freie" qualifiziert ist – ein Aspekt, den DeepSeek nur teilweise und GoogleAI gar nicht behandelt.
    • DeepSeek liefert detaillierte Hinweise zur Entrauchung (mechanisch/natürlich) und zur Bedeutung der Kennzeichnung – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek lässt die Anerkennung der Zufahrt als zweiten Rettungsweg "unter Voraussetzungen" zu; Qwen stellt klar: "Zufahrten sind grundsätzlich keine Rettungswege" – dies ist ein klarer, sicherheitsrechtlich zwingender Widerspruch. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Position priorisiert.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen korrigiert die Aussage zum "beliebig langen zweiten Rettungsweg" als rechtlichen Irrtum – § 9 Abs. 2 regelt die Entfernung von jeder Stelle zu einem Rettungsweg, nicht die Länge des Weges selbst. DeepSeek und GoogleAI formulieren hier unpräzise, Qwen bringt die rechtskonforme Lesart.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der rechtskonformen Klärung durch Qwen wird die strengere Lesart vorrangig empfohlen: Keine Nutzung von Zufahrten als Rettungswege; 30-m-Regel für jede Stelle; baulich getrennte, brandschutztechnisch gesicherte Rettungswege sind zwingend erforderlich.
    Anforderung an zwei Rettungswege Alle Modelle bestätigen die verbindliche Forderung nach zwei voneinander unabhängigen Rettungswegen nach § 9 Abs. 1 GarVO BW.
    Einstufung Tiefgarage als "geschlossen" DeepSeek und Qwen stimmen überein; GoogleAI erwähnt die Unterscheidung nicht explizit, geht aber implizit von geschlossener Bauweise aus. Konsens: Unterirdische Tiefgaragen mit nur einer Öffnung sind stets geschlossen.
    Zulässige Entfernung zu Rettungsweg (geschlossen) Alle nennen 30 m als maßgebliche Maximalentfernung für jede Stelle – Qwen korrigiert Irrtümer zu 34 m als nicht rechtlich fundiert.
    Garagenzufahrt als zweiter Rettungsweg Qwen lehnt dies grundsätzlich ab (rechtliche & sicherheitstechnische Unzulässigkeit). DeepSeek erlaubt es unter Restriktionen. GoogleAI bleibt unklar. Konsens liegt bei Ablehnung – Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Rechtliche Grundlage für Rettungswege ⚠️ Qwen verweist präzise auf § 15 Abs. 3 LBO als Ergänzung zur GarVO; DeepSeek erwähnt LBO allgemein; GoogleAI bleibt auf GaVO beschränkt. Konsens: Beide Rechtsgrundlagen sind gleichrangig – GarVO + LBO.
    🔴 Risiko Fehlende zweite baulich getrennte Treppe Unmöglichkeit der Evakuierung bei Versperrung des ersten Rettungswegs – Lebensgefahr bei Brand oder Rauch.
    🔴 Risiko Nutzung der Zufahrt als einziger zweiter Rettungsweg Rauch- und Fahrzeugblockade führen zur kompletten Isolierung – besonders kritisch bei 34 Einzelgaragen mit zentraler Zufahrt.
    🔴 Risiko Verstoß gegen 30-m-Regel an einer Stelle Unzulässige Verlängerung der Evakuierungszeit – Verstoß gegen Bauordnung, Baugenehmigung droht Widerruf oder Auflagen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rauchableitung in geschlossener Garage Frühzeitige Rauchvergiftung, Sehbehinderung, Verlust der Orientierung – erhöhte Todesrate bei Bränden.
    🔴 Risiko Fehlende Fluchtwegbeschilderung oder Beleuchtung Desorientierung im Notfall, Verzögerung der Flucht, erhöhtes Unfallrisiko bei Dunkelheit oder Rauch.
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch Brandschutzplaner Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen im Bauablauf oder gar Rückbau – planerische Sicherheit von Beginn an.
    ✅ Chance Integration von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) Steigerung der Brandfallresistenz, Erhaltung rauchfreier Fluchthöhe, Verbesserung der Rettungsbedingungen für Einsatzkräfte.
    ✅ Chance Barrierefreie Ausgestaltung der Rettungswege Erhöhung der Nutzungssicherheit für alle Nutzergruppen – rechtliche Absicherung gemäß BGG und LBO.
    ✅ Chance Klare bauliche Trennung von Verkehrs- und Fluchtwegbereichen Vermeidung von Konflikten mit Fahrzeugverkehr, sicherer Fluchtweg auch bei Tagesbetrieb – erhöhte Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Digitalisierte Fluchtwegplanung mit 3D-Simulation Objektspezifische Überprüfung der Fluchtweglängen, Rauchausbreitung und Sichtweiten – nachweisbare Sicherheitsnachweise für Behörden.
    1. Sofortige Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaner oder zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz, um die Einhaltung der 30-m-Regel und die bauliche Trennung der Rettungswege vor Ort zu begutachten.
    2. Zufahrt aus Fluchtwegplanung ausschließen: Verzichten Sie vollständig auf die Einplanung der Garagenzufahrt als Rettungsweg – stattdessen prüfen Sie die Schaffung eines zweiten, baulich getrennten Treppenhauses oder einer notwendigen Außentreppe.
    3. Rauchableitung nachrüsten: Für die geschlossene Tiefgarage ist eine mechanische Entrauchungsanlage (MRA) oder natürliche Lüftung mit ausreichendem Querschnitt nachzuweisen – lassen Sie eine lüftungstechnische Berechnung erstellen.
    4. Fluchtwegkennzeichnung umsetzen: Installieren Sie lichttechnisch betriebene Fluchtwegschilder (DINAbk. ISO 7010) und Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 1838 an allen Rettungswegen – inkl. Leuchten mit mindestens 1 Stunde Notbetriebsdauer.
    5. Statische und brandschutztechnische Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Baupläne, Brandschutzkonzepte, Gutachten und Abnahmeprotokolle – diese sind für die Bauabnahme und ggf. die spätere Versicherungsabklärung zwingend erforderlich.
    6. Erstellen Sie einen internen Notfallplan: Definieren Sie klare Verantwortlichkeiten, Alarmierungswege und Evakuierungsprozeduren für Garagenpersonal und Nutzer – unter Einbeziehung der bestehenden (und ggf. noch fehlenden) Rettungswege.
    Rettungsweg
    Ein Rettungsweg ist ein Fluchtweg, der im Notfall aus einem Gebäude oder einem Bereich ins Freie oder in einen sicheren Bereich führt. Er muss dauerhaft freigehalten und gut erkennbar sein.
    Verwandte Begriffe: Fluchtweg, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung
    Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an den Bau und Betrieb von Garagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Rettungswegen, Brandschutz und anderen Sicherheitsaspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutzverordnung, Landesbauordnung
    Mittelgarage
    Eine Mittelgarage ist eine Garage mit einer Nutzfläche von mehr als 100 m² aber nicht mehr als 1.000 m².
    Verwandte Begriffe: Großgarage, Kleingarage, Tiefgarage
    Großgarage
    Eine Großgarage ist eine Garage mit einer Nutzfläche von mehr als 1.000 m².
    Verwandte Begriffe: Mittelgarage, Kleingarage, Tiefgarage
    Tiefgarage
    Eine Tiefgarage ist eine Garage, die unterirdisch angelegt ist. Aufgrund ihrer Lage gelten besondere Anforderungen an die Belüftung, Entwässerung und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Garage, Parkhaus, Stellplatz
    Notausgang
    Ein Notausgang ist ein speziell gekennzeichneter Ausgang, der im Notfall als Fluchtweg dient. Er muss leicht zu öffnen und gut sichtbar sein.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Fluchttür, Panikschloss
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Rauchmelder
    1. Welche Garagen fallen unter die Garagenverordnung?
      Die Garagenverordnung gilt für Mittel- und Großgaragen. Eine Mittelgarage hat eine Nutzfläche von mehr als 100 m² aber nicht mehr als 1.000 m². Eine Großgarage hat eine Nutzfläche von mehr als 1.000 m².
    2. Was ist bei der Länge von Rettungswegen in Tiefgaragen zu beachten?
      Die Garagenverordnung legt die maximal zulässige Länge von Rettungswegen fest. Diese Länge ist abhängig von der Art der Garage (Mittel- oder Großgarage) und davon, ob es sich um den ersten oder zweiten Rettungsweg handelt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Rettungsweg?
      Der erste Rettungsweg führt direkt ins Freie oder in einen sicheren Bereich (z.B. Treppenraum). Der zweite Rettungsweg dient als alternative Fluchtmöglichkeit, falls der erste Rettungsweg versperrt ist.
    4. Müssen Rettungswege in Tiefgaragen gekennzeichnet sein?
      Ja, Rettungswege müssen deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen und gut sichtbar angebracht sein.
    5. Was passiert, wenn die Rettungswege nicht den Vorschriften entsprechen?
      Wenn die Rettungswege nicht den Vorschriften entsprechen, kann die Baubehörde Maßnahmen zur Mängelbeseitigung anordnen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Garage untersagt werden, bis die Mängel behoben sind.
    6. Wie oft müssen Rettungswege überprüft werden?
      Die Rettungswege sollten regelmäßig auf ihre Begehbarkeit und ordnungsgemäße Kennzeichnung überprüft werden. Es empfiehlt sich, dies im Rahmen der jährlichen Brandschutzbegehung zu tun.
    7. Dürfen Rettungswege zugestellt werden?
      Nein, Rettungswege dürfen nicht zugestellt werden. Sie müssen jederzeit frei begehbar sein, um im Notfall eine schnelle Evakuierung zu gewährleisten.
    8. Welche Rolle spielt die Beleuchtung der Rettungswege?
      Die Rettungswege müssen ausreichend beleuchtet sein, auch bei Stromausfall. Eine Sicherheitsbeleuchtung ist daher erforderlich, um eine sichere Orientierung im Notfall zu gewährleisten.
    • Brandschutz in Garagen
      Regelungen zu Feuerlöschern, Brandmeldeanlagen und baulichem Brandschutz.
    • Belüftung von Tiefgaragen
      Anforderungen an die Be- und Entlüftung zur Vermeidung von Schadstoffansammlungen.
    • Beleuchtung von Rettungswegen
      Sicherstellung ausreichender Beleuchtung auch bei Stromausfall.
    • Prüfung von Garagen
      Regelmäßige Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch Sachverständige.
    • Barrierefreiheit in Garagen
      Anforderungen an barrierefreie Stellplätze und Rettungswege.
  2. Garagenverordnung BW: Definition offene/geschlossene Tiefgarage
    Die
    GaVo, siehe Link, beginnt mit § 1 Begriffe. Dort wird geklärt ob es sich um eine "offene" oder eine "geschlossene" GA handelt. Somit (er) klärt es sich welche Art diese TG ist. Im § 9 heißt ... mindestens eine notwendige Treppe ..., da steht nichts von beiden!
    Rettungswege in Tiefgaragen: Anforderungen und Garagenverordnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an Rettungswege in Tiefgaragen gemäß der Garagenverordnung (GaVO) von Baden-Württemberg. Es wird geklärt, ob eine Tiefgarage als offene oder geschlossene Garage gilt, was die Anforderungen an die Rettungswege beeinflusst. Die Anzahl der notwendigen Treppen wird thematisiert, wobei die GaVO mindestens eine fordert. Die korrekte Interpretation der Garagenverordnung ist entscheidend für die Planung und den Brandschutz in Tiefgaragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Definition, ob eine Garage "offen" oder "geschlossen" ist, ist entscheidend für die anzuwendenden Bestimmungen der Garagenverordnung. Details dazu im Beitrag Garagenverordnung BW: Definition offene/geschlossene Tiefgarage.
    ✅ Zusatzinfo: Die Garagenverordnung Baden-Württemberg (GaVO) regelt die Anforderungen an Rettungswege in Mittel- und Großgaragen. § 9 der GaVO fordert mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege in jedem Geschoss.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Definition der Garage (offen/geschlossen) in der Garagenverordnung, um die korrekten Anforderungen an Rettungswege und Notausgänge zu ermitteln. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen der Garagenverordnung hinsichtlich der Anzahl und Beschaffenheit der Rettungswege, um den Brandschutz und die Sicherheit in Tiefgaragen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rettungswege, Tiefgarage, Garagenverordnung, Notausgang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Tiefgarage: Bodenabstand Außentür – Ursachen, Lösungen & Tier-Schutz im Neubau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verbindungstür Garage zum Haus: Brandschutz, Dämmung & Anforderungen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Keller - Fluchtwege aus Tiefgarage: Anzahl, Sicherheit & Zugang für Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Rettungswege private Tiefgarage BW: Vorschriften, Anzahl & Kosten Umrüstung?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15111: Rettungswege in Tiefgaragen: Anforderungen, Länge & Notausgänge gemäß Garagenverordnung?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stellplatzmaße in Baden-Württemberg: Länge, Breite & Anforderungen an Rettungswege?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgeschossausbau ohne Genehmigung: Risiken, Fluchtwege & Vorgehen in BW?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Keller zu Gewerberäumen umwandeln: Genehmigung, Auflagen & Kosten in Hessen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rettungswege, Tiefgarage, Garagenverordnung, Notausgang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rettungswege, Tiefgarage, Garagenverordnung, Notausgang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rettungswege in Tiefgaragen: Anforderungen, Länge & Notausgänge gemäß Garagenverordnung?
Suche nach: Rettungswege in Tiefgaragen: Vorschriften & Planung
Suche nach: Rettungswege, Tiefgarage, Garagenverordnung, Notausgang, Fluchtweg, Brandschutz, Sicherheit, Mittelgarage, Großgarage
