Holzhaus Neubau in Thüringen: Genehmigungen, Bestimmungen & Verfahrensweg im Detail?
Der Thread behandelt die Genehmigung eines Holzhaus-Neubaus in Thüringen, wobei die Einhaltung des Bauordnungsrechts und die Zusammenarbeit mit Fachleuten betont werden. Es wird vor dem Risiko einer Nutzungsänderung gewarnt und die Bedeutung einer korrekten Baugenehmigung hervorgehoben. Der Austausch von Erfahrungen und die Bestätigung der Vorgehensweise spielen eine wichtige Rolle.
ich hoffe, keine allzu dummen Fragen hier zu stellen und bedanke mich nun schon für hilfreiche Antworten ...
Gerne lese ich selbst nach, wenn es eine Art "Bau-Wiki" gibt!
In einem Garten (Hausgarten meiner Eltern hinter ehemaligen Bauernhof) soll ein größeres "Holzhaus" vorerst als Wochenend- / Ferienhaus errichtet werden.
Ob das von der Gemeinde (in Thüringen) überhaupt erlaubt wird, werde ich in Kürze bei meinem Besuch im Bauamt erfahren.
Im Dorf gibt es drei Wohnblockhäuser  -  eines sogar unmittelbar im Ortszentrum direkt an der Straße, die anderen an einer kleinen Nebenstraße (dieselbe, an welche der eventuelle Bauplatz Grenzen würde) in Gärten.
Durch die Größe des Gartens und der Stelle des geplanten Baus gibt es ausreichenden Abstand zu den angrenzenden Nachbargrundstücken und somit auch kein "Gesamtbild", in dem das Holzhaus störend wirken könnte ...
Das Bau-Grundstück liegt am Ortsrand noch im Ortsbebauungsbereich  -  (zumindest war es vor 15 Jahren so)  -  im anliegenden Garten wurde vor zwei Jahren ein "normales" Haus genehmigt.
Deshalb sollte es hoffentlich von der Gemeinde keine Einwände geben!
Über das Haus:
Grundfläche auf zwei Ebenen ca. 70 m², 92 mm Wandstärke, Dämmung in Dach und Boden, Iso-Fenster ...
Das Haus soll Stromversorgung und Wasserversorgung von der bestehenden Versorgungseinrichtung auf demselben Grundstück erhalten, ebenso das Abwasser über den bestehenden Anschluss entsorgt werden.
(Da diese Leitungen im Privatbereich sind, sollte es von den betreffenden Ver- und Entsorgern (Versorgern, Entsorgern) keine Einwände geben?)
"Später" möchte ich in diesem Haus ständig wohnen  -  angemeldet mit Hauptwohnsitz im Gesamtgrundstück oder eventuelle Teilung des Grundstücks ...
Somit ist auch eine Postanschrift vorhanden und die Müllabfuhr gewährleistet.
Die Grundsteuern werden sich durch den Neubau erhöhen, Abwasser wird anders berechnet werden ...
Der Bau:
  • Fundamentplatte soll selbst erstellt werden nach Vorgaben des Hauslieferanten/ eventuelle Ausschreibung über ein Online-Portal
  • Lieferung und Aufbau des Hauses durch den Hersteller (oder Importeur), da Sitz in Deutschland, sollten dann die erforderlichen Berechnungen für Statik und nach EnEVAbk. vorhanden sein (?)
  • Heizung nur durch Kaminofen  -  Rücksprache Schornsteinfeger wg. Schornstein
  • Warmwasser für Spüle und Handwaschbecken mit Durchlauferhitzer 220 V
  • Warmwasser Dusche? Durchlauferhitzer Gas oder Zuleitung Kraftstrom legen und Durchlauferhitzer 400 V
  • eventuelle nur Kraftstromzuleitung, dann Reduzierung auf 220 V möglich?
  • Elektroarbeiten durch Fa. vor Ort
  • andere Arbeiten in Eigenleistung/ Bekannte
Fragen:
Verfahrensweg und Reihenfolge?
Welche Genehmigungen werden gebraucht, welche Bestimmungen müssen beachtet werden?
Muss ein Architekt einbezogen werden oder ist bei vorliegen der Unterlagen des Hauses eine fachkundige Person ausreichend? Kosten?
Muss der Baubereich für das Fundament korrekt eingemessen werden durch ein Vermessungsbüro oder "reicht" ein vermessen in Eigenregie? Kosten?
Muss nach Fertigstellung eine "Bauabnahme" durch das Bauamt erfolgen?
( ... warum ist das alles so komliziert? Einfach günstiges Holzhaus mit starken Rundbalken aus Lettland/ Littauen ... hinstellen und gut! Hält ewig ...
Aber es fehlen dann wieder die erforderlichen Berechnungen ... )
Nochmals Danke für Antworten,
ein ahnungsloser eventuell zukünftiger Bauherr ...
  • rimbick
    GoogleAI-Analyse: Holzhaus Neubau: Genehmigungen & Bestimmungen
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte beim Neubau Ihres Holzhauses zu beachten:
    • Baugenehmigung: Klären Sie die Genehmigungspflicht beim zuständigen Bauamt in Thüringen. Die Größe und Nutzung (Wochenendhaus/Ferienhaus) sind entscheidend.
    • Abstandsflächen: Achten Sie auf die Einhaltung der Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken gemäß der Thüringer Bauordnung.
    • Ortsgestaltung: Das Holzhaus muss sich in das Gesamtbild der Ortsbebauung einfügen.
    • Versorgung: Klären Sie die Versorgung mit Strom, Wasser und Abwasser. Beachten Sie, dass für den Anschluss an öffentliche Netze Genehmigungen der Versorger erforderlich sind.
    • Statik: Lassen Sie die Statik des Holzhauses von einem qualifizierten Statiker berechnen und prüfen.
    • Brandschutz: Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen, insbesondere bei der Verwendung eines Kaminofens. Stimmen Sie sich mit dem Schornsteinfeger ab.
    • Energieeffizienz: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung des Holzhauses, um die Energieeffizienz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zum Bauamt auf und holen Sie sich eine Vorabberatung ein. Dies kann Ihnen viel Zeit und Ärger ersparen.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorbescheid, Genehmigungsfreistellung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Thüringer Bauordnung
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Bemessung von Tragwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik
    Thüringer Bauordnung (ThürBO)
    Die Thüringer Bauordnung ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Thüringen regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauordnung
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Genehmigungsbehörde, Bauaufsicht
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes ausweist. Er enthält Angaben zum Energieverbrauch und zu den CO2-Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, EnEVAbk.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch hinsichtlich des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Brandschutz
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für ein Holzhaus in Thüringen?
      Die Genehmigungspflicht hängt von der Größe, Nutzung und Lage des Holzhauses ab. Klären Sie dies frühzeitig mit dem Bauamt. In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung.
    2. Welche Abstandsflächen muss ich einhalten?
      Die Abstandsflächen sind in der Thüringer Bauordnung geregelt. Sie richten sich nach der Höhe des Gebäudes und der Lage des Grundstücks. Achten Sie darauf, die erforderlichen Abstände zu den Nachbargrundstücken einzuhalten.
    3. Benötige ich einen Architekten für den Bau eines Holzhauses?
      Ob ein Architekt erforderlich ist, hängt von den landesrechtlichen Bestimmungen und der Komplexität des Bauvorhabens ab. In einigen Fällen ist ein Architekt zwingend vorgeschrieben.
    4. Was muss ich bei der Statik eines Holzhauses beachten?
      Die Statik muss von einem qualifizierten Statiker berechnet und geprüft werden. Holz ist ein natürlicher Baustoff, der besondere Anforderungen an die Statik stellt.
    5. Wie sieht der Verfahrensweg für eine Baugenehmigung aus?
      Der Verfahrensweg beginnt mit der Einreichung der Bauantragsunterlagen beim Bauamt. Das Bauamt prüft die Unterlagen und holt gegebenenfalls Stellungnahmen von anderen Behörden ein. Nach positiver Prüfung wird die Baugenehmigung erteilt.
    6. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen sind in der Bauvorlagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In der Regel sind Bauzeichnungen, Lageplan, Baubeschreibung, Statik und Energieausweis erforderlich.
    7. Was ist bei der Entsorgung von Abwasser zu beachten?
      Der Anschluss an die öffentliche Kanalisation ist in der Regel genehmigungspflichtig. Wenn keine öffentliche Kanalisation vorhanden ist, ist eine Kleinkläranlage erforderlich.
    8. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger beim Bau eines Holzhauses mit Kaminofen?
      Der Schornsteinfeger prüft die Eignung des Schornsteins für den Kaminofen und nimmt die Anlage nach der Installation ab. Er berät auch hinsichtlich des Brandschutzes.
    • Bauen im Außenbereich
      Welche Sonderregelungen gelten für Bauvorhaben außerhalb geschlossener Ortschaften?
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Welche staatlichen Zuschüsse und Kredite gibt es für Neubauten mit hohem Energiestandard?
    • Versicherungsschutz beim Hausbau
      Welche Versicherungen sind während der Bauphase wichtig (Bauherrenhaftpflicht, Bauleistungsversicherung)?
    • Holzschutzmaßnahmen
      Wie kann man Holz vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall schützen?
    • Alternative Heizsysteme für Holzhäuser
      Welche umweltfreundlichen Heizmethoden eignen sich besonders gut für Holzhäuser (Solarthermie, Wärmepumpe)?
  2. Holzhausbau: Baugenehmigung – Risiken der Nutzungsänderung
    Schuppen bauen und dann zu Wohnzwecken umnutzen?
    Sorry, musste hier mal übertreiben.
    In Deutschland gibt es das Bauordnungsrecht, Regeln der Technik und die EnEVAbk., all dies und mehr wäre einzuhalten.
    Meine Empfehlung: Suchen Sie sich einen Holzhauslieferanten, der Ihnen mindestens den fertigen Bausatz plus Baugenehmigungsunterlagen liefern kann und die entsprechenden Genehmigungsunterlagen für Sie beim Bauamt einreichen würde.
    Sie machen sich weder bei Fachleuten noch bei den Ämtern Freunde, wenn sie Werbung für sibirische Baustandards laufen.
  3. Erfahrungsaustausch: Holzhausbau – Bestätigung der Vorgehensweise
    @ Uwe: watn Glück ...
    @ Uwe: watn Glück dass Du das geschrieben hast. Ich habe ja die gleiche Auffassung, aber mir hätte man ja gleich wieder werweißwas unterstellt ... 🙂
    Holzhaus Neubau in Thüringen: Genehmigungen und Verfahren
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Genehmigung eines Holzhaus-Neubaus in Thüringen, wobei die Einhaltung des Bauordnungsrechts und die Zusammenarbeit mit Fachleuten betont werden. Es wird vor dem Risiko einer Nutzungsänderung gewarnt und die Bedeutung einer korrekten Baugenehmigung hervorgehoben. Der Austausch von Erfahrungen und die Bestätigung der Vorgehensweise spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzhausbau: Baugenehmigung – Risiken der Nutzungsänderung wird darauf hingewiesen, dass eine Nutzungsänderung (z.B. von Schuppen zu Wohnraum) in Deutschland dem Bauordnungsrecht unterliegt und eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Einhaltung von Baustandards und der EnEVAbk. ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, sich einen Holzhauslieferanten zu suchen, der einen fertigen Bausatz inklusive Baugenehmigungsunterlagen liefern kann. Die Zusammenarbeit mit Fachleuten und Ämtern ist ratsam, um den Genehmigungsprozess erfolgreich zu gestalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn alle notwendigen Genehmigungen mit dem zuständigen Bauamt in Thüringen ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Holzhausbau: Baugenehmigung – Risiken der Nutzungsänderung bezüglich der Einhaltung von Baustandards und der EnEV. Ziehen Sie Fachleute hinzu, um sicherzustellen, dass alle Bestimmungen eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaus, Neubau, Genehmigung, Bestimmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Fertighaus: Lohnt sich die Investition? Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für 100% Heizung im EFH: Technik, Speicher, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Neubau, Genehmigung, Bestimmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaus, Neubau, Genehmigung, Bestimmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus Neubau in Thüringen: Genehmigungen, Bestimmungen & Verfahrensweg im Detail?
Suche nach: Holzhaus Neubau: Genehmigungen & Bestimmungen
Suche nach: Holzhaus, Neubau, Genehmigung, Bestimmungen, Verfahrensweg, Thüringen, Bauamt, Bauplatz, Baugenehmigung
