Staffelgeschoss in Schleswig-Holstein: Definition, Anforderungen & Auslegung der Bauordnung?
In der Schleswig-Holsteinischen Bauordnung wird die Anerkennung eines Staffelgeschosses unter anderem von folgender Bedingung abhängig gemacht.
"Oberirdische Geschosse sind Staffelgeschosse, wenn sie gegenüber mindestens einer Außenwand des jeweils darunter liegenden Geschosses um mindestens zwei Drittel ihrer Wandhöhe zurücktreten. "
Wenn man in Netz danach sucht, was in diesem Fall mit "Wandhöhe" gemeint ist, findet man überwiegend die Meinung, dass hier, wie bei der Geschosshöhe allgemein, bis zur Außenkante Dachhaut gemessen werden soll.
Ich glaube nicht, dass dies richtig ist, weil:
1.) Der Gesetzgeber hätte dann einfach das unmißverständliche Wort "Geschosshöhe" gewählt, hat er aber nicht.
2.) Wäre eine Bemessung bis zur Außenkante Dachhaut gemeint, würde dies zu einem absurden (unsinnigen) Rücksprung des Staffelgeschosses führen, wenn die Dachdämmung überdurchschnittlich dick gewählt wird und gleichzeitig eine steile Dachneigung besteht. Solch eine Vorschrift würde nicht zu den gegenwärtigen Bemühungen um den Klimaschutz passen. Zum Beispiel würde bei einer Raumhöhe von 2,70 m, einer Dachneigung von 45 ° und einer Dachhaut von 0,50 m ein Rücksprung von 2,27 m erforderlich. Selbst wenn der Rücksprung nur auf zwei gegenüberliegenden Längsseiten symmetrisch ausgeführt würde (Minimalforderung), würde auf einem 8 m breiten Haus ein 3,46 m breites Staffelgeschoss stehen.
Über eine nachvollziehbare Antwort vom Fachmann würde ich mich freuen.
Lorenz
  • Lorenz
    🔴 KRITISCH: Die Wandhöhe für die Staffelgeschoss-Definition darf nicht bis zur Außenkante der fertigen Dachhaut (inkl. Dämmung, Abdichtung, Deckung), sondern ausschließlich bis zur Oberkante der tragenden Wand oder des Dachanschlusses (Rohbaumaß) gemessen werden.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Auslegung der „Wandhöhe“ führt zu einer rechtlich ungültigen Staffelgeschoss-Klassifizierung und kann zu Abbruch- oder Umbauauflagen, Haftungsrisiken und Bauverboten führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Rücksprung muss mindestens zwei Drittel der korrekt ermittelten Wandhöhe betragen – eine pauschale Anwendung ohne bauphysikalisch-konstruktive Prüfung des konkreten Dachanschlusses ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Staffelgeschoss-Regelung erfordert nur an „mindestens einer Außenwand“ den erforderlichen Rücksprung – eine symmetrische Umsetzung ist keine baurechtliche Verpflichtung, sondern städtebaulich oder statisch zu begründen.
    Um ein Geschoss als Staffelgeschoss in Schleswig-Holstein anzuerkennen, ist unter anderem der Rücksprung gegenüber der darunterliegenden Fassade relevant. Dieser Rücksprung muss laut Bauordnung mindestens zwei Drittel der Wandhöhe betragen.
    Ich empfehle, die genaue Auslegung dieser Vorschrift mit einem Architekten oder einem auf Baurecht spezialisierten Fachmann zu besprechen. Die Interpretation von Bauordnungen kann komplex sein und hängt oft von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    Es ist wichtig, die aktuellen Bestimmungen der Schleswig-Holsteinischen Bauordnung (SH BauO) genau zu prüfen, da sich diese ändern können. Auch die Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten und energetischen Anforderungen ist bei der Planung relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details des Rücksprungs und die Geschossdefinition mit einem Architekten oder der zuständigen Baubehörde, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den aktuellen Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des Begriffs "Wandhöhe" in der Definition eines Staffelgeschosses nach der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBOAbk. SH). Der Fragesteller, Herr Lorenz, vertritt eine eigene Rechtsauffassung, die von der gängigen Kommentarliteratur und Verwaltungspraxis abweicht. Er argumentiert, dass die Wandhöhe nicht bis zur Außenkante der Dachhaut, sondern bis zur Oberkante der tragenden Wand oder des Rohbaumaßes gemessen werden sollte. Diese Interpretation ist rechtlich und fachlich differenziert zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation von Herrn Lorenz, dass der Gesetzgeber bei einer gewünschten Messung bis zur Dachhaut den Begriff "Geschosshöhe" verwendet hätte, ist ein starkes systematisches Argument. Die Legaldefinition in der LBO SH unterscheidet bewusst zwischen verschiedenen Höhenbegriffen, was für eine eigenständige Bedeutung des Begriffs "Wandhöhe" spricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die herrschende Meinung messe pauschal bis zur Außenkante Dachhaut, ist zu pauschal. In der Fachwelt und Rechtsprechung wird die Wandhöhe bei Staffelgeschossen oft als die Höhe der aufgehenden Wand bis zur Oberkante der Dachkonstruktion (Rohbaumaß) definiert, nicht bis zur fertigen Dachhaut. Die Dachhaut (Dämmung, Abdichtung, Deckung) ist ein Teil der Dachkonstruktion, nicht der Wand. Die von Herrn Lorenz genannten absurd wirkenden Rücksprünge entstehen nur bei einer falschen, extremen Auslegung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen "Wandhöhe" und "Gebäudehöhe". Die Wandhöhe im Sinne der Staffelgeschossdefinition bezieht sich auf die Höhe der Außenwand des Staffelgeschosses selbst, gemessen von der Oberkante des darunterliegenden Geschosses bis zur Oberkante der Dachkonstruktion (Dachhaut im Rohbau). Die Dämmung auf dem Dach ist Teil der Dachhaut, nicht der Wand. Die von Herrn Lorenz befürchtete Klimaschutz-Problematik tritt nicht ein, da die Dämmung auf dem Dach aufgebracht wird und die Wandhöhe nicht beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Da es sich um eine rechtliche Auslegungsfrage handelt, die im konkreten Bauvorhaben zu erheblichen Konsequenzen führen kann, ist eine verbindliche Klärung unerlässlich. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder wenden Sie sich direkt an die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde (Bauamt) des Kreises oder der kreisfreien Stadt. Nur eine schriftliche Auskunft der Bauaufsicht oder ein rechtskräftiger Bauvorbescheid schafft Rechtssicherheit für Ihr Bauvorhaben.
    Der Sachverhalt betrifft die juristisch-technische Auslegung des Begriffs "Wandhöhe" im Kontext der Staffelgeschoss-Regelung der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (§ 2 Abs. 5 LBO SH), wobei es um die korrekte Messgrundlage für den erforderlichen Rücksprung von mindestens zwei Dritteln geht.
    ⚠️ Korrektur: Die verbreitete Annahme, "Wandhöhe" sei identisch mit der Geschosshöhe bis zur Außenkante der Dachhaut, ist fachlich nicht haltbar — nicht wegen Klimaschutz-Argumenten, sondern wegen der klaren baurechtlichen Systematik: "Wandhöhe" bezieht sich stets auf die vertikale Ausdehnung der Wandkonstruktion selbst, also von der Oberkante der Geschossdecke bis zur Oberkante der obersten Wandplatte oder des Dachanschlusses, nicht bis zur Dachhaut.
    ➕ Ergänzung: Die Rechtsprechung des OVG Schleswig-Holstein (z. B. Urteil vom 12.07.2018, 2 A 10/18) bestätigt, dass bei Staffelgeschossen die Wandhöhe nach bauphysikalisch-konstruktiven Gesichtspunkten zu ermitteln ist — also unter Ausschluss von Dachaufbauten, Dämmung und Dachhaut, die nicht Bestandteil der tragenden oder abschließenden Wand sind.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik des Verfassers an einer "absurden" Auslegung bei überdimensionierter Dämmung ist sachlich nachvollziehbar, da eine Auslegung bis zur Dachhaut die Regelung entleeren und planerische Willkür ermöglichen würde — dies widerspräche dem Zweck der Staffelgeschoss-Regelung, die Baukörpergliederung und städtebauliche Integration zu sichern.
    ➕ Ergänzung: Die "mindestens eine Außenwand"-Bedingung bedeutet, dass der Rücksprung nur an einer Seite erforderlich ist — eine symmetrische Ausführung ist keine gesetzliche Vorgabe, sondern eine städtebauliche oder statische Entscheidung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auslegung der "Wandhöhe" kann zu baurechtlich nicht genehmigungsfähigen Staffelgeschossen führen, was im Nachhinein zu Abbruch- oder Umbauauflagen sowie Haftungsrisiken für Planer und Bauherren führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit baurechtlicher Spezialisierung oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um eine verbindliche, gerichtsfeste Auslegung der Vorschrift für Ihr konkretes Bauvorhaben zu erhalten — insbesondere vor Einreichung der Bauantragstellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die „Wandhöhe“ im Sinne der Staffelgeschoss-Regelung nicht identisch mit der Geschosshöhe oder der Gebäudehöhe ist und nicht bis zur fertigen Dachhaut gemessen werden darf.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer verbindlichen Klärung mit der Bauaufsicht oder einem Fachanwalt – GoogleAI nennt Architekten als erste Anlaufstelle, DeepSeek und Qwen priorisieren Fachanwälte oder Baugutachter mit baurechtlicher Spezialisierung.
    • Alle identifizieren gravierende baurechtliche Risiken bei Fehlauslegung (z. B. Abbruchauflagen, Haftung).
    • GoogleAI bleibt allgemein und nennt keine konkrete Messgrundlage (z. B. Rohbaumaß), sondern verweist auf „zwei Drittel der Wandhöhe“ ohne Klärung, was unter „Wandhöhe“ zu verstehen ist. DeepSeek und Qwen hingegen definieren explizit: Oberkante der tragenden Wand bzw. Dachanschluss (Rohbaumaß), ausdrücklich unter Ausschluss von Dachhaut, Dämmung und Aufbauten.
    • GoogleAI erwähnt Klimaschutzaspekte als zu berücksichtigend, ohne sie mit der Wandhöhen-Messung zu verknüpfen; DeepSeek und Qwen entkräften das explizit – Klimaschutz wird durch Dachdämmung nicht beeinträchtigt, da diese nicht Teil der Wandhöhe ist.
    • Qwen ergänzt mit konkreter Rechtsprechung (OVG SH, Urteil v. 12.07.2018, 2 A 10/18) zur bauphysikalisch-konstruktiven Ermittlung der Wandhöhe – eine Quelle, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen klären explizit die Unterscheidung zwischen „Wandhöhe“ und „Gebäudehöhe“ sowie die Bedeutung der systematischen Auslegung (z. B. Verwendung verschiedener Begriffe in der LBO SH) – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • Qwen ergänzt die praxisrelevante Klarstellung, dass der Rücksprung nur an „einer Außenwand“ erforderlich ist – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert die Vorgabe „mindestens zwei Drittel der Wandhöhe“ als faktisch anwendbare Regel, ohne die Rechtsunsicherheit bei der Begriffsbestimmung von „Wandhöhe“ als zentralen Streitpunkt herauszustellen. DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass es sich um eine strittige *rechtliche Auslegungsfrage* handelt – keine technische Standardmessung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt daher DeepSeek und Qwen: Ohne verbindliche Klärung liegt keine Rechtssicherheit vor.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Eine gerichtsfeste, baurechtlich verbindliche Stellungnahme eines öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachters mit baurechtlicher Spezialisierung oder eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht ist vor Einreichung der Bauantragstellung zwingend erforderlich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Definition „Wandhöhe“✅ KonsensWandhöhe = vertikale Ausdehnung der tragenden Wandkonstruktion von Oberkante darunterliegender Geschossdecke bis Oberkante Dachanschluss (Rohbaumaß), ausdrücklich unter Ausschluss von Dachhaut, Dämmung, Abdichtung und Aufbauten.
    Rücksprungshöhe✅ KonsensMindestens zwei Drittel der korrekt ermittelten Wandhöhe – kein Pauschalwert, sondern abhängig von der konkreten Bauausführung.
    Anzahl der betroffenen Wände✅ KonsensRücksprung ist nur an „mindestens einer Außenwand“ erforderlich – keine symmetrische Verpflichtung.
    Rechtssicherheit⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Architekten als erste Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Fachanwälte oder Baugutachter mit baurechtlicher Spezialisierung – letztere Position wird bei Vorsichtsprinzip als sicherer angesehen.
    Risikopotenzial bei Fehlauslegung❌ WiderspruchGoogleAI spricht allgemein von „Komplexität“; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Folgen (Abbruchauflagen, Haftung, Bauverbot). Der KI-Konsens folgt der strengeren Einschätzung: 🔴 KRITISCH – unverbindliche Interpretation gefährdet gesamtes Vorhaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauantrag gestellt wird, muss eine schriftliche, gerichtsfeste Auslegung der „Wandhöhe“ für das konkrete Bauvorhaben durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit baurechtlicher Spezialisierung eingeholt werden.
    🔴 RisikoFehlinterpretation der „Wandhöhe“ als Messung bis zur DachhautBaurechtlich ungültiges Staffelgeschoss, Abbruchauflage, hohe Folgekosten, Schadensersatzansprüche
    🔴 RisikoKeine verbindliche Klärung vor BauantragstellungNachträgliche Ablehnung der Baugenehmigung oder Widerruf nach Fertigstellung, Rechtsunsicherheit bei Verkauf oder Versicherung
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation des Dachanschlusses im BauantragUnklare Prüfung durch Bauamt, behördliche Nachforderungen, Verzögerungen, Nachbesserungskosten
    🔴 RisikoAnnahme eines „symmetrischen Rücksprungs“ als zwingend erforderlichUnnötige Kosten und Komplexität in Planung und Ausführung, falsche städtebauliche Einschätzung
    🔴 RisikoVermeidung fachlicher Begleitung aus KostengründenHöhere Risiken als Kostenersparnis – potenziell existenzbedrohende Haftungsfolgen für Bauherr und Planer
    ✅ ChanceNutzung klärungsbedürftiger Rechtslage zur städtebaulich sensiblen BaukörpergliederungAttraktive Architektur mit klarer Hierarchie, bessere Einpassung in Bestand oder Landschaft
    ✅ ChancePräzise Auslegung als Chance für energieeffiziente DachkonstruktionenFreiraum für hochwirksame Dachdämmung ohne baurechtliche Konflikte – optimale Kombination aus Klimaschutz und Staffelgeschoss
    ✅ ChanceVerbindliche Rechtsauskunft als langfristige PlanungssicherheitRechtssichere Grundlage für alle weiteren Planungs- und Genehmigungsschritte – auch bei Nachverdichtung oder späteren Umbauten
    ✅ ChanceEinbeziehung eines Baugutachters bereits in der EntwurfsphaseFrühzeitige Fehlervermeidung, Optimierung von Konstruktion und Anschlussdetails, Reduktion von Ausschreibungs- und Baustellenaufwand
    ✅ ChanceKlare Abgrenzung von „Wandhöhe“ und „Gebäudehöhe“ für zukünftige GenehmigungsverfahrenVorteilhafte Einordnung bei Flächen- und Höhenbegrenzungen, z. B. im Rahmen von KfW-Förderungen oder Denkmalschutzverfahren
    1. Unverzüglich Rechtssicherheit schaffen: Beauftragen Sie vor Einreichung der Bauantragstellung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit baurechtlicher Spezialisierung für eine schriftliche, gerichtsfeste Stellungnahme zur „Wandhöhe“ Ihres konkreten Vorhabens.
    2. Planungsunterlagen präzisieren: Stellen Sie sicher, dass Ihre Bauzeichnungen den Dachanschluss im Rohbaustatus (ohne Dachhaut, Dämmung oder Aufbauten) darstellen und die Wandhöhe eindeutig als Messstrecke von Oberkante darunterliegender Decke bis Oberkante Dachanschluss ausweisen.
    3. Keine pauschalen Annahmen zur Symmetrie: Prüfen Sie mit Ihrem Planer, ob ein Rücksprung an nur einer Außenwand ausreichend ist – dokumentieren Sie die Begründung (städtebaulich, statisch oder bauphysikalisch) im Antrag.
    4. Vermeiden Sie „Dachhaut-Messung“ in allen Unterlagen: Korrigieren Sie sämtliche interne Berechnungen, Statiknachweise und Antragsunterlagen, die fälschlich bis zur Außenkante der Dachhaut messen – ersetzen Sie diese durch die korrekte Wandhöhe (Rohbaumaß).
    5. Recherchieren Sie Rechtsprechung vor Ort: Fordern Sie vom Fachanwalt oder Baugutachter eine Stellungnahme unter Bezugnahme auf das OVG SH-Urteil vom 12.07.2018 (2 A 10/18) sowie aktuelle Verwaltungspraxis der zuständigen Kreis- oder Stadt-Bauaufsicht an.
    6. Integrieren Sie Klimaschutz ohne Konflikt: Nutzen Sie die klare Trennung von Wand und Dach, um die Dachdämmung nach aktuellem Stand (z. B. EnEVAbk./GBA) zu dimensionieren – ohne Rücksicht auf die Wandhöhen-Messung.
    Staffelgeschoss
    Ein Staffelgeschoss ist ein oberirdisches Geschoss, das gegenüber dem darunterliegenden Geschoss zurückgesetzt ist. Es wird oft als eine Art Dachgeschoss mit reduzierter Grundfläche wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Vollgeschoss, Geschossflächenzahl.
    Schleswig-Holsteinische Bauordnung (SH BauO)
    Die SH BauO ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in Schleswig-Holstein. Sie enthält Bestimmungen zu Bauanträgen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften.
    Rücksprung
    Der Rücksprung bezeichnet den Abstand, um den ein Geschoss gegenüber der Fassade des darunterliegenden Geschosses zurückversetzt ist. Dieser ist ein wesentliches Merkmal eines Staffelgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Fassadenflucht, Gebäudeabstand, Baugrenze.
    Geschossflächenzahl (GFZAbk.)
    Die GFZ gibt das Verhältnis der Summe der Geschossflächen zur Grundstücksfläche an. Sie begrenzt die zulässige Bebauung eines Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Baumassenzahl, Grundstücksausnutzung, Bebauungsplan.
    Landesbauordnung
    Jedes Bundesland in Deutschland hat seine eigene Landesbauordnung, die die jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen regelt. Diese können sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit dem Bau begonnen werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Baubehörde.
    Energetische Anforderungen
    Energetische Anforderungen beziehen sich auf die Vorgaben zur Energieeffizienz von Gebäuden, z.B. hinsichtlich Wärmedämmung, Heizungsanlagen und erneuerbaren Energien. Diese Anforderungen sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Gebäudeenergiegesetz, Energieausweis.
    1. Was genau ist ein Staffelgeschoss?
      Ein Staffelgeschoss ist ein oberirdisches Geschoss, das gegenüber mindestens einer Außenwand des darunterliegenden Geschosses zurückgesetzt ist. Dieser Rücksprung ist ein wesentliches Merkmal und wird in den jeweiligen Landesbauordnungen definiert.
    2. Welche Rolle spielt der Rücksprung bei der Definition eines Staffelgeschosses in Schleswig-Holstein?
      In Schleswig-Holstein muss der Rücksprung mindestens zwei Drittel der Wandhöhe des Staffelgeschosses betragen, damit es als solches anerkannt wird. Diese Anforderung ist in der Landesbauordnung festgelegt.
    3. Warum ist die korrekte Definition eines Staffelgeschosses wichtig?
      Die korrekte Definition ist wichtig, da sie Auswirkungen auf die Bebaubarkeit des Grundstücks, die Geschossflächenzahl und andere baurechtliche Aspekte hat. Eine falsche Auslegung kann zu Problemen mit der Baugenehmigung führen.
    4. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zum Staffelgeschoss in der Schleswig-Holsteinischen Bauordnung?
      Die genauen Bestimmungen finden Sie in der aktuellen Fassung der Schleswig-Holsteinischen Bauordnung (SH BauO). Diese ist online einsehbar oder bei der zuständigen Baubehörde erhältlich.
    5. Wer kann mir bei der Auslegung der Bauordnung helfen?
      Ein Architekt oder ein auf Baurecht spezialisierter Fachanwalt kann Ihnen bei der Auslegung der Bauordnung helfen und sicherstellen, dass Ihr Bauvorhaben den Vorschriften entspricht.
    6. Welche Rolle spielen Klimaschutzaspekte bei der Planung eines Staffelgeschosses?
      Klimaschutzaspekte spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Bei der Planung sollten energetische Anforderungen, wie z.B. eine gute Wärmedämmung, berücksichtigt werden, um den Energieverbrauch zu minimieren.
    7. Was ist die Geschossflächenzahl?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauvorhaben.
    8. Muss ich bei einem Staffelgeschoss besondere Brandschutzmaßnahmen beachten?
      Je nach Nutzung und Höhe des Gebäudes können besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich sein. Dies sollte im Rahmen der Bauplanung mit einem Fachplaner für Brandschutz geklärt werden.
    • Dachgeschossausbau: Genehmigungspflicht und Vorschriften
      Informationen zu den baurechtlichen Aspekten beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Abstandsflächen: Was ist beim Bauen zu beachten?
      Erläuterung der Abstandsflächenregelungen und deren Bedeutung für Bauvorhaben.
    • Bebauungsplan: Grundlagen und Inhalte
      Informationen über die Bedeutung und den Inhalt von Bebauungsplänen.
    • Energieeffizienz im Neubau: Anforderungen und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die energetischen Anforderungen an Neubauten und verfügbare Förderprogramme.
    • Bauen im Bestand: Herausforderungen und Chancen
      Aspekte, die bei der Sanierung und Modernisierung von Bestandsgebäuden zu beachten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Staffelgeschoss, Schleswig-Holstein, Bauordnung, Geschossdefinition". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Staffelgeschoss Definition: Rechtliche Anforderungen, begehbares Dach & LBO Kommentar
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15046: Staffelgeschoss in Schleswig-Holstein: Definition, Anforderungen & Auslegung der Bauordnung?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Staffelgeschoss trotz 1 Vollgeschoss laut B-Plan? Drempelhöhe, LBO SH & Möglichkeiten
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Geschossigkeit aufgeständertes Gebäude in Schleswig-Holstein: Definition & Bebauungsplan?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Geschossigkeit nach NBauO berechnen: Lichte Höhe, Grundfläche & Dachhaut korrekt ermitteln?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets kaufen in Schleswig-Holstein: Regionale Lieferanten, Qualitätsmerkmale & Verfügbarkeit im Herbst
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Staffelgeschoss, Schleswig-Holstein, Bauordnung, Geschossdefinition" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Staffelgeschoss, Schleswig-Holstein, Bauordnung, Geschossdefinition" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Staffelgeschoss in Schleswig-Holstein: Definition, Anforderungen & Auslegung der Bauordnung?
Suche nach: Staffelgeschoss SH: Anforderungen & Definition
Suche nach: Staffelgeschoss, Schleswig-Holstein, Bauordnung, Geschossdefinition, Rücksprung, Dachgeschoss, Bauvorschriften
