Bungalow aufstocken trotz Bebauungsplan? Sondergenehmigung, Walmdach & Ausnahmen
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Bungalow in Erftstadt (NRW) trotz Bebauungsplan mit Walmdach-Vorgabe aufzustocken. Eine Sondergenehmigung könnte erforderlich sein, wobei die Expertise eines Architekten entscheidend ist. Die frühzeitige Einbeziehung eines Fachmanns wird empfohlen, um Fehler zu vermeiden und die Erfolgsaussichten zu erhöhen.
wir würden gerne unseren Bungalow aufstocken und eine Wohnung für uns daraus machen.
Wir haben beim Bauamt in 50374 Erftstadt, bei Köln, NRW nachgefragt.
Die haben von unserem Haus keine Pläne vorhanden aber einen Bebauungsplan wo ausgeschrieben ist das nur ein Geschoss möglich ist mit einem Walmdach von 30 %.
Ist es denn nicht möglich das eine Sondergenehmigung erteilt werden kann?
Um uns herum sind alles 2 schtöckige Häuser bis auf die Nordseite wo auch unser Eingang ist da ist eine Reihe Bungalows erbaut worden ca. 1978.
Es ist ein Eckgrundstück und es gibt nur eine Grundstücksgrenze an der ein Nachbargrundstück liegt und das ist aber von meinem Vater, wenn wir von Ihm eine Zustimmung benötigen die bekommen wir.
Ich hoffe es kann uns schnell jemand helfen.
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme ohne rechtskräftige Baugenehmigung – Aufstockung ohne Sondergenehmigung führt zwangsläufig zu Rückbauverfügung, Bußgeldern und Zwangsräumung.
🔴 KRITISCH: Die Zustimmung des Nachbarn (auch des Vaters) ersetzt nicht die öffentlich-rechtliche Genehmigung – sie ist juristisch unerheblich für die Zulässigkeit der Aufstockung.
⚠️ WICHTIG: Eine Sondergenehmigung nach § 31 BauGBAbk. ist keine Routineerlaubnis – sie setzt städtebaulich zwingende Gründe oder eine unzumutbare Härte voraus, nicht bloße Nachbarschaftsvergleiche.
⚠️ WICHTIG: Der Bestandsschutz greift nicht für bauliche Änderungen – er schützt lediglich den bestehenden Zustand vor Rückbau, nicht die Erweiterung.
⚠️ WICHTIG: Das Fehlen der Bauakten beim Bauamt ändert nichts an der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans – er gilt unabhängig von Aktenlage.
Um einen Bungalow aufzustocken, obwohl der Bebauungsplan nur ein Geschoss erlaubt, ist eine Sondergenehmigung erforderlich. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Bebauungsplan: Analysieren Sie den Bebauungsplan genau. Gibt es Spielräume oder Ausnahmen, die eine Aufstockung ermöglichen könnten?
- Nachbarzustimmung: Da es sich um ein Eckgrundstück handelt und das Nachbargrundstück betroffen sein könnte, ist die Zustimmung des Nachbarn (des Vaters) wichtig.
- Bestandsschutz: Prüfen Sie, ob Bestandsschutz greift, da das Haus seit 1978 steht.
- Walmdach: Ein Walmdach könnte die Aufstockung optisch weniger massiv erscheinen lassen und somit die Chancen auf eine Genehmigung erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Architekten oder Baujuristen zu konsultieren, um die Erfolgsaussichten einer Sondergenehmigung zu prüfen und einen entsprechenden Bauantrag vorzubereiten.
Der vorliegende Fall betrifft die Aufstockung eines Bungalows in Erftstadt, NRW, bei dem der Bebauungsplan (B-PlanAbk.) nur ein Vollgeschoss mit einem Walmdach von 30% Neigung zulässt. Die Bauherren möchten eine zweite Wohnebene schaffen, was einen Verstoß gegen die festgesetzte Geschossigkeit darstellt. Die Tatsache, dass umliegende Gebäude zweigeschossig sind, ist rechtlich nicht automatisch ein Grund für eine Ausnahme, da der B-Plan die verbindliche Rechtsgrundlage darstellt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine Aufstockung ohne rechtskräftige Baugenehmigung zu einer illegalen Baumaßnahme führt. Dies kann eine Rückbauverfügung, Bußgelder und erhebliche finanzielle Verluste nach sich ziehen. Die Aussage des Bauamts, dass nur ein Geschoss zulässig ist, ist als klare Absage an das Vorhaben im Rahmen des bestehenden B-Plans zu werten.
➕ Ergänzung: Eine Sondergenehmigung (Befreiung) nach § 31 BauGB ist theoretisch möglich, aber an strenge Voraussetzungen geknüpft. Sie kann erteilt werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, das Vorhaben aus städtebaulichen Gründen vertretbar ist oder eine offenbar nicht beabsichtigte Härte vorliegt. Die reine Nachbarschaft zu zweigeschossigen Häusern allein reicht hierfür in der Regel nicht aus, da der B-Plan bewusst eine niedrigere Dichte für diesen Bereich vorsieht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zustimmung des Vaters als Nachbar ausreicht, ist rechtlich unerheblich. Nachbarrechte sind zwar wichtig, aber sie ersetzen nicht die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit des Vorhabens. Die entscheidende Hürde ist die fehlende Vereinbarkeit mit dem B-Plan, nicht die privatrechtliche Zustimmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Architekten mit Standortkenntnissen in Erftstadt. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung vom B-Plan realistisch ist oder ob eine Änderung des Bebauungsplans durch die Gemeinde angestrebt werden kann. Parallel dazu sollten Sie alternative Planungen in Betracht ziehen, wie einen Dachausbau innerhalb der bestehenden Kubatur oder eine Erweiterung auf dem Grundstück, die mit dem B-Plan konform geht. Bauen Sie keinesfalls ohne rechtskräftige Genehmigung.
Die Anfrage betrifft die rechtliche und bauliche Machbarkeit einer Aufstockung eines Bungalows in Erftstadt (NRW) trotz eines Bebauungsplans, der ausdrücklich ein Geschoss und ein Walmdach mit max. 30 % Neigung vorschreibt.
🔴 Gefahr: Eine Aufstockung widerspricht unmittelbar der bindenden Festsetzung des Bebauungsplans gemäß § 9 BauGB – dies stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar, der bei unbefugter Durchführung zu Zwangsmaßnahmen wie Abbruchanordnung oder Bußgeldern führen kann.
⚠️ Korrektur: Die fehlenden Bauakten beim Bauamt ändern nichts an der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans – dieser gilt unabhängig von der Aktenlage und bindet alle Grundstückseigentümer im Geltungsbereich.
➕ Ergänzung: Eine Sondergenehmigung im Sinne einer Ausnahme nach § 31 BauGB ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände (z. B. besondere städtebauliche Gründe, unzumutbare Härte oder planungsrechtliche Widersprüche) möglich – reine Nachbarschaftsvergleiche oder private Zustimmungen (auch von Verwandten) reichen hierfür nicht aus.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Existenz benachbarter zweigeschossiger Gebäude die Aufstockung rechtfertigt, ist rechtlich unzutreffend – Bebauungspläne regeln die städtebauliche Ordnung verbindlich und individuell; Nachbarbebauung ist kein Rechtsgrund für eine Ausnahme.
✅ Zustimmung: Die Prüfung durch das zuständige Bauamt Erftstadt ist der richtige erste Schritt – allerdings ist die dortige Aussage zur Planlage ohne Aussagekraft zur Zulässigkeit der Aufstockung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine fundierte Prüfung der Ausnahmemöglichkeiten gemäß § 31 BauGB sowie eine gegebenenfalls erforderliche Planänderung nach § 213 BauGB vorzubereiten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Aufstockung ohne Sondergenehmigung rechtswidrig ist und zu erheblichen Sanktionen führt.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen bestätigen einheitlich: Der Bebauungsplan ist bindend, eine Aufstockung verstößt unmittelbar gegen § 9 BauGB.
- Alle drei benennen § 31 BauGB als einzigen rechtlichen Weg – mit identischen, strengen Voraussetzungen (städtebauliche Vertretbarkeit, unzumutbare Härte, keine Beeinträchtigung der Planungsgrundzüge).
- Alle drei warnen vor einer Fehleinschätzung der Nachbarzustimmung als Genehmigungsvoraussetzung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Bestandsschutz" als Prüfpunkt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Bestandsschutz schützt nicht vor planungsrechtlichen Einschränkungen und gilt nicht für Erweiterungen.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit, dass fehlende Bauakten beim Bauamt keine Rechtsunsicherheit schaffen – der Bebauungsplan gilt unabhängig davon. DeepSeek ergänzt die Alternative einer Bebauungsplanänderung nach § 213 BauGB, die GoogleAI nicht erwähnt.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Walmdach-Lösung "Chancen auf Genehmigung erhöhen" könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen: Die Dachform ist nach dem B-Plan bereits festgelegt (Walmdach mit max. 30 % Neigung), eine Aufstockung ändert die Geschossigkeit – nicht die Dachform – und damit die Kernfestsetzung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Aufstockung ohne vorherige, schriftlich bestätigte Befreiungsentscheidung des Bauamts – und keine Annahme, dass ästhetische Anpassungen (z. B. Walmdach) die planungsrechtliche Unzulässigkeit kompensieren.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit der Aufstockung ohne Genehmigung ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Rechtswidrig – unmittelbarer Verstoß gegen § 9 BauGB. Möglichkeit einer Sondergenehmigung (§ 31 BauGB) ✅ Konsens Theoretisch möglich, aber nur bei städtebaulich zwingenden Gründen oder unzumutbarer Härte – reine Nachbarschaftsvergleiche reichen nicht aus. Rolle der Nachbarzustimmung ✅ Konsens Privatrechtlich nicht erforderlich für die Genehmigung; keine Ersatzfunktion für die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit. Gültigkeit des Bebauungsplans ohne Bauakten ✅ Konsens Der Bebauungsplan gilt unabhängig von Aktenlage – seine Rechtsverbindlichkeit ist nicht beeinträchtigt. Wirksamkeit von Bestandsschutz für Aufstockung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt ihn als Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: Bestandsschutz schützt nicht vor baulichen Veränderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Baubeginn vorliegen lassen – die einzig sichere Vorgehensweise ist die vorherige, schriftliche Prüfung und Entscheidung des Bauamts Erftstadt zu einer Befreiung nach § 31 BauGB, vorbereitet durch einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauverfügung durch die Gemeinde Finanzieller Totalverlust (Baukosten), Zwangsräumung, Rechtsstreit mit dem Bauamt. 🔴 Risiko Bußgeld nach § 79 Bauordnung NW (bis 500.000 €) Unbegrenzte Geldstrafe bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Ordnungswidrigkeit. 🔴 Risiko Verstoß gegen Grundbuchauskunft und Versicherungspflichten Ausschluss aus Wohngebäudeversicherung, Probleme bei Beleihung oder Verkauf des Grundstücks. 🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Walmdach" als Genehmigungsgrund Falsche Planungskosten, vergebliche Architektenhonorare, Zeitverlust bei Fehlentscheidung. 🔴 Risiko Vertrauensschaden gegenüber Nachbarn durch vermeintliche "Zustimmung" Rechtstreit, Entfremdung, Klage auf Unterlassung oder Schadensersatz bei nachträglicher Beanstandung. ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung nach § 31 BauGB bei nachweisbaren städtebaulichen Vorteilen Rechtssichere Erweiterung der Wohnfläche ohne Verstoß gegen die Planung. ✅ Chance Gemeindeübergreifende Initiative zur Bebauungsplanänderung (§ 213 BauGB) Nachhaltige Wertsteigerung und langfristige Flexibilität für das gesamte Quartier. ✅ Chance Professionelle Bauvorlagenprüfung mit städtebaulicher Argumentation Höchste Erfolgsquote bei Befreiungsantrag – gezielte Einbindung von Fachplanern erhöht Durchsetzungschancen. ✅ Chance Alternative Nutzungsoptionen innerhalb der Kubatur (z. B. ausbaufähiger Dachboden) Keine Planungsänderung nötig, schnelle Realisierung, geringe Kosten, volle Rechtssicherheit. ✅ Chance Erstellung einer umfassenden Machbarkeitsstudie mit Kostenträgeranalyse Grundlage für Entscheidung zwischen Aufstockung, Erweiterung oder Alternativbau – transparente Investitionsentscheidung. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachberatung einholen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht mit Erfahrung in Erftstadt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht zur Prüfung der Befreiungsmöglichkeit nach § 31 BauGB.
- Offiziellen Befreiungsantrag vorbereiten lassen: Lassen Sie durch den beauftragten Fachanwalt oder Architekten einen vollständigen Antrag mit städtebaulicher Begründung, Lageplan, Visualisierung und Härtefallargumenten erstellen – nicht selbst beim Bauamt einreichen.
- Keine Vorarbeiten beginnen: Verzichten Sie auf jedes Baugerät, Bauholz oder Baustelleneinrichtung – bereits das Errichten eines Gerüsts kann als Baubeginn und damit als Ordnungswidrigkeit gewertet werden.
- Alternative Lösung prüfen: Beauftragen Sie einen Statiker mit einer Prüfung der Dachkonstruktion auf Ausbaufähigkeit innerhalb der bestehenden Kubatur – ein genehmigungsfreier Dachausbau ist häufig schneller und sicherer realisierbar.
- Gemeindeverhandlung initiieren: Fordern Sie vom Fachanwalt prüfen zu lassen, ob eine städtebauliche Initiative zur Änderung des Bebauungsplans (§ 213 BauGB) für das gesamte Gebiet sinnvoll ist – bei mehreren Interessenten steigen Chancen erheblich.
- Aktenlage klären: Beantragen Sie beim Bauamt Erftstadt schriftlich Auskunft über den genauen Geltungsbereich, die Festsetzungen und eventuelle ergänzende Satzungen – nicht auf mündliche Aussagen verlassen.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er enthält Festsetzungen über u.a. die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche und die Anzahl der Geschosse.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan - Sondergenehmigung
- Eine Sondergenehmigung ist eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Sie kann erteilt werden, wenn besondere Umstände vorliegen und die Abweichung mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist.
Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Ausnahme - Bestandsschutz
- Bestandsschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung rechtmäßig war, auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigung, Altbestand - Walmdach
- Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es verleiht dem Gebäude ein harmonisches Aussehen.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Dachform - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauordnung, Baugenehmigung - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige - Eckgrundstück
- Ein Eckgrundstück ist ein Grundstück, das an zwei oder mehr Straßen grenzt. Dies kann besondere baurechtliche Anforderungen mit sich bringen.
Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Nachbarrecht, Baulinie
- Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Er regelt u.a. die Anzahl der Geschosse, die Art der Bebauung und die Dachform. - Frage: Was bedeutet Sondergenehmigung im Baurecht?
Antwort: Eine Sondergenehmigung ist eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Sie kann erteilt werden, wenn besondere Umstände vorliegen und die Abweichung mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist. - Frage: Was ist Bestandsschutz?
Antwort: Bestandsschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung rechtmäßig war, auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. - Frage: Welche Rolle spielt die Zustimmung des Nachbarn?
Antwort: Die Zustimmung des Nachbarn ist wichtig, wenn die Aufstockung des Bungalows dessen Rechte beeinträchtigt, z.B. durch eine Verschattung oder eine optische Beeinträchtigung. - Frage: Warum ist ein Walmdach relevant?
Antwort: Ein Walmdach kann die Aufstockung optisch weniger wuchtig erscheinen lassen, da es eine sanftere Dachform ist. Dies kann die Akzeptanz bei der Genehmigungsbehörde erhöhen. - Frage: Was sind die Erfolgsaussichten einer Sondergenehmigung?
Antwort: Die Erfolgsaussichten hängen von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere von den Gründen für die Abweichung vom Bebauungsplan und den öffentlichen Interessen. - Frage: Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
Antwort: Für einen Bauantrag sind in der Regel Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und ggf. weitere Gutachten erforderlich. - Frage: Wer kann bei der Beantragung einer Sondergenehmigung helfen?
Antwort: Ein Architekt oder Baujurist kann bei der Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Erstellung der Bauantragsunterlagen und der Kommunikation mit der Genehmigungsbehörde helfen.
- Bebauungsplan einsehen
So finden Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück. - Baugenehmigung erforderlich?
Wann Sie eine Baugenehmigung benötigen und wann nicht. - Nachbarrecht NRW
Die wichtigsten Regelungen des Nachbarrechts in Nordrhein-Westfalen. - Architekt finden
So finden Sie den passenden Architekten für Ihr Bauvorhaben. - Baufinanzierung
Tipps zur Finanzierung Ihres Bauprojekts.
Architekt für Aufstockung: Behördenerfahrung & Sondergenehmigung
Wie immer, so ist das mit dem Kind und dem Brunnen ...
nun eben mal, sollten Sie sich, dies auch jetzt noch, bzw. erst recht, einen Fachmann holen. Diesen nennt man Architekt. Der kann, wenn er Behördenerfahrung hat und dieser die guten Gründe erarbeitet hat, wenn er (durch Ihre Beauftragung) dann darf, Ihnen ggf. noch zur Seite stehen.
Aber, so das Kind schon im Brunnen steckt - was ich vermute -, wird's mit jedem weiteren Gespräch Ihrerseits mit den Bauämtern, nur immer schwerer noch etwas zu erreichen.
Fazit: einzig richtig, schnell zum Fachmann vor Ort! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bungalow aufstocken in Erftstadt: Sondergenehmigung & Walmdach
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Bungalow in Erftstadt (NRW) trotz Bebauungsplan mit Walmdach-Vorgabe aufzustocken. Eine Sondergenehmigung könnte erforderlich sein, wobei die Expertise eines Architekten entscheidend ist. Die frühzeitige Einbeziehung eines Fachmanns wird empfohlen, um Fehler zu vermeiden und die Erfolgsaussichten zu erhöhen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Architekt für Aufstockung: Behördenerfahrung & Sondergenehmigung ist es ratsam, frühzeitig einen Architekten mit Behördenerfahrung einzubeziehen, um die Chancen auf eine Sondergenehmigung zu erhöhen und kostspielige Fehler zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Ein Architekt kann die spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks und des Bebauungsplans analysieren und eine fundierte Einschätzung der Erfolgsaussichten für eine Aufstockung geben. Er kann auch bei der Erstellung des Bauantrags und der Kommunikation mit dem Bauamt unterstützen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten mit Erfahrung im Baurecht und in der Zusammenarbeit mit dem Bauamt Erftstadt auf. Klären Sie die Möglichkeiten einer Sondergenehmigung für die Aufstockung Ihres Bungalows und lassen Sie sich bei der Planung und Umsetzung beraten. Berücksichtigen Sie dabei die Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich Walmdach und Geschosszahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bungalow, Sondergenehmigung, Bebauungsplan, Walmdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
- … bei Gebäudeaufstockung (Baujahr 1962) nach BayBO: Was ist zu beachten? Genehmigung, Bebauungsplan, Nachbarzustimmung. Jetzt informieren! …
- … Abstandsflächen, Aufstockung, BayBO, Bebauungsplan, Genehmigung, Nachbarrecht, Bauantrag, …
- … Frage zu der Behandlung der Abstandsflächen bei der Teilaufstockung eines Gebäudes (Bungalow 1962, Wandhöhe 2.82 m) ). Nach aktuellem Bebauungsplan 2011 der Gemeinde …
- BAU-Forum - Neubau - Pultdach statt Satteldach: Konsequenzen & Risiken in der Bauordnung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag abgelehnt wegen Ortsgestaltungssatzung: Was tun bei Bungalow-Bau?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14469: Bungalow aufstocken trotz Bebauungsplan? Sondergenehmigung, Walmdach & Ausnahmen
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Carport BW: Grenzbebauung, Baufenster & Alternativen für Trapezgrundstück?
- … br]Da das Haus nicht gerade klein in der Fläche ausfällt (Bungalow) bleibt leider wenig Distanz zur Grundstücksgrenze. Und somit ergibt sich eine …
- … die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan …
- … Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauung zu steuern und Freiflächen zu …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abweichung vom Bebauungsplan: Antrag stellen, Argumentation & Zeitaufwand für Flachbau?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Krüppelwalmdach trotz Bauvorschrift? Chancen & Risiken im Neubaugebiet
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung: Nachbar verweigert Zustimmung zur Aufstockung – Was tun?
- … Unser Wohnhaus wurde mit Sondergenehmigung 1980 direkt an unserer Grundstücksgrenze gebaut. Da wir damals nur einen …
- … 1-stöckigen Bungalow gebaut haben, möchten wir diesen jetzt durch ein Dachgeschoss mit Krüppelwalmdach aufstocken. Grundsätzlich ist dies in unserer Gemeinde erlaubt, jedoch verweigert …
- … Ihr Nachbar die Zustimmung verweigert. Da Ihr Haus bereits mit einer Sondergenehmigung an der Grundstücksgrenze gebaut wurde, ist die Situation komplex. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Grundofen vs. Holzzentralheizung: Bungalow Heizung …
- … Grundofen oder Holzzentralheizung für 170 m² Bungalow? Vergleich, Kosten, Effizienz & Tipps zur optimalen Heizlösung. Jetzt informieren …
- … Grundofen, Holzzentralheizung, Bungalow, Heizung, Holzheizung, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Warmwasser …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bungalow, Sondergenehmigung, Bebauungsplan, Walmdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bungalow, Sondergenehmigung, Bebauungsplan, Walmdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bungalow aufstocken trotz Bebauungsplan? Sondergenehmigung, Walmdach & Ausnahmen
Suche nach: Bungalow Aufstockung: Sondergenehmigung möglich?
Suche nach: Bungalow aufstocken, Sondergenehmigung, Bebauungsplan, Walmdach, Ausnahmen, Baurecht, NRW, Erftstadt
