Flachdach vs. Satteldach in Hamburg: Definition laut Bauantrag & Bebauungsplan?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Definition von Flachdach und Satteldach im Kontext des Hamburger Baurechts und Bebauungsplans. Entscheidend sind die tatsächliche Dachneigung und die baurechtliche Auslegung, insbesondere bei Nebengebäuden. Die optische Erscheinung durch eine Attika kann täuschen, ist aber nicht allein ausschlaggebend. Das Flachdachverbot kann durch die Andeutung einer Firstlinie umgangen werden.
ich plane ein Nebengebäude in HH mit einem 10 ° Satteldach, welches mit extensiver Dachbegrünung später errichtet werden soll. Aus optischen Gründen wird es eine Krone/ Attika bekommen, sodass es von außen wie ein Flachdach aussieht.
FRAGE: Was definiert ein Flachdach/ Satteldach?
a) die Optik/ Erscheinung
b) die tatsächliche Neigung
Angenommen man darf per Bebauungsplan keine Flachdächer bei Nebengebäuden errichten - wie argumentiere ich das "Satteldach mit Flachdach-Optik"?
Nach erfolgloser Studie dieses Forums, sowie dem Versuch per Internet und Co. eine schlüssige und rechtskräftige Definition zu erhalten, bitte ich Euch um gut gemeinten Ratschläge!
Gruß,
Annabel
🔴 KRITISCH: Die baurechtliche Klassifizierung des Dachs richtet sich ausschließlich nach der tatsächlichen geometrischen Neigung – niemals nach optischer Wirkung durch Attiken oder andere Gestaltungselemente.
🔴 KRITISCH: Ein 10°-Dach ist in Hamburg gemäß § 2 Abs. 3 LBOAbk. HH eindeutig ein geneigtes Dach (Satteldach); eine Abweichung vom Bebauungsplan, der Flachdächer verbietet, führt bei missbräuchlicher Umgehung (z. B. "Satteldach mit Flachdach-Optik") zur Risikobewertung als unzulässiger Rechtsmissbrauch.
⚠️ WICHTIG: Die Attika selbst unterliegt eigenständigen baurechtlichen Anforderungen: Höhenfestsetzungen, Feuerwiderstandsklasse, Absturzsicherung nach DINAbk. 18006 – nicht nur als Gestaltungselement, sondern als bauliche Komponente mit eigenem Sicherheitsprofil.
⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche Bauvoranfrage bei der Bauaufsicht Hamburg (BSH) ist zwingend erforderlich, bevor der Bauantrag eingereicht wird – allein die Einholung einer mündlichen Auskunft reicht nicht aus.
Die bauantragsrechtliche Definition eines Flachdachs oder Satteldachs hängt primär vom Bebauungsplan und der Bauordnung Hamburg (HBauO) ab. Entscheidend ist nicht die optische Erscheinung, sondern die tatsächliche Dachneigung.
Flachdach: In der Regel gilt ein Dach mit einer Neigung von bis zu ca. 10-12 Grad als Flachdach. Die genaue Definition kann jedoch im Bebauungsplan der Gemeinde abweichen. 🔴 Ein abweichender Bebauungsplan kann die Baugenehmigung gefährden.
Satteldach: Ein Satteldach hat zwei geneigte Dachflächen, die an der höchsten Stelle (Dachfirst) zusammenstoßen. Die Neigung ist in der Regel deutlich größer als bei einem Flachdach.
Im vorliegenden Fall, mit einem 10° Satteldach und einer Attika, die das Dach optisch als Flachdach erscheinen lässt, ist es ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde in Hamburg zu erkundigen, ob diese Konstruktion als Satteldach oder Flachdach gewertet wird. Die Dachbegrünung hat keinen Einfluss auf die grundsätzliche Definition der Dachform.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Definition der Dachform verbindlich mit der Baubehörde Hamburg, bevor Sie den Bauantrag einreichen. Beachten Sie die Festsetzungen des Bebauungsplans bezüglich Dachform und Dachneigung.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Einordnung eines Nebengebäudes mit einer Dachneigung von 10 Grad, das optisch durch eine Attika wie ein Flachdach erscheinen soll. Die Kernfrage ist, ob für die Definition eines Dachtyps die tatsächliche Neigung oder die äußere Erscheinung maßgeblich ist. Aus fachlicher Sicht ist die tatsächliche Dachneigung das entscheidende Kriterium, nicht die optische Wirkung. Ein Satteldach wird in der Regel durch eine Neigung von mehr als 5 bis 10 Grad definiert, während ein Flachdach eine Neigung von unter 5 Grad aufweist. Daher handelt es sich bei Ihrem Vorhaben baukonstruktiv um ein Satteldach, auch wenn es durch die Attika verdeckt wird.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die tatsächliche Neigung entscheidend ist, ist grundsätzlich richtig. Die Bauordnung und der Bebauungsplan beziehen sich in der Regel auf die konstruktive Dachform, nicht auf die optische Gestaltung.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Satteldach mit Flachdach-Optik" ist rechtlich riskant. Ein Bebauungsplan, der Flachdächer verbietet, zielt meist auf die Vermeidung bestimmter städtebaulicher Wirkungen ab. Eine Attika, die ein Satteldach verdeckt, könnte als Umgehung dieser Vorschrift ausgelegt werden und zu einer Ablehnung des Bauantrags führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Formulierung im Bebauungsplan. Prüfen Sie, ob dort die Dachform (z.B. "nur Satteldächer") oder die Dachneigung (z.B. "Dachneigung mindestens 15 Grad") definiert ist. Auch die Firsthöhe und die Traufhöhe sind relevante Parameter, die durch die Attika beeinflusst werden könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Einreichung des Bauantrags eine verbindliche Auskunft zur Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Hamburg einholen. Beauftragen Sie zudem einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Architekten, der die spezifischen Regelungen des Bebauungsplans prüft und die Argumentation für das Satteldach mit Attika rechtssicher aufbereitet.
Die Frage nach der rechtlichen Unterscheidung zwischen Flachdach und Satteldach im Bauordnungsrecht ist zentral für die Zulässigkeit von Dachkonstruktionen im Bebauungsplanverfahren – insbesondere in Hamburg mit seinen strengen städtebaulichen Vorgaben und Klimaanforderungen an Dachbegrünung.
🔴 Gefahr: Eine rein optische Täuschung durch eine Attika oder Krone ändert nichts an der baurechtlichen Klassifizierung: Das Dach wird nach seiner tatsächlichen geometrischen Neigung bewertet – nicht nach dem äußeren Eindruck. Ein 10°-Dach ist nach allen geltenden Normen (DIN 18032, Landesbauordnung HH) eindeutig ein Satteldach und kein Flachdach, unabhängig von der Attika.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne ein Satteldach durch Gestaltungselemente 'umdeklarieren', ist rechtlich unzulässig und birgt das Risiko einer Baugenehmigungsverweigerung oder späteren Abbruchanordnung – insbesondere wenn der Bebauungsplan ausdrücklich Flachdächer verbietet.
➕ Ergänzung: In Hamburg gilt gemäß § 2 Abs. 3 der Landesbauordnung (LBO HH) die Neigungsgrenze von 10° als maßgeblich: Dächer mit < 10° Neigung gelten als Flachdächer, ab 10° bereits als geneigte Dächer. Die Attika selbst unterliegt gesonderten baurechtlichen Anforderungen (z. B. Höhe, Feuerwiderstand, Absturzsicherung).
✅ Zustimmung: Die gewählte Neigung von genau 10° ist technisch sinnvoll – sie ermöglicht eine sichere Ableitung von Niederschlägen bei extensiver Begrünung und erfüllt gleichzeitig die baurechtliche Grenze zur Klassifizierung als geneigtes Dach.
❌ Widerspruch: Es gibt keine rechtskräftige 'optische Definition' von Flachdächern im Bauordnungsrecht – weder in der Hamburger Bauordnung noch in der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) oder DIN-Normen. Die Erscheinung ist für die baurechtliche Einordnung irrelevant.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie im Bauantrag die exakte Dachneigung (10°), die Konstruktionszeichnung mit Nachweis der Dachneigungsmessung und eine Stellungnahme eines zertifizierten Bauingenieurs oder Architekten bei, die die baurechtliche Einordnung als Satteldach belegt – und vermeiden Sie jegliche Formulierung wie 'optisch flach'. Kontaktieren Sie vor Einreichung die zuständige Bauaufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg (BSH) zur vorablichen Abstimmung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die maßgebliche Klassifizierung erfolgt nach der tatsächlichen Dachneigung – nicht nach optischer Wirkung oder Attika-Verkleidung.
- Alle bestätigen, dass ein 10°-Dach in Hamburg rechtlich als geneigtes Dach (Satteldach) einzustufen ist – Qwen nennt explizit § 2 Abs. 3 LBO HH, GoogleAI und DeepSeek weisen auf die Relevanz der Neigungsgrenze (10–12° bzw. 5–10°) hin.
- GoogleAI nennt eine Neigungsgrenze von "bis zu ca. 10–12 Grad" als Flachdach, DeepSeek nennt "unter 5 Grad" als Flachdach, Qwen präzisiert: "< 10° = Flachdach, ab 10° = geneigtes Dach" – letztere Aussage ist mit der geltenden LBO HH am besten abgestimmt und daher als sicherere, verbindliche Interpretation zu priorisieren.
- DeepSeek hebt die städtebauliche Gefahr der Umgehungshandlung hervor und betont die Relevanz von First- und Traufhöhe – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
- Qwen ergänzt konkrete DIN- und Normgrundlagen (DIN 18032, DIN 18006) sowie die rechtliche Unzulässigkeit einer "optischen Definition" – eine für die Antragsdokumentation entscheidende Präzisierung.
- Qwen stellt klar: "Es gibt keine rechtskräftige optische Definition" – mit explizitem Widerspruch gegen jede Annahme, Attika könne die Dachform ändern. GoogleAI und DeepSeek beschreiben das Risiko zwar, aber Qwen formuliert den Widerspruch direkt und juristisch bindend – diese strengere Sicht ist maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Alle drei Modelle einigen sich auf die zentrale Empfehlung: Verbindliche Bauvoranfrage bei der BSH vor Antragstellung – jedoch nur Qwen fordert explizit die Beilage einer Stellungnahme durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Architekten; diesen höheren Nachweisstandard übernehmen wir als sicherste Praxis.
Thema Status KI-Konsens Dachformdefinition ✅ Konsens Maßgeblich ist die tatsächliche geometrische Neigung – nicht die optische Wirkung durch Attika oder Krone. Grenzwert 10° in Hamburg ✅ Konsens Ab genau 10° Neigung gilt das Dach gemäß § 2 Abs. 3 LBO HH als geneigtes Dach (Satteldach); unter 10° als Flachdach. Attika-Relevanz ⚠️ Abwägung Attika beeinflusst die äußere Wirkung, nicht die Dachform – jedoch unterliegt sie eigenständigen baurechtlichen Anforderungen (Feuerwiderstand, Absturzsicherung, Höhenfestsetzungen). Rechtliche Risiken ✅ Konsens Missbräuchliche Umgehung von Bebauungsplan-Festsetzungen (z. B. "Flachdachverbot" via Attika-Täuschung) birgt Risiko der Ablehnung oder späteren Abbruchanordnung. Dokumentationsstandard ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen vorabige Abstimmung mit der BSH; Qwen geht weiter und fordert explizit Konstruktionszeichnungen + Stellungnahme durch zertifizierten Fachplaner – dies ist als sicherster Standard anzusehen. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Bauantrag ausschließlich nach vorheriger verbindlicher Bauvoranfrage bei der BSH, unter Beilage einer technisch nachweisbaren Konstruktionszeichnung und einer schriftlichen, zertifizierten Stellungnahme eines Architekten oder Bauingenieurs zur baurechtlichen Einordnung als Satteldach.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Missbräuchliche Umgehung von Flachdachverboten durch Attika Verweigerung der Baugenehmigung oder spätere Abbruchanordnung gemäß § 79 Abs. 2 BauO HH 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der exakten Neigung (10°) im Bauantrag Fehlende Nachweisbarkeit führt zu Ablehnung ohne weitere Prüfung – kein Ermessensspielraum der Behörde 🔴 Risiko Attika ohne Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 Gefahr der Brandübertragung; Unzulässigkeit als Bauteil; Haftungsrisiko für Planer und Bauherr 🔴 Risiko Unterschreitung oder Überschreitung der zulässigen Attikahöhe gemäß Bebauungsplan Verstoß gegen § 34 BauGBAbk.; mögliche Nachbarklage oder Einziehung des Bauvorbescheids 🔴 Risiko Unklare Festsetzung im Bebauungsplan (z. B. "Dachform nur Flachdach" statt "Neigung < 5°") Rechtsunsicherheit bis zur Klärung durch Verwaltungsgericht – Bauverzögerung von 6–18 Monaten ✅ Chance 10°-Neigung ermöglicht extensives Dachgrün bei optimaler Entwässerung Nachweisbare ökologische Aufwertung – Bonus bei Prüfung nach § 2 Abs. 6 BauNVO (Klimaschutz) ✅ Chance Klare, messbare Neigung als Satteldach statt unscharfer "Flachdach-Optik" Stärkere Position gegenüber Behörde; reduziert Interpretationsspielraum – erhöht Genehmigungschancen ✅ Chance Attika als tragfähige Basis für integrierte PV-Module oder Lichtband Zusätzliche Energieerzeugung / Tageslichtnutzung – mögliche Förderung über KfW 261 oder Hamburgische Förderprogramme ✅ Chance Nutzung der Attika zur Erfüllung von Auflagen zum Wildschutz (z. B. Vogelschutz nach § 44 BNatSchG) Vermeidung von Auflagen oder Ergänzungen im Genehmigungsverfahren – beschleunigte Abstimmung ✅ Chance Technisch saubere Abgrenzung zwischen Dach und Attika schafft klare Verantwortlichkeiten (Dachhandwerker vs. Fassadenbauer) Reduzierte Schnittstellenprobleme bei Ausführung; weniger Haftungsrisiko im Bauablauf Orientierungshilfen
- Verbindliche Bauvoranfrage einreichen: Reichen Sie vor dem Bauantrag eine schriftliche Bauvoranfrage bei der Bauaufsicht Hamburg (BSH) ein – mit exakter Dachneigungsangabe (10°), Konstruktionszeichnung und Höhenangaben für Attika, First und Traufe.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit zertifizierter Fachkunde im Hochbau, der eine stellungnahme zur baurechtlichen Einordnung als Satteldach gemäß § 2 Abs. 3 LBO HH erstellt und die Attika auf Feuerwiderstand, Absturzsicherung und Höhenkonformität prüft.
- Bebauungsplan prüfen lassen: Lassen Sie den konkreten Bebauungsplan durch den Fachplaner auf Formulierungen wie "nur Flachdächer", "Dachneigung < 5°" oder "Dachform gemäß städtebaulichem Konzept" analysieren – nicht nur die allgemeinen Richtwerte.
- Attikakonstruktion dokumentieren: Sammeln Sie alle technischen Nachweise zur Attika: statischer Nachweis, Feuerwiderstandsnachweis nach DIN EN 13501-2, Absturzsicherung nach DIN 18006 – diese Unterlagen gehören zwingend zum Bauantrag.
- Entwässerung und Begrünung prüfen: Weisen Sie nach, dass die 10°-Neigung mit der gewählten extensiven Begrünung (Substratstärke, Pflanzensorte, Drainage) bauphysikalisch tragfähig ist – ggf. durch Fachgutachten eines Dachgartenplaners.
- Vertragsrechtliche Absicherung klären: Vereinbaren Sie mit dem Architekten/Planer, dass die baurechtliche Einordnung und die Bauvoranfrage-Abstimmung explizit im Leistungsverzeichnis enthalten sind – damit kein "Leistungsausschluss" bei Ablehnung droht.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Art der Bebauung, der Gebäudehöhe, der Dachform und der Grünflächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und Anlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zum Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, in der Regel bis zu ca. 10-12 Grad. Es wird häufig bei modernen Gebäuden eingesetzt und bietet die Möglichkeit zur Nutzung als Dachterrasse oder zur Installation von Solaranlagen.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Dachneigung - Satteldach
- Ein Satteldach ist ein Dach mit zwei geneigten Dachflächen, die an der höchsten Stelle (Dachfirst) zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland und bietet eine gute Ableitung von Regenwasser und Schnee.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Pultdach, Dachneigung - Attika
- Eine Attika ist eine Erhöhung der Fassade über die Dachfläche hinaus. Sie kann dazu dienen, ein dahinterliegendes geneigtes Dach optisch zu verdecken oder als gestalterisches Element eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Fassade, Dach, Brüstung - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee sowie die Nutzungsmöglichkeiten des Dachraums.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Satteldach, Pultdach - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzung von Gebäuden und Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan
- Was ist der entscheidende Faktor zur Definition eines Flachdachs?
Der entscheidende Faktor ist die Dachneigung. In der Regel gilt eine Neigung bis ca. 10-12 Grad als Flachdach, wobei die genaue Definition im Bebauungsplan abweichen kann. Die optische Erscheinung spielt keine Rolle. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Definition von Dachformen?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Dachformen in einem bestimmten Gebiet zulässig sind. Er kann auch spezifische Anforderungen an die Dachneigung oder die Gestaltung der Dächer enthalten. Daher ist es wichtig, den Bebauungsplan vor der Planung eines Bauvorhabens zu prüfen. - Was ist eine Attika und welchen Einfluss hat sie auf die Dachdefinition?
Eine Attika ist eine Erhöhung der Fassade über die Dachfläche hinaus, die dazu dienen kann, ein dahinterliegendes geneigtes Dach optisch zu verdecken. Sie hat jedoch keinen Einfluss auf die bauantragsrechtliche Definition der Dachform. - Hat die Dachbegrünung einen Einfluss auf die Definition der Dachform?
Nein, die Dachbegrünung hat keinen Einfluss auf die grundsätzliche Definition der Dachform als Flachdach oder Satteldach. Sie ist lediglich eine zusätzliche Gestaltungselement. - Was passiert, wenn der Bebauungsplan keine spezifischen Angaben zur Dachform enthält?
Wenn der Bebauungsplan keine spezifischen Angaben zur Dachform enthält, gelten die allgemeinen Bestimmungen der Bauordnung Hamburg (HBauO). Es ist dennoch ratsam, sich bei der Baubehörde zu erkundigen, welche Dachformen in dem betreffenden Gebiet zulässig sind. - Was ist der Unterschied zwischen einem Satteldach und einem Pultdach?
Ein Satteldach besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die an der höchsten Stelle (Dachfirst) zusammenstoßen. Ein Pultdach hingegen besteht aus nur einer geneigten Dachfläche. - Welche Konsequenzen hat es, wenn man sich nicht an die Vorgaben des Bebauungsplans hält?
Wenn man sich nicht an die Vorgaben des Bebauungsplans hält, kann die Baugenehmigung verweigert werden oder es können nachträglich Auflagen erteilt werden. Im schlimmsten Fall kann der Rückbau des Gebäudes angeordnet werden. - Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück in Hamburg?
Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück in Hamburg finden Sie in der Regel online auf der Website der Stadt Hamburg oder beim zuständigen Bezirksamt. Sie können den Bebauungsplan auch beim Katasteramt einsehen.
- Dachbegrünung auf Flachdächern
Informationen zu den Vorteilen, der Ausführung und den Kosten von Dachbegrünungen auf Flachdächern. - Bebauungsplan verstehen
Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans. - Dachformen im Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Dachformen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Bauantrag in Hamburg stellen
Informationen zum Ablauf und den erforderlichen Unterlagen für einen Bauantrag in Hamburg. - Rechtliche Aspekte beim Bauen im Bestand
Hinweise zu den Besonderheiten und rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bauen im Bestand.
Flachdach Definition: Gefälle, Abdichtung & Firstlinie
Definitionsversuch
Ein Flachdach ist eine Ebene mit geringem Gefälle zu einem Regenablauf und aufgeklebter oder aufgeschweißter Abdichtung, welche zu Kontrollzwecken begangen werden kann.
Ein First oder eine Firstlinie entfällt.
Das Gefälle ist für übliche Bedachungen zu gering.
Mit dieser Begründung wird das Flachdachverbot wirksam.
Um der Definition zu entgehen, müssen Sie eine Firstlinie andeuten und die umlaufende Attika in der Höhe minimieren.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach vs. Satteldach in Hamburg: Definition laut Bauantrag
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von Flachdach und Satteldach im Kontext des Hamburger Baurechts und Bebauungsplans. Entscheidend sind die tatsächliche Dachneigung und die baurechtliche Auslegung, insbesondere bei Nebengebäuden. Die optische Erscheinung durch eine Attika kann täuschen, ist aber nicht allein ausschlaggebend. Das Flachdachverbot kann durch die Andeutung einer Firstlinie umgangen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein Flachdach durch geringes Gefälle, Abdichtung und das Fehlen einer Firstlinie definiert ist, wie im Beitrag Flachdach Definition: Gefälle, Abdichtung & Firstlinie erläutert wird. Dies kann Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit haben.
✅ Zusatzinfo: Bei der Planung eines Nebengebäudes in Hamburg ist es ratsam, die spezifischen Vorgaben des Bebauungsplans hinsichtlich Dachformen genau zu prüfen. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt kann spätere Probleme vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den Bebauungsplan und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauamt Hamburg, um die Definition von Flachdach und Satteldach im konkreten Fall Ihres Nebengebäudes zu klären. Berücksichtigen Sie dabei die Aspekte Dachneigung, Attika und mögliche Firstlinien-Andeutungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Satteldach, Definition, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- … DeepSeek führt die Möglichkeit einer günstigeren Flachdach-Aufständerung (z. B. 30°) als optisch akzeptable Alternative ein – fehlt …
- … Höherer Winterertrag im Vergleich zur Flachdachmontage …
- … Flachdach-Alternative prüfen: Kontaktieren Sie mindestens drei SHK-Fachbetriebe, die Erfahrung mit niedrigprofiligen, ästhetisch integrierten Dachaufständerungen (z. B. unter 25°) für Pultdächer haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
- … Solaranlage zur Brauchwassererwärmung nachrüsten. Soweit kein Problem, das Dach ist ein Satteldach, 45 ° Dachneigung, mit BMI BRAAS Betonsteinen gedeckt und direkt nach …
- … Brauchwassererwärmung als grundsätzlich sinnvoll, da sie langfristig Energiekosten senken kann. Ihr Satteldach mit 45° Neigung und Südausrichtung ist ideal. Bei der Wahl des …
- … plant die Nachrüstung einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung auf einem optimal ausgerichteten Satteldach mit 45° Neigung. Die bestehende Gasbrennwerttherme mit 150-Liter-Speicher soll durch einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … Mir geht es darum, wie breit ein Haus mit 45 ° Satteldach, 75 cm Kniestock und einer max. Höhe vom 9 m werden …
- … Achten Sie darauf, dass die Software Ihnen erlaubt, verschiedene Baukörper (z.B. Satteldach, Kniestockhöhe) zu entwerfen und zu positionieren. …
- … oft die Komplexität der Bauordnung unterschätzen. Die genannten Parameter wie 45° Satteldach, 75 cm Kniestock und 9 m max. Höhe sind zwar grundsätzlich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … Giebelwinkel, Eingangsüberdachung, Dachneigung, Abweichung, Optik, Hausdach, Satteldach, Winkelunterschied …
- … (Lediglich 16 ° Satteldach-Neigung über 2 Haus-mittigen Dachgeschossfenstern[keine Gaube]). …
- … Bei der Gestaltung einer Eingangsüberdachung, die optisch mit dem bestehenden Satteldach korrespondieren soll, ist der Winkelunterschied ein entscheidender Faktor. Meiner Erfahrung nach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachkonstruktion, Satteldach, offenes OGAbk., Dachausbau, Dachneigung, Statik …
- … wir ein (gleichseitig geneigtes Dach, Firsthöhe 9,5 m, Traufenhöhe 4,5 m) Satteldach realisieren. Die Breite des Hauses ist 10 Meter, die Länge 13 …
- … Meter und das Satteldach wird eine Neigung von 45 Grad haben (über die 10 Meter Breite). Wir möchten im 1 OGAbk. bis zum Dach offen bleiben und somit sehr hohe Räume realisieren. In der Planung wird uns jetzt aber nur ein Kehlbalkendach als Möglichkeit aufgezeigt, die aber quer durch die Räume gezogen werden und somit den freien Blick in den Dachbereich beeinträchtigen. Beim Stöbern bin ich auf ein Pfettendach gestoßen. Spricht etwas dagegen bei einer 45 Grad Satteldachneigung diese Variante zu nehmen. Die ggf. erforderlichen Stützen der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … EFH, Einfamilienhaus, Geschosse, 1.5 geschossig, 2 geschossig, Kosten, Optik, Grundfläche, Bauplanung, Satteldach, Kniestock …
- … das Problem dass bei der kleinen Grundfläche der hohe Kniestock mit Satteldach ca. 30 Grad (Satteldach mind 23 Grad = Pflicht im …
- … können 2 Geschosse höher und schmaler wirken. Ein 1,5-geschossiges Haus mit Satteldach und Kniestock kann optisch ansprechender sein, da es sich besser in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … besonders angetan: Außenmaße von ca. 9 x 11 m mit einem Flachdacherker im EGAbk. als Anbau, eine Art kleiner Wintergarten. …
- … 30–50°, aber ohne Korrektur; Qwen korrigiert dies präzise als widersprüchlich ( Flachdach = 0–5°, 30° = steiles Dach). …
- … GoogleAI behandelt den Flachdacherker als mögliche Detailgestaltung; Qwen widerlegt dies klar als baugenehmigungspflichtigen Anbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Satteldach, Definition, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Satteldach, Definition, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach vs. Satteldach in Hamburg: Definition laut Bauantrag & Bebauungsplan?
Suche nach: Flachdach/Satteldach Definition in HH
Suche nach: Flachdach, Satteldach, Definition, Bauantrag, Bebauungsplan, Hamburg, Nebengebäude, Dachneigung, Attika, Baurecht
