Gebäudeabschlusswand Durchbruch: Genehmigung, Brandschutz & Eigentümer-Einverständnis?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Ein Durchbruch in einer Gebäudeabschlusswand gemäß Bauordnung NRW §31 erfordert die Berücksichtigung von Brandschutzmaßnahmen und die Zustimmung der Eigentümer. Die Größe der Fläche beeinflusst die notwendigen Ersatzmaßnahmen. Ein Brandschutzgutachter ist oft unerlässlich, da kleine Baubeamte überfordert sein könnten. Die Sicherstellung von Fluchtwegen ist ebenfalls von großer Bedeutung.
Schönen Dank für schnelle Antworten
🔴 KRITISCH: Ein eigenmächtiger Durchbruch in einer Gebäudeabschlusswand nach § 31 Abs. 4 BauO NRW ist rechtswidrig – selbst bei Einbau von F90-Feuerschutztüren – und führt zu Bußgeldern, Rückbau, Nutzungsverbot und erheblichen Haftungsrisiken im Brandfall.
🔴 KRITISCH: Brandschutztechnische Gleichwertigkeit nach § 61 BauO NRW oder Befreiung nach § 67 BauO NRW darf nur durch einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen nachgewiesen und bei der Genehmigungsbehörde gestellt werden – private Vereinbarungen (z. B. Grundbucheintragung) haben keinerlei baurechtliche Wirkung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Planung ist die konkrete Einordnung der Wand als "Gebäudeabschlusswand im Sinne des § 31" durch einen Sachverständigen zu prüfen – nicht alle Trennwände zwischen Gebäuden unterliegen dieser Vorschrift (z. B. bei ausreichenden Abstandsflächen oder fehlender Brandwandfunktion).
Die Bauordnung NRW § 31 Absatz 4 besagt, dass Gebäudeabschlusswände grundsätzlich keine Öffnungen haben dürfen. Ein Durchbruch zwischen zwei Gebäuden ist daher genehmigungspflichtig und unterliegt strengen Auflagen.
- Prüfung der Teilungserklärung/Grundbucheintragung: Klären Sie, ob die Gebäude rechtlich selbstständig sind oder eine wirtschaftliche Einheit bilden.
- Einholung einer Genehmigung: Stellen Sie einen Bauantrag bei der zuständigen Genehmigungsbehörde.
- Brandschutzkonzept: Erstellen Sie ein Brandschutzkonzept, das die Anforderungen an den Feuerwiderstand der Wand (z.B. EI 90 oder EI 30, je nach Nutzung) und die notwendigen Brandschutzeinrichtungen berücksichtigt.
- Einverständnis der Eigentümer: Holen Sie das schriftliche Einverständnis aller betroffenen Eigentümer ein.
- Dienstbarkeit/Brandschutzlast: Lassen Sie ggf. eine Dienstbarkeit oder Brandschutzlast im Grundbuch eintragen, um die dauerhafte Sicherstellung des Brandschutzes zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Brandschutz, um ein entsprechendes Konzept zu erstellen und den Bauantrag zu begleiten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen geplanten Durchbruch in einer Gebäudeabschlusswand zwischen zwei Geschäftshäusern mit unterschiedlichen Eigentümern. Die Bauordnung NRW (§ 31 Abs. 4) verbietet grundsätzlich Öffnungen in Gebäudeabschlusswänden, da diese als Brandwände dienen und eine Brandausbreitung verhindern sollen. Die Stadt als Genehmigungsbehörde verweigert daher zu Recht die Zustimmung, auch wenn der Mieter automatisch schließende Feuerschutztüren der Klasse F90 einbauen möchte.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Stadt ist korrekt. § 31 Abs. 4 BauO NRW ist eine zwingende Vorschrift, die keine Ausnahmen für nachträgliche Öffnungen vorsieht. Selbst F90-Türen können die Anforderungen an eine durchgehende Brandwand nicht vollständig ersetzen, da die Standsicherheit und der Feuerwiderstand der gesamten Wand beeinträchtigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Durchbruch durch eine Grundbucheintragung (Dienstbarkeit oder Brandschutzlast) zu legitimieren, ist rechtlich nicht haltbar. Eine Grundbucheintragung kann keine baurechtliche Genehmigung ersetzen. Die Bauordnung hat Vorrang vor privatrechtlichen Vereinbarungen. Die Stadt muss die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften durchsetzen.
➕ Ergänzung: Es gibt jedoch Ausnahmen, wenn die Gebäudeabschlusswand nicht als Brandwand erforderlich ist, z. B. bei einer Unterschreitung der Abstandsflächen oder wenn die Wand nur als Trennwand zwischen zwei Gebäuden dient. Dies müsste durch einen Brandschutzsachverständigen geprüft werden. Zudem könnte eine Befreiung nach § 67 BauO NRW beantragt werden, wenn die Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Dies ist jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.
🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiger Durchbruch ohne Genehmigung stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Baurecht dar. Dies kann zu einer Nutzungsuntersagung, Bußgeldern und im Brandfall zu erheblichen Haftungsrisiken führen. Die Feuerwehr könnte im Einsatzfall von einer durchgehenden Brandwand ausgehen und sich in Gefahr begeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Brandschutzsachverständigen mit der Prüfung der konkreten Situation. Lassen Sie prüfen, ob die Wand tatsächlich als Gebäudeabschlusswand im Sinne des § 31 BauO NRW einzustufen ist. Parallel dazu sollte ein Antrag auf Befreiung nach § 67 BauO NRW bei der Stadt gestellt werden, der durch ein brandschutztechnisches Gutachten gestützt wird. Eine Grundbucheintragung allein ist nicht ausreichend. Verzichten Sie auf eigenmächtige Baumaßnahmen bis zur Klärung der Rechtslage.
Die Anfrage betrifft einen geplanten Durchbruch in einer Gebäudeabschlusswand zwischen zwei rechtlich getrennten Geschäftshäusern mit unterschiedlichen Eigentümern – eine hochsensible brandschutztechnische und bauordnungsrechtliche Konstellation.
🔴 Gefahr: Gebäudeabschlusswände sind nach § 31 Abs. 4 der Bauordnung NRW grundsätzlich durchgängig, feuerwiderstandsfähig und durchgängig abzuschließen; jede Öffnung verletzt die bauliche Trennung und kann die Brandweiterleitung zwischen Gebäuden ermöglichen – selbst bei F90-Türen, da deren Wirksamkeit nur bei korrekter Montage, Wartung und Einhaltung der gesamten Konstruktion (z. B. Rahmen, Fugenausbildung, Rauchschutz) gewährleistet ist.
⚠️ Korrektur: Eine Grundbucheintragung als Dienstbarkeit oder Brandschutzlast ändert nichts an der bauordnungsrechtlichen Unzulässigkeit – das Bauordnungsrecht ist zwingend und zuständig, nicht das Grundbuchrecht; eine solche Eintragung ist rechtsformal unzulässig und hat keinerlei bauaufsichtliche Wirkung.
➕ Ergänzung: Selbst historische Durchbrüche begründen keine Rechtsgrundlage für Wiederherstellung – vielmehr ist die aktuelle bauliche Situation maßgeblich, und die vorherige Zulässigkeit sagt nichts über die heutigen Anforderungen an Feuerwiderstand, Rauchdichtheit, statische Stabilität oder Lüftungskonzepte aus.
❌ Widerspruch: Die Annahme, automatisch schließende Feuerschutztüren F90 könnten die Funktion einer Gebäudeabschlusswand ersetzen, ist grundlegend falsch: Eine Gebäudeabschlusswand ist eine raumabschließende Bauteilklasse mit mindestens F90-Ausführung über die gesamte Wandhöhe und -breite – Türen sind lediglich Öffnungen darin und unterliegen zusätzlichen Anforderungen (z. B. EN 1634-1, Prüfzeugnis, Einbaubedingungen).
✅ Zustimmung: Die Haltung der Stadt als Bauaufsichtsbehörde ist vollständig rechtskonform und entspricht der aktuellen Rechtsprechung und Technischen Baubestimmungen (insb. DINAbk. 4102-4 / DIN EN 13501-2).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzplaner und einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um eine umfassende Prüfung der baulichen Gegebenheiten, der Brandschutzkonzeption und der rechtlichen Zulässigkeit vorzunehmen – eine Genehmigung ist nur bei vollständigem Nachweis der Gleichwertigkeit nach § 61 BauO NRW möglich, was in der Praxis bei Gebäudeabschlusswänden äußerst selten gelingt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass § 31 Abs. 4 BauO NRW grundsätzlich keinen Durchbruch in Gebäudeabschlusswänden zulässt, dass die Haltung der Stadt als Bauaufsichtsbehörde rechtskonform ist und dass F90-Türen die Funktion einer durchgehenden Brandwand nicht ersetzen können.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer Grundbucheintragung (Dienstbarkeit/Brandschutzlast) als praktikable Maßnahme zur langfristigen Absicherung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass eine solche Eintragung keinerlei bauordnungsrechtliche Wirkung entfaltet und rechtlich unzulässig ist.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die explizite Nennung einer Befreiung nach § 67 BauO NRW (DeepSeek) bzw. des Nachweises der Gleichwertigkeit nach § 61 BauO NRW (Qwen), wobei Qwen zusätzlich auf die Relevanz historischer Bausubstanz und die Unwirksamkeit von "Altlasten" hinweist.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Brandschutzkonzept allein ausreiche, um die Genehmigungsfähigkeit zu begründen – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Beide betonen, dass § 31 Abs. 4 eine zwingende Vorschrift ist und kein Konzept allein ausreichend ist; nur ein nach § 61 oder § 67 verfahrensrechtlich gesicherter Nachweis kann eine Ausnahme ermöglichen – und das ist in der Praxis äußerst selten erfolgreich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorbehaltlose Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Grundbucheintragung als Ersatz für baurechtliche Genehmigung, kein Vertrauen in "nur" F90-Türen, stattdessen unverzügliche fachliche Prüfung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen – das Vorsichtsprinzip dominiert.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit nach § 31 Abs. 4 BauO NRW ❌ Widerspruch Alle Modelle: Grundsätzlich unzulässig. GoogleAI deutet leichte Planungsoptionen an, DeepSeek/Qwen betonen die zwingende Natur – Konsens: Eigenmächtiger Durchbruch ist rechtswidrig. Funktion von F90-Feuerschutztüren ✅ Konsens Alle drei: F90-Türen ersetzen keine Gebäudeabschlusswand – keine ausreichende Brandabschottung zwischen Gebäuden. Grundbucheintragung (Dienstbarkeit) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen lehnen als rechtlich irrelevant ab – Konsens: Keine baurechtliche Wirkung, keine Genehmigungserleichterung. Erforderliche Fachperson ✅ Konsens Alle drei nennen Brandschutzsachverständigen/Planer – Qwen präzisiert "bauaufsichtlich anerkannt", DeepSeek nennt "anerkannter Sachverständiger", GoogleAI "Architekten/Bauingenieur" – Konsens: Fachkraft mit brandschutztechnischer Anerkennung zwingend. Rechtliche Ausnahmemöglichkeiten ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt § 67 (Befreiung), Qwen § 61 (Gleichwertigkeit), GoogleAI nicht – Konsens: Ausnahmen sind theoretisch möglich, aber in der Praxis extrem selten und nur mit Nachweis durch Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen zur Klärung der Wandfunktion und zur Prüfung der Aussicht auf einen § 61- oder § 67-Nachweis – kein eigenmächtiges Handeln, keine privatrechtlichen Umgehungsversuche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidriger Durchbruch ohne Genehmigung Verhängung von Bußgeldern bis 50.000 €, Nutzungsverbot, Rückbauzwang, strafrechtliche Konsequenzen bei Brandfolgeschäden 🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzsicherstellung trotz F90-Tür Brandausbreitung zwischen Gebäuden, Leben- und Gesundheitsgefahr für Nutzer, massive Haftungsansprüche der anderen Eigentümer 🔴 Risiko Fehlende Einbindung aller Eigentümer Gerichtliche Unterlassungsansprüche, Schadensersatzforderungen, Vereitelung der Maßnahme durch einstweilige Verfügung 🔴 Risiko Falsche Einordnung der Wand als Gebäudeabschlusswand Unnotige Genehmigungsverfahren oder – schlimmer – ungeprüfte Baumaßnahme bei tatsächlicher Zulässigkeit; beides führt zu Rechtsunsicherheit und Kosten 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder fehlerhaft eingebauter F90-Türen Technischer Versagen im Brandfall, Nichterfüllung der EN 1634-1, ungültiger Brandschutznachweis, Ausschluss der Versicherungsleistung ✅ Chance Fachlich abgesicherter Gleichwertigkeitsnachweis nach § 61 Erlaubnis des Durchbruchs bei nachgewiesener gleichwertiger Sicherheit – langfristige, rechtsfeste Lösung ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung nach § 67 BauO NRW Genehmigung trotz Abweichung – z. B. bei historisch gewachsenen Gebäuden oder städtebaulich gebotener Verbindung ✅ Chance Präventive Klärung der Wandfunktion durch Sachverständigen Vermeidung unnötiger Verfahren – mögliche Feststellung, dass § 31 nicht greift (z. B. bei ausreichenden Abständen) ✅ Chance Gemeinsame Vereinbarung mit allen Eigentümern vorab Reibungslose Zusammenarbeit, beschleunigte Genehmigung, Vermeidung von Konflikten und Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Nutzung moderner Brandschutzsysteme (z. B. Feuerschutzvorhänge + aktive Lüftung) Möglichkeit, innovative, nachweisbare Lösungen zu entwickeln – aber nur unter sachverständiger Begleitung Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen, um die konkrete Einordnung der Wand nach § 31 BauO NRW und die Prüfung einer möglichen Gleichwertigkeit nach § 61 oder Befreiung nach § 67 vorzunehmen.
- Keine eigenmächtigen Maßnahmen: Unterlassen Sie jegliche Baumaßnahmen – weder Durchbruch noch Montage von F90-Türen – bis ein schriftliches, von der Bauaufsichtsbehörde bestätigtes Prüfergebnis vorliegt.
- Eigentümer frühzeitig einbinden: Informieren Sie alle betroffenen Eigentümer schriftlich über die geplante Prüfung, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit ihrer Zustimmung für etwaige Genehmigungsverfahren.
- Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Grundbuchauszüge, Bauzeichnungen, frühere Gutachten und Feuerwehrpläne – diese sind zwingend für die sachverständige Bewertung erforderlich.
- Keine Grundbucheintragung als "Ersatz": Verzichten Sie auf Versuche, eine Dienstbarkeit oder Brandschutzlast ins Grundbuch eintragen zu lassen – dies ist rechtlich wirkungslos und lenkt von der eigentlichen baurechtlichen Klärung ab.
- Prüfen, ob § 31 überhaupt greift: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob die Wand tatsächlich als Gebäudeabschlusswand im Sinne der Bauordnung einzustufen ist – bei ausreichenden Abstandsflächen oder geringer Geschosszahl könnte die Vorschrift entfallen.
- Gebäudeabschlusswand
- Eine Wand, die ein Gebäude gegen das Freie oder ein anderes Gebäude abschließt und bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen muss.
Verwandte Begriffe: Brandwand, Trennwand, Feuerschutzwand - Feuerwiderstand
- Die Fähigkeit eines Bauteils, im Brandfall über einen bestimmten Zeitraum seine Funktion (z.B. Raumabschluss, Tragfähigkeit) aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: EI 90, EI 30, Feuerwiderstandsklasse - Brandschutzkonzept
- Eine umfassende Planung, die alle Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachwerten im Brandfall beinhaltet.
Verwandte Begriffe: Brandschutzordnung, Flucht- und Rettungsplan, Brandmeldeanlage - Dienstbarkeit
- Ein im Grundbuch eingetragenes Recht, das einem Grundstückseigentümer bestimmte Nutzungsrechte an einem anderen Grundstück einräumt oder Beschränkungen auferlegt.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Nießbrauch, Wegerecht - Brandschutzlast
- Eine spezielle Form der Dienstbarkeit, die im Grundbuch eingetragen wird und die Pflichten zur Einhaltung des Brandschutzes festlegt.
Verwandte Begriffe: Dienstbarkeit, Grundbuch, Brandschutz - Bauordnung NRW
- Das Landesrecht, das die baulichen Anforderungen in Nordrhein-Westfalen regelt.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauantrag - Genehmigungsbehörde
- Die Behörde, die für die Erteilung von Baugenehmigungen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Baubehörde, Baugenehmigung
- Frage: Was ist eine Gebäudeabschlusswand?
Antwort: Eine Gebäudeabschlusswand ist eine Wand, die ein Gebäude gegen das Freie oder gegen ein anderes Gebäude abschließt. Sie muss in der Regel bestimmte Anforderungen an den Brandschutz erfüllen. - Frage: Was bedeutet EI 90 oder EI 30?
Antwort: EI steht für Feuerwiderstandsfähigkeit. Die Zahl gibt an, wie viele Minuten die Wand im Brandfall ihre Funktion (E=Raumabschluss, I=thermische Isolation) aufrechterhält. EI 90 bedeutet also 90 Minuten Feuerwiderstand. - Frage: Was ist eine Dienstbarkeit?
Antwort: Eine Dienstbarkeit ist ein im Grundbuch eingetragenes Recht, das einem Grundstückseigentümer bestimmte Nutzungsrechte an einem anderen Grundstück einräumt oder Beschränkungen auferlegt. Im vorliegenden Fall könnte eine Dienstbarkeit die Pflicht zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes regeln. - Frage: Was passiert, wenn ich den Durchbruch ohne Genehmigung durchführe?
Antwort: Ein ungenehmigter Durchbruch stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Durchbruchs anordnen. - Frage: Brauche ich immer ein Brandschutzkonzept?
Antwort: Ja, in der Regel ist für einen Durchbruch in einer Gebäudeabschlusswand ein Brandschutzkonzept erforderlich, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen nachzuweisen. - Frage: Wer erstellt ein Brandschutzkonzept?
Antwort: Ein Brandschutzkonzept wird von einem qualifizierten Brandschutzplaner oder einem Architekten mit entsprechender Zusatzausbildung erstellt. - Frage: Was kostet ein Brandschutzkonzept?
Antwort: Die Kosten für ein Brandschutzkonzept hängen vom Umfang und der Komplexität des Bauvorhabens ab. Sie können mehrere hundert bis mehrere tausend Euro betragen. - Frage: Was ist eine Brandschutzlast?
Antwort: Eine Brandschutzlast ist eine spezielle Form der Dienstbarkeit, die im Grundbuch eingetragen wird und die Pflichten zur Einhaltung des Brandschutzes festlegt. Sie stellt sicher, dass auch zukünftige Eigentümer die Brandschutzbestimmungen einhalten.
- Brandwand Anforderungen
Welche spezifischen Anforderungen gelten für Brandwände in Bezug auf Material und Konstruktion? - Nachträglicher Brandschutz
Wie kann der Brandschutz in bestehenden Gebäuden nachträglich verbessert werden? - Genehmigungsfreies Bauen NRW
Welche Bauvorhaben sind in NRW genehmigungsfrei und welche Auflagen sind dabei zu beachten? - Teilungserklärung Wohnungseigentum
Was regelt die Teilungserklärung bei Wohnungseigentum und welche Bedeutung hat sie für bauliche Veränderungen? - Brandschutz bei Gewerbeimmobilien
Welche besonderen Brandschutzbestimmungen gelten für Gewerbeimmobilien?
Brandschutz Durchbruch – Fläche & Ersatzmaßnahmen entscheidend
es kommt auf die Fläche an
Die Lösung liegt in der Gesamtfläche und den Ersatzmaßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Fluchtwege.
Je größer die Fläche, desto mehr Maßnahmen.
Nur so sind Großmärkte und Einkaufszentren möglich.
Über Fluchtweg, Sprinkler und Brandmeldeanlagen sind große Nutzungseinheiten möglich.
Da helfen nur Brandschutzgutachter.
Kleine Baubeamte sind da überfordert.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gebäudeabschlusswand Durchbruch: Genehmigung & Brandschutz
💡 Kernaussagen: Ein Durchbruch in einer Gebäudeabschlusswand gemäß Bauordnung NRW §31 erfordert die Berücksichtigung von Brandschutzmaßnahmen und die Zustimmung der Eigentümer. Die Größe der Fläche beeinflusst die notwendigen Ersatzmaßnahmen. Ein Brandschutzgutachter ist oft unerlässlich, da kleine Baubeamte überfordert sein könnten. Die Sicherstellung von Fluchtwegen ist ebenfalls von großer Bedeutung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandschutz Durchbruch – Fläche & Ersatzmaßnahmen entscheidend, hängt die Lösung von der Gesamtfläche und den erforderlichen Ersatzmaßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes ab.
✅ Zusatzinfo: Großmärkte und Einkaufszentren sind nur durch umfassende Maßnahmen wie Fluchtwege, Sprinkleranlagen und Brandmeldeanlagen möglich, um große Nutzungseinheiten zu realisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Genehmigung und des Brandschutzes sollte ein Brandschutzgutachter hinzugezogen werden, um die spezifischen Anforderungen zu klären und die Einhaltung der Bauordnung NRW §31 sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeabschlusswand, Durchbruch, Bauordnung, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - CAT5 Kabel für Doppelhaushälfte verlegen: Durchbruch, Schallschutz & Netzwerk-Tipps
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15038: Gebäudeabschlusswand Durchbruch: Genehmigung, Brandschutz & Eigentümer-Einverständnis?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelhaushälfte verbinden: Durchbruch genehmigen? Statik, Schallschutz & Brandschutz beachten!
- … Doppelhaushälfte verbinden, Durchbruch Doppelhaushälfte, Wanddurchbruch, Statik, Schallschutz, Brandschutz, Genehmigung, Baugenehmigung, Kosten, Risiken …
- … Doppelhaushälfte verbinden: Durchbruch genehmigen? Statik, Schallschutz & Brandschutz beachten! …
- … Aufgrund von Platzmangel möchte ich gerne einen Durchbruch in die nebenstehenden Doppelhaushälfte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … leider ist jedoch auch im eg noch kein Anschluss / Durchbruch an den Schornsteinzug vorhanden, später soll hier jedoch ohnehin ein Kaminofen hinkommen. …
- … was müssen wir beachten? wie erstellt man den Durchbruch/kaminanschluss? …
- … zu installieren. Der Anschluss an den Schornstein muss erst durch einen Durchbruch hergestellt werden. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das mehrere sicherheitsrelevante und …
- … Ringe a 50 m) einfach und kostengünstig durch die Wand? Ein Durchbruch DNAbk. 100, durch den die 4 Schläuche gezogen werden? Oder vier …
- … verweist auf Systemzulassungen, DeepSeek auf Budgets von mehreren hundert Euro pro Durchbruch . …
- … GoogleAI stellt einen großen Durchbruch als Option dar, während Qwen explizit erklärt: Ein Durchbruch DN100 für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
- … Erdwärme, Bohrung, Bohrfirma, Erdwärmesonde, Geothermie, Schwarzwald, 72213, Mauerdurchbruch, Verteiler, Genehmigungen, Tiefe, Kosten …
- … Einbringen der Erdsonde, Verfüllen der Bohrung. Der bauseitige Anschluss (Rohrgraben, Mauerdurchbruch, Verteiler, etc.) wird von uns erstellt. Alle Genehmigungen liegen bereits vor. …
- … Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, dass der bauseitige Anschluss (Mauerdurchbruch, Rohrgraben) durch Laien sicher herstellbar sei – GoogleAI und DeepSeek erwähnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung: Kosten für 150 Meter Tiefe? Erfahrungen & Preisvergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
- … DM brutto, plus Bohrung ca. 9.000,- DM und Erstellung des Mauerdurchbruchs zur Bohrungsanbindung in Eigenleistung, macht insgesamt ca. 22.000,- DM plus erhöhte …
- … Preise beziehen sich auf Angaben durch hiesige Versorger und Anbieter (Raum NRW). Selbst wenn man von der Installation einer Solaranlage absieht (diese …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeabschlusswand, Durchbruch, Bauordnung, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeabschlusswand, Durchbruch, Bauordnung, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeabschlusswand Durchbruch: Genehmigung, Brandschutz & Eigentümer-Einverständnis?
Suche nach: Gebäudeabschlusswand: Durchbruch legal? NRW §31
Suche nach: Gebäudeabschlusswand, Durchbruch, Bauordnung NRW §31, Brandschutz, Eigentümer, Genehmigung, Dienstbarkeit, Brandschutzlast
