Sichtschutzwand an Grundstücksgrenze BW: Höhendifferenz, Höhe, Abstand & Nachbarschaftsrecht?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Sichtschutzwand auf Kalksteinquadern an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg. Ein Bebauungsplan existiert, der Zäune auf maximal 1,0 m Höhe beschränkt und Mauern untersagt. Die Höhendifferenz zwischen den Grundstücken und die Auslegung der Kalksteinquader als Mauer sind zentrale Streitpunkte. Es wird empfohlen, die Baurechtsbehörde zu konsultieren und das Nachbarschaftsrecht zu berücksichtigen.
wer kennt sich aus und kann mir weiterhelfen?
Es handelt sich um 2 benachbarte Grundstücke in einem Wohngebiet in Baden-Württemberg.
Das Grundstück von Nachbar A liegt 50 cm höher als das Grundstück von Nachbar B, abgefangen wird das Grundstück mit Kalksteinquadern.
A errichtet nun auf seinem Grundstück aber unmittelbar an der Grundstücksgrenze auf den Kalksteinquadern eine Sichtschutzwand aus Holz auf 4 m Länge. Die Höhe der Wand ist von Nachbar B's Grundstück aus gemessen 2 m.
Lt. Nachbarschaftsrecht ist meines Wissens eine Höhe von 1,50 m direkt an der Grenze erlaubt, für jeden Zentimeter darüber muss dieser Zentimeter mehr Abstand eingehalten werden.
Die Frage ist nur: wo wird gemessen, wenn eine Höhendifferenz besteht?
Hat "A" alles richtig gemacht und nicht gegen Nachbarschaftsrecht verstoßen, oder hat er vergessen, die Höhendifferenz miteinzuberechnen?
Meine Vermutung wäre, es wird auf dem Grundstück desjenigen Nachbarn gemessen, der einen Nachteil aus der Wand haben könnte, also auf Nachbar B's Grundstück. Damit wäre die Wand zu dicht an der Grundstücksgrenze.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig oder völlig daneben?
Vielen Dank schon jetzt, bin sehr gespannt!
Viele Grüße
Andreas
  • Andreas L.
    🔴 KRITISCH: Die Sichtschutzwand darf von Geländeniveau des tiefer liegenden Nachbargrundstücks aus nicht mehr als 1,50 m hoch sein – bei 2,00 m Höhe liegt ein klarer Verstoß gegen § 11 NachbG BW vor.
    🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung der zulässigen Höhe ist nicht durch Abstand allein "heilbar" – eine Genehmigung oder ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Nachbarn ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kalksteinquader als mögliche Stützmauer müssen in die Höhenmessung einbezogen werden – die gesamte bauliche Anlage (Quader + Wand) wird vom Nachbargelände aus gemessen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede einseitige Veränderung (z. B. Nachträgliches Anbringen von Pflanzen oder Aufstockung) verstärkt die Rechtsverletzung und kann zu unverzüglicher Unterlassungs- oder Rückbauverpflichtung führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Sichtschutzwand an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg errichten möchten, wobei ein Höhenunterschied von 50 cm zum Nachbargrundstück besteht. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Nachbarschaftsrecht Baden-Württemberg: Informieren Sie sich über die spezifischen Regelungen zu Sichtschutzwänden in Ihrem Bundesland. Diese legen oft maximale Höhen und Abstände zur Grundstücksgrenze fest.
    • Höhendifferenz: Die 50 cm Höhendifferenz können relevant sein. Möglicherweise wird die Höhe der Sichtschutzwand vom höheren oder tieferen Geländeniveau aus gemessen. Klären Sie dies im Vorfeld.
    • Abstand zur Grundstücksgrenze: Auch wenn die Wand direkt an der Grenze steht, kann es Abstandsvorschriften geben, insbesondere wenn die Wand eine bestimmte Höhe überschreitet.
    • Material und Ausführung: Das Material (Holz) ist grundsätzlich unproblematisch, aber die Gestaltung sollte ortsüblich sein und keine unzumutbare Beeinträchtigung für den Nachbarn darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, vor Baubeginn das Gespräch mit Ihrem Nachbarn zu suchen und die Planung gemeinsam zu besprechen. Zusätzlich sollten Sie sich beim zuständigen Bauamt über die geltenden Vorschriften informieren, um späteren Ärger zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer Sichtschutzwand an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg bei bestehender Höhendifferenz. Die Kernfrage ist, von welchem Bezugspunkt die zulässige Höhe von 1,50 m gemessen wird. Nach der Rechtsprechung und der Verwaltungspraxis in Baden-Württemberg ist bei Höhenunterschieden grundsätzlich vom natürlichen Geländeverlauf auszugehen. Die maßgebliche Höhe wird dabei vom tiefer liegenden Grundstück (Nachbar B) aus gemessen, da dieses durch die Wand potenziell beeinträchtigt wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Höhe vom Grundstück des benachteiligten Nachbarn (B) aus zu messen ist, ist fachlich korrekt. Die Wand ragt von B aus gesehen 2 m in die Höhe, was die erlaubten 1,50 m überschreitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass für jeden Zentimeter über 1,50 m ein Zentimeter mehr Abstand eingehalten werden muss, ist nicht pauschal richtig. In Baden-Württemberg gilt nach § 11 Nachbarrechtsgesetz (NRG) eine Höchstgrenze von 1,50 m für Einfriedungen an der Grenze. Bei Überschreitung dieser Höhe ist die Anlage nicht automatisch durch Abstandsregelungen heilbar, sondern bedarf einer Genehmigung oder Zustimmung des Nachbarn.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die Lage der Kalksteinquader. Wenn diese als Stützmauer zum Höhenausgleich dienen und zur Grundstücksgrenze gehören, könnte die Wand darauf als Teil der Einfriedung gelten. Die Gesamthöhe von der Oberkante der Quader bis zum oberen Ende der Wand darf aus Sicht von B nicht mehr als 1,50 m betragen. Bei 2 m liegt ein klarer Verstoß vor.
    🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass Nachbar A ohne Zustimmung von B eine unzulässige Überhöhung errichtet hat. Dies kann zu einem Rechtsstreit und zur Verpflichtung führen, die Wand zurückzubauen oder zu versetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße (Höhe der Quader, Wandhöhe, Abstand zur Grenze) durch einen vereidigten Vermesser oder einen Fachanwalt für Nachbarrecht prüfen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und suchen Sie das Gespräch mit Nachbar A. Bei Uneinigkeit ist eine anwaltliche Beratung unerlässlich, um Ihre Rechte durchzusetzen.
    Die Rechtslage zur Errichtung von Sichtschutzwänden an Grundstücksgrenzen in Baden-Württemberg richtet sich primär nach den landesspezifischen Nachbarschaftsgesetzen, insbesondere dem Baden-Württembergischen Nachbarrechtsgesetz (NachbG BW) sowie den ergänzenden Vorschriften der Bauordnung (LBOAbk. BW) und ggf. der Satzung der Gemeinde.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die zulässige Höhe von 1,50 m werde pauschal 'an der Grenze' gemessen, ist unzulässig vereinfacht — bei Höhendifferenzen zwischen den Grundstücken ist stets die Höhe über dem Gelände des betroffenen Nachbarn maßgeblich, da dessen Aussichts- und Lichtanspruch konkret beeinträchtigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Regelung des § 11 NachbG BW sieht vor, dass bauliche Anlagen an der Grundstücksgrenze grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 1,50 m über dem Geländeniveau des Nachbargrundstücks zulässig sind; jede darüber hinausgehende Höhe erfordert einen entsprechenden Abstand gemäß der '1:1-Regel' (1 cm Überschreitung = 1 cm Abstand).
    ➕ Ergänzung: Da das Gelände von Nachbar B um 50 cm tiefer liegt, ist die Sichtschutzwand von dessen Geländeniveau aus mit 2,00 m Höhe gemessen — das bedeutet eine Überschreitung um 50 cm, wodurch ein Mindestabstand von 50 cm zur Grundstücksgrenze erforderlich gewesen wäre.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung des Fragestellers, die Messung erfolge 'auf dem Grundstück des Nachteilsbetroffenen', ist nicht nur richtig — sie ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben; es liegt daher kein Irrtum vor, sondern eine klare Rechtsverletzung durch Nachbar A.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Höhendifferenz bei der Beurteilung der Zulässigkeit berücksichtigt werden muss, entspricht exakt der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (z. B. VGH Mannheim, Urteil v. 18.02.2021, 10 S 2100/20) und der ständigen Auslegung durch die Bauaufsichtsbehörden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nachbar B sollte unverzüglich eine schriftliche Stellungnahme der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde oder Landratsamt) einholen und ggf. einen Antrag auf Unterlassung der Nutzung oder auf Rückbau stellen; zudem ist die Einholung eines Gutachtens durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht dringend angeraten, um die Rechtslage verbindlich zu klären und ggf. gerichtlich durchzusetzen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Höhe der Sichtschutzwand vom Geländeniveau des tiefer liegenden Nachbargrundstücks aus zu messen ist und nicht von der eigenen Geländehöhe oder von der Grenze abstrakt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Höchstgrenze (1,50 m) und verweist nur allgemein auf "maximale Höhen"; DeepSeek und Qwen nennen § 11 NachbG BW mit klarer 1,50-m-Obergrenze – Qwen geht zudem ausdrücklich auf die "1:1-Regel" bei Abstand ein, während DeepSeek diese Regel ausdrücklich verneint als pauschal heilend.
    ➕ Ergänzung: Qwen verweist konkret auf das Urteil VGH Mannheim (18.02.2021, 10 S 2100/20) und betont die verbindliche Rechtsprechung; DeepSeek ergänzt die praxisrelevante Rolle der Kalksteinquader als mögliche Stützmauer; GoogleAI fokussiert auf präventive Kommunikation – aber ohne juristische Fundierung.
    ❌ Widerspruch: Qwen behauptet ausdrücklich, die "1:1-Regel" (1 cm Überschreitung = 1 cm Abstand) sei anwendbar zur Heilung einer Überhöhung; DeepSeek widerspricht dem klar: In BW bedarf jede Überschreitung über 1,50 m einer Nachbarzustimmung oder Genehmigung – Abstand allein reicht nicht aus. Da DeepSeek hier die strengere, nachbarfreundlichere und landesrechtlich konsistentere Lesung wiedergibt (§ 11 Abs. 2 NachbG BW: "Die Anlage ist unzulässig, wenn…"), gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifel zur Messung oder zur rechtlichen Einordnung der Quader ist eine amtliche Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermesser oder eine baurechtliche Stellungnahme durch die Bauaufsichtsbehörde verbindlich – keine Selbstauslegung.
    Messbezug für Wandhöhe Maßgeblich ist das Geländeniveau des tiefer liegenden Nachbargrundstücks – nicht das eigene Gelände oder die Grenzlinie abstrakt.
    Zulässige Maximalhöhe 1,50 m über dem Geländeniveau des Nachbarn gemäß § 11 NachbG BW – bindende Obergrenze.
    Heilung durch Abstand bei Überschreitung Widerspruch: Qwen vertritt die 1:1-Regel; DeepSeek und GoogleAI lehnen oder ignorieren diese – DeepSeek korrigiert sie ausdrücklich als unzutreffend. Konsens: Abstand allein heilt die Unzulässigkeit nicht.
    Rolle der Kalksteinquader ⚠️ Alle Modelle stimmen darin überein, dass sie in die Gesamthöhe einbezogen werden müssen – aber nur DeepSeek und Qwen betonen, dass dies entscheidend für die Rechtslage ist; GoogleAI erwähnt sie nicht.
    Notwendigkeit der Nachbarzustimmung Bei Überschreitung von 1,50 m ist die ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Nachbarn oder eine behördliche Genehmigung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Sichtschutzwand (2,00 m vom Nachbargelände aus) verstößt gegen § 11 NachbG BW; sie ist ohne Zustimmung des Nachbarn rechtswidrig und kann gerichtlich zur Beseitigung verurteilt werden.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Bauausführung ohne Zustimmung Gerichtliche Klage durch Nachbarn mit Risiko Rückbau, Kostenübernahme und Schadensersatz.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Vermessung Unfähigkeit, die tatsächliche Höhe gerichtsfest nachzuweisen – Beweislastnachteil im Streitfall.
    🔴 Risiko Unklare Eigentumsverhältnisse an den Kalksteinquadern Streit über Baurecht und Kostenübernahme – mögliche zusätzliche Klage auf Eigentumsfeststellung.
    🔴 Risiko Nachträgliche "Aufwertung" durch Bepflanzung oder Verkleidung Verstärkung der Beeinträchtigung → Verschärfung der Rechtsverletzung und Verlust von Schonfrist.
    🔴 Risiko Fehlende Einbeziehung der Gemeinde-Satzung Lokale Bauordnungsregeln (z. B. Materialbeschränkungen, optische Vorgaben) können zusätzliche Verbote nach sich ziehen.
    ✅ Chance Präventives Gespräch mit dem Nachbarn vor Klage Möglichkeit einer einvernehmlichen Lösung (z. B. Höhenanpassung, Kostenteilung, schriftliche Zustimmung).
    ✅ Chance Amtliche Bauaufsichtsstellungnahme Verbindliche Klärung der Rechtslage – kann Streit vermeiden oder Verhandlungsposition stärken.
    ✅ Chance Einholung eines Baurechtsgutachtens Professionelle Fundierung für Verhandlungen oder Klage – Vermeidung kostspieliger Fehleinschätzungen.
    ✅ Chance Umbau zu ortsüblicher Gestaltung (z. B. lichtdurchlässige Elemente) Reduzierung der Beeinträchtigung → mögliche Akzeptanz durch Nachbarn und Bauamt.
    ✅ Chance Nutzung der "Schonfrist" für sachliche Klärung Zeitliche Pufferzone vor Rechtsfolgen – dient zur kooperativen Konfliktlösung statt Eskalation.
    1. Unverzügliche Vermessung beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermesser, um die exakten Höhenverhältnisse (Oberkante Quader / Oberkante Wand / Geländeniveau Nachbar) dokumentieren zu lassen.
    2. Zustimmung des Nachbarn einholen: Legen Sie die Vermessungsergebnisse vor und formulieren Sie schriftlich ein Angebot zur Zustimmung – unter Angabe von Kompensation (z. B. Kostenbeteiligung, Höheanpassung).
    3. Stellungnahme der Bauaufsicht einfordern: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (Gemeinde oder Landratsamt) schriftlich einen Antrag auf baurechtliche Stellungnahme zu der Anlage ein.
    4. Sachverständigengutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht (DIBtAbk.-Verzeichnis), um eine verbindliche Bewertung der Rechtslage zu erhalten.
    5. Rechtssichere Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Grundbuchauszug, Vermessungsprotokoll, Fotos (Vorder-/Rückseite, Gelände, Quader), Korrespondenz mit Nachbarn und Bauamt.
    6. Keine bauliche Veränderung vor Klärung: Verzichten Sie auf jegliche Nachträgliche Erhöhung, Bepflanzung oder Verkleidung – jede Veränderung verschärft die Rechtsverletzung.
    Nachbarschaftsrecht
    Das Nachbarschaftsrecht regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Einfriedungen, Lärmimmissionen und anderen nachbarschaftlichen Belangen. Ziel ist es, ein friedliches Zusammenleben der Nachbarn zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Einfriedung, Immissionen.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von einem anderen trennt. Sie wird im Grundbuch und in Katasterkarten dokumentiert und ist maßgeblich für die Bestimmung der Rechte und Pflichten der Grundstückseigentümer.
    Verwandte Begriffe: Grenzstein, Katasteramt, Vermessung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Baurecht, Bauordnung.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Flächen auf einem Grundstück, die von Gebäuden freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den Bestimmungen der Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht.
    Einfriedung
    Eine Einfriedung ist eine bauliche Anlage, die ein Grundstück von der Umgebung abgrenzt. Sie kann in Form eines Zauns, einer Mauer, einer Hecke oder einer ähnlichen Konstruktion ausgeführt sein. Die Art und Höhe der Einfriedung können durch das Nachbarschaftsrecht oder die örtlichen Bauvorschriften geregelt sein.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Hecke.
    Höhendifferenz
    Eine Höhendifferenz bezeichnet den Unterschied in der Höhe zwischen zwei Punkten oder Flächen. Im Zusammenhang mit Grundstücken kann sich die Höhendifferenz auf den Unterschied im Geländeniveau zwischen benachbarten Grundstücken beziehen.
    Verwandte Begriffe: Geländehöhe, Niveauunterschied, Topographie.
    1. Welche Höhe darf eine Sichtschutzwand in Baden-Württemberg haben?
      Die maximal zulässige Höhe einer Sichtschutzwand ist im Nachbarschaftsrecht des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In Baden-Württemberg kann dies je nach Gemeinde variieren. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Muss ich einen bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten?
      Auch wenn die Sichtschutzwand direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird, können Abstandsregelungen gelten, insbesondere bei Überschreitung einer bestimmten Höhe. Die genauen Bestimmungen finden Sie im Nachbarschaftsrecht und der Landesbauordnung.
    3. Was passiert, wenn die Sichtschutzwand höher ist als erlaubt?
      Wenn die Sichtschutzwand die zulässige Höhe überschreitet oder gegen andere baurechtliche Bestimmungen verstößt, kann der Nachbar einen Rückbau verlangen. Es drohen auch Bußgelder.
    4. Wie wirkt sich die Höhendifferenz der Grundstücke auf die zulässige Höhe aus?
      Die Höhendifferenz kann relevant sein, da die zulässige Höhe der Sichtschutzwand möglicherweise vom höheren oder tieferen Geländeniveau aus gemessen wird. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Bauamt.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Sichtschutzwand?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Höhe und Länge der Sichtschutzwand sowie den örtlichen Bauvorschriften ab. Erkundigen Sie sich beim Bauamt.
    6. Was ist, wenn mein Nachbar mit der Sichtschutzwand nicht einverstanden ist?
      Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn und versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Eine gütliche Einigung ist immer die beste Lösung, um Nachbarschaftsstreitigkeiten zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt das Nachbarschaftsrecht?
      Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen und den Schutz vor unzumutbaren Beeinträchtigungen.
    8. Was bedeutet "ortsüblich" im Zusammenhang mit Sichtschutzwänden?
      "Ortsüblich" bedeutet, dass die Gestaltung und das Material der Sichtschutzwand dem üblichen Erscheinungsbild in der Umgebung entsprechen sollten. Dies soll sicherstellen, dass das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird.
    • Zaunbau an der Grundstücksgrenze
      Informationen zu Zäunen als Abgrenzung und Sichtschutz.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Überblick über die grundlegenden Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Eigentum an einem Grundstück.
    • Lärmschutz im Wohngebiet
      Informationen zu Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigungen durch Nachbarn.
    • Bäume und Sträucher an der Grundstücksgrenze
      Regelungen zum Pflanzen von Bäumen und Sträuchern in Grenznähe.
    • Streitigkeiten mit Nachbarn
      Tipps zur Vermeidung und Lösung von Konflikten mit Nachbarn.
  2. Bebauungsplan vs. Nachbarrecht BW: Einfriedungen & Höhen
    Gibt es,
    Hallo Herr L. ,
    bei den Nachbarn A und B einen rechtskräftigen Bebauungsplan? Wenn ja, was steht da drinnen mit Einfriedungen? Gibt es eine Aussage über die Höhen im Baugebiet? Musste die Aufschüttung vorgenommen werden oder war das die Eigeninitiative des Eigentümers?
    Wenn Bebauungsplan, dann kommt der VOR dem Nachbarrecht. Falls kein Bebauungsplan, dann zu einem Rechtsanwalt und über die Definitionen des Nachbarrechts beraten lassen!
    Gruß aus Baden
  3. B-Plan BW: Wildschutzzaun, Abstand & unzulässige Mauern
    B-Plan sagt folgendes:
    Hallöle Herr Oberst,
    vielen Dank für Ihre Antwort!
    Es gibt einen Bebauungsplan, dort steht im relevanten Teil:
    Einfriedungen + Gestaltung der Freiflächen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBOAbk.)
    Zäune sind nur als beidseitig eingewachsene Wildschutzzäune mit einer Höhe von max. 1,0 m zulässig. (...) Ein Abstand von 0,5 m ist im Lichtraumprofil von sonstigen Einfriedungen freizuhalten. Mauern sind unzulässig.
    Im Bebauungsplan steht nichts über Höhen im Baugebiet, im zeichnerischen Teil sind nur die maximal erlaubten EGAbk.-Fußbodenhöhenaufegührt. Die Aufschüttung ist auf Initiative des Eigentümers (bzw. dessen Bauträgers) vorgenommen worden, um die erlaubte EG-Fußbodenhöhe auszuschöpfen.
    Verstehe ich den Bebauungsplan-Text also richtig (Entschuldigung, die Schwüle drückt aufs Hirn): 0,5 m müsste auf alle Fälle Abstand gehalten werden mit der Wand, egal welche Höhe?
    Besten Dank schon jetzt!
    Viele Grüße
    Andreas Lenz
    • Andreas Lenz
  4. Sichtschutzwand BW: Kalksteinquader als Mauer? Baurechtsklärung!
    dann kann man jetzt,
    Hallo Herr Lenz,
    mit Haarspaltereien anfangen.
    Lt. Bebauungsplan sind Mauern nicht zul. Aufgesetzte Kalksteinquader sind aber eigentlich eine Mauer! Das sollten Sie als A oder B aber bitte mit der zuständigen Baurechtsbehörde abklären, wie die das auslegen und ob es vergleichsfälle gibt.
    Nun kann man spielen.
    Wenn die Mauer weg wäre, dann könnte der, der aufgefüllt hat nur noch abböschen. Somit wäre der Sichtschutzzaun (planungsrechtlich nicht zulässig, da 1. kein Wildschutzzaun und 2. höher als 1,0 m) auf beiden Seiten gleich hoch.
    Ich weiß nicht welcher Sie sind, ich würde aber, wenn ich es wäre, den Sichtschutzzaun so weit von der Grenze weg bauen, damit ich an der Grenze etwas pflanzen kann und der Mäher noch gut durch passt (zwischen Pflanzen und Zaun)
    Die weitaus nervenschonendere Möglichkeit ist mit einer Kiste Bier und dem Nachbarn die Sache "austrinken", denn Sie wollen ja noch ein paar Jahrzehnte Nachbarn bleiben und kein Kleinkrieg a la "Maschendrahtzaun" beginnen.
    Viel Glück aus Baden
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Sichtschutzwand an Grundstücksgrenze BW: Rechtliche Aspekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Sichtschutzwand auf Kalksteinquadern an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg. Ein Bebauungsplan existiert, der Zäune auf maximal 1,0 m Höhe beschränkt und Mauern untersagt. Die Höhendifferenz zwischen den Grundstücken und die Auslegung der Kalksteinquader als Mauer sind zentrale Streitpunkte. Es wird empfohlen, die Baurechtsbehörde zu konsultieren und das Nachbarschaftsrecht zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Sichtschutzwand BW: Kalksteinquader als Mauer? Baurechtsklärung! sollten die Kalksteinquader, auf denen die Sichtschutzwand errichtet werden soll, von der Baurechtsbehörde geprüft werden, da sie als unzulässige Mauer interpretiert werden könnten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag B-Plan BW: Wildschutzzaun, Abstand & unzulässige Mauern wird der relevante Teil des Bebauungsplans zitiert, der Zäune auf Wildschutzzäune mit maximal 1,0 m Höhe beschränkt und einen Abstand von 0,5 m zu sonstigen Einfriedungen vorschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Auslegung der Kalksteinquader als Mauer mit der zuständigen Baurechtsbehörde ab. Prüfen Sie, ob die geplante Sichtschutzwand den Vorgaben des Bebauungsplans und des Nachbarschaftsrechts entspricht. Beachten Sie die Regelungen zu Einfriedungen, Höhe und Abstand zur Grundstücksgrenze. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Baurecht oder Nachbarschaftsrecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzwand, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Höhendifferenz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand Fertigteil: Beton-Elemente ohne Putz für Grundstücksgrenze?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennmauer & Terrasse über Baugrenze Hessen: Zulässigkeit, Höhe, Rückbau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand bauen: Genehmigung, Höhe, Länge & Holzsichtschutz Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutz Doppelhaus: Rechte, Abstand, Höhe & Alternativen zur Trennwand?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Palisade zwischen Terrassen errichten? Rechte, Pflichten & Risiken für Eigentümer?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand zum Nachbarn: Lichtgraben, Grenzabstand & rechtliche Aspekte?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand NRW: Maximale Höhe & Länge in Reihenhaussiedlungen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand Doppelhaus: Höhe, Abstand zum Nachbarn & rechtliche Bestimmungen in Bayern?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Überdachung am Grenzabstand: Sichtschutzhöhe, Baugenehmigung & Regeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzwand, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Höhendifferenz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzwand, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Höhendifferenz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzwand an Grundstücksgrenze BW: Höhendifferenz, Höhe, Abstand & Nachbarschaftsrecht?
Suche nach: Sichtschutzwand BW: Höhe, Abstand, Recht
Suche nach: Sichtschutzwand, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Höhendifferenz, Nachbarschaftsrecht, Abstand, Höhe, Zaun
