Schiffscontainer aufstellen in BW: Baugenehmigung, Dauer & Vorschriften?
Es geht um ein von der Stadt gepachtetes Gelände in Baden-Württemberg, auf dem zeitlich begrenzt (etwa 2 Jahre) ein Schiffcontainer als Lager genutzt wurde/wird (Container sollte schon vor dem Bescheid der Stadt zum 31.01.2009 abgebaut werden).
Nun kam ein Schreiben, dass dieser Baugenehmigungspflichtig ist.
Stimmt das?
Es wurde weder ein Fundament für diesen Container gegossen (steht auf blanker Rasenfläche), noch wurde der Container so verändert, dass er als "festes Bauwerk" genutzt werden könnte (Originalzustand, kann verladen werden, kein Strom, kein Wasser, einfach nur "hingestellt").
Ich glaube mich zu erinnern, dass es in Sachsen eine Vorschrift gab (gibt?), dass Gebäude (im speziellen Datschen, Lauben bzw. Gartenhäuschen) bis 24 m² genehmigungsfrei sind. Gibt es so ein ähnliches Gesetz evtl. auch für Baden-Württemberg?
Wenn dieser Schiffscontainer genehmigungspflichtig ist, heißt das nun automatisch auch, dass jegliche Art von Lager (u.a. Holzschuppen aus dem Baumarkt) genehmigungspflichtig sind? Wie wird das mit den Schiffscontainern auf den Lagerhöfen der Firmen geregelt?
Es wäre schön, wenn mir hier jemand einen Hinweis geben könnte, was nun Sache ist. (und dementsprechend evtl. auch einen Link/Hinweis wo ich das in den entsprechenden Verordnungen finde)
Besten Dank!
Lena
  • Lena
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß aufgestellte Container können eine Gefahr darstellen, insbesondere bei starkem Wind oder unebenem Untergrund.
    Ob das Aufstellen eines Schiffscontainers in Baden-Württemberg genehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Größe des Containers, die Dauer der Aufstellung, der Standort und die Art der Nutzung.
    🔴 Gefahr: Das Aufstellen ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und der Anordnung zum Rückbau führen.
    • Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk.): Diese enthält die grundlegenden Bestimmungen zum Bauen.
    • Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan für das Gebiet, in dem der Container aufgestellt werden soll?
    • Abstandsflächen: Werden die erforderlichen Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken eingehalten?
    Ein Schiffscontainer kann als bauliche Anlage im Sinne der LBO gelten, insbesondere wenn er fest mit dem Boden verbunden ist oder über einen längeren Zeitraum genutzt wird. Auch die Nutzung als Lager kann eine Genehmigungspflicht auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf und klären Sie die Genehmigungspflicht im konkreten Fall ab. Legen Sie dabei alle relevanten Informationen (Größe, Standort, Nutzungsdauer) vor.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Landesbauordnung
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die Nutzung der Flächen.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Bauliche Anlage
    Eine bauliche Anlage ist jede mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Einrichtung. Dazu gehören Gebäude, aber auch andere Konstruktionen wie Zäune, Mauern oder eben Container, wenn diese über längere Zeit an einem Ort stehen.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Bau
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn eine bauliche Anlage für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher. Eine Nutzungsänderung kann genehmigungspflichtig sein.
    Verwandte Begriffe: Zweckentfremdung, Umnutzung, Baurecht
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob die Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanung
    1. Brauche ich immer eine Baugenehmigung für einen Schiffscontainer?
      Nein, nicht immer. Es hängt von der Größe, der Nutzungsdauer, dem Standort und den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Eine kurzzeitige, mobile Nutzung ohne feste Verbindung zum Boden ist oft genehmigungsfrei, aber auch hier gibt es Ausnahmen.
    2. Was passiert, wenn ich einen Container ohne Genehmigung aufstelle?
      Das kann zu einem Bußgeld führen. Außerdem kann die Baubehörde den Rückbau des Containers anordnen. Im schlimmsten Fall droht eine Nutzungsuntersagung.
    3. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er kann das Aufstellen von Containern einschränken oder sogar verbieten.
    4. Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung zu bekommen?
      Das ist unterschiedlich und hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung der Baubehörde ab. Es kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
      Eine Baugenehmigung ist ein förmliches Verfahren, bei dem die Baubehörde das Vorhaben umfassend prüft. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Vorhaben, bei dem die Baubehörde nur eine eingeschränkte Prüfung vornimmt.
    6. Darf ich einen Schiffscontainer einfach so auf mein Grundstück stellen?
      Nein, das dürfen Sie nicht ohne Weiteres. Auch wenn der Container nicht fest mit dem Boden verbunden ist, kann er als bauliche Anlage gelten und genehmigungspflichtig sein.
    7. Kann ich einen Schiffscontainer als Gartenhaus nutzen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber in der Regel genehmigungspflichtig. Die Nutzung als Gartenhaus muss den baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    8. Welche Unterlagen brauche ich für einen Bauantrag für einen Schiffscontainer?
      Das hängt vom jeweiligen Bundesland und der Art des Vorhabens ab. In der Regel werden Bauzeichnungen, Lagepläne, Baubeschreibungen und statische Berechnungen benötigt.
    • Container als Wohnraum
      Umnutzung von Containern zu Wohnzwecken: Genehmigungen, Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Mobile Raumsysteme
      Flexible Raumlösungen mit Containern: Einsatzbereiche, Vorteile und rechtliche Aspekte.
    • Bauen im Außenbereich
      Besondere Vorschriften und Genehmigungen für Bauvorhaben außerhalb von Bebauungsplänen.
    • Gartenhaus Baugenehmigung
      Regelungen und Voraussetzungen für die Errichtung eines Gartenhauses im eigenen Garten.
    • Schwarzbauten
      Konsequenzen und Risiken von illegalen Bauten ohne Genehmigung.
  2. Baugenehmigung BW: Container – Verfahrensfreie Vorhaben?
    Bauordnung
    Sowas steht in der Bauordnung
    Ihr Container ist sicherlich nicht verfahrensfrei, sondern bedarf der Baugenehmigung, die aber vermutlich nicht erteilt wird.
    Lagerplätze und Betriebsgebäude von Firmen unterliegen ebenfalls der Genehmigungspflicht, sodass es dort i.d.R. seine Richtigkeit hat, wenn dort Schiffscontainer vorübergehend stehen.
  3. Container in BW: Größe, Standort & Nutzung entscheidend!
    Es kommt
    Hallo Lena,
    darauf an, wo der Container steht, wie groß er ist und was darin gelagert werden soll/wird.
    Ein Container kann eine bauliche Anlage (Behälter), ein Gebäude oder ein fliegender Bau sein => § 2 LBOAbk.
    Ein 40 Fuß Container hat grob 75 m³ umbauter Raum, ein 20 Fuß logischerweise die Hälfte.
    Ein 20 Fuß wäre im "Innenbereich" evtl. verfahrensfrei (§ 50 Anhang Nr. 38-42 LBO), ein 40 Fuß kann verfahrensfrei sein, wenn er als "fliegender Bau" eingestuft wird und nicht länger als 3-6 Monate afgestellt wird. (§ 69 LBO)
    Wurde dieser hier nicht  -  2 Jahre => genehmigungspflichtig.
    Ohne Ortskenntis nicht zu lösen
    Gruß aus Baden
  4. Container BW: Zulässigkeit – Nicht automatisch Verfahrensfreiheit!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Zulässigkeit / Verfahrensfreiheit
    zusätzlich zu den richtigen Aussagen meiner Vorredner ist noch zu ergänzen, dass genehmigungsfrei / verfahrensfrei nicht automatisch zulässig bedeutet.
    Je nachdem wo der Container steht können verschiedenste Gründe für eine Unzulässigkeit vorliegen:
    • Planungsrecht, Baulinien, Nutzungsart
    • Abstandsflächen
    • Brandschutz
    • Natur- / Baumschutz
    u.v.m.
    Bei vielen eigentlich unzulässigen Gartenhäuschen geht nur keiner dagegen vor, da der Verwaltungsaufwand oft in keinem Verhältnis zur Beeinträchtigung steht.
    Insbes. im Geltungsbereich von Bebauungsplänen vermute ich, dass über 50 % der nachträglich aufgebauten Gartenhäuschen wegen der Baulinien, GRZAbk. usw. nicht zulässig sind.
    Schiffscontainer in BW aufstellen: Baugenehmigung & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Aufstellung eines Schiffscontainers in Baden-Württemberg ist genehmigungspflichtig. Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Größe, Standort und Nutzung des Containers. Auch wenn ein Container verfahrensfrei ist, bedeutet dies nicht automatisch, dass er zulässig ist. Es müssen verschiedene Aspekte wie Planungsrecht, Abstandsflächen und Brandschutz berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugenehmigung BW: Container – Verfahrensfreie Vorhaben? unterliegen Lagerplätze und Betriebsgebäude von Firmen in der Regel der Genehmigungspflicht. Dies bedeutet, dass auch ein Schiffscontainer, der als Lager genutzt wird, wahrscheinlich einer Baugenehmigung bedarf.
    ✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Container in BW: Größe, Standort & Nutzung entscheidend! erläutert, kann ein Container als bauliche Anlage, Gebäude oder fliegender Bau eingestuft werden. Die Einstufung beeinflusst die Genehmigungspflicht. Ein 20-Fuß-Container könnte im Innenbereich verfahrensfrei sein, während ein 40-Fuß-Container in der Regel genehmigungspflichtig ist.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Container BW: Zulässigkeit – Nicht automatisch Verfahrensfreiheit! warnt davor, dass selbst wenn ein Container verfahrensfrei ist, er dennoch unzulässig sein kann. Gründe hierfür können Planungsrecht, Baulinien, Nutzungsart, Abstandsflächen, Brandschutz oder Natur- und Baumschutz sein. Es ist wichtig, diese Aspekte vor der Aufstellung eines Containers zu prüfen, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die Aufstellung eines Schiffscontainers in Baden-Württemberg rechtlich zulässig ist, sollte man sich frühzeitig mit den zuständigen Behörden in Verbindung setzen und eine Baugenehmigung beantragen. Es ist ratsam, sich über die geltenden Bauvorschriften und Bebauungspläne zu informieren und gegebenenfalls eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiffscontainer, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - Baugenehmigung Mobilheim NRW: Voraussetzungen, Dauer & Kosten in Dülmen?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14468: Schiffscontainer aufstellen in BW: Baugenehmigung, Dauer & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiffscontainer, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Bauvorschrift" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schiffscontainer, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiffscontainer, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiffscontainer, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiffscontainer aufstellen in BW: Baugenehmigung, Dauer & Vorschriften?
Suche nach: Schiffscontainer BW: Genehmigung?
Suche nach: Schiffscontainer, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Bauvorschriften, Lagercontainer, Container aufstellen, Genehmigungspflicht
