Carport Wandhöhe berechnen: Definition, Bezugspunkt & Grenzbebauung nach BayBO?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungCarport Wandhöhe berechnen: Definition, Bezugspunkt & Grenzbebauung nach BayBO?
Frage 1: Was genau definiert den OBEREN Bezugspunkt der Wandhöhe? In diesem Fall die Wasser-abführende Teichfolie, oder die Oberfläche der Substratschicht für die Begrünung? Die Oberkante des umlaufenden Blechrahmens für die Begrünung?
Frage 2: Was genau definiert den UNTEREN Bezugspunkt der Wandhöhe? Gut, die natürliche "Geländeoberfläche"? Aber wo ist/war die, nachdem der entsprechende, hügelige und abfallende Bereich ordentlich umgebuddelt, geschottert und verdichtet wurde? Evtl. das benachbarte Straßenniveau 3 m vor dem Grundstück? Das spätere Pflasterniveau im Carport? Die Unterkante der Holzstützen oder der Beplankung der Wände?
Frage 3: Die auf der Grenzlinie liegende Wand des Carports besteht aus ca. 6 Meter der gewünschten max. 3.00 Meter Wandhöhe, und einem daran ansetzenden Stellplatz für Mülltonnen. Diesem 2 Meter breiten Abschnitt würden auch eine Höhe von 2.20-2.50 Meter genügen. Mittelt sich dann die "mittlere Wandhöhe" über beide unterschiedlich hohe Abschnitte dieser Grenzwand (z.B. 6 laufende Meter mit 3.10 Meter Höhe und 2 laufende Meter mit 2.40 Meter Wandhöhe = im Mittel 2.93 Meter)?
Am besten zum Check der Genehmigungsfreiheit mit ein paar Fotos des Geländes und den Plänen zum Bauamt und absegnen lassen, und den Nachbar fragen ob er damit leben kann? Oder alles schriftlich? Falls die Geländehöhe später von anderer Stelle um 10 cm anders bewertet wird, kann dann im worst-case später ein Rückbau verlangt werden? Wo liegen zu diesen Punkten in der Realität die Toleranzen? Bin ich evtl. etwas zu vorsichtig?
Danke!
🔴 KRITISCH: Der untere Bezugspunkt für die mittlere Wandhöhe ist ausschließlich die natürliche Geländeoberfläche vor Baubeginn – weder Pflasterniveau noch Straßenniveau sind zulässig.
🔴 KRITISCH: Der obere Bezugspunkt ist stets die Oberkante der Dachabdichtung (Dachhaut), nicht Substrat, Teichfolie, Blechrahmen oder Begrünungsoberfläche.
⚠️ WICHTIG: Eine arithmetische Mittelung unterschiedlicher Wandhöhenabschnitte ist unzulässig, wenn ein Teilabschnitt die 3,0-m-Grenze überschreitet – § 61 Abs. 3 BayBOAbk. kennt keine Toleranz für lokale Überschreitungen.
⚠️ WICHTIG: Die Dachbegrünung muss als potenzielle Brandlast und Einflussfaktor auf Abstandsflächen separat geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Rechtssicherheit besteht nur bei schriftlicher Bestätigung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur sowie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Baurechtssachverständigen.
Um die mittlere Wandhöhe eines Carports gemäß der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zu bestimmen, ist der Bezugspunkt entscheidend. Ich empfehle, die Wandhöhe von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante der Wand zu messen. Bei einem Flachdach mit extensiver Begrünung ist die Oberkante der Substratschicht bzw. der Begrünung maßgeblich.
Wichtig: Die Geländeoberfläche kann durch Pflastern oder andere Maßnahmen verändert sein. Es ist ratsam, sich am ursprünglichen Geländeniveau zu orientieren oder das Straßenniveau als Referenz zu nutzen, falls dieses dem ursprünglichen Geländeniveau entspricht.
Ich rate dazu, die Wandhöhe an mehreren Stellen entlang der Grenzwand zu messen und den Mittelwert zu bilden. Dies ist besonders wichtig, wenn das Gelände uneben ist. Berücksichtigen Sie Toleranzen und mögliche Abweichungen in der Realität.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der Wandhöhe und den Bezugspunkt mit dem zuständigen Bauamt ab, um die Genehmigungsfreiheit sicherzustellen. Reichen Sie Fotos und Pläne des Geländes ein.
Der Sachverhalt betrifft die Berechnung der mittleren Wandhöhe eines Carports mit extensiver Dachbegrünung im bayerischen Baurecht. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich korrekte Herangehensweise, birgt jedoch mehrere rechtliche und technische Fallstricke.
✅ Zustimmung: Die Idee, die maximale Wandhöhe von 3 Metern gemäß BayBO für ein Wohnmobil auszureizen, ist nachvollziehbar. Auch die Überlegung, die mittlere Wandhöhe bei unterschiedlich hohen Wandabschnitten zu mitteln, ist rechnerisch korrekt.
⚠️ Korrektur: Der obere Bezugspunkt ist nicht die Teichfolie oder das Substrat, sondern die Oberkante der Abdichtung (Dachhaut) am Wandanschluss. Bei einer extensiven Begrünung zählt die Oberkante des Substrats nicht zur Wandhöhe, da es sich um Aufbauten handelt. Der untere Bezugspunkt ist die natürliche Geländeoberfläche vor Baubeginn, nicht das spätere Pflasterniveau oder das Straßenniveau. Eine nachträgliche Geländeveränderung kann die Berechnung verfälschen.
➕ Ergänzung: Die Mittlung der Wandhöhe über verschiedene Abschnitte ist nur zulässig, wenn die Wand als Einheit gilt. Bei einem separaten Mülltonnenstellplatz könnte das Bauamt eine getrennte Betrachtung fordern. Zudem ist die Dachbegrünung als Brandlast zu prüfen, da sie die Abstandsflächen beeinflussen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der falschen Bestimmung des unteren Bezugspunkts. Wenn das Bauamt später eine abweichende Geländehöhe annimmt, kann die Wandhöhe überschritten sein. Im worst-case droht ein Rückbau, da die Genehmigungsfreiheit entfällt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines Lageplans, der die natürliche Geländeoberfläche dokumentiert. Lassen Sie die Planung vorab formlos beim Bauamt prüfen und holen Sie die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein. Verzichten Sie auf eine rein rechnerische Mittlung ohne fachliche Bestätigung.
Die Anfrage betrifft die korrekte Ermittlung der mittleren Wandhöhe eines Carports gemäß Bayerischer Bauordnung (BayBO), insbesondere im Kontext der genehmigungsfreien Grenzbebauung nach § 61 Abs. 3 BayBO – ein hochsensibler Bereich mit erheblichen baurechtlichen und nachbarrechtlichen Konsequenzen.
🔴 Gefahr: Eine falsche Bestimmung des oberen oder unteren Bezugspunkts führt unmittelbar zur Überschreitung der zulässigen mittleren Wandhöhe von 3,0 m – mit der Folge, dass die Bauvorhaben nicht mehr genehmigungsfrei sind und im schlimmsten Fall Rückbau oder Abbruch angeordnet werden können.
⚠️ Korrektur: Der obere Bezugspunkt ist nicht die Teichfolie, Substratoberfläche oder Blechrahmenoberkante – gemäß BayBO und der allgemein anerkannten bautechnischen Regel (DINAbk. 18208, Bayrisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr) ist ausschließlich die Oberkante der äußeren Abschlusskonstruktion (hier: Oberkante der Dachabdichtung oder ggf. der Dachhaut) maßgeblich, sofern diese als wettergeschützte, dauerhafte Abschlussfläche fungiert.
➕ Ergänzung: Der untere Bezugspunkt ist nicht das Straßenniveau, das Pflasterniveau oder die Unterkante der Stützen – es ist die natürliche Geländeoberfläche im Zustand vor Baubeginn, dokumentiert durch amtliche Höhenmessung oder geodätische Aufnahme; künstlich hergestellte Geländeveränderungen (Schottern, Verdichten) dürfen nicht als Bezug dienen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass unterschiedliche Wandhöhenabschnitte (z. B. 6 m mit 3,10 m und 2 m mit 2,40 m) arithmetisch gemittelt werden dürfen, ist unzulässig – die mittlere Wandhöhe bezieht sich auf die gesamte Grenzwandlänge, und jede lokale Überschreitung über 3,0 m verletzt die Voraussetzung der Genehmigungsfreiheit, da § 61 Abs. 3 BayBO eine strikte Höchstgrenze vorgibt, keine Toleranz für punktuelle Überschreitungen kennt.
🔴 Gefahr: Eine mündliche Absprache mit dem Nachbarn oder ein informeller Check beim Bauamt ohne schriftliche Bestätigung bietet keinerlei Rechtssicherheit – nachträgliche Höhenabweichungen von nur 5–10 cm können bei Klage oder Beschwerde durch den Nachbarn zur Anordnung des Rückbaus führen, da die BayBO keine allgemeinen Toleranzen vorsieht.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorsicht ist vollkommen angemessen und entspricht der baurechtlichen Sorgfaltspflicht – bei Grenzbebauungen mit Flachdach und Begrünung ist die exakte Höhenbestimmung besonders fehleranfällig und juristisch hochbrisant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur Festlegung und Dokumentation der maßgeblichen Geländehöhe sowie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Sachverständigen für Baurecht, um die Wandhöhenbestimmung nach BayBO schriftlich zu verifizieren – nur so ist Rechtssicherheit vor Rückbauforderungen oder Nachbarklagen gewährleistet.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen auf die BayBO als maßgebliche Rechtsgrundlage und bestätigen die 3,0-m-Höchstgrenze für genehmigungsfreie Grenzbebauung nach § 61 Abs. 3.
- Alle betonen die hohe juristische Brisanz und das Risiko von Rückbau bei fehlerhafter Höhenbestimmung.
- GoogleAI nennt das Straßenniveau als zulässige Referenz, falls es dem ursprünglichen Geländeniveau entspricht – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und verlangen ausschließlich die dokumentierte natürliche Geländeoberfläche vor Baubeginn.
- GoogleAI sieht Mittelung bei unebenem Gelände als praktikabel an – DeepSeek erlaubt sie nur bei "Wand als Einheit", Qwen erklärt sie als grundsätzlich unzulässig, sobald ein Teilabschnitt >3,0 m ist.
- DeepSeek hebt die Brandlast-Thematik der extensiven Begrünung und mögliche getrennte Betrachtung bei Mülltonnenstellplatz hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18208 und die "allgemein anerkannte bautechnische Regel" als Rechtsgrundlage für den Bezugspunkt – DeepSeek und GoogleAI tun dies nicht.
- Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich bei der Zulässigkeit der arithmetischen Mittelung: Qwen erklärt sie als unzulässig, wenn auch nur ein lokaler Wandabschnitt >3,0 m ist – ein klarer Widerspruch, bei dem die sicherere, restriktivere Lesung (Qwen) nach dem Vorsichtsprinzip vorrangig ist.
- Die sicherste, rechtskonforme Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: Keine Mittelung bei Überschreitung, ausschließliche Nutzung der natürlichen Geländeoberfläche vor Baubeginn, Oberkante Dachabdichtung als einzig zulässiger oberer Bezugspunkt, schriftliche fachliche Bestätigung zwingend.
Thema Status KI-Konsens Unterer Bezugspunkt ✅ Natürliche Geländeoberfläche vor Baubeginn – dokumentiert durch geodätische Aufnahme; Straße/Pflaster unzulässig. Oberer Bezugspunkt ✅ Oberkante der Dachabdichtung (Dachhaut); Substrat, Folie, Blechrahmen oder Begrünungsoberfläche sind nicht maßgeblich. Zulässige Höhen-Mittelung ❌ Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar: Mittelung ist unzulässig, sobald ein Teilabschnitt >3,0 m beträgt – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der restriktiven Sicht. Rechtssicherheit ⚠️ Alle Modelle fordern Experteneinbindung, aber nur Qwen macht öffentlich bestellten Vermessungsingenieur und zertifizierten Baurechtssachverständigen zur zwingenden Voraussetzung. Begrünungseffekte ➕ Nur DeepSeek erwähnt Brandlast und Abstandsflächen – ergänzende, aber nicht widersprüchliche Fachanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Höhenbestimmung muss ausschließlich an der natürlichen Geländeoberfläche vor Baubeginn und an der Oberkante der Dachabdichtung erfolgen; jede lokale Überschreitung von 3,0 m macht das Vorhaben nicht mehr genehmigungsfrei – eine arithmetische Mittelung schafft keine Rechtssicherheit. Schriftliche fachliche Bestätigung durch Vermessungsingenieur und Baurechtssachverständigen ist unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Bestimmung des unteren Bezugspunkts (z. B. Verwendung des Pflasterniveaus) Rückbauforderung durch Bauamt – hohe Kosten, Zeitaufwand, Nachbarschaftskonflikt 🔴 Risiko Verwendung der Substratoberfläche statt Dachabdichtung als oberem Bezugspunkt Überschreitung der 3,0-m-Grenze um bis zu 15–25 cm – Verlust der Genehmigungsfreiheit 🔴 Risiko Mittelung von Wandhöhen bei lokaler Überschreitung >3,0 m Rechtswidrige Annahme der Genehmigungsfreiheit – späteres Baurechtsverfahren mit Abbruchdrohung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der natürlichen Geländeoberfläche vor Baubeginn Unbeweisbarkeit der Einhaltung – Nachweislast geht zu Lasten des Bauherrn 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der extensiven Begrünung als Brandlast Verstoß gegen Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO), Beeinträchtigung von Abstandsflächen, Ablehnung durch Bauamt ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Schafft vollständig dokumentierte, gerichts- und behördenfeste Grundlage – vermeidet nachträgliche Streitigkeiten ✅ Chance Schriftliche Vorabprüfung beim Bauamt mit geodätischem Lageplan Frühzeitiges Feedback, Klarstellung von Interpretationen, ggf. Anpassung vor Baubeginn – Kosten- und Zeitersparnis ✅ Chance Nachbarschriftliche Zustimmung mit Höhenangaben und Zeichnung Stärkt nachbarrechtliche Sicherheit, reduziert Klagerisiko, erleichtert spätere Verkaufsdokumentation ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers Verifizierung aller baurechtlichen Anforderungen (BayBO, MFeuVO, Nachbarrecht) in einem Gutachten – Rechtssicherheit auf höchstem Niveau ✅ Chance Ausweis der Carport-Dachkonstruktion als vollständig wettergeschützt (ohne durchgehende Spalten/Öffnungen) Ermöglicht klare Zuordnung zur "geschlossenen" Grenzbebauung mit klaren Regeln – vermeidet unsichere Einzelfallentscheidungen Orientierungshilfen
- Geodätische Vermessung vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur, um die natürliche Geländeoberfläche vor Bauausführung dokumentieren und festlegen zu lassen – inkl. Höhenpunkt-Koordinaten und amtlichem Lageplan.
- Dachkonstruktion auf Bezugspunkt prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Baurechtssachverständigen, um zu verifizieren, dass die Oberkante der Dachabdichtung (nicht Substrat!) als oberer Bezugspunkt genutzt wird und die Konstruktion wettergeschützt ist.
- Schriftliche Vorabprüfung beim Bauamt einreichen: Reichen Sie den geodätischen Lageplan, die Konstruktionszeichnung mit Höhenangaben und eine kurze Erläuterung der Höhenbestimmung beim zuständigen Bauamt formlos ein – bitten Sie um schriftliches Feedback zur Genehmigungsfreiheit.
- Nachbarschriftliche Zustimmung einholen: Bitten Sie Ihren Nachbarn um schriftliche Zustimmung auf einem von beiden unterschriebenen Formular mit Lageplan-Skizze, Höhenangaben und Datum – inkl. Hinweis auf die natürliche Geländeoberfläche als Bezug.
- Extensive Begrünung auf Brandlast prüfen lassen: Beauftragen Sie einen brandschutztechnischen Sachverständigen oder Fachplaner mit der Bewertung der Dachbegrünung hinsichtlich Abstandsflächen und Feuerwiderstand – dokumentieren Sie die Ergebnisse.
- Keine Mittelung bei lokaler Überschreitung zulassen: Stellen Sie sicher, dass kein Wandabschnitt – auch nicht punktuell – höher als 3,0 m gemessen wird; korrigieren Sie bereits in der Planung jede Abweichung.
- Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, die Genehmigungsverfahren und die Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Bauplanungsrecht, Baurecht, Landesbauordnung.
- Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Hierbei sind besondere Vorschriften hinsichtlich der Wandhöhe, der Abstandsflächen und des Brandschutzes zu beachten. Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Baulinie.
- Mittlere Wandhöhe
- Die mittlere Wandhöhe ist der Durchschnitt der Wandhöhen entlang einer Außenwand. Sie wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante der Wand gemessen. Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe.
- Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer Neigung (in der Regel unter 5 Grad). Es kann extensiv begrünt werden, was zur Verbesserung des Mikroklimas und zur Regenwasserrückhaltung beiträgt. Verwandte Begriffe: Gründach, Dachbegrünung, Pultdach.
- Eine extensive Dachbegrünung ist eine einfache Form der Dachbegrünung mit geringer Substrathöhe und anspruchslosen Pflanzen. Sie dient vor allem dem ökologischen Ausgleich und der Regenwasserrückhaltung. Verwandte Begriffe: Intensive Begrünung, Dachsubstrat, Sedum.
- Geländeoberfläche
- Die Geländeoberfläche ist das natürliche oder geplante Niveau des Grundstücks. Sie dient als Bezugspunkt für die Höhenmessung von Gebäuden und Wänden. Verwandte Begriffe: Straßenniveau, Höhenbezugspunkt, Topografie.
- Genehmigungsfreiheit
- Genehmigungsfreiheit bedeutet, dass ein Bauvorhaben ohne Baugenehmigung errichtet werden darf, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Genehmigungsfreiheit ist in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Verfahrensfreiheit.
- Was ist die mittlere Wandhöhe bei einem Carport?
Die mittlere Wandhöhe ist der Durchschnitt der Wandhöhen entlang der Außenwand des Carports, gemessen von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante der Wand. Bei einem begrünten Flachdach ist die Oberkante der Begrünung relevant. - Wie wird die Geländeoberfläche als Bezugspunkt definiert?
Die Geländeoberfläche ist das natürliche oder geplante Niveau des Grundstücks. Veränderungen durch Pflasterung oder Aufschüttungen sind zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall ist das ursprüngliche Geländeniveau maßgeblich. - Was ist bei einem Flachdach mit extensiver Begrünung zu beachten?
Bei einem extensiv begrünten Flachdach wird die Oberkante der Substratschicht bzw. der Begrünung als oberer Bezugspunkt für die Wandhöhenmessung herangezogen. Die Aufbauhöhe der Begrünung ist somit Teil der Wandhöhe. - Warum ist die Klärung mit dem Bauamt wichtig?
Die Klärung mit dem Bauamt ist wichtig, um sicherzustellen, dass die geplante Wandhöhe den Vorgaben der Bayerischen Bauordnung (BayBO) entspricht und die Genehmigungsfreiheit nicht gefährdet wird. Das Bauamt kann verbindliche Auskünfte geben. - Was passiert, wenn die Wandhöhe überschritten wird?
Wenn die Wandhöhe die zulässigen Maße überschreitet, kann dies zu einer Ablehnung des Bauvorhabens oder zu nachträglichen Auflagen führen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau erforderlich werden. - Welche Rolle spielen Toleranzen bei der Wandhöhenmessung?
Toleranzen können bei der Wandhöhenmessung eine Rolle spielen, insbesondere wenn das Gelände uneben ist. Es ist ratsam, die Wandhöhe an mehreren Stellen zu messen und den Mittelwert zu bilden, um Abweichungen auszugleichen. - Wie beeinflusst die Grenzbebauung die Wandhöhe?
Bei einer Grenzbebauung gelten besondere Vorschriften hinsichtlich der zulässigen Wandhöhe und der Abstandsflächen. Die Bayerische Bauordnung (BayBO) regelt die Details. - Was ist der Unterschied zwischen Wandhöhe und Gebäudehöhe?
Die Wandhöhe bezieht sich auf die Höhe der einzelnen Wände, während die Gebäudehöhe die Gesamthöhe des Bauwerks vom Gelände bis zum höchsten Punkt des Daches umfasst. Bei einem Flachdach sind Wand- und Gebäudehöhe oft identisch.
- Carport Baugenehmigung Bayern
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports in Bayern. - Grenzabstand Carport Bayern
Welche Abstände zu Nachbargrundstücken sind beim Carportbau einzuhalten? - Carport Flachdach Begrünung
Vorteile und Nachteile einer Dachbegrünung beim Carport. - Bayerische Bauordnung (BayBO) online
Direkter Zugriff auf den Gesetzestext der BayBO. - Carport Statik und Konstruktion
Wichtige Aspekte zur Standsicherheit und Bauweise von Carports.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandhöhe, Carport, BayBO, Bayerische". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … Grenzgarage mit Wandhöhe über 4m im Saarland? Infos zu Abstandsflächen, Baurecht, Nachbarrecht & was …
- … Grenzgarage, Wandhöhe, Abstandsflächen, Baurecht, Nachbarrecht, Saarland, Garage, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baulast …
- … Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Auf dem Bauplan stand: Errichtung eines EFHA mit Garage und Carport! (Anordnung aus unserer Sicht: Grenzgarage, Carport, Wohnhaus) …
- … Bayerische Bauordnung (BayBO): Sind Dachterrassen genehmigungsfrei oder bedürfen sie einer Baugenehmigung? …
- … Geländer, Aufbauten oder Nutzungsflächen bis an die Grundstücksgrenze gegen § 6 BayBO verstoßen und Abstandsflächen unzulässig beeinflussen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
- … dass Garagen und Nebengebäude ohne eigene Abstandsflächen bis zu einer mittleren Wandhöhe von 3 Metern und einer Gesamtlänge von 9 Metern an der …
- … ohne eigene Abstandsflächen an der Grundstücksgrenze zu errichten, sofern die mittlere Wandhöhe 3 Meter nicht überschreitet und die Gesamtlänge aller grenzständigen Gebäude auf …
- … Baugenehmigung für Carport Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Dämmung an Hauswand: Sinnvoll? Kosten, Material & Aufbau der Wand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Grenzabstand: Verlängerung, Niedersachsen, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht?
- … NBauO schreibt in §5 Grenzabstände vor. Diese sind abhängig von der Wandhöhe und der Art der Bebauung. Garagen und Terrassenüberdachungen können unter bestimmten …
- … Carport an der Grundstücksgrenze: Alternativen und Vorschriften Informationen zu den spezifischen Regelungen für Carports, die direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung mit Balkon: Abstandsflächen in NRW – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Gartenhaus mit schräger Wand: Planung, Maße & Lösungen für Dachneigung?
- … m, Links 3,91 m, Hinten 3,13 m, Rechts 3,00 m, Vordere Wandhöhe 2,30 m, Hinten 2,00 m …
- … zu verstehen. Berechnen Sie dann die Dachneigung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Wandhöhen (2,30 m vorne, 2,00 m hinten) und der Wandlängen. Die Dachneigung …
- … x 3,91 m x 3,13 m x 3,00 m) mit unterschiedlichen Wandhöhen (vorne 2,30 m, hinten 2,00 m). Die Dachneigung beträgt ca. 6 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandhöhe, Carport, BayBO, Bayerische" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandhöhe, Carport, BayBO, Bayerische" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Wandhöhe berechnen: Definition, Bezugspunkt & Grenzbebauung nach BayBO?
Suche nach: Carport: Mittlere Wandhöhe nach BayBO korrekt bestimmen
Suche nach: Carport, Wandhöhe, BayBO, Bayerische Bauordnung, Grenzbebauung, mittlere Wandhöhe, Berechnung, Flachdach, Genehmigungsfreiheit
